Prüfstatiker für Kellerbau in Eigenleistung nötig? Kosten, Ablauf & Verantwortlichkeiten
und zwar folgende Situation:
Wir bauen in Bayern unseren Stahlbetonkeller komplett in Eigenleistung (Onkel Tiefbauer). Statik wurde zusammen mit dem Einfamilienhaus gemacht.
Der Lieferant für die Stahlbetonwände (aus Hessen), will seinen Verlegeplan jetzt von einem Prüfstatiker geprüft haben.
Komm ich da irgendwie drum rum? Er hat ja die Statik von unserem Keller bekommen und danach den Verlegeplan erstellt.
Dieter
  • Dieter Kleber
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Stahlbetonarbeiten kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden.
    Ob ein Prüfstatiker erforderlich ist, hängt von den Bauvorschriften in Bayern und den Vorgaben des Wandherstellers ab. Da der Keller in Eigenleistung erstellt wird, ist eine zusätzliche Prüfung durch einen unabhängigen Statiker ratsam, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Verlegeplan des Wandherstellers muss mit der Gesamtstatik des Hauses übereinstimmen. Ich empfehle, dass der Prüfstatiker nicht nur den Verlegeplan, sondern auch die Ausführung der Stahlbetonarbeiten im Keller begutachtet.
    Die Kosten für einen Prüfstatiker variieren je nach Umfang der Prüfung. Klären Sie im Vorfeld genau ab, welche Leistungen im Preis enthalten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die zuständige Baubehörde in Bayern, um die genauen Anforderungen an die Statikprüfung für Ihr Bauvorhaben zu erfragen. Holen Sie Angebote von mehreren Prüfstatikern ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    Die Statik ist die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sie sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie umfasst die Berechnung der Tragfähigkeit von Bauteilen und die Nachweise der Stabilität des gesamten Gebäudes.
    Prüfstatiker
    Ein Prüfstatiker ist ein unabhängiger Sachverständiger, der die Statik eines Bauwerks prüft. Er kontrolliert die Berechnungen des Tragwerksplaners und die Ausführung der Bauarbeiten, um sicherzustellen, dass das Bauwerk den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Prüfingenieur, Sachverständiger, Gutachter
    Verlegeplan
    Ein Verlegeplan ist eine zeichnerische Darstellung, die zeigt, wie Bauteile (z.B. Stahlbetonwände) auf der Baustelle angeordnet und montiert werden müssen. Er enthält Informationen über die Abmessungen, Positionen und Verbindungen der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Montageplan, Ausführungsplanung, Detailplanung
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen für tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Armierung
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Genehmigung von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Tragwerksplanung
    Die Tragwerksplanung ist ein Teilbereich der Bauplanung, der sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Sie umfasst die Erstellung von statischen Berechnungen und Konstruktionszeichnungen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Baustatik, Ingenieurbau
    Eigenleistung
    Eigenleistung bezeichnet die Ausführung von Bauarbeiten durch den Bauherrn selbst oder durch unbezahlte Helfer. Sie kann Kosten sparen, erfordert aber auch Fachkenntnisse und sorgfältige Planung.
    Verwandte Begriffe: Selbstbau, Do-it-yourself, Bauherrenmodell
    1. Was macht ein Prüfstatiker?
      Ein Prüfstatiker kontrolliert die Statik eines Bauwerks, um sicherzustellen, dass es den geltenden Normen und Vorschriften entspricht. Er prüft die Berechnungen des Tragwerksplaners und die Ausführung der Bauarbeiten.
    2. Wann ist ein Prüfstatiker erforderlich?
      Ein Prüfstatiker ist in der Regel dann erforderlich, wenn es die Landesbauordnung vorschreibt oder wenn die Bauausführung von den statischen Berechnungen abweicht. Auch bei Bauen in Eigenleistung kann ein Prüfstatiker sinnvoll sein.
    3. Wer beauftragt den Prüfstatiker?
      In der Regel wird der Prüfstatiker vom Bauherrn beauftragt. Es ist wichtig, dass der Prüfstatiker unabhängig vom Tragwerksplaner ist, um eine objektive Prüfung zu gewährleisten.
    4. Was kostet ein Prüfstatiker?
      Die Kosten für einen Prüfstatiker hängen vom Umfang der Prüfung und der Größe des Bauvorhabens ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    5. Welche Qualifikation muss ein Prüfstatiker haben?
      Ein Prüfstatiker muss über eine entsprechende Ausbildung und Berufserfahrung verfügen. Er muss von der Ingenieurkammer des jeweiligen Bundeslandes als Prüfingenieur anerkannt sein.
    6. Was passiert, wenn der Prüfstatiker Mängel feststellt?
      Wenn der Prüfstatiker Mängel feststellt, müssen diese behoben werden, bevor das Bauvorhaben fortgesetzt werden kann. Der Prüfstatiker überwacht die Mängelbeseitigung.
    7. Kann ich auf einen Prüfstatiker verzichten, wenn ich in Eigenleistung baue?
      Auch wenn Sie in Eigenleistung bauen, sollten Sie nicht auf einen Prüfstatiker verzichten, wenn es die Landesbauordnung vorschreibt oder wenn Sie unsicher sind, ob die Statik korrekt ausgeführt wird.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Statiker und einem Prüfstatiker?
      Ein Statiker erstellt die statischen Berechnungen für ein Bauwerk, während ein Prüfstatiker diese Berechnungen und die Ausführung der Bauarbeiten kontrolliert.
    • Statikprüfung bei Altbauten
      Wann ist eine Statikprüfung bei Sanierungen oder Umbauten notwendig?
    • Kosten für Statikerleistungen
      Wie setzen sich die Honorare für Statiker zusammen?
    • Haftung des Statikers
      Wer haftet für Fehler in der Statik?
    • Bauen in Eigenleistung – Risiken und Chancen
      Was ist beim Bauen in Eigenleistung zu beachten?
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben sind genehmigungsfrei?
  2. Baurecht Bayern: Prüfstatiker für Verlegeplan erforderlich
    ziemlich eindeutig:
    ja. für ein bayrisches bv gilt bayrisches Baurecht. dein Architekt und dein twp sollten das auszulegen wissen ..
    i.ü. ist die Prüfung von verlegeplänen (durch wen und warum auch immer) eine honorierungspflichtige Sonderleistung.
  3. Statikprüfung Keller: Besondere statische Problemstellungen beachten
    Foto von Martin G. Halbinger
    Es kann durchaus sein, das die ...
    Es kann durchaus sein, das die Statik zu prüfen wäre, wenn z.B. besondere statische Problemstellungen (Stichwort: Kriterienkatalog) vorhanden sind. Wie MLS schon geschrieben hatte, sollte Ihr Statiker das aber wissen ...
    Prüfstatiker für Kellerbau in Eigenleistung – Baurechtliche Aspekte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Prüfstatikers für den Kellerbau in Eigenleistung in Bayern. Dabei spielen das bayerische Baurecht, die Statikprüfung von Verlegeplänen und mögliche Sonderleistungen eine Rolle. Die Klärung mit dem Architekten und dem Tragwerksplaner wird empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Baurecht Bayern: Prüfstatiker für Verlegeplan erforderlich gilt für ein bayerisches Bauvorhaben das bayerische Baurecht. Architekt und Tragwerksplaner sollten diesbezüglich Auskunft geben können.
    ✅ Zusatzinfo: Die Prüfung von Verlegeplänen kann eine honorierungspflichtige Sonderleistung darstellen, wie im Beitrag Baurecht Bayern: Prüfstatiker für Verlegeplan erforderlich erwähnt wird. Dies sollte im Vorfeld geklärt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Thread behandelt den Kellerbau mit Stahlbetonwänden in Eigenleistung, wobei die Statik bereits zusammen mit dem Einfamilienhaus erstellt wurde. Der Lieferant der Stahlbetonwände fordert nun eine Prüfung des Verlegeplans durch einen Prüfstatiker.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Statikprüfung Keller: Besondere statische Problemstellungen beachten wird darauf hingewiesen, dass eine Statikprüfung erforderlich sein kann, wenn besondere statische Problemstellungen vorliegen. Dies sollte der Statiker beurteilen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit eines Prüfstatikers und die damit verbundenen Kosten mit Ihrem Architekten, Tragwerksplaner und dem Lieferanten der Stahlbetonwände. Beachten Sie dabei das bayerische Baurecht und mögliche Sonderleistungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Prüfstatiker, Kellerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kiesnester in Betonwänden: Ursachen, Statik-Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Fertighaus - Grundstückskauf: Nächste Schritte für Fertighaus mit Keller – Bodengutachten, Bauantrag & Planung?
  4. BAU-Forum - Keller - Pentaflex vs. Masterflex Fugenband: Abdichtung Weiße Wanne – Unterschiede & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Keller - Drainage trotz Verbot anschließen? Risiken, Alternativen & rechtliche Konsequenzen
  6. BAU-Forum - Keller - Perimeterdämmung Keller nachträglich: Kosten, Materialien & Dicke für Fertighaus?
  7. BAU-Forum - Neubau - Erste Steinreihe Neubau: Bündig mit Kellerdämmung – Risiken & Lösungen für Liaplan Ultra?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15155: Prüfstatiker für Kellerbau in Eigenleistung nötig? Kosten, Ablauf & Verantwortlichkeiten
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Weiße Wanne bei drückendem Wasser: DIN-Normen, Zulässigkeit & Kostenvergleich zur schwarzen Wanne?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Keller Neubau Mängel bei Abnahme: Was tun? Prüfstatiker, Gutachter, Rechte
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Prüfstatiker, Kellerbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Prüfstatiker, Kellerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Prüfstatiker, Kellerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Prüfstatiker, Kellerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Prüfstatiker für Kellerbau in Eigenleistung nötig? Kosten, Ablauf & Verantwortlichkeiten
Suche nach: Prüfstatiker Keller: Notwendigkeit & Ablauf
Suche nach: Prüfstatiker, Kellerbau, Eigenleistung, Statikprüfung, Verlegeplan, Stahlbetonwände, Baurecht, Bayern
