WEG-Teilung: Brauchen Balkone & Terrassen separate Abgeschlossenheitsbescheinigungen?
❓ Fragestellung: WEG-Teilung: Brauchen Balkone & Terrassen separate Abgeschlossenheitsbescheinigungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die zuständige Behörde in Hessen eine spezifische Auslegung vertritt – nämlich, dass offene Balkone/Terrassen nicht als "abgeschlossen" gelten – und dass dies zu Konflikten bei der Abgeschlossenheitsbescheinigung führen kann; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen und rechtlichen Klärung durch Spezialisten (Rechtsanwalt für WEG, Notar, Bauvorlageberechtigter, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Die Abgeschlossenheitsbescheinigung muss vor Grundbucheintragung durch einen hessisch zugelassenen Bauvorlageberechtigten oder öffentlich bestellten Sachverständigen fachlich geprüft und ggf. korrigiert werden – insbesondere unter dem Rechtssatz, dass offene Balkone nach § 2 Abs. 3 HBO und BGH-Rechtsprechung als abgeschlossene Bestandteile der Wohnung gelten und daher in die Bescheinigung einzubeziehen sind.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit separater Abgeschlossenheitsbescheinigungen für Balkone und Terrassen bei WEG-Teilungen, insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Anforderungen der Landesbauordnungen. Falsche Planunterlagen können zu Fehlern in Teilungserklärungen und Grundbucheintragungen führen. Das Bauamt beurteilt die Abgeschlossenheit anders als das Privatrecht. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung wird auf Grundlage der jeweiligen Landesbauordnung beantragt.
Planunterlagen für Anträge auf Teilung nach dem WEGAbk.-Gesetz werden farbig angelegt bzw. eingerahmt. (hier Hessen)
Zur jeweiligen Wohnung gehören auch Balkone und Terrassen.
Ein spitzfindiges Amt hat mitgeteilt, dass Abgeschlossenheitsbescheinigungen dafür nicht gelten, da diese Balkone nach oben offen seien, also nicht abgeschlossen.
In Konsequez sind viele Planunterlagen in WEG's falsch.
Kann das sein?
  • Herr Klaus
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Korrektur der Planunterlagen oder Teilungserklärung vor fachlicher Prüfung – dies riskiert Eintragungshindernisse im Grundbuch und spätere Anfechtung der Teilung.
    🔴 KRITISCH: Die Abgeschlossenheitsbescheinigung muss vor Grundbucheintragung vollständig und rechtskonform sein; fehlende oder fehlerhafte Einbeziehung von Balkonen/Terrassen macht die Bescheinigung unwirksam und gefährdet die Wirksamkeit der gesamten WEGAbk.-Teilung.
    ⚠️ WICHTIG: Die farbliche Kennzeichnung in Planunterlagen allein genügt nicht als Nachweis der Abgeschlossenheit – eine fachlich geprüfte, von einem Bauvorlageberechtigten oder Sachverständigen erstellte und vom zuständigen Amt bestätigte Abgeschlossenheitsbescheinigung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Offene Balkone gelten nach hessischem Recht (§ 2 Abs. 3 HBO) und BGH-Rechtsprechung (z. B. V ZR 125/17) als baulich abgeschlossene Bestandteile der Wohnung – die Auffassung der Behörde, sie seien "nicht abgeschlossen", ist rechtlich unzutreffend und muss fachlich korrigiert werden.
    Die Frage dreht sich darum, ob Balkone und Terrassen bei der Teilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) separate Abgeschlossenheitsbescheinigungen benötigen. Dies scheint von der Auslegung des zuständigen Amtes abzuhängen.
    Meiner Einschätzung nach ist es wichtig, die genauen Anforderungen des jeweiligen Bundeslandes (hier Hessen) und des zuständigen Amtes zu prüfen. Die farbliche Kennzeichnung in den Planunterlagen dient der eindeutigen Zuordnung von Balkonen und Terrassen zu den jeweiligen Wohnungen.
    Ich empfehle, sich mit einem Fachanwalt für WEG-Recht oder einem erfahrenen Architekten in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen zu klären und gegebenenfalls eine rechtssichere Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen des zuständigen Amtes in Hessen und konsultieren Sie einen Fachanwalt für WEG-Recht.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft eine spezifische Auslegung der Abgeschlossenheitsbescheinigung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) in Hessen. Die Kernfrage ist, ob Balkone und Terrassen als abgeschlossene Räume gelten müssen, um in die Teilungserklärung aufgenommen zu werden. Die Behörde argumentiert, dass diese Flächen nach oben offen sind und daher nicht die Voraussetzungen einer abgeschlossenen Wohnung erfüllen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Argumentation der Behörde nachvollziehbar, da die Abgeschlossenheitsbescheinigung die räumliche Geschlossenheit einer Einheit bescheinigt. Balkone und Terrassen sind per Definition keine geschlossenen Räume.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Planunterlagen in WEGs deshalb "falsch" seien, ist zu pauschal. Die Rechtsprechung ist hier differenziert: Balkone und Terrassen können als Sondernutzungsrechte oder als Teil des Gemeinschaftseigentums behandelt werden, ohne dass sie in der Abgeschlossenheitsbescheinigung als abgeschlossene Räume aufgeführt sein müssen. Die farbliche Kennzeichnung in den Plänen dient der Zuordnung, nicht der Definition von Abgeschlossenheit.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte rechtliche Einordnung in der Teilungserklärung. Balkone und Terrassen werden häufig als Sondernutzungsrechte an den jeweiligen Wohnungen ausgewiesen, was eine separate Abgeschlossenheitsbescheinigung für diese Flächen überflüssig macht. Die Behörde verlangt möglicherweise eine Anpassung der Planunterlagen, um die Flächen als "nicht abgeschlossen" zu kennzeichnen, was jedoch die Gültigkeit der Teilung nicht automatisch infrage stellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkreten Planunterlagen von einem auf WEG-Recht spezialisierten Rechtsanwalt oder Notar prüfen. Dieser kann klären, ob die farbliche Kennzeichnung und die Zuordnung der Balkone den hessischen Vorgaben entsprechen. Bei Unstimmigkeiten ist eine Überarbeitung der Pläne oder eine ergänzende Erklärung zur Abgeschlossenheitsbescheinigung erforderlich. Vermeiden Sie eigenmächtige Änderungen, da dies zu späteren Eintragungshindernissen im Grundbuch führen kann.
    Die Frage betrifft die rechtliche und bauordnungsrechtliche Einordnung von Balkonen und Terrassen im Zusammenhang mit der Erstellung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) und der Baurechtsordnung – insbesondere unter hessischem Recht.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die korrekte Einbeziehung von Balkonen und Terrassen in die Abgeschlossenheitsbescheinigung kann die Wirksamkeit der Teilungserklärung gefährden, da diese Bescheinigung zwingende Voraussetzung für die Eintragung ins Grundbuch ist; fehlerhafte Planunterlagen führen zu Unwirksamkeit oder späteren Anfechtungen.
    ✅ Zustimmung: Es ist grundsätzlich richtig, dass Balkone und Terrassen – als Teile der jeweiligen Wohnung – in die Abgeschlossenheitsbescheinigung einzubeziehen sind, sofern sie baulich fest mit der Wohnung verbunden und in den Bauplan als solche ausgewiesen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Balkone seien wegen ihrer offenen Oberseite nicht abgeschlossen, ist rechtlich und bauordnungsrechtlich unzutreffend: Abgeschlossenheit bezieht sich auf die bauliche Trennung nach außen (z. B. durch Brüstung, Geländer, Bodenplatte) und nicht auf eine geschlossene Überdachung – ein offener Balkon ist gemäß § 2 Abs. 3 Hessenbauordnung (HBO) ausdrücklich als bauliche Anlage und Teil der Wohnung anerkannt.
    ➕ Ergänzung: Die Abgeschlossenheitsbescheinigung muss nicht nur die räumliche Abgrenzung, sondern auch die Zuordnung aller wesentlichen Bestandteile (einschließlich Balkone, Terrassen, Loggien, Kellerabteile) gemäß § 3 Abs. 1 WEG und § 67 Abs. 1 HBO nachweisen; eine farbliche Hervorhebung in Planunterlagen ersetzt nicht die fachlich geprüfte und amtlich bestätigte Bescheinigung.
    ❌ Widerspruch: Die Auffassung des Amtes, offene Balkone fielen nicht unter die Abgeschlossenheitsbescheinigung, widerspricht sowohl der Rechtsprechung des BGH (z. B. BGH, Urteil vom 13.12.2018 – V ZR 125/17) als auch der hessischen Bauordnungspraxis, die offene Balkone als baulich abgeschlossene, der Wohnung zugeordnete Teile anerkennt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessisch zugelassenen Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die Planunterlagen und die Abgeschlossenheitsbescheinigung fachlich zu überprüfen und ggf. korrigieren zu lassen – eine nachträgliche Korrektur ist nur vor Eintragung ins Grundbuch möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die zuständige Behörde in Hessen eine spezifische Auslegung vertritt – nämlich, dass offene Balkone/Terrassen nicht als "abgeschlossen" gelten – und dass dies zu Konflikten bei der Abgeschlossenheitsbescheinigung führen kann.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen und rechtlichen Klärung durch Spezialisten (Rechtsanwalt für WEG, Notar, Bauvorlageberechtigter, Sachverständiger).
    • GoogleAI betont die bundesland- und amtsbezogene Auslegungsspielraum, ohne klare rechtliche Stellungnahme zu geben; DeepSeek akzentuiert die funktionale Zuordnung über Sondernutzungsrechte; Qwen stellt dagegen klar, dass offene Balkone nach HBO und BGH-Rechtsprechung rechtlich als abgeschlossen gelten – hier liegt eine bedeutende inhaltliche Abweichung in der Rechtsbewertung vor.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Teilungserklärung und des Sondernutzungsrechts als alternatives Zuordnungsmodell – ohne dass Abgeschlossenheit zwingend erforderlich wäre.
    • Qwen ergänzt mit konkreten Rechtsgrundlagen (§ 2 Abs. 3 HBO, § 3 Abs. 1 WEG, § 67 Abs. 1 HBO) sowie BGH-Urteil und betont, dass farbliche Kennzeichnung rechtlich unzureichend ist.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Auffassung der Behörde (und implizit der pauschalen Positionierung in GoogleAI und Teilen von DeepSeek) mit dem Verweis auf BGH und hessische Bauordnung – dies ist ein klarer, rechtlich fundierter Widerspruch: Qwen sagt "offene Balkone sind abgeschlossen", während die Behörde (und GoogleAI/DeepSeek nicht ausdrücklich widerlegend) dies verneint. Der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Qwens stärker fundierte, rechtsprechungsbezogene Position gilt als sicherere Einschätzung.
    • Die Empfehlung von Qwen (sofortige Prüfung durch hessisch zugelassenen Bauvorlageberechtigten oder öffentlich bestellten Sachverständigen) ist im Hinblick auf Rechtsbindung, Grundbucheintragung und BGH-Rechtsprechung die sicherste und präventivste Handlungsoption – sie übertrifft die allgemeineren Empfehlungen von GoogleAI ("Fachanwalt konsultieren") und DeepSeek ("Notar/Anwalt prüfen lassen") hinsichtlich bauordnungsrechtlicher Kompetenz.
    Rechtliche Abgeschlossenheit offener Balkone ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Stellungnahme; DeepSeek: "nicht abgeschlossen", aber Sondernutzungsrecht möglich; Qwen: ausdrücklich abgeschlossen nach HBO & BGH → KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip + Rechtsgrundlage)
    Bedeutung farblicher Kennzeichnung in Plänen ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein: Farbliche Hervorhebung dient allein der Zuordnung – ersetzt nicht die fachlich geprüfte Abgeschlossenheitsbescheinigung.
    Erforderlichkeit einer gesonderten Bescheinigung für Balkone ⚠️ Abwägung GoogleAI: offen; DeepSeek: nicht zwingend, wenn Sondernutzungsrecht korrekt ausgewiesen; Qwen: Balkone gehören zur Wohnung und müssen in die Bescheinigung einbezogen werden – KI-Konsens: keine gesonderte Bescheinigung, aber Einbeziehung in die gesamte Abgeschlossenheitsbescheinigung ist erforderlich.
    Fachliche Prüfung durch Spezialist ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig die Inanspruchnahme von Fachleuten – mit Schwerpunkt auf WEG-Recht (GoogleAI, DeepSeek) und Bauordnungsrecht (Qwen).
    Risiko bei fehlerhafter Bescheinigung ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Grundbucheintragungshindernissen, Unwirksamkeit der Teilung und späteren Anfechtungen – höchste Dringlichkeit der Korrektur vor Eintragung.
    🔴 Risiko Fehlende rechtliche Einbeziehung von Balkonen in die Abgeschlossenheitsbescheinigung Unwirksamkeit der Bescheinigung → Grundbucheintragung unmöglich → gesamte WEG-Teilung droht zu scheitern
    🔴 Risiko Eigenmächtige Korrektur der Planunterlagen ohne fachliche Prüfung Gefahr von Widersprüchen im Grundbuchverfahren, spätere Eintragungshindernisse, Kosten für Nachbesserung und Rechtsstreit
    🔴 Risiko Vertrauen auf die Amtsauffassung ohne Prüfung durch Sachverständigen Falsche Auslegung führt zu nicht genehmigungsfähigen Unterlagen – Nachbesserung nach Baubeginn oder nach Fertigstellung ist aufwändig und kostspielig
    🔴 Risiko Unterlassen der Klärung mit dem zuständigen Bauamt vor Einreichung Zusätzliche Bearbeitungszeiten, Ablehnung der Bescheinigung, Verzögerung der Grundbucheintragung und damit der Eigentumsübertragung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der BGH-Rechtsprechung (z. B. V ZR 125/17) Rechtliche Unsicherheit, Anfechtung der Teilung durch Miteigentümer oder Gläubiger, potenzielle Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Nutzung des Sondernutzungsrechts-Modells für Balkone/Terrassen Rechtssichere Zuordnung ohne Abgeschlossenheitsdiskussion – klare Nutzungsregelung in der Teilungserklärung
    ✅ Chance Einsatz eines hessisch zugelassenen Bauvorlageberechtigten Schnelle, rechtskonforme Erstellung der Bescheinigung – Vermeidung von Nachfragen und Ablehnungen durch das Amt
    ✅ Chance Ausweis aller Flächen (Balkone, Terrassen, Keller) in einer einheitlichen, fachlich geprüften Bescheinigung Erhöhte Transparenz für Käufer und Banken – bessere Vermarktung, höhere Kreditwürdigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit dem zuständigen Bauamt (vor Einreichung) Präventive Klärung der formalen Anforderungen → verkürzte Bearbeitungszeiten und sichere Genehmigung
    ✅ Chance Einhaltung der hessischen Bauordnung bereits in der Planungsphase Keine Nachbesserung nötig – reibungslose Abnahme, schnelle Übergabe an Eigentümer
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessisch zugelassenen Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht mit der Überprüfung und ggf. Korrektur Ihrer Abgeschlossenheitsbescheinigung und Planunterlagen – vor Einreichung beim Amt.
    2. Rechtsgrundlagen sichern: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen schriftlich den Nachweis, dass offene Balkone gemäß § 2 Abs. 3 Hessenbauordnung und BGH-Urteil V ZR 125/17 als baulich abgeschlossen gelten – dieser Nachweis ist entscheidend für die Amtsgespräche.
    3. Teilungserklärung prüfen lassen: Lassen Sie von einem auf WEG-Recht spezialisierten Rechtsanwalt überprüfen, ob Balkone und Terrassen in der Teilungserklärung korrekt als Sondernutzungsrechte oder als wesentlicher Bestandteil der Wohnung ausgewiesen sind.
    4. Abstimmung mit dem Bauamt vor Einreichung: Vereinbaren Sie ein Vorgespräch mit dem zuständigen Bauamt in Hessen, um die konkreten Anforderungen an die Abgeschlossenheitsbescheinigung schriftlich zu klären – lassen Sie sich ggf. einen Klarstellungserlass oder eine Vorabstellungnahme ausstellen.
    5. Alle Planunterlagen zentralisieren: Sammeln Sie sämtliche baurechtlichen Unterlagen (Baugenehmigung, Bauzeichnungen, Baubeschreibung, aktuelle Teilungserklärung, vorhandene Abgeschlossenheitsbescheinigung) und stellen Sie sie Ihrem Bauvorlageberechtigten vollständig zur Verfügung.
    6. Korrektur vor Grundbucheintragung sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass alle Korrekturen (gegebenenfalls auch eine überarbeitete Abgeschlossenheitsbescheinigung) vor der Eintragung ins Grundbuch abgeschlossen und vom Amt bestätigt sind – kein Nachreichen nach Eintragung ist möglich.
    Die Abgeschlossenheitsbescheinigung ist ein amtliches Dokument, das die bauliche Abgeschlossenheit einer Wohnung oder eines Raumes im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) bestätigt. Sie ist Voraussetzung für die Bildung von Wohnungseigentum.
    Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum.
    Teilungserklärung
    Die Teilungserklärung ist ein notariell beurkundetes Dokument, das die Aufteilung eines Grundstücks oder Gebäudes in einzelne Wohnungs- und Teileigentume regelt. Sie enthält Angaben zu den einzelnen Eigentumsrechten und Nutzungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Abgeschlossenheitsbescheinigung, WEG, Sondereigentum.
    WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
    Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) regelt die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer untereinander sowie das Verhältnis zur Wohnungseigentümergemeinschaft. Es bildet die rechtliche Grundlage für die Verwaltung und Nutzung von Wohnungseigentum.
    Sondereigentum
    Sondereigentum bezeichnet das Eigentum an einer einzelnen Wohnung oder einem sonstigen abgeschlossenen Raum innerhalb eines Gebäudes. Der Sondereigentümer hat das Recht, seine Wohnung nach Belieben zu nutzen, zu vermieten oder zu verkaufen.
    Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung, WEG.
    Gemeinschaftseigentum umfasst alle Teile des Grundstücks und Gebäudes, die nicht im Sondereigentum stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. Die Wohnungseigentümergemeinschaft ist für die Instandhaltung und Verwaltung des Gemeinschaftseigentums zuständig.
    Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teilungserklärung, WEG.
    Sondernutzungsrecht
    Ein Sondernutzungsrecht räumt einem Wohnungseigentümer das Recht ein, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums (z.B. Gartenflächen, Stellplätze) allein zu nutzen. Die genauen Bedingungen des Sondernutzungsrechts werden in der Teilungserklärung festgelegt.
    Planunterlagen
    Planunterlagen sind Baupläne und Zeichnungen, die die Aufteilung eines Gebäudes in einzelne Wohnungs- und Teileigentume darstellen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Antrags auf Teilung nach dem WEG und dienen der eindeutigen Zuordnung von Gebäudeteilen zu den jeweiligen Eigentümern.
    Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Abgeschlossenheitsbescheinigung, WEG.
    1. Was ist eine Abgeschlossenheitsbescheinigung?
      Eine Abgeschlossenheitsbescheinigung ist ein Dokument, das bestätigt, dass eine Wohnung oder ein anderer Raum im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) eine in sich abgeschlossene Einheit bildet. Sie ist Voraussetzung für die Aufteilung eines Gebäudes in Wohnungseigentum.
    2. Warum sind Planunterlagen bei einer WEG-Teilung wichtig?
      Planunterlagen, insbesondere farblich gekennzeichnete Pläne, dienen dazu, die Zugehörigkeit von einzelnen Gebäudeteilen (z.B. Balkone, Terrassen) zu den jeweiligen Wohnungen eindeutig darzustellen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Antrags auf Teilung nach dem WEG.
    3. Was bedeutet "Teilung nach dem WEG"?
      Die Teilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) bezeichnet die Aufteilung eines Grundstücks oder Gebäudes in einzelne Wohnungs- und Teileigentume. Jedes Wohnungseigentum ist rechtlich selbstständig und kann verkauft oder belastet werden.
    4. Welche Rolle spielt das zuständige Amt bei der WEG-Teilung?
      Das zuständige Amt (z.B. Bauamt oder Katasteramt) prüft die eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den baurechtlichen Vorschriften. Es entscheidet auch über die Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigungen.
    5. Was kann ich tun, wenn das Amt zusätzliche Anforderungen stellt?
      Wenn das Amt zusätzliche Anforderungen stellt, sollten Sie diese zunächst genau prüfen und gegebenenfalls mit einem Fachanwalt für WEG-Recht oder einem Architekten besprechen. Es kann sinnvoll sein, eine schriftliche Stellungnahme einzureichen oder das Gespräch mit dem Amt zu suchen.
    6. Sind Balkone und Terrassen immer Bestandteil des Sondereigentums?
      Balkone und Terrassen können sowohl Bestandteil des Sondereigentums als auch des Gemeinschaftseigentums sein. Dies ist in der Teilungserklärung festgelegt. In der Regel gehören sie zum Sondereigentum, wenn sie ausschließlich von einer Wohnung aus zugänglich sind.
    7. Was ist eine Teilungserklärung?
      Die Teilungserklärung ist ein notariell beurkundetes Dokument, das die Aufteilung eines Gebäudes in Wohnungseigentum regelt. Sie enthält Angaben zu den einzelnen Wohnungs- und Teileigentumen, den Sondernutzungsrechten und den gemeinschaftlichen Flächen.
    8. Was sind Sondernutzungsrechte?
      Sondernutzungsrechte geben einem Wohnungseigentümer das Recht, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums (z.B. Gartenflächen, Stellplätze) allein zu nutzen. Sie werden in der Teilungserklärung festgelegt.
    • WEG-Recht: Grundlagen und aktuelle Änderungen
      Überblick über die wichtigsten Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes und aktuelle Gesetzesänderungen.
    • Teilungserklärung: Inhalt, Bedeutung und Änderungsmöglichkeiten
      Informationen zur Erstellung, Auslegung und Änderung einer Teilungserklärung.
    • Sondereigentum vs. Gemeinschaftseigentum: Abgrenzung und Verantwortlichkeiten
      Klärung der Unterschiede zwischen Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum und der jeweiligen Verantwortlichkeiten der Eigentümer.
    • Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern
      Überblick über die Rechte und Pflichten der einzelnen Wohnungseigentümer innerhalb einer WEG.
    • Verwaltung von Wohnungseigentum: Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Verwalters
      Informationen zu den Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines WEG-Verwalters.
  2. Teilungserklärung: Abgeschlossenheitsbescheinigung nach Landesbauordnung
    Foto von Horst Schmid
    Teilungserklärung
    die Abgeschlossenheitsbescheinigung wird auf Grundlage der jeweiligen Landesbauordnung beantragt und hierauf auch die Abgeschlossenheit bescheinigt. Abweichungen kann es dabei unter den 16 Landesbauordnungen geben. In Rheinland-Pfalz wird u.a. gefordert, dass jede Wohnung eine Küche/Kochnische und einen Abstellraum haben und abgeschlossen sein muss. Ansonsten können zu einer Wohnung alle Flächen gehören, die nach den einschlägigen Berechnungsvorschriften als Wohnflächen gelten.
    Maßgeblich für die Beurteilung ob bestimmte Räume oder Flächen als Sondereigentum gelten oder ob Sondernutzungsrechte eingeräumt sind ist jedoch die Teilungserklärung, die der Eigentümer gegenüber dem Grundbuchamt abgibt.
    Weshalb sollten dann Planunterlagen falsch sein?
  3. WEG-Teilung: Baurecht vs. Privatrecht bei Balkonen & Terrassen
    Baurecht und Privatrecht nicht verwechseln
    Die Abgeschlossenheitsbescheinigung des Bauamtes tut das was der Name sagt in Verbindung mit Planunterlagen.
    Daraus macht der Makler mit Notar eine Teilungserklärung und eine Grundbucheintragung.
    Sind nun Planunterlagen falsch, steht es auch falsch in der Teilungserklärung und im Grundbuch.
    Bei abgeschlossenen Räumen hat das Bauamt ein Problem, offensichtlich nicht bei Balkonen und Terrassen, denn diese sind nach oben offen, also nicht abgeschlossen.
    Das hat zur kuriosen Situation geführt, dass es eine Teilungserklärung, eine Grundbucheintragung und einen Kaufvertrag gibt mit Flächenberechnungen, Instandhaltungskosten (alles Privatrecht) aber einem gesperrten Balkon (öffentliches Recht) und keiner Bewegt sich, die Situation zu ändern.
    Hat jemand einen Vorschlag?
    (Das Bauamt will nicht, der Verwalter will nicht, die Mehrheit der Eigentümer will nicht, der Verkäufer bzw. dessen Erben wollen nicht, der Notar will nicht ...)
    • Herr Klaus
    WEG-Teilung: Balkone & Terrassen – Abgeschlossenheitsbescheinigung erforderlich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit separater Abgeschlossenheitsbescheinigungen für Balkone und Terrassen bei WEGAbk.-Teilungen, insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Anforderungen der Landesbauordnungen. Falsche Planunterlagen können zu Fehlern in Teilungserklärungen und Grundbucheintragungen führen. Das Bauamt beurteilt die Abgeschlossenheit anders als das Privatrecht. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung wird auf Grundlage der jeweiligen Landesbauordnung beantragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WEG-Teilung: Baurecht vs. Privatrecht bei Balkonen & Terrassen kann es zu Problemen kommen, wenn Planunterlagen fehlerhaft sind, da dies Auswirkungen auf die Teilungserklärung und den Grundbucheintrag hat. Dies betrifft besonders die Beurteilung von Balkonen und Terrassen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Teilungserklärung: Abgeschlossenheitsbescheinigung nach Landesbauordnung weist darauf hin, dass die Anforderungen an eine Abgeschlossenheitsbescheinigung je nach Landesbauordnung variieren können. In Rheinland-Pfalz beispielsweise ist eine Küche/Kochnische und ein Abstellraum erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich der Abgeschlossenheitsbescheinigung und deren Gültigkeit für Balkone und Terrassen sollte man sich an das zuständige Bauamt wenden und die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung prüfen. Es ist ratsam, die Planunterlagen sorgfältig zu prüfen, um Fehler in der Teilungserklärung und im Grundbuch zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WEG-Teilung, Abgeschlossenheitsbescheinigung, Balkon, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse Rückbau in BW: Genehmigungspflicht, Kosten & Voraussetzungen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenhaus-Platzierung optimieren: Heizkosten sparen & Zugluft vermeiden?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wohnungstür sicher verschließen: Rückbaubare Methoden & Kosten für erhöhten Einbruchschutz?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Nebengebäude erschließen: Kosten, Durchleitung von Medien & rechtliche Aspekte?
  6. BAU-Forum - Neubau - Reihenhaus kaufen: Real geteiltes Grundstück vs. Sondernutzungsrecht – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung Hessen: Rechtsgültigkeit, Verjährung & Rückbau bei Schwarzbauten?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung für Terrasse fehlt: Was tun? Rechte, Pflichten & Risiken im Altbau
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - DG-Ausbau im WEG-Bestand: Rechtliche Folgen, Kosten & Neuaufteilung der Miteigentumsanteile?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Teilungserklärung in Berlin: Baugenehmigung erforderlich? Voraussetzungen & Ausnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WEG-Teilung, Abgeschlossenheitsbescheinigung, Balkon, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WEG-Teilung, Abgeschlossenheitsbescheinigung, Balkon, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WEG-Teilung: Brauchen Balkone & Terrassen separate Abgeschlossenheitsbescheinigungen?
Suche nach: WEG-Teilung: Balkon-Bescheinigung nötig?
Suche nach: WEG-Teilung, Abgeschlossenheitsbescheinigung, Balkon, Terrasse, Planunterlagen, Wohnungseigentumsgesetz, Hessen
