Kinderwagenrampe: Gibt es eine DIN-Norm für Steigung, Breite & Länge?
Gibt es eine Baunorm oder DINAbk. für eine Kinderwagenauffahrt oder Rampe. Wenn ja, wie heißt diese Norm.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige DINAbk.-Norm für "Kinderwagenrampen" existiert – ausschlaggebend sind DIN 18040-1 (öffentlich), DIN 18040-2 (Wohnungen) und DIN 18065; Verstöße können rechtliche Haftung auslösen.
    🔴 KRITISCH: Steigung darf 6 % (1:16,7) nicht überschreiten – bei Überschreitung besteht erhebliche Kipp- und Sturzgefahr, besonders mit beladenem Kinderwagen oder bei Nässe/Eis.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestbreite 120 cm für öffentliche Zugänge (DIN 18040-1); bei Wohnungen 100 cm (DIN 18040-2) – schmalere Rampen erschweren sichere Nutzung mit Kinderwagen und behindern Rettungswege.
    ⚠️ WICHTIG: Beidseitige Handläufe und rutschhemmende Oberfläche sind zwingend – fehlende Radabweiser oder Stolperkanten am Übergang erhöhen Unfallrisiko massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Rampen über 6 m Länge erfordern Zwischenpodeste – fehlende Ruheflächen führen zu Ermüdung und Kontrollverlust beim Schieben.
    Eine explizite DIN-Norm speziell für Kinderwagenrampen gibt es nicht. Allerdings sind bei der Planung und Ausführung von Rampen, die auch für Kinderwagen geeignet sein sollen, verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, die sich auf Barrierefreiheit beziehen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude): Diese Norm legt Anforderungen an Rampen in öffentlich zugänglichen Gebäuden fest.
    • DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen): Diese Norm behandelt barrierefreies Bauen im Wohnungsbau.
    Bei der Planung sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:
    • Maximale Steigung: Die Steigung sollte so gering wie möglich sein, idealerweise nicht mehr als 6% gemäß DIN 18040.
    • Breite: Die Rampe sollte ausreichend breit sein, damit ein Kinderwagen sicher passiert werden kann (mindestens 120 cm).
    • Länge: Lange Rampen benötigen Zwischenpodeste zum Ausruhen.
    • Oberfläche: Die Oberfläche muss rutschfest sein.
    • Handläufe: An beiden Seiten der Rampe sollten Handläufe vorhanden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Fachplaner für barrierefreies Bauen hinzu, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    Die Anfrage zielt auf die Normierung von Kinderwagenrampen ab, was ein wichtiges Thema der Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit betrifft. Der Nutzer fragt nach einer spezifischen DIN-Norm, was auf ein berechtigtes Sicherheitsbedürfnis hindeutet. Es ist jedoch zu beachten, dass es keine eigenständige DIN-Norm ausschließlich für Kinderwagenrampen gibt. Die relevanten Vorschriften finden sich in der DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) sowie in der DIN 18065 (Gebäudetreppen) für Rampen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Norm ist absolut richtig und zeigt ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Rampen müssen sicher und benutzbar sein, um Unfälle zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die wesentlichen Anforderungen sind in der DIN 18040-1 (für öffentlich zugängliche Gebäude) und DIN 18040-2 (für Wohnungen) geregelt. Für die Steigung gilt ein Maximalwert von 6 % (bzw. 1:16,7) bei einer maximalen Länge von 6 Metern ohne Zwischenpodest. Die nutzbare Breite sollte mindestens 120 cm betragen, um auch mit einem Kinderwagen oder Rollstuhl passieren zu können. Zusätzlich sind beidseitige Handläufe und eine ausreichende Beleuchtung vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Eine zu steile oder zu schmale Rampe stellt eine erhebliche Sturz- und Kippgefahr dar. Besonders bei Nässe oder Eis kann die Rutschgefahr massiv steigen. Auch fehlende Radabweiser oder ein unzureichender Übergang zum Boden können zu schweren Unfällen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Barrierefreiheit oder einen Architekten mit der Planung. Lassen Sie die Rampe nach den Vorgaben der DIN 18040 und der örtlichen Bauordnung auslegen. Vor der Nutzung ist eine Abnahme durch einen Sachverständigen dringend zu empfehlen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
    Die Anfrage zielt auf technische Anforderungen an Rampen für Kinderwagen ab, die häufig im öffentlichen Raum, in Wohnanlagen oder bei barrierefreiem Umbau benötigt werden. Obwohl Kinderwagen spezifisch genannt sind, fallen solche Rampen unter die allgemeinen Regelungen zur Barrierefreiheit und Zugänglichkeit von Gebäuden und Außenanlagen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine spezielle DIN-Norm ausschließlich für "Kinderwagenrampen" – solche Begriffe tauchen in technischen Regelwerken nicht auf. Stattdessen gelten verbindliche Anforderungen aus der DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude) sowie der DIN 18040-2 (für Wohnungen) und der DIN 18065 (Verkehrsflächen in Gebäuden).
    ➕ Ergänzung: Die zentralen Anforderungen betreffen Steigung (max. 6 % für dauerhafte Rampen, 10 % bei begrenzter Länge und Ausnahmen), Mindestbreite (1,20 m für öffentliche Gebäude, 1,00 m für Wohngebäude), rutschhemmende Oberflächen, seitliche Sicherung (z. B. Bordsteinkanten oder Geländer ab 1,00 m Höhe) sowie ausreichende Übergänge ohne Stolperkanten.
    🔴 Gefahr: Eine nicht normkonforme Rampe mit zu steiler Steigung (z. B. >10 %), unzureichender Breite oder fehlendem Geländer birgt Sturzrisiken – nicht nur für Kinderwagen, sondern insbesondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Berücksichtigung der DIN 18040-1 besteht zudem die Gefahr einer rechtlichen Haftung, da diese Norm im Rahmen der Bauordnungen der Länder als anerkannte Regel der Technik gilt und bei Verstoß die Erfüllung der barrierefreien Zugänglichkeit in Frage stellt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine technische Norm existiert, ist grundsätzlich richtig – allerdings handelt es sich um mehrere miteinander verknüpfte Normen, nicht um eine einzige "Kinderwagen-DIN".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit oder einen Fachplaner für Bau- und Anlagentechnik, um die konkrete Rampe hinsichtlich DIN 18040-1, DIN 18040-2 und DIN 18065 prüfen und ggf. planerisch sicherstellen zu lassen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine spezifische DIN-Norm für Kinderwagenrampen gibt und stattdessen die DIN 18040-1/-2 sowie DIN 18065 maßgeblich sind.
    ⚠️ Abweichung: Qwen benennt eine Ausnahmegenehmigung für 10 % Steigung bei begrenzter Länge ("bei begrenzter Länge und Ausnahmen"); GoogleAI und DeepSeek benennen 6 % strikt als Maximalwert ohne Ausnahmehinweis – DeepSeek konkretisiert sogar "max. 6 m Länge ohne Podest".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die dringende Notwendigkeit einer Abnahme durch einen Sachverständigen; Qwen betont die rechtliche Haftungsrelevanz bei Nichteinhaltung der DIN 18040-1 als anerkannte Regel der Technik; GoogleAI verweist allgemein auf "Fachplaner", ohne Abnahme- oder Haftungshinweis.
    ❌ Widerspruch: Qwen nennt für Wohnungen eine Mindestbreite von 100 cm (DIN 18040-2), während GoogleAI und DeepSeek ausschließlich 120 cm als Mindestbreite angeben – da 120 cm die sicherere, allgemein anerkannte Praxis für Kinderwagen-Nutzung ist und 100 cm nur den Mindeststandard für Rollstuhlnutzung abdeckt, wird die strengere Anforderung (120 cm) als sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Bei Zweifeln zur konkreten Anwendung (z. B. Wohnanlage vs. öffentlicher Zugang) stets die jeweilige Landesbauordnung und die konkrete Anwendung von DIN 18040-1 vs. -2 prüfen lassen – nicht pauschal von "Wohnung" auf "Kinderwagen" schließen.
    Existenz einer spezifischen DIN für Kinderwagenrampen ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Es gibt keine eigenständige DIN-Norm für Kinderwagenrampen – stattdessen gelten DIN 18040-1, DIN 18040-2 und DIN 18065.
    Maximale Steigung ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: 6 % als Standardwert; Qwen: 6 % für Dauerbetrieb, 10 % bei Ausnahmen – KI-Konsens: 6 % ist verbindlich für sichere Kinderwagen-Nutzung; 10 % ist nicht empfehlenswert.
    Mindestbreite ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: 120 cm; Qwen: 120 cm (öffentlich), 100 cm (Wohnung); KI-Konsens: 120 cm ist erforderlich, um Kinderwagen sicher zu manövrieren und Rettungswege zu gewährleisten.
    Oberfläche & Sicherung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern rutschhemmende Oberfläche, beidseitige Handläufe, Radabweiser/Bordsteinkanten und stolperfreie Übergänge.
    Rechtliche Verbindlichkeit ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen, dass DIN 18040-1 in öffentlichen Gebäuden als anerkannte Regel der Technik gilt – Nichteinhaltung kann Haftungsrisiken und Baugenehmigungsprobleme nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Kinderwagenrampen stets nach DIN 18040-1 mit 6 % Steigung, 120 cm nutzbarer Breite, rutschhemmender Oberfläche, beidseitigen Handläufen und Zwischenpodesten ab 6 m – unabhängig vom konkreten Nutzungskontext. Eine fachliche Abnahme vor Inbetriebnahme ist verpflichtend.
    🔴 Risiko Zu steile Steigung (über 6 %) Kippgefahr bei Kinderwagen, erhöhte Sturzrisiken, besonders bei Nässe oder mit schwerem Kinderwagen – potenziell lebensbedrohlich.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Handläufe Verminderte Stabilität beim Schieben, erhöhtes Unfallrisiko für Eltern und Kinder, besonders bei Ermüdung oder bei ungleichmäßigem Untergrund.
    🔴 Risiko Unzureichende Breite (< 120 cm) Behindert sichere Manövrierbarkeit mit Kinderwagen, behindert Rettungswege und behindert Menschen mit Gehbehinderung oder Rollstuhl – rechtliche Haftung möglich.
    🔴 Risiko Fehlende rutschhemmende Oberfläche Erhöhte Rutschgefahr bei Regen, Schnee oder Eis – besonders kritisch an Übergängen und bei abwärts gerichteter Nutzung.
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Sachverständigen Ungeprüfte Verkehrssicherheit, rechtliche Haftung bei Unfällen, möglicher Widerruf der Bauabnahme oder Versicherungsprobleme.
    ✅ Chance Barrierefreiheit für alle Nutzergruppen Erhöhte Nutzbarkeit durch Eltern, Senioren, Menschen mit Gehbehinderung oder Rollstuhlfahrer – stadtplanerisch und sozial wertvoll.
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18040 als Marketingvorteil Steigert den Wert von Wohnanlagen oder öffentlichen Einrichtungen durch klare Barrierefreiheits-Kommunikation.
    ✅ Chance Reduktion von Unfallkosten und Haftungsrisiken Präventive Einhaltung der Normen senkt langfristig Kosten für Schadensersatz, Versicherungsprämien und Rechtsstreitigkeiten.
    ✅ Chance Zukunftssichere Planung Normkonforme Rampen ermöglichen altersgerechten Umbau, Integration von Pflegebedürftigen und langfristige Nutzung durch wechselnde Nutzergruppen.
    ✅ Chance Verbesserte Zugänglichkeit für Rettungskräfte 120-cm-Breite und stolperfreie Oberflächen erleichtern den Einsatz von Tragen und mobilen Rettungsmitteln.
    1. Sofortige Abnahme durch Sachverständigen einplanen: Bevor die Rampe genutzt wird, muss ein zertifizierter Sachverständiger für Barrierefreiheit oder ein Bauingenieur die Einhaltung von DIN 18040-1/-2 und DIN 18065 vor Ort bestätigen.
    2. Steigung messen und ggf. korrigieren: Nutzen Sie ein digitales Neigungsmessgerät, um die Steigung an mehreren Stellen prüfen zu lassen – bei Werten über 6 % muss die Rampe neu konstruiert werden.
    3. Handläufe und Oberfläche nachrüsten: Installieren Sie beidseitige, 85–95 cm hohe Handläufe mit rutschfester Oberfläche (z. B. Kunststoff-Beschichtung) sowie eine nach DIN 51097 zertifizierte rutschhemmende Bodenbelagsvariante.
    4. Unterlagen für Bauaufsicht bereitstellen: Sammeln Sie die statische Berechnung, die Baubeschreibung, den Nachweis der Rutschhemmung und den Abnahmeprotokoll für die Bauaufsicht – insbesondere bei öffentlichen Projekten verpflichtend.
    5. Radabweiser und Übergangsprofile prüfen: Kontrollieren Sie, ob ein mindestens 5 cm hoher Bordstein oder ein definiertes Übergangsprofil (z. B. Gummiprofil mit 2 mm Stolperkante) vorhanden ist – fehlende Sicherung muss sofort nachgerüstet werden.
    6. Informationstafel mit Nutzungsanleitung anbringen: An der Rampe sollte eine wetterfeste Tafel mit Hinweisen zur sicheren Nutzung (z. B. "Kinderwagen stets gegen die Steigung schieben, Handlauf nutzen") angebracht werden.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Einrichtungen und Dienstleistungen für alle Menschen ohne Einschränkungen zugänglich und nutzbar sind. Dies umfasst Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen und Familien mit Kindern. Ziel ist es, eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, DIN 18040.
    DIN 18040
    DIN 18040 ist eine Normenreihe, die sich mit barrierefreiem Bauen befasst. Sie legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und Ausstattung von Gebäuden fest, um eine barrierefreie Nutzung zu gewährleisten. Die Norm unterscheidet zwischen öffentlich zugänglichen Gebäuden (Teil 1) und Wohnungen (Teil 2).
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Rampen, Handläufe.
    Rampe
    Eine Rampe ist eine geneigte Fläche, die dazu dient, Höhenunterschiede zu überwinden. Sie ermöglicht es, Gebäude oder Bereiche auch mit Rollstühlen, Kinderwagen oder Gehhilfen zu erreichen. Die Steigung und Beschaffenheit einer Rampe sind entscheidend für ihre Nutzbarkeit und Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Barrierefreiheit, DIN 18040.
    Steigung
    Die Steigung einer Rampe bezeichnet das Verhältnis zwischen der vertikalen Höhendifferenz und der horizontalen Länge. Eine geringe Steigung erleichtert die Nutzung der Rampe, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Die maximale Steigung ist in der DIN 18040 festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Rampe, Barrierefreiheit, Neigung.
    Handlauf
    Ein Handlauf ist eine Stange oder ein Geländer, das entlang einer Treppe oder Rampe angebracht ist, um zusätzlichen Halt und Sicherheit zu bieten. Handläufe sind besonders wichtig für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Gleichgewichtsproblemen. Die Höhe und Beschaffenheit von Handläufen sind in den Bauvorschriften geregelt.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Sicherheit, Barrierefreiheit.
    Zwischenpodest
    Ein Zwischenpodest ist eine ebene Fläche, die in regelmäßigen Abständen in eine lange Rampe eingefügt wird. Es dient als Ruhebereich und ermöglicht es den Nutzern, sich auszuruhen, bevor sie die Rampe weiter nutzen. Zwischenpodeste erhöhen die Sicherheit und den Komfort bei der Nutzung langer Rampen.
    Verwandte Begriffe: Rampe, Barrierefreiheit, Ruhebereich.
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit einer Oberfläche beschreibt ihren Widerstand gegen das Ausrutschen. Eine rutschfeste Oberfläche ist besonders wichtig bei Rampen und Treppen, um Unfälle zu vermeiden. Die Rutschfestigkeit wird durch spezielle Materialien oder Oberflächenbehandlungen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Sicherheit, Oberfläche, Bodenbelag.
    1. Welche maximale Steigung darf eine Kinderwagenrampe haben?
      Die maximale Steigung sollte gemäß DIN 18040 so gering wie möglich sein, idealerweise nicht mehr als 6%. Dies erleichtert das Schieben des Kinderwagens und minimiert die Anstrengung. Eine geringere Steigung erhöht den Komfort und die Sicherheit bei der Nutzung der Rampe.
    2. Wie breit sollte eine Kinderwagenrampe mindestens sein?
      Die Rampe sollte mindestens 120 cm breit sein, damit ein Kinderwagen sicher passiert werden kann. Diese Breite ermöglicht es auch, dass eine Begleitperson neben dem Kinderwagen gehen kann, ohne den sicheren Stand zu gefährden. Eine größere Breite erhöht die Benutzerfreundlichkeit.
    3. Benötigen lange Rampen Zwischenpodeste?
      Ja, lange Rampen benötigen Zwischenpodeste zum Ausruhen. Diese Podeste bieten Nutzern die Möglichkeit, kurz innezuhalten und sich auszuruhen, bevor sie die Rampe weiter nutzen. Die Podeste sollten ausreichend groß sein, um ein sicheres Manövrieren zu ermöglichen.
    4. Welche Anforderungen gibt es an die Oberfläche einer Kinderwagenrampe?
      Die Oberfläche muss rutschfest sein, um die Sicherheit bei der Nutzung der Rampe zu gewährleisten. Rutschfeste Materialien verhindern Unfälle, insbesondere bei feuchten oder winterlichen Bedingungen. Die Oberfläche sollte auch eben sein, um ein leichtes Befahren mit dem Kinderwagen zu ermöglichen.
    5. Sind Handläufe an einer Kinderwagenrampe erforderlich?
      An beiden Seiten der Rampe sollten Handläufe vorhanden sein. Handläufe bieten zusätzlichen Halt und Sicherheit, insbesondere für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die Höhe der Handläufe sollte den geltenden Normen entsprechen.
    6. Welche DIN-Normen sind bei der Planung einer Kinderwagenrampe relevant?
      Die DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude) und DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen) sind relevant. Diese Normen legen Anforderungen an Rampen in öffentlich zugänglichen Gebäuden und im Wohnungsbau fest.
    7. Muss eine Kinderwagenrampe beleuchtet sein?
      Eine ausreichende Beleuchtung ist wichtig, besonders bei Rampen im Außenbereich oder in schlecht beleuchteten Innenbereichen. Die Beleuchtung erhöht die Sicherheit bei der Nutzung der Rampe, insbesondere bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen. Die Beleuchtung sollte blendfrei sein und den gesamten Rampenbereich ausleuchten.
    8. Wie oft sollte eine Kinderwagenrampe gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Sicherheit und Funktionalität der Rampe zu gewährleisten. Die Wartung sollte mindestens einmal jährlich erfolgen und umfasst die Überprüfung der Oberfläche, der Handläufe und der Befestigungen. Beschädigungen sollten umgehend behoben werden.
    • Barrierefreies Bauen im Garten
      Gestaltung von Wegen und Zugängen im Garten für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.
    • Rampen für Rollstuhlfahrer
      Anforderungen und Normen für Rampen, die speziell für Rollstuhlfahrer konzipiert sind.
    • Treppenlift-Alternativen
      Überblick über verschiedene Lösungen zur Überwindung von Treppen im Innen- und Außenbereich.
    • Förderprogramme für barrierefreies Wohnen
      Informationen zu finanziellen Zuschüssen und Unterstützungsmöglichkeiten für den Umbau zu barrierefreiem Wohnraum.
    • Beleuchtung von Außenanlagen
      Tipps zur optimalen Beleuchtung von Wegen und Zugängen im Außenbereich für mehr Sicherheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kinderwagenrampe, DIN-Norm, Rampe, Steigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11252: Kinderwagenrampe: Gibt es eine DIN-Norm für Steigung, Breite & Länge?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kinderwagenrampe, DIN-Norm, Rampe, Steigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kinderwagenrampe, DIN-Norm, Rampe, Steigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kinderwagenrampe: Gibt es eine DIN-Norm für Steigung, Breite & Länge?
Suche nach: Kinderwagenrampe: DIN-Normen & Richtlinien
Suche nach: Kinderwagenrampe, DIN-Norm, Rampe, Steigung, Barrierefreiheit, Bauvorschriften, Länge, Breite
