Windfang ohne Baugenehmigung in Niedersachsen: Voraussetzungen, Volumen & Ausnahmen?
In Niedersachsen können Windfänge bis 40 m³ Brutto-Rauminhalt ohne Baugenehmigung errichtet werden, sofern sie keine Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten enthalten. Im Außenbereich reduziert sich die Grenze auf 20 m³. Lennart fragt nach der Auslegung der Bauordnung für seinen geplanten Windfang.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Baurechtler,
die niedersächsische Bauordnung sagt, dass ich ohne Baugenehmigung errichten kann:
Zitat:
1.1 Gebäude und Vorbauten ohne Aufenthaltsräume, Toiletten und Feuerstätten, wenn die Gebäude und Vorbauten nicht mehr als 40 m³  -  im Außenbereich nicht mehr als 20 m³  -  Brutto-Rauminhalt haben und weder Verkaufs- noch Ausstellungszwecken (Verkaufszwecken, Ausstellungszwecken) dienen; Garagen mit notwendigen Einstellplätzen jedoch nur, wenn die Einstellplätze genehmigt oder nach § 69a genehmigungsfrei sind.
.-- Ende --
Was sind "Gebäude und Vorbauten ohne Aufenthaltsräume ... "?
Fällt unter diese Befreiung auch ein Windfang. Würde sich vor der Eingangstür befinden, aber als Wintergarten gebaut sein, nicht jedoch als Wintergarten genutzt (da Nordseite). Alte Eingangstür bleibt erhalten, Windfang ohne eigene Heizung.
Vielen Dank für jede Antwort
Viele Grüße
Lennard
    🔴 KRITISCH: Ein Windfang, der baulich einem Wintergarten ähnelt (massiv, verglast, begehbar, mit Fundament), gilt unabhängig von tatsächlicher Nutzung als Aufenthaltsraum – selbst bei Nordlage, ohne Heizung oder Möblierung – und entzieht sich damit grundsätzlich der Genehmigungsfreiheit nach § 69 NBauO.
    🔴 KRITISCH: Die Volumengrenzen von 40 m³ (innen) bzw. 20 m³ (außen) gelten nur unter strenger Voraussetzung: vollständiger Verzicht auf Aufenthaltsräume, Toiletten, Feuerstätten und Einhaltung aller weiteren baurechtlichen Vorgaben (Abstandsflächen, Brandschutz, statische Verankerung, Energieeinsparung).
    ⚠️ WICHTIG: Eine rein subjektive Zweckbestimmung als "nur Windfang" schützt nicht vor rechtlicher Einordnung – maßgeblich ist die objektive Bauart und Nutzungsmöglichkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Überschreitung der Volumengrenzen oder fehlender Erfüllung der Voraussetzungen drohen nicht nur Bußgelder bis zu 50.000 € (§ 83 NBauO), sondern auch Rückbauforderung und Eintragung im Grundbuch.
    Die niedersächsische Bauordnung (NBauO) erlaubt das Errichten von Gebäuden und Vorbauten ohne Baugenehmigung, sofern diese bestimmte Kriterien erfüllen. Entscheidend ist hierbei das Brutto-Rauminhalt. Laut Ihrer Angabe dürfen Gebäude und Vorbauten ohne Aufenthaltsräume, Toiletten und Feuerstätten im Innenbereich nicht mehr als 40 m³ und im Außenbereich nicht mehr als 20 m³ Brutto-Rauminhalt haben.
    Ob ein Windfang unter diese Befreiung fällt, hängt davon ab, ob er diese Kriterien erfüllt. Ein Windfang dient typischerweise als Wetterschutz vor der Eingangstür und hat in der Regel keine Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten. Entscheidend ist also das Volumen des geplanten Windfangs.
    🔴 Gefahr: Sollte der Windfang die genannten Volumen überschreiten oder andere Kriterien (z.B. Nähe zu Grundstücksgrenzen, Brandschutz) nicht erfüllen, ist eine Baugenehmigung erforderlich. Ein illegal errichteter Windfang kann zu Bußgeldern und Rückbauverpflichtungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie genau, ob der geplante Windfang die genannten Kriterien der NBauO erfüllt. Im Zweifelsfall empfehle ich, eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt zu stellen, um Rechtssicherheit zu erlangen.
    Der Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit eines Windfangs als genehmigungsfreies Vorhaben nach § 69 NBauO in Niedersachsen. Der Nutzer plant einen verglasten Anbau vor der Eingangstür, der als Windfang dienen soll, jedoch baulich einem Wintergarten ähnelt. Die Kernfrage ist, ob dieser Windfang unter die Ausnahme für Gebäude und Vorbauten ohne Aufenthaltsräume mit einem Brutto-Rauminhalt von bis zu 40 m³ fällt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Einschätzung des Nutzers zutreffend, dass ein Windfang ohne Aufenthaltsräume, Toiletten und Feuerstätten unter die Genehmigungsfreiheit fallen kann, sofern das Volumen von 40 m³ nicht überschritten wird. Die alte Eingangstür bleibt erhalten, was die Nutzung als reinen Windfang unterstreicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Windfang automatisch als "Vorbau ohne Aufenthaltsräume" gilt, ist zu pauschal. Entscheidend ist die tatsächliche bauliche Gestaltung: Ein massiver Wintergarten mit Fundament und fester Verglasung könnte als Gebäude eingestuft werden, das die Grenzen der Genehmigungsfreiheit überschreitet. Zudem ist die Nordseite unerheblich, da die Nutzung als Windfang nicht von der Himmelsrichtung abhängt.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Abgrenzung zum Begriff des "Aufenthaltsraums". Ein Windfang ohne Heizung und ohne dauerhafte Nutzung zum Wohnen oder Arbeiten ist in der Regel kein Aufenthaltsraum. Allerdings könnte eine spätere Nutzung als Wintergarten (z.B. durch Heizung oder Möblierung) die Einstufung ändern. Auch die Lage im Innen- oder Außenbereich ist entscheidend: Im Außenbereich gilt die strengere Grenze von 20 m³.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Fehleinschätzung des Volumens. Ein Windfang mit einer Grundfläche von 4 m² und einer Höhe von 3 m hat bereits 12 m³. Bei großzügigerer Planung (z.B. 6 m² Grundfläche, 3 m Höhe = 18 m³) wird die Grenze schnell erreicht. Zudem könnte die Bauaufsicht bei einem massiven, begehbaren Anbau eine Baugenehmigung verlangen, selbst wenn das Volumen unter 40 m³ liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen. Reichen Sie eine detaillierte Skizze mit Grundriss, Schnitt und Volumenberechnung ein. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur, der die Einhaltung der Abstandsflächen und des Brandschutzes prüft. Nur so vermeiden Sie ein nachträgliches Bußgeld oder einen Rückbau.
    Ein Windfang als baulicher Vorbau vor einer bestehenden Eingangstür unterliegt grundsätzlich der baurechtlichen Genehmigungspflicht, sofern er nicht eindeutig unter eine gesetzliche Ausnahme fällt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Windfang sei automatisch genehmigungsfrei, ist irreführend und birgt erhebliche Risiken: Bei fehlender Baugenehmigung drohen Rückbauforderungen, Bußgelder bis zu 50.000 € nach § 83 NBauO und Eintragungen im Grundbuch, die spätere Verkäufe oder Finanzierungen erschweren.
    ⚠️ Korrektur: Der zitierte § 61 Abs. 1 Nr. 1.1 NBauO bezieht sich ausschließlich auf Vorbauten ohne Aufenthaltsräume, Toiletten und Feuerstätten — ein als Wintergarten gebauter Windfang erfüllt diese Voraussetzung nicht, da Wintergärten per Definition Aufenthaltsräume sind, unabhängig von tatsächlicher Nutzung oder Ausrichtung.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei reinem Windfang-Charakter ist die Einordnung als "Vorbau" nicht ausreichend: Maßgeblich sind die konkrete Bauart, die statische Verbindung zum Bestandsgebäude, die Dauerhaftigkeit der Konstruktion sowie die Einhaltung von Abstandsflächen, Brandschutzvorschriften und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) — all dies entzieht sich einer pauschalen Genehmigungsfreiheit.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die Nordlage oder das Fehlen einer Heizung die Klassifizierung als Aufenthaltsraum ausschließt, ist rechtlich unzutreffend: Die baurechtliche Einordnung richtet sich nach der Bauart und der objektiven Nutzungsmöglichkeit, nicht nach subjektiver Absicht oder klimatischen Gegebenheiten.
    ✅ Zustimmung: Die korrekte Verweisung auf die Volumengrenzen (40 m³ im Innenbereich, 20 m³ im Außenbereich) ist sachlich zutreffend — jedoch nur für Vorbauten, die sämtliche weiteren Voraussetzungen (kein Aufenthaltsraum, keine Feuerstätte etc.) erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine bindende Einzelfallprüfung vorzunehmen — insbesondere unter Einbeziehung der konkreten Bauzeichnungen, statischen Nachweise und der Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 Abs. 1 NBauO.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Volumengrenzen von 40 m³ (Innenbereich) und 20 m³ (Außenbereich) laut § 69 NBauO für genehmigungsfreie Vorbauten gelten – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass kein Aufenthaltsraum, keine Toilette und keine Feuerstätte vorhanden ist.
    • Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Bauvoranfrage oder professionellen Einzelfallprüfung zur Rechtssicherheit.
    • GoogleAI formuliert die Genehmigungsfreiheit vergleichsweise optimistisch und fokussiert stark auf die Volumenprüfung; DeepSeek und Qwen betonen hingegen stärker die Risiken einer falschen Einordnung aufgrund der Bauart.
    • DeepSeek nennt "Nordseite unerheblich" als Korrektur – GoogleAI erwähnt Himmelsrichtung nicht, Qwen widerspricht explizit der Annahme, Nordlage ändere die Rechtslage.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Einordnung als "Aufenthaltsraum" richtet sich nach Bauart und objektiver Nutzungsmöglichkeit – nicht nach Absicht, Heizung oder Ausrichtung. Dies wird von GoogleAI nicht thematisiert und von DeepSeek nur eingeschränkt angesprochen.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG) und Abstandsflächen nach § 6 Abs. 1 NBauO als prüfenswert – GoogleAI lässt diese Aspekte aus.
    • Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen stellt klar, dass "ein als Wintergarten gebauter Windfang" per Definition keinen Anspruch auf Genehmigungsfreiheit hat – weil Wintergärten baurechtlich stets als Aufenthaltsräume gelten. DeepSeek spricht zwar von "Ähnlichkeit zu einem Wintergarten", verneint aber nicht grundsätzlich die Genehmigungsfreiheit, wenn das Volumen passt. GoogleAI ignoriert diese Klassifizierungsproblematik weitgehend.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, dass "Fehlen einer Heizung die Klassifizierung als Aufenthaltsraum ausschließt" – DeepSeek hält dies für eine relevante Abgrenzungshilfe. Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtlich stichhaltigere (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen ist maßgeblich: Jede bauliche Gestaltung, die eine dauerhafte Nutzung als Aufenthaltsraum möglich macht (z. B. vollverglast, massiv fundiert, begehbar), entzieht den Vorhaben die Genehmigungsfreiheit – unabhängig von der geplanten Nutzung oder technischen Ausstattung.
    Volumengrenzen (40/20 m³) Alle drei Modelle bestätigen die Zahlen und die Verknüpfung mit dem Fehlen von Aufenthaltsräumen, Toiletten und Feuerstätten.
    Einordnung als Aufenthaltsraum Qwen und DeepSeek widersprechen sich: Qwen betont die objektive Bauart als entscheidend ("Wintergarten-Charakter = Aufenthaltsraum"); DeepSeek gewichtet die tatsächliche Nutzung stärker. Qwens Auffassung ist die sicherere und dominiert den Konsens.
    Rolle der Himmelsrichtung / Heizung Qwen widerspricht explizit der Annahme, Nordlage oder fehlende Heizung könnten die Aufenthaltsraum-Einstufung ausschließen. GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek sieht es als hilfreich an – der Widerspruch bleibt, die sicherere Sicht (Qwen) gilt.
    Notwendigkeit einer Bauvoranfrage Alle drei Modelle empfehlen eindeutig und unabhängig voneinander eine verbindliche Bauvoranfrage oder fachliche Einzelfallprüfung.
    Weitere Prüfpflichten (Abstände, Brandschutz, GEG) ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen diese explizit als prüfenswert; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung erforderlich, da sie gesetzlich zwingend sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie stets von der Annahme aus, dass Ihr Vorhaben nicht genehmigungsfrei ist, solange nicht eine verbindliche, schriftliche Bestätigung der Bauaufsicht vorliegt – insbesondere bei verglasten, massiven oder begehbaren Konstruktionen. Die bloße Einhaltung des Volumens reicht nicht aus.
    🔴 Risiko Unrechtliche Einordnung als "nur Windfang" trotz wintergartenähnlicher Bauart Rechtlich wirksame Rückbauforderung, Bußgeld bis 50.000 €, Grundbucheintrag
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Abstandsflächen (§ 6 NBauO) Ablehnung der Bauvoranfrage, Nachbarklage, Zwangsrückbau bei Grundstücksgrenznähe
    🔴 Risiko Unterlassene Brandschutzprüfung (z. B. Brandwiderstand der Verbindung zum Bestandsgebäude) Verweigerung der Abnahme, Nutzungseinschränkung, Sicherheitsgefahr im Brandfall
    🔴 Risiko Ignorierung der Energieeinsparverordnung (GEG) Unzulässige Wärmebrücken, Ablehnung der Bauvoranfrage, teure Nachbesserung bei Abnahme
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung am Bestandsgebäude Standsicherheitsrisiko, Versagen bei Sturm, Haftung bei Personenschäden
    ✅ Chance Klare, frühzeitige Bauvoranfrage mit vollständigen Unterlagen Rechtssicherheit vor Baubeginn, Vermeidung von Nachbesserungen und Kosten
    ✅ Chance Professionelle Planung durch öffentlich bestellten Sachverständigen Verbindliche Prüfung aller baurechtlichen und technischen Anforderungen in einem Schritt
    ✅ Chance Einfache, minimalistische Ausführung (z. B. leichte Überdachung ohne Seitenverglasung) Höhere Wahrscheinlichkeit der Genehmigungsfreiheit, reduzierte Prüfaufwände
    ✅ Chance Nutzung der Bauvoranfrage als Diskussionsgrundlage mit Nachbarn Vorabinformation reduziert Konfliktpotenzial, erleichtert Einigung zu Abstandsfragen
    ✅ Chance Einbindung von GEG-konformen, wärmebrückenarmen Konstruktionen von Anfang an Zukunftssicherheit bei Energiekosten, höhere Vermarktbarkeit des Gebäudes
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer – nicht nur für eine Volumenprüfung, sondern für eine vollständige Einzelfallanalyse inkl. Abstandsflächen, Brandschutz und GEG.
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine verbindliche Bauvoranfrage ein – mit detaillierter Skizze (Grundriss, Schnitt, Ansicht), Volumenberechnung, Fundamentzeichnung und Angaben zur Verglasung sowie statischer Verbindung zum Bestandsgebäude.
    3. Abstandsflächen prüfen: Lassen Sie die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 Abs. 1 NBauO (insb. zu Nachbargrundstücken) durch den Sachverständigen überprüfen – bereits geringe Abweichungen führen zum Ausschluss der Genehmigungsfreiheit.
    4. Konstruktion vereinfachen: Entscheiden Sie sich, falls möglich, für eine minimale Bauart: z. B. offene Seiten, keine vollflächige Verglasung, kein Fundament – um den Charakter als "Vorbau ohne Aufenthaltsfunktion" eindeutig nachzuweisen.
    5. Statische Verankerung dokumentieren: Fordern Sie vom Planer einen statischen Nachweis der Verbindung zum Bestandsgebäude – einschließlich Windlasten und Erdbebenlasten nach DINAbk. EN 1991-1-4 und DIN EN 1998-1.
    6. GEG-konforme Bauteile wählen: Verwenden Sie von Anfang an wärmebrückenarme Anschlussdetails und Verglasung mit Ug ≤ 1,1 W/(m²K), um spätere Beanstandungen zu vermeiden.
    Windfang
    Ein Windfang ist ein Vorbau vor einer Eingangstür, der dazu dient, den direkten Einfluss von Wind und Wetter auf den Innenraum zu reduzieren. Er kann als Wetterschutz dienen und dazu beitragen, Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Vorbau, Eingangsbereich, Schleuse
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, wie z.B. des Bauplanungsrechts und des Bauordnungsrechts, sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauplanungsrecht
    Brutto-Rauminhalt (BRI)
    Der Brutto-Rauminhalt (BRI) ist das gesamte Volumen eines Gebäudes oder Bauwerks, das von den äußeren Begrenzungsflächen umschlossen wird. Er wird in Kubikmetern (m³) angegeben und umfasst alle Räume, einschließlich Wände, Decken und Böden.
    Verwandte Begriffe: Volumen, Kubatur, Baumasse
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über z.B. Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauvorschriften
    Aufenthaltsraum
    Ein Aufenthaltsraum ist ein Raum, der zum Wohnen, Schlafen, Arbeiten oder für einen ähnlichen dauerhaften Aufenthalt von Personen bestimmt ist. Er muss bestimmte Anforderungen an Belichtung, Belüftung und Größe erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Wohnraum, Schlafraum, Arbeitsraum
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag an das Bauamt, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen und unnötige Kosten für eine vollständige Bauplanung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Vorbescheid, Bauantrag, Genehmigungsplanung
    Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
    Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für das Bundesland Niedersachsen regelt. Sie enthält Bestimmungen über z.B. Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Landesbauordnung, Baurecht Niedersachsen
    1. Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenbereich bezüglich der Baugenehmigung für einen Windfang?
      Im Innenbereich dürfen Windfänge ohne Baugenehmigung bis zu 40 m³ Brutto-Rauminhalt errichtet werden, während im Außenbereich die Grenze bei 20 m³ liegt. Der Außenbereich bezieht sich auf Gebiete außerhalb der geschlossenen Ortschaften, während der Innenbereich bebaute oder bebaubare Flächen innerhalb einer Ortschaft umfasst.
    2. Was bedeutet Brutto-Rauminhalt?
    3. Was passiert, wenn ich einen Windfang ohne Baugenehmigung errichte, obwohl eine erforderlich wäre?
      Das Errichten eines Windfangs ohne die erforderliche Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau des Windfangs anordnen.
    4. Welche Unterlagen benötige ich für eine Bauvoranfrage?
      Für eine Bauvoranfrage benötigen Sie in der Regel einen Lageplan, eine Bauzeichnung des geplanten Windfangs mit Angabe der Maße und des Brutto-Rauminhalts sowie eine Beschreibung des Vorhabens. Die genauen Anforderungen können je nach Bauamt variieren.
    5. Gibt es Ausnahmen von der Baugenehmigungspflicht für Windfänge?
      Ja, die niedersächsische Bauordnung sieht Ausnahmen für Gebäude und Vorbauten vor, die bestimmte Größen und Nutzungen nicht überschreiten. Ein Windfang, der die genannten Volumen-Grenzwerte einhält und keine Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten enthält, kann unter diese Ausnahme fallen.
    6. Was ist eine Bauvoranfrage und wozu dient sie?
    7. Wie lange dauert es, bis eine Bauvoranfrage bearbeitet wird?
      Die Bearbeitungsdauer einer Bauvoranfrage kann je nach Bauamt und Komplexität des Vorhabens variieren. In der Regel sollte man mit einer Bearbeitungszeit von einigen Wochen bis zu mehreren Monaten rechnen.
    8. Was passiert, wenn meine Bauvoranfrage negativ beschieden wird?
      Wenn Ihre Bauvoranfrage negativ beschieden wird, bedeutet dies, dass das geplante Bauvorhaben in der vorliegenden Form nicht genehmigungsfähig ist. Sie haben dann die Möglichkeit, die Planung anzupassen und eine neue Bauvoranfrage zu stellen oder gegen den Bescheid Widerspruch einzulegen.
    • Baugenehmigungspflicht für Carports
      Informationen zu den Voraussetzungen und Ausnahmen von der Baugenehmigungspflicht für Carports in Niedersachsen.
    • Abstandsflächenrecht in Niedersachsen
      Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen von Gebäuden zu Grundstücksgrenzen.
    • Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
      Informationen zum vereinfachten Baugenehmigungsverfahren in Niedersachsen für bestimmte Bauvorhaben.
    • Schwarzbau und seine Folgen
      Was passiert, wenn man ohne Baugenehmigung baut und welche Konsequenzen drohen.
    • Wintergarten ohne Baugenehmigung
      Voraussetzungen und Einschränkungen für den Bau eines Wintergartens ohne Baugenehmigung.
  2. Windfang ohne Baugenehmigung: Bauamts-Rücksprache empfohlen
    Foto von Oliver Kettig
    Windfang
    Hallo Lennart,
    nach meinem Laien-Verständnis können Sie das genehmigungsfrei bauen. Zur Sicherheit fragen Sie doch informell bei Ihrem zuständigen Bauamt nach, dann wissen Sie es definitiv.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Windfang in Niedersachsen: Genehmigungsfrei bauen?
    💡 Kernaussagen: In Niedersachsen können Windfänge bis 40 m³ Brutto-Rauminhalt ohne Baugenehmigung errichtet werden, sofern sie keine Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten enthalten. Im Außenbereich reduziert sich die Grenze auf 20 m³. Lennart fragt nach der Auslegung der Bauordnung für seinen geplanten Windfang.
    ✅ Empfehlung: Um sicherzustellen, dass der geplante Windfang den Anforderungen der niedersächsischen Bauordnung entspricht, wird im Beitrag Windfang ohne Baugenehmigung: Bauamts-Rücksprache empfohlen eine informelle Rücksprache mit dem zuständigen Bauamt empfohlen. Dies schafft Klarheit und vermeidet potenzielle Probleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details Ihres Bauvorhabens (Volumen, Nutzung) mit dem Bauamt ab, um sicherzustellen, dass keine Baugenehmigung erforderlich ist. Beachten Sie die spezifischen Regelungen für den Außenbereich, falls relevant.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Windfang, Baugenehmigung, Niedersachsen, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windfang & Garage vergrößern: An wen wenden? Baugenehmigung, Architekt & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Windfang entfernen & Haustür versetzen: Kosten, Genehmigung & Ablauf?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdecke dämmen: 2cm Dämmung möglich? Kältebrücke, Kosten & Fußbodenheizung
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse: Staubschutz & Sichtschutz – Ideen, Kosten & Materialien?
  6. BAU-Forum - Dach - TJI-Träger: Was ist das? Vorteile, Anwendungsbereiche & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Dach - Sichtdachstuhl Probleme: Dämmung, Kosten & Ausführung bei Porenbeton Fertighaus?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: 2-geschossig mit Luftraum – Meinungen, Planung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus optimieren: Raumaufteilung, Anordnung & Baufenster-Nutzung?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumaufteilung ändern im Altbau: Wanddurchbruch, Statik & Kosten für offene Wohnbereiche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Windfang, Baugenehmigung, Niedersachsen, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Windfang, Baugenehmigung, Niedersachsen, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Windfang ohne Baugenehmigung in Niedersachsen: Voraussetzungen, Volumen & Ausnahmen?
Suche nach: Windfang, Baugenehmigung, Niedersachsen, Bauordnung, Brutto-Rauminhalt, Vorbauten, Aufenthaltsräume, Garagen, Wintergarten
