Grundstück hinten bebauen ohne Teilung? Erschließung, Wegerecht & Bebaubarkeit
Liebe Experten,
Wir sind Eigentümer eines Grundstücks in Schleswig-Holstein, das vorn mit einem Einfamilienhaus bebaut ist. Seit 4 Jahren gibt es einen neuen Bebauungsplan, der auch eine rückwärtige Bebauung zulässt.
Die Erschließung des hinteren Grundstücksteils ist über einen öffentlichen Wohnweg vorgesehen, der parallel zu unserem Grundstück verläuft.
Dummerweise liegt dazwischen jedoch noch das Grundstück unserer Nachbarn und die sind weder bereit uns ein Wegerecht einzuräumen, noch uns den fehlenden 3 M Streifen zu verkaufen.
Nun wollen wir unser Grundstück gar nicht teilen, sondern lediglich hinten ein weiteres Haus bauen.
Vorgesehen ist ein Haus mit 2 2-Zimmerwohnungen. Dieses Haus kann innerhalb des Baufensters so angeordnet werden, dass kein Gebäudeteil mehr als 60 m hinter der vorderen Grundstücksgrenze liegt, sodass rechtlich keine Feuerwehrzufahrt erforderlich ist. Die 2 Stellplätze finden problemlos in unserem Vorgarten Platz und uns genügt ein Fußweg nach hinten.
Das Bauamt besteht jedoch auch bei nicht Nichtteilung auf die B-Planmäßige zusätzliche Erschließung und sagt, der hintere Grundstücksteil sei nicht erschlossen und daher nicht bebaubar.
Meiner Meinung nach genügt es, dass das gesamte Grundstück komplett erschlossen ist. Die fehlende Erschließung wird doch erst bei Realteilung zum Problem, sogar eine Teilung nach WEGAbk. müsste ohne Weiteres möglich sein, oder nicht?
Schon mal vorab 1000 Dank für Ihre Antworten!
    🔴 KRITISCH: Eine Baugenehmigung für ein Hinterhaus ist ohne nachweislich gesicherte, bauordnungsrechtlich ausreichende Erschließung (u. a. für Rettungsfahrzeuge, Müllabfuhr, Ver- und Entsorgung) rechtswidrig und nicht erteilbar.
    🔴 KRITISCH: Ein bloßer Fußweg oder die Zufahrt zum Vorderhaus genügt nicht als Erschließung für das Hinterhaus – es ist ein befestigter, mindestens 3,5 m breiter Weg mit ausreichender Tragfähigkeit und uneingeschränktem Zutritt für Feuerwehrfahrzeuge erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Wegerecht oder eine Grunddienstbarkeit für den Erschließungsweg muss dinglich im Grundbuch eingetragen sein – mündliche Vereinbarungen oder bloße Verträge reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Auch ohne Grundstücksteilung entsteht bei Errichtung eines zweiten Wohngebäudes ein eigenständiges Bauvorhaben mit vollständiger Erschließungspflicht nach § 4 Abs. 1 LBO SH und § 34 Abs. 1 BauGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Eine Teilung nach WEGAbk. ist ohne vorher gesicherte Erschließung des hinteren Teils unzulässig, da die entstehenden Teile nicht baurechtlich selbstständig nutzbar wären (§ 1 Abs. 5 WEG, § 34 BauGB).
    Ob eine separate Erschließung des hinteren Grundstücksteils für eine rückwärtige Bebauung auch ohne Teilung möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Bebauungsplan: Der Bebauungsplan der Gemeinde gibt vor, ob eine rückwärtige Bebauung zulässig ist und welche Anforderungen an die Erschließung gestellt werden.
    • Wegerecht: Wenn die Erschließung über einen öffentlichen Wohnweg erfolgt, muss sichergestellt sein, dass ein ausreichendes Wegerecht für den hinteren Grundstücksteil besteht.
    • Planungsrechtliche Zulässigkeit: Auch ohne Teilung muss die rückwärtige Bebauung planungsrechtlich zulässig sein. Das bedeutet, dass sie sich in die Umgebung einfügen und keine öffentlichen Belange beeinträchtigen darf.
    • Baulasten: Es ist zu prüfen, ob Baulasten auf dem Grundstück eingetragen sind, die die Bebauung einschränken könnten.
    • Abstandsflächen: Die Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze müssen eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich mit dem Bauamt in Verbindung zu setzen und die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine rückwärtige Bebauung ohne Teilung zu klären. Lassen Sie sich auch von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte und Pflichten zu kennen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Bebaubarkeit eines rückwärtigen Grundstücksteils in Schleswig-Holstein, der durch einen Bebauungsplan grundsätzlich für eine Bebauung vorgesehen ist, jedoch nicht über eine eigene, gesicherte Erschließung verfügt. Der Eigentümer möchte das Grundstück nicht teilen, sondern lediglich ein weiteres Haus im hinteren Bereich errichten. Die Kernfrage ist, ob die Erschließung des Gesamtgrundstücks ausreicht oder ob eine separate Erschließung des hinteren Teils erforderlich ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme des Eigentümers, dass die Erschließung des gesamten Grundstücks automatisch die Bebaubarkeit des hinteren Teils sicherstellt, ist rechtlich nicht haltbar. Nach ständiger Rechtsprechung und Verwaltungspraxis muss jeder baulich nutzbare Grundstücksteil über eine gesicherte, den Anforderungen des Bebauungsplans entsprechende Erschließung verfügen. Die bloße Existenz einer Zufahrt zum Vorderhaus genügt nicht, wenn der Bebauungsplan eine spezifische Erschließung (hier: über einen öffentlichen Wohnweg) vorsieht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die fehlende Erschließung erst bei einer Realteilung zum Problem wird, ist unzutreffend. Die Erschließungspflicht besteht unabhängig von einer Teilung. Auch bei einem einheitlichen Grundstück muss jeder Baukörper über eine ausreichende, rechtlich gesicherte Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, Ver- und Entsorgung sowie für die Bewohner verfügen. Ein reiner Fußweg ist in der Regel nicht ausreichend, da er keine Zufahrt für Müllfahrzeuge, Umzugswagen oder im Notfall für Rettungsfahrzeuge ermöglicht.
    ➕ Ergänzung: Die Weigerung der Nachbarn, ein Wegerecht einzuräumen oder den benötigten 3-Meter-Streifen zu verkaufen, stellt ein erhebliches Hindernis dar. Ohne eine dingliche Sicherung (z.B. Grunddienstbarkeit) ist die Erschließung nicht gesichert. Zudem ist zu prüfen, ob der Bebauungsplan eine Mindestbreite für die Erschließung vorsieht oder ob eine Ausnahme von der Feuerwehrzufahrtspflicht tatsächlich greift, da die 60-Meter-Regelung oft an weitere Bedingungen geknüpft ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht in Schleswig-Holstein. Lassen Sie prüfen, ob eine Befreiung von den Erschließungsfestsetzungen des Bebauungsplans möglich ist oder ob alternative Lösungen (z.B. ein Notwegerecht nach § 917 BGBAbk.) in Betracht kommen. Parallel sollte ein Gespräch mit der Gemeinde über eine mögliche Änderung des Bebauungsplans oder eine Ausnahmegenehmigung geführt werden. Ohne eine gesicherte, den Planvorgaben entsprechende Erschließung ist eine Baugenehmigung für das Hinterhaus derzeit nicht zu erwarten.
    Die Frage betrifft die baurechtliche Bebaubarkeit eines rückwärtigen Grundstücksteils ohne formale Teilung im Sinne des Baugesetzbuchs und der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBOAbk. SH), wobei der Bebauungsplan zwar rückwärtige Bebauung zulässt, aber die Erschließungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind.
    🔴 Gefahr: Ein Bauvorhaben ohne nachweislich sichergestellte, bauordnungsrechtlich ausreichende Erschließung (Zufahrt, Rettungswege, Versorgungsanschlüsse) ist rechtswidrig – selbst bei fehlender Grundstücksteilung. Die Baubehörde hat Recht: Erschließung ist kein bloßes Formalium, sondern Voraussetzung für die Sicherstellung von Rettung, Brandbekämpfung und allgemeiner Zugänglichkeit gemäß § 34 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 LBO SH.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "gesamtes Grundstück erschlossen" ausreiche, ist unzutreffend – entscheidend ist die erschlossene Zugänglichkeit des konkreten Bauvorhabens. Ein Fußweg allein genügt nicht, da fehlende Feuerwehrzufahrt, fehlende Wasseranschlüsse oder unzureichende Rettungswege nicht durch bloße Lage innerhalb des Baufensters ausgeglichen werden können.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei fehlender Teilung entsteht ein neues Bauwerk mit eigenem Zugang, eigener Abwasser- und Wasserversorgung sowie eigenem Rettungsweg – dies löst unabhängig von der Grundbuchlage die Erschließungspflicht aus. Ein Wegerecht über das Nachbargrundstück ist zwingend erforderlich, wenn kein anderer rechtlich gesicherter Zugang besteht.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine Teilung nach WEG sei "ohne Weiteres möglich", ist irreführend: Ohne gesicherte Erschließung ist auch eine Teilung rechtlich unzulässig, da die entstehenden Teile nicht baurechtlich selbstständig nutzbar wären – dies widerspricht § 1 Abs. 5 WEG und § 34 BauGB.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung der 60-m-Regelung für Feuerwehrzufahrten ist korrekt – sie entbindet jedoch nicht von der Pflicht, einen ausreichenden Rettungsweg (z. B. über befestigten Weg mit Mindestbreite 3,5 m und Tragfähigkeit für Feuerwehrfahrzeuge) sicherzustellen, was ohne Wegerecht oder Kauf des Streifens nicht möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestellten Baugutachter mit einer Erschließungsanalyse und einer vertragsrechtlichen Prüfung der Nachbarn – alternativ prüfen Sie gerichtlich die Durchsetzbarkeit eines Notwegerechts gemäß § 917 BGB. Eine Baugenehmigung ohne gesicherte Erschließung ist rechtswidrig und führt bei Räumung oder Stilllegung zu erheblichen finanziellen Schäden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass
    • die Erschließungspflicht unabhängig von einer Grundstücksteilung besteht,
    • ein Fußweg allein nicht ausreicht,
    • die Zulässigkeit primär vom Bebauungsplan und den Vorgaben der Landesbauordnung Schleswig-Holstein abhängt,
    • eine dingliche Sicherung (Grunddienstbarkeit) des Wegerechts zwingend ist,
    • die Baugenehmigung ohne gesicherte Erschließung nicht erteilt werden darf.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Erschließungsvoraussetzungen eher allgemein und betont die Prüfung mit dem Bauamt und einem Anwalt – ohne klare Aussage zur Rechtswidrigkeit eines Vorhabens ohne Erschließung. DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Rechtswidrigkeit hervor und benennen die konkreten baurechtlichen Normen (§ 4 LBO SH, § 34 BauGB).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die detaillierte Rechtsprechungskonformität ("ständige Rechtsprechung"), die Einordnung des Notwegerechts nach § 917 BGB und die klare Kritik an der 60-Meter-Regelung als alleiniger Begründung für fehlende Feuerwehrzufahrt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine Unzulässigkeit einer Grundstücksteilung ohne Erschließung – DeepSeek und Qwen widersprechen hier ausdrücklich: Qwen verweist auf § 1 Abs. 5 WEG und § 34 BauGB, DeepSeek auf die fehlende baurechtlichen Selbstständigkeit der Teile. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die rechtlichen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Vergleich zu GoogleAI strenger, konkreter und normengerechter – sie folgen dem Vorsichtsprinzip und entsprechen der gängigen Verwaltungspraxis in Schleswig-Holstein. GoogleAIs Empfehlung bleibt im Rahmen einer ersten Orientierung, ist aber nicht ausreichend für eine verbindliche baurechtliche Bewertung.
    Erschließungspflicht unabhängig von Teilung Alle Modelle stimmen überein: Keine Teilung erforderlich – aber volle Erschließungspflicht für jedes Bauvorhaben besteht unabhängig vom Grundbuchstatus.
    Ausreichende Erschließung (Art & Umfang) Konsens: Ein befestigter, mindestens 3,5 m breiter Weg mit Tragfähigkeit für Feuerwehrfahrzeuge ist erforderlich – Fußwege reichen nicht.
    Wegerecht / Grunddienstbarkeit Konsens: Mündliche Vereinbarungen oder Verträge genügen nicht – dingliche Eintragung im Grundbuch ist zwingend erforderlich.
    Rechtswidrigkeit ohne Erschließung ⚠️ DeepSeek & Qwen klaren: Baugenehmigung unmöglich, Vorhaben rechtswidrig. GoogleAI spricht lediglich von "Prüfung" – Abwägung zugunsten der strengeren Einschätzung.
    Zulässigkeit einer Grundstücksteilung GoogleAI erwähnt Teilung nicht kritisch; DeepSeek & Qwen bestätigen: Teilung ohne Erschließung des hinteren Teils ist baurechtlich unzulässig – Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen aufgrund normativer Verankerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Bauantrag gestellt wird, muss eine dinglich gesicherte Erschließung nachgewiesen werden – andernfalls droht Ablehnung der Baugenehmigung, Räumungszwang oder Stilllegung nach Fertigstellung mit erheblichen finanziellen Folgen.
    🔴 Risiko Fehlende gesicherte Erschließung führt zur Ablehnung der Baugenehmigung Projektstillstand, Investitionsverlust, Rechtsstreit mit Bauunternehmen
    🔴 Risiko Kein Zugang für Rettungsfahrzeuge bei Notfall (z. B. Brand) Haftungsrisiko für Eigentümer, Versicherungsausschluss, strafrechtliche Relevanz
    🔴 Risiko Wegerecht nicht dinglich gesichert → Nachbar kündigt Nutzung Plötzliche Sperrung des Zugangs, Baustopp, Zwangsräumung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Teilung trotz Hinterhaus → Unklare Eigentumsverhältnisse bei Verkauf oder Vererbung Rechtsunsicherheit, Notar- und Grundbuchprobleme, Abwertung des Grundstücks
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bebauungsplan führt zu Rückbauanordnung Erhebliche Kosten für Abbruch, Entschädigungsansprüche Dritter, Bußgelder
    ✅ Chance Langfristige Mehrfamilien-Wertsteigerung durch Hinterhaus Nachhaltige Mieteinnahmen, Vermögensaufwertung, bessere Auslastung des Grundstücks
    ✅ Chance Alternativer Weg über Notwegerecht nach § 917 BGB Gerichtliche Durchsetzbarkeit bei fehlendem Nachbarschaftsvertrag, geringere Kosten als Kauf des Streifens
    ✅ Chance Gemeinde-Kooperation: Bebauungsplananpassung oder Ausnahme Konstruktive Lösung ohne Nachbarzwang, rechtssichere Planung, langfristige Klarheit
    ✅ Chance Nutzung bestehender Infrastruktur (z. B. kombinierte Wasser- und Abwasseranschlüsse) Kosteneinsparungen bei Erschließung, kürzere Bauzeit, geringerer Flächenverbrauch
    ✅ Chance Moderner, barrierefreier Zugang als Qualitätsmerkmal Höhere Mietpreise, bessere Vermietbarkeit, zukunftsfähige Wohnqualität
    1. Unverzügliche Erschließungsprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Baugutachter oder zertifizierten Bauvorlagenprüfer mit einer schriftlichen Erschließungsanalyse unter Bezug auf § 4 Abs. 1 LBO SH und den lokalen Bebauungsplan.
    2. Dingliche Sicherung prüfen und initiieren: Klären Sie mit einem Fachanwalt für Grundstücksrecht, ob ein Notwegerecht nach § 917 BGB gerichtlich durchsetzbar ist – und bereiten Sie ggf. eine Klage vor, bevor der Nachbar einen Nutzungsvertrag kündigt.
    3. Kommunale Klärung vor Baubeginn: Vereinbaren Sie ein verbindliches Gespräch mit dem Bauamt der Gemeinde zur Prüfung einer Befreiung von den Erschließungsfestsetzungen oder einer Bebauungsplanänderung – bringen Sie die Erschließungsanalyse des Gutachters mit.
    4. Feuerwehrzufahrt dokumentarisch nachweisen: Lassen Sie durch einen Sachverständigen die Tragfähigkeit, Breite (mindestens 3,5 m) und Befestigung des geplanten Zugangs technisch begutachten und bescheinigen – inkl. Rettungswegplan nach DINAbk. 14095.
    5. Vertrags- und Grundbuchprüfung vor Teilung: Falls Sie langfristig doch teilen möchten, lassen Sie vom Notar prüfen, ob die Teilung nach § 1 Abs. 5 WEG zulässig wäre – Grundlage muss eine vorab eingetragene Grunddienstbarkeit sein.
    6. Alternativkonzept für Ver- und Entsorgung erstellen: Fordern Sie von Ihrem Wasserversorger und der Abwasser-Gemeinschaft schriftlich die technischen Voraussetzungen für Anschluss des Hinterhauses – ggf. mit Zusatzpumpe oder separatem Hausanschluss.
    Erschließung
    Die Erschließung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein Grundstück bebaubar zu machen. Dazu gehören der Anschluss an das öffentliche Straßennetz, die Versorgung mit Wasser, Strom und Abwasser sowie die Entsorgung von Abfällen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Infrastruktur, Grundstück.
    Wegerecht
    Ein Wegerecht ist das Recht, ein fremdes Grundstück zu überqueren, um zu seinem eigenen Grundstück zu gelangen. Es wird in der Regel im Grundbuch eingetragen. Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nachbarrecht, Grundstück.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Bauleitplanung.
    Planungsrechtliche Zulässigkeit bedeutet, dass ein Bauvorhaben mit den Festsetzungen des Bebauungsplans und den sonstigen planungsrechtlichen Vorschriften übereinstimmt. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Nachbarrecht.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung der Bebaubarkeit eines Grundstücks, die im Baulastenverzeichnis eingetragen ist. Verwandte Begriffe: Baurecht, Grundbuch, Grundstück.
    Grundstücksteilung
    Die Grundstücksteilung ist die Aufteilung eines Grundstücks in zwei oder mehrere selbstständige Grundstücke. Verwandte Begriffe: Grundbuch, Kataster, Vermessung.
    1. Frage: Was ist eine Erschließung?
      Antwort: Die Erschließung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein Grundstück bebaubar zu machen. Dazu gehören der Anschluss an das öffentliche Straßennetz, die Versorgung mit Wasser, Strom und Abwasser sowie die Entsorgung von Abfällen.
    2. Frage: Was ist ein Wegerecht?
      Antwort: Ein Wegerecht ist das Recht, ein fremdes Grundstück zu überqueren, um zu seinem eigenen Grundstück zu gelangen. Es wird in der Regel im Grundbuch eingetragen.
    3. Frage: Was ist ein Bebauungsplan?
      Antwort: Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf.
    4. Frage: Was bedeutet planungsrechtliche Zulässigkeit?
      Antwort: Planungsrechtliche Zulässigkeit bedeutet, dass ein Bauvorhaben mit den Festsetzungen des Bebauungsplans und den sonstigen planungsrechtlichen Vorschriften übereinstimmt.
    5. Frage: Was sind Abstandsflächen?
      Antwort: Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    6. Frage: Kann ich ein Grundstück auch ohne Teilung bebauen?
      Antwort: Ja, eine Bebauung ist auch ohne Teilung möglich, wenn die planungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind und die Erschließung gesichert ist.
    7. Frage: Was ist eine Baulast?
      Antwort: Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung der Bebaubarkeit eines Grundstücks, die im Baulastenverzeichnis eingetragen ist.
    8. Frage: Welche Rolle spielt das Bauamt?
      Antwort: Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es prüft Bauanträge und erteilt Baugenehmigungen.
    • Grundstücksteilung: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zu den rechtlichen und praktischen Aspekten der Teilung eines Grundstücks.
    • Wegerecht: Rechte und Pflichten
      Eine Erläuterung der Rechte und Pflichten, die mit einem Wegerecht verbunden sind.
    • Bebauungsplan: Was ist erlaubt?
      Informationen darüber, wie ein Bebauungsplan die Bebauung eines Grundstücks regelt.
    • Baugenehmigung: So beantragen Sie richtig
      Eine Anleitung zum Beantragen einer Baugenehmigung.
    • Abstandsflächen: Was Sie beachten müssen
      Informationen zu den Vorschriften über Abstandsflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauung, Grundstück, Erschließung, Wegerecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Vergleich: Luft, Wasser, Sole – Welches System ist das Beste für mein Haus? Kosten & Wirkungsgrad
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauung, Grundstück, Erschließung, Wegerecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauung, Grundstück, Erschließung, Wegerecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück hinten bebauen ohne Teilung? Erschließung, Wegerecht & Bebaubarkeit
Suche nach: Grundstück hinten bebauen: Erschließung ohne Teilung?
Suche nach: Grundstück, Bebauung, Erschließung, Wegerecht, Teilung, Bebaubarkeit, Bebauungsplan, Schleswig-Holstein, rückwärtige Bebauung
