Gartenschuppen in Schleswig-Holstein: Berechnung der Gebäudehöhe – Bebauungsplan vs. natürliche Geländeoberfläche?
Berechnet sich das Volumen eines Gartenschuppens
  • mit der Höhenmessung mit der im Bebauungsplan festgelegte Geländeoberfläche
  • oder der Höhe der natürlichen Geländeoberfläche?
Der Schuppen soll in Schleswig-Holstein stehen.
    🔴 KRITISCH: Höhenmessung muss vor Baubeginn durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur erfolgen – eigenhändige Messungen sind nicht rechtsverbindlich und bergen Abbruchrisiko.
    🔴 KRITISCH: Bei Vorliegen eines Bebauungsplans ist dessen konkrete Formulierung zur Höhenlage (z. B. "Oberkante Fertigfußboden" oder "über NNAbk.") verbindlich – kein Spielraum für Interpretationen.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlt ein Bebauungsplan, gilt nicht die "natürliche" Geländeoberfläche im Sinne unberührter Natur, sondern die mittlere Geländehöhe entlang der Grundstücksgrenzen (§ 2 Abs. 3 BauO SH).
    ⚠️ WICHTIG: Hanglagen, Aufschüttungen oder künstliche Geländeveränderungen erfordern besondere Vermessung – hier ist eine Fehlmessung besonders wahrscheinlich und rechtlich riskant.
    Die Berechnung der Gebäudehöhe eines Gartenschuppens in Schleswig-Holstein hängt davon ab, ob ein Bebauungsplan vorliegt.
    Fall 1: Bebauungsplan vorhanden: Die Gebäudehöhe wird in der Regel von der im Bebauungsplan festgelegten Geländeoberfläche gemessen. Dies dient dazu, eine einheitliche Bezugshöhe für alle Gebäude im Plangebiet zu gewährleisten.
    Fall 2: Kein Bebauungsplan vorhanden: Wenn kein Bebauungsplan existiert, wird die Höhe von der natürlichen Geländeoberfläche gemessen. Es ist ratsam, vor Baubeginn eine offizielle Höhenfeststellung durchführen zu lassen, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Vorgehensweise mit dem zuständigen Bauamt in Schleswig-Holstein ab. Fragen Sie nach, ob es spezifische Regelungen oder Ausnahmen für Gartenschuppen gibt.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung der Gebäudehöhe eines Gartenschuppens in Schleswig-Holstein, wobei die Frage nach der maßgeblichen Bezugsebene (Bebauungsplan vs. natürliche Geländeoberfläche) im Mittelpunkt steht. Diese Unterscheidung ist für die Berechnung des umbauten Raums und die Einhaltung baurechtlicher Vorschriften von entscheidender Bedeutung.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist fachlich korrekt und adressiert einen typischen Konfliktpunkt im Baugenehmigungsverfahren. Die Wahl der Bezugsebene hat direkten Einfluss auf die zulässige Gebäudehöhe und damit auf die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Höhenmessung ausschließlich auf Basis der im Bebauungsplan festgelegten Geländeoberfläche erfolgt, ist nicht immer zutreffend. In Schleswig-Holstein ist gemäß der Landesbauordnung (LBOAbk.) grundsätzlich die natürliche Geländeoberfläche maßgeblich, sofern der Bebauungsplan keine abweichende Festsetzung trifft. Die Formulierung im Bebauungsplan kann jedoch die Höhenlage verbindlich definieren.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die konkrete Formulierung im Bebauungsplan. Enthält dieser eine Festsetzung zur Höhenlage (z.B. "Höhe über Normalhöhennull" oder "Bezugspunkt: Oberkante Fertigfußboden"), ist diese verbindlich. Fehlt eine solche Festsetzung, ist gemäß § 6 LBO SH die natürliche Geländeoberfläche vor Baubeginn heranzuziehen. Zudem können örtliche Bauvorschriften oder Satzungen abweichende Regelungen enthalten.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Höhenbegrenzung kann zu einer Baueinstellung, Rückbauverfügung oder Bußgeldern führen. Die Höhenberechnung ist daher kein rein theoretisches Problem, sondern hat unmittelbare rechtliche Konsequenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst den Bebauungsplan auf die genaue Definition der Bezugsebene prüfen. Beauftragen Sie anschließend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der Einmessung der natürlichen Geländeoberfläche und der Abstimmung mit den Festsetzungen des Bebauungsplans. Nur so können Sie rechtsverbindlich die zulässige Gebäudehöhe ermitteln und eine spätere Baugenehmigung sicherstellen.
    In Schleswig-Holstein richtet sich die Berechnung der Gebäudehöhe für Gartenschuppen grundsätzlich nach der im Bebauungsplan festgelegten Geländeoberfläche (§ 2 Abs. 3 BauO SH), sofern ein solcher Plan besteht und verbindlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die natürliche Geländeoberfläche ist für die Höhenbestimmung nicht maßgeblich – entscheidend ist die verbindliche Festsetzung im Bebauungsplan, insbesondere die Festlegung der Geländeoberfläche nach § 9 Abs. 2 BauGBAbk..
    ➕ Ergänzung: Fehlt ein Bebauungsplan, gilt gemäß § 2 Abs. 3 BauO SH die Geländeoberfläche, die sich aus der Umgebung ergibt – also die mittlere Geländehöhe im Bereich der Grundstücksgrenzen, nicht die unverbaute Naturhöhe.
    🔴 Gefahr: Falsche Höhenberechnung kann zur Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe nach § 61 Abs. 1 Nr. 1 BauO SH führen – dies stellt einen Verstoß gegen die Bauordnung dar und kann Baugenehmigungsverweigerung, Abbruchanordnung oder Bußgeld nach sich ziehen.
    🔴 Gefahr: Bei Hanglagen oder künstlich aufgeschüttetem Gelände ist die Abgrenzung zwischen natürlicher und festgesetzter Geländeoberfläche besonders fehleranfällig – hier droht unbemerkt eine unzulässige Aufstockung oder Überhöhung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Relevanz des Bebauungsplans ist grundsätzlich richtig gestellt – in SH hat dieser bei Vorliegen Vorrang vor reinen Geländeverhältnissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Gartenschuppen errichtet wird, ist die aktuelle, rechtsverbindliche Fassung des Bebauungsplans beim zuständigen Bauamt einzusehen; bei Unsicherheit zur Geländehöhe ist ein amtlich anerkannter Vermessungsingenieur oder ein SH-zertifizierter Bauvorlagenprüfer einzuschalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Bebauungsplan bei Vorliegen Vorrang hat – seine Festsetzungen zur Höhenlage sind verbindlich.
    • Alle drei warnen vor schwerwiegenden baurechtlichen Konsequenzen bei falscher Höhenbestimmung (Abbruch, Bußgeld, Genehmigungsverweigerung).
    • Alle drei empfehlen den Kontakt zum zuständigen Bauamt und/oder die Einbindung eines Vermessungsingenieurs.
    • GoogleAI stellt zwei klare Fälle dar ("Bebauungsplan vorhanden" vs. "kein Bebauungsplan"), ohne die mögliche Zwischenlage zu benennen – z. B. ein Bebauungsplan ohne konkrete Höhenfestsetzung.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass die Abwesenheit einer Höhenfestsetzung im Bebauungsplan nicht automatisch zur natürlichen Geländeoberfläche führt – sondern zu einer mittleren Geländehöhe (Qwen) bzw. zur natürlichen Oberfläche "vor Baubeginn" (DeepSeek, § 6 LBO SH).
    • DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage mit § 6 LBO SH und verweist auf mögliche örtliche Satzungen.
    • Qwen präzisiert § 2 Abs. 3 BauO SH und definiert die "Geländeoberfläche bei fehlendem Bebauungsplan" als mittlere Geländehöhe im Bereich der Grundstücksgrenzen – nicht als "unverbaute Naturhöhe".
    • GoogleAI bleibt in seiner Empfehlung allgemeiner ("Fragen Sie beim Bauamt nach"), während DeepSeek und Qwen konkrete Fachakteure (Vermessungsingenieur, Bauvorlagenprüfer) benennen.
    • GoogleAI behauptet: "Wenn kein Bebauungsplan existiert, wird die Höhe von der natürlichen Geländeoberfläche gemessen."
      Qwen widerspricht klar: "Die natürliche Geländeoberfläche ist … nicht maßgeblich", sondern die mittlere Geländehöhe an den Grundstücksgrenzen.
      DeepSeek formuliert zwar "natürliche Geländeoberfläche", verweist aber auf § 6 LBO SH "vor Baubeginn" – was faktisch eine aktuelle, dokumentierte Feststellung impliziert und nicht auf "Ursprungszustand" abzielt.
      → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Präzisierung gemäß § 2 Abs. 3 BauO SH ist sicherer und baurechtlich fundierter – "natürliche Geländeoberfläche" ist irreführend ohne Kontext.
    • Auf Grundlage des KI-Konsens und des Vorsichtsprinzips ist Qwens Definition der Geländeoberfläche bei fehlendem Bebauungsplan ("mittlere Geländehöhe entlang der Grundstücksgrenzen") als maßgeblich anzusehen – sie entspricht explizit der BauO SH und vermeidet Risiken durch idealisierte "Naturhöhen".
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur einzuschalten, wird gegenüber Googles allgemeiner Bauamt-Empfehlung prioritär gewertet – sie ist konkreter, rechtsverbindlicher und vorsorglicher.
    Maßgebliche Bezugsebene bei Vorliegen eines Bebauungsplans Verbindliche Festsetzung im Bebauungsplan (z. B. "Oberkante Fertigfußboden", "über NN") – alle Modelle sind sich einig.
    Maßgebliche Bezugsebene bei fehlendem Bebauungsplan GoogleAI: "natürliche Geländeoberfläche".
    DeepSeek: "natürliche Geländeoberfläche vor Baubeginn" (§ 6 LBO SH).
    Qwen: "mittlere Geländehöhe im Bereich der Grundstücksgrenzen" (§ 2 Abs. 3 BauO SH).
    Konsens nach Vorsichtsprinzip: Qwens Auslegung ist präziser, gesetzlich benannt und praxisgerechter.
    Rechtliche Konsequenzen einer falschen Höhenberechnung Alle drei Modelle nennen Baueinstellung, Rückbauverfügung, Bußgeld – höchste Dringlichkeit bestätigt.
    Erforderliche Fachperson für sichere Höhenfeststellung ⚠️ GoogleAI: Bauamt.
    DeepSeek & Qwen: Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (oder SH-zertifizierter Bauvorlagenprüfer).
    Konsens: Vermessungsingenieur ist rechtsverbindlich – Bauamt-Auskunft allein genügt nicht.
    Gefährdete Situationen (zusätzliche Risikofaktoren) Alle drei warnen vor Hanglagen, Aufschüttungen und Geländeveränderungen – hier ist professionelle Vermessung zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die zulässige Höhe des Gartenschuppens ist ausschließlich durch die verbindliche Festsetzung im Bebauungsplan oder – bei dessen Fehlen – durch die mittlere Geländehöhe entlang der Grundstücksgrenzen gemäß § 2 Abs. 3 BauO SH bestimmt. Eine eigenständige Höhenbestimmung ist unzulässig; die Einmessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur ist vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Falsche Bezugsebene gewählt (z. B. "Naturhöhe" statt "mittlere Geländehöhe") Rechtswidrige Überhöhung → Abbruchverfügung, Bußgeld bis zu 50.000 € (§ 83 BauO SH)
    🔴 Risiko Keine Vermessung vor Baubeginn Keine Nachweisbarkeit der zulässigen Höhe → Bauverbot oder Rückbau, auch nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Hanglage ohne fachkundige Abgrenzung der Geländeoberfläche Unbemerkt unzulässige Aufstockung – späte Beanstandung durch Nachbarn oder Bauaufsicht
    🔴 Risiko Bebauungsplan mit vager Formulierung (z. B. "Geländeoberfläche" ohne Präzisierung) Rechtsunsicherheit → Baugenehmigungsverzögerung oder Ablehnung, Streit vor Verwaltungsgericht
    🔴 Risiko Verwendung nicht-öffentlich-bestellter Vermesser Keine Anerkennung durch Bauamt → Nachmessung erforderlich, Baubeginn verzögert, Mehrkosten
    ✅ Chance Fachgerechte Vermessung vor Baubeginn Sichere Baugenehmigung, Rechtsklarheit gegenüber Nachbarn und Behörden, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Ausnutzung aller zulässigen Höhenmeter im Bebauungsplan Optimale Raumnutzung (z. B. für Lagerung, Hobbyraum), höhere Funktionalität ohne Genehmigungsrisiko
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauamt und Vermesser Vermeidung teurer Nachbesserungen, Planungssicherheit, schnelle Genehmigungsabwicklung
    ✅ Chance Nutzung von SH-spezifischen Bauvorlagenprüfern Schnellere, kostenoptimierte Vorabprüfung – reduziert Genehmigungsrisiko bei einfachen Vorhaben
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Geländehöhe Rechtssichere Grundlage für spätere Erweiterungen, Verkauf oder Versicherungsfälle
    1. Höhenmessung durch Fachmann beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der Einmessung der Geländeoberfläche – ausschließlich diese ist rechtsverbindlich.
    2. Bebauungsplan prüfen: Fordern Sie die aktuelle, rechtsverbindliche Fassung des Bebauungsplans beim zuständigen Bauamt an und lassen Sie die konkrete Formulierung zur Höhenfestsetzung (z. B. "Bezugspunkt: Oberkante Fertigfußboden") schriftlich bestätigen.
    3. Bei fehlendem Bebauungsplan: Mittlere Geländehöhe ermitteln: Der Vermessungsingenieur muss die mittlere Geländehöhe entlang der Grundstücksgrenzen gemäß § 2 Abs. 3 BauO SH bestimmen – nicht die "natürliche" oder "ursprüngliche" Höhenlage.
    4. Hanglagen und Geländeveränderungen dokumentieren: Geben Sie dem Vermessungsingenieur schriftlich bekannt, ob Gelände aufgeschüttet, abgetragen oder in Hanglage ist – er muss dies in der Vermessung explizit abbilden und begründen.
    5. Baugenehmigungsunterlagen vorab prüfen lassen: Beauftragen Sie einen SH-zertifizierten Bauvorlagenprüfer mit der Vorabprüfung Ihrer Bauantragsunterlagen – besonders zur korrekten Angabe der Gebäudehöhe.
    6. Alle Vermessungs- und Planungsunterlagen archivieren: Bewahren Sie die Vermessungsurkunde, die Bestätigung des Bauamts zum Bebauungsplan und die Prüfbescheinigung des Bauvorlagenprüfers mindestens 30 Jahre auf.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindliches Dokument, das die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er legt unter anderem fest, welche Gebäude errichtet werden dürfen, wie hoch sie sein dürfen und welche Abstände zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Geländeoberfläche
    Die Geländeoberfläche ist die natürliche oder künstlich veränderte Oberfläche eines Grundstücks. Sie dient als Bezugspunkt für Höhenmessungen und die Festlegung von Gebäudehöhen.
    Verwandte Begriffe: Höhenlinie, Topographie, Geländeprofil.
    Höhenfeststellung
    Eine Höhenfeststellung ist eine amtliche Vermessung, bei der die Höhe eines Grundstücks oder eines bestimmten Punktes auf dem Grundstück genau bestimmt wird. Sie wird von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur durchgeführt und dient als Grundlage für Bauanträge und andere baurechtliche Verfahren.
    Verwandte Begriffe: Vermessung, Nivellierung, Höhenbezugspunkt.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Zuständigkeiten der Baubehörden.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauantrag.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baubehörde.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie bestätigt, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsdichte.
    1. Frage: Was ist ein Bebauungsplan?
      Antwort: Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen zur Art und dem Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    2. Frage: Was bedeutet natürliche Geländeoberfläche?
      Antwort: Die natürliche Geländeoberfläche ist die Oberfläche des Grundstücks, wie sie vor jeglichen baulichen Veränderungen oder Aufschüttungen vorhanden war. Sie dient als Bezugspunkt für Höhenmessungen, wenn kein Bebauungsplan existiert.
    3. Frage: Warum ist die korrekte Höhenberechnung wichtig?
      Antwort: Die korrekte Höhenberechnung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Gartenschuppen den geltenden Bauvorschriften entspricht. Eine fehlerhafte Berechnung kann zu Beanstandungen, Rückbauforderungen oder Bußgeldern führen.
    4. Frage: Wo finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
      Antwort: Den Bebauungsplan für Ihr Grundstück können Sie beim zuständigen Bauamt oder der Gemeindeverwaltung einsehen. Oft sind Bebauungspläne auch online auf den Webseiten der Kommunen verfügbar.
    5. Frage: Was ist eine Höhenfeststellung?
      Antwort: Eine Höhenfeststellung ist eine amtliche Vermessung, bei der die Höhe eines Grundstücks oder eines bestimmten Punktes auf dem Grundstück genau bestimmt wird. Sie wird von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur durchgeführt.
    6. Frage: Was passiert, wenn der Gartenschuppen zu hoch ist?
      Antwort: Wenn der Gartenschuppen die zulässige Höhe überschreitet, kann das Bauamt eine Beseitigungsanordnung erlassen. Das bedeutet, dass Sie den Schuppen entweder zurückbauen oder an die geltenden Vorschriften anpassen müssen.
    7. Frage: Gibt es Ausnahmen für Gartenschuppen?
      Antwort: Ja, in einigen Fällen gibt es Ausnahmen für Gartenschuppen, beispielsweise hinsichtlich der Baugenehmigungspflicht oder der einzuhaltenden Abstandsflächen. Die genauen Regelungen sind jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen und kommunalen Satzungen abhängig.
    8. Frage: Kann ich die Höhe selbst messen?
      Antwort: Für eine erste Einschätzung können Sie die Höhe selbst messen. Für die Einhaltung der Bauvorschriften ist jedoch eine offizielle Höhenfeststellung durch einen Vermessungsingenieur erforderlich.
    • Baugenehmigung für Gartenschuppen
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für die Erteilung einer Baugenehmigung für einen Gartenschuppen.
    • Grenzbebauung bei Gartenschuppen
      Regelungen und Vorschriften zur Errichtung eines Gartenschuppens direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Dachform und Höhe von Gartenschuppen
      Einfluss der Dachform auf die zulässige Höhe eines Gartenschuppens und die damit verbundenen baurechtlichen Aspekte.
    • Materialien für Gartenschuppen
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für den Bau eines Gartenschuppens unter Berücksichtigung der Bauvorschriften.
    • Versicherung von Gartenschuppen
      Informationen zur Absicherung eines Gartenschuppens gegen Schäden durch Feuer, Sturm oder Einbruch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenschuppen, Gebäudehöhe, Schleswig-Holstein, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartenschuppen als untergeordnete Nebenanlage: Was gilt rechtlich? Größe, Nutzung & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Proktor Recycling-Schotter für Schuppen-Fundament: Kosten, Drainage & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Dach - Gartenschuppendach abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & langlebige Lösungen
  8. BAU-Forum - Dach - Gartenschuppen am Hang: Risse im Dach – Ursachen, Reparatur & Abdichtung der Dacheindeckung?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachbahn Anschluss an Mauer: Abdichtung mit Bitumen, Alternativen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gartenschuppen 160m² sanieren: Dach, Nutzung als Partyraum/Sauna & Photovoltaik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenschuppen, Gebäudehöhe, Schleswig-Holstein, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenschuppen, Gebäudehöhe, Schleswig-Holstein, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenschuppen in Schleswig-Holstein: Berechnung der Gebäudehöhe – Bebauungsplan vs. natürliche Geländeoberfläche?
Suche nach: Gartenschuppen Höhe in SH: Bebauungsplan oder Gelände?
Suche nach: Gartenschuppen, Gebäudehöhe, Schleswig-Holstein, Bebauungsplan, Geländeoberfläche, Baurecht, Bauplanung
