Verdrecktes Toilettenbecken reinigen: Ursachen, Reinigungsmittel & Kosten für Spezialreinigung?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Verdrecktes Toilettenbecken reinigen: Ursachen, Reinigungsmittel & Kosten für Spezialreinigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ablagerungen bestehen meist aus Kalk, Urinstein und/oder Rost; Austausch des Beckens ist nicht zwingend notwendig; Alle fordern Schutzausrüstung (Handschuhe, Augenschutz) bei säurehaltigen Reinigern; Alle warnen vor der Mischung säure- und chlorhaltiger Reiniger.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer systemischen Prüfung (Wasserhärte, Spülleistung, Spülrandbohrungen, Spülkastenintegrität) – erst danach erfolgt gezielte Reinigung mit Säure, stets unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen und nach vorheriger Keramikprüfung.
Die Diskussion dreht sich um die Reinigung eines stark verschmutzten Toilettenbeckens mit hartnäckigen Ablagerungen wie Urinstein und Kalk. Mehrere Methoden werden diskutiert, von chemischen Reinigern bis zum Austausch des Beckens. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Reinigung effektiv und hygienisch ist oder ob ein Austausch die bessere Lösung darstellt. Gesundheitliche Aspekte und Umweltschutz spielen ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Niemals säurehaltige Reiniger mit chlorhaltigen Produkten mischen – lebensbedrohliche Chlorwasserdampf-Entwicklung möglich.
🔴 KRITISCH: Vor Anwendung säurebasierter Reiniger (Salzsäure, Amidosulfonsäure, Ameisensäure) immer die Keramikoberfläche auf Mikrorisse oder Glasurenschäden prüfen – Säure kann sonst in die Keramik eindringen und dauerhaft beschädigen.
⚠️ WICHTIG: Bei sichtbarem Rost in Ablagerungen unbedingt Spülkasten und Wasserzulauf auf Korrosion und Dichtungsverschleiß untersuchen – Risiko für Leckagen und Wasserschäden.
⚠️ WICHTIG: Bei hartnäckigen Ablagerungen unterhalb des Wasserspiegels immer die Spülleistung und Reinheit der Spülrandbohrungen überprüfen – funktionale Mängel begünstigen erneute Ablagerung.
⚠️ WICHTIG: Auch in neu gebauten Wohnungen können innerhalb weniger Monate Ablagerungen entstehen – Wasserhärte und Nutzungsverhalten sind entscheidend, nicht das Baujahr.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit hartnäckigen Ablagerungen in einem Toilettenbecken haben. Solche Verschmutzungen sind oft eine Kombination aus Kalk, Urinstein und eventuell Rost.
Mögliche Ursachen:
- Hartes Wasser: Hoher Kalkgehalt begünstigt Ablagerungen.
- Seltene Reinigung: Unregelmäßige Reinigung verstärkt das Problem.
- Alter der Toilette: Ältere Toiletten haben oft rauere Oberflächen, an denen sich Ablagerungen leichter festsetzen.
Reinigungsmethoden:
- Spezielle WC-Reiniger: Produkte mit Säure (z.B. Salzsäure oder Amidosulfonsäure) können helfen, Kalk und Urinstein zu lösen. 🔴 Vorsicht: Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen!
- Hausmittel: Essigessenz oder Zitronensäure sind mildere Alternativen. Einwirken lassen und dann schrubben.
- Mechanische Reinigung: Bei hartnäckigen Fällen kann ein Ceranfeldschaber (vorsichtig!) oder eine spezielle WC-Reinigungsbürste mit Schleifpartikeln helfen.
- Professionelle Reinigung: Wenn alles andere versagt, kann ein Klempner oder eine Reinigungsfirma das Becken professionell reinigen oder sogar austauschen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit milden Reinigern und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Bei Unsicherheit oder sehr hartnäckigen Ablagerungen empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt starke, hartnäckige Ablagerungen im Toilettenbecken unterhalb des Wasserspiegels, die sich mit einer herkömmlichen Bürste nicht entfernen lassen. Dies ist ein häufiges Problem, das in der Regel keine akute Gefahr darstellt, aber auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden kann. Die Ablagerungen bestehen meist aus einer Kombination von Kalk, Urinstein und möglicherweise Rostpartikeln aus dem Wasser oder alten Rohren.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein neues Becken nicht zwingend erforderlich ist, ist grundsätzlich richtig. In den allermeisten Fällen lassen sich solche Ablagerungen mit geeigneten Mitteln entfernen.
➕ Ergänzung: Die Ursache kann auch eine raue Oberfläche der Keramik oder eine zu geringe Spülwassermenge sein, die Ablagerungen begünstigt. Ein Spezialreiniger auf Basis von Ameisensäure oder Salzsäure (z.B. für Urinstein) ist oft wirksam, muss aber vorsichtig und gemäß Anleitung angewendet werden, da er die Oberfläche angreifen kann.
🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht bei der Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln, insbesondere wenn diese mit chlorhaltigen Produkten gemischt werden, da dabei giftige Gase entstehen können. Zudem kann unsachgemäße Anwendung die Keramik beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie es zunächst mit einem speziellen Urinstein- und Kalkreiniger aus dem Fachhandel. Lassen Sie das Mittel ausreichend einwirken (gemäß Herstellerangabe) und schrubben Sie dann mit einer Bürste. Falls dies nicht hilft, kann ein Fachmann (Klempner oder Gebäudereiniger) eine professionelle Reinigung mit Hochdruck oder speziellen Werkzeugen durchführen. Ein Austausch des Beckens ist erst dann notwendig, wenn die Keramik dauerhaft beschädigt oder verfärbt ist. Lassen Sie vor dem Kauf der Wohnung die Wasserqualität und die Spültechnik prüfen.
Das beschriebene Phänomen – hartnäckige, unterhalb des Wasserspiegels liegende Ablagerungen im Toilettenbecken, die sich nicht mechanisch entfernen lassen – deutet auf mineralische Ablagerungen (Kalk, Eisenoxid/Rost) oder biofilmartige Beläge hin, die sich über Zeit in der stehenden Wasserschicht bilden. Solche Ablagerungen sind besonders bei hartem Wasser, geringer Spülleistung oder unzureichender Oberflächenbeschaffenheit der Keramik zu erwarten.
🔴 Gefahr: Sichtbare Rostablagerungen können auf korrodierende Metallteile im Spülkasten oder in der Zulaufarmatur hinweisen – ein Indiz für beginnende Materialermüdung, die langfristig zu Leckagen oder Wasserschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Hartnäckige Beläge können auch auf mangelhafte Spültechnik oder verstopfte Spülrandbohrungen hindeuten, was die Hygiene und Funktionsfähigkeit des WC langfristig beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein neues Becken nicht zwingend erforderlich ist, ist grundsätzlich korrekt – viele Ablagerungen lassen sich mit gezielten Säure-basierten Reinigern (z. B. Salzsäure- oder Zitronensäurepräparaten) unter fachgerechter Anwendung entfernen.
➕ Ergänzung: Vor jeder chemischen Reinigung ist eine visuelle Prüfung des Spülkastens, der Dichtungen und der Wasserhärte vor Ort unverzichtbar – denn bei Keramikschäden oder mikroskopischen Rissen im Glasuren kann Säure in die Poren eindringen und die Oberfläche dauerhaft beschädigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine wenige Jahre alte Wohnung grundsätzlich frei von solchen Problemen sein müsse, ist irreführend – bereits nach wenigen Monaten können sich bei ungünstigen Wasserwerten und geringer Nutzung Ablagerungen bilden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf einen zertifizierten Sanitär- und Haustechnik-Fachmann für eine fachliche Vor-Ort-Beurteilung inkl. Wasserhärte-Test und Funktionsprüfung der Spültechnik – nur so lässt sich abschätzen, ob es sich um rein oberflächliche Ablagerungen oder um strukturelle Mängel handelt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ablagerungen bestehen meist aus Kalk, Urinstein und/oder Rost; Austausch des Beckens ist nicht zwingend notwendig.
- Alle fordern Schutzausrüstung (Handschuhe, Augenschutz) bei säurehaltigen Reinigern.
- Alle warnen vor der Mischung säure- und chlorhaltiger Reiniger.
- GoogleAI nennt "mechanische Reinigung mit Ceranfeldschaber" als Option – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und betonen stattdessen die Risiken für die Keramik.
- Qwen hebt die Notwendigkeit einer Wasserhärte-Messung und Spültechnik-Prüfung vor Kauf hervor – GoogleAI und DeepSeek führen dies nur am Rande oder gar nicht an.
- Qwen ergänzt die Risikoanalyse um Korrosionshinweise im Spülkasten und Dichtungsverschleiß – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht.
- DeepSeek nennt Ameisensäure als Alternative zu Salzsäure – GoogleAI und Qwen fokussieren eher auf Salzsäure und Zitronensäure.
- Qwen betont die Notwendigkeit der Glasuren-Prüfung vor Säureeinsatz – tiefergehend als GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI stellt "Essigessenz oder Zitronensäure" als "mildeste Alternative" dar – Qwen warnt davor, bei mikrorissiger Keramik auch schwache Säuren einzusetzen, da Eintritt in Poren möglich ist. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer.
- GoogleAI und DeepSeek gehen implizit davon aus, dass Reinigung ausreichend ist – Qwen stellt klar, dass Ablagerungen ein Indikator für strukturelle Hygienemängel (Spülrandbohrungen, Spülleistung) sein können. Qwens Hinweis wird als sicherere Basis übernommen.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie Qwens Analyse bei allen Risikobewertungen (Korrosion, Keramikintegrität, Spültechnik), GoogleAI bei grundlegenden Reinigungsschritten (Einwirkzeit, Bürsten), DeepSeek bei differenzierter Säureauswahl und Fachhandelsorientierung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Ablagerungen ✅ Kombination aus Kalk, Urinstein und ggf. Rost; begünstigt durch hartes Wasser, geringe Spülleistung, raue Keramikoberfläche oder unzureichende Nutzung. Notwendigkeit Beckenaustausch ✅ Keine zwingende Notwendigkeit – in den meisten Fällen ist eine professionelle oder chemische Reinigung ausreichend, es sei denn, die Keramik ist dauerhaft beschädigt oder verfärbt. Sicherheit bei Säureeinsatz ⚠️ Schutzausrüstung zwingend erforderlich; Mischung mit Chlorprodukten strengstens verboten; vorherige visuelle Prüfung der Keramikoberfläche (Risse, Glasurenschäden) ist unverzichtbar. Risiko durch Rostablagerungen ⚠️ Rost kann auf Korrosion im Spülkasten, Zulaufarmatur oder Rohrleitungen hinweisen – langfristig erhöhtes Leckagerisiko und Wasserschäden. Systemische Ursachen ❌ GoogleAI fokussiert auf Oberflächenreinigung, DeepSeek erwähnt Spültechnik am Rande, Qwen identifiziert Spülrandbohrungen und Wasserhärte als zentrale systemische Faktoren – hier liegt ein echter Widerspruch vor, wobei Qwens Analyse die sicherere und tiefgreifendere ist. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer systemischen Prüfung (Wasserhärte, Spülleistung, Spülrandbohrungen, Spülkastenintegrität) – erst danach erfolgt gezielte Reinigung mit Säure, stets unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen und nach vorheriger Keramikprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Vergiftung durch giftige Gase bei Mischung säure- und chlorhaltiger Reiniger Lebensbedrohlich – akute Atemwegsreizung, Lungenödem, tödlich möglich 🔴 Risiko Unbemerkte Keramikschäden durch Säureeindringen Dauerhafte Porosität, verstärkte Ablagerung, hygienische Mängel, erhöhter Reinigungsaufwand 🔴 Risiko Korrosion im Spülkasten/Zulauf bei Rostablagerungen Unbemerkt fortschreitende Leckagen, teure Wasserschäden, Schimmelbildung 🔴 Risiko Verstopfte Spülrandbohrungen Verringerter Spülfluss, unzureichende Reinigung, hygienische Mängel, Geruchsbildung 🔴 Risiko Unterschätzung der Wasserhärte bei Kauf einer Wohnung Überraschende Folgekosten für Sanierung, häufigere Reinigung, frühzeitiger Verschleiß ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Spültechnik-Mängeln Präventive Korrektur vor Schadenseintritt, dauerhafte Verbesserung Hygiene und Funktionalität ✅ Chance Einsatz zertifizierter Säure-Reiniger mit richtiger Einwirkzeit Langfristig wirksame Ablagerungsentfernung ohne Keramikschäden ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Beurteilung vor Wohnungskauf Sicherstellung der funktionalen und hygienischen Intaktheit – vermeidet spätere Reklamationen und Kosten ✅ Chance Regelmäßige Spülrandreinigung mit weichem Pinsel Verhinderung von Ablagerungen bereits im Ansatz – geringer Aufwand, hoher Nutzen ✅ Chance Installation einer Wasserenthärtungsanlage bei hartem Wasser Langfristige Reduktion von Kalkablagerungen, geringerer Reinigungsaufwand, Schonung aller Sanitäreinrichtungen Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Bevor Sie irgendwelche Reiniger anwenden: Tragen Sie immer chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille – auch bei Essigessenz oder Zitronensäure.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die genauen Herstellerangaben aller vorhandenen Reiniger – überprüfen Sie auf Säure- und Chloranteile, um gefährliche Kombinationen auszuschließen.
- Visuelle Keramikprüfung durchführen: Halten Sie eine Taschenlampe und eine Lupe bereit – prüfen Sie das Becken auf mikroskopische Risse, Mattstellen oder Abplatzungen der Glasur, bevor Sie Säure verwenden.
- Spültechnik überprüfen: Entfernen Sie den Spülkastendeckel und kontrollieren Sie die Dichtungen auf Rissbildung; reinigen Sie die Spülrandbohrungen mit einer Zahnbürste und klarem Wasser; messen Sie bei Bedarf die Wasserhärte mit einem Teststreifen.
- Fachlich fundierte Reinigung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Klempner oder Gebäudereiniger mit Erfahrung in keramikschonender WC-Reinigung – insbesondere bei Rostanzeichen oder wenn die Ablagerungen bereits oberhalb des Wasserspiegels reichen.
- Vor-Ort-Begutachtung vor Kauf vereinbaren: Lassen Sie bei geplantem Wohnungskauf eine fachliche Sanitär-Checkliste (inkl. Wasserhärte-Test, Spülfluss-Messung, Spülkasten-Inspektion) durch einen SHK-Fachbetrieb erstellen.
- Urinstein
- Urinstein ist eine hartnäckige Ablagerung, die sich in Toiletten und Urinalen bildet. Er entsteht durch die Reaktion von Urinbestandteilen mit Kalk und anderen Mineralien. Urinstein ist schwer zu entfernen und kann zu Verstopfungen führen.
Verwandte Begriffe: Kalk, Ablagerungen, Toilettenstein - Kalk
- Kalk ist eine chemische Verbindung, die hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Er kommt im Wasser vor und kann sich bei Erwärmung oder Verdunstung als Ablagerung bilden. Kalkablagerungen sind oft hart und schwer zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Ablagerungen, Entkalkung - Amidosulfonsäure
- Amidosulfonsäure ist eine organische Säure, die als Reinigungsmittel und Entkalker verwendet wird. Sie ist wirksam gegen Kalk- und Rostablagerungen und wird oft in WC-Reinigern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Entkalker, Säure, Reinigungsmittel - Salzsäure
- Salzsäure ist eine stark ätzende Säure, die zur Entfernung von hartnäckigen Ablagerungen wie Kalk und Rost verwendet wird. 🔴 Vorsicht: Sie ist sehr gefährlich und sollte nur mit äußerster Vorsicht und unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Säure, Ätzmittel, Reinigungsmittel - Ceranfeldschaber
- Ein Ceranfeldschaber ist ein Werkzeug zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen auf Glaskeramikkochfeldern. Er besteht aus einer Klinge und einem Griff und ermöglicht ein schonendes Abkratzen von Verkrustungen.
Verwandte Begriffe: Reinigungswerkzeug, Schaber, Glaskeramik - Hartes Wasser
- Hartes Wasser ist Wasser mit einem hohen Gehalt an Mineralien, insbesondere Calcium und Magnesium. Es kann zu Kalkablagerungen in Haushaltsgeräten und Sanitäranlagen führen.
Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Kalk, Mineralien - Ablagerungen
- Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich auf Oberflächen absetzen und dort festsetzen. Sie können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Kalk, Rost, Urinstein oder Schmutz.
Verwandte Begriffe: Kalk, Urinstein, Rost
- Was sind die häufigsten Ursachen für Ablagerungen im Toilettenbecken?
Die häufigsten Ursachen sind hartes Wasser (hoher Kalkgehalt), Urinstein und Rost. Diese Stoffe bilden mit der Zeit hartnäckige Ablagerungen, die sich schwer entfernen lassen. Regelmäßige Reinigung kann dem vorbeugen. - Welche Hausmittel eignen sich zur Reinigung eines verdreckten Toilettenbeckens?
Essigessenz und Zitronensäure sind gute Hausmittel. Geben Sie eine ausreichende Menge davon ins Becken, lassen Sie es einige Stunden oder über Nacht einwirken und schrubben Sie dann mit einer Bürste nach. Bei Bedarf wiederholen. - Welche Arten von Spezialreinigern gibt es für Toilettenbecken?
Es gibt Reiniger auf Basis von Säuren (z.B. Salzsäure, Amidosulfonsäure) und solche mit Bleichmitteln. Säurehaltige Reiniger lösen Kalk und Urinstein, Bleichmittel wirken desinfizierend und gegen Verfärbungen. 🔴 Vorsicht: Immer die Anweisungen des Herstellers beachten und Schutzmaßnahmen treffen! - Wie oft sollte man ein Toilettenbecken reinigen, um Ablagerungen vorzubeugen?
Idealerweise sollte das Toilettenbecken mindestens einmal pro Woche gründlich gereinigt werden. Bei starker Nutzung oder hartem Wasser empfiehlt sich eine häufigere Reinigung. - Kann man Ablagerungen im Toilettenbecken mit mechanischen Hilfsmitteln entfernen?
Ja, ein Ceranfeldschaber (vorsichtig verwenden!) oder eine spezielle WC-Reinigungsbürste mit Schleifpartikeln können helfen, hartnäckige Ablagerungen zu entfernen. Achten Sie darauf, die Oberfläche des Beckens nicht zu beschädigen. - Was tun, wenn alle Reinigungsversuche scheitern?
Wenn alle Reinigungsversuche scheitern, kann ein Klempner oder eine Reinigungsfirma das Becken professionell reinigen oder austauschen. Dies ist oft die beste Lösung bei sehr alten oder stark verschmutzten Toiletten. - Sind bestimmte Toilettenbecken anfälliger für Ablagerungen als andere?
Ältere Toilettenbecken mit raueren Oberflächen sind oft anfälliger für Ablagerungen als neuere Modelle mit glatten, versiegelten Oberflächen. Auch die Form des Beckens kann eine Rolle spielen. - Wie kann man die Bildung von Urinstein im Toilettenbecken verhindern?
Regelmäßiges Spülen und Reinigen des Beckens sind wichtig. Spezielle WC-Steine oder -Tabs, die ins Spülwasser gegeben werden, können ebenfalls helfen, die Bildung von Urinstein zu reduzieren.
- Verstopfte Toilette lösen
Tipps und Tricks zur Beseitigung einer Toilettenverstopfung. - Schimmel im Badezimmer entfernen
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Bad. - Rohrreinigung selbst durchführen
Anleitung zur Reinigung von Abflussrohren ohne chemische Keule. - Kalkflecken im Bad entfernen
Effektive Methoden zur Beseitigung von Kalkflecken auf Armaturen und Fliesen. - Gerüche im Badezimmer beseitigen
Ursachenforschung und Tipps für ein frisches Raumklima im Bad.
Urinstein im WC entfernen – WC-Reiniger oder neues Becken?
Hallo Jochen,
ich nehme mal an, die Vorbesitzer waren Wassersparer und das eklige Zeug ist Urinstein.
Probieren kann man das Entfernen mit 00-WC-Reiniger (einige Zeit drin stehen lassen), allerdings können hiermit u.U. auch Rohre angegriffen werden.
Ich würde mir - bevor ich die Krätze kriege - ein neues WC-Becken leisten. -
WC-Reinigung: Salzsäure (3%) zur Entfernung von Ablagerungen
Salzsäure
Hallo Jochen,
im Fachhandel gibt es verdünnte (3 %ige) Salzsäure. Damit wird's wieder clean.
Gruß Stefan -
🔴 WC-Reinigung mit Salzsäure – Vorsicht vor Oberflächenschäden!
Salzsäure
(auch aus der Apotheke) greift die Oberfläche der Schüssel an. Habe ich in einer früheren Mietwohnung ausprobiert. Das Ergebnis ist so toll also dann auch nicht. Lieber rüf ein paar Mark ein neues Klo kaufen, hat man auch ein besseres Gefühl 😉. -
Essigessenz gegen WC-Ablagerungen – Keine optimale Lösung!
Essigessenz
Wir haben mit Essigessenz zumindest einen gewissen Erfolg gehabt. Die Details der Prozedur möchte ich uns ersparen (*würg*). Daher mein Tipp:
Machen Sie es wie von Tu geraten, und kaufen Sie eine neue Schüssel! Sie bekommen nie alles entfernt, dass ganze ist durch die Mittelchen eine Umweltschweinerei erster Güte und Sie sehen jedesmal zu den Resten die der Vorbesitzer hinterlassen hat. -
Neues WC-Becken statt Reinigung – Gesundheitliche Risiken vermeiden!
Hallo Jochen, da kann ich Frau Tussing nur zustimmen
ich hatte nämlich schon mal die "Krätze", ist zwar schon ca. 20 Jahre her, aber unvergessen geblieben (soll es zwar laut Aussage meiner Schwiegermutter nur im Krieg gegeben haben).
Ich habe zwei Ärzte konsultiert, weil ich es nicht geglaubt hatte, aber es stimmte wirklich.
Diese Erfahrung möchte ich Ihnen doch wirklich ersparen und würde daher auch empfehlen, ein neues Becken zu kaufen (gibt es doch im Baumarkt schon für 70,00, wenn es kein Designerbecken sein muss).
Ich hätte vor Ekel wahrscheinlich schon so eine negative Einstellung bei der Benutzung das ich mir wahrscheinlich etwas holen würde. -
Empfehlung: Austausch des verdreckten Toilettenbeckens
Danke für Info
Danke an Alle, die hierzu geschrieben haben. Glaube nun, ein neues Becken wird das Beste sein. -
Materialtipp: Kukident/Corega Tabs zur WC-Reinigung
mcellis
Probiert es mal mit Kukident oder Corega-Tabs (für dritte Zähne)
zwei bis drei Tabs rein und über Nacht stehen lassen..
(Geht natürlich auch bei Kaffeemaschinen, Kaffeekannen, etc.)
viel Spaß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Verdrecktes Toilettenbecken reinigen – Effektive Methoden & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reinigung eines stark verschmutzten Toilettenbeckens mit hartnäckigen Ablagerungen wie Urinstein und Kalk. Mehrere Methoden werden diskutiert, von chemischen Reinigern bis zum Austausch des Beckens. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Reinigung effektiv und hygienisch ist oder ob ein Austausch die bessere Lösung darstellt. Gesundheitliche Aspekte und Umweltschutz spielen ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Salzsäure zur WC-Reinigung ist Vorsicht geboten, da diese die Oberfläche der Schüssel angreifen kann, wie im Beitrag 🔴 WC-Reinigung mit Salzsäure – Vorsicht vor Oberflächenschäden! beschrieben wird. Dies kann langfristig zu weiteren Problemen führen und die Reinigung erschweren.
✅ Empfehlung: Viele Nutzer raten dazu, das Toilettenbecken auszutauschen, anstatt es aufwendig zu reinigen, insbesondere wenn gesundheitliche Bedenken bestehen, wie im Beitrag Neues WC-Becken statt Reinigung – Gesundheitliche Risiken vermeiden! betont wird. Ein neues Becken ist hygienischer und vermeidet den Kontakt mit alten Ablagerungen.
🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zu aggressiven Reinigern werden Kukident oder Corega Tabs zur Toilettenreinigung vorgeschlagen, wie im Beitrag Materialtipp: Kukident/Corega Tabs zur WC-Reinigung erwähnt wird. Diese sind schonender und können über Nacht einwirken, um Ablagerungen zu lösen. Dies ist besonders nützlich bei der Reinigung von Kaffeemaschinen und Kaffeekannen.
💰 Kosten: Die Kosten für eine Spezialreinigung oder den Austausch des Toilettenbeckens sollten gegeneinander abgewogen werden. Ein neues Becken ist zwar teurer, bietet aber eine langfristige und hygienische Lösung. Die Reinigung mit chemischen Mitteln kann zwar kurzfristig kostengünstiger sein, birgt aber Risiken und ist möglicherweise nicht vollständig effektiv.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Methode entscheiden, sollten Sie die Art und den Umfang der Ablagerungen im Toilettenbecken beurteilen. Wenn die Ablagerungen hartnäckig sind und gesundheitliche Bedenken bestehen, ist der Austausch des Beckens die empfehlenswerteste Option. Andernfalls können Sie alternative Reinigungsmethoden wie Kukident/Corega Tabs ausprobieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Toilettenbecken, Ablagerung, Urinstein, Kalk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Regenfallrohr Balkon anschließen: Anleitung, Abdichtung & Kosten für optimalen Wasserablauf
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilette verstopft: Ursachenforschung & Lösungen für hartnäckige Verschmutzungen im WC-Becken?
- … Toilette verstopft, WC reinigen, hartnäckige Verschmutzung, Abfluss verstopft, Spülprobleme, Toilettenbecken reinigen, Verstopfung lösen …
- … Der Dreck (Exkrement) in Toilettenbecken (ca. 20J alt) geht trotz kräftiger Spülung nicht weg. …
- … was kann man dagegen tun, außer dieeser Toilettenbecken (wertvolle …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilette ständig verstopft: Ursachen, Lösungen & Kosten bei fehlerhafter Rohrverlegung?
- … Haus leer und die Eigentümer ziehen eine Sanitärfirma hinzu, die das Toilettenbecken abbaute und dort Reste von Baumaterialien (Gips) oder Chemie (Rohrreiniger) festgestellt …
- … Eine erneute Videoinspektion des Abflussrohres ist ratsam, um sicherzustellen, dass alle Ablagerungen entfernt wurden und keine weiteren Schäden vorliegen. …
- … Gipsablagerungen unbehandelt belassen …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilettenspülung: Normen für Wassermenge & Flussgeschwindigkeit? Probleme bei Neubau
- … Verstopfung im Spülkasten oder WC-Becken: Ablagerungen oder Fremdkörper können den Wasserfluss behindern. …
- … Verstopfungsgefahr durch Rückstau und Ablagerungen im Abfluss …
- … den Spülkasten auf Verstopfungen überprüfen? Der Spülkasten kann geöffnet und auf Ablagerungen oder Fremdkörper kontrolliert werden. Gegebenenfalls können diese entfernt werden. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10069: Verdrecktes Toilettenbecken reinigen: Ursachen, Reinigungsmittel & Kosten für Spezialreinigung?
- … Toilettenbecken reinigen: Tipps & Tricks …
- … Hartnäckige Ablagerungen im WC? Ursachenforschung & effektive Reinigungsmethoden. Jetzt informieren und Ihr …
- … Toilettenbecken reinigen, WC Ablagerungen entfernen, Urinstein entfernen, Kalk entfernen, Toilettenreinigung, Sanitärreinigung, WC reinigen …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserleitungen erneuern: Anzeichen, Kosten & Zeitplan für die Sanierung?
- … Schwarze Ablagerungen im WC? Wann Wasserleitungen erneuern? Anzeichen erkennen, Kosten planen & …
- … Wasserleitungen, erneuern, Sanierung, Ablagerungen, Trinkwasser, Rohre, Kosten, Zeitplan …
- … wir haben vor ca. 1 Jahr einen Bungalow, BJ 1978, gekauft. Dieser wurde bis dahin nur als Wochenendhaus und Urlaubsdomizil genutzt. Seit ein paar Monaten fällt mir auf, dass sich in den Toilettenbecken regelmäßig schwärzliche Ablagerungen sammeln. Die gehen zwar beim Putzen …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Verfärbung der Keramik & Probleme mit Waschmaschine vermeiden?
- … den darin enthaltenen Stoffen (z.B. Eisen, Mangan), tatsächlich zu Verfärbungen in Toilettenbecken führen. …
- … den Waschmittelverbrauch reduzieren kann. Allerdings können auch hier Ablagerungen entstehen, wenn das Wasser nicht ausreichend gefiltert ist. …
- … Keramik ist ein anorganisch-nichtmetallischer Werkstoff, der durch Brennen von Ton oder anderen mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Im Sanitärbereich wird Keramik häufig für Toilettenbecken, Waschbecken und Fliesen verwendet. Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, Porzellan, Steingut. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Toilettenbecken, Ablagerung, Urinstein, Kalk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Toilettenbecken, Ablagerung, Urinstein, Kalk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verdrecktes Toilettenbecken reinigen: Ursachen, Reinigungsmittel & Kosten für Spezialreinigung?
Suche nach: Toilettenbecken reinigen: Tipps & Tricks
Suche nach: Toilettenbecken reinigen, WC Ablagerungen entfernen, Urinstein entfernen, Kalk entfernen, Toilettenreinigung, Sanitärreinigung, WC reinigen
