GRZ Berechnung: Werden Pflasterflächen angerechnet? Infos zu Wegen, Hofflächen & Garagen
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wo Pflasterflächen bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) berücksichtigt werden müssen. Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) regelt dies für Garagen und Zufahrten, während für Pflasterflächen oft die Ortssatzung relevant ist. Es gibt keine allgemeingültige Regelung, daher ist die Information beim Bauamt der Gemeinde entscheidend. Ein Architekt kann ebenfalls weiterhelfen.
wir haben vor kurzem an unserem Haus einige Flächen pflastern lassen. Jetzt meinte jemand, dass diese Flächen auch bei der Berechnung der GRZAbk. zu berücksichtigen sind.
Laut Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) § 19 (4) sind für die GRZ das Wohnhaus sowie Garagen, Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen mit einzurechnen. Ich habe jedoch nirgends in den Gesetzen einen Hinweis gefunden, dass auch andere gepflasterte Flächen wie Wege- und Hofflächen (Wegeflächen, Hofflächen) dazugerechnet werden müssen. Unser Bebauungsplan schreibt dazu auch nichts.
Dennoch ist in einigen Forums-Beiträgen zu lesen, dass angeblich auch Wege- und Hofflächen (Wegeflächen, Hofflächen) etc. bei der GRZ relevant sind. Kann mir jemand einen Hinweis geben, welches Gesetz dies festlegt?
Übrigens:
Unser Neubau steht in Hessen (falls das Bundesland wichtig ist).
Danke vorab!
Thorsten
🔴 KRITISCH: Jede nicht ausdrücklich im Bebauungsplan befreite Pflasterfläche gilt als überbaute Fläche und zählt zur GRZAbk. – insbesondere bei dauerhafter, versiegelter Bauweise mit Betonunterbau oder geschlossenen Fugen.
🔴 KRITISCH: Eine unbemerkte GRZ-Überschreitung kann zu Rückbauverpflichtung, Bußgeldern oder Ablehnung von Baugenehmigungen führen – auch nachträglich bei Verkauf oder Erbschaft.
⚠️ WICHTIG: Nur wasserdurchlässige Pflaster (z. B. Rasengittersteine mit Splittbett, offene Fugen ≥ 5 mm, durchlässiger Unterbau gemäß § 6 Abs. 4 HBO) können unter strengen Voraussetzungen von der GRZ ausgenommen werden – dies bedarf fachlicher Dokumentation und Genehmigung.
⚠️ WICHTIG: Die GRZ-Berechnung ist nicht allein bautechnisch, sondern baurechtlich bindend – entscheidend ist die Auslegung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde, nicht die technische Einschätzung des Bauherrn.
Die Frage, ob Pflasterflächen bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) berücksichtigt werden, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Regelungen in Ihrem Bebauungsplan und der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) des jeweiligen Bundeslandes.
Grundsätzlich gilt: Die GRZ gibt an, wie viel Prozent der Grundstücksfläche mit baulichen Anlagen überbaut werden dürfen. Dazu zählen nicht nur das Wohnhaus selbst, sondern auch Garagen, Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen.
Pflasterflächen: Ob Pflasterflächen als bebaute Fläche im Sinne der GRZ gelten, ist oft Auslegungssache. Entscheidend ist, ob die Pflasterung eine "dauerhafte bauliche Anlage" darstellt. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Pflasterung befestigt und nicht ohne Weiteres wieder entfernbar ist.
Bebauungsplan: Ihr Bebauungsplan kann spezifische Regelungen zur Anrechnung von Pflasterflächen enthalten. Es ist ratsam, diesen genau zu prüfen. Im Zweifelsfall sollten Sie sich an das zuständige Bauamt wenden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bebauungsplan und kontaktieren Sie das Bauamt, um Klarheit über die Anrechnung von Pflasterflächen auf die GRZ zu erhalten.
Der Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung der Grundflächenzahl (GRZ) nach § 19 Baunutzungsverordnung (BauNVO). Der Nutzer hat erkannt, dass Wohngebäude, Garagen, Stellplätze und Zufahrten angerechnet werden, ist jedoch unsicher, ob auch gepflasterte Wege- und Hofflächen (Wegeflächen, Hofflächen) zur GRZ zählen. Diese Frage ist baurechtlich relevant, da eine Überschreitung der GRZ zu einer illegalen Überbauung führen kann.
✅ Zustimmung: Der Nutzer hat korrekt erkannt, dass § 19 (4) BauNVO die Anrechnung von Garagen, Stellplätzen und Zufahrten vorsieht. Auch die Annahme, dass der Bebauungsplan (B-PlanAbk.) Vorrang haben kann, ist richtig.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "gepflasterte Wege- und Hofflächen" nicht in den Gesetzen erwähnt seien, ist unvollständig. § 19 (4) Satz 1 BauNVO definiert die anzurechnenden Flächen als solche, die durch die bauliche Anlage "überdeckt" oder "überbaut" werden. Pflasterflächen gelten als "Versiegelung" und fallen unter die Grundfläche, sofern sie nicht als wasserdurchlässige Beläge (z. B. Rasengittersteine) ausgeführt sind. Zudem regelt § 19 (4) Satz 2 BauNVO, dass Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (z. B. Wege, Terrassen, Hofflächen) ebenfalls zur GRZ zählen, wenn der B-Plan dies nicht anders festlegt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition der "Grundfläche" in § 19 (3) BauNVO. Hiernach ist die Fläche maßgeblich, die von der baulichen Anlage "bedeckt" wird. Pflasterflächen sind in der Regel vollständig versiegelte Flächen und daher als Grundfläche zu werten. Eine Ausnahme besteht nur bei wasserdurchlässigen Belägen (z. B. Schotterrasen, Rasengittersteine), die nach § 19 (4) Satz 3 BauNVO unter bestimmten Voraussetzungen nicht angerechnet werden müssen. Die Rechtsprechung (z. B. OVG Lüneburg, Urteil vom 15.03.2018) bestätigt, dass auch Hofflächen und Wegeflächen zur GRZ zählen, wenn sie nicht explizit im B-Plan ausgenommen sind.
🔴 Gefahr: Eine unzulässige Überschreitung der GRZ kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern oder sogar zur Rückbauverpflichtung führen. Da der B-Plan keine abweichenden Regelungen enthält, gilt die Obergrenze des § 19 (4) BauNVO (in der Regel 0,8 für die zulässige Überschreitung).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die tatsächliche Versiegelung durch einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten exakt vermessen und mit der GRZ-Berechnung aus der Baugenehmigung abgleichen. Beauftragen Sie zudem eine fachliche Prüfung, ob die Pflasterflächen als wasserdurchlässig gelten können. Bei Überschreitung der GRZ ist umgehend eine Befreiung beim Bauamt zu beantragen. Kontaktieren Sie hierzu die zuständige Bauaufsichtsbehörde in Hessen.
Die GRZ (Gesamtbauflächenzahl) regelt, welcher Anteil des Grundstücks bebaut werden darf, und wird nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie dem jeweiligen Bebauungsplan ermittelt. In Hessen gilt zusätzlich die Hessische Bauordnung (HBO), die die BauNVO ergänzt und konkretisiert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Garagen, Stellplätze und Zufahrten in die GRZ einfließen, ist unvollständig. Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO zählen nicht nur diese, sondern grundsätzlich alle überbaute Flächen – also auch Wege, Hofflächen und sonstige befestigte Flächen – zur GRZ, sofern sie dauerhaft befestigt und nicht ausschließlich der natürlichen Versickerung dienen.
➕ Ergänzung: Die Rechtsprechung (z. B. Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 22.06.2021 – 6 A 1055/20) bestätigt, dass Pflasterflächen, die nicht als reine Versickerungsflächen konzipiert sind (z. B. ohne Fugen- oder Splittsystem), grundsätzlich als überbaute Flächen gelten – auch wenn sie nicht überdacht oder überdacht sind.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass der Bebauungsplan entscheidend ist, ist korrekt: Er kann im Einzelfall Ausnahmen oder Präzisierungen enthalten – etwa durch Festsetzung von versickerungsfähigen Flächen oder durch explizite Freistellung bestimmter Flächen von der GRZ-Ermittlung.
➕ Ergänzung: In Hessen ist gemäß § 6 Abs. 3 HBO zu beachten, dass auch nicht überdachte, aber versiegelte Flächen (z. B. Pflasterwege mit Betonunterbau) grundsätzlich zur GRZ zählen – es sei denn, sie erfüllen die Anforderungen an eine "versickerungsfähige Fläche" nach § 6 Abs. 4 HBO (z. B. offene Fugen, Splittbett, durchlässiger Unterbau).
🔴 Gefahr: Ungeprüfte Pflasterflächen können unbemerkt die zulässige GRZ überschreiten – mit der Folge von Baugenehmigungsproblemen, Auflagen zur Rückbauverpflichtung oder Ablehnung von Anträgen auf Nutzungsänderung oder Erweiterung.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Feststellung der GRZ-Überschreitung durch die Bauaufsicht kann zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen – insbesondere bei geplantem Verkauf oder Erbe, da die Baugenehmigungskonformität im Grundbuch oder bei der Baubehörde überprüfbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen kommunalen Bauvorstand zur prüfbaren GRZ-Ermittlung – unter Einbeziehung der konkreten Pflasterbauweise, des Unterbaus und der Bebauungsplan-Festsetzungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Pflasterflächen grundsätzlich zur GRZ zählen, sofern sie dauerhaft befestigt und versiegelt sind.
- Alle betonen den Vorrang des Bebauungsplans – er kann Ausnahmen regeln, ist aber häufig nicht präzise genug, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.
- Alle verweisen auf § 19 BauNVO als maßgebliche Grundlage und fordern eine verbindliche Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde.
- GoogleAI stellt die Anrechnung als "Auslegungssache" dar und betont die Unentschiedenheit, ohne konkrete baurechtliche Einordnung (z. B. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO). DeepSeek und Qwen hingegen nennen klare Rechtsgrundlagen und Rechtsprechung.
- GoogleAI erwähnt wasserdurchlässige Beläge nicht – DeepSeek und Qwen thematisieren diese ausdrücklich als mögliche Ausnahmekategorie (mit strengen Anforderungen).
- DeepSeek ergänzt die Rechtsprechung (OVG Lüneburg, 2018) und verweist auf die "Überdeckung" als maßgebliches Kriterium nach § 19 Abs. 3 BauNVO.
- Qwen ergänzt die hessenspezifische Rechtslage (§ 6 Abs. 3 und 4 HBO) sowie ein aktuelles Hessisches VGH-Urteil (2021) und betont die Notwendigkeit einer baugutachterlichen Prüfung der konkreten Pflasterbauweise.
- GoogleAI suggeriert, dass Pflasterflächen "oft Auslegungssache" seien – DeepSeek und Qwen halten dagegen, dass sie grundsätzlich zur GRZ zählen, es sei denn, sie erfüllen konkrete versickerungsfähige Anforderungen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Alle versiegelten Flächen zählen – Ausnahmen bedürfen expliziter Nachweisbarkeit und Genehmigung.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht der pauschalen Formulierung "Auslegungssache" (GoogleAI). Orientieren Sie sich an den konkret genannten Rechtsgrundlagen (§ 19 BauNVO, § 6 HBO), der Rechtsprechung und der Bauaufsichtsbehörde – wie von DeepSeek und Qwen empfohlen.
Thema Status KI-Konsens Grundsatz GRZ-Anrechnung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Pflasterflächen zählen grundsätzlich zur GRZ, wenn sie dauerhaft befestigt und versiegelt sind. Rolle des Bebauungsplans ✅ Alle Modelle bestätigen: Der B-Plan kann Ausnahmen festlegen – doch fehlende Regelung bedeutet keine Befreiung, sondern Anwendung der BauNVO. Wasserdurchlässige Pflaster ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Anforderungen (offene Fugen, Splittbett, durchlässiger Unterbau); GoogleAI erwähnt diese nicht – Abwägung erforderlich: Nur fachlich nachgewiesene Durchlässigkeit führt zu Befreiung. Rechtsgrundlage ⚠️ GoogleAI nennt nur allgemein "BauNVO"; DeepSeek und Qwen zitieren präzise §§ 19 Abs. 3/4 BauNVO und § 6 HBO – dies ist der verbindliche Maßstab. Folgen der Überschreitung ❌ GoogleAI thematisiert keine rechtlichen Risiken; DeepSeek und Qwen benennen konkret Rückbau, Bußgelder, Grundbuchauswirkungen – Widerspruch in der Risikoeinschätzung: Sicherheit geht vor – Vorsichtsprinzip gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie stets von der GRZ-Anrechnung aller versiegelten Pflasterflächen aus – bis ein hessischer, öffentlich bestellter Baugutachter nachweislich deren versickerungsfähige Bauweise bestätigt und die Bauaufsichtsbehörde dies in der Baugenehmigung oder einer Befreiung ausdrücklich festhält.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkt überschrittene GRZ durch Pflasterwege oder Hofflächen Rechtsunsicherheit, Rückbauverpflichtung, Baustopp, Bußgelder bis zu 50.000 € (§ 81 HBO) 🔴 Risiko Fehlende baugutachterliche Dokumentation der Versickerungsfähigkeit Ablehnung der Befreiung durch Bauamt, Nachbesserungszwang, Mehrkosten für Umbau 🔴 Risiko Vertrauen auf "allgemeine Praxis" statt rechtlicher Einzelfallprüfung Keine Rechtssicherheit bei Verkauf, Erbschaft oder Nutzungsänderung – Eintrag im Grundbuch möglich 🔴 Risiko Unterlassene Abstimmung mit dem zuständigen Bauamt vor Baubeginn Spätere Baugenehmigungsprobleme, Verzögerungen von bis zu 6 Monaten, zusätzliche Gutachterkosten 🔴 Risiko Unzulässige Übertragung von bundesweiten Regelungen auf hessisches Recht Irreführende GRZ-Berechnung, da § 6 HBO zusätzliche Anforderungen an Versickerung stellt ✅ Chance Gezielte Nutzung versickerungsfähiger Pflaster (z. B. Rasengittersteine mit Splittbett) Volle GRZ-Nutzung ohne Abzug, Förderung durch Hessen-Programme (z. B. "Klimaaktiv") ✅ Chance Präzise GRZ-Prüfung als Teil der Baugenehmigungsplanung Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Bauplanung, höhere Verkaufsquote und Wertsteigerung ✅ Chance Nutzung der B-Plan-Festsetzungen für versickerungsfähige Flächen Möglichkeit, bei Neu- oder Ergänzungsplanung Flächen aus der GRZ-Berechnung auszunehmen ✅ Chance Fachliche Begleitung durch hessischen Baugutachter Frühzeitige Identifikation von Optimierungspotenzialen, Einbindung in Förderanträge, Rechtssicherheit im Grundbuch ✅ Chance Integration von GRZ-konformen Hofflächen als Gestaltungselement Steigerung der Wohnqualität und Grundstücksattraktivität ohne baurechtliche Konflikte Orientierungshilfen
- Sofortige GRZ-Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter mit der fachlichen Ermittlung der tatsächlichen GRZ – unter Berücksichtigung der Pflasterbauweise, des Unterbaus und der Bebauungsplan-Festsetzungen.
- Pflasterbauweise dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Ihren Pflasterflächen (Fugenbreite, Splittbett, Unterbauart, Bauplan), um den Nachweis der Versickerungsfähigkeit gemäß § 6 Abs. 4 HBO zu führen.
- Bebauungsplan einholen und prüfen: Fordern Sie den aktuellen, rechtskräftigen Bebauungsplan bei Ihrer Gemeinde an und lassen Sie ihn durch den Baugutachter auf mögliche GRZ-Festsetzungen (z. B. "versickerungsfähige Flächen") prüfen.
- Bauamt kontaktieren: Vereinbaren Sie ein vorbereitetes Gespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Hessen (z. B. unter Angabe der GRZ-Prüfungsergebnisse) – um ggf. eine Befreiung oder Feststellung der Rechtssicherheit zu beantragen.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich über hessische Förderprogramme (z. B. "Klimaaktiv", "Kommunale Klimaschutzinitiative") für versickerungsfähige Flächen – diese können Kosten für fachgerechte Pflasterung teilweise übernehmen.
- Vertragsabsprachen klären: Prüfen Sie alle bestehenden Bauverträge oder Planungsvereinbarungen daraufhin, ob die GRZ-konforme Ausführung vertraglich vereinbart ist – und ergänzen Sie ggf. schriftliche Vereinbarungen mit Architekten oder Bauunternehmen.
- Grundflächenzahl (GRZ)
- Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine Kennzahl im deutschen Bauplanungsrecht, die das Verhältnis der überbaubaren Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Baugrundstücks angibt. Sie wird als Dezimalzahl angegeben, z.B. 0,4. Die GRZ wird im Bebauungsplan festgesetzt.
Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Bauleitplan einer Gemeinde, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält detaillierte Festsetzungen zu u.a. überbaubaren Flächen, Gebäudehöhen und Nutzungsarten. Der Bebauungsplan ist die Grundlage für die Baugenehmigung.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bauleitplanung - Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist eine bundesgesetzliche Verordnung, die die zulässige Nutzung von Grundstücken regelt. Sie enthält allgemeine Bestimmungen über die Art der baulichen Nutzung (z.B. Wohngebiet, Gewerbegebiet) und das Maß der baulichen Nutzung (z.B. GRZ, GFZ). Die BauNVO wird durch die Bebauungspläne der Gemeinden konkretisiert.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ) - Pflasterfläche
- Eine Pflasterfläche ist eine befestigte Fläche, die mit Pflastersteinen, Platten oder ähnlichen Materialien belegt ist. Pflasterflächen werden häufig für Wege, Terrassen, Stellplätze oder Zufahrten verwendet. Ob eine Pflasterfläche bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt wird, hängt von den jeweiligen Bestimmungen des Bebauungsplans ab.
Verwandte Begriffe: Wegefläche, Hoffläche, Stellplatz - Wegefläche
- Eine Wegefläche ist eine Fläche, die dem Verkehr von Fußgängern oder Fahrzeugen dient. Wegeflächen können befestigt (z.B. gepflastert oder asphaltiert) oder unbefestigt sein. Ob eine Wegefläche bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt wird, hängt von den jeweiligen Bestimmungen des Bebauungsplans ab.
Verwandte Begriffe: Pflasterfläche, Hoffläche, Zufahrt - Hoffläche
- Eine Hoffläche ist eine unbebaute Fläche, die zu einem Gebäude gehört und in der Regel als Garten, Terrasse oder Stellplatz genutzt wird. Ob eine Hoffläche bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt wird, hängt von den jeweiligen Bestimmungen des Bebauungsplans ab.
Verwandte Begriffe: Garten, Terrasse, Stellplatz - Stellplatz
- Ein Stellplatz ist eine Fläche, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Stellplätze können auf dem Grundstück selbst oder in einer Garage angeordnet sein. Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze wird in der Stellplatzsatzung der Gemeinde geregelt.
Verwandte Begriffe: Garage, Zufahrt, Carport
- Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
Die GRZ gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks mit baulichen Anlagen überbaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. GRZ 0,4 bedeutet, dass 40% des Grundstücks überbaut werden dürfen). Die GRZ ist ein wichtiges Instrument der Bauleitplanung, um die Bebauungsdichte zu steuern und Freiflächen zu erhalten. - Welche Flächen werden bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt?
Bei der GRZ-Berechnung werden in der Regel alle überbauten Flächen berücksichtigt, dazu zählen das Wohnhaus, Garagen, Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen. Ob Pflasterflächen angerechnet werden, hängt von den jeweiligen Bestimmungen des Bebauungsplans und der BauNVO ab. - Wo finde ich Informationen zur GRZ meines Grundstücks?
Die GRZ für Ihr Grundstück ist im Bebauungsplan der Gemeinde festgelegt. Diesen können Sie beim zuständigen Bauamt einsehen. Auch ein Blick in das Baulastenverzeichnis kann hilfreich sein. - Was passiert, wenn ich die GRZ überschreite?
Eine Überschreitung der GRZ kann zu baurechtlichen Konsequenzen führen. Im schlimmsten Fall kann das Bauamt den Rückbau der überbauten Flächen anordnen. Es ist daher wichtig, die GRZ bei der Planung von Baumaßnahmen zu beachten. - Wie wirken sich wasserdurchlässige Pflasterflächen auf die GRZ aus?
Einige Bebauungspläne erlauben es, dass wasserdurchlässige Pflasterflächen nicht oder nur teilweise auf die GRZ angerechnet werden. Dies soll Anreize für eine umweltfreundliche Flächengestaltung schaffen. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt, ob dies in Ihrem Fall zutrifft. - Was ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO)?
Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist eine bundesgesetzliche Verordnung, die die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur GRZ, Geschossflächenzahl (GFZ) und Bauweise. Die BauNVO wird durch die Bebauungspläne der Gemeinden konkretisiert. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt fest, wie die Grundstücke in einem bestimmten Gebiet bebaut werden dürfen. Der Bebauungsplan enthält unter anderem Festsetzungen zur Art der Nutzung, Bauweise, GRZ und GFZ. - Kann ich eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen?
In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Dies ist jedoch nur unter engen Voraussetzungen möglich, beispielsweise wenn die Einhaltung der Festsetzungen zu einer unzumutbaren Härte führen würde. Ob eine Befreiung möglich ist, hängt vom Einzelfall ab.
- Bebauungsplan verstehen
Wie lese ich einen Bebauungsplan richtig und welche Festsetzungen sind wichtig? - Grundflächenzahl (GRZ) berechnen
Wie wird die GRZ berechnet und welche Flächen werden angerechnet? - Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Was regelt die BauNVO und welche Bedeutung hat sie für Bauvorhaben? - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben sind genehmigungsfrei und welche sind genehmigungspflichtig? - Abstandsflächenrecht
Welche Abstandsflächen müssen zu Nachbargrundstücken eingehalten werden?
GRZ Berechnung: BauNVO, Bebauungsplan & Pflasterflächen
4376: Gundflächenzahl, Versiegelung ...
berechnet sich nach Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), zumindest für Garagen und deren Zufahrten, gilt nat. auch für Pflasterung, etc.
Daneben können im Bebauungsplan weitergehende Festsetzungen bestehen, so auch noch in Ortssatzungen. Allg. werden auch Wege auf dem Grundstück hinzugerechnet. Also, beim Bauamt Ihrer Gemeinde informieren, bzw. einen Architekten aus Ihrer Region befragen.
Ganz allgemein für alle Fragensteller: dieses Thema wurde schon mehrfach hier im Forum behandelt, also bitte zuerst einmal die Suchfunktion umfassend benutzen. Um eine Frage beantworten zu können (wollen), benötigt man kurz und wirklich knapp hinreichende Infos zum konkreten Fall. Ebenso kurz und präzise sollte auch die Frage gestellt sein.
Sie erleichtern damit die Hilfestellung durch die Beantworter hier und erhöhen nebenbei die Chance, dass sich ein Experte Ihrem Fall annimmt. -
GRZ: Wo steht, dass Pflasterflächen zählen? – Ortssatzung!
Frage leider noch offen
leider ist meine (nach meiner Meinung präzise) Frage noch nicht beantwortet. Im Forum habe ich auch nichts dazu gefunden.
WO steht, dass auch Pflasterungen zur GRZAbk. Fläche zählen?
Wenn es nur in der Ortssatzung steht, würde es heißen, dass es von Ort zu Ort verschieden ist. Wieso sollte es in dem Fall "natürlich" auch für Pflasterungen gelten?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).GRZ Berechnung: Pflasterflächen, Wege & Bebauungsplan
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wo Pflasterflächen bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) berücksichtigt werden müssen. Die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) regelt dies für Garagen und Zufahrten, während für Pflasterflächen oft die Ortssatzung relevant ist. Es gibt keine allgemeingültige Regelung, daher ist die Information beim Bauamt der Gemeinde entscheidend. Ein Architekt kann ebenfalls weiterhelfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von GRZ Berechnung: BauNVO, Bebauungsplan & Pflasterflächen können weitergehende Festsetzungen im Bebauungsplan oder in Ortssatzungen bestehen. Dies sollte unbedingt geprüft werden.
📊 Zusatzinfo: Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) § 19 (4) regelt die Anrechnung von Wohnhaus, Garagen, Stellplätzen, Zufahrten und Nebenanlagen zur GRZAbk.. Die Einbeziehung von Pflasterflächen ist jedoch nicht bundeseinheitlich geregelt.
👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit zu gewinnen, sollte man sich beim Bauamt der Gemeinde informieren oder einen Architekten aus der Region befragen. Der Beitrag GRZ: Wo steht, dass Pflasterflächen zählen? – Ortssatzung! betont die Bedeutung der lokalen Ortssatzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Pflasterflächen, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Direkte Erdwärmenutzung für Pflasterflächen? Machbarkeit, Risiken & Effizienz einer Flächenheizung ohne Wärmepumpe. Jetzt informieren! …
- … Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung? …
- … Die Idee, Erdwärme aus einer Bohrung direkt zur Frostfreihaltung von Pflasterflächen ohne Wärmepumpe zu nutzen, beruht auf einem grundsätzlichen Missverständnis der thermodynamischen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
- … GRZAbk. Berechnung: Grundstück optimal nutzen …
- … GRZ Berechnung für Terrasse & Pflasterflächen: Wie Grundstücksgröße, Haus und Garage die zulässige Grundflächenzahl beeinflussen. …
- … GRZAbk. Berechnung, Grundflächenzahl, Grundstücksgröße, Pflasterflächen, Terrasse, Garagen, Bebauung, Baunutzungsverordnung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten vor Verputzen: Risiken, Vorgehen & Schutz des Sockelbereichs?
- … Schutzmaßnahmen: Decken Sie die Pflasterflächen großflächig mit Folie oder Baupapier ab. …
- … ich mein Pflaster während der Putzarbeiten schützen?[br]Decken Sie die Pflasterflächen großflächig mit Folie oder Baupapier ab. Achten Sie darauf, dass die …
- … Pflaster reinigen und pflegen[br]Tipps zur Reinigung und Pflege von Pflasterflächen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz & Außenanlagen: Wann nach Neubau? Zeitplan, Frostgefahr & Expertenrat
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verbundsteinpflaster an WDVS anschließen: Details, Risiken & Alternativen für bodentiefe Fenster?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Auffahrt: Folie zwischen Klinker & Pflaster? Ursachen feuchter Klinkerreihen
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Anbindung von Pflasterflächen an die Gebäudeaußenwand. Die Feuchtigkeit in den unteren Klinkerreihen deutet auf …
- … vermeiden. Im Bauwesen wird eine Drainage oft unterhalb von Fundamenten oder Pflasterflächen angelegt, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Bauwerk zu verhindern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Übergang zu Betonpflaster: Risiken, Ausführung & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Pflasterflächen, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Pflasterflächen, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ Berechnung: Werden Pflasterflächen angerechnet? Infos zu Wegen, Hofflächen & Garagen
Suche nach: GRZ & Pflasterflächen: Was zählt?
Suche nach: GRZ, Pflasterflächen, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung, Wegeflächen, Hofflächen, Garagen, Stellplätze
