Grenzbebauung Garage: Wandhöhe, Abstand & Geländeniveau – Was ist erlaubt?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Grenzbebauung einer Garage in Baden-Württemberg, insbesondere im Hinblick auf Wandhöhe, Grenzabstand und Geländeniveau. Der Bebauungsplan und die Landesbauordnung (LBO) spielen eine zentrale Rolle, wobei der Bebauungsplan Vorrang hat. Eine wesentliche Frage ist, wie mit einem erheblichen Höhenunterschied zwischen Straße und Garagenboden umzugehen ist. Verschiedene Alternativen zur Gestaltung der Garagenzufahrt werden diskutiert, einschließlich der maximal zulässigen Steigung und der Berücksichtigung von Winterbedingungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben vor Kurzem das Baugesuch im Kenntnisgabeverfahren eingereicht (Bundesland _ BaWü).
Da wir einige Abweichungen vom Bebauungsplan haben haben wir diese Abweichungen schon vor Monaten mit dem Landratsamt (Baugenehmigungsbehörde) und der Gemeinde abgestimmt.
Problem bei uns ist, dass das Gelände von der Straße aus gesehen zuerst drastisch (2 m im Gelände drin ist das Geländeniveau bereits knapp 1,50 m tiefer als die Straße) und dann seicht (bis zum Ende der Garage etwa nochmals um 1 m) abfällt.
Da die Lage der Garage im Bebauungsplan festgeschrieben ist und auch der Abstand zur Straße vorgegeben ist, liegt also der Abstand der Garagenecken fest.
Nun ist es so, dass durch das aktuelle Geländeniveau die Garage an der vorderen Ecke 445 cm und an der hinteren Ecke 550 cm weit aus dem Boden rausschaut.
So und nun kommt das Problem :
Der Sachbearbeiter auf dem Landratsamt mit dem das Ganze bisher abgesprochen war, war im Urlaub und seine Kollegin hat sich der Sache angenommen.
Und es kommt wie es kommen musste :
Sie hat uns den Baubeginn untersagt wegen "massiven Überschreitungen der Wandhöhen und Wandflächen".
Welche Möglichkeiten habe ich denn dagegen ws zu tun?
Ich meine wenn die Position der Garage vorgeschrieben ist und die Höhenlage des Geländes nicht verändert werden darf dann kann ich doch die Garage gar nicht anders bauen als jetzt gerade.
Wie ist es eigenltich mit der Stützmauer die wir von der Garage beginnend bis zur Straße errichten müssen.
Zählt die bei diesen ganzen Betrachtungen eigentlich mit?
Wenn ja, dann wäre das zum einen gut, zum anderen schlecht.
Schlecht wäre es, weil dann die Länge der Grenzbebauung 9 m überschreiten würde. Die Stützmauer hat eine Länge von 5,50 m und die Garage auch nochmal von 7 m.
Gut wäre es, weil die Höhe laut LBOAbk. von BaWü vom höchsten Geländepunkt aus gemessen wird, sofern am Gebäudeteil verschiedene Höhen vorliegen.
Also alles in allem eine etwas verworrene Geschichte.
Vielen Dank für jede Hilfestellung
🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme vor Vorlage einer schriftlichen Baugenehmigung oder Befreiung – mündliche Absprachen mit Behörden sind rechtsunwirksam.
🔴 KRITISCH: Wandhöhe bei Geländesprung stets vom höchsten natürlichen Geländepunkt an der jeweiligen Gebäudeseite messen – nicht vom mittleren oder tiefsten Punkt (§ 6 Abs. 5 LBOAbk. BW).
⚠️ WICHTIG: Stützmauer und Garage sind grundsätzlich getrennt zu bewerten: Stützmauer zählt nicht zur Garage-Wandfläche (max. 9 m), solange sie nicht integraler Gebäudeteil ist (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 LBO BW).
⚠️ WICHTIG: Bei Überschreitung der zulässigen Grenzbebauungslänge oder Wandhöhe droht Baustopp, Rückbau oder Widerspruchsverfahren – kein Vertrauensschutz bei fehlender Schriftform.
Ich verstehe, dass es um die Zulässigkeit einer Garage in Grenzbebauung geht, insbesondere hinsichtlich Wandhöhe, Abstand und Geländeniveau. Da Sie bereits Abweichungen vom Bebauungsplan mit dem Landratsamt und der Gemeinde abgestimmt haben, ist das grundsätzlich positiv.
Wichtige Aspekte, die ich sehe:
- Wandhöhe: Die zulässige Wandhöhe in Grenzbebauung ist im Bebauungsplan und der Landesbauordnung (LBO) geregelt. Überschreitungen sind genehmigungspflichtig.
- Abstand: Der Grenzabstand ist ebenfalls im Bebauungsplan oder der LBO festgelegt. Garagenecken müssen diese Abstände einhalten.
- Geländeniveau: Das natürliche oder festgelegte Geländeniveau ist Bezugspunkt für die Höhenmessung von Gebäuden. Veränderungen des Geländeniveaus (z.B. durch eine Stützmauer) können die zulässige Höhe beeinflussen.
🔴 Gefahr: Unzulässige Überschreitungen von Wandhöhen oder Grenzabständen können zum Baustopp oder sogar zum Rückbau der Garage führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Ausführung der Garage nochmals von einem Architekten oder Bauingenieur auf Übereinstimmung mit dem Bebauungsplan und der LBO prüfen. Klären Sie insbesondere die Auswirkungen der Geländehöhe und eventueller Stützmauern auf die zulässige Wandhöhe ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Baugenehmigungsverfahren, bei der die tatsächliche Geländetopografie nicht mit den starren Vorgaben des Bebauungsplans übereinstimmt. Die massive Abweichung der Wandhöhen von 445 cm bis 550 cm gegenüber den vermutlich zulässigen Maßen stellt ein erhebliches Problem dar. Die Untersagung des Baubeginns durch die Vertreterin des Landratsamts ist aus fachlicher Sicht nachvollziehbar, da die Überschreitung der Wandhöhen und Wandflächen als "massiv" eingestuft wurde. Dies deutet auf eine klare Abweichung von den bauordnungsrechtlichen Vorschriften der LBO Baden-Württemberg hin.
🔴 Gefahr: Die zentrale Gefahr liegt in der Annahme, dass eine vorherige informelle Abstimmung mit einem einzelnen Sachbearbeiter eine rechtsverbindliche Zusage darstellt. Im Baurecht gilt der Grundsatz der Schriftform; mündliche Absprachen oder informelle Vorgespräche sind in der Regel nicht bindend. Die Kollegin hat daher zu Recht die formelle Rechtslage geprüft und die Untersagung ausgesprochen.
➕ Ergänzung: Die Frage nach der Einbeziehung der Stützmauer in die Berechnung der Grenzbebauung ist rechtlich relevant. Nach der LBO BaWü sind Stützmauern, die unmittelbar an die Garage anschließen und eine bauliche Einheit bilden, in der Regel als Teil der Grenzbebauung zu werten. Dies würde die zulässige Länge von 9 m überschreiten (7 m Garage + 5,50 m Mauer = 12,50 m). Zudem ist die Höhenmessung korrekt: Bei unterschiedlichen Geländehöhen ist der höchste natürliche Geländepunkt an der maßgeblichen Gebäudeseite für die Wandhöhenberechnung heranzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen schriftlichen Widerspruch gegen die Baueinstellungsverfügung einlegen und gleichzeitig einen Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans stellen. Parallel dazu ist die Beauftragung eines Fachanwalts für Baurecht oder eines örtlichen Bauingenieurs mit Erfahrung im Kenntnisgabeverfahren dringend anzuraten. Nur ein förmliches Verfahren mit detaillierter Begründung der Geländesituation und der Unmöglichkeit der Einhaltung der starren Vorgaben kann hier eine Lösung herbeiführen. Verlassen Sie sich nicht auf frühere mündliche Zusagen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Grenzbebauung mit Garage in Baden-Württemberg, bei der aufgrund stark abfallenden Geländes unterschiedliche sichtbare Wandhöhen (445 cm vs. 550 cm) entstehen – trotz festgelegter Garagenposition und unveränderbarem Geländeniveau gemäß Bebauungsplan.
🔴 Gefahr: Die behördliche Ablehnung beruht nicht auf willkürlicher Entscheidung, sondern auf der strukturierten Anwendung der Landesbauordnung (LBO BW), insbesondere § 6 Abs. 5 LBO: Bei Geländesprüngen ist die zulässige Wandhöhe stets vom höchsten natürlichen Geländepunkt am jeweiligen Gebäudeteil zu messen – nicht vom mittleren oder tiefsten Punkt. Eine 550 cm hohe sichtbare Wand kann daher die zulässige Höhe überschreiten, selbst wenn die Garage selbst bauplanrechtlich korrekt positioniert ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Stützmauer automatisch in die Wandhöhenberechnung einbezogen wird, ist falsch: Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 5 LBO BW zählen Stützmauern grundsätzlich nicht als Gebäude, es sei denn, sie sind integraler Bestandteil eines Gebäudes (z. B. als Kellerwand mit Nutzung). Eine freistehende Stützmauer wird daher nicht in die Wandhöhe oder Wandfläche der Garage einbezogen – sie unterliegt eigenen baurechtlichen Vorgaben (z. B. Höhe, Abstand, statische Nachweise).
➕ Ergänzung: Die Grenzbebauung ist zulässig, sofern die Garage im Bebauungsplan ausdrücklich als grenzständig vorgesehen ist (§ 6 Abs. 1 LBO BW); jedoch gilt für die Wandfläche an der Grundstücksgrenze die Obergrenze von 9 m Länge – diese bezieht sich ausschließlich auf die Gebäudewand, nicht auf zusätzliche Stützkonstruktionen. Die 5,50 m lange Stützmauer und die 7 m lange Garagenwand sind daher getrennt zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Geländeniveau nicht verändert werden darf, ist nicht zwingend korrekt: In Einzelfällen können Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Aufschüttung im oberen Bereich) im Einvernehmen mit der Behörde genehmigt werden – dies würde die sichtbare Wandhöhe reduzieren und die Abweichung vom Bebauungsplan ggf. entfallen lassen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Argumentation des Bauherrn – dass die Position festgelegt ist und das Gelände nicht beliebig verändert werden darf – ist nachvollziehbar und wird in der Praxis oft als sachlicher Grund für eine Einzelfallentscheidung anerkannt; dies rechtfertigt jedoch keine automatische Genehmigung ohne technisch fundierte Nachweise.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion, der eine detaillierte Geländeanalyse, eine Wandhöhenberechnung nach § 6 LBO BW sowie einen formellen Antrag auf Befreiung oder Ausnahmegenehmigung erstellt – nur so kann eine rechtssichere und technisch nachvollziehbare Lösung erzielt werden.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Rechtsgrundlage: Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW), insbesondere § 6 Abs. 5 für Wandhöhenmessung bei Geländesprung.
- Alle betonen die Rechtswirksamkeit der Schriftform und die Unverbindlichkeit mündlicher Vereinbarungen mit Behörden.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen Architekten, Bauingenieur oder Sachverständigen vor Baubeginn.
- Stützmauer-Einbeziehung: DeepSeek sieht sie als Teil der Grenzbebauung ("bauliche Einheit"), Qwen betont klar die Trennung ("nicht integraler Bestandteil"), GoogleAI erwähnt sie nicht explizit.
- Geländeniveau-Änderung: Qwen nennt Aufschüttung als mögliche genehmigungsfähige Ausgleichsmaßnahme; DeepSeek und GoogleAI gehen nicht darauf ein.
- Qwen ergänzt die klare Abgrenzung von "Gebäude" vs. "Stützmauer" gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 5 LBO BW – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die strategische Empfehlung zum förmlichen Widerspruch und Antrag auf Befreiung – stärker juristisch fokussiert als die anderen.
- GoogleAI ergänzt die konkrete Warnung vor Baustopp/Rückbau als unmittelbare Folge – stärker praktisch orientiert.
- Stützmauer-Bewertung: DeepSeek ("Teil der Grenzbebauung, überschreitet 9 m") vs. Qwen ("getrennt zu bewerten, nicht in die 9 m einbezogen"). → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer, da sie die klare gesetzliche Definition nutzt – Stützmauer ist kein Gebäude, es sei denn, sie ist integraler, nutzungsfähiger Gebäudeteil (z. B. Kellerwand). Eine freistehende Stützmauer bleibt außerhalb der 9-m-Grenze.
👉 Empfehlung: Bei Geländesprung immer den höchsten natürlichen Geländepunkt als Referenz für Wandhöhe nutzen – dieser Standpunkt ist in allen drei Analysen einheitlich und rechtskonform.
Thema Status KI-Konsens Wandhöhenmessung bei Geländesprung ✅ Konsens Stets vom höchsten natürlichen Geländepunkt an der jeweiligen Gebäudeseite (§ 6 Abs. 5 LBO BW) Rechtswirksamkeit mündlicher Absprachen ✅ Konsens Mündliche Zustimmung durch Behörde ist nicht bindend – nur schriftliche Genehmigung oder Befreiung ist wirksam. Stützmauer und 9-m-Grenzbebauung ⚠️ Abwägung Stützmauer wird nicht in die 9-m-Grenzbebauung einbezogen, sofern sie nicht integraler, nutzungsbezogener Teil des Gebäudes ist (Qwen entspricht § 2 LBO BW; DeepSeek überschreitet hier die gesetzliche Definition). Folgen bei Rechtsverstoß ✅ Konsens Unzulässige Überschreitungen führen zu Baustopp und Rückbau – kein Vertrauensschutz ohne Schriftform. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Architekt, Bauingenieur oder öffentlich bestellter Sachverständiger muss vor Baubeginn prüfen und dokumentieren. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie unverzüglich einen formellen Antrag auf Befreiung vom Bebauungsplan unter Vorlage einer Geländeanalyse, Wandhöhenberechnung nach § 6 LBO BW und einer klaren Trennung von Garage und Stützmauer – inklusive Nachweis, dass die Stützmauer keine bauliche Einheit mit dem Gebäude bildet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Wandhöhenüberschreitung infolge falscher Geländemessung Rechtswidrige Baumaßnahme, Baustopp, Rückbau, Bußgeld 🔴 Risiko Mündliche Vereinbarung mit Behörde ohne Schriftform Kein Vertrauensschutz, formelle Untersagung trotz vorheriger Abstimmung 🔴 Risiko Fehlende Trennung von Stützmauer und Garage in der Berechnung Falsche Annahme der Gesamtlänge (7m + 5,50m), Verstoß gegen 9-m-Grenze 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis für Stützmauer Statikversagen, Sachschaden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Verzögerung durch Widerspruchsverfahren Projektstopp über Monate, Kostensteigerung, Vertragsstrafen ✅ Chance Geländeaufschüttung im oberen Bereich zur Reduktion sichtbarer Wandhöhe Technisch einfache Maßnahme, mögliche Vermeidung der Befreiung ✅ Chance Formeller Antrag auf Befreiung mit detaillierter Geländeanalyse Hohe Erfolgschance bei sachlich fundierter, nachvollziehbarer Darlegung ✅ Chance Nutzung des "Kenntnisgabeverfahrens" mit Baubehörde Schnellere, informellere Klärung vor förmlichem Antrag ✅ Chance Einbeziehung eines örtlichen Fachanwalts für Baurecht Frühzeitige Absicherung, gezielte Verfahrensstrategie, Reduktion juristischer Risiken ✅ Chance Klare Trennung von Garage und Stützmauer in Planung und Ausführung Rechtssichere Einhaltung der 9-m-Grenze, vermeidbare Baustopps Orientierungshilfen
- Schriftliche Genehmigung einholen: Stellen Sie umgehend einen formellen Antrag auf Befreiung vom Bebauungsplan bei der zuständigen Baugenehmigungsbehörde – mündliche Absprachen sind nichtig.
- Fachlichen Nachweis erstellen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht mit Geländeanalyse, Wandhöhenberechnung nach § 6 Abs. 5 LBO BW und klarem Nachweis zur Trennung von Garage und Stützmauer.
- Stützmauer rechtlich trennen: Planen und dokumentieren Sie die Stützmauer als eigenständige, nicht-integrale Bauvorhaben – mit separatem statischen Nachweis, Abstandsplan und Bauvoranfrage, falls erforderlich.
- Geländeausgleich prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob eine kontrollierte Aufschüttung im oberen Geländebereich die sichtbare Wandhöhe unter die zulässige Höhe bringt – ggf. als Alternative zur Befreiung.
- Widerspruch vorbereiten: Sollte die Behörde erneut ablehnen, legen Sie binnen zwei Wochen schriftlichen Widerspruch ein – unter Einreichung aller technischen und rechtlichen Nachweise.
- Kenntnisgabeverfahren nutzen: Nutzen Sie vor dem förmlichen Antrag das informelle Kenntnisgabeverfahren mit der Baubehörde, um Klärungsbedarf frühzeitig auszuräumen.
- Grenzbebauung
- Die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze. Die Zulässigkeit und die Bedingungen sind in der Landesbauordnung und im Bebauungsplan geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsplan - Bebauungsplan
- Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bauweise, die Gebäudehöhe und die Grenzabstände.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Landesbauordnung - Landesbauordnung (LBO)
- Das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes, das die grundlegenden Anforderungen an die Bebauung von Grundstücken regelt. Sie enthält Vorschriften über die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und den Wärmeschutz von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung - Grenzabstand
- Der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Die genauen Vorschriften sind im Bebauungsplan oder der Landesbauordnung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarrecht, Abstandsflächen - Geländeniveau
- Die Höhe des natürlichen oder festgelegten Geländes. Das Geländeniveau dient als Bezugspunkt für die Höhenmessung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Höhenbezugspunkt, Topografie, Höhenlinie - Kenntnisgabeverfahren
- Ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem die Gemeinde das Bauvorhaben lediglich zur Kenntnis nimmt, sofern es den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, vereinfachtes Verfahren - Baurecht
- Die Gesamtheit der Rechtsvorschriften, die das Bauen regeln. Es umfasst das öffentliche Baurecht (z.B. Bebauungsplan, Landesbauordnung) und das private Baurecht (z.B. Werkvertrag, Nachbarrecht).
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bebauungsplan
- Was bedeutet Grenzbebauung?
Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Regelungen hierfür sind in der Landesbauordnung und im Bebauungsplan festgelegt. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Grenzbebauung?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem Gebiet zulässig ist, einschließlich der Positionierung von Gebäuden auf dem Grundstück, der zulässigen Wandhöhe und der einzuhaltenden Grenzabstände. - Was ist bei der Wandhöhe einer Garage in Grenzbebauung zu beachten?
Die zulässige Wandhöhe ist im Bebauungsplan oder der Landesbauordnung festgelegt. Überschreitungen bedürfen einer gesonderten Genehmigung. Das Geländeniveau ist der Bezugspunkt für die Höhenmessung. - Wie werden Grenzabstände bei einer Garage in Grenzbebauung gemessen?
Grenzabstände werden von den Außenwänden des Gebäudes bis zur Grundstücksgrenze gemessen. Die genauen Vorschriften sind im Bebauungsplan oder der Landesbauordnung festgelegt. - Was ist das Kenntnisgabeverfahren?
Das Kenntnisgabeverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem die Gemeinde das Bauvorhaben lediglich zur Kenntnis nimmt, sofern es den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. - Was passiert, wenn die Garage nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn die Garage nicht den Vorschriften entspricht, kann die Baugenehmigungsbehörde einen Baustopp verhängen oder sogar den Rückbau der Garage anordnen. - Darf ich das Geländeniveau verändern?
Veränderungen des Geländeniveaus sind in der Regel genehmigungspflichtig, da sie Auswirkungen auf die Nachbargrundstücke und die Entwässerung haben können. - Was ist eine Stützmauer und wie beeinflusst sie die Grenzbebauung?
Eine Stützmauer dient dazu, Geländesprünge abzufangen. Ihre Höhe kann bei der Berechnung der zulässigen Wandhöhe des Gebäudes berücksichtigt werden.
- Garagenbau: Genehmigungspflicht und Vorschriften
Informationen zu den baurechtlichen Anforderungen beim Bau einer Garage. - Grenzabstände: Was ist zu beachten?
Regelungen und Vorschriften zu Grenzabständen im Baurecht. - Bebauungsplan verstehen: Rechte und Pflichten
Erläuterungen zum Bebauungsplan und seiner Bedeutung für Bauvorhaben. - Nachbarrecht: Rechte und Pflichten bei Grenzbebauung
Informationen zum Nachbarrecht im Zusammenhang mit Grenzbebauung. - Höhenmessung im Baurecht: Geländeniveau und Bezugspunkte
Erläuterungen zur Bedeutung des Geländeniveaus und anderer Bezugspunkte bei der Höhenmessung von Gebäuden.
Garagen-Boden: Straßenniveau vs. Geländeanpassung
Gefälle
Hallo Sven,
Deine Darstellung geht davon aus, dass die Garage Ihren Boden auf Straßenniveau hat. Woher stammt diese Vorgabe?
Baurechtlich "angesagt" wäre doch die Garage auf dem vorhandenen Gelände zu platzieren. Es ergibt sich dann natürlich eine abfallende Zufahrt von der Straße hin zur Garage (wie steil wäre die?). Ob das sinnvoll / machbar /wünschenswert ist, kann man ohne Ortskenntnis kaum beurteilen.
Grüße -
Gefälle zur Garage: 2m Höhenunterschied – Realisierbarkeit?
Gefälle wäre spannend!
Hallo Oliver,
das Gelände an dem Punkt an dem die Garage beginnt liegt derzeit ziemlich genau 2 m unterhalb Straßenniveau!
Und das auf einer Länge von 5,5 m.
Ich hatte eigentlich nicht vor eine Zahnradbahn zu bauen 🙂
Nein im Ernst.
Ein Gefälle ist sinnvoll nicht realisierbar.
Selbst bei einem laut meinem Architekten (O-Ton) "im Winter mörderischem" Gefälle von 10 % kommt man auf eine maximale Höhendifferenz von 55 cm.
Das sind dann aber immer noch fast ein Meter zu viel von den maximalen 3 m.
Wichtiger Hintergrund :
Die Garage ist im Haus integriert und liegt auf gleicher Höhe mit dem Einfamilienhaus.
Somit können sich auch die Höhen des Garagenbodens nicht sehr viel von der Höhe des Einfamilienhaus (und somit indirekt auch von der Straße..) unterscheiden.
Mir scheint dass wir da irgendwie angeschmiert sind.
Einerseits dürfen wir die Garage nur so bauen wie wir es nun eingereicht haben.
Andererseits eben wieder nicht weil zu hoch und zu viel Wandfläche ...
Ich fände es ehrlich gesagt nicht sonderlich fair dass ein Gebäude das dem Bebauungsplan entspricht nur mit hohen Zusatzkosten (Abweichungen) - wen überhaupt - oder eben über Eintragung einer Baulast gebaut werden kann.
Ist doch eigentlich nur Geldmacherei ...
Darf es überhaupt sein dass ein Bebauungsplan gegen die LBOAbk. vertsößt?
Denn das tut er ja wenn er die Position der Garage in so engen Grenzen vorgibt, diese Garage dann aber nicht gebaut werden kann da sie ansonsten gegen die LBO verstößt ...
Ziemlich verwirrte Grüße -
Bebauungsplan vs. LBO: Vorrang im Baurecht Baden-Württemberg
B-Plan vor LBOAbk.
Hallo Herr Tejcka,
man müsste wissen, bzw. Ihr Architekt MUSS das wissen, was genau im Bebauungsplan steht. Aber Grundsätzlich gilt, dass Planungs- vor Ordnungsrecht steht. d.h. wenn im Bebauungsplan steht sie müssen die Garage da hin bauen und zwar so hoch, dann entfällt die LBO, weil sie dementsprechend über die 3 m Höhe kommen.
Gruß aus Baden -
Grenzbebauung: Bebauungsplan-Details entscheidend für LRA-Entscheid
Hallo Herr Oberst, Vielen Dank für den Tipp ...
Hallo Herr Oberst,
Vielen Dank für den Tipp.
Wo kann ich dieses so nachlesen?
Dann kann ich das dem LRA mal unter die Nase halten ...
Im Bebauungsplan ist die Garage exakt an dieser Stelle so eingezeichnet.
Die Höhe ist allerdings nicht definiert.
Kann das ein Grund sein, dass das LRA sagt "ätsch dann mach halt ein Gefälle"?
Wie gesagt: Von Straße zu Geländeoberkante an der Garagenkante sind es knapp 2 m Höhenunterschied auf 5,5 m Länge.
DAS kann ja nun niemand von mir verlangen oder?
Gibt es keine maximalen Steigungen die einzuhalten sind?
Vielen Dank -
GaVO §3 Abs. 2: Rampenneigung & Sicherheitsabstand bei Garagen
GaVO
Hallo Herr Tejcka,
Bundesrecht steht vor Landesrecht.
Der Bebauungsplan kommt vom BauGBAbk. (Bund), die LBOAbk. also danach.
Es gibt gewisse Rampenneigungen, damit eine Garage anfahrbar ist.
Außerdem steht in § 3 Abs. 2 Garagenverordnung steht:
Zwischen öffentlichen Verkehrsflächen und einer Rampe mit mehr als 10 vom Hundert Neigung muss eine Fläche von mindestens 3 m liegen, deren Neigung nicht mehr als 10 vom Hundert betragen darf. Bei Rampen von Kleingaragen (was Ihre ist) können Ausnahmen zugelassen werden, wenn keine Bedenken wegen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs bestehen.
Dazu sollte sich mal jemand Gedanken machen 😉
Gruß aus Baden -
Garagenzufahrt: Steigung >10% – Risiko im Winter?
Dankeschön für dieses Zitat
Hallo Herr Oberst,
herzlichen Dank dafür.
Also so wie ich - und auch die Herren der Gemeinde und auch Planer usw. - es sehe, wäre eine Steigung von mehr als 10 % an dieser Stelle potentieller Selbstmord 🙂
Die Gegend liegt in einem sehr schneereichen Gebiet und wenn ich da an den Winter denke dann brauche ich da echt eine Zahnradbahn hoch auf die Straße ...
Und wenn ich abends nach einem Schneefall-Tag heimkomme muss ich das Auto erst auf der Straße stehen lassen, Schnee schippen und dann streuen damit ich gefahrlos in die Garage komme ...
Also neee
Da muss ich mal argumentativ mich vorbereiten auf das Gespräch.
Wenn der Bebauungsplan die Garage an der Stelle des Geländes vorsieht, dann kann es nicht sein dass das LRA sagt "nö die Abweichung von der Höhe und der Wandfläche lassen wir nicht zu weil sie gegen die LBOAbk. verstößt".
Denn dann hätte der Bebauungsplan-Ersteller ja mächtig gepfuscht in meinen Augen ... -
Garagenzufahrt-Alternativen: Steigung, Lage & Grundstücksnutzung
Alternativen
Hallo Sven,
2 m auf 5,5 m sind natürlich nicht machbar. Aber diese "max. 10 %" auf die sich hier scheinbar alle einschießen sind doch nicht reell. Zumindest bei uns in der Gegend gibt es viele Garagenzufahrten mit deutlich mehr Steigung. Gegen Schnee gibt es Mittel (Schieber, Rampenheizung ...) Alternativen, die ich überlegen würde:
a. Garage mit max. Gefälle (20 %?) planen
b. Garage nach hinten setzen (also die 5,5 m strecken)
c. Garage seitlich flach beginnen lassen (um die Wandfläche klein zu halten), d.h. die Garage sitzt zwar auf der grenze, das Tor aber vielleicht 1-2 m ins Grundstück gerutscht => je nach Dachneigung verlierst Du dabei natürlich Grundstücksfläche.
d. Kombination aus a-c
Möglichkeiten a und b müssen natürlich mit den Planungsbehörden abgestimmt werden. Ich verstehe Dein Problem, aber zugleich grausts mich bei dem Gedanken, ich wäre Dein Nachbar und Du wolltes mir eine derartige Monstergarage und -mauer auf die Grenze setzen. Was sagt denn eigentlich Dein Architekt außer "Augen zu und durch"?
Grüße -
Garagenrampen: Steile Zufahrten – Kuppen & Wannenausrundung beachten!
wenig Alternativen möglich
Hallo Oliver,
klar gibt es Rampen die steiler sind, aber Sie müssen die Kuppen- und Wannenausrundung bei Rampen berücksichtigen, damit die Kfz nicht "aufsitzen".
Wenn die GA weiter nach hinten rückt, braucht er eine Befreiung vom GA-Standort, hat eine größere überbaute Fläche, die Wandfläche zum Nachbarn wird auch nicht unbedingt kleiner, ...
@Sven:
Eine Lösung muss der ortskundige Planer mit dem LRA finden
Gruß aus Baden -
Grenzbebauung Garage: Wandhöhe überschreitet LBO-Grenzen
Hallo Oliver, danke für die Anregungen - Zu ...
Hallo Oliver,
Zu der Rampenheizung und dem Schieber ... naja ... klar ich kann die Garageneinfahr beheizen aber die Mehrkosten sind ja nicht unerheblich ...
Zu den von Dir genannten Alternativen :
a) Bin ich dann immer noch sowohl mit der Wandfläche als auch der Wandhöhe über den LBOAbk.-Grenzen.
b) Bringt nicht wirklich viel denn zum Einen fällt das Gelände nach hinten ungefähr um 20 % ab und zum anderen ist unter der Garage ein Keller der vom Haus zugänglich sein sollte und je weiter ich das Ganze nach hinten schiebe um so mehr zerreiße ich den Keller.
Außerdem ist die Position der Garage im Bebauungsplan auch in der Geländetiefe vorgegeben.
c) Selbst wenn man das optische Außer acht lässt. Um in die Grenzen von LBO zu kommen müsste die Dachkante um 2 m reinverlegt werden. Das heißt auf der Grenze ist die Garagenwand dann noch gerademal 0,50 m hoch. Ich verbrauche in der Breite 2 m und somit müsste auch das Haus um 2 m verschoben werden da Garage und Haus aneinander gebaut sind. Somit würde ich aber auf der gegenüberliegenden Seite die Abstandsfläche verletzen. Sprich: Komplettes umplanen des Gebäudes und eine optisch mehr als fragwürdige Lösung ...
d) auch die Kombinationen sind nur schwer machbar aus den o.g. Gründen.
Also die Geschichte mit dem Nachbarn ist kein Thema, denn von dem kamen schon einige sehr gute Vorschläge und Ideen wie man die große Wandfläche optisch gut aufwerten kann.
Von Nachbarseite aus bestehen also keine Einwände oder bedenken.
Zumal er an seiner Grundstücksgrenze ein ähnliches (wenn auch nicht ganz so gravierendes) Problem hat.
Architekt sagt "Es ist vernünftig nicht anders lösbar eine Garage unter Einhaltung des Bebauungsplanes zu errichten. ".
Der Bebauungsplan ist laut seiner Aussage "ein Auswuchs schwachsinniger Planer".
Hilft mir aber jetzt alles nichts.
Ich bin mal gespannt was passiert wenn die Leute wieder aus dem Urlaub kommen mit denen das ganze mal abgesprochen wurde und die mir für diese ganzen Dinge grünes Licht gegeben haben.
Es ist ja nicht so, dass wir das "einfach so" geplant haben und gehofft haben es wird schon klappen.
Da haben ja schon einige Gespräche stattgefunden.
Nur eben jetzt wurde es erstmal abgelehnt ...
Ich hoffe das ändert sich nächste Woche. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzbebauung Garage: Wandhöhe, Abstand & Geländeniveau optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Grenzbebauung einer Garage in Baden-Württemberg, insbesondere im Hinblick auf Wandhöhe, Grenzabstand und Geländeniveau. Der Bebauungsplan und die Landesbauordnung (LBOAbk.) spielen eine zentrale Rolle, wobei der Bebauungsplan Vorrang hat. Eine wesentliche Frage ist, wie mit einem erheblichen Höhenunterschied zwischen Straße und Garagenboden umzugehen ist. Verschiedene Alternativen zur Gestaltung der Garagenzufahrt werden diskutiert, einschließlich der maximal zulässigen Steigung und der Berücksichtigung von Winterbedingungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei steilen Garagenrampen sind Kuppen- und Wannenausrundungen zu berücksichtigen, um ein Aufsitzen von Fahrzeugen zu vermeiden (siehe Garagenrampen: Steile Zufahrten – Kuppen & Wannenausrundung beachten!).
✅ Empfehlung: Es ist ratsam, den Bebauungsplan genau zu prüfen und mit dem zuständigen Landratsamt (LRA) abzustimmen, um rechtliche Fallstricke zu vermeiden. Die Einhaltung der Garagenverordnung (GaVO) bezüglich Rampenneigungen ist ebenfalls wichtig (siehe GaVO §3 Abs. 2: Rampenneigung & Sicherheitsabstand bei Garagen).
🔧 Praktische Umsetzung: Bei einem Höhenunterschied von 2 Metern auf 5,5 Metern ist ein Gefälle von mehr als 10% problematisch, insbesondere in schneereichen Gebieten. Alternativen wie eine Anpassung des Garagenbodens an das Geländeniveau oder eine Verschiebung der Garage nach hinten auf dem Grundstück sollten in Betracht gezogen werden (siehe Gefälle zur Garage: 2m Höhenunterschied – Realisierbarkeit? und Garagenzufahrt-Alternativen: Steigung, Lage & Grundstücksnutzung).
📊 Fakten/Zahlen: Die Garagenverordnung (GaVO) schreibt vor, dass zwischen öffentlichen Verkehrsflächen und einer Rampe mit mehr als 10% Neigung eine Fläche von mindestens 3 Metern liegen muss, deren Neigung nicht mehr als 4% beträgt.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen ortskundigen Architekten oder Planer, um eine individuelle Lösung zu finden, die sowohl den baurechtlichen Anforderungen als auch den örtlichen Gegebenheiten entspricht. Klären Sie die Details im Bebauungsplan und die Auslegung durch das LRA (siehe Grenzbebauung: Bebauungsplan-Details entscheidend für LRA-Entscheid).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Garage, Wandhöhe, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
- … Grundstücksgrenze, Überbau, Grenzbebauung, Rückbau, Genehmigung, Vermessung, Rechtsbeistand, Nachbarrecht, Bebauungsplan …
- … wurde nun bei der Einmessung des geplanten Hauses ein Überbau seines Garagenanbaus (Länge 6, Breite 1 Meter, also vermutlich ein verputzter Holz-Schuppen …
- … Der Schuppen wurde nachträglich erstellt, da die Garage bereits 2009 vom Vermessungsamt im Plan eingetragen wurde. Im Auszug vom …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
- … ich möchte eine Garage bauen. Dabei ist es nicht klar, ob diese genehmigt werden kann. …
- … beschreibt eine typische Planungsunsicherheit bei Bauvorhaben, bei der die Genehmigungsfähigkeit einer Garage vorab nicht geklärt werden kann. Die uneinheitlichen Aussagen des Bauamts deuten …
- … eine typische Unsicherheit im Vorfeld einer Bauvorhabensplanung: Ein Bauherr möchte eine Garage errichten, steht aber vor unklaren baurechtlichen Vorgaben und widersprüchlichen Aussagen des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Garage, Wandhöhe, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Garage, Wandhöhe, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung Garage: Wandhöhe, Abstand & Geländeniveau – Was ist erlaubt?
Suche nach: Grenzbebauung Garage: Rechte & Pflichten
Suche nach: Grenzbebauung, Garage, Wandhöhe, Grenzabstand, Geländeniveau, Bebauungsplan, Baurecht, Nachbarrecht, Baden-Württemberg
