Feuerschutzwand im MFH: F90-Anforderungen, Rigips-Doppelwand & Bauabnahme-Folgen?
❓ Fragestellung: Feuerschutzwand im MFH: F90-Anforderungen, Rigips-Doppelwand & Bauabnahme-Folgen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass: die Wand zwischen Wohnung und Hausflur grundsätzlich F90 erfüllen muss; eine 13 cm dicke Rigips-Doppelwand nicht automatisch F90-konform ist; die Einhaltung der Feuerwiderstandsklasse eine dauerhafte, nachweisbare Verpflichtung des Eigentümers darstellt; die Gefahr im Brandfall lebensbedrohlich ist (Rauch- und Feuerausbreitung in den Fluchtweg); die Beauftragung eines zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder Prüfingenieurs zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzgutachters zur Vor-Ort-Prüfung und Erstellung eines nachweisfähigen Gutachtens – ohne Vorlage dieses Dokuments ist eine rechtskonforme Abnahme nicht möglich, und die Haftungsrisiken bleiben bestehen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine bestehende Rigips-Doppelwand in einem Mehrfamilienhaus (MFH) den F90-Brandschutzanforderungen entspricht. Der Bauherr trägt die Verantwortung, während Architekt und Bauleiter als Erfüllungsgehilfen agieren. Der Wandaufbau nach DIN ist entscheidend für den Nachweis der F90-Konformität. Bei Nichteinhaltung greift die Berufshaftpflichtversicherung der Verantwortlichen.
das Bauamt hat in unserem Mehrfamilienhaus (MFH) in Deutschland/NRW eine Bauendabnahme vorgenommen und festgestellt, dass eine Wand zwischen Wohnung und Hausflur besteht, bei der fraglich ist, ob sie den F90-Bestimmungen entspricht. Es ist eine Rigips-"Doppelwand" mit einer Dicke von 13 cm. Wie sie aufgebaut ist und aus welchen Materialien, weiß ich nicht. Was kann ich tun? Wie kann ich das nachweisen? Mußß iches überhaupt nachweisen?
Andreas
    🔴 KRITISCH: Eine nicht F90-konforme Trennwand zwischen Wohnung und Hausflur gefährdet die Fluchtwegsicherheit und kann im Brandfall zu tödlicher Rauch- und Feuerausbreitung führen.
    🔴 KRITISCH: Der Eigentümer haftet persönlich für die brandschutztechnische Sicherheit – fehlende F90-Erfüllung begründet unmittelbare Haftungs- und Ordnungswidrigkeitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Der Nachweis der F90-Eignung muss bauaufsichtlich anerkannt sein (z. B. DIBtAbk.-Zulassung, Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 1364-1); reine Herstellerangaben oder Baubeschreibungen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bauabnahme entbindet nicht von der dauerhaften Nachweispflicht – auch nach Abnahme muss die Wand jederzeit bauaufsichtlich nachweisbar F90-konform sein.
    Ich verstehe, dass das Bauamt bei der Bauendabnahme festgestellt hat, dass die Wand zwischen Wohnung und Hausflur in Ihrem Mehrfamilienhaus möglicherweise nicht den F90-Bestimmungen entspricht. Es handelt sich um eine 13 cm dicke Rigips-Doppelwand.
    🔴 Gefahr: Eine nicht den F90-Bestimmungen entsprechende Wand stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko im Brandfall dar, da sie die Ausbreitung von Feuer und Rauch nicht ausreichend verhindert.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentation prüfen: Sehen Sie in den Bauunterlagen nach, welche Brandschutzanforderungen für die Wand ursprünglich vorgesehen waren.
    • Fachmann hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Brandschutzsachverständigen oder einen Architekten mit Brandschutzqualifikation, um die Wand zu begutachten und zu prüfen, ob sie tatsächlich nicht den F90-Anforderungen entspricht.
    • Materialien prüfen: Lassen Sie den genauen Aufbau der Rigips-Doppelwand (Materialien, Dicke der Platten, Dämmung) feststellen.
    • Sanierung planen: Falls die Wand nicht den Anforderungen entspricht, muss sie entweder ertüchtigt oder durch eine F90-konforme Wand ersetzt werden. Der Fachmann kann Ihnen hierzu konkrete Lösungsvorschläge unterbreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt zu einem Brandschutzexperten auf, um die Situation zu bewerten und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es im Brandfall lebensgefährlich sein kann.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine im Rahmen der Bauendabnahme beanstandete Trennwand zwischen einer Wohnung und dem Hausflur in einem Mehrfamilienhaus. Die zuständige Behörde hat Zweifel an der Erfüllung der geforderten Feuerwiderstandsklasse F90 angemeldet. Eine solche Wand muss im Brandfall mindestens 90 Minuten lang ihre raumabschließende und tragende Funktion behalten, um Fluchtwege zu schützen und eine Brandausbreitung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine nicht F90-konforme Wand stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall könnte sie vorzeitig versagen, wodurch Rauch und Feuer in den Fluchtweg (Hausflur) eindringen und die Evakuierung des Gebäudes gefährden könnten. Dies kann zu Personenschäden und massiven Sachschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Eine 13 cm dicke Rigips-Doppelbeplankung (zwei Lagen Gipskarton auf einem Ständerwerk) kann unter bestimmten Voraussetzungen die F90-Klasse erreichen. Entscheidend sind jedoch die genaue Ausführung: Art und Dicke der Gipskartonplatten, Dämmmaterial im Hohlraum, Abstände der Ständer, Anzahl der Lagen und die fachgerechte Verspachtelung der Stöße. Ohne Kenntnis dieser Details ist eine Beurteilung unmöglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 13 cm dicke Rigipswand automatisch F90 erfüllt, ist falsch. Die Feuerwiderstandsdauer hängt von einem komplexen Zusammenspiel aller Komponenten ab. Ein reiner Dickenvergleich ist nicht ausreichend. Die Nachweispflicht liegt beim Bauherrn bzw. Eigentümer, nicht beim Bauamt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder Prüfingenieur für Brandschutz. Dieser kann vor Ort den Wandaufbau durch eine zerstörungsfreie Untersuchung (z.B. Endoskopie) oder eine Kernbohrung prüfen. Anhand der Ergebnisse kann er ein Gutachten erstellen, das die Einhaltung der F90-Anforderung bestätigt oder notwendige Nachbesserungen definiert. Reichen Sie dieses Gutachten beim Bauamt ein. Nur so können Sie die Abnahme rechtskonform abschließen und die Sicherheit der Bewohner gewährleisten.
    Feuerschutzwände zwischen Wohnungen und gemeinschaftlich genutzten Bereichen wie Hausfluren unterliegen in Deutschland strengen brandschutztechnischen Anforderungen gemäß DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2; für MFH ist hier regelmäßig die Feuerwiderstandsklasse F90 (90 Minuten Standzeit bei Brandbeanspruchung) vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Eine unbekannte Rigips-Doppelwand mit nur 13 cm Gesamtdicke erfüllt ohne Nachweis einer zugelassenen, bauaufsichtlich geprüften Konstruktion nahezu ausnahmslos keine F90-Anforderung – insbesondere bei fehlender Angabe zu Dämmung, Ständerprofilen, Schraubabständen, Brandschutzfugen und beidseitiger Bekleidung mit feuerhemmenden Platten (z. B. Rigips Rigidur H).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede Rigips-Doppelwand automatisch feuerbeständig sei, ist falsch; ausschlaggebend ist stets die gesamte, bauartgeprüfte Konstruktion – nicht nur die Plattendicke oder die Anzahl der Lagen.
    ➕ Ergänzung: Die Bauabnahme durch das Bauamt stellt keine Entlastung dar – vielmehr ist die Einhaltung der Feuerwiderstandsanforderungen eine dauerhafte, nachweisbare Verpflichtung gemäß Landesbauordnung (LBOAbk. NRW § 31), die auch nach Abnahme überprüft und ggf. nachgebessert werden muss.
    🔴 Gefahr: Bei Nichterfüllung besteht ein erhebliches Risiko für die Sicherheit der Bewohner im Brandfall, mögliche Haftungsfolgen für den Eigentümer sowie die Gefahr einer Rückstufung der Gebäudeklasse oder einer Anordnung zur Nachrüstung durch die Bauaufsicht.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Nachweis ist berechtigt – ja, der Nachweis ist zwingend erforderlich, da der Eigentümer als Verantwortlicher für die brandschutztechnische Sicherheit des Gebäudes gilt (§ 3 Abs. 1 MBOAbk. i. V. m. LBO NRW).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzgutachter oder einen Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Register-Nr. oder DIBt-Anerkennung), der die Wand vor Ort begutachtet, ggf. eine Material- und Aufbauanalyse durchführt und einen bauaufsichtlich anerkannten Nachweis (z. B. Prüfzeugnis, Konstruktionszeichnung mit Zulassung) erstellt oder Alternativen zur Nachrüstung vorschlägt.
    • die Wand zwischen Wohnung und Hausflur grundsätzlich F90 erfüllen muss;
    • eine 13 cm dicke Rigips-Doppelwand nicht automatisch F90-konform ist;
    • die Einhaltung der Feuerwiderstandsklasse eine dauerhafte, nachweisbare Verpflichtung des Eigentümers darstellt;
    • die Gefahr im Brandfall lebensbedrohlich ist (Rauch- und Feuerausbreitung in den Fluchtweg);
    • die Beauftragung eines zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder Prüfingenieurs zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemeiner ("erhebliches Sicherheitsrisiko"), während DeepSeek und Qwen präziser auf die konkrete Gefährdung der Evakuierung und die Fluchtwegfunktion eingehen.
    • Qwen betont stärker die haftungsrechtliche Verantwortung des Eigentümers gemäß MBO/LBO, während GoogleAI dies nicht explizit nennt.
    • DeepSeek konkretisiert, dass eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. Endoskopie) oder Kernbohrung zur Aufbauermittlung notwendig sein kann – GoogleAI lässt dies offen.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (LBO NRW §31, MBO §3) und weist explizit auf die Gefahr einer Rückstufung der Gebäudeklasse hin – bei GoogleAI und DeepSeek fehlt dieser Aspekt.
    • GoogleAI spricht von "Dokumentation prüfen" als erstem Schritt – DeepSeek und Qwen betonen einhellig, dass der Nachweis bauaufsichtlich anerkannt sein muss; damit wird die bloße Prüfung von Bauunterlagen als unzureichend eingestuft (Vorsichtsprinzip: sicherere Einschätzung der letzteren beiden Modelle gilt).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, rechtskonformen Vorgehensweise: Keine alleinige Orientierung an alten Unterlagen – unmittelbare beauftragte Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen mit bauaufsichtlich anerkanntem Gutachten.
    Feuerwiderstandsforderung (F90) ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Für Trennwände zwischen Wohnung und Hausflur in MFH ist F90 zwingend vorgeschrieben (DIN EN 13501-2, LBO).
    F90-Eignung einer 13 cm Rigips-Doppelwand ⚠️ Kein automatischer Nachweis – entscheidend sind Konstruktion, Materialien, Dämmung, Ständerabstand und Zulassung. Reine Dickenangabe ist irrelevant.
    Verantwortlichkeit ✅ Eigentümer ist dauerhaft verantwortlich (§3 MBO i.V.m. LBO); Bauabnahme entlastet nicht.
    Notwendigkeit eines Fachgutachtens ✅ Einhellige Forderung nach Zuziehung eines zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder Prüfingenieurs mit bauaufsichtlicher Anerkennung.
    Gefährdungspotenzial ❌ Alle Modelle nennen "lebensbedrohlich" – jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung: Qwen und DeepSeek konkretisieren die Fluchtweggefährdung und Haftung; GoogleAI bleibt allgemeiner. Konsens ist: höchste Priorität für Personenrettung und Rechtssicherheit.
    🔴 Risiko Lebensgefahr durch Rauch- und Feuereintrag in den Hausflur bei Brand Unmittelbare Gefährdung von Bewohnern und Rettungskräften; potenziell tödlich
    🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Personenschäden oder Sachschäden Persönliche Schadensersatzpflicht des Eigentümers – auch gegenüber Mietern und Dritten
    🔴 Risiko Verweigerung von Versicherungsleistungen im Schadensfall Vollständiger Verlust des Versicherungsschutzes für Brandfolgeschäden
    🔴 Risiko Ordnungsverfügung durch Bauaufsicht (z. B. Nachrüstung, Stilllegung) Ungeplante Kosten (mehrere 10.000 €), Nutzungsbehinderung, rechtliche Sanktionen
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis führt zur Nichtanerkennung der Bauabnahme Rechtliche Unwirksamkeit der Abnahme; mögliche Rückabwicklung und Bauverbot
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung vermeidet teure Nachbesserungen Gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. Ergänzung von Dämmung oder Platten) statt kompletter Wandneuerrichtung
    ✅ Chance Nachweis einer zugelassenen Konstruktion ohne Umbau Zeit- und kostenloser Nachweis durch vorhandene Zulassung oder Nachprüfung der Originalausführung
    ✅ Chance Aktualisierung des Brandschutzkonzepts für gesamtes Gebäude Steigerung der Verkehrssicherheit, Wertsteigerung, bessere Versicherungskonditionen
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation stärkt rechtliche Position gegenüber Versicherung und Behörden Vermeidung von Streitigkeiten, Nachweis der ordnungsgemäßen Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Anreiz für umfassende Prüfung weiterer Brandschutzelemente (Türen, Fugen, Kabeldurchführungen) Ganzheitliche Verbesserung der Sicherheit und langfristige Risikominimierung
    1. Brandschutzexperten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen mit DIBt-Anerkennung oder bauaufsichtlicher Zulassung – nicht über Vermittler, sondern direkt mit Nachweis der Registrierung (z. B. Bausachverständigen-Register-Nr.).
    2. Vor-Ort-Prüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie eine Termin für eine zerstörungsfreie Aufbauermittlung (z. B. Endoskopie an einer Stelle der Wand), ggf. mit Kernbohrung – keine rein schriftliche Prüfung akzeptieren.
    3. Alle originalen Bauunterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Liefer- und Verarbeitungsnachweise zu Rigipsplatten, Ständern und Dämmung – zur Vorlage beim Sachverständigen.
    4. Gutachten prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich ein bauaufsichtlich anerkanntes Gutachten mit Verweis auf DIN EN 1364-1 oder DIBt-Zulassung – kein internes "Prüfprotokoll" akzeptieren.
    5. Behördlichen Nachweis vorbereiten: Reichen Sie das Gutachten unverzüglich beim zuständigen Bauamt ein und vereinbaren Sie ein Gespräch zur Klärung des Abnahme-Status – dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich.
    6. Haftpflichtversicherung informieren: Benachrichtigen Sie Ihre Gebäudeversicherung über die Beanstandung und die eingeleiteten Schritte – so vermeiden Sie später Einwendungen zur Leistungsverweigerung.
    F90
    F90 ist eine Brandschutzklassifizierung, die angibt, dass ein Bauteil (z.B. eine Wand oder Tür) einem Feuer mindestens 90 Minuten lang standhalten muss, ohne seine Funktion zu verlieren. Dies beinhaltet die Verhinderung von Feuerdurchtritt, Rauchdurchtritt und Wärmestrahlung. Die Klassifizierung ist wichtig, um die Ausbreitung von Bränden in Gebäuden zu begrenzen und die Sicherheit von Personen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzklasse, Feuerwiderstandsdauer, Feuerhemmend.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern sowie die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dies beinhaltet sowohl bauliche Maßnahmen (z.B. Brandschutzwände, Brandschutztüren) als auch organisatorische Maßnahmen (z.B. Brandschutzordnungen, Evakuierungspläne) und technische Maßnahmen (z.B. Brandmeldeanlagen, Feuerlöscher).
    Verwandte Begriffe: Brandverhütung, Brandbekämpfung, Brandschutzkonzept.
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist ein formeller Akt, bei dem der Bauherr (oder sein Vertreter) das fertiggestellte Bauwerk auf Mängel überprüft und bestätigt, dass es den vertraglichen Vereinbarungen und den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Mit der Bauabnahme beginnt die Gewährleistungsfrist für die Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Mängelrüge.
    Rigips
    Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten, die im Innenausbau weit verbreitet sind. Gipskartonplatten bestehen aus einem Kern aus Gips, der mit Karton ummantelt ist. Sie werden für Wand- und Deckenverkleidungen sowie für den Trockenbau verwendet. Es gibt spezielle Brandschutzplatten, die eine höhere Feuerwiderstandsdauer aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Brandschutzplatte.
    Ein Mehrfamilienhaus ist ein Wohngebäude, das mehrere separate Wohneinheiten (Wohnungen) beherbergt. Im Gegensatz zum Einfamilienhaus, das nur eine Wohneinheit umfasst, bietet ein Mehrfamilienhaus Wohnraum für mehrere Haushalte unter einem Dach. Dies hat Auswirkungen auf die Brandschutzanforderungen.
    Verwandte Begriffe: Wohngebäude, Mietshaus, Eigentumswohnung.
    Brandschutzsachverständiger
    Ein Brandschutzsachverständiger ist eine qualifizierte Person, die über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Brandschutz verfügt. Er kann Brandschutzkonzepte erstellen, Brandschutzprüfungen durchführen, Mängel feststellen und Sanierungsvorschläge unterbreiten. Die Beauftragung eines Sachverständigen ist oft ratsam, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzanforderungen erfüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzplaner, Brandschutzbeauftragter, Gutachter.
    Die Feuerwiderstandsdauer ist die Zeitspanne, in der ein Bauteil (z.B. eine Wand, Decke oder Tür) einem definierten Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F60, F90) und ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung des Brandschutzes in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzklasse, Feuerhemmend, Brandverhalten.
    1. Was bedeutet F90?
      F90 ist eine Brandschutzklassifizierung, die besagt, dass ein Bauteil (z.B. eine Wand) einem Feuer mindestens 90 Minuten lang standhalten muss, ohne seine Funktion zu verlieren. Dies bezieht sich auf die Verhinderung von Feuerdurchtritt und Wärmestrahlung.
    2. Was ist eine Rigips-Doppelwand?
      Eine Rigips-Doppelwand besteht aus zwei Lagen Gipskartonplatten, die auf einem Ständerwerk befestigt sind. Der Zwischenraum kann mit Dämmmaterial gefüllt sein. Die Brandschutzwirkung hängt von der Art und Dicke der Platten sowie der Dämmung ab.
    3. Welche Konsequenzen hat eine fehlende F90-Eigenschaft?
      Eine fehlende F90-Eigenschaft bedeutet, dass die Wand im Brandfall nicht ausreichend Schutz bietet. Dies kann zu einer schnelleren Ausbreitung von Feuer und Rauch führen, was die Evakuierung erschwert und die Brandbekämpfung behindert. Zudem können rechtliche Konsequenzen drohen.
    4. Wie kann eine Wand nachträglich F90-konform gemacht werden?
      Eine Wand kann nachträglich F90-konform gemacht werden, indem zusätzliche Brandschutzplatten angebracht werden oder die bestehende Wand durch eine neue, F90-konforme Wand ersetzt wird. Die genaue Vorgehensweise hängt von der bestehenden Konstruktion und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    5. Wer darf eine F90-Prüfung durchführen?
      Eine F90-Prüfung darf nur von qualifizierten Brandschutzsachverständigen oder Prüfinstituten durchgeführt werden. Diese verfügen über die notwendige Expertise und Ausrüstung, um die Brandschutzwirkung eines Bauteils zu beurteilen.
    6. Was kostet die Sanierung einer nicht F90-konformen Wand?
      Die Kosten für die Sanierung einer nicht F90-konformen Wand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Wand, der Art der Sanierung und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    7. Welche Rolle spielt die Bauabnahme?
      Die Bauabnahme ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass alle Bauvorschriften eingehalten wurden. Wenn bei der Bauabnahme Mängel festgestellt werden, müssen diese behoben werden, um die Betriebserlaubnis zu erhalten.
    8. Kann ich die Wand selbst sanieren?
      Ich rate dringend davon ab, die Wand selbst zu sanieren, da Brandschutz ein komplexes Thema ist und Fehler schwerwiegende Folgen haben können. Überlassen Sie die Sanierung einem Fachbetrieb.
    • Brandschutz im Mehrfamilienhaus
      Informationen zu den spezifischen Brandschutzanforderungen in Mehrfamilienhäusern, einschließlich Fluchtwege, Brandmeldeanlagen und Feuerlöscher.
    • Nachträglicher Brandschutz
      Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes in bestehenden Gebäuden, z.B. durch den Einbau von Brandschutztüren oder die Ertüchtigung von Wänden.
    • Brandschutzverordnungen in NRW
      Überblick über die aktuellen Brandschutzbestimmungen und -richtlinien in Nordrhein-Westfalen.
    • Auswahl von Brandschutzmaterialien
      Informationen zu verschiedenen Brandschutzmaterialien und deren Eigenschaften, z.B. Brandschutzplatten, Dämmstoffe und Beschichtungen.
    • Haftung bei Brandschutzmängeln
      Informationen zu den rechtlichen Konsequenzen und Haftungsfragen bei Verstößen gegen Brandschutzbestimmungen.
  2. F90-Nachweis: Bauherr, Architekt & DIN-Wandaufbau
    es ist Sache des Bauherrn und des Architekten
    Der Bauherr ist für seine Sache Verantwortlich, der Architekt und Bauleiter sind seine Erfüllungsgehilfen.
    Zum Nachweis dient der Wandaufbau nach DINAbk..
    Wenn der Wandaufbau einer F90-Wand entspricht und der Bauleiter bescheinigt die richtige Ausführung ist alles eine Formsache und OK.
    Wenn nicht, müssen Ihre Erfüllungsgehilfen die Berufshaftpflichtversicherung bemühen.
    Mein Rat: Wohnungstrennwände macht man nicht aus Gipskarton wegen der Einbruchsgefahr, und wenn, dann nur mit eingelegter Stahlplatte.
    Wenn die Ausführung eine Bauherrenanweisung ist dann haben Sie verloren.
    • Herr Klaus
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Feuerschutzwand im MFH: F90-Anforderungen und Bauabnahme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine bestehende Rigips-Doppelwand in einem Mehrfamilienhaus (MFH) den F90-Brandschutzanforderungen entspricht. Der Bauherr trägt die Verantwortung, während Architekt und Bauleiter als Erfüllungsgehilfen agieren. Der Wandaufbau nach DINAbk. ist entscheidend für den Nachweis der F90-Konformität. Bei Nichteinhaltung greift die Berufshaftpflichtversicherung der Verantwortlichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von F90-Nachweis: Bauherr, Architekt & DIN-Wandaufbau ist der Bauherr für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen verantwortlich. Architekt und Bauleiter unterstützen ihn dabei, und ein korrekter Wandaufbau nach DIN ist für den F90-Nachweis unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Wohnungstrennwände sollten nicht nur den Brandschutzanforderungen genügen, sondern auch Einbruchschutz bieten. Die Integration einer Stahlplatte in die Rigipskonstruktion kann die Sicherheit erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wandaufbau der fraglichen Feuerschutzwand anhand der DIN-Normen. Lassen Sie sich vom Bauleiter die korrekte Ausführung bescheinigen. Bei Unsicherheiten oder Nichteinhaltung der F90-Anforderungen sollte die Berufshaftpflichtversicherung der beteiligten Planer kontaktiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuerschutzwand, Mehrfamilienhaus, Bauabnahme, Rigips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Brandmauerhöhe bei Dachausbau: 30 cm Überstand notwendig? Berlin
  2. BAU-Forum - Neubau - Doppelhaushälfte bauen ohne Partner: Risiken, Kosten & Alternativen für Einzelbau?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Fensterabstand DHH: Brandschutz, Landesbauordnung Hessen & Panoramafenster im OG?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13289: Feuerschutzwand im MFH: F90-Anforderungen, Rigips-Doppelwand & Bauabnahme-Folgen?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Setzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken & Gewährleistung im Bergbaugebiet?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuerschutzwand, Mehrfamilienhaus, Bauabnahme, Rigips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuerschutzwand, Mehrfamilienhaus, Bauabnahme, Rigips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuerschutzwand im MFH: F90-Anforderungen, Rigips-Doppelwand & Bauabnahme-Folgen?
Suche nach: Feuerschutzwand MFH: Was tun bei fehlender F90?
Suche nach: Feuerschutzwand, F90, Mehrfamilienhaus, Bauabnahme, Rigips, Doppelwand, Brandschutz, NRW, Bauamt
