Bauhöhenüberschreitung in Baden-Württemberg: Welche Strafen drohen bei Neubau?
Sehr geehrte Forumsteilnehmer und Experten,
mich quält eine Frage zur Bauhöhe. Mal angenommen die Trauf- und Firsthöhen (Traufhöhen, Firsthöhen) vom Bebauungsplan sind ausgeschöpft und auch genehmigt. Das Haus würde in Baden-Württemberg gebaut werden.
Aufgrund der Hanglage und der Entwässerungssituation steht nun im Raum den Neubau um 40 cm höher zu setzen. Dies hätte sicherlich viele Vorteile.
Aber mich beschäftigen die Nachteile.
Wie sieht denn nun der Extremfall aus, was für Strafen können einen bei sowas erwarten?
Man liest im Forum unterschieliches, es gibt Pessimisten und Optimisten, bevor ich mich auf eine Seite schlage würde mich schon die Höchststrafe interessieren. Muss man das Haus rückbauen? Viel Hoch kann eine mögliche Geldstrafe sein?
Bitte um schnelle Antwort  -  vielen Dank!
Grüße an Alle!
  • F.W.
    Die Überschreitung der genehmigten Trauf- oder Firsthöhe stellt eine Abweichung vom Bebauungsplan dar und kann in Baden-Württemberg verschiedene Konsequenzen nach sich ziehen. Ich empfehle, die genauen Umstände der Bauhöhenüberschreitung zu prüfen, da die Strafen von der Art und dem Ausmaß der Überschreitung abhängen.
    Mögliche Konsequenzen sind:
    • Ordnungswidrigkeitsverfahren: Dies kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Die Höhe der Geldbuße ist im Landesbaurecht festgelegt.
    • Rückbauverpflichtung: Im Extremfall kann die Baubehörde den Rückbau des überstehenden Bauteils anordnen.
    • Baustopp: Bis zur Klärung der Situation kann ein Baustopp verhängt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, sich von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem erfahrenen Architekten beraten zu lassen, um die spezifische Situation zu beurteilen und die bestmöglichen Schritte zu unternehmen.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er legt unter anderem die zulässige Bauhöhe, die überbaubare Grundstücksfläche und die Art der Nutzung fest.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Bauordnung.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Außenwand eines Gebäudes auf das Dach trifft. Sie wird in der Regel von der Geländeoberfläche bis zur Oberkante der Traufe gemessen.
    Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Gebäudehöhe, Bauhöhe.
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Daches eines Gebäudes. Sie wird in der Regel von der Geländeoberfläche bis zur Oberkante des Dachfirsts gemessen.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Bauhöhe.
    Landesbaurecht
    Das Landesbaurecht umfasst die Gesetze und Verordnungen, die das Bauen in einem bestimmten Bundesland regeln. Es enthält unter anderem Bestimmungen über die Baugenehmigung, die Bauausführung und die Bauaufsicht.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan.
    Ordnungswidrigkeit
    Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige Handlung, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann. Im Baurecht können beispielsweise Verstöße gegen die Bauordnung oder den Bebauungsplan als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.
    Verwandte Begriffe: Straftat, Bußgeld, Verwarnung.
    Eine Rückbauverpflichtung ist die Verpflichtung, ein Gebäude oder einen Gebäudeteil zu entfernen oder in einen rechtmäßigen Zustand zurückzuversetzen. Sie kann von der Baubehörde angeordnet werden, wenn ein Gebäude ohne Genehmigung oder entgegen den baurechtlichen Vorschriften errichtet wurde.
    Verwandte Begriffe: Beseitigungsanordnung, Wiederherstellung, Baustopp.
    Baustopp
    Ein Baustopp ist eine Anordnung der Baubehörde, die die Fortsetzung von Bauarbeiten untersagt. Er kann verhängt werden, wenn ein Verstoß gegen baurechtliche Vorschriften vorliegt oder wenn die Sicherheit der Baustelle gefährdet ist.
    Verwandte Begriffe: Baueinstellung, Untersagung, Baubeginnanzeige.
    1. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Bauhöhe?
      Der Bebauungsplan legt die zulässige Bauhöhe (Trauf- und Firsthöhe) fest. Diese Vorgaben sind bindend. Abweichungen bedürfen einer Genehmigung oder können zu rechtlichen Konsequenzen führen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Traufhöhe und Firsthöhe?
      Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Außenwand auf das Dach trifft. Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Daches. Beide Höhen sind im Bebauungsplan festgelegt und dürfen nicht ohne Genehmigung überschritten werden.
    3. Welche Faktoren beeinflussen die Höhe der Strafe bei einer Bauhöhenüberschreitung?
      Die Höhe der Strafe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Ausmaß der Überschreitung, der Dauer des Verstoßes und der Frage, ob die Überschreitung vorsätzlich oder fahrlässig erfolgte. Auch die konkreten Umstände des Einzelfalls spielen eine Rolle.
    4. Kann eine Bauhöhenüberschreitung nachträglich genehmigt werden?
      Unter Umständen kann eine Bauhöhenüberschreitung nachträglich genehmigt werden, wenn sie sich im Rahmen bestimmter Toleranzen hält und keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Dies ist jedoch von Fall zu Fall unterschiedlich und bedarf einer Prüfung durch die Baubehörde.
    5. Was sollte ich tun, wenn ich eine Bauhöhenüberschreitung feststelle?
      Ich empfehle, sich umgehend mit der zuständigen Baubehörde in Verbindung zu setzen und die Situation zu schildern. Zudem ist es ratsam, einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Architekten zu konsultieren, um die rechtlichen und bautechnischen Aspekte zu klären.
    6. Welche Rolle spielt die Hanglage bei der Berechnung der Bauhöhe?
      Bei Hanglagen kann die Berechnung der Bauhöhe komplexer sein. Es ist wichtig, die Vorgaben des Bebauungsplans und die einschlägigen Vorschriften des Landesbaurechts genau zu beachten. Im Zweifelsfall sollte man sich von einem Fachmann beraten lassen.
    7. Gibt es eine Verjährungsfrist für Bauordnungsverstöße?
      Ja, auch für Bauordnungsverstöße gibt es Verjährungsfristen. Die Länge der Frist hängt von der Art des Verstoßes und den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen ab.
    8. Kann ich gegen eine Anordnung zum Rückbau vorgehen?
      Ja, gegen eine Anordnung zum Rückbau kann Widerspruch eingelegt und gegebenenfalls Klage erhoben werden. Es ist ratsam, sich hierbei von einem Fachanwalt für Baurecht vertreten zu lassen.
    • Baugenehmigung
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren und den erforderlichen Unterlagen.
    • Abstandsflächen
      Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen.
    • Schwarzbau
      Konsequenzen und Risiken des Bauens ohne Baugenehmigung.
    • Nachbarrecht
      Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben.
    • Baulasten
      Eintragungen im Baulastenverzeichnis, die bestimmte Verpflichtungen für ein Grundstück begründen.
  2. Bauhöhenüberschreitung – Strafen laut LBO Baden-Württemberg
    Foto von Martin G. Halbinger
    Höchststrafe
    Die Höchststrafe steht in der LBO
    In der BayBOAbk. steht z.B. (In B.W. vermutlich ähnlich):
    "mit Geldbuße bis zu fünfhunderttausend € kann belegt werden" ...
    (sinngemäß:) wer eine bauliche Anlage abweichend von der Genehmigung baut ...
    "² Es können auch Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht. "
    Noch Fragen ... 😉
  3. Bauhöhenüberschreitung – Rückbau statt Geldstrafe: Praxisbeispiele
    Rückbau statt Geldstrafen
    Wenn man sowas mit Geldstrafen regeln würden, dann könnten ja alle Reichen machen was sie wollten. Wenn es auffällt kommt im schlimmsten Fall ein Rückbau/Abriss auf sie zu. bei uns in der Gegend steht so ein Haus, das 30 cm hoch ist => Baustopp und Rückbau/Abrissverfügung ... jahrelanger Prozess (macht jeden fertig) BH war finanziell am Ende und hat sich umgebracht ...
    Anderer Fall aus der Gegend: Villa für über eine Millionen gebaut, leider im Landschaftsschutzgebiet ... Die hat man dann frü 250.000 € komplett um 25 m mit Mann und Maus verschoben ... konnte man auch nicht mit Geld regeln ...
    Sie können mich also ruhig ins Pessimistenlager einordnen ... 😉
  4. Bauhöhenüberschreitung – Risiko Vorsatz: Kontrollen & Konsequenzen
    Wo kein Kläger, da kein Richter
    Hallo F.W. ,
    sie können es mit einem Nachtrag versuchen. Wird der abgelehnt, kommt ganz sicher einer zum kontrollieren.
    Sie können auch höher bauen und keiner merkt etwas. (vorerst) Wenn aber irgendwann einer darauf kommt wird ihnen Vorsatz unterstellt. Auch nach 30 Jahren. Strafen siehe oben. Ist es das Wert?
    Gruß aus Baden
  5. Bauhöhenüberschreitung – Baustopp vermeiden: Gemeinde kontaktieren!
    Kann nur davor warnen ...
    die Geldstrafen sind es nicht, aber der Baustopp und die Ruine, die ggf. rumsteht, die tut richtig weh ...
    Sie haben doch offensichtlich plausible Gründe, Ihr Planer soll sich da mit Ihnen mal zur Gemeinde begeben und dies abchecken und im Zweifel eine detaillierte Liste mit Vor- und Nachteilen (Vorteilen, Nachteilen) aufstellen (Kosten, Entwässerung usw.) In so einem Falle immer mit offenen Karten spielen!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Bauhöhenüberschreitung in Baden-Württemberg: Strafen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Eine Bauhöhenüberschreitung in Baden-Württemberg kann erhebliche Konsequenzen haben, von hohen Geldstrafen bis hin zum Rückbau. Es ist ratsam, vorab die Gemeinde zu kontaktieren und eine detaillierte Liste mit Vor- und Nachteilen zu erstellen. Das Risiko von Vorsatz sollte nicht unterschätzt werden, da auch nach Jahren noch Strafen drohen können. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist entscheidend, um Baustopps und finanzielle Belastungen zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Strafen für Bauhöhenüberschreitungen in der Landesbauordnung (LBO) festgelegt sind, wie im Beitrag Bauhöhenüberschreitung – Strafen laut LBO Baden-Württemberg erläutert wird. Die Geldbußen können bis zu fünfhunderttausend Euro betragen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ein Baustopp und eine resultierende Bauruine können schwerwiegende finanzielle Folgen haben, wie im Beitrag Bauhöhenüberschreitung – Baustopp vermeiden: Gemeinde kontaktieren! betont wird. Es ist ratsam, dieses Risiko ernst zu nehmen und proaktiv zu handeln.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, bei geplanten Änderungen der Bauhöhe frühzeitig das Gespräch mit der Gemeinde zu suchen und gegebenenfalls einen Nachtrag zu beantragen. Dies kann helfen, spätere Probleme und Strafen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Entwässerungssituation und Hanglage detailliert mit Ihrem Planer ab und erstellen Sie eine umfassende Liste mit Vor- und Nachteilen. Weitere Informationen zu den Risiken von Kontrollen und den Konsequenzen bei Vorsatz finden Sie im Beitrag Bauhöhenüberschreitung – Risiko Vorsatz: Kontrollen & Konsequenzen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauhöhenüberschreitung, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauhöhenüberschreitung, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauhöhenüberschreitung in Baden-Württemberg: Welche Strafen drohen bei Neubau?
Suche nach: Bauhöhenüberschreitung: Strafen in BW
Suche nach: Bauhöhenüberschreitung, Baden-Württemberg, Neubau, Strafe, Bebauungsplan, Baurecht, Firsthöhe, Traufhöhe
