Grundstücksteilung: Toleranz bei Unterschreitung der Mindestgröße für Baugenehmigung?
Bei einer Grundstücksteilung und Unterschreitung der Mindestgröße laut Bebauungsplan, kann unter Umständen eine Abweichung von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde genehmigt werden. Die Möglichkeiten hierfür sind jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ein Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Behörde ist ratsam, um die individuellen Chancen zu klären. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist grundsätzlich erforderlich, Abweichungen sind Ausnahmen.
ich besitze ein 2.600 m² großes Grundstück, welches in zwei Grundstücke a 1.300 m² geteilt wurde. Laut Bebauungsplan ist eine Bebauung ab einer Mindestgröße des Grundstücks von 1.300 m² zulässig. Problem ist in meinem Fall, dass für die Erschließung ca. 200 m² verloren gingen, so das die Mindestgröße unterschritten wurde. Meine Frage ist daher, ob es einen Toleranzbereich bei einer Unterschreitung der Mindestgröße für die Erteilung einer Baugenehmigung gibt.
Über Ihre Hilfe würde ich mich sehr freuen!
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Bebauung ohne vorherige Befreiung nach § 31 BauGBAbk. birgt das Risiko einer Baueinstellung, Nutzungsuntersagung und zwangsweisen Rückbau auf eigene Kosten.
    🔴 KRITISCH: Die im Bebauungsplan festgelegte Mindestgröße von 1.300 m² ist rechtsverbindlich – es besteht kein automatischer Toleranzanspruch, auch bei geringfügiger Unterschreitung (z. B. ca. 15 %).
    ⚠️ WICHTIG: Eine Befreiung nach § 31 BauGB ist nur bei städtebaulicher Vertretbarkeit, unberührten Grundzügen der Planung und ausreichender Erschließung möglich – sie muss formell beantragt und nicht nur mündlich abgeklärt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die genaue Definition im Bebauungsplan ("Grundstücksfläche", "Baufläche" oder "Baugrundstück") entscheidet über die Berechnungsgrundlage – eine unklare oder falsche Interpretation führt zu rechtlichen Fehlentscheidungen.
    Ich verstehe, dass Ihr Grundstück nach der Teilung und dem Verlust von Fläche durch die Erschließung möglicherweise die im Bebauungsplan festgelegte Mindestgröße unterschreitet. Ob eine Baugenehmigung erteilt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der Mindestgröße kann zur Ablehnung des Bauantrags führen.
    Zunächst ist der Bebauungsplan maßgeblich. Dieser legt fest, ob und in welchem Umfang Abweichungen von den Festsetzungen zulässig sind. Einige Bebauungspläne enthalten Klauseln, die geringfügige Unterschreitungen der Mindestgröße erlauben. Es gibt keinen bundesweit einheitlichen Toleranzbereich, dies ist von der jeweiligen Gemeinde bzw. dem zuständigen Bauamt abhängig.
    Ich empfehle Ihnen, sich direkt mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen und die Situation zu schildern. Klären Sie, ob in Ihrem Fall eine Ausnahme oder Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich ist. Eventuell kann auch eine erneute Vermessung des Grundstücks Klarheit bringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt auf und lassen Sie sich bezüglich der Toleranzgrenzen und möglicher Ausnahmen beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Grundstücksteilung, bei der die im Bebauungsplan festgelegte Mindestgröße von 1.300 m² für eine Bebauung durch Erschließungsflächen unterschritten wird. Dies ist ein klassisches baurechtliches Problem, bei dem die planungsrechtlichen Vorgaben des Bebauungsplans mit den tatsächlichen Gegebenheiten kollidieren.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Erschließung (z.B. Zufahrtswege, Leitungsrechte) die nutzbare Grundstücksfläche reduziert, ist korrekt. Diese Flächen stehen in der Regel nicht für die Hauptbebauung zur Verfügung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es eine allgemeingültige Toleranzgrenze für die Unterschreitung der Mindestgröße gibt, ist rechtlich nicht haltbar. Der Bebauungsplan ist eine Satzung, deren Festsetzungen grundsätzlich strikt einzuhalten sind. Eine "Toleranz" ist im Baugesetzbuch (BauGB) oder der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) nicht als Standardregelung vorgesehen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Formulierung im Bebauungsplan. Manche Pläne definieren die Mindestgröße als "Grundstücksfläche" (die gesamte Parzelle), andere als "Baufläche" oder "Baugrundstück". Zudem könnte eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans gemäß § 31 BauGB in Betracht kommen, wenn die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Eine geringfügige Unterschreitung (hier ca. 15%) könnte unter diesen Voraussetzungen genehmigungsfähig sein, ist aber keinesfalls garantiert.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Bebauung ohne vorherige Klärung der Rechtslage birgt das hohe Risiko einer Baueinstellung, einer Nutzungsuntersagung und der Anordnung des Rückbaus auf eigene Kosten. Die Bauaufsichtsbehörde prüft die Einhaltung des Bebauungsplans streng.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit Kenntnissen im öffentlichen Baurecht. Dieser kann den Bebauungsplan auslegen, die Erfolgsaussichten einer Befreiung prüfen und einen formellen Antrag bei der zuständigen Baugenehmigungsbehörde stellen. Parallel dazu sollte geprüft werden, ob eine Neuvermessung oder eine geringfügige Anpassung der Grundstücksgrenzen möglich ist, um die Mindestgröße doch noch zu erreichen.
    Die Anfrage betrifft eine Grundstücksteilung mit anschließender baurechtlicher Prüfung der Baugenehmigungsfähigkeit unter Berücksichtigung einer vermeintlichen Toleranz bei Unterschreitung der im Bebauungsplan festgesetzten Mindestgrundstücksgröße von 1.300 m².
    Die tatsächliche Größe der neu entstandenen Grundstücke liegt nach Abzug der für die Erschließung benötigten Fläche bei unter 1.300 m² — damit unter der im Bebauungsplan festgelegten Mindestgröße, die als rechtsverbindliche Festsetzung gilt.
    🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der im Bebauungsplan festgesetzten Mindestgrundstücksgröße führt grundsätzlich zur Unzulässigkeit der Bebauung — es besteht kein automatischer Toleranzanspruch, auch nicht bei geringfügiger Unterschreitung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Toleranzbereich" ist im Baurecht nicht normiert; die Baugenehmigungsbehörde darf keine Ausnahme von einer rechtsverbindlichen Festsetzung ohne gesetzliche Ermächtigung (z. B. im Rahmen einer Einzelfallentscheidung nach § 31 BauGB) zulassen.
    ➕ Ergänzung: Eine Ausnahme ist nur möglich, wenn die Gemeinde im Einzelfall eine Befreiung von der Festsetzung erteilt — dies setzt zwingend eine öffentliche Interessenabwägung, keine erhebliche Beeinträchtigung der städtebaulichen Ordnung und eine ausreichende Erschließungssituation voraus.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, anzunehmen, dass eine technisch bedingte Flächenverringerung (z. B. durch Erschließungsflächen) automatisch zu einer Genehmigung führt — die Verbindlichkeit des Bebauungsplans bleibt unberührt.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich unverzüglich an die zuständige Bauaufsichtsbehörde und beantragen Sie formell eine Befreiung nach § 31 BauGB; gleichzeitig ist die Einholung einer städtebaulichen Gutachtens durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht dringend zu empfehlen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Mindestgröße von 1.300 m² ist rechtsverbindlich und wird durch Erschließungsflächen nicht automatisch "aufgeweicht".
    • Alle drei warnen vor eigenmächtiger Bebauung und benennen das hohe Risiko von Baueinstellung, Nutzungsuntersagung und Rückbau.
    • Alle drei verweisen auf § 31 BauGB als einzigen gesetzlichen Weg für eine Ausnahme – jedoch ohne Garantie.
    • GoogleAI spricht von einer möglichen "Toleranz" und rät zu einer ersten mündlichen Klärung beim Bauamt; DeepSeek und Qwen widersprechen dies strikt und betonen: "Toleranz" ist im Baurecht nicht normiert und rechtlich unzulässig als Voraussetzung.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der konkreten Begriffsdefinition im Bebauungsplan ("Grundstücksfläche" vs. "Baufläche") – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen fordert explizit ein städtebauliches Gutachten durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen – eine Spezifizierung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit in der Empfehlung zum Fachanwalt enthalten ist.
    • GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "gernliche Unterschreitung erlauben" und "Toleranzbereich" eine praxisnahe, informelle Spielraummöglichkeit – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "unzutreffend"; DeepSeek nennt es "rechtlich nicht haltbar". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • Die strengere, rechtskonforme Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Annahme von Toleranz; statt dessen formeller Befreiungsantrag mit städtebaulichem Gutachten und rechtlicher Begleitung.
    Rechtsverbindlichkeit der Mindestgröße ✅ Konsens Die 1.300-m²-Festsetzung ist zwingend und kann nicht durch Flächenabzug für Erschließung ausgehebelt werden.
    Vorhandensein einer gesetzlichen Toleranz ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt "Toleranzbereich" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Keine gesetzliche Grundlage, kein automatischer Spielraum.
    Möglichkeit einer Ausnahme ✅ Konsens Nur über formelle Befreiung nach § 31 BauGB – Erfolgsaussichten hängen von städtebaulicher Vertretbarkeit ab.
    Relevanz der Begriffsdefinition im BP ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen die entscheidende Rolle der konkreten BP-Formulierung ("Grundstücksfläche" etc.); GoogleAI vernachlässigt dies.
    Erforderliche Begleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Bauamt-Kontakt; DeepSeek: Fachanwalt/Ingenieur; Qwen: Sachverständiger + Behördenantrag – Konsens: Professionelle Begleitung ist zwingend, nicht optional.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie keinen Bauantrag, bevor nicht ein formeller Befreiungsantrag nach § 31 BauGB gestellt und eine städtebauliche Vertretbarkeit durch ein qualifiziertes Gutachten bestätigt wurde.
    🔴 Risiko Abweisung des Befreiungsantrags durch die Gemeinde Keine Baugenehmigung möglich – Grundstück unverwertbar für Einzelbebauung
    🔴 Risiko Späte Baueinstellung nach Baubeginn (z. B. bei Kontrolle) Hohe Kosten für Demontage, Rückbau, rechtliche Nachverfolgung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Bebauungsplan-Definition Falsche Berechnung der Fläche → fehlerhafter Antrag → Ablehnung ohne Prüfung der Sache
    🔴 Risiko Unzureichende Erschließungssituation (z. B. fehlende Wasseranschlussmöglichkeit) Befreiung wird abgelehnt, da "ausreichende Erschließung" nicht nachweisbar ist
    🔴 Risiko Verjährung oder Ausschlussfristen bei Widerspruch gegen Ablehnung Verlust des Rechtsbehelfs – keine nachträgliche Korrektur mehr möglich
    ✅ Chance Erfolgreiche Befreiung nach § 31 BauGB bei städtebaulicher Vertretbarkeit Rechtlich gesicherte Bebauung trotz formaler Unterschreitung
    ✅ Chance Anpassung der Grundstücksgrenzen (z. B. über Tausch mit Nachbarn) Technische Erfüllung der Mindestgröße ohne Befreiung
    ✅ Chance Nachweis einer historisch gewachsenen Erschließungssituation Stärkt die Argumentation für städtebauliche Vertretbarkeit
    ✅ Chance Nutzung alternativer Baurechtsinstrumente (z. B. Erbbaurecht auf Nachbargrundstück) Umgehung der Grundstücksgröße-Problematik bei gleichbleibender Nutzungsabsicht
    ✅ Chance Übernahme durch kommunale Entwicklungsgesellschaft zur Umnutzung Wertsteigerung bei Verkauf, statt langwieriger Rechtsklärung
    1. Rechtliche Klärung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete BP-Festsetzung zu prüfen und die Erfolgsaussichten einer Befreiung nach § 31 BauGB abzuschätzen.
    2. Befreiungsantrag formal stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Baugenehmigungsbehörde einen schriftlichen Antrag auf Befreiung ein – mündliche Absprachen sind rechtlich unverbindlich und ausreichend.
    3. Städtebauliches Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mit einem städtebaulichen Gutachten zum Nachweis der Vertretbarkeit (kein internes Gutachten).
    4. Grundbuch und Vermessung prüfen: Fordern Sie beim Katasteramt eine aktuelle Lageplanvermessung an und klären Sie, ob eine geringfügige Grenzanpassung (z. B. über Grenzvereinbarung mit Nachbarn) die Mindestgröße technisch wieder erreichen könnte.
    5. Erschließungssituation dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zur aktuellen Erschließung (Anschlussbescheide, Leitungspläne, Zustimmungserklärungen) – sie sind zwingende Nachweise für die Befreiungsprüfung.
    6. Alternative Nutzung prüfen: Erkunden Sie mit einem Immobilienberater oder der Gemeinde, ob eine Umnutzung (z. B. als Erbbaurecht oder Bauland für kleine Wohnformen) rechtlich und wirtschaftlich attraktiver ist.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets festlegt. Er enthält detaillierte Regelungen zu Grundstücksgrößen, Bauweise, Nutzung und anderen baulichen Aspekten. Bebauungspläne werden von den Gemeinden aufgestellt und sind für alle Grundstückseigentümer bindend.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baurecht
    Mindestgröße (Grundstück)
    Die Mindestgröße eines Grundstücks ist die kleinste zulässige Fläche, die für eine Bebauung erforderlich ist. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und soll sicherstellen, dass ausreichend Platz für Gebäude, Zufahrten und Grünflächen vorhanden ist. Die Mindestgröße kann je nach Art der Bebauung und Lage des Grundstücks variieren.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksteilung, Bauland, Flächenversiegelung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen und keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen. Die Baugenehmigung wird vom zuständigen Bauamt erteilt.
    Erschließung
    Die Erschließung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein Grundstück bebaubar zu machen. Dazu gehören der Anschluss an das öffentliche Straßennetz, die Versorgung mit Wasser und Energie sowie die Entsorgung von Abwasser. Die Erschließung kann durch die Gemeinde oder durch private Unternehmen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Infrastruktur, Baureifmachung, Ver- und Entsorgung
    Toleranzbereich
    Ein Toleranzbereich bezeichnet den zulässigen Spielraum, innerhalb dessen von den Festsetzungen eines Bebauungsplans abgewichen werden darf, ohne dass dies eine Ablehnung des Bauantrags zur Folge hat. Die Größe des Toleranzbereichs ist von der jeweiligen Gemeinde bzw. dem zuständigen Bauamt abhängig.
    Verwandte Begriffe: Ausnahme, Befreiung, Abweichung
    Grundstücksteilung
    Die Grundstücksteilung ist die Aufteilung eines Grundstücks in zwei oder mehrere selbstständige Grundstücke. Sie ist in der Regel genehmigungspflichtig und muss den geltenden baurechtlichen Vorschriften entsprechen. Durch die Teilung entstehen neue, eigenständige Grundstücke, die jeweils separat bebaut oder verkauft werden können.
    Verwandte Begriffe: Vermessung, Kataster, Teilungsgenehmigung
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es ist verantwortlich für die Erteilung von Baugenehmigungen, die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften und die Beratung von Bauherren. Das Bauamt ist in der Regel bei der Gemeinde oder der Stadtverwaltung angesiedelt.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigungsverfahren
    1. Frage: Was passiert, wenn mein Grundstück die im Bebauungsplan festgelegte Mindestgröße unterschreitet?
      Antwort: Eine Unterschreitung der Mindestgröße kann zur Ablehnung des Bauantrags führen. Es ist wichtig, die genauen Festsetzungen des Bebauungsplans zu prüfen und sich mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um mögliche Ausnahmen oder Befreiungen zu klären.
    2. Frage: Gibt es einen bundesweit einheitlichen Toleranzbereich für die Unterschreitung der Mindestgröße?
      Antwort: Nein, es gibt keinen bundesweit einheitlichen Toleranzbereich. Die Regelungen sind von der jeweiligen Gemeinde bzw. dem zuständigen Bauamt abhängig. Es ist ratsam, sich direkt bei der zuständigen Behörde zu informieren.
    3. Frage: Welche Möglichkeiten habe ich, wenn mein Grundstück die Mindestgröße unterschreitet?
      Antwort: Sie können prüfen, ob der Bebauungsplan Ausnahmen oder Befreiungen zulässt. Eine erneute Vermessung des Grundstücks kann ebenfalls Klarheit bringen. Zudem ist es ratsam, das Gespräch mit dem Bauamt zu suchen, um individuelle Lösungen zu finden.
    4. Frage: Kann ich eine Baugenehmigung erhalten, auch wenn mein Grundstück die Mindestgröße unterschreitet?
      Antwort: Das ist möglich, wenn der Bebauungsplan entsprechende Ausnahmen vorsieht oder das Bauamt eine Befreiung erteilt. Die Entscheidung hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab.
    5. Frage: Was ist ein Bebauungsplan?
      Antwort: Ein Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument, das festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen zur Art und Weise der Bebauung, zur Größe der Grundstücke und zu anderen baulichen Aspekten.
    6. Frage: Was bedeutet Erschließung im Zusammenhang mit einem Grundstück?
      Antwort: Die Erschließung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein Grundstück bebaubar zu machen. Dazu gehören beispielsweise der Anschluss an das öffentliche Straßennetz, die Versorgung mit Wasser und Strom sowie die Entsorgung von Abwasser.
    7. Frage: Was ist eine Ausnahme oder Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans?
      Antwort: Eine Ausnahme oder Befreiung ermöglicht es, von den im Bebauungsplan festgelegten Regelungen abzuweichen. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen und nach Prüfung durch das zuständige Bauamt möglich.
    8. Frage: Wie finde ich heraus, welcher Bebauungsplan für mein Grundstück gilt?
      Antwort: Den Bebauungsplan für Ihr Grundstück können Sie beim zuständigen Bauamt oder der Gemeinde einsehen. Oftmals sind Bebauungspläne auch online verfügbar.
    • Grundstücksrechtliche Grundlagen
      Informationen zu Gesetzen und Verordnungen, die das Eigentum und die Nutzung von Grundstücken regeln.
    • Bebauungsplan verstehen
      Eine Erläuterung der Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans für Bauvorhaben.
    • Baugenehmigungsverfahren
      Der Ablauf und die erforderlichen Unterlagen für die Beantragung einer Baugenehmigung.
    • Ausnahmen und Befreiungen im Baurecht
      Die Möglichkeiten und Voraussetzungen für Abweichungen von den Bauvorschriften.
    • Grundstücksteilung und Vermessung
      Die rechtlichen und technischen Aspekte der Teilung eines Grundstücks.
  2. Bebauungsplan: Abweichung – Genehmigung durch Bauaufsichtsbehörde
    Foto von Martin G. Halbinger
    Abweichung vom Bebauungsplan
    Wenn Sie eine Regelung des Bebauungsplans nicht einhalten können oder wollen gibt es Möglichkeiten (je nach Bundesland), dass von der Bauaufsichtsbehörde eine entsprechende Abweichung erteilt werden kann. Reden Sie mit dem zuständigen Sachbearbeitern
    💡 Kernaussagen: Bei einer Grundstücksteilung und Unterschreitung der Mindestgröße laut Bebauungsplan, kann unter Umständen eine Abweichung von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde genehmigt werden. Die Möglichkeiten hierfür sind jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ein Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Behörde ist ratsam, um die individuellen Chancen zu klären. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist grundsätzlich erforderlich, Abweichungen sind Ausnahmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bebauungsplan: Abweichung – Genehmigung durch Bauaufsichtsbehörde wird darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit einer Abweichung vom Bebauungsplan von den jeweiligen Landesgesetzen abhängt. Daher ist eine frühzeitige Klärung mit der zuständigen Behörde entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Die Erschließung eines Grundstücks kann dazu führen, dass die bebaubare Fläche reduziert wird, was bei einer ohnehin knappen Mindestgröße problematisch sein kann. Es ist wichtig, dies bereits bei der Planung der Grundstücksteilung zu berücksichtigen, um spätere Komplikationen bei der Baugenehmigung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob in Ihrem Fall eine Toleranzgrenze oder eine mögliche Abweichung vom Bebauungsplan in Frage kommt. Bereiten Sie alle relevanten Unterlagen vor, um Ihr Anliegen nachvollziehbar darzulegen. Beachten Sie die spezifischen Regelungen Ihres Bundeslandes bezüglich Grundstücksrecht und Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksteilung, Mindestgröße, Baugenehmigung, Toleranzbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulasteintragung nachträglich erzwingbar? Rechte, Pflichten & Vorgehen in NRW
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ideelle Grundstücksteilung: Rechtliche Aspekte, Vorteile & Risiken in Thüringen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufeldbestimmung: Abstandsflächen zum Nachbarn nicht eingehalten? Rechte, Vermessung & Kosten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksteilung & Hausabsteckung: Kosten verstehen & Vermessungsrechnung prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrundstück geeignet? Zufahrt, Teilung, Wegerecht & Erschließungskosten prüfen!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS am Fenster: Mineralwolle-Dämmung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Dach - Blechdach Pultdach: Unterkonstruktion ohne Verblechung - Schäden durch Witterung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksteilung, Mindestgröße, Baugenehmigung, Toleranzbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksteilung, Mindestgröße, Baugenehmigung, Toleranzbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstücksteilung: Toleranz bei Unterschreitung der Mindestgröße für Baugenehmigung?
Suche nach: Grundstücksteilung: Mindestgröße & Baugenehmigung
Suche nach: Grundstücksteilung, Mindestgröße, Baugenehmigung, Toleranzbereich, Bebauungsplan, Erschließung, Grundstücksrecht
