Geringerer Grenzabstand in NRW: Genehmigung, Nachbarschaftsrecht & Bauordnung?
In NRW kann ein geringerer Grenzabstand als die üblichen 3 Meter unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein. Eine Zustimmung des Nachbarn ist wichtig, aber nicht immer ausreichend. Eine Baulast, eingetragen im Grundbuch, kann eine Lösung sein. Eine Bauvoranfrage beim Bauamt ist ratsam, um die Bebaubarkeit des Grundstücks zu klären.
🔴 KRITISCH: Ein geringerer Grenzabstand ohne vorherige bauaufsichtliche Abweichungsgenehmigung gemäß § 65 BauO NRW führt zwingend zum Rückbau – auch bei schriftlicher Nachbarnzustimmung.
🔴 KRITISCH: Die bloße Einverständniserklärung des Nachbarn hebt baurechtliche Abstandsflächen nicht auf – Abstandsflächen sind öffentlich-rechtliche Vorgaben, keine privatrechtlichen Verträge.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss der Bebauungsplan geprüft werden – dort können abweichende, bindende Festsetzungen zu Grenzabständen enthalten sein.
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung erfordert ein formelles Genehmigungsverfahren mit Fachgutachten (z. B. Brandschutz, Lichteinfall), nicht nur eine behördliche "Rücksprache".
Ob ein geringerer Grenzabstand in NRW möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich schreibt die Bauordnung NRW (BauO NRW) einen Mindestabstand von 3 Metern zur Grundstücksgrenze vor.
Allerdings gibt es Möglichkeiten, diesen Abstand zu unterschreiten:
- Einverständnis des Nachbarn: Eine schriftliche Einverständniserklärung des Nachbarn ist oft eine notwendige, aber nicht immer hinreichende Bedingung.
- Ausnahmen/Befreiungen: Die BauO NRW sieht in bestimmten Fällen Ausnahmen oder Befreiungen von den Grenzabstandsregelungen vor. Diese sind jedoch an spezifische Voraussetzungen gebunden (z.B. geringfügige Überschreitung, besondere städtebauliche Situation).
- Nachbarschaftsvereinbarung: Eine notariell beurkundete Nachbarschaftsvereinbarung kann den Grenzabstand dauerhaft regeln, ist aber von der Zustimmung des Bauamts abhängig.
🔴 Gefahr: Eine Bebauung ohne Einhaltung der Grenzabstände kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn und zum Rückbau des Gebäudes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifische Situation mit dem zuständigen Bauamt und einem Anwalt für Baurecht, um die rechtlichen Möglichkeiten und Risiken abzuwägen.
Die Anfrage von Beate betrifft die Möglichkeit, in Nordrhein-Westfalen ein Gebäude mit einem geringeren Grenzabstand als den üblichen 3 Metern zu errichten. Die Bauordnung NRW (BauO NRW) legt in § 6 grundsätzlich Abstandsflächen fest, die den Brandschutz, die Belichtung und die Belüftung benachbarter Grundstücke sicherstellen sollen. Eine bloße Zustimmung des Nachbarn allein reicht nicht aus, um von diesen Vorschriften abzuweichen, da die Abstandsflächen öffentlich-rechtliche Normen sind, die nicht durch privatrechtliche Vereinbarungen außer Kraft gesetzt werden können.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die BauO NRW grundsätzlich einen Abstand von 3 Metern vorschreibt, ist korrekt. Allerdings gibt es Ausnahmen, wie etwa für Garagen oder Nebengebäude, die unter bestimmten Bedingungen auch direkt an die Grenze gebaut werden dürfen.
➕ Ergänzung: Die BauO NRW sieht in § 6 Abs. 11 die Möglichkeit von Abweichungen vor, wenn dies städtebaulich vertretbar ist und keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit entstehen. Eine solche Abweichung kann nur durch die Bauaufsichtsbehörde genehmigt werden, nicht durch den Nachbarn. Zudem können Bebauungspläne abweichende Festsetzungen enthalten, die geringere Abstände erlauben.
🔴 Gefahr: Ein Bau ohne die erforderliche Genehmigung oder Abweichung von den Abstandsflächen kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Gebäudes führen. Die Haftung für Schäden am Nachbargrundstück, etwa durch mangelnden Brandschutz, liegt dann beim Bauherrn.
👉 Handlungsempfehlung: Beate sollte zunächst den Bebauungsplan der Gemeinde prüfen, ob dort geringere Abstände festgesetzt sind. Anschließend ist eine frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde erforderlich, um die Chancen auf eine Abweichungsgenehmigung zu klären. Ein Fachanwalt für Baurecht oder ein Architekt sollte hinzugezogen werden, um die rechtlichen und technischen Voraussetzungen zu prüfen und einen formellen Antrag zu stellen.
In Nordrhein-Westfalen regelt die Landesbauordnung (BauO NRW) die Mindestabstände von Gebäuden zur Grundstücksgrenze – grundsätzlich 3 Meter für Wohngebäude, wobei Ausnahmen nur unter strengen Voraussetzungen möglich sind.
🔴 Gefahr: Eine bloße Einverständniserklärung des Nachbarn reicht nicht aus, um bauordnungsrechtliche Abstandsmindestanforderungen zu umgehen – dies birgt erhebliche Risiken für Baugenehmigung, spätere Abbruchanordnungen oder Wertminderung.
⚠️ Korrektur: Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet nicht 'von Fall zu Fall' nach Gutdünken, sondern prüft zwingend die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme gemäß § 65 BauO NRW – etwa besondere örtliche Verhältnisse oder überwiegende öffentliche Interessen.
➕ Ergänzung: Auch bei Nachbargenehmigung bleibt die Einhaltung weiterer baurechtlicher Anforderungen zwingend – z. B. Brandschutzabstände, Lichteinfall, Baugenehmigungspflicht nach § 62 BauO NRW sowie mögliche Einschränkungen durch Bebauungspläne oder Denkmalschutz.
❌ Widerspruch: Der Begriff 'kreative Vorschläge' ist hier irreführend: Bauordnungsrecht kennt keine kreativen Umgehungen – nur gesetzeskonforme Lösungen wie bauliche Anpassungen (z. B. abgesetzte Baukörper), Nutzung von Ausnahmeregelungen bei Anbau an bestehende Gebäude oder Einzelplanung im Rahmen eines Bebauungsplans.
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass das zuständige Bauamt die endgültige Entscheidung trifft – allerdings nur nach vorheriger Prüfung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Architekten im Rahmen des Genehmigungsverfahrens.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Bau-Sachverständigen sowie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die konkrete Rechtslage, mögliche Ausnahmen und alle baurechtlichen Risiken verbindlich zu klären – eine nachträgliche Genehmigung ist bei Verstoß gegen Abstandsregeln in der Regel ausgeschlossen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen:
- Den grundsätzlichen Mindestgrenzabstand von 3 m gemäß BauO NRW für Wohngebäude;
- Dass eine Nachbarzustimmung allein nicht ausreichend ist, um bauordnungsrechtliche Abstandsflächen außer Kraft zu setzen;
- Dass eine Abweichung nur durch die Bauaufsichtsbehörde im Rahmen eines formellen Verfahrens (§ 65 BauO NRW) erteilt werden kann;
- Dass der Rückbau bei fehlender Genehmigung die rechtliche Konsequenz ist.
- GoogleAI formuliert die Rolle der Nachbarschaftsvereinbarung als "von der Zustimmung des Bauamts abhängig", ohne klare Trennung zwischen privatrechtlicher Vereinbarung und öffentlich-rechtlicher Genehmigung.
- DeepSeek und Qwen betonen strenger: Abstandsflächen sind nicht privatrechtlich veräußerlich – eine notarielle Vereinbarung allein hat keine bauordnungsrechtliche Wirkung.
- DeepSeek hebt hervor, dass Bebauungspläne abweichende Festsetzungen enthalten können – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit eines amtlich anerkannten Sachverständigen im Genehmigungsverfahren (z. B. für Brandschutzgutachten), was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI spricht von "Ausnahmen/Befreiungen" in "bestimmten Fällen" mit unklarem Rechtsgrund – Qwen korrigiert dies klar: Es gibt keine pauschalen "Befreiungen", sondern ausschließlich gesetzlich geregelte Abweichungen nach § 65 BauO NRW unter strengen Voraussetzungen (z. B. überwiegendes öffentliches Interesse, besondere örtliche Verhältnisse).
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung nach Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Vertrauensbildung in "kreative Lösungen" oder rein private Vereinbarungen – allein das formelle Abweichungsverfahren nach § 65 BauO NRW ist rechtswirksam.
Thema Status KI-Konsens Grundregel Grenzabstand ✅ 3 Meter für Wohngebäude gemäß § 6 BauO NRW – gilt grundsätzlich flächendeckend. Nachbarzustimmung als Genehmigung ❌ Kein KI-Modell akzeptiert dies als ausreichend – Qwen und DeepSeek betonen explizit: Abstandsflächen sind öffentlich-rechtlich zwingend und nicht durch Privatvereinbarung aufhebbar. Rechtliche Grundlage für Abweichung ✅ Eindeutiger Konsens: Nur § 65 BauO NRW – nicht "Fall-zu-Fall-Entscheidung", sondern Prüfung strenger gesetzlicher Voraussetzungen (z. B. besondere örtliche Verhältnisse, überwiegendes öffentliches Interesse). Risiko bei fehlender Genehmigung ✅ Eindeutiger Konsens: Baueinstellung, Bußgeld, zwangsweiser Rückbau – keine Bagatellgrenze. Einfluss des Bebauungsplans ⚠️ DeepSeek und Qwen weisen klar auf die Vorrangstellung des Bebauungsplans hin; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abweichung ist daher abwägend zu bewerten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Baubeginn vor Vorlage eines vollständigen, bauaufsichtlich genehmigungsfähigen Antrags – inkl. Bebauungsplanprüfung, fachlich geprüfter Abweichungsbegründung nach § 65 BauO NRW sowie notwendiger Fachgutachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Grenzabstand ohne Genehmigung Zwangsrückbau, Bußgeld bis zu 500.000 € gemäß § 83 BauO NRW, Haftung für Nachbarschäden. 🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Bebauungsplans Rechtswidrigkeit trotz formaler Abweichungsgenehmigung – Planwidrigkeit führt zum Verbot des Vorhabens. 🔴 Risiko Vertrauen auf "nur Nachbarzustimmung" Rechtlich wertlose Vereinbarung – Nachbar kann später Einspruch erheben, ohne dass dies juristisch abgewehrt werden kann. 🔴 Risiko Fehlendes Brandschutzgutachten bei Abweichung Ablehnung der Abweichungsgenehmigung, da § 65 BauO NRW die Sicherheit im Sinne von Brandschutz, Belichtung, Belüftung zwingend voraussetzt. 🔴 Risiko Nachträgliche Abweichungsgenehmigung Praktisch ausgeschlossen – Bauaufsichtsbehörden verweigern Abweichungen nach Baubeginn grundsätzlich (§ 79 BauO NRW). ✅ Chance Bindende Bebauungsplanfestsetzung mit geringerem Abstand Ermöglicht rechtskonformen Bau ohne Abweichungsverfahren – Planungssicherheit und Kosteneinsparung. ✅ Chance Nutzung von gesetzlichen Ausnahmen (z. B. Garage nach § 6 Abs. 10 BauO NRW) Erlaubt unmittelbaren Grenzkontakt bei Einhaltung klar definierter Kriterien – schneller, günstiger, genehmigungsfrei. ✅ Chance Einzelplanung im Bebauungsplanverfahren Ermöglicht dauerhafte, rechtssichere Regelung – besonders bei Grundstücksentwicklung oder Sanierungsgebieten. ✅ Chance Fachgerechte Anpassung des Baukörpers (z. B. abgesetzte Fassade) Kann Abweichungsbegründung nach § 65 stärken (z. B. "besondere örtliche Verhältnisse"), ohne Abstand vollständig zu unterschreiten. ✅ Chance Fachanwaltliche Vorklärung mit Bauamt (Vorbescheid) Vermeidet Fehlinvestitionen – bindende Aussage zum Genehmigungsaussicht vor teurer Planung. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Bau-Sachverständigen sowie einen Fachanwalt für Baurecht – zur Prüfung der Abweichungsvoraussetzungen nach § 65 BauO NRW und zur Erstellung eines rechtskonformen Antrags.
- Bebauungsplan prüfen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt oder Stadtplanungsamt den geltenden Bebauungsplan für Ihr Grundstück an – prüfen Sie, ob darin abweichende Grenzabstandsfestsetzungen enthalten sind.
- Fachgutachten vorlegen: Lassen Sie ein Brandschutzgutachten, ein Lichteinfallgutachten und ggf. ein Belüftungsgutachten durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erstellen – diese sind zwingende Unterlagen für jeden § 65-Antrag.
- Nachbar früh einbinden – aber nicht vertrauen: Informieren Sie den Nachbarn über Ihr Vorhaben und klären Sie gemeinsam mögliche Einwände – doch verlassen Sie sich nicht auf seine Unterschrift als Ersatz für die Genehmigung.
- Vorbescheid beantragen: Stellen Sie beim Bauamt einen schriftlichen Antrag auf Vorbescheid (§ 72 BauO NRW), um vor teurer Planung rechtssicher zu klären, ob eine Abweichung grundsätzlich in Frage kommt.
- Alternativen prüfen: Prüfen Sie, ob Ihr Vorhaben als Nebengebäude (z. B. Garage gemäß § 6 Abs. 10 BauO NRW) ausgeführt werden kann – dort gelten geringere oder keine Abstandsflächen.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Nachbarschaftsrecht, Bebauungsplan - Bauordnung NRW (BauO NRW)
- Die Bauordnung NRW ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen in Nordrhein-Westfalen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Grenzabstände, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung - Nachbarschaftsrecht
- Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Nachbarrecht - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets festlegt. Er enthält unter anderem Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bauweise und die Grenzabstände.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Satzung - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers zugunsten eines anderen Grundstücks oder der Allgemeinheit. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen.
Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, öffentlich-rechtliche Verpflichtung - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in der Regel erforderlich, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden darf.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsverfahren - Grenzbebauung
- Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze. Dies ist nur unter bestimmten Voraussetzungen und mit Zustimmung des Nachbarn zulässig.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauordnung
- Frage: Was passiert, wenn der Nachbar seine Zustimmung zum geringeren Grenzabstand widerruft?
Antwort: Ein Widerruf der Zustimmung kann problematisch sein, besonders wenn die Zustimmung Grundlage einer Baugenehmigung war. Eine notarielle Nachbarschaftsvereinbarung ist hier sicherer, da sie bindender ist. Es empfiehlt sich, dies im Vorfeld rechtlich abzuklären. - Frage: Kann ich einen geringeren Grenzabstand erzwingen, wenn er ortsüblich ist?
Antwort: Auch wenn ein geringerer Grenzabstand in der Umgebung üblich ist, besteht kein Rechtsanspruch darauf. Die Bauordnung NRW und die individuellen Gegebenheiten des Grundstücks sind entscheidend. - Frage: Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Grenzabstand?
Antwort: Der Bebauungsplan kann die Grenzabstände festlegen. Wenn der Bebauungsplan von den Regelungen der BauO NRW abweicht, hat der Bebauungsplan Vorrang. - Frage: Was ist eine Baulast und wie beeinflusst sie den Grenzabstand?
Antwort: Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers zugunsten eines anderen Grundstücks oder der Allgemeinheit. Sie kann beispielsweise einen geringeren Grenzabstand festschreiben. - Frage: Welche Unterlagen benötige ich für einen Antrag auf geringeren Grenzabstand?
Antwort: In der Regel benötigen Sie einen Bauantrag, eine Einverständniserklärung des Nachbarn (falls zutreffend), einen Lageplan, Bauzeichnungen und ggf. eine Begründung für die Ausnahme. - Frage: Gilt die 3-Meter-Regel auch für Garagen und Carports?
Antwort: Für Garagen und Carports gelten unter Umständen Sonderregelungen bezüglich der Grenzabstände. Diese können in der Bauordnung NRW oder in kommunalen Satzungen festgelegt sein. - Frage: Was bedeutet "Grenzbebauung"?
Antwort: Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist nur unter bestimmten Voraussetzungen und mit Zustimmung des Nachbarn möglich. - Frage: Kann ich einen Anbau näher an die Grenze bauen als das Haupthaus?
Antwort: Ob ein Anbau näher an die Grenze gebaut werden darf als das Haupthaus, hängt von den spezifischen Regelungen der Bauordnung NRW und den örtlichen Gegebenheiten ab. Dies sollte im Vorfeld mit dem Bauamt geklärt werden.
- Nachbarschaftsstreitigkeiten vermeiden
Tipps zur Konfliktlösung bei Bauvorhaben. - Baugenehmigung in NRW: Ablauf und Voraussetzungen
Schritte zur Erlangung einer Baugenehmigung. - Grenzabstände bei Anbauten
Sonderregelungen für Anbauten an bestehende Gebäude. - Lärmschutz im Nachbarschaftsrecht
Regelungen zum Schutz vor Lärmbelästigung. - Bebauungsplan verstehen und nutzen
Informationen zum Bebauungsplan und seiner Bedeutung.
Baugenehmigung NRW: Nachbarrecht bei geringem Grenzabstand
Für das Haus brauchen Sie ohnehin eine Baugenehmigung.
Formulieren Sie Ihre Ansprüche/Vorstellungen im Bauantrag. Wenn der dann vom Bauamt genehmigt wird, ist die Meinung des Nachbarn unwichtig. Wenn schriftlich, dann aber allemal nützlich. Aber bei Abweichungen von der LBOAbk. könnte er klagen und somit mit einstweiligen Verfügungen Ihren Bau verzögern oder gar verhindern.
Bei grundsätzlichem Neubau stehen die Chancen eher schlecht, dass das Bauamt von der LBO abweicht. Da hilft selbst die Einwilligung des Nachbarn wenig. Ich hatte das Problem bei der Planung eines Gartenhauses. Super Klima mit Nachbarn, echte Freunde. Aber unser "gemeinsames" Partyhaus auf der Grundstücksgrenze blieb im Bauamt hängen. ☹ -
Geringerer Grenzabstand: Baulast statt Bauordnung nutzen!
O.O. Oh ...
natürlich ist hier die "Meinung" des Nachbarn ausschlaggebend.
Das erschlägt man auch nicht mit der Bauordnung, sondern mit einer sog. Baulast.
Sofern die hilft, (kann ich ohne nähere Informationen nicht sagen - ist aber meist möglich) kann sich das Bauordnungsamt der Sache wohl kaum verweigern.
Auf jeden Fall! - vor Bauantrag klären - sonst Ablehnung unumgänglich. - E-Mailen Sie mir mal Näheres. -
Abstandsflächen-Übernahme: Vertrag oder Grundbucheintrag?
auweia!
das darf ein BAU.DE "experte" nicht! ein gefährliches Statement, finde ich!
wie stefan Lappe schreibt wird das nur mit einer Baulast, das heißt entweder privatrechtlicher vertrag/ Vereinbarung oder (meiner Meinung nach besser) mit einer Übernahme der Abstandsflächen mit Eintrag im Grundbuch möglich. alles andere ist GROBER Unfug! -
Gartenhaus-Projekt: Neues Wissen zum Grenzabstand in NRW
Man lernt nie aus.
Mit diesem neuen Wissen werde ich das Projekt "Gartenhaus" nochmal angehen, denn davon war im Bauamt damals nicht die Rede. Danke auch. 😉 -
Geringerer Grenzabstand: Bauvoranfrage & Abstandsflächen-Übernahme
Hallo Roland u.a.
Erstmal vielen Dank für die prompten Reaktionen, habe doch einige Anregungen/Ansatzpunkte erhalten. Was ist das mit der Übernahme der Abstandflächen? Wenn ich doch auf ca. 1,50 m an einen bestehenden Schuppen heran baue, wo oder wie übernimmt man dann Abstandsflächen? Sollten wir vielleicht erstmal generell eine Bauvoranfrage stellen? Denn von der Bebaubarkeit des Grundstücks hängt letztendlich auch die Entscheidung zum Kauf ab. Die Lage ist schön, die Umgebung ist okay, nur ist halt die Lücke für das von uns gewünschte Haus zu schmal, daher der Gedanke, an den bestehenden Nachbar-Schuppen anstatt 3 cm auf 1,5 m ranzurücken. Dieses Angebot kommt vom (zukünftigen) Nachbarn, dem das Grundstück gehört und an uns verkaufen möchte. Ich war nur etwas skeptisch, ob da überhaupt Aussicht auf Erfolg besteht, wollte mich aber nicht direkt an das zuständige Bauamt wenden (warum schlafende Hunde wecken?). Also, für weitere kreative Vorschläge wäre ich sehr dankbar, ebenso von den Vorrednern! Bis dahin, -
Rest-Abstandsfläche: Überdeckung prüfen & Vermesser beauftragen
Bauvoranfrage
nur aus diesem Grunde wäre zu viel.
Zu klären ist vor allem, ob bei einer 1.5 m (Rest) -Abstandsfläche auf nachbarlichem Grundstück sich diese auch nicht mit der Abstandsfläche des Nachbargebäudes überdeckt.
I.d.R. findet man das bei Durchsicht der Bauvorlagen oder der Hausakte des Nachbarhauses heraus. Wenn nicht, würde ich einen Vermesser damit beauftragen. Prinzipiell aber eher einen Architekten, der (sollte) kann gleichzeitig überprüfen, ob Ihr Wunschhaus auch auf das Grundstück passt, welche bauordnungsrechtlichen Gegebenheiten hier sonst noch zu berücksichtigen sind, welchen Wert das Grundstück hat, etc. pp.
Leider kommen bei mir auch schon mal Leute vorbei, die gerade ein Grundstück gekauft haben ohne dies alles von mir (oder sonst wem) vorher geklärt zu haben.
Also: bleiben sie am Ball, aber kaufen Sie nicht die Katze im Sack. -
Geringerer Grenzabstand: Fenster/Türen zum Nachbarn beachten!
AuHa ...
jetzt hätte ich fast was vergessen:
möglicherweise sind in dem von Ihnen geschilderten Fall Fenster / Türen in der Wand zum Nachbarn so nicht zulässig.
Entweder kann die Abstandsfläche dafür auf 5 m Tiefe ausgedehnt werden, oder jemand entwirft einen geschickten Grundriss der ohne auskommt.- Das ist aber bitte alles im Einzelfall zu prüfen -
Küchenfenster: Beleuchtungsausgleich bei geringem Grenzabstand
Vielen Dank für die Tipps ...
Vielen Dank für die Tipps das mit den Fenster ist auch noch ein guter Hinweis, der sich allerdings ausnahmsweise hervorragend in den Grundriss des gewünschten Hauses einfügen würde, auf dieser Seite wäre nur ein kleineres Küchenfenster, das man durch eine größere Terrassentür an der Giebelseite beleuchtungstechnisch gut ausgleichen könnte! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geringerer Grenzabstand in NRW: Genehmigung, Nachbarrecht & Bauordnung
💡 Kernaussagen: In NRW kann ein geringerer Grenzabstand als die üblichen 3 Meter unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein. Eine Zustimmung des Nachbarn ist wichtig, aber nicht immer ausreichend. Eine Baulast, eingetragen im Grundbuch, kann eine Lösung sein. Eine Bauvoranfrage beim Bauamt ist ratsam, um die Bebaubarkeit des Grundstücks zu klären.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Geringerer Grenzabstand: Fenster/Türen zum Nachbarn beachten! erwähnt, sind Fenster und Türen in der Wand zum Nachbarn möglicherweise nicht zulässig und müssen im Einzelfall geprüft werden. Eine Ausdehnung der Abstandsfläche auf 5 Meter Tiefe oder ein angepasster Grundriss können erforderlich sein.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baugenehmigung NRW: Nachbarrecht bei geringem Grenzabstand betont, dass bei Genehmigung des Bauantrags die Meinung des Nachbarn unwichtig ist, jedoch Klagen und Verzögerungen möglich sind, wenn von der Landesbauordnung (LBOAbk.) abgewichen wird.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Geringerer Grenzabstand: Bauvoranfrage & Abstandsflächen-Übernahme wird die Frage aufgeworfen, wie Abstandsflächen übernommen werden, wenn man auf ca. 1,50 m an einen bestehenden Schuppen heranbaut. Dies sollte im Rahmen einer Bauvoranfrage geklärt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Bauantrag, ob eine Baulast erforderlich ist, wie im Beitrag Geringerer Grenzabstand: Baulast statt Bauordnung nutzen! empfohlen wird. Prüfen Sie die Bauvorlagen oder Hausakte des Nachbarhauses, um zu klären, ob sich die Abstandsflächen überdecken, wie im Beitrag Rest-Abstandsfläche: Überdeckung prüfen & Vermesser beauftragen geraten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NRW, Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
- … Einliegerwohnung im Keller in NRW genehmigungsfähig? Anforderungen an Aufenthaltsräume & Abstandsflächen. Jetzt prüfen lassen! …
- … NRW, Genehmigung, Aufenthaltsraum, Abstandsflächen, Bauordnung, Freistellungsverfahren …
- … Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzwand freistehend für Holzhaus: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
- … Brandschutzwand, freistehend, Holzhaus, Grenzabstand, Bauordnung, NRW, Nachbarhaus, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten …
- … [br]wir beabsichtigen, in NRW ein Holz-Haus zu errichten. …
- … mit allen Öffnungen an der Seite zur Nachbargrenze? Ist damit der Bauordnung hinsichtlich Brandschutzwand zu unserem Haus hin genüge getan? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand-Begrünung entfernen? Rechtliche Lage, Höhe & Grenzabstand in NRW
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung auf Nachbargrundstück: Zustimmungspflicht, NRW & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Grenzabstand NRW: Was tun bei Überschreitung? Rechtliche Folgen & Lösungen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau auf Garage: Grenzabstand, Baugenehmigung & Nachbarrechte in NRW?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzmauer an Terrasse: Genehmigung, Höhe & Alternativen zur Grundstücksgrenze?
- … Sichtschutzmauer, Terrasse, Grundstücksgrenze, Genehmigung, NRW, Nachbarrecht, Zaun, Sichtschutzwand, Bauordnung, Höhe …
- … [br]ein mehrfach behandeltes Thema nochmals in der Anfrage für NRW: …
- … beachten. Ich empfehle, sich zunächst über die geltenden Bestimmungen in Nordrhein-Westfalen (NRW) zu informieren, da diese von Bundesland zu Bundesland variieren können. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia verglasen in NRW: Baugenehmigung, Kosten & Fenster-Arten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NRW, Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NRW, Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geringerer Grenzabstand in NRW: Genehmigung, Nachbarschaftsrecht & Bauordnung?
Suche nach: Geringerer Grenzabstand NRW: Was ist erlaubt?
Suche nach: Grenzabstand, NRW, Nachbarrecht, Bauordnung, Baugenehmigung, Ausnahme, Baurecht NRW, Bebauung
