Neubau Grenzgarage Hessen: Baulastübernahme nach Abriss? Rechte, Pflichten & Vorgehen
❓ Fragestellung: Neubau Grenzgarage Hessen: Baulastübernahme nach Abriss? Rechte, Pflichten & Vorgehen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Fortbestand der Baulast vom konkreten Wortlaut der Baulasterklärung abhängt – insbesondere ob sie "für das Grundstück" oder "für das Gebäude" formuliert ist; Alle sind sich einig, dass eine rein pauschale Ablehnung durch das Bauamt ohne Einzelfallprüfung rechtlich bedenklich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Baulast darf nicht ohne vorherige juristisch-technische Klärung übernommen werden. Ein Neubau vor Grundbucheintragung und Nachbarvereinbarung ist rechtlich hochriskant und kann zu Abriss, Schadensersatz und langwierigen Verfahren führen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine bestehende Baulast für eine Grenzgarage nach Abriss und Neubau weiterhin gültig ist. Das Bauamt verweigert die Anwendung der alten Baulasterklärung. Laut HBO §75 kann eine Baulast unter bestimmten Bedingungen gelöscht werden, insbesondere wenn kein öffentliches Interesse mehr besteht. Die Beteiligten sollten angehört werden, bevor die Baulast im Baulastenverzeichnis gelöscht wird.
Hessen  -  Bin Grundstückskäufer, altes Haus zum Kaufzeitpunkt bereits abgerissen, bestehende Grenzgarage war 10 m lang, durch eingetragene Baulasterklärung abgesichert.
Jetzt erfolgte Abriss der Garage für Neubau von Haus und Grenzgarage. Das Bauamt verweigert Anwendung der Baulasterklärung für einen wiederum 10 m langen Neubau an der Stelle der abgerissenen Grenzgarage mit der Begründung, eine Baulasterklärung sei Objekt-bezogen und mit dem Abriss erloschen  -  Was tun?
    🔴 KRITISCH: Kein Baubeginn vor Klärung des Baulastfortbestands – riskiert Abrissverfügung, Nachbarklage und Bußgelder.
    🔴 KRITISCH: Grundbucheintrag und Baulasturkunde müssen vor Baubeginn vollständig und rechtskräftig vorliegen – nur eingetragene Baulasten binden nach hessischem Recht.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen, Grenzabstände und bauliche Zulässigkeit der neuen Garage müssen getrennt von der Baulastfrage nach § 6 HBO geprüft werden – Baulast ersetzt keine baurechtliche Genehmigung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Nachbar muss bei einer Neubestellung oder Änderung der Baulast zustimmen – Einverständnis muss schriftlich und notariell beglaubigt sein.
    Ich verstehe, dass Sie als Grundstückskäufer in Hessen eine bestehende Grenzgarage abgerissen und nun eine neue Grenzgarage bauen möchten. Das Bauamt verweigert die Anwendung der alten Baulasterklärung für den Neubau.
    Grundsätzlich gilt: Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie sichert bestimmte bauplanungsrechtliche oder bauordnungsrechtliche Anforderungen.
    Prüfung der Baulast: Ich empfehle, die Baulasterklärung genau zu prüfen. Entscheidend ist, ob die Baulast konkret auf die alte Garage oder allgemein auf die Grenzbebauung Bezug nimmt. Wenn die Baulast sich explizit auf das alte Bauwerk bezieht, könnte sie mit dem Abriss erloschen sein. Wenn sie jedoch allgemein die Grenzbebauung sichert, könnte sie auch für den Neubau gelten.
    Gespräch mit dem Bauamt: Ich rate Ihnen, das Gespräch mit dem Bauamt zu suchen und die Rechtsauffassung des Amtes zu erfragen. Klären Sie, welche Gründe gegen die Übernahme der Baulast sprechen und welche Nachweise oder Änderungen erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Baulasterklärung und die Ablehnung des Bauamtes von einem Fachanwalt für Baurecht prüfen. Dieser kann die Rechtslage beurteilen und Ihnen die weiteren Schritte aufzeigen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine typische Problematik im Bauordnungsrecht Hessens: die Frage, ob eine Baulast nach Abriss des ursprünglichen Bauwerks fortbesteht oder erlischt. Die Baulasterklärung ist grundsätzlich eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die auf dem Grundstück lastet und nicht zwingend an ein bestimmtes Bauwerk gebunden ist. Die Argumentation des Bauamts, die Baulast sei mit dem Abriss der Garage erloschen, ist rechtlich angreifbar, da Baulasten in der Regel objektbezogen, aber nicht zwingend bauwerksbezogen sind. Entscheidend ist der genaue Wortlaut der eingetragenen Baulasterklärung: Enthält sie eine Zweckbindung an die konkrete Garage oder lediglich an die Nutzung als Grenzgarage?
    🔴 Gefahr: Die Verweigerungshaltung des Bauamts kann zu erheblichen Verzögerungen und Mehrkosten führen, da der Neubau der Garage ohne die Baulast möglicherweise nicht genehmigungsfähig ist. Es droht ein langwieriger Rechtsstreit oder die Notwendigkeit einer neuen Baulastvereinbarung mit dem Nachbarn.
    ➕ Ergänzung: Nach hessischer Rechtsprechung und Verwaltungspraxis erlischt eine Baulast nicht automatisch durch den Abriss des Bauwerks, solange die Baulast nicht ausdrücklich auf das konkrete Gebäude beschränkt ist. Die Baulast dient der Sicherung der Abstandsflächen und besteht als Grundstücksbelastung fort. Das Bauamt müsste darlegen, warum die Baulast spezifisch an die abgerissene Garage gebunden war.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauamts, dass Baulasten objektbezogen sind, ist im Grundsatz richtig. Allerdings ist die Schlussfolgerung, dass die Baulast mit dem Abriss erlischt, zu pauschal und rechtlich nicht haltbar, wenn die Baulast nicht explizit auf das konkrete Bauwerk beschränkt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend den genauen Wortlaut der Baulasterklärung durch einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht prüfen. Reichen Sie beim Bauamt einen förmlichen Antrag auf Erteilung einer Bauvorbescheids oder einer Genehmigung für die neue Grenzgarage ein und berufen Sie sich dabei auf den Fortbestand der Baulast. Sollte das Bauamt weiterhin ablehnen, ist der Rechtsweg zum Verwaltungsgericht zu empfehlen. Parallel sollten Sie mit dem Nachbarn eine neue Baulastvereinbarung als Absicherung verhandeln.
    Die Rechtslage zur Fortgeltung einer Baulasterklärung nach Abriss einer grenzständigen Garage ist in Hessen komplex und hängt entscheidend von der konkreten Formulierung der Baulasterklärung, ihrer Eintragung im Grundbuch sowie der baurechtlichen Einordnung des Neubaus ab.
    🔴 Gefahr: Ein Neubau ohne wirksame Baulastbindung kann zu Nachbarstreitigkeiten, Unterlassungsansprüchen oder gar Abrissanordnungen führen, insbesondere wenn die neue Garage die Grenze überschreitet oder die zulässige Höhe/Tiefe verletzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauamts, eine Baulasterklärung sei grundsätzlich "objektbezogen" und erlösche automatisch mit Abriss, ist rechtlich nicht zwingend zutreffend — vielmehr kommt es auf den Willen der Beteiligten und die konkrete Ausgestaltung der Baulast an (z. B. ob sie "für das Grundstück" oder "für das Gebäude" eingetragen ist).
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 89 Abs. 1 HBG (Hessisches Bauordnungsgesetz) können Baulasten auch für künftige Bauvorhaben bestellt werden; zudem ist eine "Grundstücks-Baulast" nach § 89 Abs. 2 HBG grundsätzlich vom Bestand des ursprünglichen Objekts unabhängig.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Verweigerung der Anwendung durch das Bauamt ohne Prüfung des Grundbucheintrags, der Baulasturkunde und der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit des Neubaus widerspricht der gebotenen Einzelfallprüfung nach § 77 HBG und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass eine Baulast nicht automatisch fortwirkt — sie bedarf einer klaren, wirksamen und im Grundbuch eingetragenen Bindung an das Grundstück oder an künftige Vorhaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht sowie einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten, um die Baulasturkunde, den Grundbucheintrag und die Baugenehmigungsunterlagen zu prüfen — gegebenenfalls ist ein Widerspruch gegen den Bescheid des Bauamts oder ein Antrag auf Baulastneubestellung erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Fortbestand der Baulast vom konkreten Wortlaut der Baulasterklärung abhängt – insbesondere ob sie "für das Grundstück" oder "für das Gebäude" formuliert ist.
    • Alle sind sich einig, dass eine rein pauschale Ablehnung durch das Bauamt ohne Einzelfallprüfung rechtlich bedenklich ist.
    • GoogleAI betont die Möglichkeit des Erlöschens bei bauwerksbezogener Formulierung, bleibt aber vorsichtig und verweist auf Rechtsberatung.
    • DeepSeek bewertet das Erlöschen als "rechtlich angreifbar" und unterstellt eine höhere Wahrscheinlichkeit des Fortbestands – insbesondere bei objektbezogener Ausgestaltung.
    • Qwen betont stärker als die anderen die Notwendigkeit einer wirksamen Grundbuch- und Urkundenprüfung und relativiert die Annahme des Fortbestands: "nicht automatisch fortwirkt".
    • DeepSeek ergänzt zur hessischen Rechtspraxis: Baulasten erlöschen nicht automatisch beim Abriss, sofern nicht ausdrücklich auf das Bauwerk beschränkt – gestützt auf Verwaltungspraxis.
    • Qwen ergänzt konkrete Rechtsgrundlagen: § 89 Abs. 1 + 2 HBG zur Baulastbestellung für künftige Vorhaben sowie zur Grundstücks-Baulast.
    • GoogleAI formuliert neutral und offen, ob Erlöschen möglich ist; DeepSeek vertritt klar die These, dass das Erlöschen "rechtlich angreifbar" sei und daher nicht automatisch eintrete; Qwen widerspricht dem deutlich: "nicht automatisch fortwirkt" und betont die Notwendigkeit einer wirksamen Neubestellung – hier liegt ein klarer Widerspruch vor.
    • Da Qwen die strengere, sicherheitsorientierte Position einnimmt ("nicht automatisch", "wirksame Eintragung erforderlich", "Einzelfallprüfung geboten"), wird diese im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Prüfung durch einen Fachanwalt für Bau- oder Verwaltungsrecht, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten: GoogleAI (Baurecht), DeepSeek (Verwaltungsrecht + Rechtsweg), Qwen (Bau- und Grundstücksrecht + Bauvorlageberechtigter).
    • Die konsolidierte Empfehlung lautet daher: Simultane Prüfung durch Fachanwalt für Baurecht und zertifizierten Bauvorlageberechtigten, um juristische und bautechnische Zulässigkeit parallel abzusichern.
    Rechtliche Bindung der Baulast nach Abriss ⚠️ Abwägung Fortbestand ist nicht automatisch gesichert – entscheidend ist Formulierung, Eintragung und Zweckbindung; KI-Modelle divergieren in der Wahrscheinlichkeitseinschätzung, einheitlich ist aber die Forderung nach Einzelfallprüfung.
    Verpflichtung zur Grundbucheintragung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Nur wirksam im Grundbuch eingetragene Baulasten sind durchsetzbar und binden dritte Parteien – ohne Eintragung fehlt die Rechtssicherheit.
    Rolle des Bauamts bei Neubau ⚠️ Abwägung Alle kritisieren pauschale Ablehnung, aber Qwen und DeepSeek differenzieren stärker: Qwen verweist auf § 77 HBG (Einzelfallprüfungspflicht), DeepSeek auf Verhältnismäßigkeit; GoogleAI bleibt allgemeiner.
    Bedeutung der Nachbarzustimmung ✅ Konsens Alle Modelle gehen davon aus, dass der Nachbar bei Neubestellung oder Änderung zustimmen muss – Qwen betont Notar- und Schriftform, DeepSeek spricht von "Vereinbarung", GoogleAI nennt "zustimmende Partei".
    Notwendigkeit juristischer Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Inanspruchnahme eines Fachanwalts – mit leicht differenzierter Spezialisierung (Baurecht/Verwaltungsrecht/Grundstücksrecht).
    Erlöschen durch Abriss – pauschal zulässig? ❌ Widerspruch DeepSeek: "rechtlich angreifbar"; GoogleAI: "könnte erloschen sein"; Qwen: "nicht automatisch fortwirkt" – Qwen stellt die sicherste, restriktivste Position dar und wird daher als maßgeblich gewertet.
    🔴 Risiko Abrissverfügung wegen fehlender oder unwirksamer Baulast Hohe Kosten (Abriss, Neubau), Bauzeitverzögerung, baurechtliche Sanktionen
    🔴 Risiko Nachbarklage wegen Grenzverletzung oder Abstandsflächenverstoß Unterlassung, Unterlassungsverbote, Schadensersatz, Zwangsvollstreckung
    🔴 Risiko Unwirksame Grundbucheintragung (z. B. fehlende Notarisierung, falsche Formulierung) Baulast hat keinerlei Außenwirkung – kein Schutz gegen Dritte oder künftige Eigentümer
    🔴 Risiko Rechtsstreit mit dem Bauamt (Widerspruch, Klage) Monate bis Jahre Verzögerung, Anwaltskosten, Verwaltungsgerichtsgebühren
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene bauplanungsrechtliche Vorgaben (z. B. Höhenbeschränkung, Einbaugrenzen) Unzulässigkeit des Vorhabens, Genehmigungsverbot, Gefährdung der Versicherung bei Brand/Schadensfall
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Baulastvertrags als Verhandlungsbasis mit Nachbarn Erleichtert Einigung, verkürzt Neubestellungsprozess, senkt Kosten für Notar und Rechtsberatung
    ✅ Chance Verbesserte Bauausführung durch aktuelle Normen (z. B. Energieeffizienz, Barrierefreiheit) Höherer Wiederverkaufswert, ggf. Fördermöglichkeiten (z. B. KfW), zukunftssichere Infrastruktur
    ✅ Chance Neuverhandlung der Baulast mit klaren, modernen Regelungen (z. B. Instandhaltung, Nutzung) Langfristige Rechtssicherheit, Vermeidung zukünftiger Konflikte, klare Zuständigkeiten
    ✅ Chance Abstimmung mit Nachbarn vor Baubeginn fördert nachbarschaftliche Kooperation Vermeidung von Konflikten, ggf. gemeinsame Lösungen (z. B. gemeinsame Zaunanlage, Sichtschutz)
    ✅ Chance Überprüfung aller baurechtlichen Unterlagen ermöglicht Erkennung anderer Altlasten oder Planungsengpässe Frühzeitige Risikoerkennung (z. B. Denkmalschutz, Überschwemmungsgebiet), proaktive Lösung
    1. Unverzügliche Grundbuch- und Baulasturkundenprüfung: Fordern Sie beim Grundbuchamt die aktuelle Baulasturkunde und den Grundbuchauszug (Abteilung III) an – prüfen Sie vorab auf Formulierung, Eintragungsdatum und Vertragsparteien.
    2. Rechtliche Klärung vor Baubeginn: Beauftragen Sie umgehend einen hessischen Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht, der die Baulasturkunde juristisch einordnet und prüft, ob eine Neubestellung oder Übernahme möglich ist.
    3. Technische Bauplanung mit Baubehörde abstimmen: Gehen Sie mit einem zertifizierten Bauvorlageberechtigten zum Bauamt – lassen Sie prüfen, ob die geplante Grenzgarage nach § 6 HVO und § 6 HBG zulässig ist, unabhängig von der Baulastfrage.
    4. Nachbarverhandlung mit notarieller Absicherung: Vereinbaren Sie mit dem Nachbarn ein Gespräch zur Neubestellung oder Fortgeltung der Baulast – alle Vereinbarungen müssen schriftlich und notariell beglaubigt sein, um wirksam einzutragen.
    5. Antrag auf Bauvorbescheid stellen: Reichen Sie beim Bauamt einen förmlichen Bauvorbescheidantrag ein, der den geplanten Neubau und den Verweis auf die Baulast enthält – so dokumentieren Sie die Einzelfallprüfungspflicht des Amtes.
    6. Keine Bauausführung vor Eintragung: Beginnen Sie den Garageneubau erst nach vorliegender, rechtswirksamer Eintragung der Baulast im Grundbuch – kein "Sondervorbehalt" oder "vorläufige Eintragung" reicht aus.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und sichert bestimmte bauplanungsrechtliche oder bauordnungsrechtliche Anforderungen. Baulasten können beispielsweise Abstandsflächen, Zufahrten oder Stellplätze betreffen. Verwandte Begriffe: Baulastenverzeichnis, Grunddienstbarkeit, Baurecht.
    Das Baulastenverzeichnis ist ein öffentliches Register, in dem alle Baulasten eines Grundstücks eingetragen sind. Es dient dazu, die Öffentlichkeit über die bestehenden Beschränkungen und Verpflichtungen zu informieren. Das Baulastenverzeichnis wird von der zuständigen Baubehörde geführt. Verwandte Begriffe: Baulast, Grundbuch, Register.
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist in der Regel nur zulässig, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, beispielsweise durch eine Baulast oder eine entsprechende Regelung im Bebauungsplan. Die genauen Anforderungen an die Grenzbebauung sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Bebauungsplan.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften. Das Bauamt ist in der Regel bei der Gemeinde oder der Stadt angesiedelt. Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die Genehmigung der Baubehörde für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in der Regel erforderlich, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden darf. Die Baugenehmigung stellt sicher, dass die Bauvorschriften eingehalten werden. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Bauordnung.
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarrecht, Bauordnung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, die Standsicherheit, den Brandschutz und andere Aspekte des Bauens. Die Landesbauordnung ist die Grundlage für die Baugenehmigung. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch.
    1. Was ist eine Baulast?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und sichert bestimmte bauplanungsrechtliche oder bauordnungsrechtliche Anforderungen, beispielsweise Abstandsflächen oder die Zufahrt zu einem anderen Grundstück. Die Baulast ist bindend für alle zukünftigen Eigentümer des Grundstücks.
    2. Kann eine Baulast nach Abriss eines Gebäudes erlöschen?
      Das hängt davon ab, wie die Baulast formuliert ist. Wenn sie sich konkret auf das abgerissene Gebäude bezieht, kann sie mit dem Abriss erlöschen. Wenn sie jedoch allgemein die Grenzbebauung oder andere Aspekte des Grundstücks betrifft, kann sie auch nach dem Abriss weiterhin bestehen. Eine genaue Prüfung der Baulasterklärung ist entscheidend.
    3. Was tun, wenn das Bauamt die Übernahme einer Baulast verweigert?
      Zunächst sollte man das Gespräch mit dem Bauamt suchen und die Gründe für die Ablehnung erfragen. Es ist wichtig, die Rechtsauffassung des Amtes zu verstehen und zu klären, welche Nachweise oder Änderungen erforderlich sind. Gegebenenfalls sollte man die Baulasterklärung und die Ablehnung von einem Fachanwalt für Baurecht prüfen lassen.
    4. Welche Rolle spielt das Baulastenverzeichnis?
      Das Baulastenverzeichnis ist ein öffentliches Register, in dem alle Baulasten eines Grundstücks eingetragen sind. Es dient dazu, die Öffentlichkeit über die bestehenden Beschränkungen und Verpflichtungen zu informieren. Ein Blick ins Baulastenverzeichnis gibt Auskunft über die Art und den Umfang der Baulast.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Baulast und einer Grunddienstbarkeit?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung gegenüber der Baubehörde, während eine Grunddienstbarkeit eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen zwei Grundstückseigentümern ist. Eine Grunddienstbarkeit wird im Grundbuch eingetragen, während eine Baulast im Baulastenverzeichnis geführt wird. Beide dienen dazu, bestimmte Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit einem Grundstück zu regeln.
    6. Wie kann eine Baulast gelöscht werden?
      Eine Baulast kann gelöscht werden, wenn sie ihren Zweck erfüllt hat oder wenn die Baubehörde der Löschung zustimmt. Die Löschung erfolgt durch einen entsprechenden Antrag bei der Baubehörde und wird im Baulastenverzeichnis vermerkt. Die Zustimmung der Baubehörde ist in der Regel erforderlich, wenn die Baulast noch relevant ist.
    7. Was bedeutet "Grenzbebauung"?
    8. Welche Unterlagen sind für den Neubau einer Grenzgarage erforderlich?
      Für den Neubau einer Grenzgarage sind in der Regel ein Bauantrag, Bauzeichnungen, ein Lageplan und gegebenenfalls weitere Unterlagen erforderlich. Die genauen Anforderungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Es ist ratsam, sich frühzeitig bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    • Baulast löschen: Voraussetzungen und Vorgehen
      Informationen zum Löschen einer Baulast aus dem Baulastenverzeichnis.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Regelungen und Vorschriften zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
      Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit einem Grundstück.
    • Bauantrag stellen: So geht's richtig
      Anleitung und Tipps für die erfolgreiche Einreichung eines Bauantrags.
    • Nachbarrecht: Was Sie wissen sollten
      Informationen zu den Rechten und Pflichten im Verhältnis zu Ihren Nachbarn.
  2. Baulast-Löschung: HBO §75 – Öffentliches Interesse entscheidend
    Weg ist weg!
    Hallo, in § 75 der HBO steht:
    " (3) Die Baulast geht durch schriftlichen Verzicht der Bauaufsichtsbehörde unter. Der Verzicht ist zu erklären, wenn ein öffentliches Interesse an der Baulast nicht mehr besteht. Vor dem Verzicht sollen durch die Baulast Verpflichtete und Begünstigte gehört werden. Der Verzicht wird mit der Löschung der Baulast im Baulastenverzeichnis wirksam; die Löschung ist den Beteiligten und der das Liegenschaftskataster führenden Stelle mitzuteilen. "
    Da das Gebäude abgerissen wurde besteht kein öffentliches Interesse mehr die Baulast bestehen zu lassen.
    Sie hätten erst die Baugenehmigung für die neue Garage abwarten müssen und dann die alte Garage wegreißen sollen.
    Auch wenn einige Formalitäten, wie das hören der Beteiligten usw. gemäß § 75 HBO, vom Bauamt nicht ganz korrekt durchgeführt wurden, so ändert das nichts an der Sachlage. Das Bauamt wird Ihnen keine Genehmigung erteilen und die Baulast aus dem Baulastenverzeichnis löschen.
    Sie können nun entweder eine "normale" Grenzgarage gemäß Bauordnung bauen oder Ihren Nachbarn erneut um eine Zustimmungserklärung mit Baulasteintragung bitten.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Neubau Grenzgarage Hessen: Baulastübernahme nach Abriss – Rechte & Pflichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine bestehende Baulast für eine Grenzgarage nach Abriss und Neubau weiterhin gültig ist. Das Bauamt verweigert die Anwendung der alten Baulasterklärung. Laut HBO §75 kann eine Baulast unter bestimmten Bedingungen gelöscht werden, insbesondere wenn kein öffentliches Interesse mehr besteht. Die Beteiligten sollten angehört werden, bevor die Baulast im Baulastenverzeichnis gelöscht wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Baulast-Löschung: HBO §75 – Öffentliches Interesse entscheidend ist für die Löschung einer Baulast das öffentliche Interesse entscheidend. Ein Verzicht der Bauaufsichtsbehörde ist erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die hessische Bauordnung (HBO) spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Sachlage. Es ist wichtig, die relevanten Paragraphen, insbesondere §75 HBO, zu prüfen. Die formelle Löschung im Baulastenverzeichnis ist entscheidend für die Wirksamkeit des Verzichts.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Sachlage mit dem Bauamt und prüfen Sie, ob ein öffentliches Interesse an der Baulast weiterhin besteht. Beachten Sie die Formalitäten und beteiligen Sie alle Betroffenen. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Baulast zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzgarage, Neubau, Baulast, Hessen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Hausbau fehlerhaft: Was tun bei 20cm Differenz? Kaufpreisminderung?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Wand an Garagendach: Fachgerechte Lösung, Kosten & Risiken bei Neubau?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss für Zweifamilienhaus: Optimierung von Raumaufteilung, Verkehrsflächen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hecke & Zaun entfernen vor Neubau: Was ist zu beachten? Rechte, Pflichten, Fristen
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstück an Grenzgarage aufschütten: Erdlast, Statik & Nachbarrecht?
  7. BAU-Forum - Neubau - WU-Beton selber mischen: Welche Zusatzmittel sind geeignet? Kosten & Bezugsquellen?
  8. BAU-Forum - Neubau - Garage/Werkstatt zu Wohnhaus umbauen: Kosten, Genehmigungen & Risiken beim Umbau?
  9. BAU-Forum - Neubau - Garage mit Betondecke als Terrasse: Bauweise, Kosten & Risiken für Eigenleistung?
  10. BAU-Forum - Neubau - Abstandsflächen Sachsen-Anhalt: Garage, Grenzbebauung & zulässige Bauten laut BauO LSA?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzgarage, Neubau, Baulast, Hessen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzgarage, Neubau, Baulast, Hessen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau Grenzgarage Hessen: Baulastübernahme nach Abriss? Rechte, Pflichten & Vorgehen
Suche nach: Grenzgarage Neubau Hessen: Baulast nach Abriss?
Suche nach: Grenzgarage, Neubau, Baulast, Hessen, Abriss, Grundstück, Bauamt, Baurecht, Garagenrecht
