Elektro-Rolladen nachträglich verkabeln: Außenmontage, Dämmung, Kosten & Wertminderung?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungElektro-Rolladen nachträglich verkabeln: Außenmontage, Dämmung, Kosten & Wertminderung?
ich baue derzeit ein kleines Einfamilienhaus, mit elektrischen Rollläden. Die Rollläden sollten einzeln von einem Ort gesteuert werden.
Der Elektriker hat diese Leitungen allerdings nicht verlegt.
Der Estrich ist bereits im Haus. Nun werden die Leitungen für die elektrischen Rollladen außen am Haus installiert. Weiterhin mussten im Haus Löcher für das Anschließen der Rollladen in den Wänden gestemmt werden, dies sollte auch vermieden werden. Von Außßen kommt anschließend die Dämmung und Putz und man sieht dies nicht mehr. Aussage des Bauleiters. Wie sieht es im Winter aus, können die Kabel brechen etc.
Da es sich um ein Neubau handelt, müsste doch hier eine Wertminderung bzw. Kostengegenrechnung erfolgen. Hat jemand so etwas schon einmal gehabt.
Sicherheitshinweise: Rolladen nachträglich verkabeln: Kosten, Dämmung
- 🔴 Kritisch:
Beschädigte Dämmung kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen. Fachgerechte Reparatur ist erforderlich.- 🔴 Kritisch:
Unsachgemäße Elektroinstallation birgt Brandgefahr. Nur vom Fachmann ausführen lassen.GoogleAI-Analyse: Rolladen nachträglich verkabeln: Kosten, Dämmung
Ich verstehe, dass bei Ihrem Neubau die Verkabelung für die elektrischen Rollläden vergessen wurde und nun eine Außenmontage der Kabel in Betracht gezogen wird.
Mögliche Lösungen:
- Außenmontage: Die Kabel werden außen an der Fassade verlegt. Dies ist zwar technisch möglich, kann aber optische Beeinträchtigungen mit sich bringen. Achten Sie auf UV-beständige und witterungsfeste Kabel.
- Kabelkanal: Die außen verlegten Kabel können in einem Kabelkanal verlegt werden, um sie vor Beschädigungen zu schützen und die Optik zu verbessern.
- Funklösung: Eine Alternative zur Kabelverlegung ist die Steuerung der Rollläden per Funk. Hierbei ist zu prüfen, ob die vorhandenen Rolllädenmotoren funkfähig sind oder ausgetauscht werden müssen.
- 🔴 Gefahr:
Unsachgemäße Installation der elektrischen Leitungen kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie sich von einem Elektrofachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen. Klären Sie die Verantwortlichkeit für den entstandenen Schaden mit dem Bauleiter und ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Erdkabel
- Erdkabel sind spezielle Kabel, die für die Verlegung im Erdreich geeignet sind. Sie sind besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen.
Verwandte Begriffe: UV-beständige Kabel, witterungsfeste Kabel, Mantelleitung - Kabelkanal
- Ein Kabelkanal ist ein Gehäuse, das zum Schutz und zur Führung von Kabeln dient. Kabelkanäle gibt es in verschiedenen Materialien, Formen und Größen.
Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Kabelpritsche, Kabelrinne - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Taupunkt - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Rollladenmotor
- Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum Öffnen und Schließen von Rollläden dient. Rollladenmotoren gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. mit Funksteuerung oder Hinderniserkennung.
Verwandte Begriffe: Rollladensteuerung, Antriebstechnik, Automatisierung - UV-beständige Kabel
- UV-beständige Kabel sind spezielle Kabel, die gegen die schädliche Wirkung von UV-Strahlung geschützt sind. Sie werden häufig im Außenbereich eingesetzt, wo sie der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Witterungsfeste Kabel, Erdkabel, Mantelleitung - Wertminderung
- Eine Wertminderung bezeichnet die Reduzierung des Wertes einer Sache, z.B. eines Hauses. Eine Wertminderung kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, z.B. durch Baumängel oder Schäden.
Verwandte Begriffe: Sachwert, Verkehrswert, Gutachten
- Welche Kabel sind für die Außenmontage geeignet?
Für die Außenmontage sind spezielle UV-beständige und witterungsfeste Kabel (z.B. Erdkabel oder Kabel mit besonderem Schutzmantel) erforderlich, um Beschädigungen durch Sonneneinstrahlung, Regen und Temperaturschwankungen zu vermeiden. - Wie kann ich die außen verlegten Kabel optisch kaschieren?
Die außen verlegten Kabel können in einem Kabelkanal verlegt werden. Es gibt Kabelkanäle in verschiedenen Farben und Ausführungen, die sich an die Fassade anpassen lassen. Alternativ können die Kabel auch unter Putz verlegt werden, was jedoch mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist. - Welche Auswirkungen hat die Außenmontage auf die Dämmung?
Durch die Bohrungen für die Kabelverlegung kann die Dämmung beschädigt werden. Es ist wichtig, die Bohrlöcher fachgerecht zu verschließen und die Dämmung wiederherzustellen, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. - Ist eine Funklösung eine Alternative zur Kabelverlegung?
Ja, eine Funklösung kann eine Alternative sein, wenn die vorhandenen Rolllädenmotoren funkfähig sind oder ausgetauscht werden können. Bei einer Funklösung entfällt die Notwendigkeit, Kabel zu verlegen. - Wer ist für den Schaden verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit für den entstandenen Schaden hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab. In der Regel ist der Elektriker oder der Bauleiter verantwortlich, wenn die Verkabelung nicht ordnungsgemäß geplant und ausgeführt wurde. - Kann ich eine Kostengegenrechnung stellen?
Ja, Sie können eine Kostengegenrechnung stellen, um die zusätzlichen Kosten für die nachträgliche Installation der Kabel geltend zu machen. Es ist ratsam, sich hierbei von einem Anwalt beraten zu lassen. - Wie wirkt sich die Außenmontage auf den Wert des Hauses aus?
Eine unprofessionelle Außenmontage kann den Wert des Hauses mindern. Es ist daher wichtig, die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen und auf eine optisch ansprechende Lösung zu achten. - Was sagt der Bauleiter dazu?
Die Aussage des Bauleiters ist wichtig, aber nicht bindend. Sie sollten sich nicht auf mündliche Zusagen verlassen, sondern alle Vereinbarungen schriftlich festhalten.
- Rollladen nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden in bestehende Gebäude. - Kosten für elektrische Rollläden
Übersicht über die Kosten für den Kauf und die Installation von elektrischen Rollläden. - Funksteuerung für Rollläden
Informationen zur Steuerung von Rollläden per Funk. - Dämmung von Rollladenkästen
Tipps zur Verbesserung der Dämmung von Rollladenkästen. - Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
Informationen zu Rechten und Pflichten bei Baumängeln.
- 🔴 Kritisch:
Elektro-Rolladen: Kabelverlegung unter Dämmung – Zulässig?
Kabel unter Dämmung ist OK
Die Frage ist, ob ein Schaden entstanden ist.
Das kann eindeutig verneint werden, die Kabel sind für diese Verlegung zu verwenden, dafür sorgt der Elektriker.
Alternativ wären die Kabel innen in Wandschlitzen zu verlegen.
Der Aufwand ist preisgleich.
Von wem wollen Sie eine Wertminderung?
Falls sich eine Schuld nicht genauestens aus den Verträgen mit dem Bauleiter, dem Elektriker und dem Rollladenlieferanten ergibt, tragen Sie als Bauherr sowieso Kosten oder Wertminderung (sollte es eine geben).
Vermutlich liegt der Fehler sowieso beim Bauherrn, denn die Bestellung von elektrischen Rollläden führt nicht automatisch zu einer Verpflichtung des Elektrikers, die Kabel dafür zu verlegen und ein Hochbaubauleiter kümmert sich normaler Weise nicht um Belang des technischen Ausbaues.
Ein Pfusch-Vorwurf bringt nicht weiter, sondern auf die Palme.
Gruß -
Neubau Elektro-Rolladen: Bauleiter-Pflicht zur Innenverkabelung?
Danke Klaus, es handelt sich um ...
Danke Klaus, es handelt sich um Danke Klaus,
es handelt sich um einen Neubau und da kann man doch davon ausgehen, dass alles innerhalb des Hauses verlegt wird.
Ich habe einen Bauleiter, der sich um solche Sachen kümmern sollte.
Das Problem mit der fehlenden Verkabelung ist nur aufgetreten, da der erste Elektriker den Auftrag zurückgegeben hat und ein neuer Elektriker diesen Auftrag übernommen hat.
Mein Bauleiter hat sich nicht darum gekümmert, das die restlichen Elektroarbeiten noch vor Verlegung der Fußbodenheizung und des Estrich durchgeführt werden. Nun habe ich das Nachsehen, so ganz OK ist das doch nicht, oder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektro-Rolladen nachträglich verkabeln: Außenmontage im Neubau?
- 💡 Kernaussagen:
Die nachträgliche Verkabelung elektrischer Rolläden stellt im Neubau ein Problem dar, insbesondere wenn die ursprüngliche Planung eine Innenverkabelung vorsah. Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit der Kabelverlegung unter der Dämmung, die Verantwortlichkeit des Bauleiters und die potenziellen Auswirkungen auf die Wertminderung der Immobilie. Es wird geklärt, ob die gewählte Ausführung den aktuellen Normen entspricht und ob ein Schaden entstanden ist.- ✅ Empfehlung:
Laut Beitrag Elektro-Rolladen: Kabelverlegung unter Dämmung – Zulässig? sind die Kabel für die Verlegung unter der Dämmung geeignet, sofern der Elektriker dies sicherstellt. Eine alternative Verlegung in Wandschlitzen wäre preislich vergleichbar.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Im Beitrag Neubau Elektro-Rolladen: Bauleiter-Pflicht zur Innenverkabelung? wird die Frage aufgeworfen, ob der Bauleiter seiner Nachschaupflicht ausreichend nachgekommen ist, da es sich um einen Neubau handelt und eine interne Verkabelung üblich gewesen wäre. Die Verantwortung liegt möglicherweise beim Bauleiter, wenn dieser die fehlende Verkabelung nicht bemerkt hat.- 👉 Handlungsempfehlung:
Bauherren sollten die Verträge mit dem Bauleiter, dem Elektriker und dem Rollladenbauer genau prüfen, um die Verantwortlichkeiten im Falle einer Wertminderung oder zusätzlicher Kosten klar zu definieren. Es ist ratsam, eine Kostengegenrechnung zu erstellen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rolladen, Aussenmontage, Neubau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15035: Elektro-Rolladen nachträglich verkabeln: Außenmontage, Dämmung, Kosten & Wertminderung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- … Vorbaurolladen-Kastenfarbe gesucht? Tipps zur Auswahl passend zu Fensterrahmen & Fassade. Jetzt Expertenrat einholen! …
- … Wärmedämmung mit RolllädenDie energetischen Vorteile von Rollläden und deren Beitrag zur …
- … Farbe der Hoffnung Ausdruck gibt, dass nicht noch mehr Verschandelungen des Neubaus geplant werden ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
- … Styrodur, Beton, kleben, Kleber, Dämmung, Vorbaurollladen, Montage, Baukleber, Polystyrolkleber …
- … Bauwesen, Dämmung, Klebstoffe, Sanierung, Montage …
- … Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Böden und Dächern eingesetzt.Verwandte Begriffe: Polystyrol (EPS), Dämmstoff, Wärme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Innenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach fehlender Außendämmung?
- … Wasserflecken auf Innenputz im Neubau? Ursachen, Risiken (Schimmel!) und Sanierungsmaßnahmen nach fehlender Außendämmung. …
- … Wasserflecken, Innenputz, Neubau, Außendämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Kalk-Gipsputz, Rollokästen, Ziegelwand …
- … Wasserflecken Innenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach fehlender Außendämmung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschiene Rolladenkasten: Frostschäden am WDVS vermeiden? Montage, Material & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Algen/Schimmel?
- … Im Frühjahr 2003 wurde die Fassade meines Neubaus fertiggestellt. Jetzt, im Herbst 2004, zeigen sich an der Nordwand hässliche …
- … WDVSAbk.: Wärmedämmung reduziert die natürliche Austrocknung der Fassade. …
- … Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz gerissen an Rollladenkästen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
- … Schichten, wie z.B. Grundputz und Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Wärmedämmung. …
- … Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz. …
- … Fassadendämmung nachträglich anbringenInformationen zu verschiedenen Dämmmethoden und deren Auswirkungen auf die Fassade. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade zwischen Fenstern: Machbarkeit bei Aufsatzrollladen & schmalen Streifen?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schallschutz im ökologischen Baugebiet: Vorschriften, Dämmung & Urteile?
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster sanieren oder tauschen? Altes Rollo weiter nutzen – Kosten & Möglichkeiten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rolladen, Aussenmontage, Neubau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rolladen, Aussenmontage, Neubau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektro-Rolladen nachträglich verkabeln: Außenmontage, Dämmung, Kosten & Wertminderung?
Suche nach: Rolladen nachträglich verkabeln: Kosten, Dämmung
Suche nach: Rolladen, elektrische Rolladen, nachträglich verkabeln, Aussenmontage, Neubau, Dämmung, Wertminderung, Elektriker, Kosten, Bauleiter
