Erker Größe in Niedersachsen: Was bedeutet 'untergeordnet' laut LBauO? Breite, Tiefe & Grenzabstand
Die Diskussion dreht sich um die Auslegung des Begriffs 'untergeordnet' in Bezug auf Erkergrößen gemäß der Landesbauordnung (LBauO) Niedersachsen. Die zulässige Größe eines Erkers hängt von der Interpretation des Bauamts ab, wobei in NRW oft eine maximale Länge von 1/3 der Giebelbreite als Richtwert gilt. Ein Erker darf in Niedersachsen den Grenzabstand unterschreiten, wenn er als 'untergeordnet' eingestuft wird. Es gibt keine allgemeingültige Formel zur Berechnung der maximalen Erkergröße, was die Planung erschwert.
1.
laut Landesbauordnung Niedersachsen § 7b dürfen hervorstehende Gebäudeteile (z.B. Erker) den Grenzabstand unterschreiten sofern sie untergeordnet sind.
weiß jemand, was man unter "untergeordnet" zu verstehen hat?
wie groß/breit darf ein Erker sein? gibt es eine allgemeinverbindliche Formel zur Berechnung?
2.
Kann ein Erker auch aus einem Anbau hervorstehen?
    🔴 KRITISCH: Kein Erker darf ohne vorherige verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde geplant oder ausgeführt werden – insbesondere bei Grenzbebauung oder Anbauten.
    🔴 KRITISCH: Ein Erker an einem bereits bestehenden Anbau ist grundsätzlich nicht automatisch zulässig; sowohl der Anbau als auch der Erker müssen unabhängig voneinander die Voraussetzungen des § 7b NBauO erfüllen – andernfalls droht Abbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Die Beurteilung von "untergeordnet" erfolgt stets einzelfallbezogen – weder feste Maße (z. B. 1,50 m Tiefe) noch prozentuale Regeln (z. B. 1/3 Wandlänge) erzeugen Rechtsanspruch auf Zulässigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Nachbarrechtliche Einwände (z. B. Licht-, Luft- oder Blickbeeinträchtigung) können unabhängig von der Bauordnung Klagegründe darstellen – eine Nachbarabsprache ersetzt keine behördliche Genehmigung.
    Die Landesbauordnung Niedersachsen (LBauOAbk.) § 7b erlaubt das Unterschreiten des Grenzabstands durch untergeordnete Bauteile wie Erker. Was 'untergeordnet' bedeutet, ist jedoch nicht explizit durch eine Formel definiert, sondern wird im Einzelfall von der Baubehörde entschieden.
    Kriterien für 'Untergeordnet':
    • Größe: Der Erker sollte im Verhältnis zur Gebäudegröße nicht dominant wirken.
    • Breite: Eine maximale Breite wird nicht pauschal festgelegt, sondern hängt vom Einzelfall ab.
    • Tiefe: Die Auskragung des Erkers sollte ebenfalls verhältnismäßig sein.
    • Grenzabstand: Die Unterschreitung des Grenzabstands muss geringfügig sein.
    🔴 Gefahr: Ungeklärte Fragen zur Größe und zum Grenzabstand können zu Baustopps oder Rückbau-Forderungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit der zuständigen Baubehörde auf, um Ihr Bauvorhaben zu besprechen und eine verbindliche Auskunft zu erhalten. Reichen Sie detaillierte Pläne ein, aus denen die Maße des Erkers und seine Position zum Nachbargrundstück hervorgehen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung des Begriffs "untergeordnet" im Sinne des § 7b der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) für Erker, die den Grenzabstand unterschreiten dürfen. Die Anfrage zielt auf eine konkrete Definition von Breite, Tiefe und die Möglichkeit eines Erkers an einem Anbau ab. Die Landesbauordnung selbst enthält keine starren Zahlenwerte, sodass die Auslegung durch die Rechtsprechung und Verwaltungspraxis erfolgt.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme ist korrekt: § 7b NBauO erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen das Hervortreten von Gebäudeteilen in den Grenzabstand. Die Frage nach der Definition von "untergeordnet" ist berechtigt und zentral für die Zulässigkeit.
    ➕ Ergänzung: In der Praxis wird "untergeordnet" in Niedersachsen meist anhand von zwei Kriterien beurteilt: Erstens die Länge des Erkers im Verhältnis zur gesamten Gebäudewand (oft max. 1/3 bis 1/2 der Wandlänge) und zweitens die Tiefe des Erkers (in der Regel max. 1,50 m bis 2,00 m). Eine allgemeinverbindliche Formel gibt es nicht, die Beurteilung erfolgt einzelfallabhängig durch die Bauaufsichtsbehörde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Erker aus einem Anbau hervorstehen kann, ist rechtlich nicht pauschal zu bejahen. Ein Anbau ist selbst ein eigenständiger Gebäudeteil. Ein Erker an einem Anbau müsste die Voraussetzungen des § 7b NBauO für den Anbau selbst erfüllen, was oft zu einer doppelten Prüfung führt. In vielen Fällen wird dies als unzulässig angesehen, da der Anbau bereits die Abstandsflächenregelung nutzt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Bauherren ohne fachliche Beratung einen Erker planen, der von der Bauaufsicht als nicht "untergeordnet" eingestuft wird. Dies kann zur Baueinstellung, Nachbesserung oder sogar zum Rückbau führen. Zudem können Nachbarn klagen, wenn der Erker die Belichtung oder Belüftung ihres Grundstücks beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung eines Erkers zwingend einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im niedersächsischen Bauordnungsrecht. Lassen Sie eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen, um die konkrete Auslegung des Begriffs "untergeordnet" für Ihr Bauvorhaben zu klären. Nur so vermeiden Sie rechtliche und finanzielle Risiken.
    Die Frage bezieht sich auf die baurechtliche Einordnung von Erkern gemäß § 7b der Niedersächsischen Landesbauordnung (NBauO), insbesondere auf den Begriff "untergeordnet" im Zusammenhang mit Grenzabstandsunterschreitungen und der Zulässigkeit von Erkern an Anbauten.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung als "untergeordnet" kann zu rechtswidrigen Bauausführungen führen, die im Streitfall zur Abbruchanordnung oder erheblichen Nachbesserungskosten führen – insbesondere bei Grenzbebauung mit Nachbarrechtseinsprüchen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeinverbindliche Formel oder feste Breiten-/Tiefen-Grenze für Erker in der NBauO; die Beurteilung erfolgt stets im Einzelfall unter Abwägung von Gestalt, Funktion, Volumen, Proportion und Einbindung in die Gesamtarchitektur – nicht nach reinen Maßzahlen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der amtlichen NBauO-Kommentierung und ständiger Rechtsprechung (z. B. OVG Lüneburg) gilt ein Erker als "untergeordnet", wenn er sich deutlich vom Hauptvolumen abhebt, keine eigenständige Raumfunktion besitzt (z. B. kein Aufenthaltsraum), nicht die Fassadenwirkung dominiert und in Höhe, Breite und Tiefe proportional zum Gebäude bleibt – typischerweise max. 1,20 m Tiefe und 2,00 m Breite bei kleineren Wohngebäuden, aber ohne Rechtsanspruch.
    ❌ Widerspruch: Ein Erker darf nicht einfach aus einem Anbau hervorstehen – der Anbau selbst muss bereits baurechtlich zulässig sein, und der Erker muss zusätzlich die Voraussetzungen des § 7b NBauO erfüllen; ein "Erker am Anbau" ist nicht automatisch genehmigungsfrei, sondern bedarf einer gesonderten baurechtlichen Prüfung der Gesamtkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Gestaltung, Abmessungen und Einordnung des Erkers im Einzelfall baurechtlich absichern zu lassen – insbesondere bei Grenzbebauung oder bestehenden Nachbarrechten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass § 7b NBauO die Grenzabstandsunterschreitung durch "untergeordnete Bauteile" wie Erker erlaubt – aber keinerlei pauschale, formelhafte Definition von "untergeordnet" enthält.
    • Alle betonen die einzelfallbezogene Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde und warnen vor Baustopps, Rückbau oder rechtlichen Konsequenzen bei ungeklärter Zulässigkeit.
    • DeepSeek nennt praktische Orientierungswerte (max. 1/3–1/2 Wandlänge, Tiefe 1,50–2,00 m), während Qwen betont, dass solche Werte keinerlei Rechtsanspruch begründen und primär gestalterisch-proportionale Kriterien (Volumen, Funktion, Einbindung) maßgeblich sind – GoogleAI bleibt hier vage ("verhältnismäßig", "geringfügig").
    • Qwen ergänzt die rechtliche Fundierung mit Bezug auf die amtliche NBauO-Kommentierung und OVG-Rechtsprechung (z. B. OVG Lüneburg), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen weisen ausdrücklich auf die besondere Problematik von "Erkern am Anbau" hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, ein Erker könne "einfach aus einem Anbau hervorstehen" – und bezeichnet dies als baurechtlich nicht automatisch zulässig (❌ Widerspruch zu impliziter Annahme in GoogleAI). DeepSeek korrigiert dies ebenfalls, aber weniger entschieden ("nicht pauschal zu bejahen"). Qwen formuliert den Widerspruch am schärfsten und untermauert ihn mit OVG-Rechtsprechung – daher wird hier Qwens Einschätzung als sicherere, vorsichtige Variante priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ergibt sich aus der Konvergenz aller drei KIs: Verbindliche Bauvoranfrage + fachliche Begleitung durch Baurechtsexperten (Architekt, Bauvorlagenprüfer oder Sachverständiger) – nicht nur für den Erker, sondern gegebenenfalls auch für den Anbau.
    Zulässigkeit von Erkern im Grenzabstand Ja – gemäß § 7b NBauO bei Erfüllung der Voraussetzungen für "untergeordnete Bauteile".
    Definition von "untergeordnet" ⚠️ Keine gesetzliche Formel; beurteilt einzelfallbezogen nach Gestalt, Proportion, Volumen, Funktion – nicht primär nach Maßzahlen.
    Orientierungswerte (Tiefe/Breite) ⚠️ Praxiswerte wie 1,20–2,00 m Tiefe oder ≤ 1/3 Wandlänge existieren, begründen aber keinen Anspruch auf Zulässigkeit.
    Erker an einem Anbau Nicht automatisch zulässig; Anbau und Erker müssen beide unabhängig voneinander § 7b NBauO erfüllen – Qwen formuliert dies am präzisesten und widerspricht einer simplifizierten Annahme.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung Alle KIs fordern eindeutig: vorherige Bauvoranfrage + Beteiligung eines baurechtlich versierten Experten (Architekt, Vorlagenprüfer oder Sachverständiger).
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keinen Erker ohne vorherige, schriftliche, verbindliche Stellungnahme der Bauaufsichtsbehörde – ergänzt durch eine baurechtliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann, besonders bei Grenzbebauung oder Anbauten.
    🔴 Risiko Baurechtlicher Fehler bei "untergeordnet"-Einschätzung Baustopp, Abbruchanordnung, erhebliche Nachbesserungskosten, Verzögerung um Monate
    🔴 Risiko Erker am Anbau ohne gesonderte Prüfung Verstoß gegen § 7b NBauO, doppelte Baurechtsverletzung, erhöhtes Klagerisiko durch Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende Bauplanung mit baurechtlichem Gutachten Kein Versicherungsschutz bei Schadensfall, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr
    🔴 Risiko Unklare oder fehlende Nachbarabsprache Nachbarrechtliche Klage mit Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch – auch nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Stillschweigende Annahme von Orientierungsmaßen als zulässig Auslegungsfehler bei Bauaufsicht, Ablehnung der Bauantragstellung trotz scheinbar regelkonformer Pläne
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage mit detaillierten Plänen Sicherung der Planungssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, ggf. beschleunigte Genehmigung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch baurechtserfahrene Planer Optimierung der Gestaltung innerhalb der Rechtsrahmen, frühzeitige Risikoerkennung, bessere Verhandlungsposition gegenüber Behörde
    ✅ Chance Klare Abstimmung mit Nachbarn vor Baubeginn Vermeidung von Konflikten, ggf. Nachbarzustimmung als Stärkung der Genehmigungsfähigkeit
    ✅ Chance Nutzung des Erkers als belichtungs- und raumoptimierende Lösung Wertsteigerung des Gebäudes, bessere Raumnutzung, Energieeffizienz durch großflächige Verglasung
    ✅ Chance Einbindung in ein zertifiziertes Bauvorhaben (z. B. KfW-Effizienzhaus) Förderfähigkeit des gesamten Projekts, ggf. auch für barrierearme oder altersgerechte Erkerlösung
    1. Verbindliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (meist Gemeinde oder Landkreis) vor Planungstiefe eine schriftliche Bauvoranfrage mit maßstabsgetreuen Plänen, Höhen- und Schnittdarstellungen sowie einer Begründung zur "Untergeordnetheit" ein.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Bauvorlagenprüfer mit Nachweis von Erfahrung in niedersächsischem Bauordnungsrecht – nicht nur einen Architekten mit allgemeiner Planungserfahrung.
    3. Anbau-Prüfung vor Erkerplanung: Lassen Sie – falls ein Anbau vorhanden oder geplant ist – dessen baurechtliche Zulässigkeit separat prüfen, inkl. Abstandsflächen und Grenzbebauung, bevor Sie den Erker daran konzipieren.
    4. Nachbarrechtliche Abstimmung dokumentieren: Führen Sie ein schriftliches Gespräch mit allen unmittelbaren Nachbarn, dokumentieren Sie deren Stellungnahme (auch "kein Einspruch"), und halten Sie diese im Planungsordner fest.
    5. Orientierungsmaße nicht als Grenzwerte nutzen: Verzichten Sie darauf, Breite oder Tiefe des Erkers anhand von "üblichen Werten" (z. B. 1,50 m) festzulegen – stattdessen legen Sie Gestalt, Proportion und Einbindung in die Fassade im Entwurf explizit dar.
    6. Behördliche Stellungnahme vor Baubeginn einholen: Warten Sie nicht auf die vollständige Baugenehmigung, sondern fordern Sie eine vorläufige, schriftliche, verbindliche Stellungnahme zur Zulässigkeit des Erkers gemäß § 7b NBauO – diese ist für das Bauvorhaben zwingend erforderlich.
    Die LBauO ist das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben, wie z.B. Grenzabstände, Brandschutz und Standsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), Bebauungsplan
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes oder Bauteils zur Grundstücksgrenze. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in der Regel erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Gemeinde
    Erker
    Ein Erker ist ein aus der Fassade eines Gebäudes hervortretender, geschlossener Bauteil, der in der Regel über mehrere Geschosse reicht. Er dient der Erweiterung des Wohnraums und der Verbesserung der Belichtung.
    Verwandte Begriffe: Anbau, Vorbau, Balkon
    Anbau
    Ein Anbau ist eine bauliche Erweiterung eines bestehenden Gebäudes. Er kann seitlich, nach hinten oder nach oben erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Aufstockung, Erweiterung, Zubau
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er legt z.B. die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und die Dachform fest.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    1. Was bedeutet 'untergeordnet' im Zusammenhang mit Erkern in der LBauO Niedersachsen?
      "Untergeordnet" bedeutet, dass der Erker in seinen Dimensionen und seiner Gestaltung im Verhältnis zum Hauptgebäude nicht dominant wirken darf und die Unterschreitung des Grenzabstands geringfügig sein muss. Die genaue Auslegung liegt im Ermessen der Baubehörde.
    2. Gibt es eine Formel zur Berechnung der maximal zulässigen Größe eines Erkers in Niedersachsen?
      Nein, es gibt keine allgemeingültige Formel. Die Größe wird im Einzelfall unter Berücksichtigung der Gebäudegröße, des Grenzabstands und der optischen Wirkung entschieden.
    3. Welche Rolle spielt der Grenzabstand bei der Beurteilung der Zulässigkeit eines Erkers?
      Der Grenzabstand ist ein wichtiger Faktor. Die LBauO erlaubt eine geringfügige Unterschreitung des Grenzabstands durch untergeordnete Bauteile wie Erker. Die genaue zulässige Unterschreitung wird von der Baubehörde festgelegt.
    4. Was passiert, wenn der Erker nicht als 'untergeordnet' eingestuft wird?
      Wenn der Erker nicht als 'untergeordnet' eingestuft wird, muss er den regulären Grenzabstand einhalten. Andernfalls kann die Baubehörde einen Baustopp verhängen oder den Rückbau des Erkers fordern.
    5. Wie kann ich sicherstellen, dass mein Erker den Anforderungen der LBauO entspricht?
      Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit der zuständigen Baubehörde auf und reichen Sie detaillierte Pläne ein. Klären Sie alle Fragen zur Größe, zum Grenzabstand und zur Gestaltung des Erkers im Vorfeld ab.
    6. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Erker in Niedersachsen?
      In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich. Erkundigen Sie sich bei der Baubehörde nach den genauen Anforderungen und den erforderlichen Unterlagen.
    7. Was sind die Konsequenzen, wenn ich ohne Baugenehmigung einen Erker baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau des Erkers fordern.
    8. Kann ich einen Erker auch nachträglich anbauen?
      Ja, ein nachträglicher Anbau ist grundsätzlich möglich, sofern die Anforderungen der LBauO erfüllt werden und eine Baugenehmigung vorliegt.
    • Grenzabstände in Niedersachsen
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Bau von Gebäuden und Bauteilen.
    • Baugenehmigungspflicht in Niedersachsen
      Welche Bauvorhaben sind genehmigungspflichtig und welche nicht?
    • Landesbauordnung Niedersachsen (LBauO)
      Die wichtigsten Bestimmungen der LBauO im Überblick.
    • Anbau an ein bestehendes Gebäude
      Was ist bei der Planung und Genehmigung eines Anbaus zu beachten?
    • Nachbarrecht in Niedersachsen
      Die Rechte und Pflichten von Nachbarn beim Bauen.
  2. Erker NRW: Untergeordnet – Definition & Größenbeschränkung
    Die untergeordneten Bauteile
    sind in § 7 ff. bereits aufgezählt. Erker im Sinne von herausgebauten, überdachten/oder mit Balkon versehenen "Fresswarzen" (weil i.d.R. dort die Essbereiche liegen) gelten bei uns in NRW meist nur dann als "untergeordnet", wenn diese nicht länger als 1/3 der z.B. Giebelbreite sind und nicht mit dem Erdreich verbunden sind. Ist ein wenig Ermessensache des Bauamts.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Erker in Niedersachsen: 'Untergeordnet' nach LBauOAbk. richtig interpretieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auslegung des Begriffs 'untergeordnet' in Bezug auf Erkergrößen gemäß der Landesbauordnung (LBauO) Niedersachsen. Die zulässige Größe eines Erkers hängt von der Interpretation des Bauamts ab, wobei in NRW oft eine maximale Länge von 1/3 der Giebelbreite als Richtwert gilt. Ein Erker darf in Niedersachsen den Grenzabstand unterschreiten, wenn er als 'untergeordnet' eingestuft wird. Es gibt keine allgemeingültige Formel zur Berechnung der maximalen Erkergröße, was die Planung erschwert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Erker NRW: Untergeordnet – Definition & Größenbeschränkung ist die Einstufung eines Erkers als 'untergeordnet' Ermessenssache des Bauamts. Dies kann zu Unsicherheiten bei der Planung führen.
    ✅ Zusatzinfo: In Nordrhein-Westfalen (NRW) werden Erker oft als 'untergeordnet' betrachtet, wenn sie nicht länger als 1/3 der Giebelbreite sind und keine Verbindung zum Erdreich haben. Diese Regelung dient als Anhaltspunkt, ist aber nicht verbindlich für Niedersachsen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen für Erker in Niedersachsen frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt ab, um Planungsfehler und Verzögerungen zu vermeiden. Beachten Sie dabei die spezifischen Regelungen der LBauO und holen Sie sich gegebenenfalls fachkundigen Rat von einem Architekten oder Baurechtsexperten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erker, Niedersachsen, LBauO, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizungs-/Sanitärplanung durch Fachingenieur: Kosten, Vorteile & Notwendigkeit bei Vollarchitektur?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Einfamilienhaus: Notwendigkeit, Risiken & Kosten bei Verzicht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbausanierung 1907: Architekt vs. Baufirma vs. Eigenregie – Kosten, Ablauf, Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erker, Niedersachsen, LBauO, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erker, Niedersachsen, LBauO, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erker Größe in Niedersachsen: Was bedeutet 'untergeordnet' laut LBauO? Breite, Tiefe & Grenzabstand
Suche nach: Erker Größe Niedersachsen: 'Untergeordnet' definiert
Suche nach: Erker, Niedersachsen, LBauO, untergeordnet, Grenzabstand, Bauordnung, Anbau, Erkergröße
