Dachbahn Anschluss an Mauer: Abdichtung mit Bitumen, Alternativen & Risiken?
ich bitte um Hilfe bei folgendem Problem:
Ich habe einen (ziemlich großen) Gartenschuppen, der an eine Stützwand des Nachbarn angebaut ist. Der Schuppen hat ein geneigtes Dach und ist mit Bitumenbahnen eingedeckt.
Der Anschluss der Bitumenbahnen an die Mauer sieht so aus, dass da sehr wenig (= ca. 4 cm) Platz ist. Um diesen Raum "überragt" die Mauer mein Dach.
Im Moment ist da eine (profilierte) Aluschiene angedübelt, die Dachbahn ist "irgendwie" an diese Schiene herangeführt. Das Ende vom Lied ist, dass sich in dem "Knick" Risse bilden, die ich bisher nicht in den Griff bekommen habe.
Mein Fragen:
1. Gibt es irgendeine Spachtelmasse, mit der ich diese Risse überbrücken kann? Ich habe es bisher mit "normalem" Bitumenspachtel (faserverstärkt) und "Dachdicht" oder so (grau, faserverstärkt) versucht. Die Bitumenmasse ist mehr oder weniger weggeflossen, das graue Zeugs versprödet
2. Was raten die Experten, wie unter diesen Voraussetzungen eine dauerhafte Abdichtung des Daches gegen die Mauer erfolgen sollte? Wobei ich diese übrigens nicht so gerne auf die Mauerkrone "legen"" bzw. führen würde.
Ich danke für jeden guten Rat.
Thomas Bender
  • Thomas Bender
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckers oder Bauwerksabdichters – Eigenreparaturen mit Bitumenspachtel oder Dichtmassen sind systematisch ungeeignet und führen zu dauerhaftem Wassereintritt.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher baulicher Maßnahme an der Nachbar-Mauer schriftliche Zustimmung des Eigentümers einholen – Bohrungen oder Anbringung von Profilen ohne Einwilligung sind rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Aluschiene ist als alleinige Abdichtung technisch unzureichend; sie muss fachgerecht demontiert und durch ein zugelassenes, elastisches Anschlussystem (z. B. Klemmprofil mit EPDM-Dichtschlaufe oder verschweißte Anschlussleiste mit ≥15 cm Wandhöhe) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Untergrund muss vor jeder Abdichtung trocken, sauber, tragfähig und frei von losen Bestandteilen sein – Frost-Tau-Wechsel verstärken bereits bestehende Risse erheblich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Anschluss Ihrer Dachbahn an die Mauer des Nachbarn haben. Da es sich um einen kritischen Bereich handelt, ist eine sorgfältige Ausführung wichtig, um Wassereintritt und Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Bitumenanstrich/Bitumenspachtel: Geeignet für kleinere Risse und Unebenheiten. Die Fläche muss sauber und trocken sein.
    • Aluschiene mit Dichtstoff: Eine Aluschiene kann mechanisch befestigt und mit geeignetem Dichtstoff (z.B. Silikon oder MS-Polymer) abgedichtet werden. Achten Sie auf UV-Beständigkeit des Dichtstoffs.
    • Dachdichtungsbahnen: Können an die Mauer hochgeführt und verklebt oder verschweißt werden. Dies erfordert Erfahrung und ggf. spezielle Werkzeuge.
    Wichtige Aspekte:
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen.
    • Materialverträglichkeit: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien (Bitumen, Dichtstoff, etc.) miteinander kompatibel sind.
    • Mauerkrone: Eine Mauerkrone kann zusätzlichen Schutz bieten, indem sie das Wasser ableitet.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen, was Schimmelbildung und strukturelle Schäden zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Dachdecker oder Bauabdichter) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Abdichtung durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen undichten Dachanschluss an einer Mauer, bei dem Bitumenbahnen mit einer Aluschiene verbunden wurden. Die Rissbildung im Knickbereich deutet auf eine unzureichende mechanische Entkopplung und fehlende Flexibilität der Abdichtung hin. Die bisherigen Reparaturversuche mit Bitumenspachtel und faserverstärkter Dichtmasse sind gescheitert, da diese Materialien für dynamische Bewegungen an Bauteilübergängen ungeeignet sind.
    🔴 Gefahr: Die Risse im Anschlussbereich führen zu eindringendem Wasser, das langfristig die Bausubstanz der Mauer und des Schuppendachs schädigen kann. Bei Frost-Tau-Wechseln drohen zudem Abplatzungen und eine Vergrößerung der Schäden.
    ⚠️ Korrektur: Spachtelmassen sind keine dauerhafte Lösung für bewegungsbedingte Risse an Dachanschlüssen. Bitumenspachtel ist zu weich und fließt ab, während starre Dichtmassen verspröden und reißen. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert ein elastisches, formstabiles System.
    ➕ Ergänzung: Für den Anschluss an die Mauer ist ein spezielles Dichtband oder eine elastische Dichtschlaufe aus EPDM oder PVC erforderlich, die in einer Nut oder mit einem Klemmprofil befestigt wird. Alternativ kann ein vorgefertigtes Anschlussblech mit Hinterfüllschnur und dauerelastischer Dichtmasse (z.B. MS-Polymer) verwendet werden. Die Aluschiene sollte auf ihre Dichtigkeit und korrekte Befestigung überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Bauwerksabdichter mit der fachgerechten Sanierung des Anschlusses. Lassen Sie die vorhandene Aluschiene demontieren und den Übergang mit einem zugelassenen System für Dachanschlüsse (z.B. mit Klemmprofil und Dichtbahn) neu herstellen. Verzichten Sie auf weitere Eigenreparaturen mit Spachtelmassen, da diese keine dauerhafte Lösung bieten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Detailabdichtung an der Schnittstelle zwischen einer geneigten Bitumen-Dachbahn und einer benachbarten Stützwand, bei der nur ca. 4 cm Platz für den Anschluss vorhanden ist und eine profilierte Aluschiene als unzureichende Lösung dient.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung im Knickbereich weist auf strukturelle Bewegungsbeanspruchung hin – eine reine Spachtelung ist technisch ungeeignet und führt zu vorübergehender, aber keiner dauerhaften Abdichtung; Feuchtigkeit kann unkontrolliert in die Wand, das Dachkonstrukt oder den Schuppen eindringen und zu Holzfaulnis, Schimmelbildung oder statischer Schwächung führen.
    ⚠️ Korrektur: 'Normale' Bitumenspachtel oder graue faserverstärkte Dichtmassen sind für dynamisch belastete Anschlussfugen ungeeignet – sie fehlen Elastizität, Haftung und Bewegungsausgleich; ihr Verspröden oder Ausfließen ist kein Einzelfall, sondern ein systembedingter Versagenstyp.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert eine bewegungsfähige, dauerelastische Fuge mit ausreichender Überdeckung, z. B. mittels vorgefertigter Anschlussprofile (z. B. EPDM- oder TPO-Abdichtungsprofile mit integrierter Fugendichtung), oder einer mechanisch verankerten, mit Bitumenbahnen verschweißten Anschlussleiste mit mindestens 15 cm Wandhöhe und korrekter Überlappung.
    🔴 Gefahr: Die Ablehnung einer Führung über die Mauerkrone birgt Risiken: Ohne ausreichende Überdeckung und Rückstauvermeidung entsteht ein permanentes Wasserstau-Risiko im Anschlussbereich – besonders bei Winddruck oder Schneelast.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer reinen Spachtellösung ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – Abdichtungssysteme müssen funktionsfähig, nicht nur oberflächlich abgedeckt sein.
    ➕ Ergänzung: Die Stützwand ist Nachbar-Eigentum – jede bauliche Veränderung (z. B. Bohrungen, Anbringung von Profilen) bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Nachbarn und ggf. einer baurechtlichen Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18531 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 620), um eine statisch und feuchtetechnisch sichere Anschlusslösung zu planen und auszuführen – Eigenreparaturen an dieser Stelle bergen erhebliche Folgeschädenrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Spachtelungen mit Bitumen- oder faserverstärkten Massen als systematisch ungeeignet für bewegungsbeanspruchte Dachanschlüsse.
    • Alle drei empfehlen dringend die Beauftragung eines Fachmanns (Dachdecker/Bauabdichter) – GoogleAI formuliert es als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Notwendigkeit.
    • Alle drei identifizieren die Risiken von Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, Holzfaulnis und struktureller Schwächung bei fehlerhafter Abdichtung.
    • GoogleAI nennt Bitumenanstrich und Aluschiene mit Dichtstoff als "mögliche Vorgehensweise", während DeepSeek und Qwen diese Lösungen als technisch unzureichend und keine Dauerlösung einstufen – Qwen präzisiert zudem die Notwendigkeit von ≥15 cm Wandhöhe und EPDM/TPO-Systemen.
    • GoogleAI erwähnt Mauerkrone nur als "zusätzlichen Schutz", Qwen hebt dagegen das Wasserstau-Risiko bei fehlender Überdeckung explizit als kritische Gefahr hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Materialfehler-Analyse: Bitumenspachtel fließt ab, starre Massen verspröden – beide versagen dynamisch.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension: vorherige schriftliche Zustimmung des Nachbarn ist zwingend erforderlich – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen nennt konkrete Normen und Zertifizierungen (DIN 18531, RAL-GZ 620), die GoogleAI und DeepSeek auslassen.
    • GoogleAI stellt Aluschiene mit Dichtstoff als "möglich" dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie als gescheiterte Lösung ("unzureichende mechanische Entkopplung", "profilierte Aluschiene als unzureichende Lösung"). Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI schweigt zu rechtlichen Aspekten; Qwen identifiziert die Nachbar-Mauer als fremdes Eigentum mit baurechtlicher Relevanz. Priorisiert wird Qwens Hinweis – Rechtsverstöße bergen eigenständige Risiken.
    • Stützen Sie Entscheidungen auf den Konsens aller drei Modelle: keine Eigenreparaturen, Fachmann zwingend, Aluschiene nicht als Endlösung akzeptieren.
    • Nehmen Sie Qwens Ergänzungen zur Rechtslage und zu Normen ernst – sie schließen rechtliche und haftungsrechtliche Risiken aus.
    Spachtellösungen (Bitumen, faserverstärkt) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie einstimmig als unzureichend ab – sie fließen ab, verspröden oder bieten keinen Bewegungsausgleich. GoogleAI nennt sie nicht als Lösung, sondern nur als "Möglichkeit für kleine Risse", was in diesem Kontext nicht zutreffend ist.
    Fachmann-Beauftragung ✅ Konsens Einhellige, dringende Empfehlung: Dachdecker oder zertifizierter Bauwerksabdichter muss vor Ort prüfen und sanieren – Qwen konkretisiert die Zertifizierung (DIN 18531 / RAL-GZ 620).
    Aluschiene als Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie neutral als Option; DeepSeek und Qwen bewerten sie klar als gescheitert – Konsolidierung folgt dem sichereren Urteil: "technisch unzureichend, demontagebedürftig".
    Elastisches Anschlusssystem ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ein bewegungsfähiges System: DeepSeek (EPDM/PVC-Dichtschlaufe mit Nut/Klemmprofil), Qwen (EPDM/TPO-Profile oder verschweißte Leiste ≥15 cm), GoogleAI (Aluschiene mit UV-beständigem Dichtstoff – weniger präzise, aber Hinweis auf Elastizität vorhanden).
    Nachbarrechtliche Klärung ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt die Notwendigkeit schriftlicher Zustimmung – GoogleAI und DeepSeek schweigen. Da Baumaßnahmen an fremdem Eigentum rechtlich zwingend geregelt sind, wird Qwens Einschätzung als verbindlich für die Konsolidierung übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach dem Dreiklang aus technischer Sicherheit (elastisches Anschlusssystem), Rechtssicherheit (schriftliche Nachbarzustimmung) und fachlicher Verantwortung (Beauftragung eines nach DIN 18531 oder RAL-GZ 620 zertifizierten Fachmanns). Verzichten Sie vollständig auf Eigenreparaturen – sie erhöhen das Schadensrisiko systematisch.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch Rissbildung im Knickbereich Langfristige Substanzschäden an Mauer und Dachkonstruktion, Frost-Tau-Schäden, Abplatzungen
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Nachbarzustimmung bei Bohrungen/Anbringung Rechtliche Konflikte, Unterlassungsansprüche, Rückbauforderung, Schadensersatz
    🔴 Risiko Eigenreparaturen mit ungeeigneten Materialien (Spachtel, starre Massen) Vorübergehende Täuschung, aber sicheres Versagen innerhalb weniger Monate, erhebliche Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Überdeckung über die Mauerkrone Wasserstau im Anschlussbereich bei Winddruck oder Schneelast – erhöhte Durchfeuchtung und Verschleiß
    🔴 Risiko Unsachgemäße Untergrundvorbereitung (feuchte, untragfähige Fläche) Haftungsversagen der Abdichtung, Delaminierung, sofortiges Versagen nach Montage
    ✅ Chance Einsatz zugelassener elastischer Systeme (EPDM-Dichtschlaufe mit Klemmprofil) Dauerhafte, bewegungsausgleichende Abdichtung mit >25 Jahre Lebensdauer bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Professionelle Sanierung nach DIN 18531 Rechtssichere, dauerhafte Lösung mit Gewährleistung, ggf. versicherungstechnische Absicherung
    ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn Vorbeugung von Konflikten, klare Zuständigkeiten, mögliche gemeinsame Kostenbeteiligung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung falscher Entscheidungen, gezielte Auswahl des optimalen Systems, Dokumentation für spätere Nachweise
    ✅ Chance Nutzung moderner verschweißbarer Anschlussleisten mit Bitumenbahnen Homogene, nahtlose Verbindung, höchste Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Alterung
    1. Rechtssichere Nachbarabstimmung: Fordern Sie vor jeglicher Maßnahme schriftlich die Zustimmung des Nachbarn für Bohrungen oder Anbringung von Profilen an der Mauer – halten Sie die Vereinbarung schriftlich fest.
    2. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen Dachdecker mit Nachweis nach DIN 18531 oder RAL-GZ 620 – geben Sie explizit den Sachverhalt (knickbelasteter Anschluss, 4 cm Platz, Aluschiene mit Rissen) bekannt.
    3. Demontage der Aluschiene einfordern: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann, dass die bestehende Aluschiene vollständig entfernt wird – keine Reparatur "darüber", sondern Neuanordnung mit zugelassenem System.
    4. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie den aktuellen Zustand (Risse, Schäden, Mauerkrone, Platzverhältnisse) und bewahren Sie die Fotos sowie Nachbarzustimmung sicher auf.
    5. Überdeckungshöhe prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann schriftlich nach, dass die neue Abdichtung mindestens 15 cm über die Mauerkrone hinausgeführt wird – das vermeidet Wasserstau.
    6. Dichtstoff-Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Fachmann die technischen Datenblätter zum verwendeten Dichtstoff (MS-Polymer oder äquivalent) und zur Dichtbahn – prüfen Sie UV- und Temperaturbeständigkeit.
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumenbahn, Bitumenanstrich.
    Dachbahn
    Eine wasserdichte Schicht, die auf dem Dach verlegt wird, um das Gebäude vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumenbahn, Kunststoffdachbahn.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung.
    Mauerkrone
    Die obere Abschlusskante einer Mauer, die oft mit einer Abdeckung versehen ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mauerabdeckung, Gesims, Attika.
    Bitumenspachtel
    Eine spachtelbare Masse auf Bitumenbasis, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Abdichten von Rissen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Bitumenkitt, Fugendichtmasse, Reparaturspachtel.
    Dachdicht
    Ein Sammelbegriff für verschiedene Materialien und Verfahren, die zur Abdichtung von Dächern eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachisolierung, Dachbeschichtung.
    Aluschiene
    Ein Profil aus Aluminium, das zur Befestigung und Abdichtung von Dachbahnen an aufgehenden Bauteilen verwendet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Blechprofil, Kantenschutz, Abschlussprofil.
    1. Welche Bitumenmasse ist die richtige für die Abdichtung?
      Es gibt verschiedene Bitumenmassen, die sich in ihrer Zusammensetzung und Anwendungsbereichen unterscheiden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Masse, die für die Abdichtung von Dachbahnen geeignet ist und mit dem vorhandenen Material kompatibel ist.
    2. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Schmutz und Staub. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem Bitumenprimer vorbehandeln, um die Haftung der Abdichtung zu verbessern.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder brauche ich einen Fachmann?
      Die Abdichtung eines Dachbahnanschlusses erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Bitumen?
      Alternativ zu Bitumen können Sie auch andere Dichtungsmaterialien wie Flüssigkunststoffe, Dichtungsbahnen aus Kunststoff oder Metall verwenden. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
    5. Wie lange hält eine Bitumenabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Bitumenabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Ausführung der Abdichtung und den Witterungsbedingungen. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von 10-20 Jahren ausgehen.
    6. Was ist eine Mauerkrone und wozu dient sie?
      Eine Mauerkrone ist eine Abdeckung der Maueroberkante, die dazu dient, das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Ziegel oder Metall bestehen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung?
      Sie können im Internet nach Dachdeckern oder Bauabdichtern in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie bei Bedarf auch bei Ihren Nachbarn oder Bekannten nach Empfehlungen.
    8. Was kostet die Abdichtung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Arbeiten, dem verwendeten Material und dem Stundensatz des Fachmanns. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise.
    • Dach abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Daches, einschließlich der Vorbereitung des Untergrunds und der Auswahl der richtigen Materialien.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen über die verschiedenen Materialien und Methoden, die zur Abdichtung von Flachdächern verwendet werden können.
    • Dachrinnen reinigen und reparieren
      Tipps zur Reinigung und Reparatur von Dachrinnen, um Wasserschäden am Gebäude zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Haus und wie man sie bekämpfen kann.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus: Vorbeugung und Sanierung
      Tipps zur Vorbeugung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden am Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbahn, Bitumen, Abdichtung, Maueranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten auf Holzgiebel montieren: Direkt verschrauben? Kosten, Aufbau & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenbau mit Porenbeton: Ringanker oder Ringbalken? Kosten, Statik & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre im Neubau fehlt? Wandaufbau, Dämmung & Alternativen prüfen!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Feuchtigkeitssperre bei Ziegelbau: Notwendigkeit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbahn, Bitumen, Abdichtung, Maueranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbahn, Bitumen, Abdichtung, Maueranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbahn Anschluss an Mauer: Abdichtung mit Bitumen, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Dachbahn Anschluss: Abdichten an Mauer | Anleitung & Tipps
Suche nach: Dachbahn, Bitumen, Abdichtung, Maueranschluss, Mauerkrone, Dachdicht, Bitumenspachtel, Aluschiene, Dach abdichten
