Doppelhaus unterschiedliche Bautiefe: Abstandsflächen, NRW-Bauordnung & Grundstücksteilung?
Bei Doppelhäusern mit unterschiedlicher Bautiefe in NRW sind Abstandsflächen oft kein Problem, besonders bei Grenzbebauung. Ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren ist möglich, wenn keine Fenster zur Nachbarseite geplant sind. Die Wand auf der Grundstücksgrenze benötigt keine Abstandsfläche.
Hallo und guten Tag.
Wir möchten in NRW ein Grundstück, bestehend aus zwei Parzellen, also rechtlich bereits in zwei Grundstücke geteilt, mit zwei Doppelhaushälften bebauen. Da die Grundstücke in der Tiefe unterschiedlich lang sind, müssten die Häuser in der Bautiefe eine ca. 2,00 m große Differenz haben, um die Grundstücke optimal zu nutzen. Wie sieht das dann mit Abstandflächen an der aneinander gebauten Seiten aus?
  • Gaby Nouvertne
    🔴 KRITISCH: Abstandsflächen müssen für jede Doppelhaushälfte separat auf ihrem jeweiligen Grundstück nachgewiesen werden – ein Versprung von ca. 2,00 m in der Bautiefe kann zusätzliche Abstandsflächen an der Stirnseite des längeren Gebäudeteils auslösen.
    🔴 KRITISCH: Eine gemeinsame Trennwand allein begründet keinen Abstandsflächenentfall – dies setzt voraus, dass beide Hälfte baurechtlich als einheitliches Doppelhaus (nicht als zwei Einzelhäuser auf getrennten Grundstücken) genehmigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Verbindung und Lastabtragung an der gemeinsamen Wand erfordert eine fachkundige Prüfung durch einen Tragwerksplaner, da unterschiedliche Bautiefen zu Fundamentverschiebungen oder Rissbildung führen können.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einreichung des Bauantrags ist eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde unerlässlich, um die grundsätzliche Zulässigkeit der versetzten Bauweise zu klären.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vertragliche Regelung mit dem Nachbarn über Nutzungsrechte, Baulasten und gemeinsame Wand ist zwingend erforderlich – eine bloße Grundstücksteilung reicht nicht aus.
    Bei Doppelhäusern mit unterschiedlicher Bautiefe sind die Abstandsflächen gemäß der Bauordnung NRW einzuhalten. Die Abstandsflächen richten sich nach der Wandhöhe des jeweiligen Gebäudes. Da die Bautiefen variieren, müssen die Abstandsflächen für jede Doppelhaushälfte individuell berechnet und eingehalten werden.
    Ich empfehle, die genauen Bestimmungen der NRW-Bauordnung zu prüfen, insbesondere §6 (Abstandsflächen). Es ist wichtig, dass die Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück liegen oder durch eine Baulast auf dem Nachbargrundstück gesichert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu, um die Einhaltung der Abstandsflächen sicherzustellen und mögliche Probleme im Vorfeld zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Doppelhauses auf zwei rechtlich bereits getrennten Grundstücken in Nordrhein-Westfalen, die unterschiedliche Bautiefen aufweisen. Die geplante Differenz von ca. 2,00 m in der Bautiefe der beiden Haushälften wirft Fragen zur Einhaltung der Abstandsflächen nach der NRW-Bauordnung auf.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die unterschiedliche Grundstückstiefe eine Anpassung der Bautiefe erfordert, ist grundsätzlich richtig. Eine optimale Grundstücksausnutzung ist ein legitimes Planungsziel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abstandsflächen an der gemeinsamen Gebäudetrennwand entfallen, ist nicht automatisch korrekt. Zwar entfallen bei Doppelhäusern die Abstandsflächen auf der aneinandergebauten Seite, jedoch nur, wenn die Gebäude als einheitliches Doppelhaus genehmigt werden. Bei zwei separaten Bauanträgen auf getrennten Grundstücken könnte dies anders bewertet werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit. Die unterschiedliche Bautiefe führt zu einem Versprung in der Gebäudeflucht. Dieser Versprung muss an der gemeinsamen Grundstücksgrenze abstandsflächenrechtlich bewertet werden. Die Tiefe der Abstandsfläche (in NRW in der Regel 0,4 H, mindestens 3 m) muss auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen werden. Bei einem Versprung entstehen möglicherweise zusätzliche Abstandsflächen an der Stirnseite des längeren Gebäudeteils.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bauaufsicht die Planung als zwei Einzelhäuser mit unzureichenden Abstandsflächen bewertet. Dies könnte zur Versagung der Baugenehmigung führen. Auch die Nachbarrechte könnten betroffen sein, wenn der Versprung zu einer unzumutbaren Verschattung oder Einsichtnahme führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung eines qualifizierten Abstandsflächennachweises. Lassen Sie zudem vorab eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen, um die grundsätzliche Zulässigkeit der versetzten Bauweise zu klären. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Nachbarn ist ebenfalls dringend zu empfehlen.
    Bei der geplanten Bebauung eines in zwei Parzellen geteilten Grundstücks mit zwei Doppelhaushälften in Nordrhein-Westfalen stellt die unterschiedliche Bautiefe ein baurechtlich sensibles Thema dar, insbesondere im Hinblick auf die Abstandsflächenregelung nach § 6 der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBOAbk. NW).
    🔴 Gefahr: Die Abstandsflächen werden grundsätzlich für jedes Gebäude einzeln berechnet – nicht gemeinsam für die Doppelhaushälfte. Eine unterschiedliche Bautiefe führt zu asymmetrischen Abstandsflächen an der gemeinsamen Trennwand, was bei nicht ausreichendem Abstand zur Grundstücksgrenze zu Verstößen gegen die Abstandsflächenpflicht führen kann, insbesondere wenn die kürzere Parzelle die Grenze zur Nachbarbebauung oder zur Straße berührt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine gemeinsame Trennwand automatisch Abstandsflächen entfallen lässt, ist falsch: Nur bei einer echten Doppelhaushälfte mit gemeinsamer Trennwand nach § 2 Abs. 3 Nr. 4 LBO NW entfallen Abstandsflächen an dieser Seite – doch dies setzt voraus, dass beide Hälfte auf einem einzigen Grundstück errichtet werden oder zumindest eine baurechtlich anerkannte gemeinsame Nutzung und statische Verbindung vorliegt; eine reine Grundstücksteilung in zwei eigenständige Parzellen schließt diese Konstellation oft aus.
    ➕ Ergänzung: Die Bautiefe-Differenz von ca. 2,00 m kann zudem zu statischen Herausforderungen an der gemeinsamen Wand führen, insbesondere bei unterschiedlichen Fundamenttiefen oder Lastabtragungen – dies erfordert eine bautechnische Prüfung durch einen Tragwerksplaner.
    ➕ Ergänzung: Zudem ist zu prüfen, ob die unterschiedliche Bautiefe zu einer Verletzung der Baugenehmigungsvoraussetzungen nach § 34 BauGBAbk. (Bauordnungsrechtliche Eignung im unbeplanten Innenbereich) führt, insbesondere hinsichtlich der städtebaulichen Angemessenheit und der Einordnung in das Ortsbild.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Möglichkeit, zwei Doppelhaushälften auf zwei rechtlich getrennten Grundstücken zu errichten, ist nach LBO NW nicht ausgeschlossen – jedoch nur unter strenger Einhaltung aller Abstandsflächen, der Stellplatz- und Erschließungsvorschriften sowie einer klaren vertraglichen und baurechtlichen Regelung der gemeinsamen Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauordnung in NRW, um die konkrete Grundstücksgrenzenlage, die Abstandsflächenberechnung pro Parzelle sowie die Zulässigkeit der gemeinsamen Wand unter Berücksichtigung der Bautiefe-Differenz verbindlich zu prüfen – eine rein theoretische Einschätzung reicht für die Baugenehmigung nicht aus.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abstandsflächen sind gemäß §6 LBO NW für jedes Gebäude einzeln zu berechnen – nicht gemeinsam.
    • Alle drei KIs betonen die zentrale Bedeutung der Grundstücksgrenzenlage und der Baugenehmigungsbehörde als entscheidende Instanz.
    • Alle drei KIs verweisen auf die Gefahr einer Ablehnung der Baugenehmigung bei nicht nachgewiesenen Abstandsflächen.
    • GoogleAI formuliert allgemein von "individueller Berechnung", geht aber nicht auf den Versprung als Auslöser für zusätzliche Abstandsflächen ein – DeepSeek und Qwen benennen dies explizit als kritische Schnittstelle.
    • Qwen betont stärker die städtebauliche Angemessenheit nach §34 BauGB, während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht explizit nennen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Bauvoranfrage als präventives Instrument – beide anderen KIs erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt die statische Herausforderung (Fundamentunterschiede, Lastabtragung) und die Notwendigkeit eines Tragwerksplaners – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf Bautechnik ein.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide – mit unterschiedlicher Begründung – auf die Unzulänglichkeit einer reinen Grundstücksteilung hin, um Abstandsflächenentfall zu begründen; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Abstandsflächen an der gemeinsamen Trennwand bei Doppelhäusern "entfallen" – ohne Einschränkung. DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Der Entfall setzt voraus, dass beide Hälfte als ein einheitliches Gebäude im Sinne von §2 Abs. 3 Nr. 4 LBO NW genehmigt werden – was bei zwei separaten Grundstücken und Bauanträgen regelmäßig nicht gegeben ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Einschätzung (DeepSeek + Qwen) als verbindlich gewertet.
    • Die Empfehlung von DeepSeek, vorab eine Bauvoranfrage zu stellen, wird als sicherste Vorgehensweise priorisiert – sie minimiert Risiken vor dem Bauantrag.
    • Die Empfehlung von Qwen, einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht einzuschalten, wird als höchste Qualifikationsstufe für die Abstandsflächenprüfung angesehen und ergänzt die allgemeine Empfehlung von GoogleAI (Architekt) und DeepSeek (Bauingenieur) – sie ist daher als präzisierende Empfehlung zu werten.
    Abstandsflächenberechnung ✅ Konsens Pro Gebäude einzeln auf dem jeweiligen Grundstück – Differenz von 2,00 m in der Bautiefe erfordert gesonderte Nachweise für beide Parzellen.
    Abstandsflächenentfall an gemeinsamer Wand ❌ Widerspruch GoogleAI: pauschal entfallend; DeepSeek & Qwen: nur bei einheitlicher Doppelhausbauweise mit gemeinsamer Genehmigung – nicht bei getrennten Grundstücken. KI-Konsens folgt der strengeren, baurechtlich fundierten Einschätzung.
    Statische Anforderungen an gemeinsame Wand ➕ Ergänzung Nur Qwen thematisiert den statischen Zusammenhang (Fundamente, Lastabtragung). DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt – KI-Konsens ergänzt durch Qwens Hinweis als zwingende Prüfung.
    Städtebauliche Einordnung (§34 BauGB) ➕ Ergänzung Nur Qwen erwähnt die städtebauliche Angemessenheit. DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Bauordnung – KI-Konsens erweitert um diesen Aspekt bei nicht vorbelasteten Lagen.
    Bauvoranfrage ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek empfiehlt sie ausdrücklich. GoogleAI und Qwen verweisen auf Behördenkontakt allgemein. KI-Konsens: Bauvoranfrage ist nicht zwingend, aber höchste Sicherheitsstufe – daher als dringlich empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung darf erst nach einer verbindlichen baurechtlichen Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht sowie einer statischen Beurteilung durch einen Tragwerksplaner fortgeführt werden. Eine Bauvoranfrage ist vor Einreichung des Bauantrags zwingend.
    🔴 Risiko Baugenehmigung wird wegen fehlender Abstandsflächennachweise versagt Projektstillstand, Planungskostenverlust, mögliche Vertragsstrafen gegenüber Nachbarn oder Bauträger
    🔴 Risiko Verstoß gegen Nachbarrecht (Verschattung, Einsicht, Lärm) durch den Versprung Nachbarschaftskonflikte, Unterlassungsansprüche, ggf. Abrissanordnung
    🔴 Risiko Statische Schäden durch unterschiedliche Fundamentlasten an der gemeinsamen Wand Rissbildung, Setzungen, nachträgliche Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Regelung zur gemeinsamen Wand (Nutzungsrecht, Instandhaltung, Baulast) Rechtsunsicherheit, Streit um Kostenübernahme, Nutzungseinschränkungen
    🔴 Risiko Fehlende städtebauliche Angemessenheit nach §34 BauGB bei versetzter Bauweise Ablehnung durch die Bauaufsicht, Unvereinbarkeit mit Flächennutzungsplan
    ✅ Chance Optimierte Grundstücksausnutzung bei unterschiedlichen Parzellentiefen Höhere Wohnfläche pro Grundstück, bessere individuelle Raumzuteilung
    ✅ Chance Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten (Fassade, Dachform) für jede Hälfte Stärkere Identifikation mit dem eigenen Haus, bessere Anpassung an Nutzerwünsche
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Behörde und Nachbar erhöht Planungssicherheit Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, schnellerer Genehmigungsprozess
    ✅ Chance Langfristig vereinbarte Baulasten sichern dauerhafte Rechtsgrundlage für gemeinsame Wand Rechtssicherheit für beide Eigentümer, klare Instandhaltungsverantwortung
    ✅ Chance Statikoptimierung nutzt Versprung für integrierte Dachausbildung oder Lichtkonzepte Architektonische Aufwertung, bessere Tageslichtnutzung, höhere Vermarktbarkeit
    1. Abstandsflächennachweis sofort beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in NRW mit der Erstellung eines verbindlichen Abstandsflächennachweises für beide Parzellen – unter Einbeziehung des 2,00-m-Versprungs.
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine formelle Bauvoranfrage mit Lageplan, Höhenprofil und Bautiefenangaben ein, um die grundsätzliche Zulässigkeit der versetzten Bauweise vorab zu klären.
    3. Tragwerksplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der statischen Prüfung der gemeinsamen Trennwand – inkl. Fundamentvergleich, Lastabtragung und Setzungsprognose.
    4. Nachbarvertrag vorbereiten: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Nachbarn einen notariell beurkundeten Vertrag über Nutzungsrecht, Instandhaltungspflichten und Baulasten für die gemeinsame Wand – vor Baubeginn!
    5. Städtebauliche Einordnung prüfen: Lassen Sie einen kommunalen Bauplaner oder Sachverständigen die städtebauliche Angemessenheit nach §34 BauGB für beide Parzellen bewerten – insbesondere bei nicht vorbelastetem Innenbereich.
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuellen Grundbuchauszüge, Vermessungsunterlagen, Flächennutzungsplan und Bebauungsplan für beide Grundstücke – diese werden für alle Nachweise benötigt.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind freizuhaltende Bereiche zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz dienen. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Wandhöhe des Gebäudes und den jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Wandhöhe, Grundstücksgrenze
    NRW-Bauordnung
    Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) regelt die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke in NRW. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    Grundstücksteilung
    Eine Grundstücksteilung ist die rechtliche Aufteilung eines Grundstücks in mehrere selbstständige Grundstücke. Sie bedarf in der Regel der Genehmigung durch die zuständige Behörde und kann Auswirkungen auf die Bebaubarkeit der einzelnen Grundstücke haben.
    Verwandte Begriffe: Vermessung, Katasteramt, Teilungsgenehmigung
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Nutzungsbeschränkungen oder Duldungspflichten einzuhalten. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern.
    Verwandte Begriffe: Baulastenverzeichnis, Grundbuch, Dienstbarkeit
    Wandhöhe
    Die Wandhöhe ist ein entscheidender Faktor bei der Berechnung von Abstandsflächen. Sie wird in der Regel vom natürlichen Gelände bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut gemessen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe
    Doppelhaus
    Ein Doppelhaus besteht aus zwei aneinander gebauten Wohnhäusern, die in der Regel eine gemeinsame Grundstücksgrenze haben. Jede Doppelhaushälfte bildet eine eigenständige Wohneinheit.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Bauleitplanung
    1. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz sicherzustellen. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Wandhöhe des Gebäudes und den jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer.
    2. Wie werden Abstandsflächen in NRW berechnet?
      In NRW werden Abstandsflächen gemäß §6 der Bauordnung NRW berechnet. Die Tiefe der Abstandsfläche beträgt in der Regel 0,4 H (H = Wandhöhe), mindestens jedoch 3 Meter. Bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze können geringere Abstände zulässig sein.
    3. Was passiert, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden?
      Die Nichteinhaltung von Abstandsflächen kann zu Baustopps, Rückbauanordnungen oder Bußgeldern führen. Zudem können Nachbarn Klage erheben, um die Einhaltung der Abstandsflächen durchzusetzen.
    4. Was ist eine Baulast?
    5. Dürfen Abstandsflächen überbaut werden?
      In bestimmten Fällen dürfen Abstandsflächen unter bestimmten Voraussetzungen überbaut werden, beispielsweise mit Garagen oder Carports. Die genauen Regelungen sind in der jeweiligen Bauordnung des Bundeslandes festgelegt.
    6. Was bedeutet Grundstücksteilung?
    7. Welche Rolle spielt die Wandhöhe bei Abstandsflächen?
      Die Wandhöhe ist ein entscheidender Faktor bei der Berechnung von Abstandsflächen. Je höher die Wand, desto größer muss die Abstandsfläche sein. Die Wandhöhe wird in der Regel vom natürlichen Gelände bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut gemessen.
    8. Was ist bei Doppelhäusern bezüglich Abstandsflächen zu beachten?
      Bei Doppelhäusern gelten besondere Regelungen bezüglich der Abstandsflächen. Oftmals wird die gemeinsame Grundstücksgrenze als "fiktive Grenze" betrachtet, sodass geringere Abstände zulässig sind. Die genauen Bestimmungen sind jedoch in der jeweiligen Bauordnung des Bundeslandes festgelegt.
    • Abstandsflächen bei Grenzbebauung
      Regelungen und Ausnahmen für Gebäude, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden.
    • Baulast eintragen lassen
      Voraussetzungen und Verfahren zur Eintragung einer Baulast im Baulastenverzeichnis.
    • Grundstück teilen: Was ist zu beachten?
      Schritte und rechtliche Aspekte bei der Teilung eines Grundstücks.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in NRW
      Welche Bauprojekte ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Nachbarrecht in NRW
      Rechte und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben und Grundstücksnutzung.
  2. Abstandsflächen bei Doppelhäusern – Grenzbebauung & Bautiefe
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    um das ...
    erschöpfend zu beantworten müsste ich den Grundriss sehen und wissen nach welchem § eingereicht werden soll.
    Im Prinzip gibt es aber bei grenzständigen Gebäuden mit unterschiedlichen Tiefen keine Abstandsflächenprobleme.
  3. NRW Bauordnung: Abstandsflächen bei vereinfachtem Verfahren
    Es handelt sich um
    ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren.
    Zum Grundriss zunächst soviel: Es handelt sich um die Gartenbzw. Südseite der Gebäude. In dem kleineren, zurückliegenden Haus befindet sich der Wohnraum, in dem größeren, vorstehenden Haus eine Wohnküche an dieser Stelle. Es sind natürlich keine Fenster in der Wand zum Nachbarhaus vorgesehen!
    Aber: Muss nicht nach LBOAbk. die Abstandsfläche auf dem eigen Grundstück liegen? Tut sie dann in diesem Fall, für das vorstehende Gebäudeteil ja nicht!?
    Vielen Dank erstmal für diese Meinung
    • GN
  4. Doppelhaus auf Grundstücksgrenze – Keine Abstandsfläche nötig!
    Die betroffene Wand ...
    hat keine Abstandsfläche, weil sie (zulässigerweise!) auf der Grundstücksgrenze steht.
    Bei Reihenhäusern machen wir sowas auch schon mal, wenn die Grundstücke das zulassen, um z.B. die Einsicht der Nachbarn auf die fremde Terrasse einzuschränken.
  5. Doppelhaus Planung – Danke für die Klärung!
    Gut dann können wir das ja mal angehen ...
    Gut, dann können wir das ja mal angehen.
    Danke S.L.
    Gruß G.N.
    Doppelhaus: Bautiefe, Abstandsflächen & NRW-Bauordnung
    💡 Kernaussagen: Bei Doppelhäusern mit unterschiedlicher Bautiefe in NRW sind Abstandsflächen oft kein Problem, besonders bei Grenzbebauung. Ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren ist möglich, wenn keine Fenster zur Nachbarseite geplant sind. Die Wand auf der Grundstücksgrenze benötigt keine Abstandsfläche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zum Grundriss und der anzuwendende Paragraph sind entscheidend für die Beurteilung, wie in Abstandsflächen bei Doppelhäusern – Grenzbebauung & Bautiefe erläutert wird. Die Ausrichtung der Gebäude (z.B. Südseite) kann relevant sein.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Reihenhäusern wird diese Bauweise genutzt, um die Privatsphäre auf Terrassen zu erhöhen. Die NRW Bauordnung ermöglicht flexible Lösungen bei der Bebauung von Doppelhaushälften, wie im Beitrag Doppelhaus auf Grundstücksgrenze – Keine Abstandsfläche nötig! bestätigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zum Grundriss und den anzuwendenden Paragraphen mit einem Experten, um die Einhaltung der NRW Bauordnung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Grenzbebauung und Abstandsflächen, wie im Beitrag Abstandsflächen bei Doppelhäusern – Grenzbebauung & Bautiefe beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaus, Bautiefe, Abstandsflächen, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 40 Doppelhaus mit unterschiedlichen Bautiefen: Förderung möglich?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmeschutzfenster: 0,7 oder 1,0 W/m²K – Welcher U-Wert ist optimal für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Keller - Spül- & Kontrollschächte: 12 Stück für Doppelhaus – Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung Doppelhaushälfte SH: Anbau, Tiefe & Terrasse – Was ist erlaubt?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - DHH Anbau: Versatz zur Grundstücksgrenze? Rechte, Abstände & Einspruchsmöglichkeiten
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung ohne Zustimmung: Was tun? Rechte, Bauantrag & Nachbarrecht
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Doppelhaus: Gleiche Dachneigung Pflicht? Vorschriften, Firsthöhe & Traufhöhe im Detail
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11168: Doppelhaus unterschiedliche Bautiefe: Abstandsflächen, NRW-Bauordnung & Grundstücksteilung?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodengutachten vor Hausbau: Kosten, Nutzen & Risikominimierung bei Grundwasser?
  10. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Streif-Haus Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Schimmelbefall?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaus, Bautiefe, Abstandsflächen, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaus, Bautiefe, Abstandsflächen, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaus unterschiedliche Bautiefe: Abstandsflächen, NRW-Bauordnung & Grundstücksteilung?
Suche nach: Doppelhaus: Bautiefe, Abstandsflächen in NRW
Suche nach: Doppelhaus, Bautiefe, Abstandsflächen, NRW Bauordnung, Grundstücksteilung, Baurecht, Doppelhaushälfte, Bebauung
