Landschaftsprägendes Bauen: Mauerwerk-Erneuerung alter Hofstelle – Was ist zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Landschaftsprägendes Bauen: Mauerwerk-Erneuerung alter Hofstelle – Was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erhebliche Relevanz der landschaftsprägenden Einordnung für Genehmigungsverfahren und Gestaltungsvorgaben; Alle drei lehnen einen eigenmächtigen Mauerwerksaustausch ab und betonen die zwingende Notwendigkeit behördlicher Abstimmung; Alle drei verweisen auf die Möglichkeit von Fördermitteln (Dorferneuerung, KfW, landeseigene Programme), verknüpft mit fachgerechter Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie mit einem unabhängigen bauphysikalischen Gutachten und prüfen Sie parallel Rechtsgrundlage und Förderfähigkeit – kein Schritt darf ohne diese beiden Säulen erfolgen.
Der Thread behandelt die Herausforderungen und rechtlichen Aspekte der Mauerwerk-Erneuerung einer alten Hofstelle im Kontext von landschaftsprägendem Bauen. Es werden Genehmigungsfragen, Denkmalschutz und mögliche Auflagen diskutiert. Ein Urteil zum Schutz von Kulturdenkmälern wird als relevant erachtet.
Nun schauen alle Augen auf jede Tätigkeit die ich mache auf mich.
Die Baugenehmigung habe ich aber ich würde gerne das Mauerwerk durch einen identischen Stein ersetzten da der alte Stein Wasser zieht und zu 30 - 50 % nicht mehr aufzubereiten ist.
Dieses sieht die Behörde anders und der Umbau bzw. die Erhaltung des Mauerwerkes sprengt meinen finanziellen Rahmen.
Gibt es eine gesetzliche Regel dass dieses Mauerwerk so erhalten bleiben muss bzw. gibt es vom Land hierfür Fördergelder?
PS. Das Bauwerk ist nicht Denkmalgeschützt.
Danke
🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiger Mauerwerksaustausch ohne behördliche Genehmigung – Risiko von Baueinstellung, Rückbauverpflichtung und Bußgeldern.
🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Kompatibilität der Ersatzsteine muss durch Sachverständigen geprüft werden – ungeeignete Materialien führen zu Feuchteschäden, Frostschäden und beschleunigtem Verfall.
⚠️ WICHTIG: Denkmalschutz-Prüfung unverzüglich vornehmen – auch bei fehlender offizieller Eintragung können Schutzmerkmale (z. B. landschaftsprägend, kulturhistorisch) rechtsverbindliche Auflagen begründen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung historisch geeigneter, diffusionsfähiger Mörtel – zementhaltige Mörtel sind bei altem Mauerwerk strengstens zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Vor Beginn aller Arbeiten ein unabhängiges, bauphysikalisches Gutachten zur Mauerwerksschädigung (30–50 % Substanzverlust) einholen – als Grundlage für Genehmigung und Fördermittel.
Ich verstehe, dass Sie eine alte Hofstelle umbauen und dabei unter die Kategorie "landschaftsprägendes Bauen" fallen. Das bedeutet erhöhte Aufmerksamkeit und Auflagen.
Wichtig: Da das Bauwerk ca. 100 Jahre alt ist, sollten Sie prüfen, ob es unter Denkmalschutz steht. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Gestaltung und die zulässigen Veränderungen.
Bezüglich des Mauerwerksaustauschs durch identische Steine empfehle ich:
- Prüfung der Baugenehmigung: Was genau ist darin bezüglich des Mauerwerks festgelegt?
- Absprache mit der Behörde: Klären Sie im Vorfeld mit der zuständigen Behörde ab, ob der Austausch des Mauerwerks in der geplanten Form möglich ist.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie den Zustand des alten Mauerwerks vor dem Austausch detailliert (Fotos, Zeichnungen).
- Materialprüfung: Lassen Sie die "identischen" Steine auf ihre Eigenschaften prüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zu einem Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im Bereich Denkmalschutz/Sanierung auf. Dieser kann Sie bei der Planung und Umsetzung beraten und die notwendigen Genehmigungen einholen.
Der vorliegende Fall betrifft die Sanierung einer ca. 100 Jahre alten Hofstelle, die als landschaftsprägend eingestuft wurde. Der Eigentümer möchte das stark geschädigte Mauerwerk (30-50% Schädigung) durch identische Steine ersetzen, stößt jedoch auf Widerstand der Behörde, die auf Erhaltung des Bestands besteht. Die finanzielle Belastung durch die geforderte Sanierungsmethode übersteigt die Möglichkeiten des Bauherrn.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein kompletter Austausch gegen identische Steine bei diesem Schädigungsgrad fachlich sinnvoll ist, ist nachvollziehbar. Bei stark wasserziehendem Mauerwerk mit 30-50% Substanzverlust ist eine wirtschaftliche Aufbereitung oft nicht mehr möglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Behörde ohne Rechtsgrundlage handelt, ist zu korrigieren. Auch ohne Denkmalschutz kann die Einstufung als landschaftsprägendes Bauen zu erheblichen Einschränkungen führen. Die Behörde stützt sich hier auf § 35 BauGBAbk. (Bauen im Außenbereich) und die jeweilige Landesbauordnung, die bei prägenden Gebäuden besondere Anforderungen an Gestaltung und Material stellen.
➕ Ergänzung: Es gibt keine generelle gesetzliche Pflicht, das Mauerwerk im Originalzustand zu erhalten, aber die Behörde kann im Rahmen des Ermessensspielraums Auflagen machen. Wichtig: Der Bauherr sollte prüfen, ob die Behörde eine "Ersatzvornahme" oder "Sanierungsverfügung" erlassen hat. Zudem gibt es in vielen Bundesländern Förderprogramme für die Sanierung landschaftsprägender Bausubstanz (z.B. über die Dorferneuerung oder die Städtebauförderung).
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr ohne Genehmigung handelt und das Mauerwerk eigenmächtig austauscht. Dies könnte zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und der Rückbauverpflichtung führen. Zudem droht bei unsachgemäßer Ausführung eine Verschlechterung der Bausubstanz durch Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht, der die Rechtmäßigkeit der behördlichen Auflagen prüft. Parallel dazu sollten Sie bei der zuständigen Gemeinde oder dem Landkreis nach Fördermitteln für landschaftsprägendes Bauen fragen. Lassen Sie zudem ein unabhängiges Gutachten zur Mauerwerksschädigung erstellen, das die Notwendigkeit des Austauschs belegt. Verhandeln Sie mit der Behörde über einen Kompromiss, z.B. die Verwendung rekonstruierter historischer Steine oder eine Teilaufbereitung mit ergänzendem Austausch.
Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung einer ca. 100 Jahre alten, nicht denkmalgeschützten Hofstelle, bei der das Mauerwerk aufgrund von Feuchteschäden und Materialverfall (30–50 % nicht mehr aufbereitbar) erneuert werden soll – jedoch unter dem Zwang landschaftsprägender Bauvorgaben, die eine identische Wiederherstellung verlangen.
🔴 Gefahr: Ein bloßer Austausch durch "identischen" Stein ohne fachgerechte Bauphysik-Analyse birgt erhebliche Risiken: Unzureichende Diffusionsoffenheit, Kondensatbildung hinter der neuen Mauer, Ausblühungen, Frostschäden und beschleunigten Verfall der angrenzenden Bauteile – insbesondere bei fehlender Dampfsperre oder unklarer Feuchteherkunft.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "identischer Stein" ist technisch irreführend – historische Steine weisen oft spezifische Rohdichte, Porenstruktur und Salzgehalt auf, die sich mit modernen Nachbildungen nicht reproduzieren lassen; eine bloße optische Angleichung reicht nicht aus, um bauphysikalische Kompatibilität zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Auch ohne Denkmalschutz unterliegt das Gebäude möglicherweise regionalen Gestaltungssatzungen, Landschaftsrahmenplänen oder Bauordnungsbestimmungen zur Orts- und Landschaftsbildpflege – diese sind verbindlich, aber nicht automatisch mit Denkmalschutz gleichzusetzen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach Erhaltung des Erscheinungsbildes ist bei landschaftsprägenden Bauvorhaben sachlich nachvollziehbar, solange sie mit bautechnischer Sicherheit und langfristiger Gebrauchstauglichkeit vereinbar bleibt.
➕ Ergänzung: Fördermittel für nicht denkmalgeschützte, aber kulturhistorisch wertvolle Altbauten existieren z. B. über die KfW-Programme 151/152 (Energieeffizienz) oder landeseigene Programme wie das "Landesprogramm Dorferneuerung" – allerdings nur bei nachweislich fachgerechter, denkmalverträglicher Sanierung und nicht bei reinem Ersatz ohne bauphysikalische Begutachtung.
🔴 Gefahr: Die finanzielle Überforderung des Bauherrn birgt die Gefahr einer unvollständigen oder amateurhaften Sanierung – etwa durch Verwendung ungeeigneter Mörtel (z. B. zementhaltiger Hochfestmörtel), was zu massivem Schadenspotenzial am historischen Mauerwerk führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. nach DINAbk. 18300 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine bauphysikalische Bestandsanalyse durchführt, geeignete Ersatzmaterialien und Mörteltypen festlegt und die Genehmigungsfähigkeit der geplanten Maßnahme im Dialog mit der zuständigen Bauaufsicht und Landschaftsbehörde sichert.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erhebliche Relevanz der landschaftsprägenden Einordnung für Genehmigungsverfahren und Gestaltungsvorgaben.
- Alle drei lehnen einen eigenmächtigen Mauerwerksaustausch ab und betonen die zwingende Notwendigkeit behördlicher Abstimmung.
- Alle drei verweisen auf die Möglichkeit von Fördermitteln (Dorferneuerung, KfW, landeseigene Programme), verknüpft mit fachgerechter Umsetzung.
- GoogleAI konzentriert sich primär auf Denkmalschutz als mögliche Ursache der Auflagen; DeepSeek und Qwen betonen ergänzend bzw. stärker die Rechtsgrundlage im Außenbereich (§ 35 BauGB) und regionale Gestaltungssatzungen – ohne zwingende Denkmaleintragung.
- GoogleAI sieht "identische Steine" als grundsätzlich möglich an, während Qwen und DeepSeek die technische Unmöglichkeit einer echten Rekonstruktion (Porenstruktur, Salzgehalt, Diffusionsverhalten) korrigierend hervorheben.
- DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage (§ 35 BauGB, Ermessensspielraum der Behörde) und weist auf mögliche Rechtsmittel (Fachanwalt für Verwaltungsrecht) sowie auf Ersatzvornahme/Sanierungsverfügung hin – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt detailliert bauphysikalische Risiken (Kondensat, Frostschäden, Mörtelfehlanpassung) und präzisiert die fachliche Qualifikation des Sachverständigen (DIN 18300 / Deutsche Gesellschaft für Bauforschung).
- GoogleAI formuliert die Behördenabsprache als Empfehlung; DeepSeek und Qwen bewerten ein eigenmächtiges Vorgehen als rechtlich gefährlich und sanktionsbewehrt (Baueinstellung, Rückbauverpflichtung). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → DeepSeek/Qwen haben Recht.
- GoogleAI suggeriert "identische Steine" als ausreichende Lösung; Qwen widerlegt dies bauphysikalisch, DeepSeek ergänzt mit der Forderung nach rekonstruierten historischen Steinen oder Teilaufbereitung. Priorisierung nach Fachlichkeit → Qwen hat die stärkste Begründung.
👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich robusteste Herangehensweise kombiniert die präzise Rechtsanalyse von DeepSeek mit der bauphysikalischen Tiefenanalyse von Qwen – ergänzt durch die frühe Expertenbindung, wie von GoogleAI vorgeschlagen.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Landschaftsprägendes Bauen begründet verbindliche Auflagen – unabhängig von Denkmalschutz – meist stützt sich die Behörde auf § 35 BauGB und Landesbauordnung. Denkmalschutz-Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung erforderlich; auch nicht offiziell geschützte Gebäude können durch landschaftsprägende Wirkung schutzrechtliche Folgen haben. Mauerwerksaustausch ⚠️ Abwägung Austausch ist bei 30–50 % Substanzverlust technisch gerechtfertigt, aber nur nach Gutachten und Genehmigung – "identische Steine" sind bauphysikalisch nicht möglich; rekonstruierte oder kompatibel geprüfte Ersatzmaterialien erforderlich. Bauphysik ✅ Konsens Diffusionsfähigkeit, Mörtelauswahl (kein Zement!) und Feuchteherkunft müssen fachlich abgesichert sein – sonst drohen gravierende Folgeschäden. Fördermittel ✅ Konsens Vorhandene Programme (KfW 151/152, Dorferneuerung, Landesprogramme) können genutzt werden – Voraussetzung ist ein nachweislich fachgerechtes, behördlich genehmigtes Vorgehen. Handlungspfad ✅ Konsens Frühzeitige Einbindung von Sachverständigem (bauphysikalisch + rechtlich) vor allen Bauentscheidungen – nicht nachträglich. 👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie mit einem unabhängigen bauphysikalischen Gutachten und prüfen Sie parallel Rechtsgrundlage und Förderfähigkeit – kein Schritt darf ohne diese beiden Säulen erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unberechtigter Mauerwerksaustausch ohne Genehmigung Rechtliche Sanktionen (Bußgeld, Rückbau), Baueinstellung, Verlust aller Investitionen 🔴 Risiko Verwendung bauphysikalisch inkompatibler Steine oder Mörtel Feuchteschäden, Ausblühungen, Frostzerstörung, beschleunigter Verfall angrenzender Bauteile 🔴 Risiko Fehlende Klärung der Denkmalschutz-Rechtslage Nachträgliche Anordnung von Rückbau oder teuren Korrekturmaßnahmen, Verzögerungen, Rechtsstreit 🔴 Risiko Finanzielle Überforderung → Amateur-Sanierung Schlechte Ausführung, ungeeignete Materialien, langfristige Wertminderung, Gesundheitsrisiken (Schimmelpilz) 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Sanierung Kein Nachweis für Schadensumfang bei Behörde/Förderstelle, Ablehnung von Genehmigung oder Förderung ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (KfW, Dorferneuerung) Reduzierung der Sanierungskosten um bis zu 40 %, langfristige Wertsteigerung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit historisch kompatiblen Materialien Erhalt des kulturhistorischen Wertes, dauerhafte Gebrauchstauglichkeit, höhere Vermarktbarkeit ✅ Chance Dialog mit der Behörde über Kompromisslösungen (z. B. Teilaustausch, rekonstruierte Steine) Schnellere Genehmigung, geringere Kosten, langfristige Kooperationsbasis ✅ Chance Interdisziplinäre Planung (Architekt, Sachverständiger, Rechtsanwalt) Vermeidung von Schnittstellenfehlern, Sicherstellung aller Anforderungen in einem Prozess, Zeit- und Kosteneinsparung ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz im Rahmen der Sanierung Senkung der Heizkosten, Erfüllung aktueller EnEVAbk.-Anforderungen, zukunftsfähiger Wohnstandard Orientierungshilfen
- Keine Baumaßnahme vor Genehmigung: Unterlassen Sie jegliche Veränderung am Mauerwerk, bis die zuständige Bauaufsicht schriftlich bestätigt hat, dass der geplante Austausch genehmigungsfähig ist – auch bei Druck oder Zeitdruck.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (DIN 18300 / DGB) zur bauphysikalischen Bestandsanalyse und Festlegung geeigneter Ersatzmaterialien und Mörtel.
- Rechtsprüfung einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht, der die Rechtmäßigkeit der behördlichen Auflagen prüft und ggf. Einwendungen vorbereitet oder Fördermittelanträge begleitet.
- Fördermittel recherchieren: Fordern Sie bei Gemeinde, Landkreis und KfW aktuelle Förderprogramme für landschaftsprägende Sanierung an – mit Fokus auf KfW 151/152 und landeseigene Dorferneuerungsprogramme.
- Dokumentation sichern: Erstellen Sie umfassende Fotodokumentation, Feuchtemessungen und Zustandsprotokolle des bestehenden Mauerwerks – vor allem der Schadenszonen (30–50 % Substanzverlust).
- Denkmalschutzamt kontaktieren: Prüfen Sie schriftlich beim zuständigen Denkmalschutzamt, ob das Gebäude in eine Schutzkategorie fällt – auch ohne offizielle Eintragung; bitten Sie um schriftliche Rückmeldung.
- Landschaftsprägendes Bauen
- Bautätigkeiten, die das Erscheinungsbild der Landschaft erheblich beeinflussen. Dies erfordert oft spezielle Genehmigungen und Auflagen, um die natürliche Schönheit und den Charakter der Umgebung zu bewahren.
Verwandte Begriffe: Landschaftsschutzgebiet, Bauleitplanung, Umweltschutz. - Denkmalschutz
- Der Schutz von Bauwerken, Ensembles oder anderen Objekten von geschichtlicher, künstlerischer oder kultureller Bedeutung. Veränderungen an denkmalgeschützten Objekten bedürfen einer Genehmigung.
Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Denkmalpflege, Ensembleschutz. - Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel oder andere Bindemittel verbunden sind. Das Mauerwerk bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Ziegelmauerwerk. - Baugenehmigung
- Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan. - Fördermittel
- Finanzielle Unterstützung durch staatliche oder private Institutionen, die zur Förderung bestimmter Vorhaben gewährt wird. Im Bereich der Altbausanierung gibt es verschiedene Förderprogramme.
Verwandte Begriffe: Zuschuss, Darlehen, KfW-Förderung. - Sanierung
- Die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder einer Anlage, um Schäden zu beheben, den Wohnkomfort zu erhöhen oder den Wert zu steigern.
Verwandte Begriffe: Altbausanierung, energetische Sanierung, Modernisierung. - Behörde
- Eine staatliche oder kommunale Einrichtung, die für die Erledigung bestimmter Aufgaben zuständig ist. Im Baubereich sind dies beispielsweise Bauämter oder Denkmalschutzbehörden.
Verwandte Begriffe: Amt, Verwaltung, Genehmigungsbehörde.
- Was bedeutet "landschaftsprägendes Bauen"?
Landschaftsprägendes Bauen bezieht sich auf Bauvorhaben, die das Erscheinungsbild einer Landschaft maßgeblich beeinflussen. Hier gelten oft besondere Auflagen zum Schutz des Landschaftsbildes. - Welche Rolle spielt der Denkmalschutz bei alten Hofstellen?
Wenn eine Hofstelle unter Denkmalschutz steht, sind Veränderungen am Gebäude nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde möglich. Ziel ist es, die historische Bausubstanz zu erhalten. - Was ist bei der Auswahl "identischer" Steine für das Mauerwerk zu beachten?
Die neuen Steine sollten in Größe, Form, Farbe und Material den Originalsteinen entsprechen. Eine Materialprüfung ist ratsam, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen an Festigkeit und Witterungsbeständigkeit genügen. - Wie finde ich einen Architekten mit Erfahrung im Denkmalschutz?
Fragen Sie bei der Architektenkammer Ihres Bundeslandes oder bei der Denkmalschutzbehörde nach Architekten mit entsprechender Spezialisierung. - Welche Fördermittel gibt es für die Sanierung alter Hofstellen?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Sanierung von Altbauten und denkmalgeschützten Gebäuden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder der KfW-Bank. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
Das Bauen ohne Genehmigung kann zu hohen Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau der illegal errichteten Bauteile führen. - Wie lange dauert ein Genehmigungsverfahren im Bereich Denkmalschutz?
Die Dauer eines Genehmigungsverfahrens kann stark variieren und hängt von der Komplexität des Vorhabens und der Auslastung der Behörden ab. Planen Sie ausreichend Zeit ein. - Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung?
Die Baugenehmigung regelt die baurechtlichen Aspekte eines Vorhabens, während die denkmalschutzrechtliche Genehmigung sicherstellt, dass die Belange des Denkmalschutzes berücksichtigt werden.
- Denkmalschutzrechtliche Genehmigung
Informationen zum Genehmigungsverfahren bei denkmalgeschützten Gebäuden. - Fördermöglichkeiten für Altbausanierung
Überblick über verschiedene Förderprogramme für die Sanierung alter Gebäude. - Auswahl geeigneter Baumaterialien für historische Gebäude
Hinweise zur Auswahl von Materialien, die den Anforderungen des Denkmalschutzes entsprechen. - Energetische Sanierung im Denkmalschutz
Wie man den Energieverbrauch eines denkmalgeschützten Gebäudes senken kann, ohne die historische Bausubstanz zu gefährden. - Umgang mit Baudenkmälern
Tipps und Ratschläge für Eigentümer von Baudenkmälern.
Landschaftsprägendes Bauen: Urteil zu Kulturdenkmal-Schutz
Wir können hiermit auch nicht viel anfangen, ...
allerdings gibt das Netz ein Urteil hierzu her:
> "Gericht: OVG-RHEINLAND-PFALZ
Entscheidung, AZ: Urteil, 1 C 10901/06. OVG
Verkündungsdatum: 07.12.2006
Rechtsgebiete: BauGBAbk., ROG
Leitsatz: 1. Ein regionaler Raumordnungsplan darf die Zielaussage enthalten, dass bestimmte landschaftsprägende Kulturdenkmäler mit erheblicher Fernwirkung vor optischen Beeinträchtigungen zu schützen sind.
2. Ein Bebauungsplan, der in einem Gewerbegebiet die Errichtung eines 55 m hohen Werbemastes vorsieht, kann wegen der damit verbundenen optischen Beeinträchtigung eines benachbarten Kulturdenkmals gegen das Anpassungsgebot gemäß § 1 Abs. 4 BauGB verstoßen.
... Vielleicht lassen Sie sich bei Ihrer Unteren Bauaufsichtsbehörde (i.A. das Landratsamt), bzw. ggf. besser von der dieser übergeordneten Stelle (je nach Bundesland verschieden) hierzu beraten.
Wenn es sich allerdings wirklich um ein Kulturdenkmal handeln sollte, sehe ich größere Probleme bei der Wahl der Sanierungsmaterialien und -mittel. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Landschaftsprägendes Bauen: Mauerwerk-Erneuerung & Auflagen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Herausforderungen und rechtlichen Aspekte der Mauerwerk-Erneuerung einer alten Hofstelle im Kontext von landschaftsprägendem Bauen. Es werden Genehmigungsfragen, Denkmalschutz und mögliche Auflagen diskutiert. Ein Urteil zum Schutz von Kulturdenkmälern wird als relevant erachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das OVG-Rheinland-Pfalz Urteil (Landschaftsprägendes Bauen: Urteil zu Kulturdenkmal-Schutz) betont den Schutz landschaftsprägender Kulturdenkmäler vor optischen Beeinträchtigungen. Dies ist bei der Planung zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Die untere Bauaufsichtsbehörde oder das Landratsamt können Auskunft über spezifische Anforderungen und Auflagen in Bezug auf Denkmalschutz und landschaftsprägendes Bauen geben.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Auflagen und Genehmigungen für die Mauerwerk-Erneuerung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ab. Berücksichtigen Sie dabei den Denkmalschutz und die Vorgaben für landschaftsprägendes Bauen, um mögliche Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hofstelle, Umbau, Mauerwerk, Erneuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KFZ-Stellplatz in Scheune: Bauliche Bedingungen, Genehmigung & Brandschutz in Bayern?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Missachtung beim Hausausbau: Welche Folgen drohen bei Altbauten?
- … Frühzeitige Optimierung der energetischen Konzeption, Minimierung von Umbauten und Mehraufwand – effiziente Kostenkontrolle. …
- … Kommen wir zu dem eigentlichen zurück, Ihrer Hauserweiterung bzw. Umbau. Kommt Ihnen dabei nicht in den Sinn, alleine aus Vernunft, (möglicherweise …
- … Jahr erweitert. Der Bestand hatte ca. 90 m² Wohnfläche, nach dem Umbau 130 m². Nach 30 Jahren wurde der Umbau dem Bauamt bekannt. …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage bei Umbau landwirtschaftlichem Gebäude in Eigentumswohnung? Voraussetzungen & Antrag
- … Eigenheimzulage bei Umbau eines landwirtschaftlichen Gebäudes in eine Eigentumswohnung? Jetzt informieren über Voraussetzungen & Antragsstellung! …
- … Eigenheimzulage, Umbau, landwirtschaftliches Gebäude, Eigentumswohnung, Förderung, Voraussetzungen, Antrag, Neubau …
- … Eigenheimzulage bei Umbau landwirtschaftlichem Gebäude in Eigentumswohnung? Voraussetzungen & Antrag …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Schwarzbau in Hessen: Ist mein Wohnhaus im Außenbereich legal? Bestandschutz?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Resthof Umnutzung im Außenbereich: Genehmigung, Kosten & Nutzung als Hotel/Gaststätte?
- … wird. Oftmals befinden sich Resthöfe im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Landwirtschaft, Außenbereich, Hofstelle …
- … der Art der Nutzung, dem Zustand der Gebäude und den erforderlichen Umbaumaßnahmen ab. Zu den Kosten gehören unter anderem Planungskosten, Baukosten, Genehmigungsgebühren …
- … legal genutzt sind, so wird eine antragspflichtige Umnutzung und/oder ein Umbau notwendig. Den entsprechenden Antrag macht ein zugelassener Architekt. Eventuell sollte der …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Schuppenumbau ehem. Landwirtschaft: Genehmigung, Nutzungsänderung & Kosten für Gartenhaus/Carport?
- … Schuppenumbau in Wohnraum: Genehmigungen, Nutzungsänderung, Kostenfaktoren & Besonderheiten bei Gartenhaus/Carport. Jetzt informieren! …
- … Schuppenumbau, Nutzungsänderung, Baugenehmigung, Landwirtschaft, Nebengebäude, Gartenhaus, Carport, Bestandsschutz, Schleswig-Holstein, Umbau …
- … ich bin Besitzer eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes bzw. einer Hofstelle in Schleswig-Holstein. Neben dem Wohnhaus sind diverse Nebengebäude wie Scheunen, Ställe …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14593: Landschaftsprägendes Bauen: Mauerwerk-Erneuerung alter Hofstelle – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Schweinestall Umbau in Wohnraum: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Risiken & Vorgehen
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Siebenjahresregelung § 35 BauGB außer Kraft: Was bedeutet das für Umnutzung in NRW?
- … Regionale Förderprogramme für Dorferneuerung oder Innenentwicklung in NRW …
- … Dach sieht es wieder besser aus. Die Scheune muss mit der Hofstelle im Zusammenhang stehen. Eine Umnutzung einer unerschlossene Feldscheune auf freier Fläche …
- … Umnutzung von Dachgeschossen, Kornböden über dem Wohnhaus oder den Stallungen der Hofstelle. Oder die angrenzenden Stallungen selbst werden umgenutzt. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Einliegerwohnung im Betriebsleiterwohnhaus: Genehmigung, Baurecht & Emissionsschutz?
- … Dabei wurde auf der Hofstelle das Haus mit Umgriff ausgenommen als späteres Erbteil für meinen Bruder, …
- … bewirtschaften plane ich nächstes Jahr selbst ein Haus auf der verbliebenen Hofstelle zu bauen. …
- … und emmissionsrechtliche Zulässigkeit einer Einliegerwohnung im geplanten Einfamilienhaus auf einer landwirtschaftlichen Hofstelle in Bayern, wobei der Bauherr als Betriebsleiter tätig ist und ein …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hofstelle, Umbau, Mauerwerk, Erneuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hofstelle, Umbau, Mauerwerk, Erneuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Landschaftsprägendes Bauen: Mauerwerk-Erneuerung alter Hofstelle – Was ist zu beachten?
Suche nach: Umbau Hofstelle: Landschaftsprägendes Bauen & Mauerwerk
Suche nach: landschaftsprägendes Bauen, Hofstelle Umbau, Mauerwerk Erneuerung, Denkmalschutz, Baugenehmigung, Sanierung, Fördermittel, Baurecht
