2m hohe Mauer bauen: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Materialien & Alternativen
❓ Fragestellung: 2m hohe Mauer bauen: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Materialien & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Genehmigungspflicht nicht pauschal zu verneinen ist und vom Bundesland, Bebauungsplan und konkreten Bauvorhaben abhängt. Alle betonen die zentrale Rolle des zuständigen Bauamts.
👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie stets von einer Genehmigungspflicht aus, lassen Sie die Standsicherheit von einem Bauingenieur berechnen, prüfen Sie schriftlich alle örtlichen Satzungen und verzichten Sie auf Annahmen zur "Risikolosigkeit" – auch bei scheinbar günstigen Bedingungen wie 7 m Abstand.
Für eine 2m hohe Mauer mit 7m Grenzabstand ist in Baden-Württemberg keine Baugenehmigung erforderlich, jedoch sollte der Bebauungsplan geprüft werden. Eine Anfrage beim Bauamt kann vorab Klarheit schaffen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Kosten für den Mauerbau hängen stark vom gewählten Material ab.
Hallo an alle,
wir möchten zwischen Wohnhaus und Garage eine ca. 5 m lange und ca. 2 m hohe Wand als Sichtschutz und Dekoration bauen. Der Nachbar ist davon nicht betroffen, von der Grenze etwa 7 m entfernt.
Benötigen wir dazu eine Baugenehmigung oder geht das " so "?
Danke für alle hilfreichen Tipps.
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigungspflicht ist in nahezu allen Bundesländern gegeben – bei 2 m Höhe meist zwingend, nicht nur prüfungsbedürftig.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich – ohne sie besteht erhebliches Kipprisiko und Haftungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen, Bebauungsplan, Gestaltungssatzung und evtl. Denkmalschutz müssen vor Baubeginn schriftlich beim Bauamt geklärt werden – mündliche Auskünfte sind nicht rechtsverbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fundamentierung muss frostfreie Tiefe, ausreichende Breite und statisch tragfähige Untergrundvoraussetzungen berücksichtigen – einfache "Sackbeton-Fundamente" reichen nicht aus.
    Ob Sie für Ihre geplante 2 m hohe Mauer eine Baugenehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Diese variieren je nach Bundesland und Kommune.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Landesbauordnung: Hier sind die maximal zulässigen Höhen für Mauern ohne Baugenehmigung festgelegt.
    • Bebauungsplan: Dieser kann zusätzliche Einschränkungen enthalten, z.B. bezüglich der Gestaltung oder des Materials.
    • Auskunft beim Bauamt: Eine Anfrage beim zuständigen Bauamt gibt Ihnen verbindliche Auskunft über die Notwendigkeit einer Baugenehmigung in Ihrem konkreten Fall.
    Auch wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist, müssen Sie die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück einhalten. Da der Nachbar 7 m entfernt ist, sollte es hier keine Probleme geben, aber eine Prüfung der örtlichen Vorschriften ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Baugenehmigungspflicht und Abstandsflächen vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt ab, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    Der Bau einer 2 Meter hohen und 5 Meter langen Mauer im eigenen Garten ist ein bauliches Vorhaben, das in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig ist. Die Annahme, dass dies ohne Genehmigung möglich sei, ist ein häufiger Irrtum, der zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, ohne Baugenehmigung zu bauen. Dies kann eine Rückbauverfügung der Bauaufsichtsbehörde zur Folge haben, bei der Sie die Mauer auf eigene Kosten wieder abreißen müssen. Zusätzlich drohen empfindliche Bußgelder.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Nachbar nicht betroffen sei, ist rechtlich nicht ausreichend. Auch wenn der Grenzabstand von 7 Metern eingehalten wird, unterliegt die Mauer als "bauliche Anlage" den Landesbauordnungen. Die Höhe von 2 Metern überschreitet in der Regel die verfahrensfreien Höchstmaße für Einfriedungen oder Stützmauern.
    ➕ Ergänzung: Neben der Baugenehmigung sind auch die örtlichen Bebauungspläne und Gestaltungssatzungen zu prüfen. Diese können spezifische Vorgaben zu Material, Farbe oder Höhe von Mauern enthalten. Zudem ist eine statische Berechnung für eine 2 Meter hohe Mauer unerlässlich, um die Standsicherheit gegen Windlasten und Erddruck zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau beginnen, müssen Sie zwingend bei Ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde einen Bauantrag stellen oder zumindest eine Bauvoranfrage einreichen. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur, der die Standsicherheit plant und die Genehmigungsfähigkeit prüft. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihre Mauer legal und standsicher errichtet wird.
    Der Bau einer 2 m hohen Mauer im Außenbereich stellt eine bauliche Anlage dar, deren Genehmigungsbedürftigkeit nicht pauschal an der Höhe allein, sondern an der jeweiligen Landesbauordnung (LBO), der örtlichen Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) sowie eventuellen Bebauungsplanvorgaben orientiert ist.
    🔴 Gefahr: Eine Genehmigungspflicht besteht in den meisten Bundesländern bereits ab einer Höhe von 1,50 m bis 2,00 m – insbesondere bei nicht freistehenden, statisch wirksamen oder erdberührten Mauern. Ein Verstoß gegen baurechtliche Vorgaben kann zu Rückbauforderungen, Bußgeldern oder Haftungsrisiken bei Schäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Genehmigung nicht erforderlich sei, weil der Nachbar nicht betroffen ist oder die Mauer von der Grundstücksgrenze entfernt steht, ist rechtlich unzulässig – die Genehmigungspflicht richtet sich primär nach baurechtlichen Kriterien, nicht nach Nachbarschaftsverhältnissen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind statische Anforderungen (z. B. Erd- und Windlasten), Fundamentierungstiefe, Frostschutz, Entwässerung und ggf. Denkmalschutz oder Landschaftsschutzrechtliche Einschränkungen zu prüfen – diese Aspekte werden im Sachverhalt nicht erwähnt, bergen aber erhebliche Risiken.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe der Mauerhöhe (ca. 2 m) und Länge (ca. 5 m) ist für eine erste Einordnung ausreichend; die Distanz zur Grundstücksgrenze (7 m) reduziert zwar Nachbarrechte-Konflikte, ändert aber nichts an der baurechtlichen Prüfpflicht.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Fundamentierung oder falsche Materialwahl (z. B. ungeeignete Steine ohne Frostbeständigkeit oder fehlende Bewehrung bei Betonmauern) kann zu Rissbildung, Kippen oder Einsturz führen – insbesondere bei einer Höhe von 2 m, die bereits erhebliche Seitenkräfte erzeugt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Baubeginn das zuständige Bauamt Ihres Landkreises oder der kreisfreien Stadt, um die konkrete Genehmigungspflicht zu klären – und beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für die statische Bemessung und Ausführungsplanung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Genehmigungspflicht zurückhaltender ("hängt ab", "prüfen Sie"), während DeepSeek und Qwen klar auf überwiegende Genehmigungspflicht ab 2 m verweisen und eine "Annahme ohne Genehmigung" als gefährlichen Irrtum einstufen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um zwingende technische Anforderungen: DeepSeek betont die Standsicherheitsberechnung als unverzichtbar; Qwen ergänzt Frostschutz, Entwässerung, Erdlasten, Denkmalschutz und Materialanforderungen – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert indirekt, dass ein Abstand von 7 m zum Nachbarn die Genehmigungspflicht mindern könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich – die Genehmigungspflicht richtet sich nach baurechtlichen, nicht nach nachbarrechtlichen Kriterien. Die sicherere Einschätzung (kein Einfluss des Nachbarabstands auf Genehmigungspflicht) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistenter mit dem Vorsichtsprinzip und der praktischen Rechtsprechung – eine Genehmigung ist bei 2 m Höhe grundsätzlich anzunehmen, bis das Bauamt ausdrücklich schriftlich anderes bestätigt.
    Baugenehmigungspflicht bei 2 m Höhe ❌ Widerspruch GoogleAI: prüfungsbedürftig; DeepSeek & Qwen: überwiegend zwingend – Konsens: Zwingend anzunehmen, bis schriftlich anderes bestätigt ist
    Statik nach Baurecht ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen eine statische Berechnung durch Fachkraft – keine Ausnahme für 2 m im Garten.
    Einfluss des Nachbarabstands (7 m) ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt indirekt Einfluss; DeepSeek & Qwen: keinerlei Einfluss auf Genehmigungspflicht – Konsens: Rein nachbarrechtlich irrelevanter Faktor für baurechtliche Genehmigungspflicht
    Prüfung Bebauungsplan/Gestaltungssatzung ✅ Konsens Alle drei KIs nennen dies als unabdingbare Vorabprüfung.
    Fundament- und Materialanforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen fordern Frostschutz, Entwässerung, Materialfestigkeit – Konsens: Sind technisch unabdingbar und werden in der Genehmigungsprüfung kontrolliert
    🔴 Risiko Rückbauforderung durch Bauaufsicht bei fehlender Genehmigung Finanzieller Totalverlust (Material, Arbeit, Abbruch), Zeitverlust, Rechtsstreit
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Konstruktion (fehlende Berechnung/Fundament) Kippen oder Einsturz der Mauer – Personenschäden, Sachschäden, Haftung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bebauungsplan (z. B. Farbe, Material, Höhe) Ablehnung der Genehmigung oder Auflagen nachträglicher Umbau
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung oder Frostschutz Rissbildung, Setzungen, Frosthebung – frühzeitiger Bauwerksverschleiß
    🔴 Risiko Unklare Grundstücksgrenzen trotz 7 m Abstand Nachbarschaftskonflikt, Grenzstreit, evtl. Abbruch der Mauer auf fremdem Grund
    ✅ Chance Genehmigte, fachlich dokumentierte Mauer als Wertsteigerung Erhöhung des Immobilienwerts und des Erscheinungsbilds
    ✅ Chance Professionelle Planung mit langlebigen Materialien Reduzierung von Instandhaltungskosten über 30+ Jahre
    ✅ Chance Integration von Entwässerung und Pflanzflächen Funktionalität und ökologische Aufwertung des Gartens
    ✅ Chance Einbindung einer örtlichen Baufirma mit Genehmigungs-Erfahrung Schnellere Bearbeitung, geringere Nachfragen durch Bauamt
    ✅ Chance Einholung einer Bauvoranfrage vor Entwurf Klare Rechtssicherheit vor Investition in Planung und Material
    1. Sofort Bauantrag oder Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt Ihres Landkreises oder der kreisfreien Stadt schriftlich eine Bauvoranfrage ein – mündliche Auskünfte reichen nicht aus.
    2. Statischen Nachweis durch Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit oder einen zugelassenen Bauingenieur zur Berechnung und Ausführungsplanung – keine Selbstberechnung.
    3. Grundbuch und Liegenschaftskarte prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Vermessungsingenieur, die exakte Grundstücksgrenze vor Baubeginn abzustecken – trotz 7 m Abstand ist grenznahe Bauweise risikobehaftet.
    4. Bebauungsplan und Gestaltungssatzung einholen: Fordern Sie beim Bauamt die aktuelle Fassung schriftlich an – prüfen Sie darin besonders § 9 (Einfriedigung), Materialvorgaben und Höhenbegrenzungen.
    5. Fundamentplanung mit Frostschutz und Entwässerung: Lassen Sie vom Statiker oder Bauingenieur Fundamenttiefe (mindestens 80 cm, je nach Bodenart), Breite und eine durchgängige Entwässerungsschicht (Kies, Rohre, Schlitze) festlegen.
    6. Materialwahl mit Nachweis: Verwenden Sie frostbeständige, druckfeste Steine (z. B. Klinker, Betonfertigteile mit CEAbk.-Kennzeichnung) – beim Bauamt Nachweis der Materialzulassung vorlegen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Bauvorschriften
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die überbaubare Grundstücksfläche und die Höhe der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baulinie
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz sicherzustellen. Die Größe der Abstandsflächen wird in der Regel anhand der Gebäudehöhe berechnet.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung und Belüftung der Nachbargrundstücke sicherzustellen und den Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie
    Sichtschutz
    Ein Sichtschutz dient dazu, die Privatsphäre auf einem Grundstück zu schützen, indem er unerwünschte Einblicke von außen verhindert. Er kann in Form von Mauern, Zäunen, Hecken oder anderen baulichen Anlagen realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Zaun, Hecke, Mauer
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, führt Baukontrollen durch und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt
    1. Brauche ich immer eine Baugenehmigung für eine Mauer?
      Nein, nicht immer. Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung hängt von der Höhe der Mauer, dem Standort (innerhalb oder außerhalb eines Bebauungsplans) und den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich vorab beim zuständigen Bauamt.
    2. Was passiert, wenn ich eine Mauer ohne Baugenehmigung baue, obwohl sie erforderlich wäre?
      Das Bauamt kann den Rückbau der Mauer anordnen. Zudem können Bußgelder verhängt werden. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die geltenden Vorschriften zu informieren.
    3. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für eine Mauer?
      In der Regel benötigen Sie einen Lageplan, eine Bauzeichnung (Ansicht, Grundriss, Schnitt), eine Baubeschreibung und ggf. weitere Unterlagen, die das Bauamt anfordert. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Kommune.
    4. Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag für eine Mauer genehmigt wird?
      Die Bearbeitungsdauer kann variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate. Es empfiehlt sich, frühzeitig den Bauantrag einzureichen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Stützmauer und einer freistehenden Mauer?
      Eine Stützmauer dient dazu, Erdreich abzustützen, während eine freistehende Mauer keine statische Funktion hat, außer sich selbst zu tragen. Stützmauern haben oft strengere Anforderungen bezüglich der Baugenehmigung.
    6. Welche Materialien eignen sich für den Bau einer Mauer?
      Geeignete Materialien sind z.B. Ziegel, Betonsteine, Natursteine oder Gabionen. Die Wahl des Materials hängt von optischen Vorlieben, den Kosten und den statischen Anforderungen ab.
    7. Was sind Abstandsflächen und wie werden sie berechnet?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Die Berechnung erfolgt in der Regel anhand der Gebäudehöhe und den Vorgaben der Landesbauordnung.
    8. Kann der Nachbar den Bau einer Mauer verhindern?
      Wenn die Mauer den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht (z.B. Einhaltung der Abstandsflächen), kann der Nachbar den Bau in der Regel nicht verhindern. Allerdings kann es sinnvoll sein, das Vorhaben vorab mit dem Nachbarn zu besprechen, um Konflikte zu vermeiden.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Regelungen für Bauwerke direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Sichtschutz im Garten: Ideen und Vorschriften
      Verschiedene Möglichkeiten für einen effektiven Sichtschutz und die rechtlichen Rahmenbedingungen.
    • Lärmschutzwand bauen: Genehmigung und Kosten
      Alles Wichtige zum Bau einer Lärmschutzwand, inklusive Genehmigungsfragen und Kostenschätzung.
    • Zaunbau: Welche Höhe ist erlaubt?
      Überblick über die zulässigen Zaunhöhen und die relevanten Vorschriften.
    • Gabionenwand als Sichtschutz: Aufbau und Gestaltung
      Informationen zur Errichtung und Gestaltung einer Gabionenwand als Sichtschutz.
  2. Baugenehmigung BW: 2m Mauer – 7m Grenzabstand reicht!
    In Ba-Wü,
    Hallo Frank,
    brauchen Sie keine Genehmigung, wenn Sie wirklich 7 m Grenzabstand einhalten. Es wäre aber noch abzuklären, was der Bebauungsplan dazu sagt!
  3. Bauamt-Anfrage: Mauerbau ohne Baugenehmigung absichern
    ich frage mal beim Bauamt nach,
    im B-PlanAbk. steht nichts darüber, bevor aber wieder mal jemand eine Anzeige macht (hatten wir schon mal wegen Poolbau ...), frag ich lieber nach. Trotzdem Danke und Grüße
    2m Mauer bauen: Baugenehmigung, Kosten & Materialien
    💡 Kernaussagen: Für eine 2m hohe Mauer mit 7m Grenzabstand ist in Baden-Württemberg keine Baugenehmigung erforderlich, jedoch sollte der Bebauungsplan geprüft werden. Eine Anfrage beim Bauamt kann vorab Klarheit schaffen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Kosten für den Mauerbau hängen stark vom gewählten Material ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass trotz ausreichendem Grenzabstand der Bebauungsplan Einschränkungen für den Mauerbau vorsehen kann, wie im Beitrag Baugenehmigung BW: 2m Mauer – 7m Grenzabstand reicht! erwähnt wird. Eine Klärung ist ratsam, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine frühzeitige Anfrage beim Bauamt, wie im Beitrag Bauamt-Anfrage: Mauerbau ohne Baugenehmigung absichern beschrieben, kann vor unliebsamen Überraschungen schützen. Dies ist besonders wichtig, wenn es in der Vergangenheit bereits Probleme mit Anzeigen gab.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde auf spezifische Vorgaben zum Mauerbau. Kontaktieren Sie das Bauamt für eine verbindliche Auskunft, um sicherzustellen, dass Ihr Mauerbauprojekt den Bauvorschriften entspricht. Berücksichtigen Sie bei der Materialauswahl sowohl die Kosten als auch die optischen Aspekte der Gartenmauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauer, Baugenehmigung, Sichtschutz, Gartenmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarer Schwindel im WDR: Kritik, Hintergründe & Alternativen zur Solarenergie?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen mit zwei Sichtseiten: Optimale Aufstellung, Raumaufteilung & Strahlungswärme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher selbst bauen in der Türkei: Vorschriften, Kosten & Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauer, Baugenehmigung, Sichtschutz, Gartenmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauer, Baugenehmigung, Sichtschutz, Gartenmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 2m hohe Mauer bauen: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Materialien & Alternativen
Suche nach: Mauer 2m hoch: Brauche ich eine Baugenehmigung?
Suche nach: Mauer bauen, Baugenehmigung, Sichtschutz, Gartenmauer, Bauvorschriften, Mauerhöhe, Grenzabstand, Kosten Mauerbau, Material Mauer
