Grenzbebauung: Bodenplatte & Drainage – korrekte Ausführung, Überstand, Details?
Bei der Grenzbebauung sind die korrekte Ausführung der Bodenplatte und die Drainage entscheidend. Ein Statiker kann Auskunft über die Möglichkeit einer Bodenplatte ohne seitlichen Überstand geben. Die Verlegung von Drainage-Rohren auf dem Nachbargrundstück kann problematisch sein.
kann mir jemand sagen, wie bei einer zulässigen Grenzbebauung die Details Drainage und Überstand der Bodenplatte auszuführen sind?
    🔴 KRITISCH: Der Überstand der Bodenplatte darf die Grundstücksgrenze nicht überschreiten – eine Überschreitung stellt einen baurechtlichen Verstoß dar und kann zu Zwangsabtragung oder Schadensersatzansprüchen führen.
    🔴 KRITISCH: Die Drainage darf weder auf das Nachbargrundstück entwässern noch dessen Standsicherheit beeinträchtigen – unzulässige Ableitung führt zu rechtlichen Konflikten und Schadensersatzpflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Ein ausreichender, regelkonformer Überstand der Bodenplatte (mindestens 15 cm bei direkter Grenzbebauung ohne Dachüberstand nach DINAbk. 18195-4 und DIN EN 1997-1) ist zwingend erforderlich, um Wasseranstaupotenzial, Frosthebung und kapillare Feuchteeinwirkung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Bodenplatte und angrenzendem Erdreich ist eine dauerhafte Trennschicht (z. B. PE-Folie) nachzuweisen, um kapillare Feuchtigkeitseinwirkung zu unterbinden – ein häufig übersehener, aber bauphysikalisch zentraler Sicherheitsaspekt.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Ausführung muss vor Baubeginn mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde und – idealerweise – schriftlich mit dem Nachbarn abgestimmt sein, um spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden.
    Bei einer Grenzbebauung sind die korrekte Ausführung der Bodenplatte und der Drainage entscheidend, um rechtliche Probleme und Bauschäden zu vermeiden. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Bodenplatte: Der Überstand der Bodenplatte über die Grundstücksgrenze hinaus ist in der Regel nicht zulässig. Die genauen Bestimmungen sind im jeweiligen Landesbaurecht und Bebauungsplan festgelegt.
    • Drainage: Eine Drainage ist notwendig, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie sollte so ausgeführt werden, dass das Wasser nicht auf das Nachbargrundstück gelangt. Ein Sickerschacht auf dem eigenen Grundstück kann hier eine Lösung sein.
    • Abstand: Halten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu Nachbargebäuden und -grundstücken ein.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude und am Nachbargebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Details der Ausführung zu planen und die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung einer Grenzbebauung mit Fokus auf Bodenplatte und Drainage. Die Anfrage ist sehr allgemein gehalten und lässt wesentliche Details vermissen, die für eine fundierte Beurteilung unerlässlich sind. Insbesondere fehlen Angaben zu den örtlichen Bodenverhältnissen, der Art des Bauvorhabens, der geplanten Lastabtragung und den spezifischen Anforderungen der zuständigen Bauaufsichtsbehörde. Eine pauschale Aussage zur korrekten Ausführung ist daher nicht möglich, da die Details stark von den regionalen Vorschriften und den Gegebenheiten vor Ort abhängen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Grenzbebauung ist der Überstand der Bodenplatte in der Regel auf das notwendige Maß zu beschränken, um die Nachbargrenze nicht zu überschreiten. Die genauen Maße sind der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.) und dem Bebauungsplan zu entnehmen. Eine Drainage an der Grenze muss so ausgeführt werden, dass sie nicht auf das Nachbargrundstück entwässert oder dessen Standsicherheit beeinträchtigt. Oft ist eine Sickerpackung oder eine gezielte Ableitung in den öffentlichen Kanal erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Drainage kann zu Vernässung des Nachbargrundstücks führen, was erhebliche rechtliche Konflikte und Bauschäden verursachen kann. Ein zu großer Überstand der Bodenplatte kann die Grenzbebauung unzulässig machen und zu einem baurechtlichen Verstoß führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlich erfahrenen Bauingenieur oder Architekten mit der Planung und Überwachung der Grenzbebauung. Dieser kann die konkreten Anforderungen aus dem Bebauungsplan, der LBO und den Bodenverhältnissen ableiten. Zudem ist eine frühzeitige Abstimmung mit dem Nachbarn und der Bauaufsichtsbehörde dringend zu empfehlen, um spätere Streitigkeiten und kostenintensive Nachbesserungen zu vermeiden.
    Bei einer zulässigen Grenzbebauung handelt es sich um eine Bauweise, bei der die Außenwand direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird – dies stellt besondere Anforderungen an Feuchteschutz, statische Sicherheit und Nachbarschutz.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Überstand der Bodenplatte über die Außenkante der Fundamentwand führt zu massiver Wasseranstaupotenzial an der Grenzmauer und kann zu Aufstau-Feuchteschäden, Frosthebung oder Schäden am Nachbargrundstück führen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch dimensionierte Drainage entlang der Grenzseite verhindert den gezielten Ableitungswasserabfluss und begünstigt die Kapillaraufnahme von Feuchtigkeit in die Bodenplatte und Kellerwand – besonders kritisch bei nicht wasserdichten Konstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Der Überstand der Bodenplatte darf nicht pauschal als "mindestens 10 cm" festgelegt werden – vielmehr ist er abhängig von der Dachüberstandshöhe, der Niederschlagsmenge, der Geländeneigung und der Drainageausführung; DIN 18195-4 und DIN EN 1997-1 verlangen eine wasserdichte, rückstauunempfindliche Entwässerung mit mindestens 15 cm Überstand bei direkter Grenzbebauung ohne Dachüberstand.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine Trennschicht (z. B. PE-Folie) zwischen Bodenplatte und angrenzendem Erdreich erforderlich, um eine kapillare Verbindung zu unterbinden – dies wird in der Praxis häufig übersehen.
    ➕ Ergänzung: Die Drainage muss in einen offenen, frostfreien Ablauf (z. B. Regenwasserkanal oder Sickergrube) münden und darf nicht in den Nachbargrund eingeleitet werden – dies ist rechtlich und technisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die konkrete Ausführung der Bodenplatte, des Überstands und der Drainage unter Berücksichtigung der örtlichen Bodenverhältnisse, der Niederschlagsdaten und der Nachbarrechte zu prüfen und zu begutachten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Drainage als kritischen Sicherheitsfaktor und betonen, dass eine unsachgemäße Ausführung zu Feuchteschäden, Nachbarschäden und rechtlichen Konflikten führt.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die Relevanz der Grundstücksgrenze beim Überstand der Bodenplatte und fordern die Einhaltung baurechtlicher Vorgaben (LBO, Bebauungsplan).
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Einbindung eines Fachplaners (Architekt/Bauingenieur) vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt einen pauschalen "Überstand über die Grundstücksgrenze" als unzulässig – DeepSeek präzisiert, dass ein minimaler, konstruktiv notwendiger Überstand zulässig sein kann, sofern er nicht die Grenze überschreitet; Qwen konkretisiert mit "mindestens 15 cm bei direkter Grenzbebauung ohne Dachüberstand" und bezieht Normen ein.
    • GoogleAI erwähnt den Sickerschacht als mögliche Lösung – Qwen und DeepSeek betonen explizit, dass die Ableitung *nicht* auf das Nachbargrundstück erfolgen darf, sondern in einen frostfreien, offenen Ablauf (Kanal oder Sickergrube) münden muss.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer Trennschicht (PE-Folie) zur Unterbindung kapillarer Feuchteeinwirkung – in GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer frühzeitigen Abstimmung *schriftlich mit dem Nachbarn*, was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit gefordert wird.
    • Qwen liefert normative Referenzen (DIN 18195-4, DIN EN 1997-1), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • GoogleAI formuliert: "Der Überstand der Bodenplatte über die Grundstücksgrenze hinaus ist in der Regel nicht zulässig." – Qwen korrigiert präzise: "Der Überstand darf *nicht die Grundstücksgrenze überschreiten*", was technisch korrekt ist (Überstand = horizontaler Fortsatz *innerhalb* des Grundstücks), während GoogleAI hier eine begriffliche Unschärfe mit erheblichem baurechtlichem Risiko enthält. Die sicherere, normkonforme Lesart von Qwen wird priorisiert.
    • Bei Unsicherheiten zum Überstand: Stets die konkrete Grundstücksgrenze im Lageplan prüfen lassen – keine Annahme, kein Pauschalwert.
    • Bei Drainageplanung: Immer Nachweis der Ablaufstelle (Kanalanschluss oder Sickergrube mit Nachweis der Versickerungsfähigkeit) bei der Bauaufsichtsbehörde vorlegen.
    Überstand der Bodenplatte Der Überstand muss *innerhalb* des eigenen Grundstücks bleiben – Überschreitung der Grenze ist unzulässig; Mindestüberstand 15 cm bei direkter Grenzbebauung ohne Dachüberstand (DIN 18195-4).
    Drainageausführung Drainage ist zwingend erforderlich, darf nicht auf das Nachbargrundstück entwässern und muss in einen frostfreien, offenen Ablauf (z. B. Kanal oder dimensionierte Sickergrube) münden.
    Rechtliche Abstimmung Vor Baubeginn sind Bebauungsplan, Landesbauordnung und ggf. Nachbarvereinbarung zu prüfen – eine schriftliche Abstimmung mit dem Nachbarn wird empfohlen.
    Trennschicht ⚠️ Qwen fordert explizit eine PE-Folie zwischen Bodenplatte und Erdreich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – dennoch entspricht dies bauphysikalischen Mindestanforderungen und gilt als fachgerecht.
    Fachplanung Eine verbindliche Planung durch einen Architekten oder Bauingenieur ist bei allen Modellen zwingend empfohlen – kein Selbstbau ohne fachliche Begleitung.
    Nachweisgrundlage ⚠️ Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18195-4, DIN EN 1997-1); GoogleAI und DeepSeek bleiben normenlos – der normative Bezug ist jedoch für die baubehördliche Genehmigung entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Grenzbebauung nicht ohne normkonforme, fachplanerisch abgesicherte Unterlagen – insbesondere Unterlagen zur Drainage (Abflussnachweis), zum Überstand (Lageplan mit Grenzverlauf) und zur Trennschicht (Ausführungsplan) sind zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Nicht genehmigte Überschreitung der Grundstücksgrenze durch Bodenplatte Rechtlicher Verstoß, Zwangsabtragung, Schadensersatzansprüche, Bauverbot
    🔴 Risiko Drainage leitet Wasser unbemerkt auf Nachbargrundstück Vernässung, Grundstücksschäden, gerichtliche Auseinandersetzung, hohe Entschädigungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennschicht Kapillare Feuchteeinwirkung → Aufstau-Feuchteschäden, Schimmel, Bauteilzerstörung, späterer Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn Untersagung des Bauvorhabens, Rückbau, Geldbußen, Verzögerung um Monate
    🔴 Risiko Unzureichende Drainage-Dimensionierung bei hohem Grundwasser oder Starkregen Rückstau, Überschwemmung der Bodenplatte, Erosion, Frosthebung, strukturelle Instabilität
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit Sickergrube und Trennschicht Nachhaltige Trockenlegung, deutlich geringere Feuchteschadensanfälligkeit, höhere Werterhaltung
    ✅ Chance Schriftliche Nachbarvereinbarung vor Baubeginn Vermeidung von Streitigkeiten, klare Rechtslage, sicherer Bauablauf ohne Verzögerungen
    ✅ Chance Einhaltung aktueller DIN-Normen (DIN 18195-4, DIN EN 1997-1) Rechtssichere Bauausführung, volle Versicherungsdeckung, einfache Genehmigung, zukunftssichere Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung von Anfang an Keine Nachbesserungen, kürzere Bauzeit, geringere Gesamtkosten durch Vermeidung von Fehlern, volle Dokumentation für Behörden und Versicherung
    ✅ Chance Grenznahe, wasserdichte Bodenplatte mit optimiertem Überstand Maximale Nutzungsfläche bei minimaler Grundstücksbelegung, energieeffiziente Bauweise, hohe Wohnqualität
    1. Grundstücksgrenze verifizieren lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der amtlichen Neubestimmung und Markierung der Grundstücksgrenze – vor jeglicher Fundamentausführung.
    2. Drainageplan mit Ablaufnachweis erstellen: Ein Ingenieurbüro muss einen detaillierten Drainageplan inkl. hydraulischem Nachweis (Versickerungswiderstand, Ablaufvolumen) und der genauen Mündungsstelle (Kanalanschluss oder Sickergrube mit Bodenprobe) erstellen.
    3. Trennschicht dokumentieren: Legen Sie in der Ausführungsplanung nachweislich eine mindestens 1,5 mm dicke PE-Folie als kapillarbrechende Trennschicht zwischen Bodenplatte und Erdreich fest – inkl. Verlegeanweisung und Nachweis im Baubericht.
    4. Nachbarvereinbarung schriftlich abschließen: Erstellen Sie mit dem Nachbarn eine notariell beglaubigte oder mindestens schriftlich unterzeichnete Vereinbarung zur Grenzbebauung, insbesondere zur Drainage und zum fehlenden Überstand auf sein Grundstück.
    5. Genehmigungsunterlagen bei der Bauaufsichtsbehörde einreichen: Reichen Sie vor Baubeginn alle Unterlagen ein: Lageplan mit Grenzverlauf, statischer Nachweis, Drainageplan mit Ablaufnachweis, Nachbarvereinbarung und Ausführungsplan mit Trennschicht.
    6. Fachplaner für Baubegleitung verpflichten: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit ständiger Baubegleitung – insbesondere zur Fremdüberwachung von Bodenplatte und Drainage gemäß DIN 18202.
    Grenzbebauung
    Ein Gebäude, das direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit ist im jeweiligen Landesbaurecht geregelt und kann von Bebauungsplänen eingeschränkt werden. Es ist wichtig, die spezifischen Vorschriften zu beachten, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Abstandsflächen
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und schützt vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Keller
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Entwässerung, Dränrohr
    Überstand
    Ein Überstand bezeichnet den Teil eines Bauteils, der über eine bestimmte Linie oder Fläche hinausragt. Im Zusammenhang mit der Bodenplatte bezieht sich der Überstand auf den Teil der Platte, der über die Grundstücksgrenze hinausragt.
    Verwandte Begriffe: Auskragung, Vordach, Dachüberstand
    Landesbaurecht
    Das Landesbaurecht ist die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen in einem bestimmten Bundesland regeln. Es enthält unter anderem Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Abstände zu Nachbargebäuden und die Anforderungen an die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan legt die Art und Weise der Bebauung in einem bestimmten Gebiet fest. Er kann beispielsweise bestimmen, ob eine Grenzbebauung zulässig ist und welche Abstände zu Nachbargebäuden eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser auf dem eigenen Grundstück versickern zu lassen. Er wird häufig in Verbindung mit einer Drainage eingesetzt, um das Wasser kontrolliert abzuführen und eine Überlastung der Kanalisation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasserversickerung, Rigole
    1. Was ist eine Grenzbebauung?
      Eine Grenzbebauung ist ein Gebäude, das direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit ist im jeweiligen Landesbaurecht geregelt und kann von Bebauungsplänen eingeschränkt werden. Es ist wichtig, die spezifischen Vorschriften zu beachten, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    2. Welche Vorschriften gelten für den Überstand der Bodenplatte bei einer Grenzbebauung?
      In der Regel ist ein Überstand der Bodenplatte über die Grundstücksgrenze hinaus nicht zulässig. Die genauen Bestimmungen sind im Landesbaurecht und im Bebauungsplan festgelegt. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    3. Wie muss die Drainage bei einer Grenzbebauung ausgeführt werden?
      Die Drainage muss so ausgeführt werden, dass das Wasser nicht auf das Nachbargrundstück gelangt. Ein Sickerschacht auf dem eigenen Grundstück kann eine Lösung sein. Es ist wichtig, die örtlichen Entwässerungsvorschriften zu beachten und gegebenenfalls eine Genehmigung einzuholen.
    4. Was passiert, wenn die Drainage fehlerhaft ausgeführt wird?
      Eine fehlerhafte Ausführung der Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude und am Nachbargebäude führen. Im schlimmsten Fall kann es zu statischen Problemen kommen. Es ist daher wichtig, die Drainage fachgerecht auszuführen oder von einem Fachmann ausführen zu lassen.
    5. Benötige ich eine Genehmigung für eine Grenzbebauung?
      Ja, in den meisten Fällen benötigen Sie eine Baugenehmigung für eine Grenzbebauung. Die genauen Anforderungen sind im Landesbaurecht festgelegt. Es ist ratsam, sich frühzeitig bei der zuständigen Baubehörde zu informieren und die erforderlichen Unterlagen einzureichen.
    6. Was ist ein Sickerschacht?
    7. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei einer Grenzbebauung?
      Der Bebauungsplan legt die Art und Weise der Bebauung in einem bestimmten Gebiet fest. Er kann beispielsweise bestimmen, ob eine Grenzbebauung zulässig ist und welche Abstände zu Nachbargebäuden eingehalten werden müssen. Es ist wichtig, den Bebauungsplan vor Baubeginn zu prüfen.
    8. Was ist das Landesbaurecht?
    • Abstandsflächen bei Grenzbebauung
      Die Einhaltung der Abstandsflächen ist entscheidend für die Zulässigkeit einer Grenzbebauung.
    • Feuchtigkeitsschutz bei Grenzbebauung
      Eine effektive Drainage ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Baugenehmigung für Grenzbebauung
      Die erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen für eine Grenzbebauung.
    • Rechtliche Aspekte der Grenzbebauung
      Die wichtigsten Gesetze und Verordnungen im Zusammenhang mit der Grenzbebauung.
    • Versickerung von Regenwasser
      Methoden und Vorschriften zur Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück.
  2. Bodenplatte Grenzbebauung: Statiker-Empfehlung ohne Überstand
    Statiker fragen
    nach Rücksprache mit einem Statiker ist eine Bodenplatte ohne seitlichen Überstand möglich  -  was sagen Ihr Architekt und Statiker dazu?
    • Herr JüAlb
  3. Grenzbebauung: Drainage-Rohre – Probleme bei Verlegung?
    Werde ich tun.
    Nur ist der im Moment im Urlaub.
    Gibt das mit der Drainage Probleme?
    Eigentlich darf ich ja keine Rohre etc. auf Nachbars Grundstück verlegen.
    Grenzbebauung: Bodenplatte & Drainage – Ausführung optimieren
    💡 Kernaussagen: Bei der Grenzbebauung sind die korrekte Ausführung der Bodenplatte und die Drainage entscheidend. Ein Statiker kann Auskunft über die Möglichkeit einer Bodenplatte ohne seitlichen Überstand geben. Die Verlegung von Drainage-Rohren auf dem Nachbargrundstück kann problematisch sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Verlegung von Rohren auf dem Nachbargrundstück in der Regel nicht zulässig ist, wie im Beitrag Grenzbebauung: Drainage-Rohre – Probleme bei Verlegung? diskutiert wird. Klären Sie die Details der Entwässerung unbedingt im Vorfeld.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Bodenplatte ohne seitlichen Überstand ist laut Aussage eines Statikers möglich, wie im Beitrag Bodenplatte Grenzbebauung: Statiker-Empfehlung ohne Überstand erwähnt wird. Dies kann bei beengten Platzverhältnissen von Vorteil sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie Ihren Architekten und Statiker, um die optimale Ausführung der Bodenplatte und Drainage im Rahmen der Grenzbebauung zu planen. Achten Sie auf die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften bezüglich Überstand und Entwässerung. Klären Sie die Details der Entwässerung unbedingt im Vorfeld.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Bodenplatte, Drainage, Überstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Garagen-Spalt zur Nachbarmauer: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage Grenzbebauung: Wer haftet für Abdichtung bei Pflasterschäden? Kosten, Rechte, Bayern
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand für gemauerten Schuppen: Fundament, Mauerstärke & Porenbeton-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage als Grenzbebauung: Alternativen zu Mauerwerk, Fertiggarage? Kosten, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen mit Kalksandstein: Dämmstoffwahl, Dicke & Kosten für Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenhaus/Schuppen an Grundstücksgrenze Hessen: Grenzabstand, Nachbarschaftsrecht & Fundament?
  10. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Doppelgarage mit Anbau Kosten Niedersachsen: Hauswirtschaftsraum & Kinderzimmer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Bodenplatte, Drainage, Überstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Bodenplatte, Drainage, Überstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung: Bodenplatte & Drainage – korrekte Ausführung, Überstand, Details?
Suche nach: Grenzbebauung, Bodenplatte, Drainage, Überstand, Ausführung, Baurecht, Fundament, Entwässerung
