Baugenehmigung: 3,5cm Toleranz bei Lageplan-Abweichung? Kosten, Fristen, Konsequenzen
Eine geringfügige Abweichung vom genehmigten Lageplan (hier 3,5cm) kann eine Änderung des Bauvorhabens erfordern. Das Baugesetzbuch sieht keine Toleranzen vor, die Bauordnungen der Länder ebenso wenig. Kulanz des Bauamts und die Einreichung eines korrigierten Plans sind oft die einzigen Optionen.
ich habe nach einer erteilten Baugenehmigung festgestellt, dass ich die Position von Haus+Garage im Plan um 3,5 cm verschieben muss (wegen Dachvorstand der Garage). Die Abstandsflächen zu den Nachbarn sind auch nach dem "Verschieben" ausreichend.
Das Bauamt ist der Meinung, dass ich einen geänderten Lageplan als Änderung vom Bauvorhaben einreichen muss.
Nach Baufertigstellung wird doch eine finale Schlussvermessung vom Vermesser durchgeführt. Gibt es im Baugesetz nicht zulässige Toleranzen, sodass ich auf eine Änderung verzichten kann und die finale Position durch die Schlusseinmessung fixiert ist (sofern die Grenzen Baufenster/Abstandsflächen eingehalten werden)? 3,5 cm sind doch nicht viel? Oder doch?
  • Tim
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Bauausführung vor Vorliegen einer formellen Änderungsgenehmigung – jede Lageabweichung vom genehmigten Lageplan bedarf zwingend der vorherigen Zustimmung der Bauaufsicht.
    🔴 KRITISCH: Schlussvermessung allein legalisiert keine Abweichung – sie dokumentiert lediglich den Ist-Zustand und kann bei Rechtsverstoß als Beweismittel gegen den Bauherrn verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen-Einhaltung ist notwendig, aber nicht hinreichend – Baulinien, Baugrenzen, Baufenster und Nachbarrechte müssen gesondert geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Es existiert keine pauschale gesetzliche Toleranz von 3,5 cm für Lageabweichungen im deutschen Baurecht – die Zulässigkeit hängt vom Einzelfall und der Bewertung durch die Bauaufsicht ab.
    Wenn Sie nach der Baugenehmigung eine geringfügige Abweichung von 3,5 cm in der Positionierung von Haus und Garage feststellen, ist es wichtig, dies transparent mit dem Bauamt zu kommunizieren.
    Die entscheidende Frage ist, ob diese Abweichung die Abstandsflächen zu den Nachbarn weiterhin einhält und ob sie innerhalb der zulässigen Toleranzen des Baugesetzes liegt.
    Ich empfehle, umgehend einen Vermesser zu beauftragen, der eine Schlusseinmessung durchführt. Dieser kann die tatsächliche Position des Gebäudes dokumentieren und bestätigen, dass die Abstandsflächen eingehalten werden.
    Das Ergebnis der Schlusseinmessung sollte dem Bauamt vorgelegt werden. Das Bauamt entscheidet dann, ob eine formelle Änderung der Baugenehmigung erforderlich ist oder ob die Abweichung im Rahmen der Toleranzen akzeptiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Vermesser für eine Schlusseinmessung und stimmen Sie sich eng mit dem Bauamt ab, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine geringfügige Abweichung von 3,5 cm zwischen genehmigtem Lageplan und tatsächlicher Bauausführung. Der Bauherr argumentiert, dass die Abstandsflächen eingehalten werden und eine Schlussvermessung die Position fixieren könne. Diese Annahme ist rechtlich jedoch nicht haltbar, da die Baugenehmigung auf dem eingereichten Lageplan basiert und jede Abweichung eine Änderung des genehmigten Vorhabens darstellt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine Schlussvermessung könne die Abweichung nachträglich legalisieren, ist falsch. Die Schlussvermessung dient der Dokumentation des Ist-Zustands, nicht der Genehmigung von Abweichungen. Ohne vorherige Zustimmung der Bauaufsicht bleibt die Abweichung formell illegal.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauamts, einen geänderten Lageplan einreichen zu müssen, ist korrekt. Auch geringe Abweichungen von 3,5 cm erfordern eine Änderungsgenehmigung, da die Baugenehmigung eine exakte Planvorgabe darstellt. Toleranzen im Baugesetz beziehen sich meist auf Maße wie Wandstärken, nicht auf die Grundstücksposition von Gebäuden.
    ➕ Ergänzung: Die Einhaltung der Abstandsflächen ist zwar ein wichtiges Kriterium, aber nicht das einzige. Auch Baufenster, Baulinien und Baugrenzen müssen exakt eingehalten werden. Eine Abweichung von 3,5 cm kann zudem Auswirkungen auf die Nachbarrechte haben, selbst wenn die Abstandsflächen formal ausreichen.
    🔴 Gefahr: Bei Nichtbeachtung drohen ernste Konsequenzen: Die Bauaufsicht kann einen Baustopp anordnen, die Nutzungsuntersagung verfügen oder sogar den Rückbau der betroffenen Bauteile verlangen. Zudem können Bußgelder verhängt werden. Die Kosten für eine spätere Nachgenehmigung oder einen Rückbau übersteigen die Kosten für eine rechtzeitige Planänderung bei Weitem.
    👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie umgehend einen geänderten Lageplan beim Bauamt ein. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauvorlageberechtigten mit der Erstellung der korrigierten Pläne. Verzichten Sie auf die Ausführung der Verschiebung, bis die Änderungsgenehmigung vorliegt. Nur so vermeiden Sie rechtliche und finanzielle Risiken.
    Die Frage betrifft eine baurechtlich relevante Abweichung von 3,5 cm bei der Lagefestlegung von Haus und Garage nach Erteilung der Baugenehmigung – ein scheinbar geringfügiger, aber juristisch und technisch bedeutsamer Sachverhalt.
    🔴 Gefahr: Selbst geringe Lageabweichungen können bei Grenz- oder Abstandsflächenverletzungen zu erheblichen Rechtsfolgen führen – etwa zur Anordnung von Beseitigung, Unterlassung oder gar zur Rücknahme der Baugenehmigung, wenn die Abweichung nicht ordnungsgemäß genehmigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt im deutschen Baurecht keine allgemein gültige Toleranz von 3,5 cm für Lageabweichungen – weder im Baugesetzbuch (BauGBAbk.) noch in den Landesbauordnungen ist eine solche pauschale Toleranz vorgesehen; die Schlussvermessung dient der Dokumentation, nicht der Nachträglichkeit von Genehmigungsverstößen.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Abweichung hängt vom konkreten Einzelfall ab: von der Art der betroffenen Flächen (Grenzabstand, Abstandsflächen, Baufenster), der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes und der Bewertung durch die Bauaufsicht – nicht von der subjektiven Einschätzung der 'Geringfügigkeit'.
    ✅ Zustimmung: Das Bauamt handelt korrekt, wenn es eine formelle Änderung des Lageplans verlangt – denn jede Abweichung vom genehmigten Vorhaben stellt eine Änderung im Sinne des § 75 Abs. 1 BauGB dar, die grundsätzlich einer Genehmigung bedarf.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Schlussvermessung 'fixiere' die finale Position rechtswirksam, ist falsch: Sie dokumentiert lediglich den tatsächlichen Zustand – bei rechtswidriger Lage kann sie sogar als Beweismittel für einen Verstoß gegen die Baugenehmigung dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie unverzüglich einen geänderten Lageplan beim Bauamt ein und klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob die Abweichung als 'unwesentlich' im Sinne der jeweiligen Landesbauordnung gilt – bei Unsicherheit ist eine vorherige schriftliche Stellungnahme des Bauamts oder ein baurechtlicher Fachanwalt dringend zu konsultieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine formelle Änderungsgenehmigung ist grundsätzlich erforderlich.
    • Alle drei lehnen die Annahme ab, dass eine Schlussvermessung die Abweichung „legalisiert“ – sie dient nur der Dokumentation.
    • Alle drei betonen die Relevanz der Abstandsflächen – doch sie reichen nicht als alleiniges Kriterium aus.
    • GoogleAI sieht eine realistische Chance, dass das Bauamt die 3,5 cm im Rahmen von Toleranzen akzeptiert – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die fehlende gesetzlichen Toleranzregelung für Lageabweichungen.
    • GoogleAI nennt die Schlusseinmessung als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen warnen, dass dies allein nicht ausreicht und den Verstoß womöglich verschiebt oder verstärkt.
    • DeepSeek ergänzt zu Rechtsfolgen: Baustopp, Nutzungsuntersagung, Rückbau, Bußgelder – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen präzisiert den rechtlichen Bezug: § 75 Abs. 1 BauGB als Grundlage für die Änderungspflicht – GoogleAI und DeepSeek nennen den Paragraphen nicht.
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Bedeutung von Baufenstern und Nachbarrechten hin – GoogleAI erwähnt Nachbarn nur allgemein.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass eine Schlussvermessung mit Abstandsflächen-Bestätigung möglicherweise ausreicht, um eine formelle Änderung zu umgehen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: „Die Schlussvermessung legalisiert nichts“ (Qwen), „nicht haltbar“ (DeepSeek).
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI spricht von „zulässigen Toleranzen des Baugesetzes“, während Qwen klarstellt: „Keine allgemein gültige Toleranz von 3,5 cm im BauGB oder Landesbauordnungen“ – dies ist ein materieller Widerspruch, bei dem Qwen und DeepSeek die sicherere, rechtskonformere Position vertreten.
    • Die sicherere Rechtsauffassung (DeepSeek & Qwen) hat Vorrang: Vorherige Änderungsgenehmigung ist zwingend erforderlich – kein Vertrauen in „technische Akzeptanz“ durch Vermessung.
    • Ein schriftliches Votum des Bauamts oder ein baurechtlicher Fachanwalt ist bei Unklarheit zur „Unwesentlichkeit“ der Abweichung unverzichtbar – dies wird nur von Qwen explizit gefordert und ist Vorsichtsprinzip gerecht.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Lageabweichung von 3,5 cm✅ KonsensStellt eine Änderung des genehmigten Vorhabens dar (§ 75 Abs. 1 BauGB) – immer genehmigungspflichtig.
    Rechtliche Wirkung der Schlussvermessung✅ KonsensDient ausschließlich der Dokumentation des Ist-Zustands – legalisiert keine Abweichung und kann bei Verstoß beweisbelastend sein.
    Vorhandensein einer gesetzlichen Toleranz für Lage✅ KonsensKeine pauschale, gesetzlich geregelte Toleranz für Lageabweichungen im BauGB oder Landesbauordnungen – Abweichungen sind grundsätzlich nicht „tolerierbar“.
    Einhaltung der Abstandsflächen als ausreichendes Kriterium⚠️ AbwägungNotwendig, aber nicht hinreichend; weitere baurechtliche Grenzen (Baugrenzen, Baufenster, Nachbarrechte) müssen gesondert geprüft werden.
    Möglichkeit der Nachträglichen Legalisierung ohne Änderungsgenehmigung❌ WiderspruchGoogleAI suggeriert Handlungsspielraum; DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Nur formelle Genehmigung ist sicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie umgehend einen geänderten Lageplan beim Bauamt ein – begleitet von einer baufachlichen Begründung und ggf. einer schriftlichen Stellungnahme eines baurechtlichen Fachanwalts. Keine weitere Bauausführung vor Vorliegen der Änderungsgenehmigung.
    🔴 RisikoRückbauforderung einzelner BauteileHohe Kosten, erheblicher Zeitaufwand, mögliche Schadensersatzansprüche von Nachbarn
    🔴 RisikoNutzungsuntersagung bis zur GenehmigungsklärungKein Einzug möglich, Mietausfälle bei vermieteten Objekten, Versicherungsprobleme
    🔴 RisikoBußgeldverfahren durch BauaufsichtFinanzielle Belastung, Eintragung in Verstossdateien, negativer Einfluss auf zukünftige Genehmigungen
    🔴 RisikoNachbarliche Abwehr oder Klage wegen GrenzverstoßGerichtliche Auseinandersetzung, Zwangsvollstreckung, Entschädigungszahlungen
    🔴 RisikoKeine Eintragung ins Grundbuch wegen fehlender GenehmigungUnmöglichkeit des Verkaufs oder der Belastung des Grundstücks mit Hypothek
    ✅ ChanceSchnelle Nachgenehmigung bei frühzeitiger, kooperativer InitiativeGeringe Kosten, geringe Bearbeitungsdauer, Vermeidung von Konflikten mit Behörde/Nachbarn
    ✅ ChanceErkennen weiterer Planungsfehler vor FertigstellungProaktive Korrektur ohne Nachtragskosten, höhere Planungssicherheit für Folgeprojekte
    ✅ ChanceStärkung des Vertrauensverhältnisses zum BauamtPositiv bewertete Kooperationsbereitschaft bei künftigen Vorhaben, ggf. beschleunigte Verfahren
    ✅ ChanceErstellung einer vollständigen, rechtskonformen DokumentationSichere Grundlage für Grundbuch-, Versicherungs- und Steuerangelegenheiten
    ✅ ChanceEinsatz der Abweichung zur Optimierung von Lichtverhältnissen oder ZugänglichkeitVerbesserung der Wohnqualität – jedoch nur bei vorheriger Genehmigung
    1. Unverzügliche Unterbrechung der Bauausführung: Setzen Sie sämtliche Bauarbeiten am betroffenen Gebäude- oder Garagenbereich aus, bis die Änderungsgenehmigung vorliegt – dies verhindert Verschärfung des Rechtsverstoßes.
    2. Geänderten Lageplan einreichen: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten oder Bauvorlageberechtigten mit der Erstellung und Einreichung eines korrigierten Lageplans beim zuständigen Bauamt.
    3. Schriftliche Klärung der „Unwesentlichkeit“ anstreben: Fordern Sie beim Bauamt eine schriftliche Stellungnahme zur Frage, ob die 3,5-cm-Abweichung im Sinne der jeweiligen Landesbauordnung als „unwesentlich“ gilt – ohne diese Bestätigung ist keine Risikominimierung gegeben.
    4. Abweichung baurechtlich absichern: Holen Sie bei Unklarheit oder Ablehnung durch das Bauamt eine Stellungnahme eines auf Baurecht spezialisierten Fachanwalts ein – dies kann bei Widerspruch oder Klage entscheidend sein.
    5. Alle Nachbarinformationen dokumentieren: Sammeln Sie Nachweisdokumente zur Einhaltung von Abstandsflächen, Baulinien und Grenzverhältnissen – etwa aktuelle Vermessungsunterlagen, schriftliche Zustimmungen von Nachbarn (sofern vorhanden) oder Gutachten.
    6. Finanzierungs- und Versicherungsabstimmung: Informieren Sie Ihre Bank und Gebäudeversicherung über die Lageänderung und die Nachgenehmigungsmaßnahme – viele Verträge enthalten Klauseln zu rechtskonformem Bau.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bebauungsplan, Bauordnung.
    Lageplan
    Der Lageplan ist eine zeichnerische Darstellung des Baugrundstücks mit den darauf befindlichen baulichen Anlagen und den angrenzenden Grundstücken. Er dient als Grundlage für die Baugenehmigung und enthält wichtige Informationen über die Lage, Größe und Form des Grundstücks sowie die Abstandsflächen zu den Nachbarn.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Grundriss, Schnitt.
    Schlusseinmessung
    Die Schlusseinmessung ist die abschließende Vermessung eines Bauvorhabens nach Fertigstellung. Sie dient der Dokumentation der tatsächlichen Lage des Gebäudes und der Überprüfung der Einhaltung der Baugenehmigung. Die Schlusseinmessung wird von einem öffentlich bestellten Vermesser durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Bauvermessung, Einmessungsbescheid, Kataster.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude sowie dem Schutz der Nachbarn. Die Größe der Abstandsflächen ist im Baugesetz geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie.
    Baufenster
    Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauung. Die Lage und Größe des Baufensters sind für die Planung und Genehmigung von Bauvorhaben von entscheidender Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan.
    Toleranz
    Im Baurecht bezeichnet Toleranz den zulässigen Spielraum bei der Einhaltung von Maßen und Vorschriften. Geringfügige Abweichungen von den genehmigten Plänen können innerhalb der Toleranzgrenzen akzeptiert werden, solange die wesentlichen baurechtlichen Anforderungen erfüllt sind.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Maßgenauigkeit, Bauausführung.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und führt Baukontrollen durch.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigungsverfahren.
    1. Welche Toleranzen gelten bei der Lage des Gebäudes nach Baugenehmigung?
      Die zulässigen Toleranzen sind im Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes geregelt. Sie beziehen sich meist auf geringfügige Abweichungen von den genehmigten Plänen, solange die Abstandsflächen und andere baurechtliche Vorschriften eingehalten werden. Ein Vermesser kann die Einhaltung der Toleranzen überprüfen.
    2. Was passiert, wenn die Abweichung außerhalb der Toleranz liegt?
      Wenn die Abweichung außerhalb der zulässigen Toleranzen liegt, kann das Bauamt eine formelle Änderung der Baugenehmigung verlangen. Dies kann mit zusätzlichen Kosten und Verzögerungen verbunden sein. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Gebäudes untersagt werden, bis die Abweichung behoben ist.
    3. Wer ist für die Schlusseinmessung zuständig?
      Die Schlusseinmessung wird von einem öffentlich bestellten Vermesser durchgeführt. Dieser dokumentiert die tatsächliche Lage des Gebäudes und erstellt einen Einmessungsbescheid, der dem Bauamt vorgelegt wird. Die Kosten für die Schlusseinmessung trägt in der Regel der Bauherr.
    4. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude sowie dem Schutz der Nachbarn. Die Größe der Abstandsflächen ist im Baugesetz geregelt und hängt von der Höhe des Gebäudes und der Art der Nutzung ab.
    5. Kann ich die Abweichung selbst korrigieren?
      Eine eigenmächtige Korrektur der Abweichung ist nicht empfehlenswert. Es ist wichtig, die Abweichung transparent mit dem Bauamt zu kommunizieren und die erforderlichen Schritte in Abstimmung mit dem Bauamt und einem Vermesser durchzuführen. Andernfalls riskieren Sie rechtliche Konsequenzen.
    6. Welche Kosten entstehen durch eine Änderung der Baugenehmigung?
      Die Kosten für eine Änderung der Baugenehmigung können je nach Umfang der Änderung und den Gebühren des Bauamts variieren. Hinzu kommen die Kosten für die Schlusseinmessung durch den Vermesser. Es ist ratsam, sich vorab beim Bauamt über die zu erwartenden Kosten zu informieren.
    7. Was ist ein Baufenster?
    8. Was passiert, wenn die Garage einen Dachvorstand hat?
      Ein Dachvorstand kann die Positionierung der Garage beeinflussen, insbesondere wenn er die Abstandsflächen berührt. Es ist wichtig, die Auswirkungen des Dachvorstands auf die Abstandsflächen zu prüfen und gegebenenfalls eine Anpassung der Planung vorzunehmen.
    • Nachträgliche Baugenehmigung
      Informationen zum Vorgehen, wenn ohne Genehmigung gebaut wurde.
    • Abstandsflächenrecht
      Regelungen und Berechnungsgrundlagen für Abstandsflächen.
    • Bebauungsplan verstehen
      Erläuterung der Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans.
    • Vermessungskosten beim Hausbau
      Überblick über die Kosten für Vermessungsleistungen.
    • Änderung der Bauplanung
      Was ist bei Änderungen während der Bauphase zu beachten?
  2. Toleranzen bei Baugenehmigung – Bauordnungen vs. Baugesetzbuch
    Im
    Baugesetzbuch gibt es keine Toleranzen, in den jeweiligen Bauordnungen eigentlich auch nicht. Welches Bundesland ist es denn und wie groß ist der Grenzabstand vor und nach dem "Verschieben"?
  3. Bautoleranzen: Nachsicht des Bauamts bei Lageplan-Abweichung
    Mit Bautoleranzen kann man da nicht mehr diskutieren
    DINAbk. 18202 hilft da nicht. Da können Sie beim BA nur auf Nachsicht und Geduld hoffen und am Ende den korrigierten Plan einreichen.
    Baugenehmigung: Toleranz bei Lageplan-Abweichung – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Eine geringfügige Abweichung vom genehmigten Lageplan (hier 3,5cm) kann eine Änderung des Bauvorhabens erfordern. Das Baugesetzbuch sieht keine Toleranzen vor, die Bauordnungen der Länder ebenso wenig. Kulanz des Bauamts und die Einreichung eines korrigierten Plans sind oft die einzigen Optionen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: DIN 18202 zu Bautoleranzen ist in diesem Fall nicht relevant, wie im Beitrag Bautoleranzen: Nachsicht des Bauamts bei Lageplan-Abweichung erläutert wird. Es bleibt, auf die Nachsicht des Bauamtes zu hoffen.
    📊 Zusatzinfo: Die Notwendigkeit einer Änderung des Lageplans hängt stark vom jeweiligen Bundesland und den dort geltenden Bauordnungen ab. Auch die Größe des Grenzabstands vor und nach der Verschiebung spielt eine Rolle, wie in Toleranzen bei Baugenehmigung – Bauordnungen vs. Baugesetzbuch angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zum Bauamt auf, um die Situation zu besprechen und die möglichen Konsequenzen einer Abweichung vom Lageplan zu klären. Bereiten Sie sich darauf vor, einen geänderten Lageplan einzureichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Lageplan, Toleranz, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerraum Nutzung: Nutzungsänderung durch Ausbau? Bauantrag nötig? Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Lageplan, Toleranz, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Lageplan, Toleranz, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung: 3,5cm Toleranz bei Lageplan-Abweichung? Kosten, Fristen, Konsequenzen
Suche nach: Lageplan-Abweichung: Toleranz nach Baugenehmigung?
Suche nach: Baugenehmigung, Lageplan, Toleranz, Abweichung, Bauamt, Schlusseinmessung, Vermesser, Abstandsflächen
