Doppelgarage: Wann gilt ein Objekt als errichtet/nutzbar laut Bauordnung? Fertigstellung & Baustopp
ich habe in diesem Jahr mit dem Bau einer Doppelgarage (38 m²) begonnen. Derzeitig ist der Rohbau fast abgeschlossen (Giebelseiten müssen noch ausgemauert werden / Bodenplatte fehlt) und die Dachkonstruktion wurde aufgebracht. Eine Nutzung erfolgt noch nicht. Auf meinem Grundstück befindet sich eine weitere Garage (Fertigteil ca. 14 m²) welche derzeit für die Unterbringung der Baustoffe und Gerätschaften benutzt wird. Es ist geplant, diese nach Fertigstellung des Neubaus abzutragen.
Laut sächsischer Bauordnung kann ich je Grundstück eine Garage o.ä. bis max. 40 m² und mittlere Höhe von max. 3 m genehmigungsfrei errichten. Gestern kam plötzlich ohne Vorankündigung ein Baustopp mit der Begründung neue Garage = 38 m² + alte Garage = 14 m² = zu groß (Kurzfassung) Da ich der Meinung war, dass es durchaus üblich ist, den Abriss des alten Gebäudes erst dann zu vollziehen, wenn der Neubau "ERRICHTET" ist, bin ich nun etwas irritiert.
Daher meine Fragen:
1. Wann gilt ein Objekt als errichtet?
1. Muss ich tatsächlich die alte Garage abreißen bevor ich mit dem Neubau beginne?
2. In der Begründung wurde auf das Maß der Garagen hingewiesen. Ich gehe davon aus, dass sich irgendjemand von der Bauaufsicht mit Maßband auf meinem Grundstück zu schaffen gemacht hat, ohne meine Zustimmung bzw. ohne vorherige Ankündigung. Ist dies so rechtens?
Danke für die Infos
  • Jens Rödel
    Die Frage, wann eine Doppelgarage im Sinne der Bauordnung als errichtet oder nutzbar gilt, ist entscheidend für die Einhaltung der Vorschriften und die Vermeidung von Problemen mit der Bauaufsicht. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Errichtung: Ein Objekt gilt in der Regel als errichtet, wenn die wesentlichen Rohbauarbeiten abgeschlossen sind. Dazu gehören die tragenden Wände, das Dach und die Decken. Im vorliegenden Fall, da die Giebelseiten noch ausgemauert werden müssen und die Bodenplatte fehlt, ist der Rohbau noch nicht vollständig abgeschlossen.
    • Nutzbarkeit: Die Nutzbarkeit beginnt, wenn das Gebäude bestimmungsgemäß verwendet werden kann. Bei einer Garage bedeutet dies, dass sie zur Unterbringung von Fahrzeugen oder zur Lagerung von Gerätschaften und Baustoffen geeignet ist. Da die Garage noch nicht fertiggestellt ist, ist sie derzeit nicht nutzbar.
    • Bauordnung: Die genauen Definitionen von "errichtet" und "nutzbar" können je nach Bundesland und der jeweiligen Bauordnung variieren. Ich rate dazu, die spezifische Bauordnung des zuständigen Bundeslandes zu konsultieren oder sich direkt bei der Bauaufsichtsbehörde zu erkundigen.
    • Baustopp: Eine Vorankündigung eines Baustopps durch die Bauaufsicht sollte ernst genommen werden. Die Begründung für den Baustopp sollte genau geprüft und die geforderten Maßnahmen umgesetzt werden, um einen Abriss des Gebäudes zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt zur zuständigen Bauaufsichtsbehörde auf, um die Situation zu klären und die notwendigen Schritte zur Fertigstellung der Garage im Einklang mit den Bauvorschriften zu besprechen.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz, Statik und anderen relevanten Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauordnung sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauaufsicht, Genehmigungsverfahren
    Bauaufsicht
    Die Bauaufsicht ist eine Behörde, die die Einhaltung der Bauordnung überwacht. Sie kann Baustellen kontrollieren, Baustopps verhängen und bei Verstößen Bußgelder verhängen.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Baubehörde, Ordnungswidrigkeit
    Rohbau
    Der Rohbau ist die Phase des Bauens, in der die tragenden Elemente eines Gebäudes errichtet werden, wie z.B. Wände, Decken und Dach. Er stellt die Grundlage für den weiteren Ausbau dar.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Betonbau
    Nutzbarkeit
    Die Nutzbarkeit eines Gebäudes beginnt, wenn es bestimmungsgemäß verwendet werden kann. Dies setzt in der Regel voraus, dass die wesentlichen Bauarbeiten abgeschlossen sind und das Gebäude sicher und funktionsfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Bezugsfertigkeit, Wohnfähigkeit, Gewerbenutzung
    Baustopp
    Ein Baustopp ist eine Anordnung der Bauaufsicht, die die Fortsetzung von Bauarbeiten untersagt. Er wird in der Regel verhängt, wenn Verstöße gegen die Bauordnung festgestellt werden oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht.
    Verwandte Begriffe: Stilllegung, Untersagung, Anordnung
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Freiflächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen eingehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsplan
    1. Wann gilt ein Gebäude als "errichtet" im Sinne der Bauordnung?
      Ein Gebäude gilt in der Regel als errichtet, wenn die wesentlichen Rohbauarbeiten abgeschlossen sind, einschließlich der tragenden Wände, des Daches und der Decken. Die genaue Definition kann jedoch je nach Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes variieren.
    2. Wann beginnt die "Nutzbarkeit" eines Gebäudes?
      Die Nutzbarkeit beginnt, wenn das Gebäude bestimmungsgemäß verwendet werden kann. Bei einer Garage bedeutet dies, dass sie zur Unterbringung von Fahrzeugen oder zur Lagerung von Gerätschaften geeignet ist.
    3. Was ist zu tun, wenn die Bauaufsicht einen Baustopp ankündigt?
      Ein Baustopp sollte ernst genommen werden. Die Begründung für den Baustopp sollte genau geprüft und die geforderten Maßnahmen umgesetzt werden, um einen Abriss des Gebäudes zu vermeiden. Es ist ratsam, sich umgehend mit der Bauaufsichtsbehörde in Verbindung zu setzen.
    4. Welche Rolle spielt die Bauordnung bei der Errichtung einer Garage?
      Die Bauordnung regelt die Anforderungen an die Errichtung von Gebäuden, einschließlich Garagen. Sie enthält Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz, Statik und anderen relevanten Aspekten. Die Einhaltung der Bauordnung ist zwingend erforderlich.
    5. Was sind die Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Bauordnung?
      Bei Nichteinhaltung der Bauordnung können verschiedene Konsequenzen drohen, wie z.B. Bußgelder, Baustopps oder sogar die Anordnung zum Abriss des Gebäudes.
    6. Wie kann man sich vor Problemen mit der Bauaufsicht schützen?
      Um Probleme mit der Bauaufsicht zu vermeiden, ist es ratsam, sich vor Baubeginn umfassend über die geltenden Bauvorschriften zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen.
    7. Was ist eine Baugenehmigung und wann ist sie erforderlich?
      Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und der Art des Bauvorhabens ab.
    8. Wo finde ich die geltende Bauordnung für mein Bundesland?
      Die geltende Bauordnung für das jeweilige Bundesland ist in der Regel auf der Website des zuständigen Ministeriums oder der Bauaufsichtsbehörde zu finden.
    • Baugenehmigung für Garagen
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren zur Erlangung einer Baugenehmigung für Garagen.
    • Abstandsflächen bei Garagen
      Regelungen zu den einzuhaltenden Abstandsflächen beim Bau von Garagen.
    • Schwarzbau und seine Folgen
      Informationen zu den Risiken und Konsequenzen von Bauvorhaben ohne Baugenehmigung.
    • Die Rolle der Bauaufsicht
      Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörde bei der Überwachung von Bauvorhaben.
    • Landesbauordnungen im Vergleich
      Ein Überblick über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Bauordnungen der einzelnen Bundesländer.
  2. Bauamt: Bauordnungsverfügung aufheben – Vorgehensweise
    Unproblematisch
    Sie kommen bei Behörden, gerade beim Bauamt, nur mit Schreiben weiter. Also schreiben Sie einen Brief, stellen Sie die Lage dar und bitten Sie um Aufhebung der Bauordnungsverfügung. Dann Schreiben Sie eine Verpflichtungserklärung, dass Sie bis zu dem bestimmten Termin die vorhandene Garage entfernen. Dazu legen Sie noch einen Lageplan oder Flurkartenauszug bei und tragen die neue Garage mit Maßen in roter Flächenfarbe ein mit dem Hinweis: "genehmigungsfreie Garage". Die alte Garage machen Sie gelb und kreuzen diese durch und Schreiben Abbruch dran. Dazu Datum, Adresse und Unterschrift auf den Lageplan und fertig.
    Eventuell noch eine Rauminhaltsberechnung der genehmigungsfreien Garage und fertig.
    Das Bauamt kann schließlich nicht Ihre Absichten bezüglich der alten Garage erraten und ist deshalb erstmal im Recht.
  3. Doppelgarage: Genehmigungsfrei ≠ Antragsfrei – Bauantrag nötig!
    Genehmigungsfrei ist nicht antragsfrei
    Ich entnehme der Frage, dass Sie "genehmigungsfrei" so interpretieren, dass Sie einfach drauflos bauen können.
    Dem ist nicht so.
    Sie müssen vorher per Antrag der Behörde ihre Absicht mitteilen und Pläne, Statik etc. einreichen. Wenn alles OK ist reagiert die Behörde nicht und das Vorhaben gilt nach 4 Wochen als genehmigt.
    Mit dem Satz in den Unterlagen: mit Fertigstellung wird die alte Garage abgesissen wäre alles geklärt gewesen.
    • Herr Klaus
  4. Verfahrensfreie Baumaßnahme: Bauordnung korrekt befolgen!
    So ist es auch nicht, Herr Klaus
    Jetzt vermischen Sie die Genehmigungsfreigestellten Vorhaben mit den verfahrensfreien Vorhaben.
    Hier handelt es sich um eine verfahrensfreie Baumaßnahme. Es ist also kein Verfahren notwendig, auch keine Anzeige, sofern der Bauherr alle Regelungen der Bauordnung befolgt.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Doppelgarage: Bauordnung, Fertigstellung & Nutzung – Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wann eine Doppelgarage laut Bauordnung als errichtet und nutzbar gilt. Es wird geklärt, dass auch genehmigungsfreie Vorhaben anzeigepflichtig sein können und die Einhaltung der Bauordnung essentiell ist. Ein frühzeitiger Dialog mit dem Bauamt wird empfohlen, um Probleme zu vermeiden. Die Verfahrensfreiheit entbindet nicht von der Pflicht, alle Regelungen der Bauordnung einzuhalten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Doppelgarage: Genehmigungsfrei ≠ Antragsfrei – Bauantrag nötig! bedeutet "genehmigungsfrei" nicht, dass man ohne Antrag bauen kann. Ein Antrag mit Plänen und Statik ist erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Verfahrensfreie Baumaßnahme: Bauordnung korrekt befolgen! wird klargestellt, dass es sich um eine verfahrensfreie Baumaßnahme handeln kann, sofern alle Regelungen der Bauordnung eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Ihre Absichten frühzeitig mit dem Bauamt und reichen Sie alle notwendigen Unterlagen ein. Beachten Sie, dass auch verfahrensfreie Vorhaben die Einhaltung der Bauordnung erfordern. Bei Problemen mit dem Bauamt, wie im Beitrag Bauamt: Bauordnungsverfügung aufheben – Vorgehensweise beschrieben, sollten Sie schriftlich vorgehen und eine Verpflichtungserklärung abgeben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Objekt, Doppelgarage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Planungskosten bei Abbruch: Höhe, Vertrag & Leistungsphasen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Deckendurchbruch in Betondecke schließen: Kosten, Statik & Materialien für Garagendecke?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Betondecke Garagenbelastung: Maximalgewicht für Pool (5000L) auf Terrasse?
  9. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Ca. Kosten für eine Doppelgarage + Anbau?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Objekt, Doppelgarage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Objekt, Doppelgarage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Objekt, Doppelgarage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Objekt, Doppelgarage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelgarage: Wann gilt ein Objekt als errichtet/nutzbar laut Bauordnung? Fertigstellung & Baustopp
Suche nach: Doppelgarage: Errichtet/nutzbar? Bauordnung
Suche nach: Doppelgarage, Bauordnung, Baurecht, Fertigstellung, Nutzung, Baustopp, Garage errichten, Objekt errichtet, Objekt nutzbar, Bauaufsicht
