Ausnahme vom Bebauungsplan: Grenzbebauung, Nachbarschaftsrecht & Erfolgschancen?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Grenzbebauung, die vom Bebauungsplan abweicht. Dabei werden der Ermessensspielraum der Behörden, die Bedeutung des Nachbarschaftsrechts und die Möglichkeit einer Befreiung vom Bebauungsplan thematisiert. Es wird erörtert, ob eine Festsetzung im Bebauungsplan nachbarschützend ist und welche Auswirkungen eine solche Abweichung auf die Nachbarn hat.
wir haben in einem Baugebiet (in Hessen) gebaut, in dem Baufenster und Grenzbebauung inkl. Garagen und Stellplätze durch den Bebauungsplan genau festgelegt sind.
Festgelegt sind
  • Eigenes Grundstück (Einfamilienhaus): Grenzabstand Baufenster 3 m, Garage direkt an Grenze;
  • Nachbargrundstück (Mehrfamilienhaus): Grenzabstand des Baufensters von 5 Metern, zur Grenze 2 Stellplätze vorgesehen, keine Garage. Weitere Stellplätze und Garage (n) sind auf der anderen Seite des Nachbargrundstücks definiert (Eckgrundstück).
Da das Baugebiet insgesamt recht eng bebaut ist, haben wir wegen des größeren Abstands bewusst dieses Grundstück gekauft.
Der Bauherr hatte bei uns um Erlaubnis gefragt, eine Garage auf die Grenze zu setzen (Nachdem sein Bauantrag abgelehnt wurde). Wir haben dem nicht zugestimmt (wg.deutlicher Beeinträchtigung). Das Bauamt hatte uns zu dem Zeitpunkt die Auskunft gegeben, dass der Bauherr ohne unsere Zustimmung keine Grenzbebauung genehmigt bekommt.
Nun wird doch eine Garage gebaut und zwar so, dass die Seitenwand mit unserer Garage deckungsgleich ist. Das Bauamt hat hier eine Sondergenehmigung erteilt (Ausnahme vom Bebauungsplan, "dadurch Gültigkeit der hessischen Bauordnung"). Wir wurden darüber nicht unterrichtet.
Auf den im Bebauungsplan vorgesehenen Garagenplätzen wird dagegen keine Garage gebaut.
Frage: wie ist in solchen Fällen die Rechtslage?
Ich fürchte, dass (wie ursprünglich geplant) die Garage weitere Anbauten (Verlängerungen, Überbauten zum Haus) im Schlepptau hat, die massive Beeinträchtigungen unseres Grundstücks zur Folge haben werden (Blick, Verschattung).
Nach Auskunft des Bauamts kann ich Einspruch einlegen  -  wie sind eurer Meinung nach die Erfolgschancen.
Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
Klaus B.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Widerspruch gegen die Baugenehmigung innerhalb von 1 Monat nach Bekanntgabe – andernfalls Verwirkung des Rechtsmittels gemäß § 80 VwVfG.
    🔴 KRITISCH: Rechtsverletzung durch fehlende Anhörung als unmittelbar Betroffener (§ 28 VwVfG): Diese Verfahrensfehler machen die Genehmigung anfechtbar – dokumentieren Sie den Zeitpunkt Ihrer Kenntnisnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Einigung mit dem Nachbarn vor Prüfung durch einen Fachanwalt für Baurecht – mündliche Absprachen oder Zustimmungen können spätere Rechte ausschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmacht (z. B. Bauhindernis, Entfernung der Garage): Dies könnte zivilrechtlich haftungsbegründend sein und die eigene Rechtsposition schwächen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Situation haben, in der die Grenzbebauung auf dem Nachbargrundstück von den Festsetzungen des Bebauungsplans abweicht. Da es sich um ein Mehrfamilienhaus handelt, könnten die Abweichungen größere Auswirkungen haben.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung vom Bebauungsplan kann zu einer Beeinträchtigung Ihres Grundstücks führen (z.B. Verschattung, Blick). Es ist wichtig, die Rechtslage genau zu prüfen.
    • Prüfung des Bebauungsplans: Analysieren Sie den Bebauungsplan genau, um die zulässige Grenzbebauung festzustellen.
    • Akteneinsicht beim Bauamt: Fordern Sie Akteneinsicht in die Baugenehmigung des Nachbarn an, um die genehmigte Planung zu prüfen.
    • Nachbarschaftsrechtliche Prüfung: Lassen Sie prüfen, ob die Abweichungen Ihre nachbarschaftlichen Rechte beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachanwalt für Baurecht und Verwaltungsrecht hinzu, um Ihre Erfolgschancen für einen Einspruch gegen die Baugenehmigung oder eine Klage zu prüfen.
    Der vorliegende Fall betrifft eine komplexe Konstellation aus öffentlichem Baurecht (Bebauungsplan, Ausnahme) und privatem Nachbarschaftsrecht. Der Bauherr hat eine Garage auf der Grundstücksgrenze errichtet, obwohl der Bebauungsplan dort keine Garage vorsieht und die Nachbarn der Grenzbebauung nicht zugestimmt haben. Das Bauamt hat eine Ausnahme vom Bebauungsplan erteilt und sich dabei auf die hessische Bauordnung gestützt. Dies ist rechtlich möglich, da Ausnahmen und Befreiungen von Festsetzungen eines Bebauungsplans unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sind, etwa wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und die Abweichung städtebaulich vertretbar ist.
    🔴 Gefahr: Die erteilte Ausnahme könnte rechtswidrig sein, wenn die Grundzüge der Planung verletzt werden oder die Voraussetzungen für eine Befreiung nach § 31 BauGBAbk. nicht vorliegen. Zudem wurde die fehlende Zustimmung der Nachbarn zur Grenzbebauung ignoriert, was einen Verstoß gegen nachbarschützende Vorschriften darstellen kann.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Unterrichtung der Nachbarn über die Sondergenehmigung ist ein Verfahrensfehler, der die Anfechtbarkeit der Genehmigung erhöht. Nach hessischem Nachbarschaftsrecht (§ 6 HBO) kann eine Grenzbebauung nur mit Zustimmung des Nachbarn erfolgen, es sei denn, es liegt eine Ausnahme oder Befreiung vor. Die Erfolgsaussichten eines Einspruchs hängen maßgeblich davon ab, ob die Ausnahme rechtmäßig erteilt wurde und ob die Nachbarn in ihren subjektiven Rechten verletzt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder Baurecht konsultieren, um die Rechtmäßigkeit der Sondergenehmigung prüfen zu lassen. Parallel dazu ist ein formeller Widerspruch gegen die Baugenehmigung beim zuständigen Bauamt einzulegen. Dokumentieren Sie alle relevanten Unterlagen (Bebauungsplan, Schriftverkehr, Fotos) und lassen Sie die tatsächliche Bebauung durch einen Sachverständigen auf Übereinstimmung mit der Genehmigung prüfen. Die Erfolgschancen sind als gut einzuschätzen, wenn die Ausnahme nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht oder Ihre nachbarrechtlichen Belange nicht ausreichend berücksichtigt wurden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verletzung des Nachbarschaftsrechts und der bauplanungsrechtlichen Ordnung: Ein Nachbar errichtet trotz fehlender Einwilligung und abgelehntem Bauantrag eine Grenzgarage, die zudem nicht im Bebauungsplan vorgesehen ist – stattdessen wurde eine Ausnahme nach hessischem Recht (§ 213 HBO) erteilt, ohne die betroffene Nachbarin bzw. den betroffenen Nachbarn zu beteiligen.
    🔴 Gefahr: Die genehmigte Grenzbebauung birgt erhebliche Risiken für das Grundstück des Anfragenden: massive Verschattung, erhebliche Beeinträchtigung des Licht- und Blickschutzes, mögliche Feuchteschäden durch fehlende Hinterlüftung, sowie die Gefahr nachfolgender Anbauten (z. B. Überdachungen, Verlängerungen), die ohne weitere Genehmigungsvorbehalte rechtlich schwer einzuschränken sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauamts, eine Grenzbebauung sei ohne Nachbarzustimmung grundsätzlich unzulässig, ist unvollständig: § 213 Abs. 2 HBO erlaubt zwar Ausnahmen vom Bebauungsplan, aber nur bei Vorliegen besonderer Umstände – und stets unter Wahrung der Nachbarrechte gemäß § 906 BGBAbk. sowie der hessischen Nachbarrechtsgesetze (z. B. § 10 HNachbG).
    ➕ Ergänzung: Die Nicht-Beteiligung des Anfragenden bei der Ausnahmegenehmigung verstößt gegen das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG): Als unmittelbar Betroffener hat er gemäß § 28 VwVfG ein Recht auf Anhörung und Stellungnahme – ein Verstoß, der die Genehmigung angreifbar macht.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Garage werde 'auf den im Bebauungsplan vorgesehenen Stellplätzen' errichtet, ist irreführend: Da dort keine Garage vorgesehen ist, handelt es sich um eine planwidrige Nutzung – und nicht um eine bloße Umwidmung; dies verstößt gegen § 34 Abs. 1 BauGB und untergräbt die Rechtssicherheit des Bebauungsplans.
    ✅ Zustimmung: Die Einspruchsmöglichkeit beim Bauamt ist korrekt – und zwar innerhalb von 1 Monat nach Bekanntgabe der Genehmigung (§ 80 VwVfG); zudem steht ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei verspäteter Kenntnis zur Verfügung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Baurecht und Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt sowie ggf. einen unabhängigen Bau- und Nachbarrechtsgutachter, um die Rechtmäßigkeit der Ausnahmegenehmigung zu überprüfen, einen formellen Widerspruch einzulegen und gegebenenfalls Klage beim Verwaltungsgericht einzubringen – insbesondere unter Berücksichtigung der Verletzung des Beteiligungsrechts und der unzulässigen Beeinträchtigung nachbarrechtlicher Schutzgüter.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Anfechtbarkeit der Baugenehmigung und empfehlen einen sofortigen Widerspruch beim Bauamt.
    • Alle drei identifizieren die fehlende Nachbarzustimmung als zentrales rechtliches Problem bei der Grenzbebauung.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachanwalts für Baurecht/Verwaltungsrecht als zentrale Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI betont die Prüfung des Bebauungsplans und der Akteneinsicht als erste Schritte – ohne Detail zu Verfahrensfehlern; DeepSeek und Qwen dagegen heben explizit § 28 VwVfG (Anhörungsrecht) und § 31 BauGB (Voraussetzungen für Ausnahmen) hervor.
    • Qwen bewertet die Behauptung des Bauamts zur "planmäßigen Nutzung" als irreführend und widerspricht dieser explizit (❌ Widerspruch); GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht.
    • DeepSeek ergänzt die städtebauliche Beurteilungskategorie ("Grundzüge der Planung", "städtebaulich vertretbar") und bezieht § 6 HBO ein.
    • Qwen ergänzt die zivilrechtliche Dimension (§ 906 BGB, § 10 HNachbG), die Gefahr von Feuchteschäden sowie die Risiken nachfolgender Anbauten – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommen.
    • Qwen stellt klar: Die Behauptung, die Garage werde "auf den im Bebauungsplan vorgesehenen Stellplätzen" errichtet, ist rechtlich unzutreffend – es handelt sich um eine planwidrige Nutzung (§ 34 Abs. 1 BauGB). GoogleAI und DeepSeek prüfen diesen Punkt nicht und gehen stattdessen von einer Ausnahme im Rahmen der Planung aus.
    • Die sicherste, vorsichtige Position zur Rechtmäßigkeit der Genehmigung ist die von Qwen vertretene: Eine Ausnahme ist nur rechtmäßig, wenn alle materiellen (§ 31 BauGB, § 213 HBO) und verfahrensrechtlichen (§ 28 VwVfG) Voraussetzungen erfüllt sind – bei fehlender Anhörung und nachbarrechtlicher Beeinträchtigung ist die Genehmigung zumindest teilweise angreifbar. Diese Einschätzung wird durch DeepSeek gestützt, GoogleAI bleibt hier zu allgemein.
    Anfechtbarkeit der Genehmigung Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Anfechtbarkeit – insbesondere durch Widerspruch innerhalb von 1 Monat (§ 80 VwVfG).
    Verfahrensfehler (fehlende Anhörung) DeepSeek und Qwen benennen § 28 VwVfG explizit; GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht – Konsens besteht zur Relevanz des Verstoßes.
    Nachbarzustimmung bei Grenzbebauung Alle drei Modelle halten die Zustimmung für erforderlich – Qwen und DeepSeek beziehen § 6 HBO bzw. § 213 HBO ein; GoogleAI betont dies allgemein-rechtlich.
    Städtebauliche Vertretbarkeit der Ausnahme ⚠️ DeepSeek und Qwen thematisieren die Prüfung der "Grundzüge der Planung" (§ 31 BauGB); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung bleibt notwendig.
    Planwidrige Nutzung (Garage statt Stellplatz) Nur Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung einer planmäßigen Nutzung; GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diesen Sachverhalt ein – daher Widerspruch in der Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie innerhalb von 4 Wochen: Legen Sie Widerspruch ein, sammeln Sie alle Unterlagen (Bebauungsplan, Bekanntgabe der Genehmigung, Fotos, Schriftverkehr) und beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – unter besonderer Berücksichtigung der Verletzung Ihres Anhörungsrechts nach § 28 VwVfG.
    🔴 Risiko Verwirkung des Widerspruchsrechts bei verspäteter Einlegung (über 1 Monat) Vollständiger Verlust des Rechtsmittels – Genehmigung wird unanfechtbar.
    🔴 Risiko Fehlende Einwilligung zur Grenzbebauung trotz Genehmigung Fortbestand der Beeinträchtigung (Verschattung, Lichteinbuße, Blickbehinderung) ohne rechtliche Abhilfe.
    🔴 Risiko Verstoß gegen § 28 VwVfG (keine Anhörung) Erhöhte Erfolgsaussichten für Anfechtung – aber nur, wenn rechtzeitig geltend gemacht.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Baugenehmigung führt zu nachträglichen Anbauten (z. B. Überdachung) Wachsende Beeinträchtigung ohne Möglichkeit der Einwände – die Genehmigung bezieht sich nur auf die Garage, nicht auf Folgeveränderungen.
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung der Grenzgarage Feuchteschäden am eigenen Grundstück oder Gebäudeteil (z. B. Kellerwand, Außenputz), mit langfristigen Sanierungskosten.
    ✅ Chance Zulässige Anfechtung aufgrund von Verfahrensfehlern Möglichkeit der Aufhebung der Genehmigung oder Erwirkung einer Auflage (z. B. Abstandsvergrößerung, Fensterverbote).
    ✅ Chance Nachbarrechtliche Schutzgüter (§ 906 BGB, § 10 HNachbG) sind konkret beeinträchtigt Stärkere Beweislast für Beeinträchtigung – z. B. Lichtmessung, Schattenwurf-Analyse nach DINAbk. 4108-2.
    ✅ Chance Vorliegen eines unabhängigen Bau- und Nachbarrechtsgutachtens Gutachten stärkt die eigene Position vor dem Bauamt und Verwaltungsgericht erheblich.
    ✅ Chance Möglichkeit der außergerichtlichen Einigung mit Auflagen (z. B. Reflektionsglas, reduzierte Höhe) Zeit- und kostensparende Lösung – insbesondere bei nachweisbarer Beeinträchtigung.
    ✅ Chance Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei verspäteter Kenntnis (§ 57 VwVfG) Rechtliches Instrument, falls die Genehmigung nicht ordnungsgemäß bekanntgegeben wurde.
    1. Sofortiger Widerspruch beim Bauamt: Legen Sie binnen 1 Monat nach Bekanntgabe der Baugenehmigung schriftlich Widerspruch ein – verwenden Sie dafür das offizielle Formular oder ein eigenes Schreiben mit Datum, Aktenzeichen und Begründung (Hinweis auf fehlende Anhörung nach § 28 VwVfG).
    2. Fachanwalt beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht und Verwaltungsrecht mit Nachbarrechtserfahrung – nicht nur "Rechtsanwalt", sondern explizit "Fachanwalt für Verwaltungsrecht" oder "Fachanwalt für Baurecht".
    3. Akteneinsicht beantragen: Fordern Sie im Bauamt die vollständige Baugenehmigungsakte an – darin enthalten sind Pläne, Gutachten, Begründung der Ausnahme und Protokolle zur Anhörung (oder deren Fehlen).
    4. Gutachter beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bau- und Nachbarrechtsgutachter, um Licht-, Schatten- und Feuchteschadenspotenzial zu dokumentieren – nicht auf das Gutachten des Nachbarn oder Bauamts verlassen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Kopie des Bebauungsplans, eigener Grundbuchauszug, Fotos der aktuellen Baustelle (mit Zeitstempel), alle Schreiben mit dem Nachbarn oder Bauamt.
    6. Keine mündliche Einigung: Vermeiden Sie mündliche Absprachen oder "Nichtstun"-Vereinbarungen mit dem Nachbarn – jede Zustimmung muss schriftlich, freiwillig und nach Rechtsberatung erfolgen.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bauweise und die überbaubare Grundstücksfläche.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Bauordnung.
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze. Die Zulässigkeit der Grenzbebauung ist im Bebauungsplan oder in der Bauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Abstandsfläche, Nachbarrecht.
    Nachbarschaftsrecht
    Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Überwuchs und andere nachbarschaftliche Belange.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Hammerschlags- und Leiterrecht.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Einspruch
    Ein Einspruch ist ein Rechtsbehelf, mit dem eine Entscheidung einer Behörde angefochten werden kann. Im Baurecht kann ein Einspruch gegen eine Baugenehmigung eingelegt werden.
    Verwandte Begriffe: Widerspruch, Klage, Verwaltungsgericht.
    Akteneinsicht
    Akteneinsicht ist das Recht, die Akten einer Behörde einzusehen, die sich auf ein bestimmtes Verfahren beziehen. Im Baurecht kann Akteneinsicht in die Baugenehmigungsakte des Nachbarn beantragt werden.
    Verwandte Begriffe: Informationsfreiheit, Datenschutz, Verwaltungsverfahren.
    Baufenster
    Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Die Größe und Lage des Baufensters sind im Bebauungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, überbaubare Grundstücksfläche.
    1. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument, das festlegt, wie Grundstücke bebaut werden dürfen. Er regelt u.a. die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubare Grundstücksfläche und die Lage von Gebäuden.
    2. Was bedeutet Grenzbebauung?
      Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist in vielen Bebauungsplänen unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
    3. Was kann ich tun, wenn die Grenzbebauung des Nachbarn vom Bebauungsplan abweicht?
      Sie können beim Bauamt Einspruch gegen die Baugenehmigung des Nachbarn einlegen. Wenn der Einspruch erfolglos ist, können Sie Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben.
    4. Welche Rechte habe ich als Nachbar?
      Als Nachbar haben Sie das Recht, dass die Bebauung auf dem Nachbargrundstück nicht Ihre Rechte beeinträchtigt. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn die Bebauung zu einer unzumutbaren Verschattung Ihres Grundstücks führt.
    5. Was ist eine Sondergenehmigung oder Ausnahme vom Bebauungsplan?
      In bestimmten Fällen kann das Bauamt eine Sondergenehmigung oder Ausnahme vom Bebauungsplan erteilen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und die Abweichung vom Bebauungsplan keine öffentlichen Belange beeinträchtigt.
    6. Wie lange habe ich Zeit, um Einspruch gegen eine Baugenehmigung einzulegen?
      Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs gegen eine Baugenehmigung beträgt in der Regel einen Monat ab Bekanntgabe der Baugenehmigung.
    7. Was ist Akteneinsicht?
      Akteneinsicht bedeutet, dass Sie das Recht haben, die Akten des Bauamts einzusehen, die sich auf die Baugenehmigung des Nachbarn beziehen. Dies ermöglicht es Ihnen, die Planung des Nachbarn genau zu prüfen.
    8. Was ist ein Baufenster?
      Ein Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Die Größe und Lage des Baufensters sind im Bebauungsplan festgelegt.
    • Grenzabstände im Baurecht
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen bei der Bebauung von Grundstücken.
    • Nachbarrechtliche Streitigkeiten
      Tipps und Informationen zur Lösung von Konflikten mit Nachbarn.
    • Bebauungsplan verstehen
      Erläuterungen zu den Inhalten und der Bedeutung eines Bebauungsplans.
    • Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
      Überblick über die Rechte und Pflichten, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden sind.
    • Bauantrag und Baugenehmigung
      Informationen zum Verfahren der Bauantragstellung und -genehmigung.
  2. Bebauungsplan vs. Ermessen: Grenzbebauung in Hessen
    viele Vorschriften, man muss nur die Richtige suchen
    Jede Behörde hat einen Ermessensspielraum, einmal wird der Bebauungsplan pingelig durchgesetzt, ein andermal wird der BB großzügig verbogen.
    Hier schreibt der Bebauungsplan etwas vor, das unsinnig ist.
    Ich hätte als Betroffener genauso gehandelt.
    Die Doppelgarage auf der anderen Seite hätte das Grundstück vermurkst.
    Garagen auf der Grenze sind genehmigungsfrei, besonders wenn auf der anderen Seite schon eine steht.
    Sie werden sich damit abfinden müssen, Klagen bringt wenig.
    Wie wäre es mit einer Terrasse auf der Grenzgarage?
    Die Argumente des OVG Koblenz sind eindeutig: auf einer genehmigungsfrei errichteten Grenzgarage kann eine Terrasse nicht verboten werden, wenn Licht und Belüftungsverhältnisse den Nachbarn nicht beeinflussen.
    Wenn der Nachbar genauso denkt, gibt es bald eine große Terrasse bei Ihnen über 3 Garagen ...
    • Herr Klaus
  3. Grenzbebauung: Genehmigungsfrei, aber unzulässig?
    Foto von Martin G. Halbinger
    genehmigungsfrei aber unzulässig
    So wie ich des lese, ist die Garage des Nachbarn zwar genehmigungsfrei aber nur im Befreiungswege zulässig.
    Die Festsetzung im Bebauungsplan (offener Stellplatz) ist unter Umständen nachbarschützend. Folglich hätte die Behörde bei der Befreiung die "nachbarlichen Interessen" würdigen müssen.
    Solange es durch die Garage des Nachbarn zu keiner Beeinträchtigung für Sie kommt, ist die Befreiung rechtmäßig. wenn aber durch die Befreiung weitere Anbauten ermöglicht werden, die die Nachbarschaft beeinträchtigen können (wie vom Fragesteller befürchtet) kann die ausgesprochene Befreiung unuzlässig sein.
    Ob dies hier der Fall ist, hängt davon ab, in welchem Umfang die Befreiung gilt, bzw. was der Bebauungsplan sonst an der Grenze zulassen würde (Gartenhäuschen?).
  4. Befreiung vom Bebauungsplan: Nachbarschutz relevant?
    Foto von Ulrich Pathe
    Hier scheint ...
    Hier scheint Ihrem Nachbarn eine Befreiung erteilt worden zu sein. Nach meiner Meinung ist die vorhandene Festsetzung im Bebauungsplan nicht nachbarschützend und die Befreiung insofern auch nicht justitiabel. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir auch, dass Sie zu mindestens bis jetzt dadurch keinen Nachteil erlitten haben, schließlich muss Ihr Nachbar ja auch Ihre Garage ertragen.
  5. Bebauungsplan-Ausnahmen: Nachbarschutz & Garagen-Positionierung
    Meine Anmerkungen, Quintessenz und ein Danke!
    Erst einmal ein Danke an alle Antworter.
    Zur Ergänzung noch zwei Anmerkungen:
    "[ ... ]Hier schreibt der Bebauungsplan etwas vor, das unsinnig ist.
    Die Doppelgarage auf der anderen Seite hätte das Grundstück vermurkst. [ ... ]"
    Sorry, die andere Grundstücksseite ist für die Garagen genauso gut, es hätte objektiv nichts vermurkst. Des weiteren ist dort auch der Hauseingang (die Straßenzugehörigkeit). Es würde mich auch nicht wundern, wenn dort zusätzlich noch Garagen gebaut würden.
    "[ ... ]Nach meiner Meinung ist die vorhandene Festsetzung im Bebauungsplan nicht nachbarschützend und die Befreiung insofern auch nicht justitiabel. [ ... ]"
    Das Nachbarhaus ist wie erwähnt ein Mehrfamilienhaus, dass in seinen Ausmaßen die angrenzenden Häuser deutlich übertrifft. Deshalb gehe ich hier von Nachbarschutz aus, wenn eben ein bebauungsfreier Streifen von 5 Metern im Bebauungsplan vorgesehen ist.
    Meine Quintesssenz:
    Traue keinem Bebauungsplan. Verlasse dich nicht darauf, dass er von anderen eingehalten werden muss, denn mit Ausdauer und evtl. noch weiteren Dingen lassen sich Ausnahmen leicht erreichen. Verschaffe dir frühzeitig Einblick in die Bauanträge der Nachbarn, niemand wird dich freiwillig informieren.
    Danke für die Meinungen.
    Grenzbebauung & Bebauungsplan: Rechte, Ausnahmen & Nachbarschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Grenzbebauung, die vom Bebauungsplan abweicht. Dabei werden der Ermessensspielraum der Behörden, die Bedeutung des Nachbarschaftsrechts und die Möglichkeit einer Befreiung vom Bebauungsplan thematisiert. Es wird erörtert, ob eine Festsetzung im Bebauungsplan nachbarschützend ist und welche Auswirkungen eine solche Abweichung auf die Nachbarn hat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzbebauung: Genehmigungsfrei, aber unzulässig? kann eine Garage zwar genehmigungsfrei sein, aber dennoch eine Befreiung vom Bebauungsplan erfordern, insbesondere wenn die Festsetzung im Bebauungsplan nachbarschützend ist. Die Behörde muss in diesem Fall die nachbarlichen Interessen berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bebauungsplan vs. Ermessen: Grenzbebauung in Hessen weist darauf hin, dass Behörden einen Ermessensspielraum haben und Bebauungspläne unterschiedlich streng durchsetzen können. Dies kann die Erfolgschancen einer Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans beeinflussen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall geht es um ein Baugebiet in Hessen, in dem Baufenster und Grenzbebauung durch den Bebauungsplan festgelegt sind. Die Diskussionsteilnehmer erörtern, ob eine Garage, die näher an der Grenze gebaut wurde als im Bebauungsplan vorgesehen, zulässig ist und welche Rechte die Nachbarn haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Zweifelsfall mit dem Bauamt, ob eine Befreiung vom Bebauungsplan erforderlich ist und welche Auswirkungen die geplante Grenzbebauung auf die Nachbarn hat. Beachten Sie dabei die Ausführungen im Beitrag Befreiung vom Bebauungsplan: Nachbarschutz relevant? bezüglich des Nachbarschutzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, Grenzbebauung, Nachbarschaftsrecht, Ausnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freistehende Doppelhaushälfte: Probleme, Risiken & zusätzliche Kosten beim Bau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartenschuppen als untergeordnete Nebenanlage: Was gilt rechtlich? Größe, Nutzung & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgröße weicht ab: Ursachen, Rechte & Risiken bei Kauf?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Grenzbebauung, Nachbarschaftsrecht, Ausnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Grenzbebauung, Nachbarschaftsrecht, Ausnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausnahme vom Bebauungsplan: Grenzbebauung, Nachbarschaftsrecht & Erfolgschancen?
Suche nach: Grenzbebauung: Ausnahme vom Bebauungsplan prüfen
Suche nach: Bebauungsplan, Grenzbebauung, Nachbarschaftsrecht, Ausnahme, Sondergenehmigung, Bauamt, Einspruch, Rechtslage, Hessen, Baufenster
