Stützmauer als tote Einfriedung im Nachbarschaftsrecht BW: Was gilt bei Hanglage & Grenzabstand?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Stützmauer als tote Einfriedung im Nachbarschaftsrecht BW: Was gilt bei Hanglage & Grenzabstand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Stützmauer, die ausschließlich der Geländesicherung dient, grundsätzlich keine "tote Einfriedung" im Sinne des § 11 NachbG BW ist; Alle betonen die entscheidende Rolle des tatsächlichen Zwecks (Stützfunktion vs. Abgrenzungs-/Sichtschutzfunktion) bei der rechtlichen Einordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor rechtliche Fragen nach Nachbarrecht geklärt werden, ist ein geotechnisches Gutachten zur statischen Sicherheit, Entwässerung und Hangdruckverlagerung zwingend erforderlich – insbesondere angesichts der eklatanten Diskrepanz zwischen Höhendifferenz (40–50 cm) und geplanter Mauerhöhe (10 m).
§ 11 (1) Mit toten Einfriedigungen ist gegenüber Grundstücken, die landwirtschaftlich genutzt werden, ein Grenzabstand von 0,50 m einzuhalten. Ist die tote Einfriedigung höher als 1,50 m, so vergrößert sich der Abstand entsprechend der Mehrhöhe, außer bei Drahtzäunen und Schranken.
Wie ist die Definition einer "toten Einfriedung"? Ist eine solche Stützmauer tatsächlich eine tote Einfriedung? Müssen wir den Grenzabstand einhalten?
🔴 KRITISCH: Statische Sicherheit und Entwässerungskonzept müssen durch einen geotechnischen Sachverständigen oder geprüften Baugutachter vor Baubeginn bewertet und nachgewiesen werden – insbesondere bei einer geplanten Mauerhöhe von 10 m (nicht cm) bei einer Höhendifferenz von nur 40–50 cm.
🔴 KRITISCH: Baurechtliche Genehmigung ist zwingend erforderlich – Stützmauern ab 1,0 m Höhe sind in Baden-Württemberg gemäß § 62 Abs. 2 LBO BW genehmigungspflichtig; ein statischer Nachweis nach DINAbk. 1054 und DIN 4084 muss vorliegen.
⚠️ WICHTIG: Die Funktion der Mauer (ausschließliche Geländesicherung vs. zusätzliche Abgrenzung/Sichtschutz) bestimmt ihre Einordnung als "tote Einfriedung" nach § 11 NachbG BW – dies erfordert eine klare, dokumentierte Zweckbestimmung und ggf. eine schriftliche Stellungnahme eines Fachanwalts für Nachbarschaftsrecht.
⚠️ WICHTIG: Unmittelbare Grenzbebauung ist zwar nach § 62 Abs. 1 LBOAbk. BW zulässig, aber nur, wenn keinerlei zusätzliche Belastung des Nachbargrundstücks entsteht – insbesondere keine Wasserstauung, Entwässerungsbehinderung oder Hangdruckverlagerung.
Die Frage, ob eine Stützmauer im Sinne des Nachbarschaftsrechts als tote Einfriedung gilt, ist relevant für die Einhaltung von Grenzabständen und Pflichten zwischen Grundstücken.
In Baden-Württemberg regelt das Nachbarschaftsgesetz (NachbG) die Einfriedungspflichten. Eine Einfriedung ist eine Abgrenzung zwischen zwei Grundstücken. Ob eine Stützmauer als Einfriedung anzusehen ist, hängt von ihrer Funktion und Beschaffenheit ab. Dient die Mauer primär der Abstützung des Geländes und nicht der Abgrenzung, kann dies anders bewertet werden.
Bei einer Hanglage, bei der das Feld höher liegt als das Baugrundstück, kann die Stützmauer erforderlich sein, um das Erdreich des Feldes zu halten und ein Abrutschen auf das Baugrundstück zu verhindern. In diesem Fall könnte argumentiert werden, dass die Stützmauer hauptsächlich eine Stützfunktion erfüllt und nicht primär eine Einfriedungsfunktion.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Funktion der Stützmauer (Abstützung vs. Abgrenzung) und konsultieren Sie einen Anwalt für Nachbarschaftsrecht, um die spezifischen Anforderungen des Nachbarschaftsgesetzes Baden-Württemberg zu erfüllen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung des Begriffs "tote Einfriedung" nach § 11 des baden-württembergischen Nachbarschaftsrechts (NRG). Eine Stützmauer, die primär der Sicherung des Geländes und dem Schutz vor Erosion dient, ist in der Regel keine Einfriedung im Sinne des Gesetzes. Der Zweck einer Einfriedung ist die Abgrenzung und Abschirmung des Grundstücks, während eine Stützmauer eine bautechnische Funktion zur Geländesicherung erfüllt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Stützmauer und Einfriedung ist korrekt erkannt. Die Rechtsprechung in Baden-Württemberg sieht Stützmauern in der Regel nicht als Einfriedungen an, da sie keine trennende, sondern eine stützende Funktion haben.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die tatsächliche Funktion der Mauer. Wenn die Mauer nur die Erde hält und nicht zusätzlich als Sichtschutz oder Abgrenzung dient, ist sie keine tote Einfriedung. Allerdings könnte eine Kombination aus Stütz- und Einfriedungsfunktion vorliegen, wenn die Mauer über das erforderliche Maß hinausragt oder eine zusätzliche Abgrenzung schafft.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Mauer müsse "10 m höher als die aktuelle Feldhöhe" sein, ist offensichtlich ein Tippfehler. Gemeint ist vermutlich 10 cm. Eine Mauerhöhe von 40-50 cm über dem Feld ist für eine reine Stützfunktion typisch und spricht gegen eine Einfriedungsabsicht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Mauer von einem Fachanwalt für Bau- und Nachbarschaftsrecht in Baden-Württemberg prüfen. Dokumentieren Sie den Bauzweck (Erosionsschutz) schriftlich und lassen Sie sich die Einhaltung der landesrechtlichen Vorschriften zur Grenzbebauung bestätigen. Eine vorherige Abstimmung mit der Gemeinde ist ebenfalls ratsam.
Eine Stützmauer, die ausschließlich der Geländesicherung dient und keine abschirmende oder abgrenzende Funktion im Sinne einer Einfriedung hat, ist grundsätzlich keine "tote Einfriedung" im Sinne des baden-württembergischen Nachbarschaftsgesetzes (NachbG BW). Der Begriff "tote Einfriedung" setzt nach ständiger Rechtsprechung und Fachliteratur voraus, dass die Anlage der Abgrenzung, dem Sicht- oder Zugangsschutz oder der Abwehr von Tieren dient — nicht aber der statischen Sicherung eines Hangs.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede Mauer entlang der Grundstücksgrenze automatisch eine "tote Einfriedung" sei, ist rechtlich unzutreffend. Die maßgebliche Unterscheidung liegt im Zweck: Eine Stützmauer ist eine bauliche Anlage zur Hangsicherung und fällt unter das Baurecht (insb. § 62 LBO BW), nicht unter das Nachbarrecht.
➕ Ergänzung: Gemäß § 62 Abs. 1 LBO BW dürfen Stützmauern auch unmittelbar an der Grundstücksgrenze errichtet werden, sofern sie ausschließlich der Geländesicherung dienen und keine übermäßige Belastung des Nachbargrundstücks verursachen — insbesondere keine zusätzliche Wasserstauung, Entwässerungsbehinderung oder Hangdruckverlagerung.
🔴 Gefahr: Ein unzulässiger Grenzabstand ist hier nicht das zentrale Risiko — vielmehr besteht erhebliches Gefahrenpotenzial, wenn die Stützmauer statisch unzureichend bemessen ist oder die Entwässerung des Hangs nicht fachgerecht gesichert wird. Ein Versagen könnte zu Hangrutschungen, Grundstücksschäden oder Schäden am landwirtschaftlichen Feld führen.
🔴 Gefahr: Auch die Annahme, dass die Mauer "gerade so hoch" wie die Feldhöhe sein darf, ist kritisch: Bei einer Höhendifferenz von 40–50 cm ist eine Stützmauer in der Regel nicht erforderlich — vielmehr deutet die Notwendigkeit einer 10 m hohen Mauer auf eine massive Fehleinschätzung der Geometrie oder eine gravierende Verwechslung der Maße hin (10 m statt 1,0 m).
✅ Zustimmung: Die Verweisung auf § 11 NachbG BW durch den Nachbarn ist formal korrekt, aber sachlich unanwendbar — sofern die Mauer tatsächlich ausschließlich stützend wirkt und keine Einfriedungsfunktion übernimmt.
➕ Ergänzung: Ein baurechtliches Genehmigungsverfahren ist zwingend erforderlich, da Stützmauern ab einer Höhe von 1,0 m in BW grundsätzlich genehmigungspflichtig sind (§ 62 Abs. 2 LBO BW); zudem ist ggf. ein statischer Nachweis nach DIN 1054 und DIN 4084 vorzulegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Baugutachter oder einen geotechnischen Sachverständigen, um Zweck, statische Sicherheit, Entwässerungskonzept und Rechtsstellung der Mauer fachlich zu bewerten — insbesondere vor dem Hintergrund der offensichtlichen Diskrepanz zwischen angegebener Höhendifferenz (40–50 cm) und geplanter Mauerhöhe (10 m).
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Stützmauer, die ausschließlich der Geländesicherung dient, grundsätzlich keine "tote Einfriedung" im Sinne des § 11 NachbG BW ist.
- Alle betonen die entscheidende Rolle des tatsächlichen Zwecks (Stützfunktion vs. Abgrenzungs-/Sichtschutzfunktion) bei der rechtlichen Einordnung.
- GoogleAI spricht vorsichtig von einer "möglichen anderen Bewertung" bei primär stützender Funktion, bleibt aber vage zu den konkreten Rechtsfolgen und baurechtlichen Voraussetzungen.
- DeepSeek und Qwen gehen deutlich konkreter ein auf die baurechtliche Genehmigungspflicht (LBO BW) und die statische Nachweispflicht – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf § 62 Abs. 1 LBO BW zur zulässigen unmittelbaren Grenzbebauung unter Vorbehalt der fehlenden Nachbarbelastung – und identifiziert Wasserstauung, Entwässerungsbehinderung und Hangdruckverlagerung als konkrete Belastungskriterien.
- DeepSeek klärt die typische Höhe für reine Stützfunktion (40–50 cm), korrigiert den offensichtlichen Tippfehler "10 m" als "10 cm", während Qwen die 10-m-Angabe als schwerwiegende Fehleinschätzung einstuft und auf die Notwendigkeit eines geotechnischen Gutachtens hinweist.
- GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung primär rechtlich ("Anwalt für Nachbarschaftsrecht konsultieren"), während Qwen mit Nachdruck auf die statische und geotechnische Risikobewertung als zwingend vorrangige Maßnahme drängt – und DeepSeek beide Bereiche (rechtlich + bautechnisch) als eng verzahnt benennt.
- Da die physische Sicherheit (Hangrutsch, Grundstücksschäden) oberste Priorität hat, wird hier die sicherere, präventiv-technische Einschätzung von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die rechtliche Klärung nach Nachbarrecht darf nicht vor der fachlichen Sicherheitsbewertung erfolgen – statische und geotechnische Prüfung durch einen Sachverständigen ist der unverzichtbare erste Schritt.
Thema Status KI-Konsens Funktionale Einordnung ✅ Konsens Eine Stützmauer ist keine "tote Einfriedung" nach § 11 NachbG BW, wenn sie ausschließlich der Geländesicherung dient – nicht der Abgrenzung oder Abschirmung. Rechtliche Grundlage ✅ Konsens Maßgeblich ist § 62 LBO BW (nicht § 11 NachbG BW) für Stützmauern – insbesondere Abs. 1 (Grenzbebauung) und Abs. 2 (Genehmigungspflicht ab 1,0 m). Baurechtliche Pflichten ✅ Konsens Genehmigungspflicht besteht ab 1,0 m Höhe; statischer Nachweis nach DIN 1054/DIN 4084 ist erforderlich. Entwässerung & Nachbarbelastung ⚠️ Abwägung Alle Modelle verweisen auf das Risiko der Nachbarbelastung, doch nur Qwen und DeepSeek benennen konkrete Belastungsformen (Wasserstauung, Hangdruckverlagerung); GoogleAI bleibt hier unpräzise. Höhenangabe "10 m" ❌ Widerspruch DeepSeek deutet 10 m als Tippfehler (meint 10 cm); Qwen bewertet 10 m bei 40–50 cm Höhendifferenz als gravierende Fehleinschätzung und fordert dringend ein geotechnisches Gutachten – GoogleAI erwähnt die Höhe nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor rechtliche Fragen nach Nachbarrecht geklärt werden, ist ein geotechnisches Gutachten zur statischen Sicherheit, Entwässerung und Hangdruckverlagerung zwingend erforderlich – insbesondere angesichts der eklatanten Diskrepanz zwischen Höhendifferenz (40–50 cm) und geplanter Mauerhöhe (10 m).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Unterdimensionierung der Mauer Hangrutsch, Grundstücksschäden, Personengefährdung, Haftungsansprüche des Nachbarn 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung Wasserstau, Bodenverflüssigung, erhöhter Hangdruck, langfristiger Verlust der Standsicherheit 🔴 Risiko Unzulässige Grenzbebauung ohne Nachweis fehlender Nachbarbelastung Unterlassungsanspruch des Nachbarn, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht, Rechtsstreit 🔴 Risiko Baubeginn ohne Genehmigung gemäß § 62 Abs. 2 LBO BW Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Baustopp, Zwangsrückbau 🔴 Risiko Unklare Zweckbestimmung (Stütze vs. Einfriedung) Rechtsunsicherheit, unbegründete Nachbaransprüche, Verzögerungen durch Nachbarklagen ✅ Chance Fachgerechte Hangsicherung mit integrierter nachhaltiger Entwässerung Langfristige Grundstückssicherheit, Wertsteigerung, Vermeidung künftiger Sanierungskosten ✅ Chance Frühzeitige Koordination mit Nachbarn und Gemeinde Vertrauensbildung, Vermeidung von Konflikten, beschleunigtes Genehmigungsverfahren ✅ Chance Nutzung geprüfter, wasserdurchlässiger Bauweisen (z. B. Trockenmauer mit Filter-Schüttung) Reduzierte statische Belastung, natürliche Entwässerung, ökologische Aufwertung ✅ Chance Dokumentierte Zweckbestimmung und baurechtliche Einordnung Rechtssichere Planung, klare Abgrenzung gegenüber Nachbaransprüchen, Beweissicherung ✅ Chance Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Nachbarschaftsrecht bereits in der Planungsphase Prävention von Rechtsstreitigkeiten, strategische Abwägung von Nachbarpflichten vs. Eigenverantwortung Orientierungshilfen
- Geotechnisches Gutachten unverzüglich beauftragen: Lassen Sie einen geprüften Baugutachter oder geotechnischen Sachverständigen mit der Bewertung von Standsicherheit, Hangdruck, Entwässerung und möglicher Nachbarbelastung beauftragen – vor allem angesichts der unplausiblen Mauerhöhe von 10 m bei nur 40–50 cm Höhendifferenz.
- Baurechtliche Genehmigung einholen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt einen Antrag nach § 62 LBO BW ein, inklusive statischem Nachweis nach DIN 1054 und DIN 4084 sowie einem detaillierten Entwässerungskonzept.
- Zweckbestimmung schriftlich festhalten: Dokumentieren Sie eindeutig, dass die Mauer ausschließlich der Geländesicherung dient – ohne Sichtschutz-, Abgrenzungs- oder Zugangsbeschränkungsfunktion – und legen Sie diese Erklärung dem Bauantrag bei.
- Kommunikation mit dem Nachbarn vorbereiten: Teilen Sie dem Nachbarn vorab das Gutachten und die Genehmigungsunterlagen mit, um Missverständnisse zu vermeiden – betonen Sie, dass es sich um eine baurechtlich geregelte Stützmauer handelt, keine "Einfriedung" nach NachbG BW.
- Entwässerungskonzept prüfen und umsetzen: Stellen Sie sicher, dass ein fachgerechtes Entwässerungssystem (z. B. Dränage, Filterzone, Ablauf) vor der Mauer installiert wird, um Wasserstau und Druckaufbau zu verhindern.
- Fachanwalt für Bau- und Nachbarschaftsrecht einschalten: Beauftragen Sie rechtzeitig einen auf Baden-Württemberg spezialisierten Anwalt, um die Einordnung nach NachbG BW und LBO BW abzusichern und gegebenenfalls Nachbaransprüche abzuwehren.
- Einfriedung
- Eine Einfriedung ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Grundstücke voneinander abzugrenzen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Funktionen erfüllen. Einfriedungen können tot (z.B. Mauern, Zäune) oder lebendig (z.B. Hecken) sein.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarschaftsrecht, Zaun. - Nachbarschaftsrecht
- Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Einfriedungen, Lärmbelästigung und anderen nachbarschaftlichen Belangen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Einfriedung, Immissionen. - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einer baulichen Anlage und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Die genauen Bestimmungen zum Grenzabstand sind im Baurecht und im Nachbarschaftsrecht des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Nachbarschaftsrecht, Einfriedung. - Stützmauer
- Eine Stützmauer ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien abzustützen und ein Abrutschen zu verhindern. Sie wird häufig bei Hanglagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Hanglage, Gelände, Erdreich. - Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich in einem geneigten Gelände befindet. Hanglagen können besondere bauliche Maßnahmen erfordern, wie z.B. Stützmauern oder Terrassierungen.
Verwandte Begriffe: Stützmauer, Gelände, Terrassierung. - Bebauung nach § 34 BauGBAbk.
- § 34 des Baugesetzbuchs (BauGB) regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen, für die kein Bebauungsplan existiert. Ein Bauvorhaben ist zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.
Verwandte Begriffe: BauGB, Bebauungsplan, Baurecht. - Tote Einfriedung
- Eine tote Einfriedung besteht aus unbelebten Materialien wie Mauern, Zäunen oder Holzwänden und dient der Abgrenzung von Grundstücken. Im Gegensatz zur lebenden Einfriedung besteht sie nicht aus Pflanzen.
Verwandte Begriffe: Einfriedung, Zaun, Mauer, lebende Einfriedung.
- Was ist eine Einfriedung im Sinne des Nachbarschaftsrechts?
Eine Einfriedung ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Grundstücke voneinander abzugrenzen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Funktionen erfüllen, wie z.B. Sichtschutz, Lärmschutz oder eben die Abgrenzung des Grundstücks. - Welche Rolle spielt das Nachbarschaftsgesetz bei Einfriedungen?
Das Nachbarschaftsgesetz regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn in Bezug auf Einfriedungen. Es legt beispielsweise fest, wer für die Errichtung und Instandhaltung einer Einfriedung verantwortlich ist und welche Abstände zu beachten sind. - Gilt eine Stützmauer immer als Einfriedung?
Nein, eine Stützmauer gilt nicht automatisch als Einfriedung. Entscheidend ist ihre Hauptfunktion. Dient sie primär der Abstützung von Erdreich, kann sie anders behandelt werden als eine Mauer, die hauptsächlich der Abgrenzung dient. - Was ist bei einer Hanglage in Bezug auf Einfriedungen zu beachten?
Bei einer Hanglage können besondere Regelungen gelten, insbesondere wenn die Einfriedung gleichzeitig eine Stützfunktion hat. Es ist wichtig, die spezifischen Vorschriften des Nachbarschaftsgesetzes und des Baurechts zu beachten. - Welchen Grenzabstand muss eine Einfriedung einhalten?
Der einzuhaltende Grenzabstand ist im Nachbarschaftsgesetz des jeweiligen Bundeslandes geregelt. Er kann je nach Art der Einfriedung und den örtlichen Gegebenheiten variieren. - Was passiert, wenn eine Einfriedung nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn eine Einfriedung nicht den Vorschriften des Nachbarschaftsrechts oder des Baurechts entspricht, kann der Nachbar die Beseitigung oder Änderung der Einfriedung verlangen. - Kann ich eine Einfriedung auch ohne Zustimmung des Nachbarn errichten?
Ob die Zustimmung des Nachbarn erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Vorschriften des Nachbarschaftsrechts und des Baurechts ab. In vielen Fällen ist eine vorherige Information des Nachbarn ratsam, um Konflikte zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen einer toten und einer lebenden Einfriedung?
Eine tote Einfriedung besteht aus unbelebten Materialien wie Mauern, Zäunen oder Holzwänden. Eine lebende Einfriedung besteht aus Pflanzen wie Hecken oder Sträuchern. Für beide Arten von Einfriedungen gelten unterschiedliche Regelungen im Nachbarschaftsrecht.
- Grenzabstände bei Zäunen
Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Errichten von Zäunen. - Rechte und Pflichten bei einer gemeinsamen Grundstücksgrenze
Überblick über die Rechte und Pflichten von Nachbarn bei einer gemeinsamen Grundstücksgrenze. - Lärmbelästigung durch Nachbarn
Informationen zu den zulässigen Lärmemissionen und den Rechten bei Lärmbelästigung. - Baurechtliche Genehmigungen für Mauern
Informationen darüber, wann eine Baugenehmigung für die Errichtung einer Mauer erforderlich ist. - Einfriedungspflicht im Nachbarschaftsrecht
Erläuterung der Einfriedungspflicht und wer dafür verantwortlich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stützmauer, Einfriedung, Nachbarschaftsrecht, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwinkelsteine: Horizontale Haarrisse – Ursachen, Austausch & Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Grundstücksgrenze bauen: Abstand zum Nachbarn in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzwand zum Nachbarn bauen: Was ist erlaubt? Höhe, Abstand & Genehmigung?
- … Grenzwand, Nachbarwand, Zaun, Einfriedung, Abstand, Höhe, Genehmigung, Baurecht, Nachbarrecht …
- … von Grundstücksnachbarn. Es kann beispielsweise Bestimmungen zur Höhe und Gestaltung von Einfriedungen enthalten. …
- … zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere, wenn die Mauer als Stützmauer dient oder eine bestimmte Höhe überschreitet. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartengestaltung Neubau am Hang: Was ist auf nicht überbaubarer Fläche erlaubt? Tipps & Ideen
- … von Erdreich an einem Hang zu verhindern. Sie kann beispielsweise durch Stützmauern, Böschungen oder Bepflanzung erfolgen. Verwandte Begriffe: Stützmauer, Böschung, Geotextil. …
- … die Hangbefestigung wichtig, um ein Abrutschen des Erdreichs zu verhindern. Tiefenbordsteine, Stützmauern oder eine Böschung können zur Stabilisierung dienen. Achten Sie auch auf …
- … einen Verwaltungsfachmann, der die Tricks kennt und über die Art der Einfriedung und der Entsiegeln von Wegen und Stellplätzen die GRZAbk. verändert, um …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Abgrabung am Nachbargrundstück: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Folgen?
- … Bestimmungen zum Nachbarrecht zu beachten, insbesondere die Regelungen zu Grenzabständen und Einfriedungen. …
- … in Baden-Württemberg, bei der Grundstück A (Baujahr 1995) eine Abgrabung von 80 cm vorgenommen hat und nun von Nachbar B (Baujahr 1973) verlangt, dass dieser seine Schilfmatte und Pflanzen kürzt, da das Bodenniveau von A tiefer liegt. …
- … Die beschriebene Situation betrifft ein klassisches Nachbarrechtsgrenzproblem im Land Baden-Württemberg, bei dem eine Abgrabung durch Nachbar A …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun 1,80m an Gehweg: Was ist erlaubt in Baden-Württemberg? Bestandschutz?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer zum Nachbarn: Kosten, Materialien & Grenzabstand beim Neubau?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Böschung abfangen: Rasenkanten, Tiefbordsteine, Cortenstahl – Ideen & Kosten für Minihang?
- … Stützmauer bauen: Genehmigung und Kosten Informationen zu Genehmigungen und Kosten beim Bau einer Stützmauer. …
- … Grundstücksgrenze: Abstandspflichten für Einfriedungen (BaWü) …
- … Laut NRG (BaWü) muss ich mit erhöhten Einfriedungen (Zaun, Hecke, etc.) einen Abstand von 50 cm zur Grundstücksgrenze …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer zum Nachbarn aufschütten: Genehmigung, Noppenbahn & Risiken?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunhöhe am Beet zur Straße: Vorschriften, Sicherheit & Absturzsicherung im Enzkreis?
- … Zaunhöhe, Beet, Straße, Absturzsicherung, Enzkreis, Baden-Württemberg, Vorschriften, Verkehrssicherheit, Gartengestaltung …
- … Ist in Baden Württemberg im Enzkreis …
- … Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Die konkrete Zaunhöhe kann von den örtlichen Bauvorschriften (Baden-Württemberg, Enzkreis) und den spezifischen Gegebenheiten vor Ort abhängen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stützmauer, Einfriedung, Nachbarschaftsrecht, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stützmauer, Einfriedung, Nachbarschaftsrecht, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stützmauer als tote Einfriedung im Nachbarschaftsrecht BW: Was gilt bei Hanglage & Grenzabstand?
Suche nach: Stützmauer als Einfriedung? Nachbarschaftsrecht BW
Suche nach: Stützmauer, Einfriedung, Nachbarschaftsrecht, Baden-Württemberg, Grenzabstand, Hanglage, Grundstück, Grenze
