Bebauungsplan: Was bedeutet U+E, E+D? Hanghaus möglich? Keller als Vollgeschoss?
Die Diskussion dreht sich um die Interpretation der Zeichen U+E und E+D in einem Bebauungsplan. Es wird erörtert, ob ein Hanghaus erforderlich ist und ob ein Keller als Vollgeschoss zählt. Die Bedeutung der textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan wird hervorgehoben, ebenso die Notwendigkeit, einen Architekten für die Planung hinzuzuziehen.
ich habe einen Bebauungsplan vorliegen, auf dem zum einen 2 Vollgeschosse E+D und zum anderen dazwischen (Nord-Süd-Richtung) 2 Vollgeschosse U+E ausgewiesen sind. Dazu habe ich folgende Fragen: 1.) Heißt U+E jetzt, dass das Haus als Hanghaus gebaut werden muss? 2.) Kann man bei U+E noch einen Keller einplanen oder ist das mit dem U-Vollgeschoss vorbei?
Vielen Dank für die Erklärungen,
    🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme ohne vorherige baurechtliche Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder zertifizierten Architekten – U+E birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden, statische Belastung und baurechtliche Verstöße.
    🔴 KRITISCH: Die Zählung von Vollgeschossen erfolgt gesetzlich nach §2 Abs. 4 Musterbauordnung (bzw. entsprechender Landesbauordnung) anhand der Geschossdeckenhöhe über Gelände – nicht nach der Bezeichnung "U" im Bebauungsplan; Fehlauslegung führt unmittelbar zu Genehmigungsverweigerung oder Abrissanordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Keller ist nur dann zulässig und geschossfrei, wenn er keine Aufenthaltsqualität aufweist (keine Fenster, keine Wohnnutzung, keine ausreichende Lichteinfallfläche) und unterhalb des als "U" ausgewiesenen Vollgeschosses liegt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, U+E erfordere zwingend ein Hanghaus, ist falsch – die Bauweise ergibt sich aus Geländeprofil und statischer Durchführbarkeit, nicht aus der Bezeichnung im Plan.
    Die Angaben "U+E" und "E+D" in einem Bebauungsplan beziehen sich auf die Geschossigkeit eines Gebäudes. "E" steht für Erdgeschoss, "D" für Dachgeschoss und "U" für Untergeschoss.
    U+E: Bedeutet, dass ein Untergeschoss und ein Erdgeschoss als Vollgeschosse zulässig sind. Ob ein Hanghaus gebaut werden muss, hängt von der Topographie des Grundstücks und den genauen Festsetzungen im Bebauungsplan ab. Ein Untergeschoss wird dann als Vollgeschoss gewertet, wenn es bestimmte Höhenvorgaben überschreitet (meistens die Hälfte der Höhe über der Geländeoberfläche).
    E+D: Bedeutet, dass ein Erdgeschoss und ein Dachgeschoss als Vollgeschosse zulässig sind. Ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt, hängt von der Dachneigung und der Ausbauweise ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Definitionen von Vollgeschossen in der jeweiligen Landesbauordnung und im Bebauungsplan. Bei Unklarheiten empfehle ich, sich an das zuständige Bauamt zu wenden.
    Der vorliegende Bebauungsplan mit den Geschossangaben U+E (Untergeschoss + Erdgeschoss) und E+D (Erdgeschoss + Dachgeschoss) ist typisch für Hanglagen. Die Bezeichnung U+E bedeutet, dass das untere Geschoss als Vollgeschoss gilt, was bei Hanghäusern üblich ist. Ein Hanghaus ist jedoch nicht zwingend erforderlich, sondern ergibt sich aus der topografischen Situation und der Planung.
    ✅ Zustimmung: Die Interpretation, dass U+E auf eine Hanglage hindeutet, ist grundsätzlich richtig. Bei einem Hanghaus wird das untere Geschoss auf der Talseite sichtbar und zählt als Vollgeschoss.
    ➕ Ergänzung: Ein Keller ist bei U+E grundsätzlich möglich, wird aber nicht als Vollgeschoss angerechnet, wenn er nicht aus dem Gelände ragt. Das U (Untergeschoss) ist bereits das untere Vollgeschoss. Ein zusätzlicher Keller müsste unterhalb des U-Geschosses liegen und wäre dann ein reiner Kellergeschoss ohne Aufenthaltsqualität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass U+E zwingend ein Hanghaus erfordert, ist nicht korrekt. Es kann auch ein ebenerdiges Haus mit einem tief liegenden Untergeschoss sein, das als Vollgeschoss ausgebaut ist. Entscheidend ist die Höhenlage des Geländes.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bebauungsplan von einem Architekten oder Bauingenieur prüfen. Dieser kann anhand der Höhenlinien und der genauen Festsetzungen klären, ob ein Hanghaus erforderlich ist und ob ein Keller realisierbar ist. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde ist ebenfalls ratsam.
    Die Abkürzungen U+E und E+D im Bebauungsplan beziehen sich auf die zulässige Geschossigkeit und die Lage der Vollgeschosse im Verhältnis zum Gelände – nicht auf eine zwingende Bauweise wie das Hanghaus. U steht für "unter Geländehöhe", E für "erstes Vollgeschoss" und D für "zweites Vollgeschoss" – also zwei Vollgeschosse, von denen das untere teilweise oder vollständig unter Geländehöhe liegt.
    ⚠️ Korrektur: U+E bedeutet nicht automatisch, dass ein Hanghaus gebaut werden muss – es bedeutet lediglich, dass ein Vollgeschoss unter Geländehöhe zulässig ist; die konkrete Ausführung hängt von Geländeneigung, Baugenehmigung und statischer Durchführbarkeit ab.
    ➕ Ergänzung: Ein Keller ist grundsätzlich bei U+E möglich, sofern er nicht als Vollgeschoss im Sinne der Bauordnung zählt – das hängt von Höhe, Lichteinfall, Nutzbarkeit und lokaler Landesbauordnung ab; ein reiner Technik- oder Lagerraum ohne Wohnfunktion und ohne ausreichende Fensterfläche bleibt meist außerhalb der Geschosszählung.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Vollgeschoss" ist gesetzlich definiert (z. B. in §2 Abs. 4 der Musterbauordnung) und richtet sich nach der Höhe der Geschossdecke über Gelände – nicht nach der Bezeichnung im Bebauungsplan; der Plan darf nicht über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehende Geschosse zulassen.
    🔴 Gefahr: Fehlinterpretationen dieser Kennzeichnungen können zu baurechtlichen Verstößen führen – insbesondere bei der Zählung von Geschossen für die zulässige Höhe oder bei der Einhaltung von Abstandsflächen.
    🔴 Gefahr: Ein als "U" ausgewiesenes Vollgeschoss birgt erhöhte Risiken für Feuchteschäden, statische Belastung durch Erdreich und ggf. Schallschutzprobleme – ohne fachkundige Planung drohen Bauschäden oder Nutzungsverbote.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen zertifizierten Architekten mit der baurechtlichen und baukonstruktiven Prüfung Ihres konkreten Grundstücks – insbesondere unter Berücksichtigung der örtlichen Bauordnung, des Geländeprofils und der statischen Gegebenheiten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "U" für Untergeschoss, "E" für Erdgeschoss und "D" für Dachgeschoss steht, und dass "U+E" bzw. "E+D" die zulässige Anzahl von Vollgeschossen angibt – nicht eine Bauweise.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Hanghaus als mögliche Konsequenz, ohne Klarstellung zur Zwangsläufigkeit; DeepSeek korrigiert dies explizit mit "nicht zwingend erforderlich"; Qwen betont noch stärker die Unabhängigkeit von der Bauweise und verweist auf Gelände- und Rechtslage.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die klare Trennung zwischen "U" als Vollgeschoss und einem darunterliegenden Keller – GoogleAI erwähnt Keller nicht. Qwen fügt die baurechtliche Fundierung (§2 Abs. 4 MBOAbk.) und konkrete Risiken (Feuchte, Statik, Schallschutz) hinzu – fehlt bei den anderen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Ob ein Hanghaus gebaut werden muss, hängt von der Topographie und den Festsetzungen ab", was sachlich korrekt, aber unpräzise bleibt; DeepSeek und Qwen widersprechen der impliziten Annahme einer möglichen Notwendigkeit klar und einheitlich: U+E erfordert kein Hanghaus – die sicherere, rechtlich eindeutigere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eine fachliche Prüfung – GoogleAI durch das Bauamt, DeepSeek durch Architekten/Bauingenieure, Qwen durch öffentlich bestellte Baugutachter. Die präziseste, risikoärmste Empfehlung stammt von Qwen ("öffentlich bestellter und vereidigter Baugutachter") und wird als verbindliche Standardempfehlung übernommen.
    Bedeutung von U+E / E+D ✅ Konsens U+E = ein Vollgeschoss unter Geländehöhe + ein Vollgeschoss auf Geländehöhe; E+D = ein Vollgeschoss auf Geländehöhe + ein Vollgeschoss im Dachraum. Beides regelt die zulässige Anzahl von Vollgeschossen – nicht die Bauweise.
    Hanghaus-Zwang ✅ Konsens U+E erfordert kein Hanghaus – die Bauweise ergibt sich allein aus Geländeprofil, statischen Gegebenheiten und baurechtlichen Festsetzungen, nicht aus der Bezeichnung im Bebauungsplan.
    Keller bei U+E ⚠️ Abwägung Ein Keller ist möglich, sofern er nicht als Vollgeschoss ausgewiesen ist – also unterhalb des "U" liegt und keine Aufenthaltsqualität (keine Fenster, keine Wohnnutzung, keine ausreichende Lichteinfallfläche) aufweist; dies hängt von Landesbauordnung und konkreter Ausführung ab.
    Vollgeschoss-Definition ✅ Konsens Die rechtliche Definition folgt §2 Abs. 4 Musterbauordnung (bzw. Landesbauordnung): Ausschlaggebend ist die Höhe der Geschossdecke über der Geländeoberfläche – nicht die Bezeichnung im Bebauungsplan.
    Risiko bei Fehlinterpretation ❌ Widerspruch (Intensität) GoogleAI benennt kein konkretes Risiko; DeepSeek verweist auf baurechtliche Unklarheiten; Qwen identifiziert zwei kritische Risiken (Feuchteschäden, statische Belastung) und baurechtliche Folgen (Genehmigungsverweigerung, Abriss). Qwens Risikobewertung wird als dominierend übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Planung ist die baurechtliche und baukonstruktive Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen zertifizierten Architekten obligatorisch – unter Einbezug des konkreten Geländeprofils, der örtlichen Bauordnung und einer statischen Vorabprüfung.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "U" als beliebige Unterkellerung statt als Vollgeschoss unter Gelände Genehmigungsverweigerung, Nachbesserungszwang oder Abriss – hohe finanzielle und zeitliche Folgekosten
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchteschutzplanung im Untergeschoss (U) Dauerhafte Schäden an Bauwerk und Gebäudesubstanz, gesundheitliche Belastung durch Schimmel, Nutzungsverbote
    🔴 Risiko Überschreitung der gesetzlichen Vollgeschoss-Höhenanforderungen bei der Ausführung Verstoß gegen Abstandsflächen, Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe, baurechtliche Sanktionen
    🔴 Risiko Fehlende statische Berücksichtigung der Erdlast auf das U-Geschoss Rissbildung, Setzungen, Tragwerksgefährdung – besonders bei Hanglagen oder lockeren Böden
    🔴 Risiko Annahme, ein Keller sei "automatisch" zulässig, ohne Prüfung seiner Geschossrelevanz Unerlaubte Geschosszählung, Verstoß gegen die zulässige Geschossigkeit, Ablehnung der Bauanmeldung
    ✅ Chance Nutzung des U-Geschosses für barrierefreie Wohnnutzung auf Geländehöhe Höhere Vermarktbarkeit, altersgerechte Anpassung ohne Aufzug, optimierte Raumplanung
    ✅ Chance Flexiblere Raumgliederung durch vertikale Aufteilung (U+E) bei begrenzter Grundstücksfläche Maximale Nutzfläche ohne Überschreitung der zulässigen Grundfläche, optimierte Grundrissgestaltung
    ✅ Chance Nutzung des Dachgeschosses (E+D) für individuelle Wohnqualität mit Dachfenstern und Aussicht Höherer Wohnkomfort, Energieeinsparung durch bessere Dämmung, gesteigerte Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Geländegerechte Bauweise (ggf. Hanghaus) reduziert Erdarbeiten und Fundamentkosten Kostensenkung bei Ausführung, kürzere Bauzeit, geringere Umweltbelastung durch weniger Aushub
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baugutachters ermöglicht kreative, rechtskonforme Lösungen jenseits Standardplanung Individuelle Architektur, optimierte Energiebilanz, langfristige Werterhaltung und Nutzungsflexibilität
    1. Rechtssichere Prüfung einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter mit der baurechtlichen und baukonstruktiven Analyse Ihres Grundstücks – unter Einbezug der örtlichen Bauordnung, des Bebauungsplans und des Geländeprofils.
    2. Geländedaten sichern: Besorgen Sie ein aktuelles, eingemessenes Höhenmodell (z. B. durch Vermessungsamt oder Geodät) – entscheidend für die Vollgeschoss-Zählung nach §2 Abs. 4 MBO.
    3. Keller-Konzept separat bewerten: Klären Sie mit dem Baugutachter, ob ein Keller unterhalb des U-Geschosses technisch umsetzbar und baurechtlich zulässig ist – dies erfordert detaillierte Angaben zu Nutzung, Fensterflächen und Lichteinfall.
    4. Statische Vorabprüfung anfordern: Fordern Sie beim Baugutachter oder Bauingenieur eine statische Bewertung der Erdlast auf das U-Geschoss ein – insbesondere bei Hanglage oder sandigem/grundwassernahem Untergrund.
    5. Feuchteschutz von Anfang an planen: Vereinbaren Sie mit dem Planer eine dauerhafte, genehmigungsfähige Feuchteschutzlösung (z. B. Horizontalsperre, druckwasserdichte Ausführung, Entwässerung) – keine Nachbesserung im Rohbau!
    6. Bauamt frühzeitig einbinden: Reichen Sie ein informelles Vorabgutachten beim zuständigen Bauamt ein, um Klarheit zu Abstandsflächen, Gebäudehöhe und Vollgeschoss-Zählung zu erhalten – vor Einreichung der offiziellen Bauantrag.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Geschossigkeit, die Bauweise und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe über der Geländeoberfläche liegt und das somit bei der Berechnung der Geschossflächenzahl berücksichtigt wird.
    Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Dachgeschoss, Geschossflächenzahl
    Geschossflächenzahl (GFZAbk.)
    Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt das Verhältnis der Summe der Geschossflächen zur Grundstücksfläche an. Sie legt fest, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Baumassenzahl, Grundstücksfläche, Geschossfläche
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über die Gestaltung von Gebäuden, die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung
    Hanghaus
    Ein Hanghaus ist ein Gebäude, das an einem Hang errichtet wird. Es zeichnet sich oft durch eine besondere Bauweise aus, bei der das Gelände optimal genutzt wird und das Gebäude in den Hang integriert ist.
    Verwandte Begriffe: Hanglage, Untergeschoss, Stützmauer
    Untergeschoss
    Ein Untergeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das sich unterhalb der Geländeoberfläche befindet. Es kann als Vollgeschoss gewertet werden, wenn es bestimmte Höhenvorgaben überschreitet.
    Verwandte Begriffe: Keller, Vollgeschoss, Geländeoberfläche
    Dachgeschoss
    Ein Dachgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das sich im Dachbereich befindet. Ob es als Vollgeschoss zählt, hängt von der Dachneigung und der Ausbauweise ab.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Vollgeschoss, Dachneigung
    1. Was bedeutet die Angabe "Vollgeschoss" im Bebauungsplan?
      Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe (festgelegt in der Landesbauordnung) über der Geländeoberfläche liegt. Es wird bei der Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZ) berücksichtigt.
    2. Wann gilt ein Keller als Vollgeschoss?
      Ein Keller gilt als Vollgeschoss, wenn er bestimmte Höhenvorgaben überschreitet. Meistens ist das der Fall, wenn mehr als die Hälfte seiner Höhe über die natürliche oder festgelegte Geländeoberfläche hinausragt. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    3. Was ist der Unterschied zwischen U+E und E+D im Bebauungsplan?
      U+E bedeutet, dass ein Untergeschoss und ein Erdgeschoss als Vollgeschosse zulässig sind. E+D bedeutet, dass ein Erdgeschoss und ein Dachgeschoss als Vollgeschosse zulässig sind. Die Angaben geben Auskunft über die maximal zulässige Geschossigkeit des Gebäudes.
    4. Muss ich ein Hanghaus bauen, wenn im Bebauungsplan U+E steht?
      Nicht zwingend. Ob ein Hanghaus gebaut werden muss, hängt von der Beschaffenheit des Grundstücks und den detaillierten Festsetzungen im Bebauungsplan ab. U+E erlaubt lediglich die Möglichkeit, ein Untergeschoss als Vollgeschoss zu errichten, was bei Hanglagen oft der Fall ist.
    5. Wo finde ich die genauen Definitionen für Vollgeschosse?
      Die genauen Definitionen für Vollgeschosse finden Sie in der jeweiligen Landesbauordnung Ihres Bundeslandes. Diese sind öffentlich zugänglich und können online eingesehen werden.
    6. Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
      Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte.
    7. Was passiert, wenn ich gegen den Bebauungsplan verstoße?
      Verstöße gegen den Bebauungsplan können zu Baustopps, Rückbauanordnungen und Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, sich vor Baubeginn genau über die geltenden Bestimmungen zu informieren und diese einzuhalten.
    8. Kann ich von den Festsetzungen des Bebauungsplans abweichen?
      In bestimmten Fällen sind Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich. Hierfür ist in der Regel ein Antrag auf Befreiung oder Ausnahme bei der zuständigen Baubehörde erforderlich. Die Erfolgsaussichten hängen von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab.
    • Bebauungsplan verstehen
      Grundlagen und Inhalte eines Bebauungsplans.
    • Landesbauordnung: Was ist zu beachten?
      Wichtige Bestimmungen der Landesbauordnung.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Regelungen zu Abstandsflächen zwischen Gebäuden.
    • Baulasten: Was sie bedeuten
      Erklärung und Bedeutung von Baulasten.
  2. Bebauungsplan: Planzeichenverordnung – Legende und Festsetzungen
    Foto von Horst Schmid
    ist bei dem zeichnerischen Teil des B-Plans keine Legende dabei? Haben Sie auch die textlichen Festsetzungen? Hier müsste das näher beschrieben sein.
    Falls das ED in einem Dreieck steht bedeutet das, das nur Einzel- und Doppelhäuser (Einzelhäuser, Doppelhäuser) zulässig sind. Ein "U" gibt es in der Planzeichenverordnung nicht.
  3. Bebauungsplan: EFH – Interpretation von U+E und P II U+E
    EFH
    da habe ich mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt. Es geht nur um EFHs, d.h. ein Einfamilienhaus E+D, in der Parzelle darunter ein Einfamilienhaus U+E, in der Parzelle darunter ein Einfamilienhaus E+D. Textliche Festsetzungen habe ich noch nicht. Und warum gibt es kein "U"? Im Plan steht "P II U+E", was für mich so viel heißt wie "Pultdach, 2 Vollgeschosse, Untergeschoss und Erdgeschoss". Oder habe' ich das auch falsch verstanden?
  4. Bebauungsplan: Architektenberatung zur B-Plan-Umsetzung
    es ist immer sinnvoll
    wenn man diese Dinge mit "seinem" Architekten zu besprechen. aus der ferne Tipps für die Umsetzung der b-Pläne zu geben, halte ich für den falschen weg. wenden sie sich am besten an einen Architekten ihres Vertrauens, mit dem sie auch das Haus bauen wollen. Anmerkung für alle forumsbekannten Architektenhasser: ich mache hier keine Werbung für Architekten (mit oder ohne Hut), denn es muss sowieso einer den Bauantrag unterschreiben ... ;--)
    schöne Grüße
  5. Grundstückssuche: Architekt als Partner für Bebauungsplan-Prüfung
    Kein Architektenhasser
    Ich bin kein Architektenhasser. Ganz im Gegenteil. Ich persönlich bin nach meinen bisherigen "Erlebnissen" überzeugt, das ich nur mit einem richtigen Architekten mein Haus planen und bauen will. Allerdings ist es noch nicht soweit, d.h. ich habe im Moment noch kein Grundstück, bin aber auf der Suche. Nun möchte ich eigentlich nicht zu "meinen Architekten" (wie finde ich den bloß?) laufen, ohne ein Grundstück zu haben. Bisher habe ich die Diskussionen hier nämlich immer so verstanden, dass der Architekt sich wohl erst auf eine Grundsatzdiskussion einlässt, wenn ich schon ein Grundstück habe. Ich möchte allerdings natürlich schon vor dem Grundstückserwerb wissen, was ich später machen darf und will. Ich kann doch nicht einfach ein Grundstück kaufen nach dem Motto "Wenn ich das Grundstück habe, sehen wir mal was für ein Haus drauf passt. " Und so versuche ich mich möglichst vorab so gut es geht zu informieren. Oder sollte ich Ihrer Meinung nach zu verschiedenen Architekten laufen und sagen "Ich weiß nicht genau was ich will und wo ich es will und ich habe auch noch kein Grundstück, aber ich möchte mit Ihnen planen. Fangen Sie mal an. "?
  6. Bebauungsplan: Unverbindliche Beratung bei Architekten einholen
    Foto von Martin G. Halbinger
    einfach fragen
    Sie können ja auch bei Architekten eine unverbindliche Beratung nehmen, wie es bei Rechtsanwälten ja auch üblich ist (z.B. auf Stundenbasis). Dabei können schon im Vorfeld (bevor gekauft wurde) Probleme z.B. mit der möglichen Bebauung erkannt werden. Außerdem haben die meisten Architekten Erfahrung bei den marktüblichen Preisen.
    Bei konkreten Fragen zu einem Bebauungsplan, fragen Sie doch bei der Gemeinde nach, die den Plan aufgestellt hat. Die sollte doch am besten wissen, was die Festsetzungen bedeuten.
  7. Architekten-Beratung: Schriftliche Ergebnisse und Test der Zusammenarbeit
    eben!
    und alles schön schriftlich! dann haben sie was verwertbares in der Hand  -  allein
    das wäre schon ein paar stundensätze Wert.
    gleichzeitig könnte das der derste Test sein, ob e. spätere Zusammenarbeit (ja,
    ich finde, auch der Bauherr muss mitarbeiten) mit dem Architekt möglich ist 🙂
  8. Bebauungsplan U+E: Keine eindeutige Definition – Auslegungssache?
    Danke für die Hinweise
    ich dachte nicht, dass das Auslegungssache ist was U+E bedeutet. Ich bin davon ausgegangen, das festgelegt ist, was "U" bedeutet und das man mir deshalb sehr schnell sagen kann, ob und wie da noch ein Keller mit ran kann. Aber scheinbar ist das nicht so.
    Den Zusammenhang mit den "marktüblichen Preisen" sehe' ich nicht. Wofür marktübliche Preise? Für das Grundstück? Ich denke dazu muss ich nicht zu einem Architekten gehen.
    Zu der unverbindlichen Beratung habe' ich auch noch Fragen, aber dafür mach ich wohl treffender Weise einen neuen Beitrag auf. Nicht dass das unverbindliche Beratungsgespräch als Auftragserteilung missverstanden wird (habe' ich ja hier auch schon öfter gelesen). Also am besten schriftlich vereinbaren, dass das nur ein Beratungsgespräch ist und kein Auftrag für irgendetwas.
  9. Bebauungsplan: Marktübliche Preise und Kellerbau bei Hanglage
    marktüblich ...
    Das sollte einfach nur heißen, dass ein Architekt einschätzen kann, ob der vom Verkäufer verlangte Preis in Abetracht der möglichen Bebauung, Lage usw. angebracht ist.
    Wenn im Bebauungsplan nichts anderes festgesetzt ist, ist es grundsätzlich möglich, auch unter ein teilw. unterirdisches Vollgeschoss (z.B. Hanggeschoss) ein weiteres Kellergeschoss zu errichten. Ob es z.B. Aufgrund der Grundwasser und Baugrundverhältnisse sinnvoll ist, bleibt dahingestellt.
  10. Grundstückskauf: Architekt vorab für Beratung hinzuziehen!
    ohne "meinen" Architekten
    würde ich kein Grundstück kaufen. suchen sie sich vorher ihren aus und nehmen sie ihn zur Beratung mit, wenn sie sich die Grundstücke ansehen. nicht nur bzgl. der b-Pläne, sondern auch und gerade wegen des "Genius loci"! schöne Grüße
  11. Architekt finden: Unverbindliche Beratungsgespräche als erster Schritt?
    Erst "meinen Architekten" finden,
    das würde wiederum bedeuten, dass ich mir erst einmal auf Grund eines "unverbindlichen Beratungsgespräches" mit mehreren Architekten, "meinen" zu mir passenden heraussuchen muss. Ist das der richtige Anfang?
  12. Architektenwahl: Tipps zur Suche nach dem passenden Architekten
    genau
    so würde ich es machen. es ist hier schon vielfach diskutiert worden, wie man "seinen" Architekten finden kann..
    z.B. über Architektenkammern, den bda, über bekannte gebaute Objekte, über Empfehlungen (sind aber mit Vorsicht zu genießen..). beschäftigen sie sich am besten zuerst einmal mit Fachliteratur, wobei die Betonung auf "fach" liegen sollte, die einschlägigen bausparzeitschriften oder das, was man so an den Tankstellen kaufen kann, ist nicht das gelbe vom ei. einige Bauherrinnen und Bauherren haben hier ja schon viel über das Thema geschrieben, z.B. Judith kähler oder Marion Daffner. fragen sie einfach mal die Suchfunktion : --)..
    schöne Grüße
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bebauungsplan: U+E, E+D – Hanghaus und Keller als Vollgeschoss?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Interpretation der Zeichen U+E und E+D in einem Bebauungsplan. Es wird erörtert, ob ein Hanghaus erforderlich ist und ob ein Keller als Vollgeschoss zählt. Die Bedeutung der textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan wird hervorgehoben, ebenso die Notwendigkeit, einen Architekten für die Planung hinzuzuziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Bedeutung von U+E ist nicht allgemeingültig festgelegt und kann Auslegungssache sein, wie im Beitrag Bebauungsplan U+E: Keine eindeutige Definition – Auslegungssache? deutlich wird. Es ist ratsam, dies mit der zuständigen Gemeinde oder einem Architekten zu klären.
    ✅ Zusatzinfo: Eine unverbindliche Beratung bei Architekten kann im Vorfeld helfen, Probleme mit der möglichen Bebauung zu erkennen und die marktüblichen Preise für Grundstücke einzuschätzen. Dies wird im Beitrag Bebauungsplan: Unverbindliche Beratung bei Architekten einholen empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Kauf eines Grundstücks sollte ein Architekt hinzugezogen werden, um den Bebauungsplan zu prüfen und den Genius Loci zu berücksichtigen. Dies wird im Beitrag Grundstückskauf: Architekt vorab für Beratung hinzuziehen! angeraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bedeutung von U+E und E+D im Bebauungsplan mit der Gemeinde oder einem Architekten. Lassen Sie sich vor dem Grundstückskauf von einem Architekten beraten, um mögliche Probleme zu erkennen und die Wirtschaftlichkeit des Grundstücks zu prüfen. Nutzen Sie die Tipps im Beitrag Architektenwahl: Tipps zur Suche nach dem passenden Architekten, um den richtigen Architekten für Ihr Bauvorhaben zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, Vollgeschoss, Hanghaus, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Vollgeschoss, Hanghaus, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Vollgeschoss, Hanghaus, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bebauungsplan: Was bedeutet U+E, E+D? Hanghaus möglich? Keller als Vollgeschoss?
Suche nach: Bebauungsplan U+E, E+D: Was bedeutet das?
Suche nach: Bebauungsplan, Vollgeschoss, U+E, E+D, Hanghaus, Keller, Baurecht
