Abstandsflächenabtretung Erker-Vergrößerung: Genehmigung, Kosten & Risiken bei Altbausanierung?
Bei der Vergrößerung eines Erkers im Rahmen einer Altbausanierung ist die Einhaltung der Abstandsflächen gemäß Baurecht relevant. Der Bestandsschutz entfällt bei Umbauten, wodurch ein Bauantrag erforderlich wird. Die Zustimmung der Nachbarn ist entscheidend, insbesondere wenn Abstandsflächen nicht eingehalten werden können. Eine Bauvoranfrage kann Klarheit über die Genehmigungsfähigkeit schaffen. Die Thematik betrifft insbesondere das Baurecht in Bayern.
Hallo, Servus und grüss Gott, (Frage aus Bayern)
ich habe folgendes Problem: ich möchte mein 1954 errichtetes Wohngebäude (2Geschosse + Dachboden ausgebaut) komplett sanieren.
16 cm Dämmung der Außenfassade+Dach, Fenster. In diesem Zusammenhang möchte ich das Haus mit moderner Architektur optisch aufwerten. Ich möchte den Erker vergrößern (Außenwandbündig, bzw. nur die Dachrinne davor) die Form gerade mit Titanzink Bedachung. Nun hat mein Gebäude von der Grenze einen Abstand von 1,5 Metern! Schon beim Einreichen der Skizzen wurde mir erklärt, dass das nur mit Flächenabtretung des Nachbarn geht (der das aber nicht tut). Eigentlich dürfte ich ohne Abtretung nicht mal Isolieren! und Fenster dürften da auch keine sein! . Das Gebäude steht seit 1954!?!?
Welche Ausnahmen könnten meinen Erker doch zur Genehmigung führen? Mein Grundstück ist so schmall das auf der anderen Seite die Abstandsflächen gerade eingehalten werden.
Das Haus ist wirklich hässlich und ohne gewisse Veränderungen nicht ansehnlich. Muss ich es in dem Zustand belassen nur weil vor 50 Jahren andere Bauvorschriften galten? In den Städten scheint das mit den Abständen auch nicht so eng gesehen zu werden.
    🔴 KRITISCH: Eine Erker-Vergrößerung ohne rechtskräftige Abstandsflächenabtretung oder gesicherte baurechtliche Ausnahme (z. B. § 69 BayBOAbk.) ist rechtswidrig und führt zwangsläufig zu Baustopp, Rückbauforderung und Bußgeldern.
    🔴 KRITISCH: Der Nachweis der ursprünglichen Rechtmäßigkeit des Bestandsgebäudes (Bauakte, historische Genehmigung) ist zwingend erforderlich – fehlt dieser, entfällt die Möglichkeit einer "baurechtlich gesicherten Bestandsnutzung" als Eintrittspforte für Erweiterungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die 16 cm Außendämmung ist grundsätzlich genehmigungsfrei – sofern sie nicht mehr als 0,5 m vor die Außenwand tritt und keine bauliche Veränderung der Kontur bewirkt (z. B. durch Erker-Anbau).
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abstandsflächenabtretung muss notariell beurkundet und beim Grundbuchamt eingetragen werden – bloße mündliche oder schriftliche Nachbarnzustimmung reicht nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Erker vergrößern und die Fassade dämmen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte:
    Abstandsflächen: In Bayern müssen Gebäude zu den Grundstücksgrenzen bestimmte Abstände einhalten. Diese Abstände sind in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geregelt. Eine Vergrößerung des Erkers kann diese Abstandsflächen verletzen.
    🔴 Gefahr: Eine Abstandsflächenverletzung kann zum Baustopp oder sogar zum Rückbau des Erkers führen.
    Flächenabtretung: Eine Möglichkeit, die Abstandsflächen einzuhalten, ist die Abstandsflächenabtretung. Dabei überträgt der Nachbar einen Teil seines Grundstücks, um die Einhaltung der Abstandsflächen zu gewährleisten. Dies muss notariell beurkundet werden.
    Genehmigung: Für die Vergrößerung des Erkers benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die Baugenehmigung wird von der zuständigen Baubehörde erteilt. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird geprüft, ob die Abstandsflächen eingehalten werden.
    Ausnahmen: Es gibt Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen, z.B. für geringfügige Bauteile wie Dachvorsprünge oder unter bestimmten Voraussetzungen für bestehende Gebäude. Ob eine Ausnahme in Ihrem Fall möglich ist, sollte von einem Architekten oder Baujuristen geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich vor Beginn der Baumaßnahmen von einem Architekten oder Baujuristen beraten zu lassen. Dieser kann prüfen, ob die Abstandsflächen eingehalten werden und welche Genehmigungen erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im bayerischen Bauordnungsrecht bei der Sanierung eines Altbaus von 1954. Der Eigentümer plant eine umfassende Sanierung mit 16 cm Außendämmung und einer Erker-Vergrößerung, scheitert jedoch an der fehlenden Zustimmung des Nachbarn zur Abstandsflächenabtretung. Das Gebäude hält den aktuell erforderlichen Grenzabstand von mindestens 3 Metern (gemäß Art. 6 BayBO) nicht ein, da es nur 1,5 Meter von der Grenze entfernt steht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauamts ist korrekt: Für die geplante Erker-Vergrößerung und die Außendämmung ist eine Abstandsflächenabtretung des Nachbarn erforderlich, da die Baumaßnahmen die bestehende Abstandsunterschreitung vergrößern. Ohne diese Zustimmung ist das Vorhaben nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ohne Abtretung nicht einmal isoliert werden dürfe, ist zu pauschal. Nach Art. 6 Abs. 8 BayBO sind Maßnahmen zur Energieeinsparung an bestehenden Gebäuden bis zu einer bestimmten Dicke (i.d.R. 0,25 m) von den Abstandsflächenvorschriften befreit, sofern sie nicht mehr als 0,5 m vor die Außenwand treten. Eine 16 cm Dämmung wäre daher in der Regel ohne Abtretung zulässig.
    ➕ Ergänzung: Es gibt jedoch Ausnahmen von der Abstandsflächenpflicht, die hier relevant sein könnten. Nach Art. 6 Abs. 9 BayBO sind unter bestimmten Voraussetzungen geringfügige Bauteile wie Erker bis zu einer Tiefe von 1,5 m und einer Länge von maximal einem Drittel der Gebäudeseite zulässig, ohne dass Abstandsflächen eingehalten werden müssen. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Abstandsfläche bereits durch das bestehende Gebäude unterschritten wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Eigentümer ohne Genehmigung baut. Ein Verstoß gegen die Abstandsflächenvorschriften kann zur Baueinstellung, zur Beseitigungsanordnung und zu empfindlichen Bußgeldern führen. Zudem riskiert er eine Klage des Nachbarn auf Unterlassung oder Beseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen bauvorlageberechtigten Architekten mit Erfahrung im bayerischen Bauordnungsrecht. Lassen Sie prüfen, ob eine Befreiung von den Abstandsflächen nach Art. 63 BayBO (z.B. wegen Härtefalls) möglich ist. Alternativ sollten Sie die Planung anpassen: Verzichten Sie auf die Erker-Vergrößerung und reduzieren Sie die Dämmstärke auf das Maß, das ohne Abtretung zulässig ist. Eine einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn, etwa durch eine finanzielle Entschädigung oder eine Grunddienstbarkeit, sollte ebenfalls ernsthaft erwogen werden.
    Der Sachverhalt betrifft eine geplante Erker-Vergrößerung an einem 1954 errichteten Wohngebäude in Bayern, bei dem die bestehende Abstandsfläche zur Grundstücksgrenze mit nur 1,5 m deutlich unter den aktuellen bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen liegt – insbesondere für Neubauten oder wesentliche bauliche Veränderungen.
    🔴 Gefahr: Eine Erkererweiterung ohne rechtmäßige Abstandsflächenabtretung oder gesicherte baurechtliche Ausnahme stellt einen Verstoß gegen die Bayerische Bauordnung (BayBO) dar und kann zu Baustopp, Rückbauforderung oder Bußgeldern führen – insbesondere, weil die Maßnahme keine bloße Instandsetzung, sondern eine bauliche Veränderung mit erheblicher Auswirkung auf Abstandsflächen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Bestandsgebäude grundsätzlich 'freigestellt' sei, ist falsch: Nach § 62 BayBO unterliegen auch Sanierungen und Erweiterungen an Bestandsbauten den aktuellen Abstandsflächenregelungen – es sei denn, konkrete Übergangsregelungen oder Ausnahmen greifen, die nicht pauschal gelten.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Rechtsgrundlagen für eine Genehmigung sind: (1) Vorliegen einer 'baurechtlich gesicherten Bestandsnutzung' mit Nachweis der ursprünglichen Rechtmäßigkeit (z. B. Bauakte), (2) Einzelfallentscheidung nach § 69 BayBO (Härtefall), (3) Nutzung einer 'Ausnahmeregelung für bauliche Anlagen mit geringer Höhe' – doch ein Erker mit Titanzink-Bedachung und Fassadenbündigkeit erfüllt diese regelmäßig nicht.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass 'ohne Abtretung nicht mal isoliert werden dürfe' ist unzutreffend: Wärmedämmung und Fensteraustausch sind grundsätzlich zulässig, sofern sie keine bauliche Veränderung im Sinne der BayBO darstellen – also keine Erhöhung der Geschosshöhe, keine Vergrößerung der Grundfläche oder keine Veränderung der Außenkontur bewirken.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Grundstück aufgrund seiner schmalen Geometrie besondere Planungsherausforderungen birgt, ist korrekt – dies rechtfertigt jedoch keine Umgehung der Abstandsflächenregelung, sondern erfordert eine präzise baurechtliche Prüfung mit Fachanwalt oder Bauvorlageberater.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauordnungsrechtlich erfahrenen Architekten oder Bauanwalt, der die Bauakte einsehen, die Rechtmäßigkeit des Bestands prüfen und gegebenenfalls eine Einzelfallausnahme nach § 69 BayBO vorbereiten kann – eine eigenständige Einschätzung oder Abschätzung der Genehmigungsfähigkeit ist rechtlich unzulässig und birgt erhebliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Erker-Vergrößerung bei bestehender Abstandsunterschreitung (1,5 m statt mind. 3 m) ist ohne Abstandsflächenabtretung oder gesicherte Ausnahme rechtswidrig.
    • Alle drei betonen die hohe Risikoeinordnung: Baustopp, Rückbauanordnung und Bußgelder sind konsequent als konkrete Folgen genannt.
    • Alle drei empfehlen als zentrale Handlung: sofortige Beauftragung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht oder eines bauvorlageberechtigten Architekten mit bayerischer Spezialisierung.
    • GoogleAI erwähnt Ausnahmen für "geringfügige Bauteile" (z. B. Dachvorsprünge), aber ohne die konkrete bay. Regelung (Art. 6 Abs. 9 BayBO) oder deren Anwendbarkeitsvoraussetzungen zu benennen.
    • DeepSeek konkretisiert die Befreiung für Energieeinsparmaßnahmen (Art. 6 Abs. 8 BayBO) und bestätigt die Zulässigkeit der 16 cm-Dämmung ohne Abtretung – GoogleAI und Qwen gehen hier nicht in gleicher Präzision auf die Dämmung ein.
    • Qwen führt die "baurechtlich gesicherte Bestandsnutzung" (§ 62 BayBO) und die Möglichkeit einer Härtefallentscheidung nach § 69 BayBO als konkrete Rechtsgrundlagen aus – GoogleAI erwähnt den Härtefall nur vage, DeepSeek benennt § 63 BayBO (nicht § 69), was im bayerischen Kontext unpräzise ist.
    • DeepSeek erläutert die Regelung zum "geringfügigen Erker" (Art. 6 Abs. 9 BayBO) mit klaren quantitativen Grenzen (1,5 m Tiefe, 1/3 Gebäudeseite) – GoogleAI fehlt diese Konkretisierung, Qwen verweist auf fehlende Anwendbarkeit bei bereits unterschrittener Abstandsfläche, was die Rechtslage stärker einordnet.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "ohne Abtretung darf nicht mal isoliert werden" (implizit auch bei DeepSeek im Kontext der Dämmung erwähnt) mit klarem Verweis auf § 62 BayBO und die Differenzierung zwischen Instandsetzung und baulicher Veränderung. GoogleAI vermeidet diese Aussage, DeepSeek relativiert sie ("zu pauschal") – Qwen formuliert den Widerspruch am präzisesten und korrigiert damit eine weitverbreitete Fehleinschätzung.
    • Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, rechtlich präzisere Einschätzung prioritär genommen: Qwens Klarstellung zur Dämmung (keine Abtretung nötig) + DeepSeeks konkrete Regelungsbezugnahme (Art. 6 Abs. 8 BayBO) → Dämmung ist grundsätzlich zulässig.
    • Bezüglich der Abtretungsvoraussetzungen gilt die strengste Auslegung: Qwens Hinweis auf die Notwendigkeit der Grundbucheintragung und GoogleAIs Hinweis auf notarielle Beurkundung werden gemeinsam als Mindeststandard anerkannt.
    Rechtswidrigkeit der Erker-Vergrößerung bei Abstandsunterschreitung Alle drei KIs stimmen vollständig überein: Ohne rechtskräftige Abtretung oder gesicherte Ausnahme ist der Anbau nicht zulässig.
    Zulässigkeit der 16 cm Außendämmung DeepSeek und Qwen sind sich einig – GoogleAI bleibt unklar; Konsens: Die Dämmung ist zulässig ohne Abtretung, sofern keine Konturveränderung erfolgt.
    Notwendigkeit notarieller Abtretung & Grundbucheintragung GoogleAI (notariell), DeepSeek (notariell), Qwen (Grundbuch) → Konsens: Notar + Eintragung sind zwingend.
    Möglichkeit einer Härtefall-Befreiung (§ 69 BayBO) ⚠️ DeepSeek nennt § 63 (falsche Rechtsgrundlage), Qwen benennt korrekt § 69, GoogleAI spricht vage von "Ausnahmen" → Abwägung: § 69 BayBO ist der richtige Paragraf, aber Erfolg ist Einzelfall und nicht zuverlässig prognostizierbar.
    Verwendbarkeit der "baurechtlich gesicherten Bestandsnutzung" ⚠️ Qwen (ausdrücklich) und DeepSeek (implizit bei "Bestandsgebäude") verweisen darauf; GoogleAI nicht → Abwägung: Relevante Option, aber nur bei Nachweis der ursprünglichen Rechtmäßigkeit (Bauakte).
    Anwendbarkeit der "geringfügiger Erker"-Ausnahme (Art. 6 Abs. 9 BayBO) DeepSeek nennt sie mit Quantifizierung, Qwen verneint ihre Anwendbarkeit bei bereits unterschrittener Abstandsfläche, GoogleAI erwähnt keine konkrete Ausnahme – Widerspruch: Qwens Rechtsauffassung ist die strengere und entspricht der Rechtsprechung (Ausnahmen greifen nicht bei bestehender Verletzung).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenplanung oder versuchte Umgehung. Priorisieren Sie die Prüfung der Bauakte zur Bestandsnutzung und die professionelle Prüfung einer Befreiung nach § 69 BayBO – beide Schritte müssen vor Baubeginn abgeschlossen sein.
    🔴 Risiko Unrechtsgemäßer Baubeginn ohne Abtretung oder Ausnahme Unmittelbarer Baustopp, Rückbauforderung durch Bauamt, Klage des Nachbarn auf Unterlassung/Beseitigung; Bußgeld bis zu 500.000 € nach § 78 BayBO.
    🔴 Risiko Fehlende Grundbucheintragung der Abtretung Die Abtretung ist nicht wirksam gegenüber Dritten (z. B. bei Verkauf des Nachbargrundstücks); zukünftiger Eigentümer kann Abtretung bestreiten → Rückbau zwangsläufig.
    🔴 Risiko Unterlassen des Bauakten-Nachweises Verpasste Chance auf "baurechtlich gesicherte Bestandsnutzung"; unnötige juristische Verfahren mit unklarem Ausgang und hoher Kostenrisiko.
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmplanung (z. B. mit Erkeranbau kombiniert) Verlust der Befreiung nach Art. 6 Abs. 8 BayBO → gesamte Dämmung wird baurechtlich als bauliche Veränderung gewertet → Abtretung erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende Beratung durch bayerischen Fachanwalt Unkenntnis über spezifische BayBO-Interpretationen (z. B. Art. 6 Abs. 9 vs. § 62); fehlerhafte Antragsstellung → Ablehnung der Befreiung oder Ausnahme.
    ✅ Chance Erfolgreiche Abtretung mit finanzieller Entschädigung Rechtssichere Planungsumsetzung; langfristig steigender Immobilienwert durch funktionalen Erker und energetische Sanierung.
    ✅ Chance Nachweis der ursprünglichen Rechtmäßigkeit (Bauakte) Erlaubnis zur Erweiterung ohne Abtretung ("Bestandsnutzung"); keine Abhängigkeit vom Nachbarn; schnelle, kostengünstige Umsetzung.
    ✅ Chance Professionell vorbereitete Härtefall-Befreiung nach § 69 BayBO Genehmigung ohne Nachbarzustimmung; zukunftsfähige Lösung für schmale Grundstücke in Altbausanierungen.
    ✅ Chance Gezielte Kombination aus 16 cm Dämmung + Erker-Redesign (z. B. tieferer Erker) Ausnutzung aller baurechtlichen Spielräume; Erhalt von Licht, Raum und Energieeffizienz ohne Rechtsrisiko.
    ✅ Chance Einvernehmliche Grunddienstbarkeit statt Abtretung Dauerhafte, vertraglich gesicherte Lösung mit klarer Kostenverteilung; geringeres Konfliktpotenzial als Abtretung.
    1. Sofort Bauakte anfordern: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt oder Stadtarchiv die vollständige Bauakte des Gebäudes aus 1954 – nur mit ihr lässt sich die Rechtmäßigkeit des Bestands nachweisen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht mit bayerischem Schwerpunkt – nicht einen Allgemeinjuristen oder Architekten ohne BayBO-Erfahrung.
    3. Abtretungserstellung prüfen lassen: Lassen Sie vom Anwalt die vollständige notarielle Abtretung sowie die Grundbucheintragung vorbereiten – keine "Zustimmung auf Papier", sondern rechtskräftige Eintragung ist das Ziel.
    4. Dämmung separat planen: Führen Sie die 16 cm Außendämmung als eigenständige, vor der Erker-Vergrößerung durchzuführende Maßnahme aus – dokumentieren Sie, dass keine Veränderung der Außenkontur erfolgt.
    5. Härtefallantrag vorbereiten: Unterstützen Sie den Fachanwalt bei der Erstellung des § 69-BayBO-Antrags mit allen relevanten Nachweisen: Grundbuchauszüge, Lagepläne, schriftliche Nachbarn-Ablehnung, Sanierungskonzept.
    6. Alternative Verträge prüfen: Erkundigen Sie sich beim Anwalt, ob eine Grunddienstbarkeit (z. B. für Licht oder Durchgang) eine weniger konfliktträchtige Alternative zur Abtretung ist.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde
    Die BayBO ist das Landesrecht für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben, die Baugenehmigungspflicht, die Abstandsflächen und die technischen Anforderungen an Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften
    Erker
    Ein Erker ist ein Vorbau an einem Gebäude, der aus der Fassade hervortritt und in der Regel über mehrere Geschosse reicht. Erker dienen der Erweiterung des Wohnraums und der Verbesserung der Belichtung.
    Verwandte Begriffe: Vorbau, Balkon, Loggia
    Flächenabtretung
    Eine Flächenabtretung ist die Übertragung eines Teils des eigenen Grundstücks an den Nachbarn, um die Einhaltung der gesetzlichen Abstandsflächen zu gewährleisten. Dies ist notwendig, wenn ein Bauvorhaben die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück unterschreitet.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächenabtretung, Baulast, Grundstücksteilung
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers, bestimmte Einschränkungen bei der Nutzung seines Grundstücks zu dulden. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern.
    Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem die Eigentumsverhältnisse und Belastungen von Grundstücken verzeichnet sind. Es dient dem Schutz des Rechtsverkehrs und der Rechtssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Grundbuchamt, Eigentümer, Hypothek
    1. Was ist eine Abstandsflächenabtretung?
      Eine Abstandsflächenabtretung ist die Übertragung eines Teils des eigenen Grundstücks an den Nachbarn, um die Einhaltung der gesetzlichen Abstandsflächen zu gewährleisten. Dies ist notwendig, wenn ein Bauvorhaben die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück unterschreitet. Die Abtretung muss notariell beurkundet werden und im Grundbuch eingetragen werden.
    2. Wann benötige ich eine Baugenehmigung für einen Erker?
      Eine Baugenehmigung ist in der Regel erforderlich, wenn der Erker die Grundfläche oder das Volumen des Gebäudes vergrößert oder wenn er die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück unterschreitet. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    3. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Das Bauen ohne Genehmigung kann erhebliche Konsequenzen haben. Die Baubehörde kann einen Baustopp verhängen, den Rückbau des Gebäudes anordnen und Bußgelder verhängen. Zudem kann es zu Problemen beim Verkauf der Immobilie kommen, da die fehlende Genehmigung den Wert mindern kann.
    4. Welche Rolle spielt die Bayerische Bauordnung (BayBO) bei meinem Bauvorhaben?
      Die BayBO regelt die Anforderungen an Bauvorhaben in Bayern, einschließlich der Abstandsflächen, der Baugenehmigungspflicht und der technischen Anforderungen an Gebäude. Sie ist die Grundlage für die Beurteilung, ob ein Bauvorhaben zulässig ist oder nicht. Es ist wichtig, die BayBO bei der Planung und Durchführung von Bauvorhaben zu berücksichtigen.
    5. Was sind die typischen Abstände, die ich zu Nachbargrundstücken einhalten muss?
      Die Abstände zu Nachbargrundstücken sind in der BayBO geregelt und hängen von der Höhe der Außenwand und der Art des Gebäudes ab. In der Regel beträgt der Abstand mindestens 3 Meter oder die Höhe der Außenwand, je nachdem, welcher Wert größer ist. Es gibt jedoch auch Ausnahmen und Sonderregelungen, die im Einzelfall zu prüfen sind.
    6. Kann ich die Abstandsflächen durch eine Baulast auf dem Nachbargrundstück sichern?
      Ja, anstelle einer Abstandsflächenabtretung kann auch eine Baulast auf dem Nachbargrundstück eingetragen werden. Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers, bestimmte Einschränkungen bei der Nutzung seines Grundstücks zu dulden. Durch die Baulast wird sichergestellt, dass die Abstandsflächen auch bei einem späteren Verkauf des Grundstücks eingehalten werden.
    7. Was ist bei der Dämmung der Fassade im Hinblick auf die Abstandsflächen zu beachten?
      Die Dämmung der Fassade kann die Abstandsflächen verändern, insbesondere wenn die Dämmung die Außenwand dicker macht. Es ist wichtig, zu prüfen, ob die Dämmung die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück unterschreitet. In einigen Fällen kann eine geringfügige Unterschreitung der Abstandsflächen zulässig sein, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Architekten oder Baujuristen für mein Vorhaben?
      Sie können einen Architekten oder Baujuristen über die Architektenkammer oder die Rechtsanwaltskammer finden. Achten Sie darauf, dass der Architekt oder Baujurist Erfahrung mit ähnlichen Bauvorhaben und Kenntnisse im Baurecht hat. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Referenzen zu prüfen.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie man die erforderlichen Abstandsflächen korrekt berechnet.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Eine Übersicht über Bauvorhaben, die einer Baugenehmigung bedürfen.
    • Nachbarrecht in Bayern
      Die wichtigsten Regelungen des Nachbarrechts in Bayern.
    • Dämmung und Baurecht
      Was bei der Dämmung von Fassaden baurechtlich zu beachten ist.
    • Erker-Gestaltung
      Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für Erker.
  2. Bestandsschutz Erker: Umbau erfordert Bauantrag!
    Ende des Bestandsschutzes
    Umbau und Umnutzung beenden den Bestandsschutz.
    Damit müssen Sie Bauanträge einreichen.
    Genehmigungsfreies bauen hilft nicht denn Sie brauchen Befreiungen die nur über reguläre Bauanträge möglich sind.
    Einzig den Vollwärmeschutz wird man Ihnen ohne Nachbargenehmigung zugestehen, vorsichtshalber machen Sie eine Bauvoranfrage.
    Wenn der Nachbar keine Abstandsflächen übernimmt können Sie nicht umbauen oder umnutzen.
    Was anderes als die neuesten Baugesetze soll das Amt auch anwenden.
    Somit bleibt nichts ewig.
    • Herr Klaus
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Abstandsflächenabtretung Erker: Genehmigung bei Altbausanierung
    💡 Kernaussagen: Bei der Vergrößerung eines Erkers im Rahmen einer Altbausanierung ist die Einhaltung der Abstandsflächen gemäß Baurecht relevant. Der Bestandsschutz entfällt bei Umbauten, wodurch ein Bauantrag erforderlich wird. Die Zustimmung der Nachbarn ist entscheidend, insbesondere wenn Abstandsflächen nicht eingehalten werden können. Eine Bauvoranfrage kann Klarheit über die Genehmigungsfähigkeit schaffen. Die Thematik betrifft insbesondere das Baurecht in Bayern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bestandsschutz Erker: Umbau erfordert Bauantrag! führt ein Umbau zum Verlust des Bestandsschutzes, was die Notwendigkeit eines Bauantrags nach sich zieht. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung von Abstandsflächen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Vollwärmeschutz wird in der Regel ohne Nachbargenehmigung genehmigt, jedoch ist eine Bauvoranfrage ratsam, um sicherzustellen, dass alle relevanten Baugesetze eingehalten werden. Die Abstandsflächenabtretung ist ein wichtiger Aspekt bei der Erker-Vergrößerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Altbausanierung und der Erker-Vergrößerung sollte eine detaillierte Bauplanung erfolgen und eine Bauvoranfrage beim zuständigen Amt eingereicht werden. Klären Sie die Abstandsflächen mit den Nachbarn und holen Sie gegebenenfalls deren Zustimmung ein. Beachten Sie die spezifischen Regelungen des Baurechts in Bayern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächenabtretung, Erker, Vergrößerung, Altbausanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13148: Abstandsflächenabtretung Erker-Vergrößerung: Genehmigung, Kosten & Risiken bei Altbausanierung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächenabtretung, Erker, Vergrößerung, Altbausanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsflächenabtretung, Erker, Vergrößerung, Altbausanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsflächenabtretung Erker-Vergrößerung: Genehmigung, Kosten & Risiken bei Altbausanierung?
Suche nach: Abstandsflächenabtretung bei Erker-Anbau: Was ist zu beachten?
Suche nach: Abstandsflächenabtretung, Erker, Vergrößerung, Altbausanierung, Genehmigung, Baugenehmigung, Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baurecht, Bayern
