Teilungserklärung im Außenbereich: Genehmigungsprobleme & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Teilungserklärung im Außenbereich: Genehmigungsprobleme & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren, dass die Teilung in Eigentumswohnungen im Außenbereich grundsätzlich nicht zulässig ist, da sie nach §35 BauGB nicht privilegiert ist; Alle betonen die zentrale Bedeutung des schriftlichen Bescheids – mündliche Aussagen sind rechtlich unverbindlich; Alle fordern die Beauftragung eines Fachanwalts für Baurecht oder eines Architekten zur vertieften Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Teilung im Außenbereich, solange kein schriftlicher, begründeter Bauvorbescheid oder eine Genehmigung vorliegt, die ausdrücklich eine Ausnahme nach §35 Abs. 3 oder 4 BauGB feststellt. Ein Kauf ohne diese Sicherheit ist rechtlich und finanziell hochriskant.
Die Teilungserklärung im Außenbereich kann vom Bauamt verweigert werden. Eine Genehmigung ist erforderlich, wenn ein Bebauungsplan mit Teilungssatzung, ein Sanierungsgebiet, ein Umlegungsgebiet oder ein Bereich einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme vorliegt. Außerhalb dieser Bereiche ist eine Genehmigung i.d.R. nicht erforderlich.
Wir beabsichtigen mit einem befreundetem Ehepaar ein Haus mit 2 WEAbk. im Außenbereich zu kaufen und in zwei Eigentumswohnungen aufzuteilen. Eine Anfrage bei dem Bauordnungsamtes des Kreises ergab jedoch, dass dieses die Genehmigung jedoch verweigern würde.
Daraufhin fragte ich noch einmal bei dem Bauamt meines jetzigen Wohnortes nach. Dort sagte man mir, dass die Teilung kein Problem sei!
Was soll man jetzt glauben? Hat jemand Erfahrungen mit dem oben genannten Problem?
Vielen Dank,
Martin Stein
🔴 KRITISCH: Eine Teilung in Eigentumswohnungen im Außenbereich ist grundsätzlich unzulässig nach §35 BauGBAbk. – ohne Nachweis einer zulässigen Ausnahme (z. B. §35 Abs. 3 oder 4) droht Rückbaupflicht und Grundbucheintragungsverbot.
🔴 KRITISCH: Mündliche Zustimmung eines Bauamtes ist rechtlich unverbindlich; ausschlaggebend ist allein der schriftliche, begründete Bescheid des zuständigen Bauordnungsamtes.
⚠️ WICHTIG: Der Bestandsschutz eines bestehenden Gebäudes gilt nicht automatisch für eine Nutzungsänderung – eine Teilung kann diesen Schutz gefährden und zu einer Baurechtsverletzung führen.
⚠️ WICHTIG: Die Eintragungsfähigkeit im Grundbuch setzt zwingend eine rechtskonforme Baugenehmigung voraus – ohne diese ist die Teilungserklärung unwirksam.
Ich verstehe, dass Sie ein Haus im Außenbereich in zwei Eigentumswohnungen aufteilen möchten, aber das Bauordnungsamt die Genehmigung verweigert. Das ist leider nicht ungewöhnlich, da im Außenbereich strenge Regeln gelten, um eine Zersiedelung der Landschaft zu verhindern.
Mögliche Gründe für die Ablehnung:
- Außenbereichslage: Im Außenbereich sind Bauvorhaben grundsätzlich nur privilegiert zulässig (z.B. Landwirtschaft). Die Aufteilung eines Wohnhauses in Eigentumswohnungen kann als nicht privilegiertes Vorhaben angesehen werden.
- Verstoß gegen Bauvorschriften: Die Teilung könnte gegen baurechtliche Vorschriften verstoßen, z.B. hinsichtlich der Abstandsflächen oder der Erschließung.
- Bebauungsplan: Ein Bebauungsplan könnte die Aufteilung in Eigentumswohnungen untersagen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem Architekten beraten zu lassen. Dieser kann die Ablehnungsgründe des Bauordnungsamtes genau prüfen und Ihnen mögliche Alternativen aufzeigen. Möglicherweise gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, um die Teilung doch noch zu ermöglichen, oder es müssen andere rechtliche Wege beschritten werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Bauordnungsämtern bei der Beurteilung von Teilungserklärungen im Außenbereich. Die widersprüchlichen Aussagen der beiden Ämter sind ein deutliches Warnsignal, dass hier rechtliche Grauzonen oder unterschiedliche Auslegungen des Baurechts vorliegen.
🔴 Gefahr: Die widersprüchlichen Auskünfte der Bauämter deuten auf ein hohes Risiko hin. Eine Teilung im Außenbereich ist nach § 35 BauGB grundsätzlich nur für privilegierte Vorhaben zulässig. Die Umwandlung in Eigentumswohnungen stellt in der Regel eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung dar, die im Außenbereich oft versagt wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des zweiten Bauamts, dass die Teilung kein Problem sei, ist mit Vorsicht zu genießen. Mündliche Auskünfte sind nicht bindend. Entscheidend ist allein der schriftliche Bescheid des zuständigen Bauordnungsamts. Eine positive mündliche Aussage kann später durch eine schriftliche Ablehnung revidiert werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob das Gebäude bereits rechtmäßig besteht oder ob es sich um einen Neubau handelt. Bei Bestandsgebäuden im Außenbereich kommt es auf den Bestandsschutz an. Eine Teilung kann diesen Bestandsschutz gefährden. Zudem sind die Vorschriften des Wohnungseigentumsgesetzes (WEGAbk.) und die Eintragungsfähigkeit im Grundbuch zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine verbindliche schriftliche Auskunft oder einen Bauvorbescheid beim zuständigen Bauordnungsamt ein. Beauftragen Sie zwingend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen erfahrenen Architekten mit der Prüfung der Teilungsmöglichkeit. Lassen Sie vor dem Kauf eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchführen, die auch die baurechtliche Zulässigkeit der Teilung umfasst. Kaufen Sie das Objekt nicht ohne gesicherte Baugenehmigung für die Teilung.
Die Situation beschreibt einen klassischen Konflikt zwischen unterschiedlichen Bauaufsichtsbehörden bezüglich der Zulässigkeit einer baulichen Teilung im Außenbereich — ein Bereich, der nach §35 Abs. 1 BauGB strengen Einschränkungen unterliegt.
🔴 Gefahr: Eine Teilung in zwei WEAbk. im Außenbereich ist grundsätzlich unzulässig, sofern keine Ausnahme nach §35 Abs. 3 oder 4 BauGB vorliegt — etwa für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke oder zur Versorgung mit Wohnraum für Beschäftigte. Ohne solche Ausnahme droht die Anordnung der Rückbaupflicht und rechtliche Unwirksamkeit der Teilungserklärung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des zweiten Bauamtes, die Teilung sei "kein Problem", ist fachlich unzutreffend, solange der Standort tatsächlich im Außenbereich liegt — denn dort gilt das Vorhaben grundsätzlich als nicht genehmigungsfähig, unabhängig von der Bauart oder der Anzahl der WE.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die bloße Bezeichnung "Außenbereich" im Flächennutzungsplan, sondern die konkrete Festsetzung im Bebauungsplan sowie die tatsächliche Nutzung und Erschließungssituation — auch die Frage der "örtlichen Bauordnung" ist hier irrelevant, da §35 BauGB zwingendes Bundesrecht ist.
❌ Widerspruch: Es gibt keine pauschale "Genehmigungsfreiheit" für Teilungen im Außenbereich — auch bei Einvernehmen der Eigentümer oder fehlender Einwände durch Nachbarn bleibt das Vorhaben rechtswidrig, wenn es den Außenbereichsregeln widerspricht.
🔴 Gefahr: Ein Kauf unter der Annahme, die Teilung sei später möglich, birgt erhebliche finanzielle Risiken: Die Immobilie könnte wertlos werden, da sie nicht wie geplant nutzbar ist, und die Aufteilung in zwei Eigentumswohnungen ist ohne Baugenehmigung nicht eintragungsfähig im Grundbuch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau- und Immobilienrechtssachverständigen sowie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die konkrete Lage — inklusive Flächennutzungsplan, Bebauungsplan und ggf. Vorhabenbezogener Befreiungsmöglichkeit — rechtsverbindlich prüfen zu lassen, bevor ein Kaufvertrag unterzeichnet wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren, dass die Teilung in Eigentumswohnungen im Außenbereich grundsätzlich nicht zulässig ist, da sie nach §35 BauGB nicht privilegiert ist.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung des schriftlichen Bescheids – mündliche Aussagen sind rechtlich unverbindlich.
- Alle fordern die Beauftragung eines Fachanwalts für Baurecht oder eines Architekten zur vertieften Prüfung.
- GoogleAI formuliert die Ablehnungsgründe eher allgemein ("Außenbereichslage", "Bebauungsplan"), während DeepSeek und Qwen explizit auf §35 Abs. 3/4 BauGB und den Bestandsschutz eingehen.
- GoogleAI sieht "mögliche Gestaltungsmöglichkeiten", während Qwen diese kategorisch ausschließt – DeepSeek relativiert sie mit der Forderung nach einem Vorbescheid.
- DeepSeek weist auf die Relevanz der Due-Diligence vor Kauf sowie die Eintragungsfähigkeit im Grundbuch hin – nicht explizit bei GoogleAI, aber bei Qwen vertieft.
- Qwen klärt eindeutig, dass §35 BauGB zwingendes Bundesrecht ist und örtliche Bauordnungen hier nicht abweichen dürfen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Qwen stellt die Aussage "Teilung sei kein Problem" des zweiten Bauamtes als "fachlich unzutreffend" dar – GoogleAI erwähnt diesen Widerspruch gar nicht, DeepSeek relativiert ihn mit "Vorsicht" und "nicht bindend", aber nicht als inhaltlich falsch.
- Qwen behauptet: "Es gibt keine pauschale Genehmigungsfreiheit" – GoogleAI bleibt vage, DeepSeek erwähnt lediglich, dass mündliche Aussagen nicht bindend sind, ohne die Inhalte zu widerlegen.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung von Qwen priorisiert: §35 BauGB ist zwingend, Ausnahmen eng begrenzt, mündliche Zusage ohne Rechtswirkung, Teilungserklärung ohne Baugenehmigung unwirksam.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit im Außenbereich ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Gestaltungsmöglichkeiten; DeepSeek und Qwen lehnen Teilung grundsätzlich ab, Qwen mit höchster Rechtsstrengheit und Verweis auf zwingendes Bundesrecht. Verbindlichkeit mündlicher Auskünfte ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Ausschlaggebend ist nur der schriftliche Bescheid – mündliche Zustimmung ist unverbindlich. Bestandsschutz bei Teilung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen vor Gefährdung des Bestandsschutzes; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht. Grundbucheintragungsfähigkeit ✅ Konsens Alle drei verweisen darauf, dass ohne Baugenehmigung keine wirksame Teilungserklärung möglich ist und somit keine Eintragung im Grundbuch erfolgen kann. Fachliche Beratungspflicht ✅ Konsens Alle drei fordern eindeutig die Beauftragung eines Fachanwalts für Baurecht oder eines Architekten – Qwen ergänzt um Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Teilung im Außenbereich, solange kein schriftlicher, begründeter Bauvorbescheid oder eine Genehmigung vorliegt, die ausdrücklich eine Ausnahme nach §35 Abs. 3 oder 4 BauGB feststellt. Ein Kauf ohne diese Sicherheit ist rechtlich und finanziell hochriskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nichtigerwerb der Teilungserklärung Die Teilungserklärung ist unwirksam, keine Grundbucheintragung möglich – Eigentumswohnungen existieren rechtlich nicht. 🔴 Risiko Rückbaupflicht durch Bauaufsicht Bei nachträglicher Feststellung der Rechtswidrigkeit: Anordnung zur Rücknahme der Teilung inkl. notwendiger baulicher Maßnahmen und Kosten. 🔴 Risiko Erheblicher Wertverlust der Immobilie Ohne Teilungsmöglichkeit entfällt der Mehrwert durch zwei Vermarktungseinheiten – mögliche Unterbewertung oder Verkaufssperre. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Verkäufers/Notars Falls bei Kaufversprechen unwirksame Teilungsmöglichkeit suggeriert wurde, drohen Schadensersatzansprüche und Haftung. 🔴 Risiko Verstoß gegen WEG- und Grundbuchrecht Wohnungseigentumsgesetz setzt rechtmäßige bauliche Trennung voraus – fehlende Genehmigung macht das WEG-Verhältnis anfechtbar. ✅ Chance Nutzung des Bestandsschutzes für alternative Nutzungen Grundstück kann ggf. landwirtschaftlich, touristisch oder als Ferienobjekt (nach §35 Abs. 4) genutzt werden – genehmigungsfähig. ✅ Chance Bauvorbescheid als Planungssicherheit Eine frühzeitige, verbindliche schriftliche Stellungnahme schafft Planungssicherheit vor Kauf oder Umbau. ✅ Chance Einzelne Nutzungsvereinbarung statt Teilung Vertragliche Regelung (z. B. Nießbrauch, Erbbaurecht) ermöglicht getrennte Nutzung ohne baurechtliche Genehmigung. ✅ Chance Ausnahme nach §35 Abs. 4 BauGB prüfen Falls das Gebäude zur Versorgung von Beschäftigten (z. B. Landwirte, Förster) dient, kann die Nutzung als "örtlich begrenzter Wohnraum" genehmigungsfähig sein. ✅ Chance Nachbarschaftliche Einigung und öffentlich-rechtliche Befreiung In begründeten Fällen kann eine öffentlich-rechtliche Befreiung nach §65 BauGB angestrebt werden – jedoch nur bei besonderen Härtefällen und mit starkem Sachverhalt. Orientierungshilfen
- Sofortige Rechtsprüfung beauftragen: Engagieren Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht sowie einen zertifizierten Bau- und Immobilienrechtssachverständigen – nicht erst nach Kauf, sondern vor Unterzeichnung des Kaufvertrags.
- Schriftlichen Bauvorbescheid einholen: Beantragen Sie beim zuständigen Bauordnungsamt einen verbindlichen Bauvorbescheid, der ausdrücklich klärt, ob eine Teilung nach §35 Abs. 3 oder 4 BauGB zulässig ist – mündliche Zusagen ignorieren.
- Alle Planunterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Flächennutzungsplan, den Bebauungsplan (sofern vorhanden), die Bauakte des Gebäudes und den Grundbuchauszug – diese bilden die Grundlage für jede Rechtsprüfung.
- Alternativen zur Teilung prüfen: Lassen Sie prüfen, ob eine vertragliche Nutzungsaufteilung (z. B. Erbbaurecht, Nießbrauch oder Teilungsvereinbarung ohne Grundbuchänderung) rechtssicher und wirtschaftlich sinnvoll ist.
- Ausnahme nach §35 Abs. 4 BauGB konkret prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob das Gebäude tatsächlich "zur Versorgung von Beschäftigten" dient – z. B. in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben – und ob dafür Nachweise (Arbeitsverträge, Betriebszeugnisse) vorliegen.
- Due-Diligence vor Kauf abschließen: Fordern Sie im Kaufvertrag eine vertragliche Sicherstellung (z. B. Auflassungsvormerkung mit Rücktrittsrecht), falls der Bauvorbescheid negativ ausfällt oder die Eintragung im Grundbuch nicht möglich ist.
- Teilungserklärung
- Eine Teilungserklärung ist ein notariell beurkundetes Dokument, das die Aufteilung eines Grundstücks in einzelne Eigentumswohnungen oder Teileigentumseinheiten regelt. Sie legt die jeweiligen Sondereigentumsrechte und Miteigentumsanteile fest und ist die Grundlage für die Bildung von Wohnungseigentum.
Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum. - Außenbereich
- Der Außenbereich umfasst alle Gebiete, die außerhalb der bebauten Ortsteile liegen und nicht durch einen Bebauungsplan als Bauland ausgewiesen sind. Im Außenbereich gelten strenge Baubeschränkungen, um die Landschaft zu schützen und eine Zersiedelung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Flächennutzungsplan. - Bauordnungsamt
- Das Bauordnungsamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und überwacht die Bauausführung.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Bauantrag. - Sondereigentum
- Sondereigentum ist das Eigentum an einer einzelnen Wohnung oder einem sonstigen abgeschlossenen Raum innerhalb eines Gebäudes. Es umfasst die Innenräume der Wohnung sowie bestimmte Teile des Gebäudes, die ausschließlich der Wohnung dienen.
Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Gemeinschaftseigentum, Wohnungseigentum. - Gemeinschaftseigentum
- Gemeinschaftseigentum sind alle Teile des Grundstücks und des Gebäudes, die nicht im Sondereigentum stehen, z.B. das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. Es steht im Miteigentum aller Wohnungseigentümer.
Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teilungserklärung, Wohnungseigentum. - Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) regelt die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer. Es enthält Bestimmungen über die Teilungserklärung, die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums und die Beschlussfassung der Wohnungseigentümer.
Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterscheidet zwischen öffentlichem und privatem Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen den Baubeteiligten regelt.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnungsamt, Bebauungsplan.
- Was ist eine Teilungserklärung?
Eine Teilungserklärung ist eine notariell beurkundete Erklärung, durch die ein Grundstück in Miteigentumsanteile aufgeteilt wird, die jeweils mit dem Sondereigentum an einer Wohnung oder einem sonstigen Raum verbunden sind. Sie ist die Grundlage für die Bildung von Wohnungseigentum. - Was bedeutet "Außenbereich" im Baurecht?
Der Außenbereich umfasst alle Flächen, die nicht zum Innenbereich (also zu bebauten Ortsteilen) gehören. Im Außenbereich gelten strenge Baubeschränkungen, um die Landschaft zu schützen und eine Zersiedelung zu verhindern. - Welche Rolle spielt das Bauordnungsamt bei einer Teilungserklärung?
Das Bauordnungsamt prüft, ob die geplante Teilung eines Grundstücks mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z.B. Baurecht, Naturschutzrecht) vereinbar ist. Es kann die Genehmigung verweigern, wenn die Teilung gegen diese Vorschriften verstößt. - Kann man gegen eine Ablehnung der Teilungserklärung vorgehen?
Ja, gegen eine Ablehnung der Teilungserklärung kann man Widerspruch einlegen und gegebenenfalls Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben. Es ist ratsam, sich hierbei von einem Fachanwalt für Baurecht beraten zu lassen. - Welche Alternativen gibt es, wenn die Teilungserklärung nicht genehmigt wird?
Mögliche Alternativen sind z.B. die Gründung einer GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) mit dem befreundeten Ehepaar oder die Vereinbarung eines langfristigen Mietvertrags. Auch eine Nutzungsvereinbarung kann getroffen werden. - Was ist Sondereigentum?
Sondereigentum ist das Eigentum an einer einzelnen Wohnung oder einem sonstigen abgeschlossenen Raum innerhalb eines Gebäudes. Es ist untrennbar mit einem Miteigentumsanteil am gemeinschaftlichen Eigentum verbunden. - Was ist Gemeinschaftseigentum?
Gemeinschaftseigentum sind alle Teile des Grundstücks und des Gebäudes, die nicht im Sondereigentum stehen, z.B. das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. - Was ist eine Nutzungsvereinbarung?
Eine Nutzungsvereinbarung ist eine Vereinbarung zwischen den Eigentümern eines Grundstücks oder Gebäudes, die die Nutzung der einzelnen Teile regelt. Sie kann z.B. festlegen, wer welchen Gartenanteil nutzen darf oder wer für die Instandhaltung bestimmter Bereiche zuständig ist.
- Wohnungseigentum gründen: Voraussetzungen und Ablauf
Informationen zu den rechtlichen und organisatorischen Schritten bei der Gründung von Wohnungseigentum. - Teilungserklärung ändern: So geht's
Erklärung des Prozesses und der Voraussetzungen für die Änderung einer bestehenden Teilungserklärung. - Bauen im Außenbereich: Was ist erlaubt?
Überblick über die strengen Regeln und Ausnahmen für Bauvorhaben im Außenbereich. - Streit in der WEG: Rechte und Pflichten der Eigentümer
Informationen zu typischen Konflikten in Wohnungseigentümergemeinschaften und wie man sie löst. - Nutzungsvereinbarung: Alternative zur Teilungserklärung?
Erläuterung der Nutzungsvereinbarung als mögliche Alternative, wenn eine Teilungserklärung nicht möglich ist.
Teilungserklärung: Genehmigungspflicht – Ausnahmen im Baurecht
Genehmigungspflicht
Eine Grundstücksteilung bedarf nur dann einer Genehmigung der Gemeinde, wenn das Grundstück in ienem der folgenden Bereiche liegt:- Bebauungsplan mit Teilungssatzung
- Sanierungsgebiet
- Umlegungsgebiet
- Bereich einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme
In allen anderen Bereichen unterliegt die Grundstücksteilung i.d.R. nicht der Genehmigungspflicht der Gemeinde, worüber diese ein Negativattest ausstellt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Teilungserklärung im Außenbereich: Genehmigung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Teilungserklärung im Außenbereich kann vom Bauamt verweigert werden. Eine Genehmigung ist erforderlich, wenn ein Bebauungsplan mit Teilungssatzung, ein Sanierungsgebiet, ein Umlegungsgebiet oder ein Bereich einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme vorliegt. Außerhalb dieser Bereiche ist eine Genehmigung i.d.R. nicht erforderlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Genehmigungspflicht für eine Grundstücksteilung von den spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks und den lokalen Bauvorschriften abhängt. Details hierzu im Beitrag Teilungserklärung: Genehmigungspflicht – Ausnahmen im Baurecht.
✅ Zusatzinfo: Eine Anfrage beim Bauordnungsamt des Kreises ist ratsam, um Klarheit über die Genehmigungspflicht zu erhalten. Ein Negativattest der Gemeinde kann die Genehmigungsfreiheit bestätigen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt ab, um Verzögerungen oder Ablehnungen zu vermeiden. Prüfen Sie alternative Gestaltungsmöglichkeiten der Teilungserklärung, falls eine Genehmigung nicht erteilt wird. Ziehen Sie bei Bedarf einen Anwalt für Immobilienrecht oder Baurecht hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teilungserklärung, Außenbereich, Genehmigung, Bauamt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostwasser/Algenwasser aus Terrassenpfeiler: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- … , seit 2018 unbehoben ) und die Rechtsfolgen bei Untätigkeit (Einschreiben, Bauamt) stärker hervorheben. …
- … Bauamtskontakt vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Fotos, Schadensbeschreibung, Einschreibbestätigungen) – bei fehlender Reaktion innerhalb von 5 Werktagen wenden Sie sich an das zuständige Bauamt mit der Bitte um Gefahrenabwehr. …
- … Schadens zuständig? In einem Mehrfamilienhaus ist die Zuständigkeit oft in der Teilungserklärung geregelt. In der Regel ist die Eigentümergemeinschaft für Schäden am Gemeinschaftseigentum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe ändern beim Reihenhaus: Was ist erlaubt? Kosten & Genehmigung?
- … Fassadenfarbe beim Reihenhaus ändern? Was erlaubt ist, welche Genehmigungen nötig sind & mit welchen Kosten Sie rechnen müssen. Jetzt …
- … Fassadenfarbe, Reihenhaus, Farbgestaltung, Genehmigung, Baurecht, Fassade ändern, Kosten Fassadenanstrich, Gestaltungssatzung …
- … Fassadenfarbe ändern beim Reihenhaus: Was ist erlaubt? Kosten & Genehmigung? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Die Kombination aus Waschbetonplatten und Fliesen im Außenbereich ist oft problematisch, da unterschiedliche Materialien unterschiedlich auf Temperatur und Feuchtigkeit …
- … zur Hausabdichtung exakt abbildet – ggf. mit Vorlage an den zuständigen Bauamt- oder Denkmalschutz-Berater. …
- … Struktur aus freiliegenden Kieseln oder Steinen erhält. Sie werden häufig im Außenbereich verwendet, sind aber anfällig für Frostschäden. Verwandte Begriffe: Beton, Terrassenplatten, Gehwegplatten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse im Hochparterre Neubau: Kosten, Baugenehmigung & Statik prüfen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Doppelhaus Zaun: Farbliche Gestaltung der Terrassenabgrenzung – Ideen & Tipps?
- … gibt, die die Farbgebung von Zäunen oder Terrassenabgrenzungen regeln. Auch die Teilungserklärung des Doppelhauses kann hierzu Regelungen enthalten. …
- … sie erfolgt nach Vereinbarung mit dem Nachbarn und unter Einhaltung der Teilungserklärung bzw. Bauordnung. …
- … zulässig, sofern sie vertraglich mit dem Nachbarn vereinbart ist und in Teilungserklärung oder Bauordnung nicht ausgeschlossen wird. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenfläche weicht von Kaufvertrag ab: Rechte, Abgrenzung & Vorgehen?
- … baurechtliche Verweise (Landesbauordnung BW) und betont die Gefährdung der gesamten Baugenehmigung durch ungenehmigte Flächenänderung. …
- … Gefährdung der gesamten Baugenehmigung, Zwangsmaßnahmen durch Baubehörde, Nutzungsverbot bei behördlicher Feststellung …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Kaufvertrag, Grundbuchauszug, Baupläne, Genehmigungsunterlagen, Mängel-Fotos mit Zeitstempel und alle bisherigen Korrespondenzen mit dem Bauherrn. …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Harz auf Cabrio-Dach durch Carport: Ansprüche, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
- … Ich empfehle, den Kaufvertrag der Wohnung und des Stellplatzes sowie die Teilungserklärung zu prüfen, um festzustellen, ob Regelungen zur Instandhaltung des Carports getroffen …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente (Kaufvertrag Wohnung/Stellplatz, Teilungserklärung, Bauunterlagen Carport, Fotos des Harzaustritts mit Zeitstempel). …
- … Teilungserklärung …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bewegungsmelder Außenbeleuchtung: Kosten, Installation & Rechtliche Aspekte für WEG-Zugang?
- … einer Beleuchtung. Er wird häufig zur automatischen Steuerung von Beleuchtung im Außenbereich eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmerungsschalter, Sensor, Lichtsteuerung. …
- … Gemeinschaft und müssen bestimmte Entscheidungen gemeinsam treffen. Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum, Teilungserklärung. …
- … gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Für den Außenbereich sind Geräte mit einer höheren Schutzart empfehlenswert. Verwandte Begriffe: IP44, IP65, …
- BAU-Forum - Neubau - Außenanlage Leistungsumfang: Pflaster, Begrünung, Planung – Was ist im Bau enthalten?
- … nicht nur die Leistungsbeschreibung, sondern auch Bauzeichnungen, Pflanzplan und ggf. Baugenehmigungsunterlagen sind maßgeblich. …
- … Lesebestätigung oder Einschreiben) die vollständigen Bauzeichnungen, den Pflanzplan und die Baugenehmigungsunterlagen vom Bauträger an – diese sind für die vertragliche Einordnung …
- … einen Stellplatz, exklusiv zu nutzen. Die genauen Bedingungen sind in der Teilungserklärung festgelegt. Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung, Wohnungseigentumsgesetz. …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Baulast löschen in BW: Chancen, Voraussetzungen & Risiken im Landschaftsschutzgebiet?
- … Die eingetragene Baulast auf das Grundstück Außenbereich/Landschaftsschutzgebiet) wo wir wohnen hat folgenden Wortlaut: Baulast gem. § 70 …
- … Flst. -Nr. xxx/x mit dem darauf befindlichen Gebäude nur mit Genehmigung der Baurechtsbehörde zu veräußern. …
- … denn auf Löschung? Ich möchte nicht das Risiko haben die (per Teilungserklärung geteilt) Wohnungen nicht mehr verkaufen zu können ... denn je nach …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teilungserklärung, Außenbereich, Genehmigung, Bauamt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teilungserklärung, Außenbereich, Genehmigung, Bauamt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teilungserklärung im Außenbereich: Genehmigungsprobleme & Alternativen?
Suche nach: Teilungserklärung im Außenbereich: Probleme?
Suche nach: Teilungserklärung, Außenbereich, Genehmigung, Bauamt, Wohnungseigentum, WEG, Baurecht, Immobilienrecht
