Garage als umbauter Raum: Vollständige Anrechnung, Berechnung & Ausnahmen?
❓ Fragestellung: Garage als umbauter Raum: Vollständige Anrechnung, Berechnung & Ausnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale 100-%-Anrechnung ab und betonen die Abhängigkeit von Landesbauordnungen und konkreten baulichen Gegebenheiten; Alle drei verweisen auf die entscheidende Rolle des Verwendungszwecks der Berechnung (z. B. Bauantrag vs. Grundsteuer) und empfehlen die Konsultation des zuständigen Bauamts oder eines Fachplaners.
👉 Handlungsempfehlung: Für jede konkrete Baumaßnahme muss die Anrechnung der Garage einzeln unter Berücksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung, des Bebauungsplans, der lichten Höhe, der Zugänglichkeit und des geplanten Verwendungszwecks geprüft werden – eine pauschale Rechenregel existiert nicht.
Garagen werden in der Regel zu 100% als umbauter Raum angerechnet. Dies ist relevant für Genehmigungsplanung und Finanzierung. Es gibt jedoch Ausnahmen und Besonderheiten im Baurecht, die beachtet werden müssen. Die korrekte Berechnung des umbauten Raumes ist entscheidend für die Baugenehmigung und die Bewertung der Immobilie.
fließt die Garage zu 100 % in die Berechnung des umbauten Raumes ein?
Oliver
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale 100-%-Anrechnung einer Garage als umbauter Raum – fehlerhafte Berechnung kann zu baurechtlichen Beanstandungen, Rückbauanordnungen oder Nutzungsverbotsbescheiden führen.
    🔴 KRITISCH: Bei Grenzbebauung oder Überschreiten zulässiger GRZ/GFZAbk.-Werte stellt eine unzulässige Anrechnung der Garage ein unmittelbares Bauordnungswidrigkeitsrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anrechnung hängt vom konkreten Verwendungszweck der Berechnung ab (Bauantrag, Grundsteuer, Energieausweis, Wertermittlung) – für jeden Zweck gelten jeweils andere Rechtsgrundlagen (DINAbk. 277, WoFlV, II. BVAbk., Landesbauordnung).
    ⚠️ WICHTIG: Garagen mit lichter Höhe unter 2,00 m, freistehende Bauart oder reine Abstellfunktion ohne direkte, beheizte Verbindung zum Wohngebäude werden in den meisten Bundesländern nicht vollständig oder gar nicht angerechnet.
    Ob eine Garage vollständig als umbauter Raum angerechnet wird, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Gegebenheiten ab. Generell gilt: Wenn die Garage fest mit dem Hauptgebäude verbunden ist und überdacht sowie allseitig umschlossen ist, wird sie in der Regel als umbauter Raum betrachtet.
    Die Anrechnung kann jedoch variieren, je nachdem, ob die Garage direkt zugänglich vom Wohnraum ist oder ob sie separate Eingänge hat. Auch die Nutzung der Garage (z.B. als Werkstatt oder Lagerraum) kann eine Rolle spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bestimmungen mit dem zuständigen Bauamt oder einem Architekten, um sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Vorschriften einhalten.
    Der Nutzer fragt nach der vollständigen Anrechnung einer Garage auf den umbauten Raum. Dies ist eine typische baurechtliche Frage, die von der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.) und der Definition des umbauten Raums nach DIN 277 oder der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV) abhängt. Die Antwort ist nicht pauschal mit Ja oder Nein zu beantworten, da es auf den Zweck der Berechnung ankommt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist eine Garage ein umbauter Raum, da sie allseitig von Wänden und einem Dach umschlossen ist. Für die Berechnung nach DIN 277 wird die Brutto-Grundfläche (BGFAbk.) der Garage vollständig angesetzt, sofern sie eine lichte Höhe von mindestens 2,00 m aufweist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Garage beheizt ist oder nicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer pauschalen 100%-Anrechnung ist jedoch irreführend. Bei der Ermittlung der Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder der II. BV werden Garagen grundsätzlich nicht zur Wohnfläche gezählt. Sie sind separate Nebengebäude. Auch bei der Berechnung des umbauten Raums für die Baugebühren oder die Grundsteuer können regionale Besonderheiten oder Freibeträge gelten, die eine abweichende Bewertung zur Folge haben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Verwendungszweck der Berechnung. Handelt es sich um die Bauantragsstellung, die Wertermittlung oder die Grundsteuererklärung? Für die Baugebühr wird oft der umbaute Raum nach der jeweiligen landesrechtlichen Gebührenordnung herangezogen, der von der DIN 277 abweichen kann. Zudem können Garagen unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. bei einer Höhe unter 2,00 m) von der Anrechnung ausgenommen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst klären, für welchen konkreten Zweck die Berechnung des umbauten Raums benötigt wird. Anschließend ist die entsprechende Landesbauordnung oder die einschlägige Verordnung (DIN 277, WoFlV, II. BV) zu konsultieren. Im Zweifelsfall empfiehlt sich die Rücksprache mit dem zuständigen Bauamt oder einem Architekten, um eine rechtsverbindliche Auskunft zu erhalten.
    Die Frage betrifft die baurechtliche Einordnung einer Garage im Kontext der Berechnung des umbauten Raumes (UR), ein zentrales Kriterium für baurechtliche Zulässigkeit, Nutzungsart und oft auch für die Ermittlung von Bauabgaben oder Energieausweisen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich fließt eine Garage nicht zu 100 % in den umbauten Raum ein – vielmehr hängt die Anrechnung von ihrer Bauart, Nutzung, Zugänglichkeit und regionalen Landesbauordnungen ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer pauschalen "vollständigen Anrechnung" ist unzulässig; in den meisten Landesbauordnungen (z. B. HOAI, MBO, LBO NRW oder BayBOAbk.) werden Garagen nur teilweise oder gar nicht angerechnet, sofern sie nicht über eine direkte, beheizte Verbindung zum Wohngebäude verfügen und ausschließlich der Fahrzeugabstellung dienen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind Merkmale wie: Überdachung, Umfassung durch Wände, Nutzungsart (reine Abstellung vs. Werkstatt/Nutzung als Lagerraum), Heizung, Zugang (direkt vom Gebäude oder separat), sowie die konstruktive Integration (z. B. als Untergeschoss-Garage vs. freistehende Halle).
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Anrechnung kann zu baurechtlichen Beanstandungen, Nachbesserungsaufforderungen oder gar Rückbauanordnungen führen – insbesondere bei Grenzbebauung oder bei Überschreiten von zulässigen GRZAbk./GFZ-Werten.
    🔴 Gefahr: Bei einer späteren Umnutzung (z. B. in Wohnraum oder Büro) ohne baurechtliche Genehmigung entsteht ein nicht genehmigter Nutzungswechsel mit erheblichen rechtlichen und versicherungstechnischen Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie den zuständigen Bauamt-Planungs- oder Bauüberwachungsbeamten sowie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauordnung, um die konkrete Anrechnung unter Berücksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung, des Bebauungsplans und der Bauakten zu klären.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale 100-%-Anrechnung ab und betonen die Abhängigkeit von Landesbauordnungen und konkreten baulichen Gegebenheiten.
    • Alle drei verweisen auf die entscheidende Rolle des Verwendungszwecks der Berechnung (z. B. Bauantrag vs. Grundsteuer) und empfehlen die Konsultation des zuständigen Bauamts oder eines Fachplaners.
    • GoogleAI betont vorrangig die bauliche Integration (Verbindung zum Hauptgebäude, Überdachung, Umfassung), während DeepSeek stärker die lichte Höhe (≥ 2,00 m) und DIN 277 fokussiert. Qwen legt den Schwerpunkt auf Nutzungsart und rechtliche Konsequenzen bei Fehlanrechnung.
    • DeepSeek ergänzt ausdrücklich die Unterscheidung zwischen BGF (DIN 277) und Wohnfläche (WoFlV) sowie die Relevanz der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV) – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen ergänzt kritische Risiken wie Nutzungswechsel ohne Genehmigung, versicherungstechnische Folgen und Verweis auf öffentlich bestellte Sachverständige – diese Aspekte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • DeepSeek bestätigt inhaltlich die vollständige Anrechnung nach DIN 277 bei lichter Höhe ≥ 2,00 m, sofern baulich umschlossen. Qwen widerspricht dieser pauschalen Aussage und betont stattdessen landesspezifische Ausschlusskriterien (z. B. fehlende direkte Verbindung, reine Abstellung). GoogleAI bleibt hier unkonkret, nennt aber keine lichte Höhe als Kriterium. → Sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek im Zusammenspiel: Lichte Höhe ≥ 2,00 m ist notwendig, aber nicht hinreichend – zusätzliche landesrechtliche Einzelfallkriterien (Zugänglichkeit, Verbindung, Nutzungsart) entscheiden letztlich.
    👉 Empfehlung: Orientierung am strengsten Modell (Qwen) bei Risikobewertung (Rückbau, Nutzungsverbote), kombiniert mit der technischen Differenzierung von DeepSeek (DIN 277 vs. WoFlV vs. II. BV) und der praxisorientierten Klärungshilfe von GoogleAI (Bauamt-Kontakt).
    Bauliche Voraussetzungen Garage muss allseitig umschlossen und überdacht sein; lichte Höhe ≥ 2,00 m ist für Anrechnung nach DIN 277 erforderlich – aber nicht ausreichend für landesrechtliche Zulässigkeit.
    Landesrechtliche Bindung Entscheidend ist die jeweilige Landesbauordnung (z. B. BayBO, LBO NRW); pauschale Aussagen sind rechtlich unzulässig.
    Anrechnung bei Wohnflächenberechnung Garagen werden nach WoFlV grundsätzlich nicht als Wohnfläche angerechnet – unabhängig von Bauart oder Verbindung.
    Verwendungszweck der Berechnung ⚠️ Je nach Ziel (Bauantrag, Grundsteuer, Energieausweis, Wertermittlung) gelten unterschiedliche Rechtsgrundlagen – einheitliche Anrechnung existiert nicht.
    Rechtliche Risiken bei Fehlanrechnung DeepSeek erwähnt Risiken nicht explizit; GoogleAI benennt nur allgemein "Vorschriften"; Qwen benennt konkret Rückbau, Nutzungsverbote und versicherungstechnische Folgen – Konsens bildet der strengste Hinweis (Qwen).
    🔴 Risiko Fehlanrechnung im Bauantrag führt zu unzulässiger Überschreitung der GRZ/GFZ Beanstandung durch Bauaufsicht, Nachbesserungsaufforderung oder Rückbauanordnung
    🔴 Risiko Garage wird als beheizter Wohnraum ausgegeben, obwohl sie nur als Abstellraum genutzt wird Fehlbewertung im Energieausweis, rechtliche Konsequenzen bei Verkauf oder Vermietung
    🔴 Risiko Spätere Umnutzung (z. B. zu Werkstatt oder Büro) ohne Baugenehmigung Nutzungswechsel als Ordnungswidrigkeit, Versicherungsausschluss, Bußgelder
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder falscher Berechnungsgrundlage (z. B. WoFlV statt DIN 277) Fehlberechnung der Baugebühr, Nachzahlung mit Zinsen und Säumniszuschlägen
    🔴 Risiko Annahme einer "automatischen" Anrechnung durch Baufirmen oder Gutachter ohne Prüfung der Landesbauordnung Haftung des Bauherrn trotz vermeintlicher Fachkompetenz Dritter
    ✅ Chance Klare, frühzeitige Klärung mit dem Bauamt vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung, Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung der Garage als "beheizte Nebenfläche" mit direkter Verbindung zum Wohngebäude Mögliche vollständige Anrechnung nach DIN 277 – Erhöhung der BGF für Förderprogramme oder Bewertung
    ✅ Chance Freistehende Garage unter 2,00 m lichter Höhe geplant Gezielte Nicht-Anrechnung als umbauter Raum – Nutzung zur GRZ-Optimierung bei begrenztem Baugrund
    ✅ Chance Einbindung von Energieeffizienz-Maßnahmen (z. B. Dämmung, Lüftung) bei Neubau Verbesserte Bewertung im Energieausweis, ggf. Förderfähigkeit im KfW-Programm
    ✅ Chance Dokumentation aller Bauakten und Berechnungsgrundlagen von Anfang an Schnelle und rechtskonforme Klärung bei späteren Behördenanfragen oder Verkauf
    1. Unverzügliche Bauamtsabstimmung: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt noch vor Einreichung des Bauantrags und beantragen Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Anrechnung Ihrer Garage – unter Angabe aller baulichen Merkmale (lichte Höhe, Verbindung zum Haus, Nutzung, Bauart).
    2. Rechtsgrundlage prüfen: Identifizieren Sie die für Ihren Standort geltende Landesbauordnung (z. B. MBOAbk., BayBO, LBO NRW) sowie die Zweite Berechnungsverordnung (II. BV) und das aktuelle DIN 277 – fragen Sie nach einer aktuellen Liste der "anzurechnenden Nebenräume".
    3. Lichte Höhe messen und dokumentieren: Nehmen Sie vor Baubeginn die lichte Höhe an mindestens drei Stellen in der Garage exakt mit Kalibrierlineal oder Laser-Messgerät auf und sichern Sie die Messprotokolle mit Datum und Unterzeichnung ab.
    4. Nutzungsplanung festlegen und festhalten: Legen Sie schriftlich fest, ob die Garage ausschließlich der Fahrzeugabstellung dient – oder ob beheizte Verbindung, Werkstattnutzung oder spätere Umnutzung geplant sind; informieren Sie Ihren Architekten und Bauverwalter schriftlich darüber.
    5. Bauakte vollständig führen: Sammeln Sie alle Schriftwechsel mit Behörden, Berechnungsunterlagen (DIN 277-Formblätter), Genehmigungsbescheide und Planunterlagen in einer geordneten Bauakte – digital und physisch gesichert.
    6. Fachliche Unterstützung einholen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht (nicht nur einen Architekten), wenn Grenzbebauung, Denkmalschutz oder komplexe Bebauungsplan-Vorgaben vorliegen.
    Umbauter Raum
    Der umbaute Raum ist das Volumen eines Gebäudes, das von den äußeren Begrenzungsflächen umschlossen wird. Er dient als Grundlage für Berechnungen im Baurecht. Verwandte Begriffe: Bruttorauminhalt, Gebäudevolumen, Kubatur.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Baugenehmigungen, Bauausführung und Nutzung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde festlegt. Er enthält detaillierte Festsetzungen zu Bebauung, Grünflächen und Verkehrsflächen. Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baulinie.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die geplanten Maßnahmen den geltenden Bauvorschriften entsprechen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsverfahren, Baurecht.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Wohnräume eines Gebäudes. Sie dient als Grundlage für Mietberechnungen und andere wohnwirtschaftliche Zwecke. Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Wohnraum.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und deren Bau überwacht. Er berät Bauherren in allen Fragen des Bauens und sorgt für die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Planer, Bauleiter.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine kommunale Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und führt Baukontrollen durch. Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanung.
    1. Was bedeutet 'umbauter Raum'?
      Der umbaute Raum ist das Volumen eines Gebäudes, das von den äußeren Begrenzungsflächen umschlossen wird. Er dient als Grundlage für Berechnungen im Baurecht, beispielsweise für Baugenehmigungen und Gebühren.
    2. Wie wird der umbaute Raum einer Garage berechnet?
      Die Berechnung erfolgt in der Regel durch Multiplikation der Länge, Breite und Höhe der Garage. Dabei werden die Außenmaße zugrunde gelegt.
    3. Gibt es Ausnahmen bei der Anrechnung einer Garage als umbauter Raum?
      Ja, Ausnahmen können gelten, wenn die Garage nicht fest mit dem Hauptgebäude verbunden ist oder wenn sie eine bestimmte Größe unterschreitet. Die genauen Regelungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    4. Spielt die Nutzung der Garage eine Rolle bei der Anrechnung?
      Ja, wenn die Garage beispielsweise gewerblich genutzt wird oder als Aufenthaltsraum dient, kann dies Auswirkungen auf die Anrechnung haben.
    5. Wo finde ich die relevanten Bestimmungen zur Anrechnung von Garagen?
      Die relevanten Bestimmungen finden Sie in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes sowie in den Bebauungsplänen der Gemeinde.
    6. Was passiert, wenn die Garage nachträglich angebaut wird?
      Ein nachträglicher Anbau einer Garage kann eine Baugenehmigung erfordern und die Berechnung des umbauten Raumes des gesamten Gebäudes verändern.
    7. Wer kann mir bei der korrekten Berechnung des umbauten Raumes helfen?
      Ein Architekt oder ein Bauingenieur kann Ihnen bei der korrekten Berechnung des umbauten Raumes helfen und Sie über die relevanten Vorschriften informieren.
    8. Was ist der Unterschied zwischen umbautem Raum und Wohnfläche?
      Der umbaute Raum bezieht sich auf das gesamte Volumen eines Gebäudes, während die Wohnfläche nur die bewohnbaren Bereiche innerhalb des Gebäudes umfasst. Eine Garage wird in der Regel nicht zur Wohnfläche gezählt.
    • Garagenanbau: Genehmigungspflicht und Abstandsflächen
      Informationen zu den baurechtlichen Anforderungen beim Anbau einer Garage.
    • Nutzungsänderung einer Garage: Was ist erlaubt?
      Hinweise zu den Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung einer Garage als Hobbyraum oder Werkstatt.
    • Carport vs. Garage: Vor- und Nachteile im Vergleich
      Ein Vergleich der beiden Bauformen hinsichtlich Kosten, Schutz und Genehmigungspflicht.
    • Baugenehmigung für Garage: Unterlagen und Verfahren
      Eine Übersicht der erforderlichen Unterlagen und des Ablaufs eines Baugenehmigungsverfahrens für Garagen.
    • Garagendach: Begrünung und Nutzungsmöglichkeiten
      Ideen und Informationen zur Gestaltung und Nutzung eines Garagendachs.
  2. Garage: Anrechnung als umbauter Raum – 100% Regel!
    Garage - m³ umbauter Raum
    Hallo Oliver,
    die Garage wird mit 100 % zum umbauten Raum dazugerechnet.
    Im Rahmen der Genehmigungsplanung - der Finanzierung - usw.
    Garage als umbauter Raum: Anrechnung, Berechnung & Ausnahmen
    💡 Kernaussagen: Garagen werden in der Regel zu 100% als umbauter Raum angerechnet. Dies ist relevant für Genehmigungsplanung und Finanzierung. Es gibt jedoch Ausnahmen und Besonderheiten im Baurecht, die beachtet werden müssen. Die korrekte Berechnung des umbauten Raumes ist entscheidend für die Baugenehmigung und die Bewertung der Immobilie.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die vollständige Anrechnung der Garage als umbauter Raum bei der Planung und Finanzierung, wie im Beitrag Garage: Anrechnung als umbauter Raum – 100% Regel! bestätigt wird. Dies beeinflusst die gesamte Berechnung des umbauten Raumes.
    ✅ Zusatzinfo: Die Anrechnung der Garage als umbauter Raum kann Auswirkungen auf die Wohnfläche und die damit verbundenen Kosten haben. Informieren Sie sich frühzeitig über die spezifischen Regelungen in Ihrem Bundesland.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten, um die korrekte Berechnung des umbauten Raumes sicherzustellen und mögliche Ausnahmen zu prüfen. Klären Sie alle Fragen im Zusammenhang mit der Baugenehmigung frühzeitig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Raum, Berechnung, Anrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Raum, Berechnung, Anrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Raum, Berechnung, Anrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage als umbauter Raum: Vollständige Anrechnung, Berechnung & Ausnahmen?
Suche nach: Garage: Volle Anrechnung als umbauter Raum?
Suche nach: Garage, umbauter Raum, Berechnung, Anrechnung, Baurecht, Wohnfläche, Baugenehmigung
