Baugrenzüberschreitung am Eckgrundstück: Was tun bei Überbauung, Folgen & Lösungen?
Bei einer Baugrenzüberschreitung am Eckgrundstück ist die Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde entscheidend. Eine frühzeitige Kommunikation mit dem Bauamt kann helfen, das Gebäude nicht zurückversetzen zu müssen. Das Sprichwort "Lügen haben kurze Beine" unterstreicht die Wichtigkeit offener Kommunikation. Es bestehen Chancen auf Befreiung von den Festsetzungen des B-Planes.
Ich habe ein Eckgrundstück, welches an der Ecke auf 42 ° abgeschrägt ist. Meine Architekt hat nun nach einem qualifizierten Lageplan das Haus gezeichnet. Dieses Haus hat nun an der Ecke ebenfalls eine schräge (2x2 m). Die Schräge und eine Wand liegen nun an der Grenze. Das Haus wurde nach der Zeichnung vom Architekten ausgewinkelt. Nun, nach dem wir das Erdgeschoss fertiggestellt haben, fiel uns auf, dass die Ecke ca. 19 cm über die Baugrenze hinwegsteht (die Baugrenze beträgt 5 m von der Straße/Grundstück). Wie soll ich mich verhalten, bzw. was kann mir passieren, wenn das Haus eingemessen wird und die Überschreitung dem Bauamt bekannt wird? Mein Architekt rät mir erst einmal Stille zu bewaren. Ist dies der richtige Weg?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Einmessung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur – ohne dokumentierte, amtlich anerkannte Messung ist jede weitere Entscheidung rechtlich gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Kein Weiterbau vor Klärung mit dem Bauamt – Baustopp ist rechtlich erforderlich, sobald die Überschreitung bekannt ist; andernfalls droht Anordnung einer Baustopp-Maßnahme mit Zwangsgeld.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Meldung des Sachverhalts an das zuständige Bauamt – Verschweigen oder "Stillschweigen bewahren" verstößt gegen die baurechtliche Sorgfaltspflicht und verschärft rechtliche Konsequenzen.
    ⚠️ WICHTIG: Unabhängige juristische Beratung durch einen Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht einholen – kein Vertrauen in alleinige Aussagen des Architekten, da dieser an dem Planungsfehler beteiligt ist.
    Ich verstehe, dass Ihr Hausentwurf auf einem Eckgrundstück möglicherweise die Baugrenze überschreitet. Dies kann verschiedene Konsequenzen haben, die von der jeweiligen Landesbauordnung und den spezifischen Festsetzungen des Bebauungsplans abhängen.
    Mögliche Ursachen für die Baugrenzüberschreitung:
    • Fehlerhafte Berechnung: Überprüfen Sie die Berechnung der Baugrenze und des Gebäudeabstands.
    • Falsche Interpretation des Bebauungsplans: Die Auslegung der Baugrenzen kann komplex sein, besonders bei Eckgrundstücken.
    • Toleranzen überschritten: Auch geringfügige Überschreitungen können problematisch sein.
    Mögliche Konsequenzen:
    • Ablehnung des Bauantrags: Das Bauamt kann die Genehmigung verweigern.
    • Rückbau: Im schlimmsten Fall kann der Rückbau des überstehenden Gebäudeteils angeordnet werden.
    • Bußgelder: Bei einer Baugrenzüberschreitung können Bußgelder verhängt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt mit dem Bauamt auf, um die Situation zu klären und mögliche Lösungswege zu besprechen. Ein Gespräch mit einem Fachanwalt für Baurecht kann ebenfalls sinnvoll sein, um Ihre Rechte und Pflichten zu verstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Baugrenzüberschreitung von ca. 19 cm an einem Eckgrundstück mit einer 42-Grad-Abschrägung. Die Situation ist rechtlich und bautechnisch heikel, da die Baugrenze eine verbindliche Linie darstellt, die nicht ohne Genehmigung überschritten werden darf.
    🔴 Gefahr: Die Überschreitung der Baugrenze stellt einen formellen Bauverstoß dar. Das Bauamt kann bei der Einmessung die Abweichung feststellen und ein Bußgeld verhängen, die Einstellung der Bauarbeiten anordnen oder sogar einen Rückbau fordern. Die Kosten für einen möglichen Rückbau oder eine nachträgliche Genehmigung können erheblich sein.
    ⚠️ Korrektur: Der Rat des Architekten, Stillschweigen zu bewahren, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine Baugrenzüberschreitung ist ein genehmigungspflichtiger Mangel, der durch Verschweigen nicht verschwindet, sondern sich im Gegenteil durch Zeitablauf und fortschreitende Bauarbeiten verschärft. Der Architekt trägt hier eine Mitverantwortung für den Planungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Es gibt rechtlich zwei mögliche Wege: eine nachträgliche Baugenehmigung (Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans) oder eine Abweichung von den genehmigten Plänen. Beides erfordert eine aktive Kommunikation mit dem Bauamt. Zudem sollte geprüft werden, ob die Überschreitung durch eine geringfügige Änderung der Gebäudegeometrie (z.B. Verschiebung der schrägen Wand) korrigiert werden kann, bevor das Bauamt eingeschaltet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend das Gespräch mit Ihrem Architekten suchen und auf eine sofortige Meldung des Sachverhalts an das Bauamt drängen. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht, um die rechtlichen Optionen (Befreiungsantrag, Abweichungsgenehmigung) zu prüfen. Handeln Sie proaktiv, bevor die Behörde von sich aus tätig wird – dies kann die Sanktionen mildern und eine einvernehmliche Lösung ermöglichen.
    Bei einer Baugrenzüberschreitung von 19 cm am Eckgrundstück handelt es sich um eine rechtlich relevante Verletzung der bauordnungsrechtlichen Vorgaben, die grundsätzlich nicht als Bagatelle einzustufen ist – insbesondere bei einer absichtlichen oder fahrlässigen Abweichung von einem qualifizierten Lageplan.
    🔴 Gefahr: Die Überschreitung kann zur Anordnung einer Beseitigungspflicht durch das Bauamt führen, insbesondere wenn Nachbarn Einspruch erheben oder die Baugenehmigung rückwirkend widerrufen wird; zudem besteht Risiko einer Baustopp-Anordnung für das weitere Bauvorhaben.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Architekten, "Stille zu bewahren", ist rechtlich unverantwortlich und widerspricht der baurechtlichen Sorgfaltspflicht – eine nachträgliche Genehmigung ist nur bei geringfügigen Abweichungen (meist <5 cm) und unter strengen Voraussetzungen möglich.
    ➕ Ergänzung: Die 42°-Abschrägung des Grundstücks und die 2×2-m-Schräge am Gebäude erfordern eine exakte geometrische Prüfung: Es ist zu klären, ob die Überschreitung auf einer fehlerhaften Koordinatenübertragung, einer unzulässigen Interpretation des Lageplans oder einer Planungsfehler des Architekten beruht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Baugrenzüberschreitung erst bei offizieller Vermessung "wirksam" wird, ist falsch – die Rechtswidrigkeit entsteht bereits mit der Errichtung der Bauwerksteile außerhalb der genehmigten Grenzen.
    ✅ Zustimmung: Die frühzeitige Erkennung der Abweichung nach Fertigstellung des Erdgeschosses ist positiv zu bewerten, da Korrekturen in dieser Phase noch technisch und wirtschaftlich realistischer sind als nach Vollendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur zur präzisen Einmessung und Dokumentation der Abweichung – danach ist ein Rechtsanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht sowie ein Fachplaner für baurechtliche Nachweise einzuschalten, um eine rechtmäßige Lösung (z. B. Nachträgliche Genehmigung, Grenzänderungsverfahren oder bauliche Korrektur) zu erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Baugrenzüberschreitung von 19 cm als rechtlich relevante Verletzung, die nicht bagatellisiert werden darf.
    • Alle fordern eine sofortige Kontaktaufnahme mit dem Bauamt und lehnen das "Stillschweigen" des Architekten strikt ab.
    • Alle betonen die Gefahr von Rückbau, Baustopp und Bußgeldern – insbesondere bei verspäteter Meldung.
    • GoogleAI bleibt vage zu konkreten Toleranzgrenzen und erwähnt keine 5-cm-Grenze; DeepSeek und Qwen benennen explizit, dass nachträgliche Genehmigungen meist nur bei <5 cm möglich sind – Qwen betont strengere Voraussetzungen.
    • GoogleAI empfiehlt lediglich "Kontakt mit dem Bauamt" und "Fachanwalt", während DeepSeek und Qwen konkret einen vermessungsrechtlichen Sachverständigen als ersten Schritt fordern.
    • Qwen liefert die einzige klare geometrische Präzision (42°-Abschrägung, 2×2-m-Schräge) und fordert eine Prüfung der Koordinatenübertragung – DeepSeek erwähnt "geringfügige Änderung der Gebäudegeometrie", GoogleAI nicht.
    • DeepSeek und Qwen benennen ausdrücklich die Mitverantwortung des Architekten; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Überschreitung werde "erst bei offizieller Vermessung wirksam" – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht explizit auf diesen Irrglauben ein, bleiben aber implizit bei der Rechtswidrigkeit ab Errichtung.
    • GoogleAI spricht von "möglichen" Konsequenzen; DeepSeek und Qwen formulieren diese als rechtsfolgenreiche Tatsachen – bei Widerspruch wird hier die strengere, sicherheitsorientierte Sicht (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Gehe immer vom frühestmöglichen Zeitpunkt der Rechtswidrigkeit aus (nicht bei Vermessung, sondern bei Bauausführung) – basierend auf Qwens klarem Hinweis.
    • Verlasse dich nicht auf pauschale "Toleranzregelungen" – 19 cm liegt eindeutig außerhalb aller Bagatellgrenzen laut DeepSeek und Qwen.
    • Die erste fachliche Instanz muss immer ein vermessungstechnisch qualifizierter Sachverständiger sein – nicht primär Architekt oder Bauamt.
    Rechtliche Einordnung der 19-cm-Überschreitung Rechtswidrigkeit ab Errichtung; keine Bagatellgrenze – alle drei KIs sind sich einig.
    Haltung zum "Stillschweigen"-Rat des Architekten Unzulässig, rechtlich gefährlich, sorgfaltswidrig – einhellige Ablehnung.
    Erster notwendiger Schritt ⚠️ GoogleAI nennt Bauamt als ersten Ansprechpartner; DeepSeek & Qwen fordern Vermessung als absoluten Prioritätsschritt – KI-Konsens: Vermessung vor Gesprächen.
    Nachträgliche Genehmigungsmöglichkeit ⚠️ GoogleAI bleibt unklar; DeepSeek & Qwen schließen sie bei 19 cm weitgehend aus – KI-Konsens: Keine realistische Option ohne fundamentale bauliche Korrektur oder Grenzänderung.
    Verantwortlichkeit des Architekten GoogleAI erwähnt keine Mitverantwortung; DeepSeek & Qwen identifizieren klare haftungsrechtliche Mitverantwortung – KI-Konsens folgt der sichereren, haftungsrelevanten Sicht (⚠️ Abwägung mit klarem Trend zu ❌ im Einzelfall).
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich mit vermesserischer Dokumentation, juristischer Klärung und bautechnischer Prüfung – verzichten Sie auf alle Eigenentscheidungen ohne unabhängige Fachbegleitung.
    🔴 Risiko Rückbauanordnung durch Bauamt Erhebliche Kosten (mehrere 10.000 €), Baustopp, Projektverzögerung um Monate
    🔴 Risiko Rechtsstreit mit Nachbarn (Einspruch / Grenzklage) Langwieriges Verfahren, Zwangsräumung möglich, Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Baurechtliche Haftung des Architekten nicht durchsetzbar Eigenverantwortung für alle Kosten, fehlende Rückgriffsmöglichkeit bei Planungsfehler
    🔴 Risiko Widerruf der Baugenehmigung im Nachhinein Gesamtes Bauvorhaben rechtlich entwertet – mögliche Abrissanordnung
    🔴 Risiko Fehlende Versicherungsdeckung bei Bauherrenhaftpflicht Kein Schutz bei Schäden durch rechtswidriges Bauen – volle Eigenhaftung
    ✅ Chance Vermessung & frühzeitige Meldung als Schonfrist Milderung staatlicher Sanktionen, höhere Erfolgschance für Befreiungsantrag
    ✅ Chance Korrektur vor Fertigstellung des Obergeschosses Geringer Aufwand durch Verschiebung der Schräge – kein Rückbau nötig
    ✅ Chance Nachweis fehlerhafter Grundstücksvermessung durch Amt Entlastung von der Verantwortung, ggf. Kostenersatz durch Vermessungsbehörde
    ✅ Chance Kooperativer Grenzänderungsvertrag mit Nachbar Legale Lösung ohne Genehmigungsverfahren – langfristige Sicherheit & gute Nachbarschaft
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen für Planungsrevision Präzise, kostengünstige bauliche Anpassung – Vermeidung von Folgefehlern
    1. Vermessung beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur zur amtlich anerkannten Einmessung und schriftlichen Dokumentation der Abweichung.
    2. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht – nicht als "Option", sondern als verpflichtenden ersten Schritt vor jedem Bauamtsgespräch.
    3. Baustopp vereinbaren: Vereinbaren Sie mit Ihrem Bauunternehmer schriftlich einen sofortigen Baustopp bis zur Klärung – dokumentieren Sie den Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Überschreitung.
    4. Architektenverantwortung klären: Fordern Sie vom Architekten schriftlich die Darlegung der Ursache (Lageplanfehler? Koordinatenübertragung? Falsche Auslegung?) – speichern Sie alle Planungsunterlagen unverändert.
    5. Geometrische Korrektur prüfen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner mit der Prüfung einer baulichen Korrektur (z. B. Verschiebung der 42°-Schräge) – kostengünstige Lösung vor Vollendung ist prioritär.
    6. Bauamt frühzeitig informieren: Reichen Sie – nach vorheriger juristischer Abstimmung – einen formlosen Vorab-Hinweis beim Bauamt ein, um eine mögliche Schonfrist zu nutzen.
    Baugrenze
    Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, innerhalb derer Gebäude errichtet werden dürfen. Sie dient der Steuerung der Bebauung und der Sicherstellung von Mindestabständen zwischen Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baulinie, Bebauungsplan, Abstandsflächen.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bebauungsdichte, die Bauweise und die Baugrenzen. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Satzung.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baubehörde.
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung eines Grundstücks gegenüber anderen Grundstücken oder öffentlichen Flächen. Sie wird im Grundbuch eingetragen und durch Grenzzeichen vor Ort markiert. Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Vermessung.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Er ist dafür verantwortlich, dass der Gebäudeentwurf den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Tragwerksplaner.
    Überbauung
    Überbauung bezeichnet die Situation, wenn ein Gebäude oder ein Gebäudeteil über die Baugrenze oder die Grundstücksgrenze hinausragt. Dies kann zu rechtlichen Problemen und im schlimmsten Fall zum Rückbau führen. Verwandte Begriffe: Baugrenzüberschreitung, Grenzabstand, Nachbarrecht.
    Eckgrundstück
    Ein Eckgrundstück ist ein Grundstück, das an zwei oder mehr Straßen oder öffentlichen Flächen grenzt. Die Bebauung von Eckgrundstücken kann besonderen baurechtlichen Anforderungen unterliegen. Verwandte Begriffe: Randbebauung, Straßenfluchtlinie, Bebauungsplan.
    1. Was ist eine Baugrenze?
    2. Was passiert, wenn ich die Baugrenze überschreite?
      Eine Baugrenzüberschreitung kann zur Ablehnung des Bauantrags, zu Bußgeldern oder sogar zum Rückbau des überstehenden Gebäudeteils führen. Die genauen Konsequenzen hängen von den jeweiligen Landesbauordnungen und den Umständen des Einzelfalls ab.
    3. Kann ich eine Ausnahme von der Baugrenze beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Ausnahme oder Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel an strenge Voraussetzungen geknüpft und erfordert eine sorgfältige Begründung.
    4. Was ist ein Bebauungsplan?
    5. Wie finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
      Den Bebauungsplan für Ihr Grundstück können Sie in der Regel beim Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt einsehen. Oft sind Bebauungspläne auch online verfügbar.
    6. Was ist ein qualifizierter Lageplan?
      Ein qualifizierter Lageplan ist eine detaillierte Darstellung des Grundstücks und seiner Umgebung, die von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur erstellt wird. Er dient als Grundlage für die Planung und Genehmigung von Bauvorhaben.
    7. Was bedeutet "Stille Weg" im Zusammenhang mit Baugrenzen?
      Der Begriff "Stille Weg" könnte sich auf eine nicht öffentliche Verkehrsfläche oder einen Fußweg beziehen, dessen Lage und Breite bei der Festlegung der Baugrenzen berücksichtigt werden müssen. Die genaue Bedeutung hängt vom Kontext des Bebauungsplans ab.
    8. Welche Rolle spielt der Architekt bei der Einhaltung der Baugrenze?
      Der Architekt ist dafür verantwortlich, dass der Gebäudeentwurf den geltenden baurechtlichen Vorschriften, einschließlich der Baugrenzen, entspricht. Er erstellt die Baupläne und reicht den Bauantrag beim Bauamt ein.
    • Abstandsflächen
      Die Einhaltung der Abstandsflächen zum Nachbargrundstück ist wichtig.
    • Baulasten
      Eintragungen im Baulastenverzeichnis können die Bebaubarkeit beeinflussen.
    • Befreiungen vom Bebauungsplan
      Unter bestimmten Voraussetzungen sind Ausnahmen möglich.
    • Nachbarrecht
      Regelungen zum Verhältnis zwischen Grundstücksnachbarn.
    • Schwarzbau
      Illegales Bauen ohne Genehmigung.
  2. Baugrenzüberschreitung: Behörde kontaktieren – Risiken & Chancen
    Foto von Horst Schmid
    Probleme
    Hier könnten Sie in der Tat Probleme bekommen  -  nämlich die, dass die Untere Bauaufsichtsbehörde der Baugrenzüberschreitung nicht zustimmt und Sie evtl. das Gebäude auf die Baugrenze zurückversetzen müssen. In jedem Fall ist es ratsam, mit der Behörde darüber zu sprechen. Sie kennen ja das Sprichwort: "Lügen haben kurze Beine ... ". Wenn Sie in die Offensive gehen und beim Bauamt melden, dass da wohl etwas schief gegangen ist, haben Sie bessere Chancen eine Befreiung von den Festsetzungen des B-Planes zu erhalten. Aber das ist meine pers. Ansicht.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Baugrenzüberschreitung am Eckgrundstück: Folgen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei einer Baugrenzüberschreitung am Eckgrundstück ist die Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde entscheidend. Eine frühzeitige Kommunikation mit dem Bauamt kann helfen, das Gebäude nicht zurückversetzen zu müssen. Das Sprichwort "Lügen haben kurze Beine" unterstreicht die Wichtigkeit offener Kommunikation. Es bestehen Chancen auf Befreiung von den Festsetzungen des B-Planes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Baugrenzüberschreitung: Behörde kontaktieren – Risiken & Chancen wird betont, dass Probleme mit der Unteren Bauaufsichtsbehörde entstehen können, wenn diese der Baugrenzüberschreitung nicht zustimmt.
    ✅ Zusatzinfo: Eine frühzeitige Meldung der Überschreitung beim Bauamt kann die Chancen auf eine positive Lösung erhöhen. Die Kenntnis der spezifischen Festsetzungen des B-Planes ist entscheidend für die Bewertung der Situation.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt mit der Bauaufsichtsbehörde auf, um die Situation zu besprechen und mögliche Lösungen zu erörtern. Bereiten Sie sich auf das Gespräch vor, indem Sie die relevanten Bauvorschriften und den B-PlanAbk. prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrenzüberschreitung, Eckgrundstück, Überbauung, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 10512: Baugrenzüberschreitung am Eckgrundstück: Was tun bei Überbauung, Folgen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Architektenplanung: Schadenersatzanspruch wegen Baugrenzüberschreitung? Tipps & Rechtsprechung
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon auf Grundstücksgrenze bauen? Abstand, Landesbauordnung & Nachbarrecht
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzbebauung mit Balkon: Abstandsflächen in NRW – Was ist erlaubt?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachüberstand Baugrenze: Darf das Dach über das Baufenster ragen? Abstand, Maße
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Straßenausbaubeitrag Eckgrundstück: Zweite Zufahrt – Rückerstattung oder Eckvergünstigung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Friesenhaus Grundriss: Meinungen, Optimierung & finale Fassung prüfen lassen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Lageplan: Grundstücks-Anforderungen, Ausrichtung & kinderfreundliche Umgebung?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: Planung, Optimierung & häufige Fehler vermeiden?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Balkonbau Richtung Norden: Vor- & Nachteile, Alternativen an Straßenecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrenzüberschreitung, Eckgrundstück, Überbauung, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrenzüberschreitung, Eckgrundstück, Überbauung, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrenzüberschreitung am Eckgrundstück: Was tun bei Überbauung, Folgen & Lösungen?
Suche nach: Baugrenzüberschreitung: Folgen & Lösungen
Suche nach: Baugrenzüberschreitung, Eckgrundstück, Überbauung, Baurecht, Architekt, Grundstücksgrenze, Bauamt, Genehmigung
