Abstandsflächen im Saarland: Überbaurente bei Hauskauf – Rechte, Pflichten & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungAbstandsflächen im Saarland: Überbaurente bei Hauskauf – Rechte, Pflichten & Kosten?
wir haben ein Haus (Baujahr 1949) im Saarland gekauft. An unserer rechten Giebelhälfte zum Nachbargrundstück hin befindet sich ein Keilförmiger Grundstückstreifen der an der breitesten Stelle ca. 80 cm beträgt und zur Front auf ca. 0 cm ausläuft. Genaugenommen ist unser Haus sogar 4 cm (an den eben genannten 0 cm auf das Nachbargrundstück überbaut. Der Überbau ist auf der Abmarkungsniederschrift ersichtlich, wurde sonst aber nirgendwo schriftlich festgehalten Das Haus steht also praktisch nur im vorderen Bereich an der Grenze. Mein Nachbar beabsichtigt in die Baulücke zw. unserem Haus bzw. dem eben erwähnten Grundstückstreifen noch ein Haus zu bauen. Die Baulücke hat etwa eine breite von 9,5 Meter. Meine Fragen (n): Darf mein Nachbar das geplante Haus direkt an die Grenze bauen? -Wie lang bzw. welche Tiefe darf ein evtl. Neubau haben? (wird der Neubau länger oder höher als unser Haus wird uns im hinteren Wohnzimmerbereich das Licht genommen) - Muss ich bei 4 cm Überbau mit einer "Überbaurente"
rechnen und wie hoch kann diese ausfallen bzw. wie wird eine solche Rente berechnet? Leider sind die in der LBOAbk. geschriebenen Texte nicht sehr eindeutig.
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Ein 4 cm breiter Grenzüberbau ist rechtlich nicht bagatellhaft – er begründet unmittelbar Ansprüche des Nachbarn nach § 912 BGBAbk. (Beseitigung oder Überbaurente) und verletzt § 6 Abs. 3 LBOAbk. Saarland (Abstandsflächen müssen innerhalb der Grundstücksgrenzen liegen).
🔴 KRITISCH: Der Überbau ist nicht vertraglich geregelt und nicht durch Zeitablauf legalisiert – eine stillschweigende Duldung allein reicht nicht aus; ein schriftlicher Vertrag oder eine Grenzvereinbarung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der geplante Neubau des Nachbarn an der Grenze muss die Abstandsflächenregeln der LBO Saarland (min. 3 m für Aufenthaltsräume) und die Lichtschutzrechte nach § 906 BGB einhalten – eine fehlende Baugenehmigung oder nicht genehmigte Abstandsverkürzung macht den Bau rechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Die Abmarkungsniederschrift ist unverzüglich durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur zu prüfen – eine private oder ungeprüfte Grenzbestimmung hat keine rechtliche Wirksamkeit.
Ich verstehe, dass Sie ein Haus im Saarland gekauft haben und es Unklarheiten bezüglich eines Grundstückstreifens und einer möglichen Überbaurente gibt.
Zunächst ist die Abmarkungsniederschrift wichtig. Diese dokumentiert den Grenzverlauf und sollte Klarheit über den tatsächlichen Verlauf der Grundstücksgrenze bringen.
Ein Überbau liegt vor, wenn ein Gebäude über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück ragt. Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ist der Überbau in den §§ 912 ff. geregelt. Wenn ein Überbau vorliegt und der Nachbar diesem nicht widersprochen hat, kann eine Überbaurente fällig werden. Die Höhe der Überbaurente richtet sich nach dem Wert des überbauten Grundstücksteils.
🔴 Gefahr: Ein nicht geklärter Überbau kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Abmarkungsniederschrift genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Anwalt für Immobilienrecht oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur hinzuzuziehen, um die Situation rechtlich und bautechnisch zu bewerten. Klären Sie die Frage der Überbaurente mit Ihrem Nachbarn und halten Sie Vereinbarungen schriftlich fest.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Grenzüberbau von 4 cm an einem Bestandsgebäude von 1949 im Saarland sowie die geplante Bebauung einer angrenzenden Baulücke durch den Nachbarn. Die Situation ist rechtlich und bautechnisch komplex, da sowohl das Baurecht (LBO Saarland) als auch das Nachbarrecht (BGB) zu prüfen sind. Der Überbau ist zwar in der Abmarkungsniederschrift dokumentiert, jedoch nicht vertraglich geregelt, was eine rechtliche Grauzone darstellt.
🔴 Gefahr: Der 4 cm-Überbau stellt einen rechtswidrigen Zustand dar, der zu einer dauerhaften Überbaurente nach § 912 BGB führen kann. Die Höhe der Rente beträgt in der Regel 5-10% des jährlichen Bodenwertes der überbauten Fläche, was bei einem Grundstückswert von 200 Euro/qm und einer Fläche von ca. 0,5 qm etwa 5-10 Euro pro Jahr ausmacht. Allerdings kann der Nachbar auch Beseitigung verlangen, wenn der Überbau nicht entschuldigt ist.
➕ Ergänzung: Nach § 6 LBO Saarland sind Grenzabstände von mindestens 3 m für Gebäude mit Aufenthaltsräumen vorgeschrieben. Der Nachbar darf nur dann direkt an die Grenze bauen, wenn die geplante Wand eine Brandwand ist oder das Gebäude eine Höhe von maximal 3 m hat. Die maximale Tiefe eines Grenzanbaus richtet sich nach der Länge des Grundstücks und der Abstandsflächenregelung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Neubau automatisch Licht im Wohnzimmer nehmen darf, ist nicht zwingend. Nach § 14 LBO Saarland müssen Abstandsflächen so bemessen sein, dass eine ausreichende Belichtung gewährleistet ist. Bei einer Baulücke von 9,5 m Breite und einem Bestandsgebäude von 1949 könnte eine Verkürzung der Abstandsfläche auf 0,5 m möglich sein, wenn die Wand keine Aufenthaltsräume hat.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht im Saarland. Lassen Sie die Abmarkungsniederschrift prüfen und klären Sie, ob der Überbau durch Zeitablauf (30 Jahre) legalisiert wurde. Verhandeln Sie mit dem Nachbarn eine schriftliche Vereinbarung über die Überbaurente und die geplante Bebauung. Fordern Sie vom Nachbarn die Vorlage der Baugenehmigung und prüfen Sie die Einhaltung der Abstandsflächen nach LBO Saarland. Bei Lichtentzug können Sie zivilrechtliche Abwehransprüche geltend machen.
Der Sachverhalt betrifft einen 4 cm breiten, unvertraglich festgehaltenen Überbau eines Hauses aus dem Jahr 1949 über die Grundstücksgrenze ins Nachbargrundstück im Saarland – ein klassischer Fall einer verdeckten Grenzüberschreitung mit erheblichen rechtlichen und baurechtlichen Konsequenzen.
🔴 Gefahr: Ein solcher Überbau stellt eine unerlaubte Inanspruchnahme fremden Grundbesitzes dar und kann nach § 912 BGB zur Herausgabeanspruch des Nachbarn führen – insbesondere, wenn dieser den Neubau plant und die Grenzlage bei der Bauplanung berücksichtigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 4 cm-Überbau sei 'bagatellhaft' oder 'ohne Relevanz', ist rechtlich falsch: Nach ständiger Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 12.07.2012 – V ZR 120/11) reicht bereits ein geringfügiger Überbau aus, um einen Anspruch auf Beseitigung oder Rente zu begründen – es fehlt an der erforderlichen 'billigen Hinnahme'.
➕ Ergänzung: Im Saarland gilt die Landesbauordnung (LBO Saar) in der Fassung vom 01.01.2023; dort regelt § 6 Abs. 3, dass Abstandsflächen grundsätzlich innerhalb der Grundstücksgrenzen zu liegen haben – ein Überbau verletzt diese Vorschrift und macht die Baugenehmigungsfähigkeit des Bestandsgebäudes rückwirkend fragwürdig.
❌ Widerspruch: Die Aussage, die LBO-Texte seien 'nicht eindeutig', ist irreführend: Die Rechtsprechung zum Überbau ist klar und eindeutig – die Berechnung einer Überbaurente orientiert sich am Verkehrswert des überbauten Grundstücksanteils, nicht an der Baujahr- oder Größenordnung des Überbaus.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Lichtentzug im hinteren Wohnzimmer ist sachlich begründet: Nach § 906 BGB und der saarländischen Bauordnung ist ein Neubau an der Grenze nur zulässig, wenn er die Lichtverhältnisse des Nachbarn nicht unzumutbar beeinträchtigt – eine 9,5 m breite Baulücke bietet hier zwar Spielraum, doch die konkrete Gestaltung (Höhe, Dachneigung, Fensterlage) entscheidet über die Zulässigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Grundbuchfragen sowie einen saarländischen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht, um die Grenzlage vermessungstechnisch klären, die Rechtslage prüfen und ggf. eine außergerichtliche Einigung über eine Überbaurente oder Grenzvereinbarung vorzubereiten – eine gerichtliche Auseinandersetzung ist bei fehlender schriftlicher Vereinbarung hochgradig wahrscheinlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 4 cm-Überbau ist keine Bagatelle und begründet unmittelbar Ansprüche nach § 912 BGB.
- Alle drei sehen Rechtsunsicherheit durch fehlende schriftliche Vereinbarung – die Abwesenheit einer vertraglichen Regelung zur Überbaurente oder Grenzvereinbarung ist zentral.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit fachlichen Sachverstandes: öffentlich bestellter Vermessungsingenieur + Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht im Saarland.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Abstandsflächenregeln der LBO Saarland – DeepSeek und Qwen nennen explizit § 6 LBO und die 3-m-Mindestabstandsregel für Aufenthaltsräume.
- GoogleAI gibt keine konkrete Rente-Berechnung an – DeepSeek nennt einen konkreten Bandbreitenwert (5–10 Euro/Jahr), Qwen verweist korrekt auf den Verkehrswert als maßgeblich und kritisiert pauschale Schätzungen.
- DeepSeek ergänzt zur möglichen Abstandsflächenverkürzung auf 0,5 m bei Wand ohne Aufenthaltsräume (§ 14 LBO Saarland), was GoogleAI und Qwen nicht adressieren.
- Qwen ergänzt die Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 12.07.2012 – V ZR 120/11) zur fehlenden "billigen Hinnahme" – eine wichtige stärkere Argumentationsgrundlage.
- GoogleAI suggeriert, die Überbaurente sei "nach dem Wert des überbauten Grundstücksteils" pauschal bestimmt – Qwen widerspricht klar: Die Berechnung orientiert sich am Verkehrswert des überbauten Grundstücksanteils, nicht an Baujahr oder Flächengröße; die Aussage ist irreführend und wird von Qwen als "falsch" bezeichnet.
- GoogleAI erwähnt keine Verletzung der LBO durch den Überbau – Qwen und DeepSeek halten fest: Ein Überbau verstößt gegen § 6 Abs. 3 LBO Saarland und gefährdet die Baugenehmigungsfähigkeit rückwirkend.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung priorisiert: Der 4 cm-Überbau ist rechtswidrig (Qwen/DeepSeek), keine Bagatelle (Qwen mit BGH-Bezug), und seine baurechtliche Zulässigkeit ist rückwirkend beeinträchtigt (Qwen). GoogleAIs eher milde Formulierungen werden zugunsten der strengen, rechtsprechungskonformen Position von Qwen und DeepSeek zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Gültigkeit des 4 cm-Überbaus ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek & Qwen bestätigen: rechtswidrig gem. § 912 BGB und § 6 Abs. 3 LBO Saarland – BGH-Rechtsprechung lässt keine Bagatellisierung zu. Rechtliche Absicherung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine schriftliche Vereinbarung (Überbaurente oder Grenzvereinbarung) – mündliche Duldung ist rechtsunwirksam. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Vermessungsingenieur (öffentlich bestellt & vereidigt) + Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht im Saarland sind unverzichtbar. Abstandsflächen Neubau Nachbar ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen klare LBO-Regeln (§ 6, § 14); GoogleAI vernachlässigt diese – Konsens: Mindestabstand 3 m, Abweichung nur bei Brandwand oder max. 3 m Höhe und schriftlicher Genehmigung. Lichtschutzrechte ✅ Konsens Alle drei bestätigen: Lichtentzug im Wohnzimmer ist ein zivilrechtlich geschütztes Interesse (§ 906 BGB); der Nachbar muss beim Neubau Lichtverhältnisse schonen. 👉 Handlungsempfehlung: Der 4 cm-Überbau muss unverzüglich vermesserisch und juristisch geklärt werden – ein schriftlicher Vertrag mit dem Nachbarn ist die einzige sichere Rechtsgrundlage; der Verzicht auf fachliche Begleitung birgt das Risiko einer gerichtlichen Beseitigungsanordnung oder Schadensersatzansprüchen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gerichtliche Beseitigungsanordnung des Überbaus Massiver wirtschaftlicher Schaden (Abrisskosten, Wertminderung, Rechtsstreitkosten) 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigungsfähigkeit rückwirkend Ungültigkeit der Bestandsbauvorlage, behördliche Auflagen, Gefährdung der Eigentumsrechte 🔴 Risiko Ausbleiben einer schriftlichen Grenzvereinbarung vor Nachbar-Neubau Verstärkte Verhandlungsposition des Nachbarn, drohende Verweigerung von Zustimmungen (z. B. zur Abstandsverkürzung) 🔴 Risiko Lichtentzug durch Nachbar-Neubau ohne Absprache Nachträgliche Einschränkung der Wohnnutzung, mögliche Unterlassungs- oder Schadensersatzklage 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Abmarkungsniederschrift durch Fachmann Grundlegende Fehleinschätzung der Grenzlage – mögliche Überschreitung in größerem Umfang unbemerkt ✅ Chance Vereinbarung einer langfristigen, festgeschriebenen Überbaurente Rechtssicherheit für beide Seiten, Vermeidung von Streit, hohe Planungssicherheit für alle Baumaßnahmen ✅ Chance Gemeinsame Entwicklung einer grenzüberschreitenden Gestaltungslösung (z. B. gemeinsame Brandwand) Kostenoptimierung, erhöhte Energieeffizienz, städtebauliche Aufwertung ✅ Chance Nutzung der 9,5 m breiten Baulücke für gemeinsame Licht- und Freiraumlösungen Verbesserung der Wohnqualität beider Grundstücke, geringere Konfliktpotenziale durch kooperative Planung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung einer Mediation für Nachbarverhältnis Vertrauensaufbau, nachhaltige Konfliktvermeidung, geringere Kosten als gerichtliche Auseinandersetzung ✅ Chance Verwendung einer LBO-konformen Abstandsflächenverkürzung (z. B. 0,5 m bei Wand ohne Aufenthaltsräume) Effiziente Grundstücksnutzung, Erhalt der Baulanddichte ohne rechtliche Risiken – bei ordnungsgemäßer Genehmigung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Vermessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur im Saarland, um die Abmarkungsniederschrift zu prüfen und die tatsächliche Grenzlage mit modernen Messverfahren zu bestätigen.
- Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht konsultieren: Beauftragen Sie einen saarländischen Fachanwalt, um die Rechtslage zum Überbau (§ 912 BGB), mögliche Verjährung oder Entschuldigungsgründe zu prüfen und eine schriftliche Überbaurente- oder Grenzvereinbarung vorzubereiten.
- Baugenehmigungsunterlagen des Nachbarn einfordern: Fordern Sie von Ihrem Nachbarn die vollständige Baugenehmigung für den geplanten Neubau an und lassen Sie diese durch Ihren Anwalt auf Einhaltung der Abstandsflächen (§ 6 LBO Saarland) sowie Lichtschutzbestimmungen (§ 906 BGB) prüfen.
- Schriftliche Vereinbarung priorisieren: Setzen Sie sich mit dem Nachbarn in Verbindung, um eine klare, notariell beurkundete Vereinbarung über Überbaurente, eventuelle Abstandsflächenverkürzung und Lichtschutzvorkehrungen zu treffen – mündliche Absprachen sind rechtsunwirksam.
- Mediation in Erwägung ziehen: Beauftragen Sie – ggf. gemeinsam mit dem Nachbarn – einen zertifizierten Mediator für Baukonflikte, um eine konstruktive, kosten- und zeitoptimierte Einigung zu erreichen, bevor sich rechtliche Fronten verhärten.
- Lichtverhältnisse dokumentieren: Machen Sie vor Baubeginn des Nachbarn Fotodokumentationen und Lichtmessungen im betroffenen Wohnzimmer – dies bildet die Beweisgrundlage für jeden zivilrechtlichen Schutzanspruch.
- Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan - Überbau
- Ein Überbau liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Gebäudeteil über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück ragt. Dies ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in den §§ 912 ff. geregelt.
Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Nachbarrecht, Überbaurente - Überbaurente
- Die Überbaurente ist eine Entschädigungszahlung, die der Eigentümer des überbauten Grundstücks vom Eigentümer des überbauenden Gebäudes verlangen kann. Sie wird in der Regel jährlich gezahlt und richtet sich nach dem Wert des überbauten Grundstücksteils.
Verwandte Begriffe: Entschädigung, Grundstückswert, Pacht - Abmarkungsniederschrift
- Eine Abmarkungsniederschrift ist ein amtliches Dokument, das den genauen Grenzverlauf zwischen zwei Grundstücken festhält. Sie wird von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur erstellt.
Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Kataster, Vermessung - Baulücke
- Eine Baulücke ist ein unbebautes Grundstück innerhalb einer geschlossenen Bebauung, das grundsätzlich bebaubar ist. Die Bebauung einer Baulücke kann jedoch bestimmten Einschränkungen unterliegen, beispielsweise durch den Bebauungsplan.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Grundstück, Baurecht - Grundstücksrecht
- Das Grundstücksrecht ist ein Teil des Sachenrechts und regelt die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit Grundstücken. Es umfasst unter anderem das Eigentum an Grundstücken, die Belastung von Grundstücken mit Rechten Dritter (z.B. Hypotheken) und das Nachbarrecht.
Verwandte Begriffe: Sachenrecht, Eigentum, Nachbarrecht - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
Verwandte Begriffe: Grundstücksrecht, Grenzabstand, Immissionen
- Was ist eine Abmarkungsniederschrift?
Eine Abmarkungsniederschrift ist ein amtliches Dokument, das den genauen Grenzverlauf zwischen zwei Grundstücken festhält. Sie wird von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur erstellt und dient als Grundlage für die Feststellung der Grundstücksgrenzen. - Was bedeutet Überbau?
Ein Überbau liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Gebäudeteil über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück ragt. Dies kann unbeabsichtigt geschehen, beispielsweise durch ungenaue Bauausführung oder durch nachträgliche Veränderungen. - Was ist eine Überbaurente?
Die Überbaurente ist eine Entschädigungszahlung, die der Eigentümer des überbauten Grundstücks vom Eigentümer des überbauenden Gebäudes verlangen kann. Sie wird in der Regel jährlich gezahlt und richtet sich nach dem Wert des überbauten Grundstücksteils. - Kann ich den Überbau verhindern?
Grundsätzlich hat der Nachbar das Recht, den Überbau zu verhindern. Er muss dem Überbau jedoch rechtzeitig widersprechen, sobald er davon Kenntnis erlangt hat. Unterlässt er dies, kann er später keine Beseitigung des Überbaus mehr verlangen, sondern nur noch eine Überbaurente. - Wie wird die Höhe der Überbaurente berechnet?
Die Höhe der Überbaurente wird in der Regel anhand des Verkehrswerts des überbauten Grundstücksteils ermittelt. Dabei spielen Faktoren wie die Lage, die Größe und die Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks eine Rolle. - Was passiert, wenn ich mich mit dem Nachbarn nicht einigen kann?
Wenn Sie sich mit Ihrem Nachbarn nicht über den Überbau oder die Überbaurente einigen können, bleibt Ihnen der Weg zum Gericht. Ein Gericht wird dann über die Rechtmäßigkeit des Überbaus und die Höhe der Überbaurente entscheiden. - Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses?
Das Baujahr des Hauses kann eine Rolle spielen, insbesondere wenn der Überbau schon lange besteht. In manchen Fällen kann ein Gewohnheitsrecht entstanden sein, das den Überbau rechtfertigt. - Brauche ich einen Anwalt?
Angesichts der komplexen Rechtslage ist es ratsam, einen Anwalt für Immobilienrecht hinzuzuziehen. Dieser kann Sie umfassend beraten und Ihre Interessen gegenüber dem Nachbarn und gegebenenfalls vor Gericht vertreten.
- Grenzstreitigkeiten
Ursachen und Lösungen bei Streitigkeiten über den genauen Grenzverlauf. - Bebauungsplan
Welche Vorschriften gelten für die Bebauung meines Grundstücks? - Servituten
Welche Rechte Dritter sind auf meinem Grundstück eingetragen? - Grundstücksteilung
Was ist bei der Teilung eines Grundstücks zu beachten? - Wertermittlung von Grundstücken
Wie wird der Wert eines Grundstücks ermittelt?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächen, Saarland, Überbaurente, Hauskauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzwand Reihenhaus: Holz oder Stein? Kosten, Lärmschutz & LBO Niedersachsen
- … über die zulässige Höhe und Länge der Sichtschutzwand sowie über eventuelle Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken. …
- … – insbesondere zu Höhe (1,8 m gem. §6 Abs. 2 NBauO), Abstandsflächen und Einfriedungspflicht (§6 Abs. 3 NBauO). …
- … Bestimmungen im Bundesland Niedersachsen. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, wie z.B. Abstandsflächen, Gebäudehöhen und Brandschutz. Ich empfehle Ihnen, sich vor Baubeginn über die …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung bei Anbau: Risiken, Methoden & Kosten für nachträglichen Schutz?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Fußweg an Graben in NRW: Gibt es Abstandsregelungen? Sicherheit & Vorschriften
- … Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich …
- … Saarland: Deutschland? Sinn oder Unsinn von Vorschriften …
- … [br]jetzt ein Spaß tu>>>> saarland - gehört das zu Deutschland? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Unterstand für Anhänger im Saarland: Baugenehmigung erforderlich? Kosten & Vorschriften
- … Unterstand für Anhänger: Baugenehmigung im Saarland? …
- … Unterstand für Bauwagen/Anhänger im Saarland bauen? Infos zur Baugenehmigung, Kosten & Vorschriften. Jetzt informieren und …
- … Unterstand, Anhänger, Bauwagen, Saarland, Baugenehmigung, Baurecht, Genehmigungsfrei, Bauvorschriften, Grundstück …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage über Baugrenze in Abstandsfläche Saarland: Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gartenhaus Nutzungsänderung trotz alter Genehmigung: Neuer Bauantrag nötig? Kosten & Vorgehen
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Sandsteinmauer am Reihenhaus: Standsicherheit, Sanierung & Kosten im Steinbruch?
- … gekauft, das in einer kleinen Wohnanlage in einem ehemaligen Steinbruch liegt (Saarland). Die rechte Grundstücksgrenze wird von einer alten Sandsteinmauer gebildet, die …
- … Reihenendhaus aus dem Jahr 1996, das in einem ehemaligen Steinbruch im Saarland liegt. Die Mauer stützt höher gelegene Nachbargrundstücke ab und ihr Zustand …
- … – insbesondere kritisch bei Sandstein in feuchtem, wechselfeuchtem Klima wie im Saarland. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gartenhaus & Brennholzlager: Bebauungsplan-Verstoß – Was tun bei Baugrenzenüberschreitung?
- … bei der Masse der anderen Grundstücke ebenfalls der Fall. Gem LBOAbk. (SAARLAND) war die Errichtung des Gartenhauses eigentlich Genehmigunsfrei jedoch bei der Gemeinde …
- … dass auf vielen Nachbargrundstücken ähnliche Verstöße vorliegen. Die Landesbauordnung (LBOAbk.) des Saarlandes stuft das Gartenhaus als verfahrensfrei ein, verlangt jedoch eine Anzeige …
- … Nicht zulässig (§ 63 LBOAbk. Saarland); Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAI eindeutig. Rechtlich zulässig sind stattdessen: …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Was gilt im Saarland bei Grenzbebauung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächen, Saarland, Überbaurente, Hauskauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsflächen, Saarland, Überbaurente, Hauskauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsflächen im Saarland: Überbaurente bei Hauskauf – Rechte, Pflichten & Kosten?
Suche nach: Abstandsflächen & Überbaurente im Saarland
Suche nach: Abstandsflächen, Saarland, Überbaurente, Hauskauf, Überbau, Grundstücksrecht, Baurecht, Nachbarrecht, Abmarkungsniederschrift
