Abstandsflächenberechnung NRW: Geländeniveau, Wandlänge & Balkon - Was ist zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungAbstandsflächenberechnung NRW: Geländeniveau, Wandlänge & Balkon - Was ist zu beachten?
Ich plane gerade eine Balkonanlage in NRW, die Abstandsflächen auslöst, da sie tiefer als 1,5 m und breiter als 1/3 der Wandlänge werden soll.
Das Haus selber ist aus 192X und an einem Hang gebaut, der relativ stark vom Haus abfällt. Es verfügt über Keller, EG, OG und DGAbk.. Der Keller "ragt" dabei an dieser Wand vollständig aus bzw. über dem Gelände heraus.
Mein Problem:
Zur Berechnung ber Abstandsflächen benötige ich die Höhe der Brüstung über dem Geländeniveau. Das in alten Bauzeichnungen eingetragene "gewachsene" Geländeniveau ist bis zu 1,5 m tiefer, als das heutige Niveau, welches im wesentlichen aus einer waagerechten Betonbodenplatte besteht und dies seit seit min. 50 Jahren.
Meine Frage mit der Bitte um Beantwortung:
Kann ich vom neuen Geländeniveau ausgehen, dass evtl. durch einen Vermesser nachgemessen wird und im Bauantrag als neue Höhenlage angegeben wird - oder sind Schwierigkeiten mit dem Bauamt zu erwarten? (=> Können die evtl. auf die alten Geländeniveaueintragungen bestehen?) Auf dem Bauamt konnte mir die zuständige Bearbeiterin keine genauen Angaben zum Fall machen.
Ich werde mich zwar auch noch mit einem Vermesser und dem Bauamt diesbzgl. auseinandersetzen, würde jedoch gerne im Vorfeld so viel Informationen wie möglich "aufsammeln".
Vielen Dank im Voraus!
Gerry
🔴 KRITISCH: Das Geländeniveau darf nicht willkürlich festgelegt werden – ausschlaggebend ist das natürliche oder baurechtlich genehmigte Gelände, nicht die 50 Jahre alte Betonplatte ohne Nachweis.
🔴 KRITISCH: Ein Bauantrag ohne amtlich beglaubigtes Geländeprofil durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) birgt Ablehnungs- und Baustopprisiko.
⚠️ WICHTIG: Die Brüstungshöhe muss über dem maßgeblichen Geländeniveau gemessen werden – nicht über der Betonplatte, sofern diese nicht als dauerhafte, genehmigte Geländeveränderung anerkannt ist.
⚠️ WICHTIG: Die Balkontiefe (> 1,5 m) und Breite (> 1/3 der Wandlänge) müssen separat gegen § 6 BauO NRW geprüft werden – allein die Brüstungshöhe löst keine Abstandsflächen aus.
Für die Berechnung von Abstandsflächen bei einer Balkonanlage in NRW sind folgende Punkte relevant:
- Geländeniveau: Das Geländeniveau ist ein entscheidender Faktor. Es muss korrekt bestimmt werden, da es die Grundlage für die Berechnung der Abstandsflächen bildet. Bei einem Hanggrundstück ist dies besonders wichtig.
- Wandlänge: Die Wandlänge des Gebäudes, an dem der Balkon angebaut wird, beeinflusst die zulässige Breite des Balkons. Der Balkon darf nicht breiter als ein Drittel der Wandlänge sein, wenn er Abstandsflächen auslöst.
- Brüstungshöhe: Die Höhe der Brüstung des Balkons kann ebenfalls relevant sein, da sie die Höhe der baulichen Anlage beeinflusst.
- Bauantrag: Für eine Balkonanlage, die Abstandsflächen auslöst, ist in der Regel ein Bauantrag erforderlich.
Ich empfehle, einen Vermesser hinzuzuziehen, um das Geländeniveau exakt zu bestimmen und die Abstandsflächen korrekt zu berechnen. Die Bauzeichnungen und das vorhandene Höhenniveau der Betonbodenplatte können als Grundlage dienen, sollten aber durch eine aktuelle Vermessung überprüft werden. Klären Sie die Vorgehensweise im Vorfeld mit dem Bauamt ab, um Schwierigkeiten im Genehmigungsverfahren zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Vermesser mit der Erstellung eines aktuellen Lageplans, der das Geländeniveau präzise ausweist. Reichen Sie diesen Plan zusammen mit Ihrem Bauantrag ein.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Abstandsflächenberechnung in NRW an einem Hanggrundstück mit historischem Gebäude. Die zentrale Frage ist, ob das aktuelle, durch eine Betonplatte veränderte Geländeniveau oder das ursprüngliche gewachsene Gelände als Bezugspunkt herangezogen werden darf. Dies ist entscheidend für die Höhe der Brüstung und damit für die Einhaltung der Abstandsflächen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Balkonanlage Abstandsflächen auslöst, ist korrekt. Gemäß § 6 BauO NRW 2018 sind Abstandsflächen erforderlich, wenn die Balkontiefe mehr als 1,5 m beträgt und die Breite mehr als ein Drittel der Wandlänge ausmacht. Die Höhe der Brüstung über dem Gelände ist ein zentraler Faktor für die Berechnung der Wandhöhe (H).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das neue Geländeniveau automatisch als Bezugspunkt dienen kann, ist rechtlich riskant. Die Bauordnung NRW stellt auf das natürliche oder das durch Baumaßnahmen dauerhaft veränderte Gelände ab. Eine vor über 50 Jahren errichtete Betonplatte könnte als dauerhafte Geländeveränderung gelten, jedoch ist dies nicht automatisch der Fall. Entscheidend ist, ob die Platte als Teil der baulichen Anlage oder als Geländeveränderung zu werten ist.
➕ Ergänzung: Es ist zwingend erforderlich, ein aktuelles amtliches Lage- und Höhenaufmaß durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) erstellen zu lassen. Dieses Gutachten dokumentiert das tatsächliche Geländeniveau und ist die Grundlage für den Bauantrag. Zudem sollte geprüft werden, ob die Betonplatte genehmigt wurde oder ob es sich um eine illegale Aufschüttung handelt, was die Rechtslage weiter verkomplizieren würde.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Bauamt auf dem ursprünglichen Geländeniveau besteht, wenn die Betonplatte nicht als dauerhafte und genehmigte Geländeveränderung anerkannt wird. Dies könnte dazu führen, dass die Abstandsfläche nicht eingehalten wird und der Bauantrag abgelehnt wird. Im schlimmsten Fall droht eine Baueinstellung oder eine nachträgliche Beseitigungsanordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) mit der Erstellung eines aktuellen Lage- und Höhenplans. Lassen Sie parallel die Baugenehmigungshistorie der Betonplatte durch das Bauamt prüfen. Reichen Sie den Bauantrag mit dem neuen Vermessungsnachweis ein und führen Sie frühzeitig ein Abstimmungsgespräch mit der Bauaufsicht, um die Anerkennung des Geländeniveaus zu klären. Ziehen Sie zudem einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, falls das Bauamt auf dem alten Niveau besteht.
Die Abstandsflächenberechnung in Nordrhein-Westfalen unterliegt strengen baurechtlichen Vorgaben gemäß § 6 der Landesbauordnung NRW (LBOAbk. NRW) und der Abstandsflächenverordnung (AbflV NRW), wobei das Geländeniveau maßgeblich für die Ermittlung der Brüstungshöhe und damit der Abstandsflächenbreite ist.
🔴 Gefahr: Eine einseitige Festlegung des Geländeniveaus auf das aktuelle, künstlich angelegte Niveau (z. B. Betonbodenplatte) ohne baurechtlich gesicherte Feststellung birgt erhebliche Risiken: Das Bauamt kann die historisch gewachsene Geländelage als maßgeblich anerkennen – insbesondere bei Bestandsbauten vor 1949 – und bei Abweichung von der tatsächlichen Geländesituation im Zeitpunkt der Erstbaugenehmigung rechtliche Beanstandungen oder sogar Baustopps verhängen.
⚠️ Korrektur: Das Geländeniveau ist nicht beliebig festlegbar, sondern muss nach § 2 Abs. 2 AbflV NRW das "natürliche Gelände" oder das "vor der Errichtung des Gebäudes bestehende Gelände" sein – es sei denn, eine nachträgliche Geländeveränderung wurde baurechtlich genehmigt und dokumentiert. Die bloße Existenz einer 50 Jahre alten Betonplatte reicht nicht aus, um ein neues Geländeniveau zu begründen.
➕ Ergänzung: Für Hanglagen mit Kellerüberhöhung ist zwingend zu prüfen, ob die Brüstungshöhe über dem Gelände an der jeweiligen Wandstelle gemessen wird – und ob die Abstandsflächenberechnung an der gesamten Wandlänge oder nur im Bereich des Balkons erfolgt. Zudem ist zu klären, ob der Balkon als "geschlossene Bauweise" gilt (z. B. mit massiver Brüstung), was zusätzliche Abstandsflächen auslösen kann.
✅ Zustimmung: Die Absicht, einen öffentlich bestellten Vermesser einzuschalten, ist vollständig richtig – nur dieser kann ein vermessungstechnisch gesichertes und baurechtlich anerkanntes Geländeniveau feststellen und in ein amtliches Lageplanverfahren einbringen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, das Bauamt werde sich aufgrund fehlender interner Klarheit "keine genauen Angaben" machen, ist gefährlich: Die zuständige Baubehörde ist gesetzlich verpflichtet, die Vorgaben der LBO NRW und AbflV NRW anzuwenden – Unklarheiten beim Antragsteller führen nicht zur Entlastung, sondern zur Ablehnung oder Auflage einer ergänzenden Fachgutachtenerstellung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermesser zur Erstellung eines baurechtlich geeigneten Geländeprofils mit historischer Einordnung; legen Sie dieses gemeinsam mit einem Fachgutachten eines bauordnungsrechtlich versierten Architekten oder Bauingenieurs beim Bauamt vor – eine reine Vermessung ohne baurechtliche Einordnung reicht nicht aus.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Balkonanlage Abstandsflächen auslöst, wenn Tiefe > 1,5 m und Breite > 1/3 der Wandlänge beträgt (§ 6 BauO NRW).
- Alle drei empfehlen die Beauftragung eines Vermessers – DeepSeek und Qwen präzisieren: zwingend öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (ÖbVI).
- Alle drei betonen die entscheidende Rolle des Geländeniveaus für die Brüstungshöhenbestimmung und damit für die Abstandsflächenberechnung.
- GoogleAI geht davon aus, dass das aktuelle Geländeniveau (Betonplatte) als Ausgangspunkt genutzt werden kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die Relevanz des natürlichen oder genehmigten Geländes.
- GoogleAI erwähnt keine Prüfung der Genehmigungshistorie der Betonplatte; DeepSeek und Qwen heben dies als zwingend hervor.
- DeepSeek ergänzt die Warnung vor illegaler Aufschüttung und fordert die Prüfung der Baugenehmigungshistorie der Platte.
- Qwen fügt die Notwendigkeit eines baurechtlichen Fachgutachtens (Architekt/Bauingenieur) zur Einordnung des Geländeprofils hinzu – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen klärt den Missverständnisvorwurf: Das Bauamt ist nicht "ungenau", sondern gesetzlich verpflichtet, die Vorgaben strikt anzuwenden.
- Qwen vs. GoogleAI: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, das Bauamt werde "keine genauen Angaben" machen – dies wird als gefährliche Fehleinschätzung benannt. Priorisiert wird hier die sichere Lesart: Das Bauamt wendet die Bauordnung zwingend an.
- Qwen vs. GoogleAI: Qwen lehnt die alleinige Verwendung der Betonplatte als Geländeniveau ab, während GoogleAI sie als Ausgangsbasis beschreibt – die sicherere, baurechtlich abgesicherte Position ist die von Qwen und DeepSeek.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, baurechtlich fundierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich der Geländeniveau-Festlegung, der Genehmigungshistorie und der Notwendigkeit fachrechtlicher Einordnung.
Thema Status KI-Konsens Geländeniveau-Bestimmung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht aktuelles Niveau (Platte) als Grundlage; DeepSeek & Qwen fordern klare baurechtliche Anerkennung – Konsens: Nur genehmigtes oder natürliches Gelände ist maßgeblich. Zuständiger Vermesser ✅ Konsens Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (ÖbVI) ist zwingend erforderlich – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein. Bauantragserfordernis ✅ Konsens Ja – bei Abstandsflächenauslösung (Tiefe > 1,5 m + Breite > 1/3 Wandlänge) ist ein Bauantrag zwingend. Brüstungshöhe-Messung ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen, dass sie über dem maßgeblichen Geländeniveau gemessen wird – Uneinigkeit besteht nur darüber, was dieses Niveau konkret ist. Fachgutachten (Baurecht) ➕ Ergänzung Nur Qwen fordert explizit ein baurechtliches Gutachten durch Architekten/Bauingenieure; DeepSeek nennt Rechtsanwalt bei Konflikt; GoogleAI erwähnt dies nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Geländeniveau ausschließlich auf Grundlage eines amtlichen Vermessungsnachweises und einer baurechtlichen Einordnung sicher – keine Annahmen über die Betonplatte ohne Genehmigungshistorie und fachliche Bewertung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Geländeniveau ohne Genehmigungsnachweis festgelegt Bauantrag ablehnung, Baustopp, Nachbesserungszwang oder Beseitigungsanordnung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Baugenehmigungshistorie der Betonplatte Rechtliche Unklarheit, Nachweisverpflichtung im Verwaltungsverfahren, Verzögerung um Monate 🔴 Risiko Kein Gutachten durch baurechtlich versierten Fachmann Fehlende Interpretation der AbflV NRW, unzureichende Argumentation gegenüber Bauamt, Ablehnung 🔴 Risiko Annahme falscher Brüstungshöhe (über Betonplatte statt Gelände) Falsche Abstandsflächenberechnung, nicht eingehaltene Mindestabstände, Nachbarbeschwerde oder Widerspruch 🔴 Risiko Unterlassen der frühzeitigen Abstimmung mit der Bauaufsicht Überraschende Auflagen im Genehmigungsverfahren, Nachreichungspflichten, Verlängerung der Bearbeitungszeit ✅ Chance Historisch gewachsene Geländelage als Grundlage nutzen Rechtssicherer Standpunkt, klare Abgrenzung von künstlichen Veränderungen, höhere Akzeptanz durch Bauamt ✅ Chance ÖbVI-Gutachten mit historischer Einordnung vorlegen Stärkung der Glaubwürdigkeit des Antrags, Vermeidung von Rückfragen, beschleunigtes Verfahren ✅ Chance Frühzeitiges Abstimmungsgespräch mit Bauamt Klärung der Akzeptanz des Geländeniveaus vor Antragseinreichung, Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Einschaltung eines Fachanwalts für Baurecht bei Unklarheiten Rechtssichere Positionierung, mögliche außergerichtliche Klärung, Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzung ✅ Chance Nutzung des § 73 BauO NRW (Einzelanordnung bei historischen Bestandsbauten) Mögliche Abweichung von strengen Abstandsflächenregeln bei Denkmalschutzbezug oder besonderer Lage Orientierungshilfen
- Geländeniveau rechtssicher klären: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) mit der Erstellung eines Geländeprofils und der historischen Einordnung – inkl. Prüfung, ob die Betonplatte baurechtlich genehmigt wurde.
- Bauamt frühzeitig einbinden: Vereinbaren Sie ein formloses Abstimmungsgespräch mit der zuständigen Bauaufsicht, um die Anerkennung des Geländeniveaus vor Einreichung des Bauantrags zu klären.
- Baurechtliches Fachgutachten einholen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit bauordnungsrechtlicher Erfahrung, um das Vermessungsergebnis baurechtlich einzuschätzen und in das Antragsverfahren einzubringen.
- Alle Abstandsflächenparameter einzeln überprüfen: Messen Sie Balkontiefe, Breite im Verhältnis zur Wandlänge und Brüstungshöhe über maßgeblichem Gelände – dokumentieren Sie jede Messung nachvollziehbar.
- Genehmigungshistorie der Betonplatte einfordern: Fordern Sie beim Bauamt die Akten zum Vorhaben der Betonplatte an – bei fehlendem Nachweis gilt das natürliche Gelände als maßgeblich.
- Alternative Rechtsgrundlagen prüfen: Lassen Sie prüfen, ob § 73 BauO NRW (Einzelanordnung) oder Denkmalschutzaspekte eine abweichende Regelung ermöglichen.
- Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die vor den Außenwänden von Gebäuden freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe der Außenwände und den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze. - Geländeniveau
- Das Geländeniveau ist die Höhe des natürlichen oder künstlich veränderten Geländes. Es dient als Bezugspunkt für die Höhenfestlegung von Gebäuden und die Berechnung von Abstandsflächen. Die korrekte Bestimmung des Geländeniveaus ist besonders wichtig bei Hanggrundstücken.
Verwandte Begriffe: Höhenlinie, Höhenkote, Topografie. - Wandlänge
- Die Wandlänge ist die Länge der Außenwand eines Gebäudes, an der ein Anbau (z.B. ein Balkon) errichtet werden soll. Die Wandlänge ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der zulässigen Größe des Anbaus.
Verwandte Begriffe: Fassade, Gebäudefront, Außenwand. - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie Bauzeichnungen, Lageplan und Baubeschreibung.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvorbescheid. - Brüstungshöhe
- Die Brüstungshöhe ist die Höhe der Brüstung (z.B. eines Balkons) über dem Fußboden. Sie ist relevant für die Absturzsicherung und kann auch bei der Berechnung von Abstandsflächen eine Rolle spielen.
Verwandte Begriffe: Geländerhöhe, Absturzsicherung, Balustrade. - Vermesser
- Ein Vermesser ist ein Fachmann, der Vermessungen durchführt und Lagepläne erstellt. Er kann das Geländeniveau exakt bestimmen und die Abstandsflächen korrekt berechnen.
Verwandte Begriffe: Geodät, Katasteramt, Lageplan. - Bauamt
- Das Bauamt ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben. Es prüft die Bauanträge und überwacht die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Stadtplanungsamt, Bauaufsicht.
- Wie wird das Geländeniveau bei einem Hanggrundstück korrekt bestimmt?
Das Geländeniveau bei einem Hanggrundstück wird durch eine Vermessung ermittelt. Der Vermesser legt dabei mehrere Punkte auf dem Grundstück fest und bestimmt deren Höhe über dem Meeresspiegel. Aus diesen Punkten wird dann ein Geländemodell erstellt, das die Grundlage für die Berechnung der Abstandsflächen bildet. - Was passiert, wenn das Geländeniveau falsch angegeben wird?
Eine falsche Angabe des Geländeniveaus kann zu einer fehlerhaften Berechnung der Abstandsflächen führen. Dies kann zur Folge haben, dass der Bauantrag abgelehnt wird oder dass die Balkonanlage nachträglich zurückgebaut werden muss. - Welche Rolle spielt die Wandlänge bei der Berechnung der Abstandsflächen?
Die Wandlänge des Gebäudes, an dem der Balkon angebaut wird, beeinflusst die zulässige Breite des Balkons. Wenn der Balkon breiter als ein Drittel der Wandlänge ist, löst er Abstandsflächen aus. - Was ist ein Bauantrag und wann ist er erforderlich?
Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens. Er ist in der Regel erforderlich, wenn das Bauvorhaben Abstandsflächen auslöst oder andere baurechtliche Vorschriften berührt. - Kann ich die Abstandsflächen selbst berechnen?
Die Berechnung der Abstandsflächen kann komplex sein, insbesondere bei Hanggrundstücken. Ich empfehle, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Vermesser) mit der Berechnung zu beauftragen. - Welche Unterlagen sind für den Bauantrag erforderlich?
Für den Bauantrag sind in der Regel Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Bauamt variieren. - Was ist der Unterschied zwischen Abstandsflächen und Grenzabständen?
Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden müssen. Grenzabstände sind die Mindestabstände, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden müssen. Die Begriffe werden oft synonym verwendet, können aber je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen haben. - Wie lange dauert die Bearbeitung eines Bauantrags?
Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann je nach Bauamt und Komplexität des Bauvorhabens variieren. In der Regel dauert die Bearbeitung mehrere Wochen oder Monate.
- Abstandsflächen in NRW: Aktuelle Bestimmungen
Überblick über die geltenden Abstandsflächenregelungen in Nordrhein-Westfalen. - Geländeniveau richtig messen: Methoden und Werkzeuge
Informationen zu verschiedenen Vermessungsmethoden und -werkzeugen zur Bestimmung des Geländeniveaus. - Bauantrag für Balkon: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Erstellung eines Bauantrags für einen Balkon. - Herausforderungen bei Hanggrundstücken: Bauplanung und Statik
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Bauplanung und Statik auf Hanggrundstücken. - Grenzabstände und Nachbarrecht: Was Sie wissen müssen
Informationen zu Grenzabständen und den Rechten und Pflichten von Nachbarn im Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächen, NRW, Geländeniveau, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
- … Einliegerwohnung im Keller in NRW genehmigungsfähig? Anforderungen an Aufenthaltsräume & Abstandsflächen. Jetzt prüfen lassen! …
- … Kellerwohnung, NRW, Genehmigung, Aufenthaltsraum, Abstandsflächen, Bauordnung, Freistellungsverfahren …
- … Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzwand freistehend für Holzhaus: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
- … Brandschutzwand, freistehend, Holzhaus, Grenzabstand, Bauordnung, NRW, Nachbarhaus, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten …
- … wir beabsichtigen, in NRW ein Holz-Haus zu errichten. …
- … Ich verstehe, dass Sie ein freistehendes Holzhaus in NRW errichten möchten und das Bauamt eine Brandschutzwand zum Nachbargebäude fordert. Da …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Grenzabstand NRW: Was tun bei Überschreitung? Rechtliche Folgen & Lösungen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau auf Garage: Grenzabstand, Baugenehmigung & Nachbarrechte in NRW?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzmauer an Terrasse: Genehmigung, Höhe & Alternativen zur Grundstücksgrenze?
- … Sichtschutzmauer, Terrasse, Grundstücksgrenze, Genehmigung, NRW, Nachbarrecht, Zaun, Sichtschutzwand, Bauordnung, Höhe …
- … ein mehrfach behandeltes Thema nochmals in der Anfrage für NRW: …
- … beachten. Ich empfehle, sich zunächst über die geltenden Bestimmungen in Nordrhein-Westfalen (NRW) zu informieren, da diese von Bundesland zu Bundesland variieren können. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia verglasen in NRW: Baugenehmigung, Kosten & Fenster-Arten?
- BAU-Forum - Dach - Terrasse auf Grenzgarage in NRW: Baugenehmigung nachträglich einholen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutzfenster F90 & Glasbausteine: Zulässigkeit, Vorschriften & Alternativen im Wohnhaus?
- … Brandschutzfenster, F90, Glasbausteine, Brandschutz, Fenster, Baurecht, Wohnhaus, Umbau, Nutzungsänderung, NRW …
- … Nutzungsänderung eines Stallgebäudes zum Wohnhaus wurde gestellt und ist genehmigt worden (NRW). Es gibt an dem Gebäude einen bestehenden 5 m Breiten …
- … 1,15 m. Sehr positiv ist schon mal, dass das Bauamt keine Abstandsflächenbaulast braucht, sondern die Umnutzung durch Abweichungsgestattung genehmigt hat. Nun zum …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächen, NRW, Geländeniveau, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsflächen, NRW, Geländeniveau, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsflächenberechnung NRW: Geländeniveau, Wandlänge & Balkon - Was ist zu beachten?
Suche nach: Abstandsflächen NRW: Balkon, Geländeniveau korrekt bestimmen
Suche nach: Abstandsflächen, NRW, Geländeniveau, Balkon, Wandlänge, Brüstungshöhe, Bauantrag, Vermesser, Bauamt
