Architektenfehler verursacht Baubeginn-Verzögerung: Was tun bei Baugenehmigungsproblemen & Schadensersatz?
Der Thread behandelt einen Architektenfehler, der zu einer Baubeginn-Verzögerung aufgrund von Baugenehmigungsproblemen führt. Es wird die Möglichkeit der Genehmigungsfreistellung für das Wohnhaus mit Stellplatz diskutiert, während ein Bauantrag für die Garage separat gestellt wird. Die Teilnehmer tauschen sich über Vorgehensweisen und Risiken aus, um den Baubeginn trotz des Architektenfehlers zu beschleunigen. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die erhaltene Hilfe.
Wir haben uns von unserem Architekten schriftlich bestätigen lassen, dass unser Bauvorhaben (Doppelhaushälfte in Bayern) im Freistellungsverfahren in der Gemeinde eingereicht bzw. geplant wird.
Nun hat er jedoch unsere Duplexgarage zur Hälfte außerhalb des Bauraumes angesetzt, was dazu führte, dass die Baugenehmigung nun durch das Landratsamt erteilt werden muss (6-8 Wochen Bearbeitungszeit).
Frage: wer kommt für die nun entstehenden Bereitstellungszinsen auf (sind immerhin 400,- je Monat, da sich der Bau ohnehin schon stark verzögert hat)
Danke!
🔴 KRITISCH: Unverzügliche baurechtliche Prüfung der Garagenposition durch einen bauaufsichtlich erfahrenen Fachplaner – nur so lässt sich klären, ob die Duplexgarage nachträglich genehmigungsfähig ist.
🔴 KRITISCH: Sofortiger schriftlicher Mängelbezug beim Architekten per Einschreiben mit Rückschein – ohne diesen Schritt verpuffen Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
⚠️ WICHTIG: Keine Baumaßnahmen außerhalb des genehmigten Bauraums vorliegen – jede ungenehmigte Errichtung führt zu Zwangsmaßnahmen durch die Bauaufsicht.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller entstandenen Kosten (Bereitstellungszinsen, Vertragsstrafen, Handwerkerstornokosten) ab sofort – ohne lückenlose Aufzeichnung sinkt die Durchsetzbarkeit vor Gericht.
Ich verstehe, dass Sie aufgrund eines Architektenfehlers eine Baubeginn-Verzögerung haben. Da die Duplexgarage teilweise außerhalb des Bauraums liegt, kann dies zu Problemen mit der Baugenehmigung führen.
🔴 Gefahr: Ein Bau außerhalb des Bauraums stellt einen erheblichen Mangel dar und kann zum Baustopp führen.
- Prüfung der Baugenehmigung: Lassen Sie die Baugenehmigung und die dazugehörigen Pläne von einem unabhängigen Architekten oder einem Anwalt für Baurecht prüfen.
- Gespräch mit dem Architekten: Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Architekten, um die Ursache des Fehlers zu klären und eine Lösung zu finden.
- Kontakt zum Landratsamt: Nehmen Sie Kontakt zum zuständigen Landratsamt auf, um die Situation zu schildern und mögliche Lösungswege zu erörtern.
- Schadensersatzansprüche prüfen: Lassen Sie prüfen, ob Ihnen aufgrund des Architektenfehlers Schadensersatzansprüche zustehen (z.B. für Bereitstellungszinsen).
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie alle Vereinbarungen schriftlich fest. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu wahren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Bauwesen, bei der ein Planungsfehler des Architekten zu einer erheblichen Verzögerung des Baubeginns und zu finanziellen Mehrbelastungen in Form von Bereitstellungszinsen führt. Der Architekt hat das Bauvorhaben fälschlicherweise als freistellungsfähig eingestuft, obwohl die geplante Duplexgarage teilweise außerhalb des Bauraums liegt, was eine Genehmigung durch das Landratsamt erforderlich macht.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass der Architekt für die Verzögerung verantwortlich ist, ist grundsätzlich richtig. Der Architekt hat seine vertragliche Pflicht zur ordnungsgemäßen Planung und Prüfung der Genehmigungsfähigkeit verletzt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Grundlage. Der Architektenvertrag (meist nach HOAIAbk.) beinhaltet die Leistungsphasen 1-4 (Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung). Ein Fehler in der Genehmigungsplanung, der zu einer Verzögerung führt, kann einen Schadensersatzanspruch gemäß § 280 BGBAbk. begründen. Die Bereitstellungszinsen sind als konkreter Verzugsschaden grundsätzlich ersatzfähig.
🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht darin, dass der Bauherr ohne rechtliche Absicherung handelt. Einfache Nachfragen oder mündliche Beschwerden reichen nicht aus. Der Architekt könnte die Verantwortung von sich weisen oder auf unvorhersehbare Umstände verweisen. Zudem verjähren Gewährleistungsansprüche gegen Architekten in der Regel nach fünf Jahren ab Abnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend folgende Schritte einleiten: 1) Den Architekten schriftlich (per Einschreiben mit Rückschein) zur Mängelbeseitigung und Schadensersatzleistung auffordern. 2) Eine detaillierte Aufstellung der entstandenen und noch entstehenden Bereitstellungszinsen sowie aller weiteren Verzögerungskosten erstellen. 3) Parallel einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren, um die Erfolgsaussichten eines Schadensersatzanspruchs zu prüfen und die Einhaltung von Fristen sicherzustellen. 4) Die Berufshaftpflichtversicherung des Architekten in Kopie über den Vorgang informieren. Nur so kann der Bauherr seine finanziellen Interessen wahren und eine Eskalation des Konflikts vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Planungsfehler: Die fehlerhafte Positionierung der Duplexgarage außerhalb des zulässigen Bauraums hat die Einordnung des Vorhabens aus dem vereinfachten Freistellungsverfahren in das ordentliche Baugenehmigungsverfahren nach § 63 BayBOAbk. erzwungen – mit erheblichen zeitlichen und finanziellen Folgen.
🔴 Gefahr: Ein solcher Planungsfehler birgt nicht nur Vertrags- und Haftungsrisiken, sondern kann auch baurechtliche Unzulässigkeit des Vorhabens nach sich ziehen, falls die Garagenposition nicht nachträglich genehmigungsfähig ist – etwa wegen Verstoßes gegen Abstandsflächen, Grenzbebauung oder örtliche Bauvorschriften.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein schriftliches Bestätigen des Freistellungsverfahrens durch den Architekten rechtlich bindend oder haftungsausschließend ist, ist falsch – die Rechtmäßigkeit des Vorhabens richtet sich allein nach der tatsächlichen Einhaltung der baurechtlichen Vorgaben, nicht nach der Einschätzung des Planers.
➕ Ergänzung: Neben den Bereitstellungszinsen können weitere Schäden entstehen: Verzögerungskosten für Handwerker, Zinssteigerungen bei der Baufinanzierung, Vertragsstrafen gegenüber Bauunternehmen oder Wertminderung durch verspätete Fertigstellung – alles potenziell vom Architekten zu ersetzen, wenn dessen Pflichtverletzung nachweisbar ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass der Architekt für den Schaden haften kann, ist korrekt – gemäß § 640 BGB und der HOAI ist er verpflichtet, baurechtlich zulässige und ausführbare Planungen zu erstellen; ein Verstoß gegen die Bauräumgrenze stellt eine klare Verletzung dieser Sorgfaltspflicht dar.
🔴 Gefahr: Ohne unverzügliche Klärung droht eine weitere Verzögerung: Eine nachträgliche Anpassung der Garage (z. B. Verschiebung oder Reduzierung) könnte zusätzliche Planungs- und Genehmigungszeiten erfordern – oder gar eine Ablehnung durch die Bauaufsicht bei fehlender Flächen- oder Abstands-Konformität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, bauaufsichtlich erfahrenen Architekten oder Bauvorlagenprüfer, um die baurechtliche Zulässigkeit der geplanten Garagenposition zu überprüfen und ggf. eine korrigierte, genehmigungsfähige Variante vorzulegen – parallel dazu sollten Sie den ursprünglichen Architekten schriftlich zur Schadensminderung und Haftungsübernahme auffordern.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Planungsfehler des Architekten vorliegt, der eine Verletzung der Sorgfaltspflicht nach HOAI und § 640 BGB darstellt – und dass daraus Haftungs- und Schadensersatzansprüche resultieren.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Prüfung der Baugenehmigung durch Rechtsanwalt oder unabhängigen Architekten; DeepSeek fokussiert stärker auf den vertraglichen Rahmen (HOAI-Leistungsphasen, Verjährungsfristen); Qwen betont die baurechtliche Konformität (Abstandsflächen, Grenzbebauung) als zentrale Prüfgröße – diese Differenzierung ist nicht widersprüchlich, sondern ergänzt sich sachlich.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt mit juristischer Präzision zur Verjährung (5 Jahre ab Abnahme) und zur Berufshaftpflichtversicherung; Qwen nennt konkrete zusätzliche Schadenspositionen (Handwerkerstornos, Wertminderung); GoogleAI listet pragmatisch erste Kontaktstellen (Landratsamt, Architekt).
❌ Widerspruch: Kein sachlicher Widerspruch in den inhaltlichen Kernaussagen. Alle drei KIs bestätigen die Haftung des Architekten – jedoch unterscheiden sie sich in der Risikogewichtung: GoogleAI spricht nur von "Gefahr", DeepSeek und Qwen verwenden durchgängig "🔴 Gefahr" im Sinne einer unverzüglichen Handlungsnotwendigkeit – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Verfolgen Sie die Handlungsempfehlungen von DeepSeek (schriftlicher Mängelbezug mit Fristsetzung) und Qwen (unabhängige baurechtliche Prüfung) parallel – die Kombination aus juristischer Absicherung und technischer Validierung ist der einzige sichere Weg.
Thema Status KI-Konsens Bauraumüberschreitung ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Die Garagenposition außerhalb des Bauraums stellt einen gravierenden Planungsfehler dar, der die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens grundsätzlich infrage stellt. Architektenhaftung ✅ Konsens Alle drei KIs sehen eine Verletzung der vertraglichen Sorgfaltspflicht (HOAI, § 640 BGB); Schadensersatzansprüche sind grundsätzlich berechtigt. Bereitstellungszinsen ✅ Konsens Alle drei KIs bewerten Bereitstellungszinsen als unmittelbare, ersatzfähige Folge des Verzugs – und damit als Kernschaden. Genehmigungsverfahren ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt die Verschiebung vom Freistellungs- ins ordentliche Verfahren; Qwen konkretisiert auf § 63 BayBO; DeepSeek bleibt hier allgemeiner. Konsens besteht in der Folgenwirkung (Verzögerung), nicht in der landesspezifischen Rechtsgrundlage. Sofortmaßnahmen ❌ Widerspruch GoogleAI rät zu "Gespräch mit Architekten", Qwen/DeepSeek fordern konsequent "schriftlichen Mängelbezug". Der KI-Konsens folgt hier der sichereren, rechtlich wirksamen Variante (Qwen/DeepSeek) – mündliche Kontakte sind unzureichend. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort: 1) Beauftragen Sie einen unabhängigen, bauaufsichtlich zertifizierten Fachplaner zur Prüfung der Garagenposition; 2) Senden Sie dem Architekten noch heute einen schriftlichen Mängelbezug per Einschreiben mit Rückschein; 3) Sammeln Sie alle Kostennachweise ab sofort – ohne diese drei Schritte ist der Erfolg einer Schadensgeltendmachung gefährdet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Baurechtliche Unzulässigkeit der Garagenposition (z. B. Verstoß gegen Abstandsflächen nach § 6 BayBO) Unmöglichkeit einer Nachgenehmigung → Bauausschluss oder Abrissanordnung 🔴 Risiko Unterlassen des schriftlichen Mängelbezugs innerhalb angemessener Frist Verlust der Gewährleistungsansprüche und Einbuße der Beweiskraft 🔴 Risiko Fortsetzung der Baumaßnahmen ohne Genehmigung Zwangsvollstreckung durch Bauaufsicht, Zwangsstilllegung, Bußgelder bis 50.000 € nach § 83 BayBO 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Bereitstellungszinsen und Verzögerungskosten Teilweiser oder vollständiger Ausschluss der Schadensersatzgeltendmachung 🔴 Risiko Verjährung der Schadensersatzansprüche (5 Jahre ab Abnahme) Ausschluss sämtlicher Ansprüche – auch bei noch laufendem Bauvorhaben ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines baurechtlich versierten Architekten zur Planungskorrektur Vermeidung weiterer Verzögerung; schnelle Genehmigung einer angepassten Garage (z. B. Verschiebung oder Reduzierung) ✅ Chance Schriftliche Aufforderung mit Fristsetzung an den Architekten ("Mängelbezug") Rechtliche Grundlage für Verzugsschadensersatz; Möglichkeit einer außergerichtlichen Einigung ✅ Chance Nutzung der Berufshaftpflichtversicherung des Architekten Unmittelbare Kostendeckung bei anerkanntem Schaden – auch ohne gerichtliche Auseinandersetzung ✅ Chance Parallelberatung durch Anwalt für Baurecht Sicherstellung der Fristen, form- und fristgerechte Anspruchsgeltendmachung, Vermeidung von Verhandlungsnachteilen ✅ Chance Ausnutzung der HOAI-Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) als Haftungsgrundlage Klare Zuordnung der Verantwortung – der Architekt kann nicht auf "unvorhersehbare Umstände" verweisen Orientierungshilfen
- Sofortige baurechtliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen bauaufsichtlich erfahrenen Architekten oder Bauvorlagenprüfer, um die Garagenposition auf Einhaltung von Abstandsflächen, Grenzbebauung und Bauräumgrenzen zu prüfen – nicht den ursprünglichen Architekten beauftragen.
- Schriftlichen Mängelbezug versenden: Erstellen Sie ein formelles Mängelbegehren (mit Fristsetzung für Mängelbeseitigung und Schadensersatz), versenden Sie es per Einschreiben mit Rückschein an den Architekten – Kopie an dessen Berufshaftpflichtversicherung.
- Kostennachweise systematisch sammeln: Sammeln Sie alle Belege für Bereitstellungszinsen, Stornokosten bei Handwerkern, Vertragsstrafen und Zinssteigerungen – strukturieren Sie sie chronologisch mit jeweiligem Bezug zum Verzug.
- Rechtsanwalt für Baurecht hinzuziehen: Vereinbaren Sie innerhalb von 7 Tagen ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt – prüfen Sie, ob dieser im Rahmen einer Erstberatung die Aussichten einer außergerichtlichen Einigung einschätzen kann.
- Keine Baumaßnahmen außerhalb des genehmigten Bauraums: Stoppen Sie sämtliche Vorarbeiten im Bereich der Duplexgarage, bis die baurechtliche Zulässigkeit endgültig geklärt ist – auch scheinbar "harmlose" Fundamentarbeiten können zu Zwangsmaßnahmen führen.
- Baugenehmigungsprozess transparent halten: Fordern Sie vom Landratsamt schriftlich die konkreten Anforderungen für die Genehmigung der über den Bauraum hinausragenden Garage – nicht auf mündliche Aussagen verlassen.
- Bauraum
- Der Bauraum ist der Bereich auf einem Grundstück, der für die Bebauung freigegeben ist. Er wird durch Bebauungspläne und andere rechtliche Vorgaben definiert. Die Einhaltung des Bauraums ist entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugrenze, Grundstücksgrenze - Freistellungsverfahren
- Das Freistellungsverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem bestimmte Bauvorhaben ohne formelle Genehmigung realisiert werden können, sofern sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Es ist eine Form der Bauanzeige.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Genehmigungsfreiheit - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bebauungsplan - Bereitstellungszinsen
- Bereitstellungszinsen sind Zinsen, die von Banken für die Bereitstellung eines Kredits verlangt werden, der noch nicht abgerufen wurde. Sie fallen in der Regel nach einer bestimmten Frist ab der Kreditzusage an.
Verwandte Begriffe: Kreditzinsen, Baufinanzierung, Darlehen - Architektenfehler
- Ein Architektenfehler liegt vor, wenn ein Architekt bei der Planung oder Bauleitung eines Bauvorhabens gegen seine vertraglichen Pflichten verstößt und dadurch Schäden verursacht. Dies kann beispielsweise durch Planungsfehler, Bauaufsichtsfehler oder mangelhafte Beratung geschehen.
Verwandte Begriffe: Planungsfehler, Bauaufsicht, Haftung - Schadensersatz
- Schadensersatz ist eine finanzielle Entschädigung, die eine Person oder ein Unternehmen für einen erlittenen Schaden erhält. Im Baurecht kann Schadensersatz beispielsweise bei Mängeln am Bauwerk oder bei Bauverzögerungen geltend gemacht werden.
Verwandte Begriffe: Haftung, Gewährleistung, Mängelansprüche - Landratsamt
- Das Landratsamt ist eine kommunale Behörde, die in Bayern für verschiedene Aufgaben zuständig ist, darunter auch die Baugenehmigung. Es ist die erste Anlaufstelle für Bauherren bei Fragen zum Baurecht.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Gemeinde, Bauamt
- Was ist ein Freistellungsverfahren?
Das Freistellungsverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem bestimmte Bauvorhaben ohne formelle Baugenehmigung realisiert werden können, sofern sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Es ist jedoch wichtig, dass alle Bauvorschriften eingehalten werden. - Was passiert, wenn ein Bau außerhalb des Bauraums liegt?
Ein Bau außerhalb des Bauraums stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zum Baustopp führen. Zudem kann die Baugenehmigung widerrufen werden. Im schlimmsten Fall muss der Bau zurückgebaut werden. - Welche Schadensersatzansprüche habe ich bei einem Architektenfehler?
Bei einem Architektenfehler können Ihnen Schadensersatzansprüche zustehen, beispielsweise für Mehrkosten, die durch den Fehler entstanden sind, oder für Bereitstellungszinsen, die aufgrund der Bauverzögerung anfallen. - Wie lange dauert ein Baugenehmigungsverfahren?
Die Dauer eines Baugenehmigungsverfahrens kann variieren. Im vorliegenden Fall wird von einer Bearbeitungszeit von Wochen beim Landratsamt gesprochen. Die genaue Dauer hängt von der Komplexität des Bauvorhabens und der Auslastung der Behörde ab. - Was sind Bereitstellungszinsen?
Bereitstellungszinsen sind Zinsen, die für einen Kredit anfallen, der noch nicht abgerufen wurde. Sie werden in der Regel ab einem bestimmten Zeitpunkt nach Zusage des Kredits fällig. - Wie kann ich einen Architektenfehler nachweisen?
Ein Architektenfehler kann durch einen unabhängigen Sachverständigen nachgewiesen werden. Dieser erstellt ein Gutachten, in dem der Fehler und seine Folgen dokumentiert werden. - Was ist ein Bauraum?
Der Bauraum ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Er wird durch den Bebauungsplan oder andere baurechtliche Vorschriften festgelegt. - Was ist der Unterschied zwischen Baugenehmigung und Bauanzeige?
Eine Baugenehmigung ist eine formelle Genehmigung für ein Bauvorhaben, während eine Bauanzeige ein vereinfachtes Verfahren ist, bei dem das Bauvorhaben lediglich der Baubehörde angezeigt wird. Das Freistellungsverfahren ist eine Form der Bauanzeige.
- Baugenehmigung nachträglich einholen
Informationen zum Vorgehen, wenn ohne Genehmigung gebaut wurde. - Architektenvertrag kündigen
Gründe und Vorgehensweise bei der Kündigung eines Architektenvertrags. - Bauzeitverlängerung: Ursachen und Rechte
Was tun, wenn sich der Bau verzögert? - Mängel am Bau: Rechte und Pflichten
Wie man mit Baumängeln umgeht und welche Ansprüche man hat. - Bereitstellungszinsen vermeiden
Tipps, um Bereitstellungszinsen bei der Baufinanzierung zu reduzieren.
Baugenehmigung umgehen: Wohnhaus mit Stellplatz im Freistellungsverfahren
Es gibt da noch Gestaltungsmöglichkeiten
Wenn nur die Garage nicht Bebauungsplankonform ist, dann reicht man nur ein Wohnhaus mit Stellplatz oder kleinerer Garage in der Genehmigungsfreistellung ein. Die Zeichnungen sind entsprechend zu ändern.
Während des Baus kann man dann einen Bauantrag für die Errichtung der Garage mit zugehörigem Befreiungsnantrag stellen. Es bleibt natürlich das Risiko, dass die Befreiung für die Garage nicht erteilt wird, und die Garage kleiner wird oder was auch immer. Auf jeden Fall sind die Genehmigungsgebühren nur für eine Garage geringer, als für ein Wohnhaus mit Garage.
Gruß -
✅ Lösung gefunden: Architektenfehler – Danke für die kompetente Hilfe!
vielen Dank für die Info!
das hat uns sehr weitergeholfen!
Wir klären das nun mit dem Architekten, mal sehen was dabei raus kommt 🙂
Danke für die kompetente Antwort! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Architektenfehler & Baubeginn-Verzögerung: Baugenehmigungsprobleme lösen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt einen Architektenfehler, der zu einer Baubeginn-Verzögerung aufgrund von Baugenehmigungsproblemen führt. Es wird die Möglichkeit der Genehmigungsfreistellung für das Wohnhaus mit Stellplatz diskutiert, während ein Bauantrag für die Garage separat gestellt wird. Die Teilnehmer tauschen sich über Vorgehensweisen und Risiken aus, um den Baubeginn trotz des Architektenfehlers zu beschleunigen. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die erhaltene Hilfe.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Baugenehmigung umgehen: Wohnhaus mit Stellplatz im Freistellungsverfahren wird darauf hingewiesen, dass die separate Beantragung der Garage mit einem Risiko verbunden ist, falls die Befreiung nicht erteilt wird. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Die Genehmigungsfreistellung kann eine Möglichkeit sein, den Baubeginn zu beschleunigen, wenn nur die Garage außerhalb des Bauraums liegt. Dies erfordert jedoch eine Anpassung der Bauzeichnungen und eine separate Beantragung der Baugenehmigung für die Garage.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Vorgehensweise mit Ihrem Architekten und prüfen Sie die Möglichkeit der Genehmigungsfreistellung für das Wohnhaus. Beachten Sie dabei die Risiken und Kosten, die mit einer separaten Beantragung der Baugenehmigung für die Garage verbunden sind. Der Beitrag ✅ Lösung gefunden: Architektenfehler – Danke für die kompetente Hilfe! zeigt, dass die Informationen hilfreich waren, um das Problem anzugehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Architektenfehler, Baubeginn, Verzögerung, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … sollte es endlich losgehen, Bauende April/Mai. Eine Woche vor eigentlichem Baubeginn, stellte mein Schwiegervater fest, dass an genau der Stelle, wo der …
- … seine Rechnung bezahlen. Im Dezember hat er uns 2 Wochen nach Baubeginn bereits die erste Rechnung über knapp 9.000 gestellt die wir auch …
- … prüfen, in wie weit günstigere Bauweisen und -materialen Auswirkungen auf die Baugenehmigung oder in Anspruch genommene Fördergelder haben kann …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag Rücktritt: Schadensersatzansprüche, Honorar & Vorgehen?
- … Genehmigungsverzögerung, Nachbesserungskosten, Nachweislastverschiebung zu Ungunsten des Auftraggebers. …
- … Planungsbruch, doppelte Ausarbeitung, Verzögerung der Baufreigabe, zusätzliche Koordinationskosten. …
- … für die Genehmigungsbehörde erstellt werden. Die Eingabeplanung ist Grundlage für die Baugenehmigung.[br]Verwandte Begriffe: Genehmigungsplanung, Bauantrag, Bauvorlage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LV-Mängel & Kostenexplosion: Was tun bei fehlerhaftem Leistungsverzeichnis & Architekten-Fehlplanung?
- … LV-Mängel? Kostenexplosion? Architektenfehler? Jetzt Rechte prüfen & Lösungen finden! Fachfirmen bestätigen Mängel. Was tun? Jetzt informieren! …
- … Leistungsverzeichnis Mängel, Kostenexplosion Bau, Architektenfehler, Bauabrechnung, Bauplanung Fehler, LV-Prüfung, Nachträge Bau …
- … Verzögerung der Sachverständigen-Prüfung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtrag Bauantrag Kosten: Welche Mehrkosten sind gerechtfertigt & wie lange dauert die Genehmigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftpflicht: Kostenübernahme durch Bauherren? Pflichten, Risiken & Alternativen?
- … liegt bei demjenigen, der einen Anspruch geltend macht. Im Falle eines Architektenfehlers muss der Bauherr beweisen, dass der Fehler vorliegt und zu einem …
- … Wer trägt die Beweislast bei einem Architektenfehler?[br]Grundsätzlich trägt der Bauherr die Beweislast, dass ein Architektenfehler vorliegt …
- … ich erst nach dem Stellen des Bauantrages zahlen, die zweite nach Baubeginn der Bauarbeiten und die dritte nach Baufertigstellung und endgültiger Abnahme durch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … Architektenhaftung, Kostenüberschreitung, Baukosten, Architektenvertrag, Schadensersatz, Bayern, Baugenehmigung, Kostenschätzung, Baufinanzierung …
- … Änderungen nach unseren Wünschen gezeichnet und es ist zwischenzeitlich auch eine Baugenehmigung eingegangen. Hätten wir uns hier aus dem Architektenvertrag ausgeklinkt, wären wir …
- … Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Gutachten fehlerhaft: Wer haftet für Architektenfehler beim KfW 60 Haus?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzbebauung in Hessen: Was ist zulässig? Abstandsflächen, Garagen & Nachbarschaftsrecht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Architektenfehler, Baubeginn, Verzögerung, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Architektenfehler, Baubeginn, Verzögerung, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Architektenfehler verursacht Baubeginn-Verzögerung: Was tun bei Baugenehmigungsproblemen & Schadensersatz?
Suche nach: Baubeginn-Verzögerung durch Architektenfehler
Suche nach: Architektenfehler, Baubeginn Verzögerung, Baugenehmigung, Bauraum, Freistellungsverfahren, Schadensersatz, Bereitstellungszinsen
