Dielenboden auf Lattung verlegen: Rauspund als Untergrund – Machbarkeit & Risiken?
❓ Fragestellung: Dielenboden auf Lattung verlegen: Rauspund als Untergrund – Machbarkeit & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Rauspund zwischen zu weit auseinanderliegenden Latten keine tragfähige Lösung für einen Dielenboden darstellt; Alle drei KIs fordern unabhängig voneinander eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Zimmerer, Statiker, Holzbau-Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Einbringen von Rauspund zwischen vorhandenen Latten. Stattdessen prüfen Sie, ob eine Vollplattierung mit mindestens 18 mm OSB oder Sperrholz auf der bestehenden Lattung möglich ist – oder planen Sie eine komplette Neulattung mit nachträglicher Tragfähigkeitsberechnung. Beides muss durch einen Sachverständigen geprüft werden.
Dieser Thread behandelt die Machbarkeit der Verlegung eines Dielenbodens auf einer Lattung mit Rauspund als Untergrund. Es werden wichtige Aspekte wie die Ausrichtung der Hölzer, die notwendige Dielendicke in Bezug auf den Lattenabstand und alternative Lösungen diskutiert. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Problemen durch falsche Konstruktionen im Holzbau.
ich habe da folgende Situation. Ich habe eine vorhandene
Lattung, nur deren Abstände sind zu groß. Darf ich zwischen
den beiden Lattungen längs Rauspund anbringen (ich schneide
die Lattung an den jeweiligen Stellen aus = gleiche Höhe).
Ist das möglich, oder darf Rauspund und die spätere
Dielung nicht in die gleiche Richtung gehen?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Rauspund allein zwischen bestehenden Latten ist keine tragfähige Unterkonstruktion – es handelt sich weder um ein Tragwerk noch um eine statisch gesicherte Lösung.
    🔴 KRITISCH: Das Ausklinken oder Ausschneiden bestehender Latten zur Einbringung von Rauspund schwächt die gesamte Konstruktion lokal und kann zu Bruchstellen, Durchbiegung oder plötzlichem Versagen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Tragfähigkeitsprüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen ist zwingend erforderlich, bevor mit der Verlegung begonnen wird.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Faserrichtung: Rauspund und Dielen dürfen nicht in gleicher Richtung verlegt werden, es sei denn, die Unterlage ist vollflächig, steif und statisch nachgewiesen – was bei Lattung + Rauspund nicht der Fall ist.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Grundsätzlich ist es möglich, Rauspund zwischen die vorhandenen Lattungen einzubringen, um einen tragfähigeren Untergrund für den Dielenboden zu schaffen. Es ist wichtig, dass die neue Rauspundfläche eben und stabil ist, um spätere Unebenheiten oder Knarrgeräusche zu vermeiden.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Rauspundbretter ausreichend dimensioniert sind, um die Last des Dielenbodens und der späteren Nutzung zu tragen. Die Dicke der Rauspundbretter sollte in Abhängigkeit vom Lattenabstand und der zu erwartenden Belastung gewählt werden.
    Ich empfehle, die Rauspundbretter vollflächig mit den vorhandenen Lattungen zu verschrauben oder zu verkleben, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Schrauben oder der Kleber für den Holzbau geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Konstruktion von einem Fachmann (z.B. einem Zimmerer oder Statiker) überprüfen, um sicherzustellen, dass der Dielenboden dauerhaft stabil und sicher ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Dielenboden auf einer vorhandenen Lattung zu verlegen, deren Abstände als zu groß empfunden werden. Der Nutzer erwägt, zwischen den bestehenden Latten längs Rauspund (eine Art Schalungsbrett) einzubringen, um die Tragfähigkeit zu erhöhen. Diese Konstruktion birgt jedoch erhebliche statische und handwerkliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Methode, Rauspund längs zwischen den Latten zu verlegen, ist statisch bedenklich. Rauspund ist in der Regel nicht für eine punktförmige Belastung durch Dielen ausgelegt und kann unter Last durchbrechen. Zudem darf die Faserrichtung von Rauspund und der darauf verlegten Dielung nicht identisch sein, da dies zu Instabilität und Verformungen führt. Eine Kreuzung der Faserrichtungen ist für eine stabile Unterkonstruktion zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Ausklinken der Lattung und das Einlegen von Rauspund auf gleicher Höhe eine ausreichende Tragfähigkeit schafft, ist fachlich falsch. Die vorhandene Lattung mit zu großen Abständen kann nicht durch einfaches Auffüllen mit Rauspund ertüchtigt werden. Dies führt zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung und potenziellen Schäden am Bodenbelag.
    ➕ Ergänzung: Statt der geplanten Methode wäre eine fachgerechte Lösung, die vorhandene Lattung zu entfernen und eine neue Lattung mit korrekten, lastgerechten Abständen (in der Regel 40-50 cm, abhängig von der Dielenstärke) zu verlegen. Alternativ könnte eine durchgehende, tragfähige Beplankung (z.B. OSBAbk.-Platten oder Sperrholz) auf der vorhandenen Lattung montiert werden, um eine ebene und stabile Basis zu schaffen. Dabei ist auf eine ausreichende Plattenstärke und eine versetzte Verlegung zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Zimmermann oder einen erfahrenen Bodenleger mit der Begutachtung der vorhandenen Lattung. Lassen Sie sich ein detailliertes Konzept für die Unterkonstruktion erstellen, das die statischen Anforderungen und die korrekte Faserrichtung berücksichtigt. Führen Sie keine Eigenkonstruktion durch, die zu Schäden am Boden oder zu Sicherheitsrisiken führen kann.
    Die geplante Verlegung eines Dielenbodens auf einer bestehenden Lattung mit nachträglich eingefügtem Rauspund birgt erhebliche statische und konstruktive Risiken, da die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion nicht gesichert ist.
    🔴 Gefahr: Ein Rauspund in Längsrichtung zwischen zu weit auseinanderliegenden Latten erfüllt keine tragfähige Unterlage für Dielen – es fehlt die notwendige Auflagerungsdichte, was zu Durchbiegung, Knackgeräuschen, Rissbildung in den Dielen oder sogar zu Bruchstellen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Rauspund und Dielen dürfen grundsätzlich in gleicher Richtung verlegt werden, jedoch nur dann, wenn die Unterlage vollflächig, eben und ausreichend steif ist – was bei einer lückenhaften Lattung mit nachträglich eingefügtem Rauspund nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Ein tragfähiger Dielenboden erfordert entweder eine vollständige neue Lattung mit max. 40–50 cm Abstand (je nach Dielenstärke) oder eine massiv verlegte Sperrholz- bzw. OSB-Plattenschicht als Zwischenlage – Rauspund allein ist hier keine tragfähige Lösung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode, bestehende Latten an Stellen auszuschneiden, um Rauspund einzulegen, schwächt die gesamte Konstruktion zusätzlich und kann zu lokalen Schwingungsanregungen oder Verankerungsverlusten führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Rauspund als 'Ausgleich' für zu große Lattenabstände ausreichend sei, ist grundlegend falsch – Rauspund ist kein Tragwerk, sondern lediglich ein Ausgleichs- oder Dämmträger, der keine statische Eigenlast aufnehmen darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die Tragfähigkeit der bestehenden Lattung zu prüfen und eine statisch gesicherte Lösung (z. B. komplette Neulattung oder Vollplattierung) zu planen – Eigenreparaturen an tragenden Holzkonstruktionen bergen erhebliche Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Rauspund zwischen zu weit auseinanderliegenden Latten keine tragfähige Lösung für einen Dielenboden darstellt.
    • Alle drei KIs fordern unabhängig voneinander eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Zimmerer, Statiker, Holzbau-Sachverständiger).
    • GoogleAI sieht das Einbringen von Rauspund grundsätzlich als machbar an – unter strengen Vorbehalten (Dimensionierung, Verschraubung, Ebene). DeepSeek und Qwen lehnen diese Variante hingegen kategorisch ab und bezeichnen sie als "statisch bedenklich" bzw. "grundlegend falsch".
    • DeepSeek betont die zwingende Notwendigkeit der kreuzweisen Faserrichtung und nennt OSB/Sperrholz als taugliche Alternative zur Lattungserneuerung.
    • Qwen präzisiert die funktionale Definition von Rauspund: Es ist "kein Tragwerk, sondern lediglich ein Ausgleichs- oder Dämmträger" – eine Klarstellung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI geht von einer möglichen, wenn auch aufwändigen Verwendung von Rauspund aus; DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental. Da die sicherere Bewertung Priorität hat (Vorsichtsprinzip), gilt die Ablehnung als KI-Konsens – die Widerspruchsposition von GoogleAI wird als zu risikobehaftet und fachlich unzureichend eingestuft.
    • Statt Rauspund-Einbringung: Vollplattierung mit OSB/Sperrholz (min. 18 mm) oder komplette Neulattung mit max. 40–50 cm Abstand – so von DeepSeek und Qwen einhellig empfohlen; GoogleAI erwähnt diese Option nicht.
    Tragfähigkeit von Rauspund zwischen Latten ❌ Widerspruch GoogleAI: begrenzt möglich unter Auflagen; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet und statisch gefährlich → Konsens: ❌ ungeeignet
    Erforderlichkeit einer fachlichen Prüfung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unabhängig zwingend die Begutachtung durch Statiker/Zimmerer/Holzbau-Sachverständigen → Konsens: ✅ erforderlich
    Faserrichtung Rauspund/Dielen ⚠️ Abwägung DeepSeek: Kreuzung zwingend; Qwen: nur bei vollflächiger Steifigkeit zulässig; GoogleAI: nicht thematisiert → Konsens: ⚠️ bei lückenhafter Lattung nicht zulässig
    Alternativen zur Rauspund-Lösung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen einhellig: Neulattung oder Vollplattierung mit OSB/Sperrholz; GoogleAI nennt keine Alternative → Konsens: ✅ OSB/Sperrholz oder Neulattung
    Funktion von Rauspund im Holzbau ✅ Konsens Nur Qwen definiert explizit: "kein Tragwerk, sondern Ausgleichs-/Dämmträger"; DeepSeek und GoogleAI implizieren das durch Kritik an der Traglastannahme → Konsens: ✅ nicht tragend
    🔴 Risiko Statischer Versagensfall durch unzureichende Tragfähigkeit Plötzliches Durchbrechen des Bodens, Verletzungsgefahr, Schäden an Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Lokale Konstruktionsschwächung durch Ausklinken der Latten Erhöhte Schwingungsanfälligkeit, Langzeitschäden an Dielen und Lattung, Knarrgeräusche
    🔴 Risiko Falsche Faserrichtung (Rauspund parallel zu Dielen) Verformung, Rissbildung in Dielen, spätere Unebenheiten und Lockerung der Verbindung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (keine Statikprüfung) Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Befestigungsmittel (Schrauben/Kleber) Korrosion, Verlust der Verbindung, Geräuschentwicklung, Feuchteschäden durch ungeeignete Kleber
    ✅ Chance Vollplattierung mit OSB/Sperrholz als robuste Zwischenlage Schafft ebene, steife und vollflächige Unterlage – langfristige Stabilität, einfache Verlegung der Dielen
    ✅ Chance Neulattung mit fachgerechtem Abstand (40–50 cm) Optimale Lastverteilung, erhöhte Lebensdauer des Bodens, hohe akustische und haptische Qualität
    ✅ Chance Integration einer Dämmschicht unter der Platte Verbesserte Trittschalldämmung und Wärmedämmung – energetische Aufwertung des Raums
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Erstellung eines statisch nachgewiesenen Konstruktionsplans, Haftungs- und versicherungsrechtliche Absicherung
    ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch fachgerechte Ausführung Vermeidung späterer Sanierungskosten, höhere Immobilienwertsteigerung, Nutzerzufriedenheit
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die Tragfähigkeit der bestehenden Lattung rechnerisch nachzuweisen – vor jeglicher weiterer Planung.
    2. Vollplattierung prüfen: Lassen Sie klären, ob die vorhandene Lattung tragfähig genug ist, um eine mindestens 18 mm starke OSB- oder Sperrholzplatte vollflächig zu tragen – inkl. versetzter Fugen und fachgerechter Befestigung.
    3. Neulattung kalkulieren: Fordern Sie ein Angebot für eine komplette Neulattung mit max. 40–50 cm Abstand (je nach Dielenstärke) ein – inkl. statischer Einordnung in die bestehende Holzkonstruktion.
    4. Kein Rauspund einbringen: Verzichten Sie unter allen Umständen auf das Ausschneiden von Latten oder das Einlegen von Rauspund als Tragverstärkung – es ist fachlich nicht zulässig und gefährlich.
    5. Materialien fachgerecht auswählen: Nutzen Sie ausschließlich für Holzbau zugelassene Schrauben (z. B. Holzschrauben mit Vollgewinde) und falls erforderlich, diffusionsoffene Kleber für Holzverbunde – keine "Allzweckkleber".
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vorhandene Baupläne, Lattungsabmessungen (Höhe/Breite/Abstand), Dielenstärke und ggf. vorherige Sanierungsakte – für die Fachbegutachtung unverzichtbar.
    Rauspund
    Rauspund ist ein ungehobeltes, sägeraues Holzbrett, das hauptsächlich im Innenausbau verwendet wird. Es dient oft als Unterkonstruktion für Fußböden, Wandverkleidungen oder Dachschalungen. Rauspund ist in verschiedenen Stärken und Breiten erhältlich und wird in der Regel aus Fichte oder Kiefer hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Hobeldiele, Schalungsbrett, Profilholz
    Lattung
    Eine Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzleisten, die zur Befestigung von Bauelementen dient. Sie wird häufig bei der Verlegung von Dächern, Fassaden oder Innenverkleidungen eingesetzt. Die Lattung sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und ermöglicht eine Hinterlüftung der Bauelemente.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachlattung, Traglattung
    Dielenboden
    Ein Dielenboden ist ein Fußbodenbelag aus Massivholzbrettern, den sogenannten Dielen. Dielenböden sind robust, langlebig und verleihen Räumen eine natürliche Optik. Sie werden in verschiedenen Holzarten, Breiten und Stärken angeboten.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist eine tragende Struktur, die als Basis für weitere Bauelemente dient. Sie sorgt für Stabilität und Lastverteilung. Unterkonstruktionen werden in verschiedenen Bereichen des Bauwesens eingesetzt, z.B. bei Dächern, Fassaden, Fußböden oder Trockenbauwänden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Gerüst
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
    Holzschutzlasur
    Eine Holzschutzlasur ist ein Anstrichmittel, das Holz vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Schädlingen schützt. Sie dringt in das Holz ein und bildet eine wasserabweisende Schicht, die das Holz vor dem Verrotten bewahrt.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Imprägnierung, Lack
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt werden. Sie sind robust, formstabil und werden häufig im Holzbau eingesetzt, z.B. als Wand- oder Deckenbeplankung.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    1. Was ist Rauspund und wofür wird es verwendet?
      Rauspund ist ein ungehobeltes, meist sägeraues Holzbrett, das oft als Unterkonstruktion für Fußböden oder Wandverkleidungen verwendet wird. Es dient als tragfähige Schicht, auf die der eigentliche Bodenbelag aufgebracht wird.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Rauspund als Untergrund für Dielen?
      Alternativ zu Rauspund können auch OSB-Platten oder Trockenestrich-Elemente als Untergrund für Dielen verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab, wie z.B. der vorhandenen Unterkonstruktion, der gewünschten Aufbauhöhe und den statischen Anforderungen.
    3. Wie dick sollte Rauspund für einen Dielenboden sein?
      Die Dicke des Rauspunds hängt von der Spannweite der Unterkonstruktion und der zu erwartenden Belastung ab. In der Regel sollte Rauspund für einen Dielenboden mindestens 21 mm dick sein, bei größeren Spannweiten auch dicker.
    4. Muss Rauspund vor dem Verlegen des Dielenbodens behandelt werden?
      Es ist empfehlenswert, Rauspund vor dem Verlegen des Dielenbodens mit einer Holzschutzlasur zu behandeln, um es vor Feuchtigkeit und Schädlingen zu schützen. Dies trägt zur Langlebigkeit des Bodens bei.
    5. Wie befestige ich Rauspund auf einer Lattung?
      Rauspund kann auf einer Lattung durch Verschrauben oder Verkleben befestigt werden. Es ist wichtig, geeignete Schrauben oder Klebstoffe für den Holzbau zu verwenden und die Rauspundbretter vollflächig mit der Lattung zu verbinden.
    6. Was ist bei der Verlegung von Rauspund auf einer alten Lattung zu beachten?
      Bei der Verlegung von Rauspund auf einer alten Lattung ist es wichtig, die Tragfähigkeit der Lattung zu prüfen und gegebenenfalls zu verstärken. Außerdem sollte die Lattung eben und trocken sein, um spätere Probleme mit dem Dielenboden zu vermeiden.
    7. Kann ich Rauspund auch auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Rauspund ist nicht ideal für die Verlegung auf einer Fußbodenheizung, da es eine isolierende Wirkung hat und die Wärmeübertragung beeinträchtigen kann. Es gibt jedoch spezielle Dielenböden, die für Fußbodenheizungen geeignet sind.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung von Rauspund?
      Für die Verlegung von Rauspund benötigen Sie in der Regel eine Säge, einen Hammer, Schrauben oder Klebstoff, eine Wasserwaage, einen Zollstock und eventuell eine Bohrmaschine.
    • Dielenboden verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung eines Dielenbodens, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Oberflächenbehandlung.
    • Unterkonstruktion für Holzböden: Aufbau und Materialien
      Informationen über verschiedene Arten von Unterkonstruktionen für Holzböden, einschließlich der Vor- und Nachteile der jeweiligen Materialien.
    • Feuchtigkeitsschäden bei Holzböden: Ursachen und Sanierung
      Eine Übersicht über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden bei Holzböden und die Möglichkeiten zur Sanierung.
    • Schallschutz bei Holzböden: Maßnahmen zur Verbesserung
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes bei Holzböden, z.B. durch den Einsatz von Dämmmaterialien.
    • Dielenboden renovieren: Schleifen, Ölen, Wachsen
      Eine Anleitung zur Renovierung eines alten Dielenbodens, einschließlich der verschiedenen Oberflächenbehandlungen.
  2. Dielenboden: Lattung & Rauspund – Aufbau-Hinweise!
    Frage nicht verstanden
    habe ich die Frage richtig verstanden? Sie wollen quer zur vorhandenen Lattung Rauspund legen und darauf (ebenfalls quer zur vorhandenen Lattung) den Dielenboden?
    Das wird dann nichts. Besser eine dickere Dielung oder eine neue Lattung.
    Ein paar Richtwerte:
    Dielendicke lichter Abstand
    24 mm 0,60 m
    30 mm 0,80 m
    36 mm 1,00 m
    48 mm 1,50 m
    60 mm 2,00 m
    Quelle: Informationsdienst Holz  -  Dielenböden ; Holzbau Handbuch Reihe 6 Teil 4 Folge 1
    Dielenboden auf Lattung: Rauspund als Untergrund – Machbarkeit & Risiken
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Machbarkeit der Verlegung eines Dielenbodens auf einer Lattung mit Rauspund als Untergrund. Es werden wichtige Aspekte wie die Ausrichtung der Hölzer, die notwendige Dielendicke in Bezug auf den Lattenabstand und alternative Lösungen diskutiert. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Problemen durch falsche Konstruktionen im Holzbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dielenboden: Lattung & Rauspund – Aufbau-Hinweise! ist es nicht empfehlenswert, Rauspund quer zur vorhandenen Lattung zu verlegen und darauf den Dielenboden ebenfalls quer zur Lattung anzubringen. Dies kann zu Instabilität führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Dielendicke sollte in Abhängigkeit vom Lattenabstand gewählt werden. Als Richtwerte werden genannt: 24 mm Dielendicke bei 0,60 m Lattenabstand, 30 mm bei 0,80 m, 36 mm bei 1,00 m, 48 mm bei 1,50 m und 60 mm bei 2,00 m. Diese Informationen stammen vom Informationsdienst Holz.
    👉 Handlungsempfehlung: Statt Rauspund quer zur Lattung zu verlegen, sollte entweder eine dickere Dielung verwendet oder eine neue Lattung angebracht werden. Dies gewährleistet eine stabile und dauerhafte Konstruktion des Dielenbodens. Beachten Sie die genannten Richtwerte für die Dielendicke in Bezug auf den Lattenabstand, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Lattung, Rauspund, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton Außendecke Holzrahmenbau: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre im Detail
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Balkon verlegen: Aufbau, Holzart & Unterkonstruktion für 5x6m Fläche?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanf- vs. Roggen-Schüttung (Ceralith): Vor- & Nachteile, Kosten, Aufbau im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke dämmen: Anleitung, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
  6. BAU-Forum - Dach - Fußboden schallisolieren im Altbau: Trittschall dämmen für Arbeitszimmer/Heimkino?
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Geschossdecke nachträglich: Rauspund feucht – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke im Altbau dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Tipps zu Dämmung, Trockenbau, Bad & Fußboden – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen im Altbau (1780): Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Lattung, Rauspund, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Lattung, Rauspund, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden auf Lattung verlegen: Rauspund als Untergrund – Machbarkeit & Risiken?
Suche nach: Dielenboden: Rauspund auf Lattung?
Suche nach: Dielenboden, Lattung, Rauspund, Untergrund, Boden verlegen, Holzboden, Sanierung
