Zweigeschossiges Haus mit Galerie: Dachneigung, Drempelhöhe & Bebauungsplan-Anforderungen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Vollgeschossigkeit bei einem zweigeschossigen Einfamilienhaus mit Galerie in NRW. Dabei spielen Dachneigung, Drempelhöhe und die Anforderungen des Bebauungsplans eine entscheidende Rolle. Die Auslegung der Bauordnung bezüglich Lufträumen und deren Anrechnung zur Wohnfläche ist strittig. Eine frühzeitige Absprache mit dem Bauamt wird dringend empfohlen.
Hallo Forum,
wir bauen ein freistehendes Einfamilienhaus in NRW mit Bauträger. Architekt ist zurzeit nicht ansprechbar und wir haben schon Anfang der Woche den Termin zur Baudurchsprache. Dort sollen dann auch alle Grundrissdetails fixiert werden usw. Mit Arcon kommen wir auch soweit mit unserer Grundrissplanung ganz gut zurecht aber die Berechnung der Vollgeschossigkeit in OGAbk. macht nun doch arge Probleme weil der Bebauungsplan ja zwingend 2 Vollgeschosse vorsieht. Insbesondere die genaue Auslegung der Definition bereitet uns arges Kopfzerbrechen. Es ist zwar nicht von Wohn oder Nutzfläche die Rede aber wie verhält es sich mit einer Galerie? Da gehen ja etliche Meter drauf. Würden die dann von der Berechnung abgezogen werden da Luftraum. Oder ist das eher noch von Vorteil weil der Fußboden ja nicht hinzugerechnet werden muss : O
Gibt es noch Tipps wie man diese Vollgeschossigkeit im Zweifel erreichen könnte ohne den Drempel zu erhöhen (z.B. durch Gauben usw)
Hier nochmal die exakte Definition und unsere Daten:
"Ein Geschoss mit geneigten Dachflächen ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als drei Viertel seiner Grundfläche hat. Die Höhe der Geschosse wird von Oberkante Fußboden bis Oberkante Fußboden der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflächen bis Oberkante Dachhaut gemessen. "
Gesamte Hauslänge: 11,955 m
Breite: 8,955
Lichte RBH EGAbk.: 2,625
Höhe DGAbk.: >=2,40
Drempel: 75 cm
Dachneigung: 42 Grad
Vielen Dank für schnelle Antworten oder Tipps,
Familie Porath
    🔴 KRITISCH: Vollgeschossberechnung nach § 2 Abs. 6 BauO NRW muss durch zertifizierten Architekten oder Baugutachter vor Einreichung der Bauantragstellung erfolgen – Eigenrechnungen sind baurechtlich unverbindlich und gefährden die Genehmigungsfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Galerie wird bei begehbarer Ausführung und treppenmäßiger Zugänglichkeit grundsätzlich zur Geschossfläche hinzugerechnet (§ 2 Abs. 5 Nr. 2 BauO NRW); ihre Höhe wird von Oberkante Galeriefußboden bis Oberkante Dachhaut gemessen – nicht als "Luftraum" ausgenommen.
    ⚠️ WICHTIG: Drempelhöhe von 75 cm bei 42° Dachneigung ermöglicht nur im Firstbereich lichte Höhen ≥ 2,40 m; Flächen mit geringerer lichter Höhe mindern die nachweisbare Vollgeschossfläche – eine horizontale Höhenprofilanalyse in 0,5-m-Schritten ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Gauben erhöhen nicht automatisch die Vollgeschossfläche, sondern nur die Fläche mit ausreichender lichter Höhe und nur, wenn sie bauplanungsrechtlich (Bebauungsplan) und bauordnungsrechtlich (§ 61 BauO NRW) zulässig sind.
    Ich verstehe, dass Sie ein zweigeschossiges Einfamilienhaus mit Galerie in NRW planen und Bedenken bezüglich der Dachneigung und Drempelhöhe haben. Die Realisierbarkeit hängt stark von der Auslegung der Vollgeschossigkeit im Bebauungsplan und der Landesbauordnung NRW ab.
    Wichtige Punkte sind:
    • Vollgeschossdefinition: Prüfen Sie genau, wie ein Vollgeschoss in Ihrem Bebauungsplan definiert ist (z.B. Höhe über Geländeoberfläche, Anteil an der Grundfläche).
    • Dachneigung: Eine Dachneigung von 42 Grad ist relativ steil, kann aber bei geschickter Planung die Schaffung von ausreichend Wohnfläche im Dachgeschoss ermöglichen.
    • Drempelhöhe: Ein Drempel von 75 cm ist eher niedrig. Ob er für ein Vollgeschoss ausreicht, hängt von der Raumhöhe und der Definition im Bebauungsplan ab.
    • Galerie: Eine Galerie kann den Eindruck eines offenen Wohnraums erzeugen, beeinflusst aber nicht direkt die Vollgeschossigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Auslegung der Vollgeschossigkeit im Bebauungsplan mit der Baubehörde und ziehen Sie einen Architekten hinzu, der sich mit den lokalen Bauvorschriften auskennt. Dieser kann prüfen, ob Ihre Planung den Anforderungen entspricht und gegebenenfalls Anpassungen vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines zweigeschossigen Einfamilienhauses in NRW, bei dem die Einhaltung der im Bebauungsplan geforderten zwei Vollgeschosse im Obergeschoss (OGAbk.) mit geneigten Dachflächen geprüft werden muss. Die Bauherrenfamilie hat konkrete Maße genannt, darunter eine Dachneigung von 42 Grad, einen Drempel von 75 cm und eine lichte Raumhöhe im OG von mindestens 2,40 m. Die zentrale Frage betrifft die Anrechnung einer Galerie als Luftraum auf die Vollgeschossigkeit sowie mögliche Alternativen zur Erfüllung der Vorgaben ohne Erhöhung des Drempels.
    ✅ Zustimmung: Die Bauherren haben die Definition der Vollgeschossigkeit korrekt zitiert. Entscheidend ist, dass die Höhe von Oberkante Fußboden bis Oberkante Dachhaut über mehr als drei Viertel der Grundfläche des Geschosses mindestens 2,30 m betragen muss (gemäß BauO NRW 2018, § 2 Abs. 6). Die genannten Maße (Dachneigung 42 Grad, Drempel 75 cm) ergeben rechnerisch eine maximale Höhe unter Dachhaut von etwa 2,40 m, was knapp über der Mindesthöhe liegt.
    ➕ Ergänzung: Eine Galerie wird in der Regel als Luftraum betrachtet und nicht zur Grundfläche des Geschosses hinzugerechnet. Dies kann jedoch dazu führen, dass die verbleibende Grundfläche des OG unter die geforderten drei Viertel der Gesamtgrundfläche fällt, sodass das Geschoss nicht mehr als Vollgeschoss gilt. Die Bauherren sollten daher prüfen, ob die Galeriefläche (ohne Fußboden) die Berechnung der Grundfläche negativ beeinflusst. Alternativ könnte eine Teilfläche der Galerie als vollwertiger Raum mit Fußboden ausgeführt werden, um die Grundfläche zu erhöhen.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass das OG aufgrund der Galerie und der Dachneigung nicht die erforderliche Grundfläche von mehr als drei Vierteln erreicht. Dies könnte zur Folge haben, dass das Haus nicht den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht und die Baugenehmigung gefährdet ist. Zudem ist die Berechnung der Höhe unter Dachhaut bei 42 Grad Neigung und 75 cm Drempel kritisch, da die lichte Höhe von 2,40 m nur im Firstbereich erreicht wird, während die Flächen mit geringerer Höhe die Gesamtbewertung beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Bauherren sollten umgehend einen Architekten oder Bauingenieur mit der exakten Berechnung der Vollgeschossigkeit beauftragen. Dabei ist die genaue Grundfläche des OG unter Berücksichtigung der Galerie und der Dachschrägen zu ermitteln. Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, könnten Gauben oder eine Erhöhung des Drempels auf mindestens 1,00 m Abhilfe schaffen. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde ist dringend zu empfehlen, um spätere Änderungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung eines zweigeschossigen Einfamilienhauses mit Galerie im Hinblick auf die Vollgeschossigkeit gemäß Bebauungsplan und Landesbauordnung NRW. Die zentrale Frage ist, ob das Obergeschoss mit geneigtem Dach und Galerie als Vollgeschoss im Sinne der Vorgabe "Höhe über mehr als drei Viertel der Grundfläche" gilt — eine entscheidende Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung der Vollgeschossigkeit birgt erhebliche Risiken: Rückweisung der Bauantragstellung, Nachbesserungszwang im laufenden Bauverfahren oder gar Baustopp bei nicht genehmigungskonformer Ausführung — insbesondere da der Bebauungsplan explizit "zwei Vollgeschosse" vorschreibt und keine Abweichungsmöglichkeit erkennbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Galerien würden automatisch als "Luftraum" von der Vollgeschossberechnung ausgenommen, ist unzulässig. Gemäß § 2 Abs. 5 Nr. 2 BauO NRW zählt die Fläche einer Galerie grundsätzlich zur Geschossfläche, wenn sie begehbar und über eine Treppe zugänglich ist — unabhängig davon, ob der darunterliegende Raum als Luftraum gilt. Die Höhe wird stets von der Oberkante des Fußbodens der Galerie bis zur Oberkante der Dachhaut gemessen.
    ➕ Ergänzung: Die Drempelhöhe von 75 cm ist bei 42° Dachneigung und einer Hausbreite von ca. 9 m entscheidend: Sie bestimmt den lichten Raum unter dem Dach. Eine exakte Berechnung der Fläche mit lichter Raumhöhe ≥ 2,40 m ist zwingend erforderlich — hierfür muss die Grundfläche des Obergeschosses in 0,5-m-Abständen horizontal geschnitten und die jeweilige lichte Höhe ermittelt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, durch Gauben die nutzbare Fläche zu erhöhen, ist grundsätzlich sinnvoll — allerdings nur, wenn die Gauben die Vorgaben der BauO NRW (§ 61) und des Bebauungsplans (z. B. Maximalhöhe, Dachflächenfenster-Regelungen) erfüllen. Eine Gaube erhöht nicht automatisch die Vollgeschossfläche, sondern nur die Fläche mit ausreichender lichter Höhe.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Fußboden der Galerie "nicht hinzugerechnet werden muss", widerspricht der baurechtlichen Definition: Die Messung erfolgt stets von Oberkante Fußboden — also auch von der Galerieebene — bis zur Dachhaut. Ein "Vorteil" durch Weglassen des Fußbodens existiert nicht; vielmehr führt ein zu niedriger Galeriefußboden dazu, dass der Raum darunter nicht als Vollgeschoss zählt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen bauordnungsrechtlich versierten Architekten mit einer vollständigen Vollgeschossberechnung nach BauO NRW, unter Einbeziehung einer exakten Höhenprofilanalyse des Dachraums inkl. Galerie. Diese Berechnung ist zwingend erforderlich, um die Baudurchsprache vorzubereiten und rechtssichere Planungsentscheidungen zu treffen — eine Eigenberechnung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Genehmigungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Vollgeschossigkeit nach § 2 Abs. 6 BauO NRW entscheidend ist: Mindestens 3/4 der Grundfläche müssen eine Höhe von ≥ 2,30 m (bzw. konkret 2,40 m laut Beschreibung) von Oberkante Fußboden bis Oberkante Dachhaut aufweisen.
    • Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung der Abstimmung mit der Baubehörde und die Notwendigkeit fachlicher Begutachtung durch Architekten oder Gutachter.
    • GoogleAI bewertet den Drempel von 75 cm als "eher niedrig", ohne konkrete Rechenbasis anzugeben; DeepSeek und Qwen führen eine detaillierte Höhenprognose (ca. 2,40 m im Firstbereich) unter Einbezug von Dachneigung und Breite ein.
    • GoogleAI erwähnt Galerie nur als raumgestalterisches Element; DeepSeek und Qwen analysieren deren baurechtliche Auswirkung – mit unterschiedlichen Akzenten (Luftraum vs. Geschossfläche).
    • DeepSeek ergänzt die praktische Risikobetrachtung zur Grundflächenreduktion durch Galerie und nennt konkrete Alternativen (Gaube, Drempelerhöhung auf 1,00 m).
    • Qwen ergänzt die entscheidende Rechtsgrundlage zur Galeriefunktion (§ 2 Abs. 5 Nr. 2 BauO NRW) und widerlegt die Luftraum-Annahme als unzulässig – eine präzise, rechtlich bindende Klarstellung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek suggeriert, dass ein Teil der Galeriefläche "als vollwertiger Raum mit Fußboden ausgeführt werden könnte, um die Grundfläche zu erhöhen" – Qwen widerspricht dies klar: Die Galeriefläche zählt grundsätzlich zur Geschossfläche, und der Fußboden ist nicht "auszulassen", sondern maßgeblich für die Höhenmessung. Qwen stellt die sicherere, rechtlich korrekte Position dar.
    👉 Empfehlung: Die rechtlich präziseste und risikoärmste Einschätzung stammt von Qwen, weil sie die verbindliche Definition der Geschossfläche (§ 2 Abs. 5 Nr. 2 BauO NRW) anwendet. DeepSeek liefert wertvolle technische Berechnungshinweise, GoogleAI bietet eine allgemeine Orientierung – jedoch ohne juristische Fundierung.
    Vollgeschoss-Definition (Grenzhöhe) Alle Modelle stimmen überein: Mindestens 3/4 der OG-Grundfläche müssen ≥ 2,30 m Höhe (Oberkante Fußboden bis Oberkante Dachhaut) aufweisen; konkrete Zielhöhe 2,40 m ist entscheidend.
    Galerie als Luftraum / Ausnahme GoogleAI und DeepSeek suggerieren teilweise eine Ausnahmestellung; Qwen widerlegt dies klar mit § 2 Abs. 5 Nr. 2 BauO NRW – Galerie zählt grundsätzlich zur Geschossfläche, wenn begehbar und treppenzugänglich.
    Drempelhöhe (75 cm) bei 42° ⚠️ Alle Modelle sehen hier Knappheit; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Nur im Firstbereich wird 2,40 m erreicht – horizontale Profilanalyse ist zwingend nötig; GoogleAI bleibt vage.
    Gauben als Lösung ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen Gauben als potenzielle Ergänzung; Qwen betont jedoch: Sie erhöhen nur die Fläche mit ausreichender Höhe – nicht automatisch die Vollgeschossfläche – und unterliegen strengen bauplanerischen und bauordnungsrechtlichen Vorgaben.
    Fachliche Prüfungspflicht Alle drei Modelle fordern unisono die Beauftragung eines Architekten oder Baugutachters – insbesondere zur Vollgeschossberechnung vor Antragstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzige sichere, rechtssichere Grundlage für die Planung ist eine fachlich begutachtete und baurechtlich fundierte Vollgeschossberechnung nach BauO NRW – unter expliziter Einbeziehung der Galerie als Geschossfläche und einer 0,5-m-gliederten Höhenprofilanalyse. Alle anderen Annahmen bergen erhebliche Genehmigungsrisiken.
    🔴 Risiko Fehlende rechtssichere Vollgeschossberechnung vor Antragstellung Baugenehmigung wird abgelehnt oder nachträgliche Umbaumaßnahmen verlangt – hohe Kosten und Verzögerung um mindestens 6–12 Monate
    🔴 Risiko Falsche Einordnung der Galerie als "Luftraum" ohne Berücksichtigung von § 2 Abs. 5 Nr. 2 BauO NRW Unterschätzung der Geschossfläche → Nichterfüllung der 2-Vollgeschoss-Vorgabe → Baustopp im laufenden Verfahren
    🔴 Risiko Unterschreitung der 3/4-Flächenregel durch zu niedrige lichte Höhen außerhalb des Firstbereichs Gesamtes Obergeschoss wird als Teilgeschoss gewertet → Verstoß gegen Bebauungsplan → evtl. Duldungsausschluss durch Nachbarn
    🔴 Risiko Ungeprüfte Gaubenausführung (Höhe, Dachflächenfenster, Dachneigung) Ablehnung als bauordnungswidrig → Rückbau oder Umbau auf eigene Kosten – ohne Ersatzanspruch
    🔴 Risiko Keine vorherige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde über Planungskonzept Späte Ablehnung nach Baubeginn → teure Demolierung oder nicht nutzbare Raumteile ("weiße Elefanten")
    ✅ Chance Gezielte Drempelerhöhung auf mindestens 1,00 m Stetig größere Fläche mit lichter Höhe ≥ 2,40 m → Sicherstellung der 3/4-Regel ohne Gaube
    ✅ Chance Galeriekonzept mit integrierter Nutzungsdefinition (z. B. Wohn-/Schlafbereich mit fester Treppe) Rechtssichere Einordnung als Geschossfläche → klare Berechenbarkeit und Genehmigungsfähigkeit
    ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit der Bauaufsicht über ein konzeptuelles Höhenprofil Frühzeitiges Feedback → Vermeidung kostspieliger Planungsfehler → beschleunigtes Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Integration von Dachflächenfenstern im Rahmen der Gaubenplanung Verbesserte Tageslichtversorgung und Wohnqualität → höhere energetische Effizienz und Wertsteigerung
    ✅ Chance Verwendung einer baurechtlich zertifizierten Planungssoftware zur Vollgeschossberechnung Nachweisbare, überprüfbare Berechnung → höhere Akzeptanz bei Behörde und geringeres Risiko einer Nachfrage
    1. Fachliche Berechnung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten mit bauordnungsrechtlicher Fachkunde oder einen zertifizierten Baugutachter zur Erstellung einer Vollgeschossberechnung nach § 2 Abs. 6 BauO NRW – unter expliziter Einbeziehung der Galerie als Geschossfläche (§ 2 Abs. 5 Nr. 2) und einer 0,5-m-gliederten Höhenprofilanalyse.
    2. Drempel überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob eine Erhöhung des Drempels auf mindestens 1,00 m technisch und baulich machbar ist – dies verbessert die lichte Raumhöhe nachhaltig und reduziert Abhängigkeit von Gauben.
    3. Bebauungsplan einsehen: Kopieren und auswerten Sie den geltenden Bebauungsplan – insbesondere § 6 (Geschossigkeit), § 9 (Dachformen) und alle örtlichen Festsetzungen zu Gauben, Dachflächenfenstern und Drempelhöhen.
    4. Baugenehmigungspraxis abklären: Vereinbaren Sie ein frühzeitiges, nicht bindendes Gespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Kreisbauamt) über Ihr Planungskonzept und legen Sie ein Höhenprofil als Arbeitsgrundlage vor.
    5. Gaube nur bei Rechtsförmigkeit planen: Falls Gauben erwogen werden, klären Sie vor der Detailplanung deren Zulässigkeit im Bebauungsplan (z. B. Maximalhöhe, Anzahl, Abstände) und in der BauO NRW (§ 61); beauftragen Sie ggf. einen Fachplaner für Dachkonstruktionen.
    6. Nutzungsdefinition der Galerie festlegen: Definieren Sie die Galerie bereits in der Planung als begehbaren, treppenzugänglichen Raum mit klarem Nutzungszweck (z. B. Schlafzimmer, Lesebereich) – damit ist ihre Einordnung als Geschossfläche unzweifelhaft und baurechtlich abgesichert.
    Vollgeschoss
    Ein Geschoss, das die in der jeweiligen Landesbauordnung definierten Kriterien hinsichtlich Höhe und Lage über dem Gelände erfüllt. Es wird bei der Berechnung der Geschossflächenzahl berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl, Bebauungsplan, Landesbauordnung
    Drempel
    Die senkrechte Wand zwischen der Decke des darunterliegenden Geschosses und der Dachfläche. Er beeinflusst die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachgeschoss, Wohnfläche
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem die Dachfläche geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Gestaltung des Dachgeschosses und die Ableitung von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Regensicherheit, Entwässerung
    Bebauungsplan
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen für Bauvorhaben festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauantrag
    Galerie
    Eine offene Plattform oder ein Umgang innerhalb eines Raumes, oft mit Blick auf den darunterliegenden Bereich. Sie dient der Erweiterung des Wohnraums und der Schaffung besonderer Raumerlebnisse.
    Verwandte Begriffe: Luftraum, Empore, offenes Wohnen
    Wohnfläche
    Die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Sie dient als Grundlage für die Berechnung von Miete oder Kaufpreis.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Wohnraum
    1. Was ist ein Vollgeschoss?
      Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe über der Geländeoberfläche liegt und das eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genaue Definition ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    2. Wie beeinflusst die Dachneigung die Vollgeschossigkeit?
      Die Dachneigung kann indirekt die Vollgeschossigkeit beeinflussen, da sie die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss bestimmt. Eine steilere Dachneigung kann dazu beitragen, dass das Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt, wenn die erforderliche Raumhöhe erreicht wird.
    3. Welche Rolle spielt der Drempel bei der Vollgeschossigkeit?
      Der Drempel (auch Kniestock genannt) ist die senkrechte Wand zwischen der Decke des darunterliegenden Geschosses und der Dachfläche. Ein höherer Drempel vergrößert die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss und kann dazu beitragen, dass es als Vollgeschoss zählt.
    4. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält unter anderem Festsetzungen zur Art und Weise der Bebauung, zur Gebäudehöhe und zur Dachform.
    5. Wie finde ich heraus, ob mein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt?
      Prüfen Sie die Definition von Vollgeschoss in Ihrem Bebauungsplan und der Landesbauordnung NRW. Messen Sie die Höhe der Deckenoberkante über der Geländeoberfläche und die Raumhöhe im Dachgeschoss. Vergleichen Sie diese Werte mit den Anforderungen.
    6. Was kann ich tun, wenn mein Dachgeschoss nicht als Vollgeschoss zählt?
      Sie können versuchen, die Dachneigung zu erhöhen, den Drempel zu erhöhen oder die Raumhöhe durch andere Maßnahmen zu vergrößern. Klären Sie solche Änderungen aber unbedingt vorher mit der Baubehörde ab.
    7. Brauche ich für den Bau eines Hauses mit Galerie eine Baugenehmigung?
      Ja, für den Neubau eines Hauses benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die Galerie selbst ist dabei weniger entscheidend als die Einhaltung der allgemeinen Bauvorschriften.
    8. Was ist bei der Planung einer Galerie zu beachten?
      Achten Sie bei der Planung einer Galerie auf ausreichende Absturzsicherung, Schallschutz und Brandschutz. Die Galerie sollte außerdem gut belichtet und belüftet sein.
    • Dachgeschossausbau planen
      Tipps und Tricks für die optimale Nutzung des Dachgeschosses.
    • Bebauungsplan verstehen
      So lesen und interpretieren Sie einen Bebauungsplan richtig.
    • Raumhöhe berechnen
      Die richtige Raumhöhe für mehr Wohnkomfort.
    • Baugenehmigung einholen
      Schritt für Schritt zur Baugenehmigung.
    • Finanzierung eines Neubaus
      Die besten Finanzierungsmodelle für Ihr Bauvorhaben.
  2. Galerie im OG: Anwaltsmeinung zur Grundflächenberechnung in NRW
    Auslegungssache?
    Habe gerade nochmal mit einem befreundeten Anwalt telefoniert da uns das ganze keine Ruhe mehr lässt. Er hat ja täglich mit Verordnungen und Gesetzesauslegungen zu tun und aus seiner Sicht ist eine Galerie sogar das was und an dieser Stelle retten würde. Nach seinem Verständnis wird zumindest in NRW ja das Obergeschoss selbst als Referenz für die eigene Grundflächenberechnung herangezogen. Insbesondere die Messdefinition (Oberkante Fußboden bis Oberkante Dachhaut) legt nahe dass es sich bei dem Luftraum für die Galerie somit nicht um anrechenbare Grundfläche für das OGAbk. handeln kann und darf. Insbesondere weil ja überhaupt kein Fußboden existiert und somit keine Höhe an dieser Stelle errechnet werden kann. Da sich die Galerie (also dieser Luftraum) fast ausschließlich unter den Schrägen erstreckt (also in den Regionen unter 2,30 m Höhe) kommt uns das doch extrem zugute. Wie seht ihr das?
  3. Lösung: Galerie als Deckenöffnung – Keine Abzugsfläche im DG!
    In einem ähnlichen Fall
    wurde vom Bauamt argumentiert, dass es sich bei dem Luftraum der Galerie lediglich um eine Deckenöffnung "innerhalb der Grundfläche" des DGAbk. handelt. Gab also nichts abzuziehen.
    Absprache Architekt/Bauamt ist angesagt.
    Lösungen den rechnerischen Nachweis der 2-Geschossigkeit zu erbingen sind dann noch Dachgauben, Drempelerhöhung u. Dachneigung, also alles Maßnahmen, die den Bereich "Höhe über 2,30 m im DG (OKFB -- OK Dachhaut) vergrößern.
  4. Flächenberechnung: Luftraum über 2,30m – Nachweispflicht Bauamt?
    Wie will das Bauamt denn dann Fläche errechnen wenn kein Boden existiert?
    Da würde mich die Berechnungsgrundlage doch sehr interessieren 🙂
    Wenn dieser Luftraum tatsächlich angerechnet würde so wäre die Höhe dort ja nicht nachweislich unter 2,30. Das müsste doch erstmal bewiesen werden oder nicht? Naja aber der Bauservice (Bauamt) sieht die Sache eh halbwegs locker. Habe mich ja auch vor Grundstückskauf bereits ausgiebig mit den Beamten dort unterhalten um die Lage einschätzen zu können und es kam niemals der Eindruck auf dass die einem etwas mit aller Gewalt reinwürgen wollen. Vielmehr habe ich den Eindruck dass bei sachgemäßer Begründung (wie in diesem Fall dass Luftraum dem logischen Menschenverstand nach keine Fläche ab OK Fußboden sein kann) gerne ein Auge zugedrückt wird. Ob wir letztendlich einen Befreiungsantrag stellen müssen oder dieser Rechenansatz des Architekten bereits ausreicht wird sich zeigen.
    Gibt es noch andere Meinungen/Erfahrungen dazu hier im Board? Ist eine Gaube wirklich ausreichend? Drempelerhöhung kostet uns ein Heidengeld und bei der Gaube kann ich nicht abschätzen ob die dann 2,30 m Höhe an dieser Stelle "freimacht".
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Zweigeschossiges Haus mit Galerie: Dachneigung, Drempel & Bebauungsplan
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Vollgeschossigkeit bei einem zweigeschossigen Einfamilienhaus mit Galerie in NRW. Dabei spielen Dachneigung, Drempelhöhe und die Anforderungen des Bebauungsplans eine entscheidende Rolle. Die Auslegung der Bauordnung bezüglich Lufträumen und deren Anrechnung zur Wohnfläche ist strittig. Eine frühzeitige Absprache mit dem Bauamt wird dringend empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Lösung: Galerie als Deckenöffnung – Keine Abzugsfläche im DG! kann das Bauamt den Luftraum einer Galerie als Deckenöffnung innerhalb der Grundfläche des Dachgeschosses (DGAbk.) werten, was bedeutet, dass keine Fläche abgezogen wird. Dies sollte jedoch unbedingt mit dem zuständigen Bauamt abgeklärt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Galerie im OG: Anwaltsmeinung zur Grundflächenberechnung in NRW erwähnt, dass ein Anwalt eine Galerie als potenziell vorteilhaft für die Berechnung der Vollgeschossigkeit in NRW ansieht, da das Obergeschoss (OGAbk.) selbst als Referenz für die Grundflächenberechnung herangezogen wird. Die genaue Messdefinition (Oberkante Fußboden, Dachhaut) ist dabei entscheidend.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Höhe über 2,30 m ist ein kritischer Wert bei der Berechnung der Wohnfläche und Vollgeschossigkeit. Im Beitrag Flächenberechnung: Luftraum über 2,30m – Nachweispflicht Bauamt? wird die Frage aufgeworfen, wie das Bauamt Fläche berechnen will, wenn kein Boden existiert und die Höhe nicht nachweislich unter 2,30 m liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Auslegung der Vollgeschossigkeit und die Anrechnung von Galerien im konkreten Fall frühzeitig mit dem Bauamt und einem Architekten ab. Prüfen Sie alternative Lösungen wie Dachgauben oder eine Drempelerhöhung, um den rechnerischen Nachweis der Zweigeschossigkeit zu erbringen. Beachten Sie die Vorgaben des Bebauungsplans bezüglich Dachneigung und Drempelhöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zweigeschossigkeit, Galerie, Dachneigung, Drempel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13024: Zweigeschossiges Haus mit Galerie: Dachneigung, Drempelhöhe & Bebauungsplan-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für 180 m³ Galerie: Heizleistung, Effizienz & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau in versetzten Geschossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zweigeschossigkeit, Galerie, Dachneigung, Drempel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zweigeschossigkeit, Galerie, Dachneigung, Drempel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweigeschossiges Haus mit Galerie: Dachneigung, Drempelhöhe & Bebauungsplan-Anforderungen?
Suche nach: 2 Vollgeschosse & Galerie: Machbarkeit prüfen!
Suche nach: Zweigeschossigkeit, Galerie, Dachneigung, Drempel, Bebauungsplan, Vollgeschoss, Wohnfläche, NRW, Einfamilienhaus
