Doppelhaus bauen: Zwei Bauanträge auf einem Grundstück möglich? (Bayern)
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Doppelhaus bauen: Zwei Bauanträge auf einem Grundstück möglich? (Bayern)
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Realteilung rechtskräftig abgeschlossen sein muss (Eintragung im Grundbuch), bevor zwei getrennte Bauanträge zulässig sind; Alle bestätigen, dass ein Doppelhaus grundsätzlich zulässig ist – aber nur als einheitliches Vorhaben auf einem Grundstück, solange keine Realteilung vorliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie nur einen gemeinsamen Bauantrag für das gesamte Doppelhaus – nach vollständiger, rechtskräftiger Realteilung darf dann ggf. ergänzend ein zweiter Antrag für die zweite Hälfte gestellt werden, aber nur, wenn beide Teilgrundstücke vollständig eigenständig erschlossen und nutzbar sind.
Auf einem noch nicht real geteilten Grundstück in Bayern ist der Bau eines Doppelhauses mit zwei getrennten Bauanträgen möglich, sofern die Vorhaben unabhängig voneinander errichtet werden können. Die geplante Grundstücksteilung ist dabei eine wichtige Voraussetzung. Bei gleichzeitiger Errichtung müssen Abstandsflächen und die Koordination der Bauvorhaben beachtet werden.
auf einem noch nicht real geteilten Grundstück (702 m²) soll ein Doppelhaus für zwei Bauherren errichtet werden.
(Realteilung ist möglich und bereits beantragt)
Das GS kann mittig geteilt werden.
Meine Frage: Können zwei Bauanträge (je Doppelhaushälfte)
eingereicht werden (mit der Konsequenz, dass sich sämtliche Berechnungen z.B. GFZAbk., BRI etc. nur auf die noch nicht real geteilte Grundstückshälfte beziehen) oder ist in diesem Fall nur ein einziger Antrag möglich?
Bauort: Bayern/München
Danke für hilfreiche Antworten.
Johannes
🔴 KRITISCH: Keine getrennten Bauanträge vor Abschluss der Realteilung – solange das Grundstück nicht rechtskräftig im Grundbuch geteilt ist, gilt es als einheitliches Baugrundstück; fiktive Aufteilung führt zu Genehmigungsverweigerung oder Baueinstellung.
🔴 KRITISCH: GFZ, GRZ und BRI müssen stets auf die gesamte Grundstücksfläche von 702 m² bezogen werden – eine Berechnung "pro Hälfte" ist baurechtlich unzulässig und stellt einen Verstoß gegen die BayBOAbk. dar.
⚠️ WICHTIG: Ein gemeinsamer Bauantrag für das gesamte Doppelhaus ist zwingend erforderlich, solange die Realteilung noch nicht eingetragen ist – auch bei vorliegender Teilungsantragstellung.
⚠️ WICHTIG: Jede bauliche Verbindung (gemeinsame Mittelwand, Dach, Fundament) bekräftigt die Einheitlichkeit des Vorhabens – eine spätere Aufsplitterung in zwei Anträge ist dann rechtlich nicht mehr vertretbar.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Grundsätzlich ist es möglich, für ein Doppelhaus auf einem noch nicht real geteilten Grundstück zwei separate Bauanträge einzureichen, insbesondere wenn die Realteilung bereits beantragt ist und die Teilung mittig erfolgen kann. Dies ist jedoch von den spezifischen Bestimmungen des Baurechts in Bayern und den lokalen Bauvorschriften abhängig.
Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
- Realteilung: Der Status der Realteilung ist entscheidend. Ist diese noch nicht abgeschlossen, könnte die Baugenehmigungsbehörde auf einer gemeinsamen Planung bestehen.
- Abstandsflächen: Die Einhaltung der Abstandsflächen muss für beide Doppelhaushälften separat nachgewiesen werden.
- Gemeinschaftliche Anlagen: Sind gemeinschaftliche Anlagen (z.B. Zuwegung, Heizung) geplant, müssen diese in beiden Bauanträgen berücksichtigt und abgestimmt sein.
- Teilungserklärung/Baulast: Eine Teilungserklärung oder Baulast kann erforderlich sein, um die Rechte und Pflichten der beiden Bauherren festzulegen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Einreichung der Bauanträge eine Voranfrage beim zuständigen Bauamt in München zu stellen, um die spezifischen Anforderungen und Genehmigungsvoraussetzungen zu klären. Ein Gespräch mit einem Architekten oder Baujuristen, der mit dem bayerischen Baurecht vertraut ist, ist ebenfalls ratsam.
Der Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von zwei separaten Bauanträgen für ein Doppelhaus auf einem noch nicht real geteilten Grundstück in Bayern. Der Fragesteller plant, zwei Doppelhaushälften für zwei Bauherren zu errichten, wobei die Realteilung bereits beantragt ist. Die Kernfrage ist, ob für jede Hälfte ein eigener Bauantrag gestellt werden kann, wobei sich die Berechnungen (GFZAbk., BRI) dann nur auf die jeweilige noch nicht geteilte Grundstückshälfte beziehen würden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, ein Doppelhaus auf einem Grundstück zu errichten, ist in Bayern nach § 22 BauNVOAbk. zulässig, sofern die planungsrechtlichen Voraussetzungen (Bebauungsplan oder Einfügen nach § 34 BauGBAbk.) gegeben sind. Die Realteilung ist ein sinnvoller Schritt, um spätere Eigentumsverhältnisse zu klären.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die Berechnungen (GFZ, BRI) nur auf die noch nicht real geteilte Grundstückshälfte beziehen, ist rechtlich nicht haltbar. Solange die Realteilung nicht vollzogen ist, gilt das gesamte Grundstück von 702 m² als maßgebliche Bezugsfläche für die Ermittlung der Geschossflächenzahl (GFZ) und des Bruttorauminhalts (BRI). Eine fiktive Aufteilung des Grundstücks für die Bauanträge ist unzulässig.
➕ Ergänzung: In Bayern ist es üblich, dass für ein Doppelhaus auf einem ungeteilten Grundstück ein gemeinsamer Bauantrag gestellt wird, der beide Hälften umfasst. Erst nach der Realteilung können separate Bauanträge für jede Hälfte eingereicht werden. Die Bauaufsichtsbehörde wird die Einhaltung der Abstandsflächen und der Erschließungssituation prüfen. Zudem ist zu beachten, dass die Grundstücksfläche von 702 m² für ein Doppelhaus in München als eher knapp bemessen gelten kann, was die Einhaltung der GRZAbk. und GFZ erschwert.
🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Bauordnung liegt vor, wenn zwei Bauanträge auf Basis einer fiktiven Grundstücksteilung eingereicht werden. Dies könnte zur Ablehnung der Anträge oder zu einer Baueinstellung führen. Zudem drohen rechtliche Konsequenzen, wenn die Bauaufsicht eine Umgehung der Vorschriften erkennt.
👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie den Abschluss der Realteilung ab, bevor Sie die Bauanträge einreichen. Reichen Sie entweder einen gemeinsamen Bauantrag für das gesamte Doppelhaus ein oder stellen Sie die separaten Anträge erst nach der Eintragung der Teilung im Grundbuch. Konsultieren Sie zwingend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen erfahrenen Architekten, um die korrekte Vorgehensweise abzustimmen und die Einhaltung aller bauplanungsrechtlichen Vorgaben sicherzustellen.
Bei der Planung eines Doppelhauses auf einem noch nicht real geteilten Grundstück in Bayern stellt sich die zentrale Frage nach der zulässigen Antragsstruktur im Baugenehmigungsverfahren — insbesondere vor dem Hintergrund der baurechtlichen Trennung von Grundstück und Bauvorhaben.
⚠️ Korrektur: Es ist grundsätzlich nicht zulässig, zwei getrennte Bauanträge für ein einheitliches, baulich verbundenes Doppelhaus auf einem noch nicht real geteilten Grundstück einzureichen — selbst wenn die Realteilung beantragt ist. Solange das Grundstück juristisch und katasterlich einheitlich ist, gilt es als ein Baugrundstück im Sinne der Bayerischen Bauordnung (BayBO), und das Doppelhaus stellt ein einheitliches Bauvorhaben dar.
➕ Ergänzung: Die Berechnung von baurechtlichen Kennzahlen wie GFZ, GRZ, BRI oder Geschossflächen bezieht sich stets auf das gesamte Grundstück, solange keine rechtskräftige Realteilung vorliegt. Eine künstliche Aufteilung der Berechnungsgrundlagen auf zwei hypothetische Hälften ist baurechtlich unzulässig und führt zu einer fehlerhaften Prüfung.
✅ Zustimmung: Die Absicht, das Grundstück mittig zu teilen, ist grundsätzlich zulässig und entspricht den Vorgaben der BayBO sowie der Bayerischen Vermessungsverordnung — vorausgesetzt, die Teilung erfüllt alle bauplanungsrechtlichen (z. B. Mindestgrundstücksgröße, Erschließung) und vermessungstechnischen Anforderungen.
🔴 Gefahr: Ein versuchter Doppelantrag könnte als Umgehung der baurechtlichen Prüfung gewertet werden und zu einer Ablehnung beider Anträge oder zu nachträglichen Auflagen führen — insbesondere wenn die bauliche Verbindung (gemeinsame Wand, Dach, Fundament) die Einheitlichkeit des Vorhabens offensichtlich macht.
➕ Ergänzung: Nach rechtskräftiger Realteilung (d. h. nach Eintragung im Grundbuch) können zwei getrennte Bauanträge gestellt werden — jedoch nur, wenn beide neu entstandenen Grundstücke die baurechtlichen Mindestanforderungen (z. B. Zugang, Entwässerung, Stellplätze) eigenständig erfüllen und das Bauvorhaben nicht mehr als einheitliches Doppelhaus konzipiert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen bayerischen Architekten oder Bauvorlagenprüfer mit Erfahrung in München, um den Bauantrag als einzige, einheitliche Baugenehmigung für das gesamte Grundstück zu erstellen — unter gleichzeitiger Abstimmung mit dem zuständigen Katasteramt und der Baubehörde zur Sicherstellung einer reibungslosen Realteilung nach Genehmigung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Realteilung rechtskräftig abgeschlossen sein muss (Eintragung im Grundbuch), bevor zwei getrennte Bauanträge zulässig sind.
- Alle bestätigen, dass ein Doppelhaus grundsätzlich zulässig ist – aber nur als einheitliches Vorhaben auf einem Grundstück, solange keine Realteilung vorliegt.
- GoogleAI äußert sich vorsichtig-optimistisch: "grundsätzlich möglich, wenn Realteilung bereits beantragt ist" – während DeepSeek und Qwen betonen, dass nur die rechtskräftige Eintragung, nicht der Antrag, ausschlaggebend ist.
- GoogleAI erwähnt "Voranfrage beim Bauamt" als Option, während DeepSeek und Qwen klar feststellen, dass eine Voranfrage keine baurechtliche Legitimation für fiktive Teilung schafft.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die entscheidende baurechtliche Regel: GFZ/GRZ/BRI beziehen sich ausschließlich auf die gesamte Fläche – GoogleAI erwähnt Abstandsflächen und gemeinschaftliche Anlagen, aber nicht diese zentrale Berechnungsklausel.
- Qwen ergänzt den Aspekt der eigenständigen Erschließung nach Realteilung (Zugang, Entwässerung, Stellplätze), den DeepSeek und GoogleAI nicht explizit nennen.
- GoogleAI suggeriert – indirekt durch die Formulierung "wenn die Teilung mittig erfolgen kann" – eine mögliche Flexibilität bei der Antragsstellung bereits vor Realteilung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen dies "rechtlich nicht haltbar" bzw. "nicht zulässig" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die Vorgehensweise muss sich an der eindeutigen Rechtslage orientieren: Keine getrennten Anträge vor Eintragung – gemeinsamer Antrag ist die einzige zulässige Option. Ein Architekt mit bayerischem Baurechtsschwerpunkt und ein Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht sind zwingend einzubeziehen.
Thema Status KI-Konsens Getrennte Bauanträge vor Realteilung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Spielraum bei vorliegendem Teilungsantrag; DeepSeek & Qwen lehnen dies kategorisch ab – KI-Konsens: unzulässig, da Grundstück juristisch einheitlich bleibt. Berechnung von GFZ / GRZ / BRI ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Maßgeblich ist stets die vollständige Grundstücksfläche (702 m²); fiktive Aufteilung ist unzulässig. Einheitlichkeit des Doppelhauses ✅ Konsens Alle sehen das Doppelhaus – bei baulicher Verbindung – als einheitliches Bauvorhaben an, das nur gemeinsam genehmigt werden darf. Rolle der Realteilung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt den "Antrag" als relevant; DeepSeek & Qwen verlangen die rechtskräftige Eintragung – KI-Konsens: nur Eintragung im Grundbuch genügt, nicht der Antrag. Nach-Realteilung getrennte Anträge ✅ Konsens Alle stimmen zu: Nach Eintragung sind zwei Anträge möglich – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass beide Teilgrundstücke alle baurechtlichen Mindestanforderungen (Erschließung, Stellplätze etc.) erfüllen. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie nur einen gemeinsamen Bauantrag für das gesamte Doppelhaus – nach vollständiger, rechtskräftiger Realteilung darf dann ggf. ergänzend ein zweiter Antrag für die zweite Hälfte gestellt werden, aber nur, wenn beide Teilgrundstücke vollständig eigenständig erschlossen und nutzbar sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fiktive Grundstücksteilung bei Bauantrag Ablehnung beider Anträge, Baueinstellung, Nachbesserungsaufwand, zeitliche Verzögerung um Monate 🔴 Risiko Verletzung der Abstandsflächen durch unzulässige Berechnung Auflagen zur Reduzierung der Geschosse oder der Grundrissfläche, erhebliche Planungsänderungen 🔴 Risiko Fehlende eigenständige Erschließung nach Realteilung Nichtige Teilung oder Zwang zur gemeinschaftlichen Erschließung – rechtliche und finanzielle Klarstellungspflichten 🔴 Risiko Unklare Vereinbarung zu gemeinsamer Mittelwand & technischen Anlagen Spätere Streitigkeiten über Instandhaltung, Kostenverteilung, Sanierung – keine wirksame Teilungserklärung 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestgrundstücksgröße nach Teilung (Bayern: meist 300–400 m²) Teilung nicht genehmigungsfähig – Grundstück bleibt ungeteilt, Doppelhaus nicht in getrennter Eigentümerschaft realisierbar ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Katasteramt und Bauamt Schnellere Realteilung, geringere Bearbeitungszeit, Vermeidung von Rückfragen oder Ablehnung ✅ Chance Einheitlicher Bauantrag mit Vorgabe gemeinsamer Standards (z. B. Energieeffizienzklasse) Höhere Wertsteigerung, einheitliche Vermarktung, geringere Planungskosten durch Synergien ✅ Chance Nutzung der Teilungserklärung als Basis für klare Vertragsgrundlage Rechtssichere Regelung von Lasten, Rechten, Unterhaltungspflichten – langfristige Streitvermeidung ✅ Chance Einbindung eines bayerischen Bauvorlagenprüfers bereits in der Entwurfsphase Fehlerfreie, behördenkompatible Unterlagen von Anfang an – höhere Genehmigungschance bei erstem Vorlage ✅ Chance Geplante Mittelwand als passiver Schallschutz und Energiebilanz-Optimierung Reduzierter Heizenergiebedarf, bessere Schalldämmung zwischen Haushälften, höhere Miet- oder Verkaufserlöse Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie keinerlei getrennte Bauanträge – reichen Sie stattdessen einen einzigen, gemeinsamen Bauantrag für das gesamte Doppelhaus auf dem vollen Grundstück (702 m²) ein.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Architekten mit Schwerpunkt auf bayerischem Baurecht und einem Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht noch vor der Entwurfsfinalisierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle notwendigen Unterlagen für die Realteilung: Lageplan, Teilungsplan, Begründungsschrift, Nachweis der Erschließung – und stimmen Sie diese frühzeitig mit dem Katasteramt München ab.
- Gemeinsame Anlagen regeln: Erstellen Sie bereits jetzt eine vorläufige Teilungserklärung mit klaren Regelungen zur gemeinsamen Mittelwand, Dach, Heizungsanlage und Erschließung – diese dient später als Grundlage für den Grundbuchvermerk.
- Grundstücksanalyse durchführen: Prüfen Sie, ob beide geplanten Teilgrundstücke nach der Realteilung die Mindestgröße (mindestens 300–400 m²) sowie unabhängige Anbindung an Wasser, Abwasser und Stellplätze erfüllen – ggf. Korrektur vor Einreichung.
- Genehmigungsprozess optimieren: Fordern Sie beim Bauamt München einen Termin für ein frühzeitiges, nicht-bindendes Vorverfahrensgespräch – ohne Bauantrag, aber mit Entwurfsunterlagen und Teilungsplan.
- Realteilung
- Die Realteilung bezeichnet die rechtliche und tatsächliche Aufteilung eines Grundstücks in zwei oder mehrere selbstständige Grundstücke. Dies erfordert eine Vermessung und die Eintragung der neuen Grundstücke im Grundbuch.
Verwandte Begriffe: Grundstücksteilung, Vermessung, Grundbuch. - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist der formelle Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung für ein Bauvorhaben. Er muss alle relevanten Unterlagen und Pläne enthalten, die für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlage, Bauordnung. - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauordnung. - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die auf einem Grundstück lastet und im Baulastenverzeichnis eingetragen ist. Sie kann beispielsweise die Nutzung des Grundstücks einschränken oder bestimmte Handlungen vorschreiben.
Verwandte Begriffe: Baulastenverzeichnis, Grunddienstbarkeit, Beschränkung. - Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben, die Baugenehmigungspflicht und die Zuständigkeiten der Behörden.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften. - Teilungserklärung
- Die Teilungserklärung ist eine notariell beurkundete Erklärung, durch die ein Grundstückseigentümer sein Grundstück in Miteigentumsanteile aufteilt, die mit Sondereigentum an einzelnen Wohnungen oder Gewerbeeinheiten verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.), Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum. - Bauvoranfrage
- Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag, mit dem vor Einreichung eines Bauantrags bestimmte Fragen zu einem Bauvorhaben mit der Baubehörde geklärt werden können. Sie dient der Planungssicherheit.
Verwandte Begriffe: Vorbescheid, Bauantrag, Genehmigungsplanung.
- Frage: Was ist eine Realteilung?
Antwort: Eine Realteilung ist die tatsächliche Aufteilung eines Grundstücks in rechtlich selbstständige Parzellen. Dies wird durch eine Vermessung und Eintragung ins Grundbuch vollzogen. - Frage: Was ist eine Teilungserklärung?
Antwort: Eine Teilungserklärung ist eine notariell beurkundete Vereinbarung, die die Aufteilung eines Gebäudes in separate Einheiten (z.B. Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus) regelt. Sie legt die Rechte und Pflichten der einzelnen Eigentümer fest. - Frage: Was sind Abstandsflächen?
Antwort: Abstandsflächen sind Bereiche um Gebäude, die freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. - Frage: Was ist eine Baulast?
Antwort: Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung eines Grundstücks, die im Baulastenverzeichnis eingetragen wird. Sie kann beispielsweise die Nutzung des Grundstücks einschränken oder bestimmte Verpflichtungen auferlegen. - Frage: Was ist eine Voranfrage beim Bauamt?
Antwort: Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag beim Bauamt, um vorab bestimmte Fragen zu einem Bauvorhaben zu klären, bevor ein vollständiger Bauantrag eingereicht wird. Dies kann helfen, das Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und Risiken zu minimieren. - Frage: Welche Rolle spielt das Baurecht in Bayern?
Antwort: Das Baurecht in Bayern, insbesondere die Bayerische Bauordnung (BayBO), regelt die Anforderungen an Bauvorhaben im Freistaat. Es legt unter anderem fest, welche Genehmigungen erforderlich sind, welche Abstandsflächen einzuhalten sind und welche technischen Vorschriften gelten. - Frage: Was passiert, wenn die Realteilung nicht rechtzeitig erfolgt?
Antwort: Wenn die Realteilung nicht rechtzeitig vorliegt, kann das Bauamt die Genehmigung der separaten Bauanträge ablehnen und auf einem gemeinsamen Bauantrag für das gesamte Doppelhaus bestehen. Dies kann zu Verzögerungen und zusätzlichen Kosten führen. - Frage: Können die Bauherren die Bauanträge selbst einreichen?
Antwort: In der Regel ist es erforderlich, dass die Bauanträge von einem bauvorlageberechtigten Architekten oder Ingenieur eingereicht werden. Diese Fachleute sind mit den baurechtlichen Bestimmungen vertraut und können sicherstellen, dass die Anträge vollständig und korrekt sind.
- Grundstücksteilung durchführen
Informationen zum Ablauf und den Kosten einer Grundstücksteilung. - Baugenehmigung in Bayern beantragen
Schritte und Voraussetzungen für die Erteilung einer Baugenehmigung in Bayern. - Doppelhaus planen und bauen
Aspekte der Planung und des Baus eines Doppelhauses. - Abstandsflächen richtig berechnen
Anleitung zur Berechnung der erforderlichen Abstandsflächen. - Baulastenverzeichnis einsehen
Wie und wo man Einsicht in das Baulastenverzeichnis nehmen kann.
Doppelhaus: Getrennte Bauanträge – Voraussetzungen & Vorgehen
getrennt möglich
Solange das Vorhaben unabhängig von einander errichtet werden kann (Kommunwand mit Fuge) und die Grundstücksteilung geplant ist, ist auch eine getrennte Antragstellung möglich.
Wenn es sich nur um ein DH nach WEGAbk. (nur eine einfache Wohnungstrennwand dazwischen) handelt, geht ein geteilter Antrag nicht ... -
Doppelhausbau: Gleichzeitige Errichtung – Abstandsflächen beachten!
sollte und könnte
Doppelhäuser auf einem geteiten Grundstück müssen getrennt abgebrochen werden können, aber eine gleichzeitige Errichtung ist möglich.
Der "schnellere" Bauherr gibt bestimmte Abmessungen vor, an die sich der Zweite halten muss wenn er nach Genehmigung des ersten Doppelhauses seinen Antrag einreicht.
Werden gleichzeitig zwei Bauanträge eingereicht und ein Bauherr will gar nicht oder erst später bauen, so reicht dieser ständig Änderungen ein und verzögert so Ihr Bauvorhaben.
Beugen Sie diesem Trick vor. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppelhaus Bauantrag Bayern: Getrennt oder gemeinsam einreichen?
💡 Kernaussagen: Auf einem noch nicht real geteilten Grundstück in Bayern ist der Bau eines Doppelhauses mit zwei getrennten Bauanträgen möglich, sofern die Vorhaben unabhängig voneinander errichtet werden können. Die geplante Grundstücksteilung ist dabei eine wichtige Voraussetzung. Bei gleichzeitiger Errichtung müssen Abstandsflächen und die Koordination der Bauvorhaben beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Doppelhaus: Getrennte Bauanträge – Voraussetzungen & Vorgehen ist eine getrennte Antragstellung nur möglich, wenn es sich nicht um ein Doppelhaus nach WEGAbk. handelt, sondern eine Wohnungstrennwand vorhanden ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Doppelhausbau: Gleichzeitige Errichtung – Abstandsflächen beachten! erklärt, dass bei gleichzeitiger Errichtung der Doppelhaushälften der schnellere Bauherr bestimmte Abmessungen vorgibt, an die sich der zweite Bauherr halten muss.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Einreichung der Bauanträge die genauen Bedingungen für eine Realteilung des Grundstücks ab und stimmen Sie sich bezüglich der Bauplanung eng mit dem zweiten Bauherrn ab. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Doppelhaus: Getrennte Bauanträge – Voraussetzungen & Vorgehen bezüglich der Notwendigkeit einer unabhängigen Errichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaus, Bauantrag, Grundstücksteilung, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Ich plane derzeit den Neubau eines Doppelhauses in Ziegelbauweise (Poroton o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die Garage …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Neubau eines Doppelhauses mit angrenzender Einzelgarage, die direkt an das Wohngebäude angebaut werden …
- … geplanten Anbau einer unterkellerten Einzelgarage direkt an ein neu zu errichtendes Doppelhaus in Ziegelbauweise, mit gemeinsamem Fundament und Flachdach mit Begrünung. Dies stellt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … Baufenster, Terrasse, Bebauungsplan, Baugrenze, Hessen, BauNVOAbk., Doppelhaushälfte, Überbauung, Baurecht …
- … wir bauen in Hessen Eppertshausen eine Doppelhaushälfte. Wir haben laut Bebauungsplan ein Baufenster von 13 m. …
- … vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben genehmigungsfähig ist. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
- … Abstandsflächen beim Anbau an eine Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe, Nachbarrecht. Jetzt informieren und Fall rechtssicher planen! …
- … Anbau, Doppelhaushälfte, Vorbescheid, Gebäudetiefe, Nachbarrecht, Baurecht, Bauplanung, Genehmigung, Bebauung …
- … Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauherr an Architekt & Bauunternehmer gebunden? Rechte, Urheberrecht & Alternativen
- … Bauherr, Architekt, Bauunternehmer, Bindung, Doppelhaus, Urheberrecht, Alternativen, Baurecht …
- … Baurecht, Architektenrecht, Bauvertrag, Doppelhaus …
- … wir wollen eine Doppelhaushälfte bauen. Die erste steht schon und ist von einem Architekten mit einem Bauunternehmer gebaut worden. Wir sind aber nicht damit einverstanden, ohne weitere Angebote, nur diesen Architekten, der überdies auch nur mit diesem einen Bauunternehmer arbeiten will, zu nehmen. Somit nun zu unseren Fragen: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … Bauplan, Abweichung, Wassereintritt, Keller, Haftung, Nachbesserung, Bauunternehmer, Ursachenforschung, Doppelhaushälfte, Baugenehmigung …
- … wir haben vor ca. 2 Jahren eine Doppelhaushälfte gebaut. An den Bauunternehmer wurde nur der Rohbau vergeben. Der …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt im Keller Ihrer Doppelhaushälfte haben, deren Rohbau vor zwei Jahren von einem Bauunternehmer errichtet …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte vom Nachbarn übernehmen: Kosten, Architektenrecht & Genehmigung?
- … Doppelhaushälfte vom Nachbarn übernehmen? Was Sie zu Architektenrecht, Genehmigung & Kosten wissen müssen. Jetzt informieren! …
- … Doppelhaushälfte, Architektenrecht, Bauplanung, Grundriss, Baugenehmigung, Kosten, Urheberrecht, Nachbarbebauung, Planübernahme …
- … Baurecht, Bauplanung, Doppelhaushälfte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Einfamilienhaus mit Keller in Mettmann gesucht: Preisgünstig bauen?
- … Es verfügt über einen eigenen Eingang und Garten. Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Doppelhaus, Mehrfamilienhaus …
- … dient dazu, die Einhaltung von Bauvorschriften und Normen sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht …
- … Bauantrag und Baugenehmigung Informationen zum Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens und den erforderlichen Unterlagen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaus, Bauantrag, Grundstücksteilung, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaus, Bauantrag, Grundstücksteilung, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaus bauen: Zwei Bauanträge auf einem Grundstück möglich? (Bayern)
Suche nach: Doppelhaus: Zwei Bauanträge?
Suche nach: Doppelhaus, Bauantrag, Grundstücksteilung, Bayern, Baurecht, Bauplanung, Baugenehmigung, Realteilung
