Sternwarte auf Pultdach bauen: Traglast, Baugenehmigung & Holzbauweise in BW?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Bau einer Sternwarte auf einem Pultdach ist baurechtlich komplex. Die Genehmigung hängt stark vom Bebauungsplan der Gemeinde ab. Eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans ist möglich, erfordert aber das Einvernehmen der Gemeinde und die Genehmigung des Landratsamtes. Die Traglast bei Holzbauweise ist grundsätzlich kein Problem, jedoch sind die baurechtlichen Aspekte entscheidend. Es ist ratsam, frühzeitig einen Architekten und das Bauamt einzubeziehen.
ich möchte mir gerne eine eigene kleine Sternwarte auf unser Reihenhaus Pultdach bauen. Das Pultdach hat eine Dachneigung von 10 Grad und die Rundumsicht wäre genial. Zur Unterbringung des Teleskops wäre ein Schutzbau von ca. 3x3x2,5 m (LxBxH) erforderlich, den ich gerne auf das Pultdach setzen würde.
Von der Traglast wäre das bei Holzbauweise kein Problem.
Meine Frage: Wird ein solcher Dachaufbau in Baden-Württemberg Kreis LB genehmigt?
Eine vorsichtige Anfrage bei der Stadt ergab: Auf das Pultdach dürfen keinerlei Aufbauten gebaut werden.
Habe ich eine Chance eine Baugenehmigung zu erhalten und wie?
Vielen Dank und Grüße
Ralf
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – eine Annahme der Tragfähigkeit ohne Berechnung birgt Einsturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Baugenehmigung ist grundsätzlich zwingend erforderlich – ein Befreiungsantrag ist nur bei städtebaulicher Härte oder Nachbargenehmigung möglich, wenn der Bebauungsplan "keine Aufbauten" verbietet.
⚠️ WICHTIG: Zusätzliche bautechnische Prüfungen sind notwendig: Wind- und Kippmomente, Dachabdichtungsdurchdringung, Blitzschutz, Feuerwiderstandsklasse (Holz auf Wohngebäuden) und ggf. Denkmalschutz.
Ob der Bau einer Sternwarte auf Ihrem Pultdach möglich ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Traglast des Daches: Ein Schutzbau von 3x3x2,5 m übt eine erhebliche Last aus. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Daches zu prüfen.
- Baugenehmigung: In Baden-Württemberg ist für solche Aufbauten in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Klären Sie dies unbedingt vorab mit der zuständigen Baubehörde.
- Bauweise: Die Holzbauweise kann eine geeignete Option sein, sollte aber von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden, um die Stabilität und Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Statiker und der Baubehörde auf, um die Traglast und die Genehmigungspflicht zu klären.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine Sternwarte mit den Maßen 3x3x2,5 m auf ein bestehendes Pultdach mit 10 Grad Neigung zu setzen. Die Annahme des Bauherrn, dass die Traglast bei Holzbauweise kein Problem darstellt, ist fachlich nicht haltbar, da eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich ist. Die Aussage der Stadt, dass keinerlei Aufbauten auf dem Pultdach erlaubt sind, deutet auf einen Bebauungsplan mit entsprechenden Festsetzungen hin, die eine Genehmigung faktisch unmöglich machen können.
🔴 Gefahr: Die Annahme einer ausreichenden Traglast ohne statische Berechnung ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Ein 3x3 m großer Aufbau mit einer Höhe von 2,5 m erzeugt immense Wind- und Schneelasten, die die vorhandene Dachkonstruktion überlasten und zu einem Einsturz führen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Von der Traglast wäre das bei Holzbauweise kein Problem" ist fachlich falsch. Die Tragfähigkeit eines bestehenden Daches kann nicht pauschal angenommen werden, sondern muss durch einen Statiker anhand der vorhandenen Sparrenquerschnitte, Spannweiten und des Dachaufbaus berechnet werden.
➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg unterliegen Dachaufbauten grundsätzlich dem Baurecht. Entscheidend ist der Bebauungsplan. Enthält dieser eine Festsetzung wie "Keine Aufbauten auf dem Dach", ist eine Baugenehmigung nahezu ausgeschlossen. Zudem überschreitet das Bauvorhaben mit 3x3 m Grundfläche und 2,5 m Höhe die Grenzen verfahrensfreier Vorhaben nach der LBOAbk. BW deutlich. Eine Abweichung vom Bebauungsplan wäre nur über ein aufwendiges Befreiungsverfahren möglich, das eine besondere städtebauliche Härte oder das Einverständnis der Nachbarn voraussetzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen Bauberater, der den Bebauungsplan prüft und die Erfolgsaussichten eines Befreiungsantrags bewertet. Parallel dazu muss ein Tragwerksplaner die statische Eignung des Daches prüfen. Ohne diese beiden Schritte ist das Vorhaben weder rechtlich noch technisch umsetzbar.
Der geplante Aufbau einer Sternwarte als freistehender Schutzbau auf einem Pultdach stellt eine erhebliche bauliche Veränderung dar, die sowohl statische als auch rechtliche und sicherheitstechnische Aspekte umfasst.
🔴 Gefahr: Die Aussage "von der Traglast wäre das bei Holzbauweise kein Problem" ist hochgradig gefährlich: Ohne statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist die Tragfähigkeit des bestehenden Dachtragwerks vollkommen unklar – insbesondere bei Windlasten, Schneelasten und dynamischen Belastungen durch Teleskopbewegungen.
🔴 Gefahr: Ein 3x3x2,5 m großer Aufbau auf einem Pultdach erzeugt erhebliche Kippmomente und Windangriffsflächen, die das Dachkonstrukt überfordern können – dies birgt Risiken für Dachabdichtung, Unterkonstruktion und Gebäudesicherheit.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Auf das Pultdach dürfen keinerlei Aufbauten gebaut werden" ist nicht pauschal richtig: In Baden-Württemberg ist grundsätzlich eine Baugenehmigung möglich, sofern alle Anforderungen der Landesbauordnung (LBO BW), der DIN 1055 (Lastannahmen), der EnEVAbk. und der Dachabdichtungsrichtlinien (DINAbk. 18531) erfüllt werden – aber nicht ohne Nachweis.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zu Statik und Genehmigung sind Aspekte wie Feuerwiderstandsklasse (Holzbau auf Wohngebäuden), Brandschutzabstände, Dachabdichtungsdurchdringung, Blitzschutz (besonders bei freistehenden Aufbauten), Schallschutz und eventuelle Denkmalschutzauflagen zu prüfen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "kleiner" Aufbau automatisch genehmigungsfrei sei, widerspricht der LBO BW § 59 – Dachaufbauten sind grundsätzlich genehmigungspflichtig, da sie die äußere Gestalt, die Statik und die Nutzung des Gebäudes verändern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer statischen Prüfung des Dachtragwerks und einer Genehmigungsvorbereitung – nur so kann eine rechtskonforme, sichere und dauerhafte Realisierung geprüft werden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner unverzichtbar ist und eine Baugenehmigung in Baden-Württemberg grundsätzlich erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI geht noch vorsichtig von einer "möglichen" Genehmigung aus, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass ein Bebauungsplan-Verbot ("keine Aufbauten") die Genehmigung faktisch unmöglich macht – DeepSeek unterstreicht dies mit dem Hinweis auf das aufwendige Befreiungsverfahren.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Aspekte Blitzschutz, Feuerwiderstandsklasse, Brandschutzabstände und Denkmalschutz – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein "kleiner" Aufbau sei genehmigungsfrei (§ 59 LBO BW), während GoogleAI dies nicht explizit korrigiert und DeepSeek die Genehmigungsfreiheit gar nicht thematisiert – Qwens sicherere Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Tragwerksplaners; DeepSeek und Qwen ergänzen zudem eine juristische oder baurechtliche Prüfung des Bebauungsplans – dies wird als notwendige Ergänzung zur rein statischen Prüfung angesehen.
Thema Status KI-Konsens Traglastprüfung ✅ Alle Modelle verlangen zwingend eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner – pauschale Annahmen sind gefährlich und unzulässig. Baugenehmigungspflicht ✅ Einheitlicher Konsens: Vollständige Genehmigungspflicht nach LBO BW § 59 – keine verfahrensfreien Ausnahmen bei dieser Größe und Bauart. Rechtliche Durchsetzbarkeit bei Bebauungsplanverbot ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die extreme Hürde; GoogleAI erwähnt das nicht – Konsens: Erfolg nur mit Befreiung unter strengen Voraussetzungen. Feuer- & Brandschutz ⚠️ Nur Qwen erwähnt Feuerwiderstandsklasse und Brandschutzabstände – andere Modelle liefern keine Einschätzung; daher Abwägung erforderlich. Blitzschutz & Dachabdichtung ❌ Qwen verlangt explizit Blitzschutz und detaillierte Abdichtungsprüfung; GoogleAI und DeepSeek nennen diese Aspekte nicht – Widerspruch durch Nichtbeachtung. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Planungsschritt müssen zwei unabhängige Fachprüfungen erfolgen: (1) statische Eignung durch Tragwerksplaner und (2) baurechtliche Prüfung durch Bauberater oder Verwaltungsrechtler – erst danach ist eine Realisierungserwägung sachlich zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dachkonstruktion nicht tragfähig – Einsturz durch Wind- oder Schneelast Lebensgefährlich; Totalverlust des Daches und mögliche Personenschäden 🔴 Risiko Unzulässige Dachdurchdringung ohne Abdichtungsnachweis Dauerschäden durch Feuchtigkeit, Holzfaulnis, Schimmel und Bauschäden am Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Fehlende Blitzschutzanlage bei freistehendem Aufbau Erhöhte Einschlagwahrscheinlichkeit mit Brandgefahr und elektronischem Totalausfall 🔴 Risiko Ablehnung der Baugenehmigung oder Befreiung aufgrund Bebauungsplan Investitionsverlust, rechtliche Konflikte, Rückbauzwang und Bußgelder 🔴 Risiko Unzureichender Feuerwiderstand (Holzbau auf Wohngebäude) Verstoß gegen Brandschutzvorschriften; Versicherung lehnt Schadensfall ab; Nutzungsverbot ✅ Chance Fachgerechte Realisierung als hochwertige Nutzungsanpassung Erhöhung des Wohnwertes, Nutzungsoptimierung des Dachraums und langfristige Wertsteigerung ✅ Chance Förderung durch Klimaschutzprogramme (ggf. Dachdämmungskomponente) Teilkostendeckung über Zuschüsse oder zinsgünstige Förderdarlehen (z. B. KfW) ✅ Chance Steigerung der Wissenschafts- und Bildungskommunikation vor Ort Stärkung regionaler Bildungsinfrastruktur, Kooperation mit Schulen oder Vereinen ✅ Chance Modularer, demontierbarer Aufbau nach neuesten DIN-Normen Zukunftsfähige, anpassbare Konstruktion mit geringem Eingriff in Bestand und Rückbaufähigkeit ✅ Chance Integration von Photovoltaik in Dach- oder Kuppelkonstruktion Eigenstromversorgung der Sternwarte, CO₂-Reduktion, zusätzliche Energieautarkie Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner zur Prüfung der Dachtragfähigkeit – mit Vorlage der Sparrenunterlagen, Dachaufbauzeichnungen und Lastannahmen gemäß DIN 1055.
- Bebauungsplan prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauberater oder Verwaltungsrechtler mit der Analyse des Bebauungsplans – insbesondere auf Festsetzungen zu "Dachaufbauten" und Chancen für ein Befreiungsverfahren.
- Genehmigungsunterlagen vorbereiten: Sammeln Sie alle erforderlichen Nachweise: statischer Nachweis, Blitzschutzkonzept, Brandschutznachweis (Feuerwiderstandsklasse), Dachabdichtungsdetail und ggf. Denkmalschutzstellungnahme.
- Blitz- und Brandschutz fachlich abklären: Konsultieren Sie einen zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb und einen Brandschutzgutachter, um die Anforderungen an das Holzkonstrukt und die Dachkombination zu erfüllen.
- Photovoltaik- und Dämmungsoptionen prüfen: Erkundigen Sie sich bei der KfW und der zuständigen Gemeinde zu Fördermöglichkeiten – ggf. Planung einer integrierten Solarlösung bereits im Genehmigungsverfahren.
- Modulare Bauweise priorisieren: Wählen Sie ein System mit demontierbarem Fundament und nicht-durchdringender Dachaufstandsfläche (z. B. ballastierter Aufbau mit Schwerlastplatten), um Eingriffe in die Abdichtung zu minimieren.
- Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachfläche, im Gegensatz zu Satteldächern oder Walmdächern.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach - Traglast
- Die Traglast bezeichnet die maximale Last, die eine Konstruktion, wie z.B. ein Dach, tragen kann, ohne Schaden zu nehmen oder einzustürzen. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastenberechnung, Festigkeit - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften und die Sicherheit der Gebäude zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Holzbauweise
- Die Holzbauweise ist eine Bauweise, bei der Holz als Hauptbaustoff verwendet wird. Sie zeichnet sich durch ihre Nachhaltigkeit, ihre gute Wärmedämmung und ihre vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten aus.
Verwandte Begriffe: Massivbauweise, Fertighaus, Holzrahmenbau - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist von großer Bedeutung für die Planung und Ausführung von Bauwerken, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik - Dachaufbau
- Der Dachaufbau bezeichnet die Schichten, aus denen ein Dach besteht. Er umfasst in der Regel die Dacheindeckung, die Dämmung, die Unterspannbahn und die Tragkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachdämmung, Unterspannbahn - Baubehörde
- Die Baubehörde ist eine kommunale oder staatliche Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Bauvorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen, führt Baukontrollen durch und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Bauordnungsamt
- Ist für eine Sternwarte auf einem Pultdach eine Baugenehmigung erforderlich?
In den meisten Fällen ja. Aufbauten auf Dächern, die das äußere Erscheinungsbild verändern oder die Statik beeinflussen, sind in der Regel genehmigungspflichtig. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die spezifischen Bestimmungen in Baden-Württemberg. - Welche Traglast muss ein Pultdach für eine Sternwarte haben?
Das hängt von der Größe und Bauweise der Sternwarte ab. Eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker ist unerlässlich, um die erforderliche Traglast zu ermitteln und sicherzustellen, dass das Dach die zusätzliche Last tragen kann. - Welche Bauweise eignet sich am besten für eine Sternwarte auf einem Pultdach?
Die Holzbauweise ist eine gängige Option, da sie relativ leicht und einfach zu verarbeiten ist. Es ist jedoch wichtig, dass die Konstruktion fachgerecht geplant und ausgeführt wird, um Stabilität und Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten. Alternativ können auch Stahl- oder Leichtmetallkonstruktionen in Frage kommen. - Was ist bei der Planung einer Sternwarte auf einem Pultdach zu beachten?
Neben der Traglast und der Baugenehmigung sollten Sie auch die Zugänglichkeit, die Ausrichtung der Sternwarte, die Windlasten und die Entwässerung berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für den Erfolg des Projekts. - Kann ich eine Sternwarte auf einem Pultdach selbst bauen?
Wenn Sie über handwerkliches Geschick und Erfahrung im Bauwesen verfügen, können Sie den Bau möglicherweise selbst durchführen. Es ist jedoch ratsam, sich von einem Fachmann beraten und unterstützen zu lassen, insbesondere bei der statischen Berechnung und der Ausführung der tragenden Konstruktion. - Welche Kosten sind mit dem Bau einer Sternwarte auf einem Pultdach verbunden?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe und Bauweise der Sternwarte, den Materialkosten, den Kosten für die statische Berechnung und die Baugenehmigung sowie den eventuellen Kosten für die Beauftragung von Fachfirmen. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung der Traglast?
Sie können im Internet nach Statikern in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer Baden-Württemberg nach qualifizierten Fachleuten erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Dachkonstruktionen und der Berechnung von Traglasten hat. - Wo erhalte ich Informationen zur Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
Informationen zur Baugenehmigung erhalten Sie bei der zuständigen Baubehörde Ihrer Stadt oder Gemeinde. Dort können Sie sich über die erforderlichen Unterlagen und das Genehmigungsverfahren informieren.
- Dachbegrünung auf Pultdach
Informationen zu den Vorteilen und Voraussetzungen einer Dachbegrünung auf einem Pultdach. - Solaranlage auf Pultdach
Hinweise zur Installation und Ausrichtung einer Solaranlage auf einem Pultdach. - Dachdämmung bei Pultdächern
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Pultdächer. - Wartung und Reparatur von Pultdächern
Tipps zur regelmäßigen Wartung und zur Behebung von Schäden an Pultdächern. - Baugenehmigungspflichtige Änderungen am Dach
Überblick über bauliche Veränderungen am Dach, die einer Baugenehmigung bedürfen.
Baugenehmigung: Bebauungsplan-Prüfung für Dachaufbau
Wie soll
Jmd im Forum wissen, was in Lumbenburg genehmigt wird oder werden kann?
Das steht im Bebauungsplan (sollte drin stehen) und den sollte Dein Planer lesen und erklären können.
Der "Schutzbau" ist ein Dachaufbau und ist genehmigungspflichtig!
B-PlanAbk. lesen und erklären lassen. Prüfen (lassen) ob so ein Aufbau genehmigungsfähig ist und wenn ja, dann beantragen.
Woher kommt die Aussage der Stadt, dass kein Aufbau genehmigt wird? -
Pultdach-Sternwarte: Chancen auf Sondergenehmigung prüfen!
Hallo Herr Oberst, danke für die ...
Hallo Herr Oberst, danke für die Hallo Herr Oberst,
danke für die schnelle Antwort und Verzeihung wegen meiner späten Antwort wegen Computerproblemen.
Ich hatte Kontakt mit unserem örtlichen Bauamt aufgenommen und dort eine Skizze eingereicht wie ich mir den Dachaufbau auf dem Pultdach vorstelle. Mir wurde daraufhin gesagt, dass nur auf Satteldächern Dachaufbauten erlaubt seien. Somit meine Sternwarte von der Stadt nicht genehmigt würde.
Eine Ausnahme wollte der Beamte nicht zulassen. Ich frage mich, ob es dennoch eine Chance gibt diese erste Entscheidung zu kippen. Kann hier das Landratsamt überstimmen? Welche Möglichkeiten gibt es ein Sondergenehmigung zu erreichen? Was ist der beste Weg?
Viele Grüße
Ralf -
Bebauungsplan: Befreiung für Dachaufbau beantragen!
Lass
Dir das schriftlich geben, bzw. muss das auch im Bebauungsplan stehen, "Mir wurde daraufhin gesagt, dass nur auf Satteldächern Dachaufbauten erlaubt seien", auf welcher Grunglage beruht diese Aussage?
Dein Architekt soll sich den Bebauungsplan anschauen, ob Dachaufbauten (auf PD) zulässig sind o. nicht, wenn nicht, dann müsst ihr eine Befreiung von den Festsetzungen beantragen, die aber nur mit dem gemeindlichen Einvernehmen der Gemeinde vom LRA genehmigt wird/werden kann.
Die Gemeinde kann das schon abblocken, wenn es wirklich im Bebauungsplan ausgeschlossen ist! -
Bebauungsplan: Dachaufbauten nur mit Satteldach zulässig
Hallo Peter, habe heute den Bebauungsplan ...
Hallo Peter, habe heute den Bebauungsplan Hallo Peter,
habe heute den Bebauungsplan Textteil von der Stadt heruntergeladen. Hier der Abschnitt mit den Dachaufbauten:
2.1.3.2 Dachaufbauten: zugelassen sind (siehe auch
Schemazeichnung):- stehende Dachgauben bis 3,25 m Breite und
Zwerchgiebel bis 4,0 m Breite jeweils mit Satteldach
oder Schleppdach. Die Gauben dürfen
den Hauptfirst nicht überragen.- Dacheinschnitte sind zugelassen. Bis zur Höhe
der erforderlichen Absturzsicherung ist die
Dachschräge auszuführen.- Die Gesamtbreite der auf einer Dachfläche
ausgeführten Aufbauten oder Einschnitte darf
das 0,4-fache der ausgeführten Länge der jew.
Dachseite nicht überschreiten. Der Abstand
vom Giebelortgang muss mind. 20 % der
Hauptfirstes betragen. Das Nebeneinander von
unterschiedlichen Dachgaubenformen auf derselben
Dachseite ist nicht zugelassen.- Dachaufbauten sind nur bei Satteldächern zugelassen
Der Letzte Satz ist leider der Entscheidende.
übrigens habe ich aktuell keinen Architekten, da unser Haus schon seit 4 Jahren steht. Ich bin deshalb in der Phase zu prüfen, was baurechtlich zulässig ist.
Ist es richtig, dass ich die Befreiung von den Festsetzungen bei der Gemeinde beantragen muss?
Viele Grüße
Ralf -
Pultdach-Sternwarte: Gemeinde-Einvernehmen erforderlich!
dann
ist das ja geklärt.
Ein PD ist kein SDAbk. => kein Dachaufbau zulässig.
In #3 habe ich schon geschrieben, dass eine Befreiung von der Gemeinde abgesegnet werden muss. Wenn die das gemeindliche Einvernehmen nicht werteilen, dann wird das LRA den Aufbau auch nicht genehmigen.- Vom Garten aus Sterne gucken!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sternwarte auf Pultdach: Baugenehmigung & Holzbau
💡 Kernaussagen: Der Bau einer Sternwarte auf einem Pultdach ist baurechtlich komplex. Die Genehmigung hängt stark vom Bebauungsplan der Gemeinde ab. Eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans ist möglich, erfordert aber das Einvernehmen der Gemeinde und die Genehmigung des Landratsamtes. Die Traglast bei Holzbauweise ist grundsätzlich kein Problem, jedoch sind die baurechtlichen Aspekte entscheidend. Es ist ratsam, frühzeitig einen Architekten und das Bauamt einzubeziehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Bebauungsplan: Dachaufbauten nur mit Satteldach zulässig sind Dachaufbauten oft nur mit Satteldach erlaubt, was eine Sondergenehmigung für ein Pultdach erforderlich macht.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bebauungsplan: Befreiung für Dachaufbau beantragen! wird die Möglichkeit einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans angesprochen, falls dieser Dachaufbauten auf Pultdächern nicht zulässt. Dies erfordert jedoch das Einvernehmen der Gemeinde.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Baugenehmigung für die Sternwarte auf dem Pultdach frühzeitig mit dem örtlichen Bauamt und einem Architekten. Prüfen Sie den Bebauungsplan und erwägen Sie eine Befreiung, falls erforderlich. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Pultdach-Sternwarte: Gemeinde-Einvernehmen erforderlich! bezüglich des Gemeinde-Einvernehmens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sternwarte, Pultdach, Baugenehmigung, Traglast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15041: Sternwarte auf Pultdach bauen: Traglast, Baugenehmigung & Holzbauweise in BW?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … [br]Es soll ein nicht-unterkellertes Massiv-Holzhaus werden (Blockbohlen) mit Pultdach und eben ein Niedrigenergiehaus. Explizit haben wir uns gegen ein Passivhaus …
- … Der Bauherr plant ein Massivholzhaus (Blockbohlen) mit Pultdach als Niedrigenergiehaus und hat sich bewusst gegen ein Passivhaus entschieden, da …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein nicht unterkellertes Massivholzhaus in Blockbohlenbauweise mit Pultdach, geplant als Niedrigenergiehaus (nicht Passivhaus), mit bewusster Vermeidung einer Lüftungsanlage und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Baurechtsabklärung vorbereiten: Sammeln Sie die Baugenehmigungsunterlagen des Gebäudes und reichen Sie eine Bauvoranfrage bei der zuständigen …
- … Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung für die Installation einer Solaranlage?[br]Antwort: Das ist von Bundesland …
- … natürlich auch wieder oberhalb des Kollektors in der hohen Dachspitze des Pultdaches. Sinnvolle Anlagengröße wie hier dargestellt ein Vakuum-Röhrenkollektor mit 14 bis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Nordostdach: Lohnt sich eine PV-Anlage? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
- … Fassadenkollektoren, Solarthermie, Warmwasserbereitung, solare Warmwasserbereitung, Fassadenmontage, Pultdach, Kollektorfläche, Effizienz, Kosten, Vergleich Dachmontage …
- … die Warmwasserbereitung mit solarer Unterstützung realisieren könnten. Problem: Wir haben ein Pultdach mit 17 ° Neigung. Dachfirst ist auf der Südseite. Das bedeutet …
- … Planung einer solaren Warmwasserbereitung mittels Fassadenkollektoren bei einem Einfamilienhaus mit flachem Pultdach (17° Neigung) und Südausrichtung. Die Idee, auf Fassadenkollektoren auszuweichen, ist grundsätzlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
- … Neubau, Dämmung offen, 4 Pers., Pultdach 35 °, 175 m², 990 m² umbauten Raum, offene Wohnraumgestaltung, Dachverglasung …
- … hohem energetischem Potenzial, aber auch erheblichen Planungsunsicherheiten: Offene Dämmung, große Dachverglasung, Pultdach mit steilem Winkel und hoher Raumhöhe führen zu signifikanten Wärmeverlusten und …
- … Überhitzung im Sommer durch 10 m² Dachverglasung bei 35° Pultdach ohne Beschattung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Norddach 30 Grad: Lohnt sich eine PV-Anlage auf der Nordseite?
- … Solaranlage, Norddach, PV-Anlage, Ausrichtung, Neigungswinkel, Wirtschaftlichkeit, Solarertrag, Pultdach, Eigenverbrauch, Stromspeicher …
- … Einfamilienhaus installieren. Allerdings habe ich ein Haus mit einem 30 Grad Pultdach und die Dachschräge ist nur nach Norden ausgerichtet. …
- … Nutzer Thomas R. plant die Installation einer Photovoltaikanlage auf einem 30-Grad-Pultdach, das ausschließlich nach Norden ausgerichtet ist. Er erwägt, die Module im …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sternwarte, Pultdach, Baugenehmigung, Traglast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sternwarte, Pultdach, Baugenehmigung, Traglast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sternwarte auf Pultdach bauen: Traglast, Baugenehmigung & Holzbauweise in BW?
Suche nach: Sternwarte Pultdach: Genehmigung, Traglast
Suche nach: Sternwarte, Pultdach, Baugenehmigung, Traglast, Holzbauweise, Baden-Württemberg, Dachaufbau, Teleskop, Baurecht
