Fensterfläche berechnen: 1/8 der Netto-Grundfläche – Was bedeutet das?
❓ Fragestellung: Fensterfläche berechnen: 1/8 der Netto-Grundfläche – Was bedeutet das?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Berechnung: 1/8 = 12,5 % der Netto-Grundfläche (z. B. 50 m² → 6,25 m²); Alle betonen die Bedeutung der Landesbauordnung und die Notwendigkeit einer prüfenden Rücksprache mit Fachleuten (Architekt, Baubehörde).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie stets die lichtdurchlässige Fläche im fertigen Zustand als Berechnungsgrundlage, prüfen Sie die raumtypspezifischen Vorgaben der Landesbauordnung, und führen Sie bei Sanierungen oder Sonderbauformen eine licht- und lüftungstechnische Nachrechnung durch.
Könnte mir jemand sagen, ob ich diesen Satz richtig verstanden habe?
Aufenthaltsräume müssen ausreichend belüftet und mit Tageslicht belichtet werden
können. 2 Sie müssen Fenster mit einem Rohbaumaß der Fensteröffnungen von mindestens einem Achtel der Netto-Grundfläche des Raums einschließlich der Netto-Grundfläche verglaster Vorbauten und Loggien haben.
Wenn das Zimmer 50 m² hat, dann muss das Rohbaumaß (also die "Aussparung" für das Fenster bevor das Fenster eingebaut wird) des Fensters 6,25 m² haben und wenn das Zimmer 20 m² hat, dann dementsprechend 2,5 m²? Oder habe ich da was falsch verstanden?
Ich bedanke mich jetzt schon mal für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Die lichtdurchlässige Fläche im fertigen Zustand – nicht das Rohbaumaß – ist baurechtlich maßgeblich; eine zu geringe Fensterfläche erhöht das Risiko für Schimmelbildung und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Bei energetischen Sanierungen oder Passivhausstandards ist die 1/8-Regel allein nicht ausreichend – eine lichttechnische (DINAbk. 5034) und lüftungstechnische (DIN 1946-6) Nachrechnung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Regel gilt ausschließlich für Aufenthaltsräume (Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer); Küchen, Bäder und Flure unterliegen abweichenden, oft strengeren oder alternativen Vorgaben.
    ⚠️ WICHTIG: Fenster müssen zum freien Außenraum öffnen – Verglasungen zu Wintergärten oder Loggien dürfen nur unter engen Voraussetzungen (z. B. ≥ 50 % Verglasungsanteil) angerechnet werden.
    Der Satz bedeutet, dass die Summe der Rohbaumaße aller Fensteröffnungen in einem Aufenthaltsraum mindestens einem Achtel (1/8) der Netto-Grundfläche dieses Raumes entsprechen muss. Die Netto-Grundfläche ist die reine Bodenfläche des Raumes ohne Berücksichtigung von Wänden, festen Einbauten oder Vorbauten.
    Beispiel: Bei einer Netto-Grundfläche von 50 m² müsste die Summe der Rohbaumaße der Fensteröffnungen mindestens 6,25 m² betragen (50 m² / 8 = 6,25 m²). Das Rohbaumaß bezieht sich auf die Größe der Fensteröffnung im Mauerwerk, bevor das Fenster eingebaut wird.
    Wichtig: Diese Regelung dient dazu, eine ausreichende Belichtung und Belüftung von Aufenthaltsräumen sicherzustellen. Die genauen Anforderungen können je nach Landesbauordnung variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung oder konsultieren Sie einen Architekten, um sicherzustellen, dass die Fensterflächen den geltenden Vorschriften entsprechen.
    Der Nutzer interpretiert die Anforderung aus der Musterbauordnung (MBOAbk.) oder den Landesbauordnungen zur Fenstergröße in Aufenthaltsräumen. Die Kernfrage ist, ob das Rohbaumaß der Fensteröffnung mindestens 1/8 der Netto-Grundfläche des Raumes betragen muss. Die vom Nutzer genannten Beispiele (50 m² Raum = 6,25 m² Fensterfläche; 20 m² Raum = 2,5 m² Fensterfläche) sind rechnerisch korrekt, da 1/8 von 50 m² = 6,25 m² und 1/8 von 20 m² = 2,5 m² ergibt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Berechnung des Nutzers ist mathematisch richtig. Die Anforderung "mindestens ein Achtel der Netto-Grundfläche" wird korrekt als 1/8 = 12,5 % der Raumfläche interpretiert.
    ⚠️ Korrektur: Es ist wichtig zu präzisieren, dass es sich um das Rohbaumaß der Fensteröffnung handelt, nicht um das spätere Lichtmaß des Fensters. Das Rohbaumaß ist die lichte Weite der Maueröffnung vor Einbau des Fensterrahmens. Nach Einbau des Fensters reduziert sich die tatsächliche Glasfläche durch Rahmen und Flügel um etwa 20-30 %. Die reine Tageslichtfläche ist daher kleiner als das Rohbaumaß.
    ➕ Ergänzung: Die Bauordnung fordert zudem, dass die Fenster zum dauerhaften Aufenthalt geeignet sein müssen und ins Freie öffnen. Fenster zu unbeheizten Wintergärten oder Loggien können unter bestimmten Bedingungen angerechnet werden. Auch die Raumtiefe spielt eine Rolle: Bei sehr tiefen Räumen kann selbst ein großes Fenster unzureichend sein, da das Tageslicht nicht weit genug in den Raum eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte bei konkreten Planungen die genauen Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung prüfen, da es länderspezifische Abweichungen geben kann. Für eine verbindliche Auslegung ist die Rücksprache mit einem Architekten oder der zuständigen Baubehörde zu empfehlen. Zudem sollte bei der Fensterplanung auch der Wärmeschutz (EnEVAbk./GEG) und der Schallschutz berücksichtigt werden.
    Die Anfrage bezieht sich auf die baurechtliche Vorgabe zur Mindestfensterfläche in Aufenthaltsräumen gemäß § 37 der Musterbauordnung (MBO) bzw. entsprechender Landesbauordnungen, die eine Licht- und Lüftungsfunktion sicherstellen soll.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Berechnung ist korrekt: Ein Achtel der Netto-Grundfläche ergibt bei 50 m² Raum 6,25 m² und bei 20 m² Raum 2,5 m² Fensteröffnungsfläche – sofern keine Ausnahmen oder Sonderregelungen greifen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Rohbaumaß-Aussparung allein, sondern die tatsächliche lichtdurchlässige Fläche nach Fertigstellung – also die freie Öffnungsfläche des Fensters inklusive Rahmenanteile, sofern diese lichtdurchlässig sind; zudem zählen nur verglaste Vorbauten und Loggien mit mindestens 50 % Verglasungsanteil zur Netto-Grundfläche.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Rohbaumaß" ist hier irreführend: Es zählt die lichtdurchlässige Fläche der Fensteröffnung im fertigen Zustand, nicht die vorläufige Aussparung im Mauerwerk – diese muss ggf. größer sein, um Montage- und Dämmmaße zu berücksichtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Vorgabe gilt nur für Aufenthaltsräume (z. B. Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer); Küchen, Bäder oder Flure unterliegen anderen Regelungen, oft mit geringeren Anforderungen oder alternativen Lüftungskonzepten.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Fensterfläche führt nicht nur zu mangelhafter Tageslichtversorgung, sondern auch zu erhöhtem Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und unzureichender natürlicher Lüftung – besonders bei dichter Bauweise und fehlender mechanischer Lüftung.
    🔴 Gefahr: Bei energetisch sanierten Gebäuden oder Passivhäusern kann die reine Einhaltung der 1/8-Regel unzureichend sein, da die Fensterflächen oft reduziert werden – hier ist eine lichttechnische und lüftungstechnische Nachrechnung nach DIN 5034 bzw. DIN 1946-6 zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik, um die konkrete Fensterfläche, Lichtausbeute und Lüftungseffizienz für den jeweiligen Raum zu prüfen – insbesondere bei Sonderformen, Dachgeschossen oder Sanierungsprojekten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Berechnung: 1/8 = 12,5 % der Netto-Grundfläche (z. B. 50 m² → 6,25 m²).
    • Alle betonen die Bedeutung der Landesbauordnung und die Notwendigkeit einer prüfenden Rücksprache mit Fachleuten (Architekt, Baubehörde).
    • DeepSeek definiert "Rohbaumaß" als lichte Weite der Maueröffnung vor Fenstereinbau; Qwen widerspricht und betont, dass ausschließlich die lichtdurchlässige Fläche im fertigen Zustand maßgeblich ist – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • DeepSeek nennt eine typische Reduktion der lichtdurchlässigen Fläche um 20–30 % durch Rahmen, Qwen verweist auf Rahmenanteile, sofern lichtdurchlässig – GoogleAI erwähnt diese Differenz nicht.
    • Qwen hebt die Risiken für Schimmel und Feuchteschäden bei Unterschreitung hervor – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen fordert explizit die DIN-Nachrechnung bei Sanierungen und Neubauten – DeepSeek erwähnt Wärmeschutz (GEG), GoogleAI nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Raumtiefe als kritischen Faktor für Lichtausbeute – beide anderen KI-Modelle nicht.
    • Zwischen DeepSeek und Qwen besteht ein klarer Widerspruch zur maßgeblichen Flächengröße: DeepSeek stellt das Rohbaumaß als Ausgangsbasis dar, Qwen erklärt es als "irreführend" und benennt die fertige lichtdurchlässige Fläche als allein entscheidend. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der baurechtlichen Praxis (§ 37 MBO, Landesbauordnungen) wird Qwens Position als sicherere und rechtskonformere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Unsicherheit zur Fensterfläche stets die lichtdurchlässige Fläche nach Fertigstellung – inkl. lichtdurchlässiger Rahmenanteile – als Referenz verwenden und nicht das Rohbaumaß. Für rechtssichere Planung ist ein Bauphysiker oder Sachverständiger für Bautechnik zu konsultieren.
    Grundberechnung (1/8) ✅ Alle drei Modelle bestätigen: 12,5 % der Netto-Grundfläche ist korrekt (z. B. 50 m² → 6,25 m²).
    Maßgebliche Fläche ❌ Widerspruch: DeepSeek betont Rohbaumaß; Qwen korrigiert dies zugunsten der lichtdurchlässigen Fläche im fertigen Zustand – letztere wird als rechtskonform und sicherer anerkannt.
    Geltungsbereich ✅ Alle nennen explizit Aufenthaltsräume; Qwen ergänzt explizit die Ausnahme für Küchen/Bäder/Flure.
    Risiken bei Nicht-Einhaltung ⚠️ Qwen benennt Schimmel/Feuchteschäden und Lüftungsdefizite; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Belichtung/Belüftung, aber nicht konkrete Schadensrisiken.
    Ergänzende Nachweisverfahren ⚠️ Qwen verlangt DIN 5034/DIN 1946-6 bei Sanierungen/Passivhäusern; DeepSeek nennt GEG-Wärmeschutz, GoogleAI keine spezifischen Nachweise.
    🔴 Risiko Unterschreitung der lichtdurchlässigen Fensterfläche Erhöhtes Risiko für Schimmelbildung, Feuchteschäden und unzureichende natürliche Lüftung – insbesondere in dichter Bauweise.
    🔴 Risiko Falsche Zuordnung zu Nicht-Aufenthaltsräumen (z. B. Wohnküche als reine Küche eingestuft) Unrechtliche Unterschreitung der Lichtfläche, Baugenehmigungsrisiko oder Nachbesserungspflicht nach Fertigstellung.
    🔴 Risiko Verwendung des Rohbaumaßes statt der fertigen lichtdurchlässigen Fläche Planerische Fehleinschätzung um bis zu 30 %, mögliche Nicht-Abnahme durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der Raumtiefe bei Fensterplatzierung Ungleichmäßige Tageslichtverteilung, dunkle Raumzonen trotz ausreichender Flächensumme – verminderte Nutzungsqualität.
    🔴 Risiko Fehlende licht- und lüftungstechnische Nachrechnung bei Sanierungen Verstoß gegen aktuelle Energieeinsparverordnung (GEG), Ablehnung der Fördermittel oder Nachbesserungszwang.
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Fensterposition und -ausrichtung (z. B. nach Süden) Steigerung der Tageslichtausbeute um bis zu 40 %, Reduktion des Kunstlichtbedarfs und Energiekosten.
    ✅ Chance Einbindung von lichtdurchlässigem Rahmenmaterial und hochwertigen Verglasungen Erhöhung der effektiven Lichtfläche trotz kleinerer Aussparung, bessere Wärme- und Schalldämmung.
    ✅ Chance Nutzung von Verglasungen zu Loggien mit ≥ 50 % Verglasungsanteil Ausweitung der nutzbaren Lichtfläche ohne zusätzliche Außenwandöffnung – bei richtiger Konstruktion anrechenbar.
    ✅ Chance Integration lichttechnischer Planung nach DIN 5034 bereits in der Entwurfsphase Frühzeitige Sicherstellung der Raumqualität, Vermeidung teurer Planänderungen und Abnahme-Risiken.
    ✅ Chance Kombination mit Lüftungskonzepten nach DIN 1946-6 (z. B. Querlüftung, dezentrale Lüftung) Ganzheitliche Sicherstellung von Luftqualität und Tageslicht – auch bei raumtiefen oder komplexen Grundrissen.
    1. Lichtdurchlässige Fläche prüfen: Ermitteln Sie die effektive lichtdurchlässige Fläche nach Fertigstellung – inkl. lichtdurchlässiger Rahmenanteile – nicht das Rohbaumaß.
    2. Raumtyp klären: Identifizieren Sie verbindlich, ob es sich um einen Aufenthaltsraum im Sinne der Landesbauordnung handelt (z. B. Wohnküche ≠ reine Küche); bei Zweifel schriftliche Klärung mit der Baubehörde einholen.
    3. Landesbauordnung konsultieren: Laden Sie die aktuelle Fassung Ihrer Landesbauordnung (z. B. BayBOAbk., HBauO) herunter und suchen Sie § 37 bzw. vergleichbare Vorschriften zur Licht- und Lüftungsfunktion.
    4. DIN-Nachweis für Sanierungen: Beauftragen Sie bei energetischen Sanierungen oder Neubauten einen Bauphysiker mit der lichttechnischen Berechnung nach DIN 5034 und der Lüftungsnachrechnung nach DIN 1946-6.
    5. Fensterplatzierung optimieren: Berücksichtigen Sie bei der Planung Raumtiefe und Ausrichtung – möglichst hohe Fensterflächen an Südost- bis Südwestseite, ggf. mit Lichtlenkungselementen.
    6. Loggien und Vorbauten prüfen: Wenn Fenster zu Loggien oder verglasten Vorbauten führen, stellen Sie sicher, dass der Verglasungsanteil mindestens 50 % beträgt und diese nach den landesspezifischen Vorgaben anrechenbar sind.
    Netto-Grundfläche
    Die Netto-Grundfläche ist die Summe der nutzbaren Flächen eines Raumes oder Gebäudes, gemessen innerhalb der umschließenden Bauteile. Sie umfasst alle Flächen, die tatsächlich genutzt werden können, ohne Berücksichtigung von Wandstärken, Konstruktionsflächen oder Verkehrsflächen. Die Netto-Grundfläche ist ein wichtiger Parameter für die Berechnung von Mietpreisen, Baukosten und anderen Kennzahlen.
    Verwandte Begriffe: Brutto-Grundfläche, Wohnfläche, Nutzfläche.
    Rohbaumaß
    Das Rohbaumaß bezeichnet die Abmessungen einer Bauöffnung (z.B. für Fenster oder Türen) im unfertigen Zustand, also bevor das Bauelement eingesetzt wird. Es ist das lichte Maß der Öffnung im Mauerwerk oder einer anderen Konstruktion. Das Rohbaumaß ist entscheidend für die Planung und den Einbau von Fenstern und Türen, da es die Größe des benötigten Bauelements bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Blendrahmenmaß, Nennmaß, Fertigmaß.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes in Deutschland regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauplanung, Bauausführung, Brandschutz, Standsicherheit und anderen Aspekten des Bauwesens. Jedes Bundesland hat seine eigene Landesbauordnung, die auf die jeweiligen regionalen Bedürfnisse und Gegebenheiten zugeschnitten ist.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan.
    Aufenthaltsraum
    Ein Aufenthaltsraum ist ein Raum in einem Gebäude, der zum Wohnen, Arbeiten oder für ähnliche Zwecke bestimmt ist, bei denen sich Personen über einen längeren Zeitraum aufhalten. Aufenthaltsräume müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Belichtung, Belüftung, Raumhöhe und Brandschutz erfüllen, um den Komfort und die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wohnraum, Büroraum, Nutzraum.
    Belichtung
    Belichtung bezieht sich auf die Versorgung eines Raumes mit Tageslicht. Eine ausreichende Belichtung ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen, da Tageslicht die Produktion von Vitamin D fördert und den Schlaf-Wach-Rhythmus reguliert. Die Bauordnungen legen Mindestanforderungen an die Belichtung von Aufenthaltsräumen fest.
    Verwandte Begriffe: Tageslicht, Kunstlicht, Beleuchtungsstärke.
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von verbrauchter Raumluft durch frische Außenluft. Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Schadstoffe, Feuchtigkeit und Kohlendioxid aus dem Raum zu entfernen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Die Bauordnungen schreiben vor, dass Aufenthaltsräume ausreichend belüftet werden können müssen.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, mechanische Lüftung.
    Fensterfläche
    Die Fensterfläche ist die Gesamtfläche aller Fenster in einem Raum, gemessen als Rohbaumaß. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Belichtung und Belüftung des Raumes. Die Bauordnungen legen Mindestanforderungen an die Fensterfläche in Bezug auf die Raumgröße fest, um eine ausreichende Tageslichtversorgung und Luftqualität sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Glasfläche, Fensteröffnung, Lichtfläche.
    1. Was bedeutet Netto-Grundfläche?
      Die Netto-Grundfläche ist die reine Bodenfläche eines Raumes, gemessen innerhalb der Wände, ohne Berücksichtigung von festen Einbauten, Vorbauten oder Wandstärken. Sie dient als Basis für viele baurechtliche Berechnungen, einschließlich der erforderlichen Fensterfläche.
    2. Was ist das Rohbaumaß eines Fensters?
      Das Rohbaumaß eines Fensters bezieht sich auf die Größe der Fensteröffnung im Mauerwerk, bevor das Fenster eingebaut wird. Es ist das Maß der Aussparung in der Wand, in die das Fenster eingesetzt wird. Dieses Maß ist relevant für die Berechnung der erforderlichen Fensterfläche gemäß Bauordnung.
    3. Warum ist die Fensterfläche auf 1/8 der Netto-Grundfläche begrenzt?
      Die Begrenzung auf 1/8 der Netto-Grundfläche dient dazu, eine ausreichende Tageslichtversorgung und Belüftung in Aufenthaltsräumen sicherzustellen. Eine ausreichende Belichtung trägt zum Wohlbefinden bei und reduziert den Bedarf an künstlicher Beleuchtung. Die Belüftung sorgt für ein gesundes Raumklima.
    4. Gibt es Ausnahmen von dieser Regelung?
      Ja, es kann Ausnahmen geben, abhängig von der Nutzung des Raumes, der Ausrichtung und anderen Faktoren. Einige Landesbauordnungen erlauben Abweichungen, wenn alternative Maßnahmen zur Sicherstellung von Tageslicht und Belüftung getroffen werden. Es ist ratsam, die spezifischen Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung zu prüfen.
    5. Was passiert, wenn die Fensterfläche kleiner als 1/8 der Netto-Grundfläche ist?
      Wenn die Fensterfläche kleiner als 1/8 der Netto-Grundfläche ist, entspricht der Raum nicht den Anforderungen der Bauordnung bezüglich Tageslicht und Belüftung. Dies kann zu Problemen bei der Genehmigung von Bauvorhaben führen. In solchen Fällen müssen alternative Lösungen gefunden oder die Fensterfläche vergrößert werden.
    6. Wie berechne ich die benötigte Fensterfläche?
      Messen Sie die Länge und Breite des Raumes, um die Netto-Grundfläche zu ermitteln (Länge x Breite). Teilen Sie die Netto-Grundfläche durch 8, um die erforderliche Fensterfläche zu erhalten. Achten Sie darauf, dass das Rohbaumaß der Fensteröffnungen diese Fläche erreicht oder übersteigt.
    7. Was zählt zur Netto-Grundfläche, was nicht?
      Zur Netto-Grundfläche zählen alle nutzbaren Bodenflächen innerhalb der Wände eines Raumes. Nicht dazu zählen Wandstärken, fest installierte Einbauten (z.B. Heizkörperverkleidungen), Treppen, Schächte und nicht nutzbare Flächen unter Dachschrägen mit geringer Höhe.
    8. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Fensterfläche?
      Die genauen Bestimmungen zur Fensterfläche finden Sie in der jeweiligen Landesbauordnung Ihres Bundeslandes. Diese Verordnungen legen die Mindestanforderungen an Fensterflächen und Belichtung von Aufenthaltsräumen fest. Sie können die Landesbauordnung online einsehen oder bei Ihrer zuständigen Baubehörde erfragen.
    • Berechnung der Wohnfläche
      Wie wird die Wohnfläche korrekt berechnet und welche Flächen zählen dazu?
    • Mindestanforderungen an Raumhöhe
      Welche Raumhöhen sind in Wohnräumen vorgeschrieben und warum?
    • Lüftungskonzepte für Wohngebäude
      Welche Lüftungssysteme gibt es und wann sind sie sinnvoll?
    • Tageslichtquotient
      Wie wird der Tageslichtquotient gemessen und welche Werte sind optimal?
    • Bauantrag richtig stellen
      Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich und wie vermeidet man Fehler?
  2. passt
    so
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterfläche, Netto-Grundfläche, Rohbaumaß, Tageslicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss toskanisches Musterhaus: Bewertung, Optimierung & Verhältnis Wohnfläche/Verkehrsfläche?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Mindesthöhe Kellerwohnung: Aufenthaltsräume, Vermietung & Unterschiede Gebäudehöhe?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Gibt es ihn wirklich? Tipps & Planung für Ihr Traumhaus
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Sommerlicher Wärmeschutz: Berechnung verstehen – Raumgröße berücksichtigen?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Raumgrundfläche Definition: Berechnung, Bedeutung & Anwendung im Baurecht?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15137: Fensterfläche berechnen: 1/8 der Netto-Grundfläche – Was bedeutet das?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterfläche, Netto-Grundfläche, Rohbaumaß, Tageslicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterfläche, Netto-Grundfläche, Rohbaumaß, Tageslicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterfläche berechnen: 1/8 der Netto-Grundfläche – Was bedeutet das?
Suche nach: 1/8 Netto-Grundfläche: Fensterflächenberechnung einfach erklärt
Suche nach: Fensterfläche, Netto-Grundfläche, Rohbaumaß, Tageslicht, Belichtung, Lüftung, Bauordnung, Fensterberechnung, Aufenthaltsraum
