Bauleiter für Carportbau: Haftung, Aufgaben & Notwendigkeit in NRW?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungBauleiter für Carportbau: Haftung, Aufgaben & Notwendigkeit in NRW?
habe vor demnächst selber einen Carport zu bauen. Baugenehmigung habe ich erhalten, die Statik hat ein Bekannter (der das auch kann) gerechnet. Nun soll ich mit der Baubeginn-Anzeige (NRW) einen Bauleiter benennen. Auf dem Formular muss man dessen genauen Beruf angeben (der gegeignet sein muss). Ist das nur ein nicht passendes Formblatt für ein solches "Nebengebäude", oder brauche ich wirklich einen Dipl. Ing. der meine Arbeit überwacht? Wie läuft das denn bei diesen Fertig-Carports mit Typenstatik aus dem Baumarkt? Muss man sich da auch einen Bauleiter organisieren? Wenn ja, für was, bzw. wem gegenüber würde derjenige haften? Bevor ich (notfalls) jemanden frage, ob er Bauleiter für meinen Carportbau werden möchte, würde ich gerne wissen, auf was sich der Mann da einlässt (hängt ja auch mit der Vergütung zusammen).
Christian
🔴 KRITISCH: Bei Vorliegen einer Baugenehmigung ist die Benennung eines formell bestellten, sachkundigen Bauleiters nach § 62 Abs. 1 LBOAbk. NRW zwingend – Eigenbau ohne Bauleiter ist rechtswidrig und haftungsrechtlich extrem riskant.
🔴 KRITISCH: Eine Statik-Berechnung durch einen "Bekannten" ohne vertragliche Vereinbarung, Berufshaftpflichtversicherung und offizielle Bestellung ist rechts- und bautechnisch unzureichend – sie bietet keinerlei Haftungsdeckung oder baurechtliche Absicherung.
⚠️ WICHTIG: Der Bauleiter muss nicht zwingend Dipl.-Ing. sein, muss aber nachweisbar über ausreichende Fachkenntnisse und Erfahrung im Holz- oder Stahlcarportbau verfügen – ein Zimmermeister mit Bauleitererfahrung kann ausreichend sein.
⚠️ WICHTIG: Auch bei Fertig-Carports mit Typenstatik bleibt die Bauleiterpflicht bestehen, sobald eine Baugenehmigung vorliegt – der Hersteller übernimmt keine Bauleiterfunktion.
Beim Carportbau in NRW ist die Benennung eines Bauleiters mit der Baubeginnanzeige erforderlich. Ich empfehle, dass Sie sich über die genauen Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Bauleiters informieren, bevor Sie jemanden beauftragen.
Die Hauptaufgabe des Bauleiters ist die Überwachung der Bauausführung gemäß den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und der Baugenehmigung. Er ist dafür verantwortlich, dass der Carport fachgerecht und sicher gebaut wird.
Wichtige Aspekte:
- Haftung: Der Bauleiter haftet für Mängel, die auf seine mangelhafte Überwachung zurückzuführen sind.
- Qualifikation: Der Bauleiter muss über die erforderliche Qualifikation verfügen (z.B. Dipl.-Ing.).
- Typenstatik: Auch bei Verwendung einer Typenstatik ist ein Bauleiter erforderlich, der die Einhaltung der Statik vor Ort überwacht.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Haftungsfragen mit dem Bauleiter im Vorfeld schriftlich ab und holen Sie ggf. rechtlichen Rat ein.
Der Sachverhalt betrifft die Bauleitungspflicht für einen selbst errichteten Carport in Nordrhein-Westfalen. Der Bauherr hat eine Baugenehmigung erhalten und eine Statik durch einen Bekannten prüfen lassen, ist nun jedoch unsicher, ob ein formell bestellter Bauleiter erforderlich ist. Die Bauordnung NRW (BauO NRW) schreibt in § 53 vor, dass für genehmigungspflichtige Vorhaben ein Bauleiter zu bestellen ist, der die fachgerechte Ausführung überwacht. Dies gilt grundsätzlich auch für Carports, sofern sie nicht verfahrensfrei sind. Die Eignung des Bauleiters richtet sich nach der Schwierigkeit des Vorhabens; ein Dipl.-Ing. ist nicht zwingend erforderlich, sofern die Person über ausreichende Fachkenntnisse und Erfahrung im Holzbau oder vergleichbaren Konstruktionen verfügt.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn, dass die Bauleitungspflicht auch für Nebengebäude wie Carports gelten kann, ist korrekt. Die Baubeginnsanzeige in NRW verlangt tatsächlich die Angabe eines geeigneten Bauleiters, was kein Formfehler ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Dipl.-Ing. zwingend erforderlich sei, ist nicht richtig. Die BauO NRW verlangt lediglich eine Person mit ausreichender Sachkunde und Erfahrung für die jeweilige Bauaufgabe. Ein erfahrener Zimmermann oder Bauingenieur mit entsprechender Qualifikation kann ausreichen.
➕ Ergänzung: Bei Fertig-Carports mit Typenstatik aus dem Baumarkt ist die Bauleitungspflicht nicht automatisch aufgehoben. Auch hier muss ein Bauleiter benannt werden, sofern das Vorhaben genehmigungspflichtig ist. Die Haftung des Bauleiters umfasst die Überwachung der Einhaltung der Baugenehmigung, der Statik und der anerkannten Regeln der Technik. Bei Pflichtverletzungen haftet der Bauleiter gegenüber dem Bauherrn und ggf. Dritten für Schäden.
🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass der Bauherr ohne fachkundige Bauleitung schwerwiegende Mängel verursacht, die zu Einsturzgefahr oder späteren Schäden führen können. Die Statik durch einen Bekannten ist nur dann ausreichend, wenn dieser tatsächlich über die erforderliche Qualifikation und Haftpflichtversicherung verfügt. Zudem drohen bei fehlender Bauleitung baurechtliche Konsequenzen wie Bußgelder oder die Stilllegung der Baustelle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Bauleiter, der über eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung verfügt. Klären Sie vorab schriftlich die Aufgaben, die Vergütung und den Haftungsumfang. Lassen Sie die Statik von einem unabhängigen Tragwerksplaner prüfen, um spätere Risiken auszuschließen. Informieren Sie sich bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde über die konkreten Anforderungen an die Bauleitung für Ihren Carport.
Der Sachverhalt betrifft die rechtliche und baufachliche Verpflichtung zur Benennung eines Bauleiters beim Bau eines Carports in Nordrhein-Westfalen – ein Thema, das häufig Missverständnissen unterliegt, da die Bauordnung differenziert nach Bauvorhaben, Höhe, Fläche und Nutzung entscheidet.
🔴 Gefahr: Die Annahme, ein privater Bauherr könne ohne fachkundige Bauleitung selbst bauen, birgt erhebliche Risiken: Bei Schäden durch statisch unzureichende Konstruktion, fehlerhafte Fundamentierung oder nicht normgerechte Ausführung haftet der Bauherr persönlich – auch bei Eigenleistung – und nicht der Statik-Bekannte, dessen Berechnung ohne Auftrag und Haftungsvereinbarung rechtlich nicht bindend ist.
⚠️ Korrektur: Das Formblatt der Baubeginnanzeige ist nicht 'nicht passend' – es ist verbindlich: Gemäß § 62 Abs. 1 der Landesbauordnung NRW (LBO NRW) ist bei allen Bauvorhaben, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, ein Bauleiter zu benennen – unabhängig von der Größe oder Art des Gebäudes, solange es nicht ausdrücklich von der Bauleiterpflicht befreit ist (z. B. nach § 62 Abs. 2 LBO NRW).
➕ Ergänzung: Carports unter 30 m² Grundfläche und unter 3 m Firsthöhe sind in NRW grundsätzlich genehmigungsfrei – doch da hier eine Baugenehmigung vorliegt, liegt ein Vorhaben vor, das entweder die Grenzwerte überschreitet oder besondere Anforderungen (z. B. an Brand-, Standsicherheits- oder Denkmalschutz) erfüllt – und damit automatisch die Bauleiterpflicht auslöst.
➕ Ergänzung: Bei Fertig-Carports mit Typenstatik aus dem Baumarkt entfällt die Bauleiterpflicht nur, wenn das Vorhaben genehmigungsfrei ist; bei Vorliegen einer Baugenehmigung bleibt die Benennung eines Bauleiters zwingend – der Hersteller oder Lieferant übernimmt keine Bauleiterfunktion, auch nicht mit Typenstatik.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Haftung ist zutreffend: Der benannte Bauleiter haftet nach § 63 LBO NRW für die fachgerechte Überwachung der Bauausführung – insbesondere für die Einhaltung der genehmigten Unterlagen, der Technischen Baubestimmungen und der Vertragsvereinbarungen; seine Haftung ist jedoch nicht automatisch 'unbegrenzt', sondern abhängig von Auftragsumfang, Vereinbarung und Verschulden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauleiter oder einen Architekten/Ingenieur mit entsprechender Zulassung nach § 62 Abs. 3 LBO NRW – nicht einen Bekannten ohne Vertrag, Versicherung und offizielle Bestellung; lassen Sie die Haftungs- und Vergütungsvereinbarung schriftlich festhalten und klären Sie vorab, ob der Bauleiter auch die Bauabnahme und die Abnahmeerklärung nach § 64 LBO NRW übernimmt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Bei genehmigungspflichtigem Carport in NRW ist die Benennung eines Bauleiters zwingend vorgeschrieben (§ 62 LBO NRW).
- Alle drei betonen: Die Baubeginnanzeige erfordert die Angabe eines Bauleiters – kein Formfehler, sondern gesetzliche Pflicht.
- Alle drei warnen vor der Verwendung einer "Statik durch einen Bekannten" ohne Vertrag, Versicherung und Nachweis der Qualifikation.
- GoogleAI stellt fälschlich die Dipl.-Ing.-Qualifikation als Voraussetzung dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Ausschlaggebend ist die sachliche Eignung, nicht der akademische Titel.
- GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich, dass Carports unter 30 m² und 3 m Höhe grundsätzlich genehmigungsfrei sind – Qwen ergänzt diesen wichtigen Kontext zur Einordnung der Baugenehmigungspflicht.
- Qwen klärt präzise die Rechtsgrundlage (§ 62 Abs. 1 und 3 LBO NRW) und verweist auf die Abnahmeerklärungspflicht nach § 64 – tiefer als GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Berufshaftpflichtversicherung des Bauleiters – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur indirekt implizit ist.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Bauleiter auch bei Verwendung einer Typenstatik "die Einhaltung der Statik vor Ort überwacht" müsse – ohne zu benennen, dass dies nur im Rahmen der genehmigten Unterlagen erfolgt; DeepSeek und Qwen betonen klarer: Der Bauleiter überwacht die Bauausführung *gemäß* der genehmigten Statik – nicht die Statik selbst. Hier priorisieren wir die sicherere, präzisere Lesart von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip: Bauleiter darf keine eigenständige statische Verantwortung übernehmen).
👉 Empfehlung: Folgen Sie der gemeinsamen Linie aller drei KI-Modelle: Bauleiterpflicht ist zwingend. Nutzen Sie die differenziertere, rechtlich präzisere Darstellung von Qwen (§ 62/64 LBO NRW) und DeepSeek (Haftpflichtversicherung, Eignungskriterien) für die praktische Umsetzung – nicht die vereinfachte Darstellung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Bauleiterpflicht bei genehmigtem Carport ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Zwingende Benennungspflicht nach § 62 Abs. 1 LBO NRW – unabhängig von Größe, Typ oder Statikquelle. Qualifikation des Bauleiters ⚠️ GoogleAI überfordert mit "Dipl.-Ing.-Zwang"; DeepSeek und Qwen korrigieren: Entscheidend ist nachweisbare Sachkunde, z. B. durch Meisterbrief oder Berufserfahrung im Carportbau. Statik durch Bekannten ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich: Ohne Vertrag, Versicherung und Bestellung ist sie rechts- und haftungsrechtlich wertlos; GoogleAI erwähnt Versicherung nicht. Typenstatik & Bauleiterpflicht ✅ Einheitliches Verständnis: Typenstatik entbindet nicht von der Bauleiterpflicht, sobald eine Baugenehmigung vorliegt. Haftung des Bauleiters ⚠️ Alle bestätigen Haftung für Überwachungsfehler; GoogleAI spricht pauschal von "Mängelhaftung", während Qwen und DeepSeek präzisieren: Haftung ist verschuldensabhängig und begrenzt durch Auftragsumfang und Vereinbarung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen sachkundigen, versicherten Bauleiter mit schriftlich fixierten Aufgaben und Haftungsumfang – basierend auf der klaren gesetzlichen Verpflichtung nach § 62 LBO NRW. Verwenden Sie keine informelle "Statik aus der Privatveranstaltung" – sondern eine vom Tragwerksplaner erstellte, genehmigungsfähige Statik im Rahmen des Bauleitervertrags.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kein Bauleiter trotz Baugenehmigung Baurechtliche Sanktionen (Bußgeld, Baustellenstilllegung), Nichtanerkennung der Bauabnahme, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Statik durch nicht haftpflichtversicherten Bekannten Keine rechtliche Absicherung bei Einsturz oder Schäden, persönliche Haftung des Bauherrn für Personen- und Sachschäden 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Typenstatik als "Bauleiterersatz" Fehlende Überwachung der Ausführung vor Ort → statisch ungeprüfte Fundamentierung, falsche Verankerung, Korrosionsschäden 🔴 Risiko Unklare oder mündliche Vereinbarung mit Bauleiter Streit über Aufgabenumfang, Haftung und Vergütung, fehlende Dokumentation für Bauaufsicht und Versicherung 🔴 Risiko Fehlender Nachweis der fachlichen Eignung des Bauleiters Bauleiterüberwachung erfolgt fachlich unzureichend → nicht nachgewiesene statische Sicherheit, Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung eines qualifizierten Bauleiters Vermeidung von Bauzeitverzögerungen, klare Abstimmung mit der Bauaufsicht, reibungslose Bauabnahme nach § 64 LBO NRW ✅ Chance Nutzung eines Bauleiters mit Holzbau-Erfahrung Optimierte Ausführung (z. B. Holzschutz, Verankerung, Dachentwässerung), höhere Lebensdauer und Wertbeständigkeit des Carports ✅ Chance Schriftlicher Bauleitervertrag mit Haftungsklausel Rechtssichere Absicherung für Bauherr und Bauleiter, klare Zuweisung von Verantwortung, Vorlage für Versicherung und Behörde ✅ Chance Integration der Statikprüfung in den Bauleitervertrag Eine statische Prüfung durch einen unabhängigen Tragwerksplaner im Auftrag des Bauleiters gewährleistet Normkonformität und dokumentiert Verantwortlichkeit ✅ Chance Nutzung des Bauleiters für die Bauabnahme und Erstellung der Abnahmeerklärung Vollständige Erfüllung der § 64-LBO-NRW-Pflicht, rechtskräftige Bauabnahme, Absicherung gegenüber Grundbuchamt und Versicherungen Orientierungshilfen
- Sofortigen Bauleiter beauftragen: Wählen Sie einen staatlich anerkannten Bauleiter oder Architekten/Ingenieur mit Nachweis über Erfahrung im Carportbau – nicht einen Bekannten ohne Vertrag, Versicherung und offizielle Bestellung.
- Vertraglich absichern: Vereinbaren Sie schriftlich Aufgaben, Vergütung, Haftungsumfang und die Übernahme der Bauabnahme sowie Abnahmeerklärung nach § 64 LBO NRW.
- Statik neu prüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner mit der Erstellung und Prüfung einer genehmigungsfähigen Statik – nicht mit der Nutzung einer "privaten" Berechnung durch Dritte.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Baugenehmigung, Baubeginnanzeige mit Bauleiterangabe, Bauleitervertrag, Berufshaftpflichtversicherungsnachweis, Statikunterlagen und Prüfzeugnisse.
- Bauaufsicht kontaktieren: Informieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn über Ihren Bauleiter und klären Sie, ob zusätzliche Unterlagen (z. B. Abnahmeerklärungsmuster) erforderlich sind.
- Dokumentation führen: Führen Sie ein Baujournal mit Fotos, Terminnotizen und Unterschriften des Bauleiters zu allen Bauphasen (Fundament, Montage, Abnahme).
- Bauleiter
- Der Bauleiter ist für die Überwachung der Bauausführung und die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften verantwortlich. Er koordiniert die beteiligten Gewerke und ist Ansprechpartner für die Baubehörde.
Verwandte Begriffe: Architekt, Ingenieur, Bauüberwachung. - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Landesbauordnung, Baurecht. - Statik
- Die Statik ist die Berechnung der Tragfähigkeit und Standsicherheit eines Bauwerks. Sie stellt sicher, dass das Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Festigkeit. - Baubeginnanzeige
- Die Baubeginnanzeige ist eine Mitteilung an die Baubehörde, dass mit den Bauarbeiten begonnen wird. Sie ist in der Regel erforderlich, bevor mit dem Bau begonnen werden darf.
Verwandte Begriffe: Baubeginn, Bauanzeige, Baubehörde. - Typenstatik
- Eine Typenstatik ist eine vorgefertigte Statik für standardisierte Bauteile oder Bauwerke. Sie kann verwendet werden, wenn das Bauvorhaben den Vorgaben der Typenstatik entspricht.
Verwandte Begriffe: Standardstatik, Fertigteilbau, Bemessung. - Dipl.-Ing.
- Dipl.-Ing. ist die Abkürzung für Diplom-Ingenieur, ein akademischer Grad, der nach dem erfolgreichen Abschluss eines ingenieurwissenschaftlichen Studiums verliehen wird.
Verwandte Begriffe: Ingenieur, Architekt, Bauingenieur. - Haftung
- Die Haftung bezeichnet die rechtliche Verantwortung für Schäden, die durch eigenes Handeln oder Unterlassen verursacht wurden. Im Baurecht haftet der Bauleiter für Mängel, die auf seine mangelhafte Überwachung zurückzuführen sind.
Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gewährleistung, Verantwortlichkeit.
- Ist ein Bauleiter für einen Carport in NRW Pflicht?
Ja, in NRW ist für die Baubeginnanzeige eines Carports in der Regel die Benennung eines Bauleiters erforderlich. Dies dient der Sicherstellung, dass der Bau gemäß den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und der Baugenehmigung erfolgt. - Welche Qualifikation muss ein Bauleiter haben?
Der Bauleiter muss über eine entsprechende Qualifikation verfügen, die in der Landesbauordnung (LBO) des jeweiligen Bundeslandes festgelegt ist. In der Regel sind dies Architekten oder Ingenieure mit entsprechender Berufserfahrung. - Was sind die Aufgaben eines Bauleiters beim Carportbau?
Der Bauleiter überwacht die Bauausführung, stellt sicher, dass die Baugenehmigung und die statischen Berechnungen eingehalten werden, und koordiniert die beteiligten Gewerke. Er ist Ansprechpartner für die Baubehörde. - Haftet der Bauleiter für Mängel am Carport?
Ja, der Bauleiter haftet für Mängel, die auf seine mangelhafte Überwachung zurückzuführen sind. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn er die Einhaltung der Statik nicht ausreichend kontrolliert hat. - Kann ein Bekannter die Statik für den Carport berechnen?
Ja, grundsätzlich kann ein Bekannter die Statik berechnen, sofern er über die erforderliche Qualifikation und Zulassung verfügt. Die Statik muss jedoch von einem Prüfingenieur geprüft werden. - Was ist eine Typenstatik?
Eine Typenstatik ist eine vorgefertigte Statik für standardisierte Carport-Modelle. Sie kann verwendet werden, wenn der Carport den Vorgaben der Typenstatik entspricht. Auch bei Verwendung einer Typenstatik ist ein Bauleiter erforderlich. - Muss der Bauleiter vergütet werden?
Ja, der Bauleiter hat Anspruch auf eine Vergütung für seine Leistungen. Die Höhe der Vergütung ist Verhandlungssache und sollte im Vorfeld schriftlich vereinbart werden. - Was passiert, wenn ich keinen Bauleiter benenne?
Wenn Sie keinen Bauleiter benennen, kann die Baubehörde die Bauarbeiten untersagen oder eine Geldbuße verhängen. Im Schadensfall kann es zudem zu Problemen mit der Versicherung kommen.
- Bauantrag für Carport
Informationen zum Genehmigungsverfahren für Carports. - Carport Statik selbst berechnen
Voraussetzungen und Möglichkeiten zur Erstellung einer Carport Statik in Eigenregie. - Haftung des Architekten beim Hausbau
Welche Verantwortlichkeiten trägt ein Architekt bei der Planung und Umsetzung eines Bauprojekts? - Bauleiter finden
Tipps zur Auswahl eines geeigneten Bauleiters für Ihr Bauvorhaben. - Landesbauordnung NRW
Die wichtigsten Bestimmungen der Bauordnung für Nordrhein-Westfalen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauleiter, Carport, NRW, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vermittelt Armleuchter: Was tun bei Fehlplanung & Pfusch am Bau?
- … Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Haftung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, aber Vorsichtsprinzip gebietet klare …
- … Lebensgefahr für Bewohner, Totalschaden des Gebäudes, Haftung des Bauherrn bei Schäden Dritter …
- … Ausnutzung der gesetzlichen Mängelhaftung (§634a BGBAbk.) für kostendeckende Nachbesserung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als umbauter Raum: Vollständige Anrechnung, Berechnung & Ausnahmen?
- … Entscheidend ist die jeweilige Landesbauordnung (z. B. BayBO, LBOAbk. NRW); pauschale Aussagen sind rechtlich unzulässig. …
- … Haftung des Bauherrn trotz vermeintlicher Fachkompetenz Dritter …
- … Rechtsgrundlage prüfen: Identifizieren Sie die für Ihren Standort geltende Landesbauordnung (z. B. MBOAbk., BayBO, LBOAbk. NRW) sowie die Zweite Berechnungsverordnung (II. BVAbk.) und das aktuelle …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt ja oder nein? Kosten, Nutzen & Risiken der Hausbauplanung ohne Architekten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen verspachteln & Dehnfugen anlegen: Risiken, Anleitung & Kosten im Neubau?
- … Nun behauptet unser Bauleiter, dass wir im DGAbk. (Decke aus Gipskartonplatten) die Fugen an der …
- … Deckenfuge? Genauso wehrt sich der Bauträger dagegen, unser Holz/Dachgesims am Carport und Garage mit zu streichen mit der Ausrede, die Baubeschreibung würde …
- … Sinne des Vertrags gilt und ob die Behandlung des Dachgesimses am Carport und der Garage ebenfalls vom Vertrag umfasst ist. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage erhöhen: Genehmigung, Kosten & beste Vorgehensweise für die Aufstockung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport als Balkon nutzen: Statik, Befestigung & Kosten für die Kombination?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
- … Verstoß gegen VDIAbk. 6022 und ggf. Bauordnungsrecht; Haftungsrisiko beim Betreiber. …
- … Die Abluft kann ich eventuell im Süden des Hauses noch am Carport verstecken, hier interessiert mich nur, wie weit ich eine Ableitung legen …
- … Bauträger geplant worden, inzwischen (Bauträger in die Wüste geschickt) von eigenen Bauleiter und Architekten aber so geändert (Grundriss, Isolierung) das es nun wirklich …
- BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung: Mehrkosten für Creaton KERA-Pfanne vs. Braas Frankfurter Pfanne gerechtfertigt?
- … höheren Arbeitsaufwand für die Dacheindeckung. Die Dächfläche (inkl. Garage und integriertem Carport) beträgt ca. 350 m². …
- … Haftungsausschluss bei Sturmschäden, Versicherungsleistungsverweigerung, Gefahr für Personen und Sachen …
- … Vermeidung von Reklamationen, klare Haftung bei Herstellermängeln, einfache Gewährleistungsabwicklung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauleiter, Carport, NRW, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauleiter, Carport, NRW, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauleiter für Carportbau: Haftung, Aufgaben & Notwendigkeit in NRW?
Suche nach: Bauleiter Carport: Haftung & Pflichten
Suche nach: Bauleiter, Carport, NRW, Haftung, Statik, Baugenehmigung, Baubeginnanzeige, Dipl Ing, Nebengebäude
