Ausnahme vs. Abweichung: Unterschied BauGB §31 & BayBO Art. 73 für Carport?
❓ Fragestellung: Ausnahme vs. Abweichung: Unterschied BauGB §31 & BayBO Art. 73 für Carport?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass § 31 BauGB (Ausnahme/Befreiung) das einzige zulässige Instrument für Baugrenzüberschreitungen ist – Art. 73 BayBO ist hier nicht anwendbar; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit des gemeindlichen Einvernehmens bei § 31 BauGB und dessen materielle Prüffunktion.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie unverzüglich vor Baubeginn einen förmlichen, schriftlichen Antrag auf Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB bei der Gemeinde – ohne diesen Antrag ist jede Baugrenzüberschreitung rechtswidrig.
Der Thread diskutiert den Unterschied zwischen Ausnahmen nach §31 BauGB und Abweichungen nach Art. 73 BayBO im Kontext eines Carports. Dabei geht es um planungsrechtliche vs. bauordnungsrechtliche Vorschriften und die Voraussetzungen für das gemeindliche Einvernehmen. Die Chancen für eine Baugrenzenüberschreitung werden thematisiert.
Könnten Sie mir bitte kurz den Unterschied zwischen der Ausnahme/Befreiung vom Bebauungsplan nach § 31 BauGBAbk. und der Abweichung von den Festsetzungen des B-Planes nach Art. 73 (?) BayBOAbk. erläutern? Gibt es dabei insbesonders unterschiedliche Voraussetzungen für die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens? Grund der Frage: Was ist bei einem (genehmigungsfreien) Carport zu beantragen, der über die Baugrenze gebaut werden soll? Wie stehen die Chancen dafür, das gemeindliche Einvernehmen erteilt zu bekommen, wenn sonst alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten sind? Vielen Dank im Voraus MfG Marcus Eckert
    🔴 KRITISCH: Ein Carport, der die im Bebauungsplan festgesetzte Baugrenze überschreitet, bedarf zwingend einer Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGBAbk. – Art. 73 BayBOAbk. ist hierfür nicht zuständig und rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Der Bau darf erst nach schriftlicher Erteilung der Befreiung durch die Gemeinde beginnen; ein vorzeitiger Baubeginn führt zu formeller Illegalität mit Risiko von Baueinstellung und Beseitigungsanordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Das gemeindliche Einvernehmen nach § 31 BauGB ist materiell geprüft – nicht bloße Zustimmung, sondern eigenständige städtebauliche Bewertung durch die Gemeinde.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei einem grundsätzlich genehmigungsfreien Carport nach Art. 57 BayBO bleibt die Baugrenzüberschreitung eine planungsrechtliche Ausnahme, die gesondert beantragt werden muss.
    Ich erläutere Ihnen gerne den Unterschied zwischen der Ausnahme/Befreiung vom Bebauungsplan nach § 31 BauGB und der Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans nach Art. 73 BayBO. Beide Instrumente ermöglichen es, von den Festsetzungen eines Bebauungsplans abzuweichen, jedoch unterliegen sie unterschiedlichen Voraussetzungen und Anwendungsbereichen.
    § 31 BauGB (Ausnahmen und Befreiungen): Dieser Paragraph regelt Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans. Eine Ausnahme kann zugelassen werden, wenn sie im Bebauungsplan selbst vorgesehen ist. Eine Befreiung kann erteilt werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und entweder Gründe des Wohls der Allgemeinheit oder besondere Umstände des Einzelfalls die Abweichung rechtfertigen.
    Art. 73 BayBO (Abweichungen): Dieser Artikel der Bayerischen Bauordnung (BayBO) ermöglicht Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn die Abweichung unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der nachbarlichen Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. Im Wesentlichen geht es hier um eine Ermessensentscheidung der Genehmigungsbehörde, die die konkreten Umstände des Einzelfalls berücksichtigt.
    Unterschiedliche Voraussetzungen für das gemeindliche Einvernehmen: Das gemeindliche Einvernehmen ist in beiden Fällen erforderlich. Die Gemeinde prüft, ob die Abweichung bzw. Ausnahme mit ihren eigenen städtebaulichen Vorstellungen vereinbar ist. Die Chancen auf Erteilung des Einvernehmens hängen stark von der konkreten Situation vor Ort und der Argumentation des Bauherrn ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, frühzeitig das Gespräch mit der Gemeinde zu suchen und Ihr Vorhaben detailliert zu erläutern. Eine gute Vorbereitung und eine überzeugende Begründung erhöhen die Chancen auf eine positive Entscheidung.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Carports, der über die im Bebauungsplan festgesetzte Baugrenze hinausragen soll. Der Fragesteller verwechselt hier die Rechtsinstitute der Ausnahme/Befreiung nach § 31 BauGB mit der Abweichung nach Art. 73 BayBO. Diese beiden Instrumente haben grundlegend unterschiedliche Anwendungsbereiche und Voraussetzungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Ausnahme/Befreiung (BauGB) und Abweichung (BayBO) ist korrekt erkannt. Die Ausnahme nach § 31 Abs. 1 BauGB setzt voraus, dass der Bebauungsplan selbst diese Möglichkeit vorsieht. Die Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB ist dagegen ein Ausnahmetatbestand, der nur bei Vorliegen bestimmter Gründe (z.B. Grund des Wohls der Allgemeinheit, städtebauliche Vertretbarkeit) erteilt werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Abweichung nach Art. 73 BayBO bezieht sich nicht auf Festsetzungen des Bebauungsplans, sondern ausschließlich auf die Vorschriften der Bayerischen Bauordnung selbst (z.B. Abstandsflächen, Brandschutz). Für ein Überschreiten der Baugrenze ist daher nicht Art. 73 BayBO, sondern ausschließlich § 31 BauGB (Befreiung) das richtige Instrument. Eine Verwechslung dieser Rechtsgrundlagen kann zu formellen Fehlern im Genehmigungsverfahren führen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem genehmigungsfreien Carport nach Art. 57 BayBO (Verfahrensfreie Vorhaben) ist dennoch die materielle Rechtmäßigkeit zu prüfen. Das Überschreiten der Baugrenze ist eine Abweichung vom Bebauungsplan, die einer Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB bedarf. Diese Befreiung muss bei der Gemeinde beantragt werden, auch wenn das Vorhaben selbst verfahrensfrei ist. Die Gemeinde prüft dann, ob die Voraussetzungen für eine Befreiung vorliegen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr das Carport ohne vorherige Klärung der Befreiung errichtet. Ein Verstoß gegen die Baugrenze stellt eine formelle Illegalität dar, die zur Baueinstellung und Beseitigungsanordnung führen kann. Zudem kann die Gemeinde das gemeindliche Einvernehmen verweigern, wenn die Befreiungsvoraussetzungen nicht vorliegen, insbesondere wenn die Grundzüge der Planung berührt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte vor Baubeginn unbedingt einen schriftlichen Antrag auf Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB bei der Gemeinde stellen. Die Chancen auf Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens sind gut, wenn das Carport nur geringfügig über die Baugrenze ragt, keine städtebaulichen Spannungen verursacht und nachbarliche Interessen nicht beeinträchtigt werden. Es wird dringend empfohlen, vorab ein informelles Gespräch mit der Bauverwaltung zu führen und ggf. einen Fachanwalt für Baurecht zu konsultieren.
    Der Sachverhalt betrifft die rechtliche Einordnung eines Carports, der über die festgesetzte Baugrenze hinaus errichtet werden soll — eine typische Konstellation, bei der planungsrechtliche Ausnahmen oder baurechtliche Abweichungen in Betracht kommen.
    ⚠️ Korrektur: Art. 73 BayBO regelt keine Abweichung vom Bebauungsplan, sondern von den allgemeinen baurechtlichen Vorschriften der Bayerischen Bauordnung (z. B. Abstandsflächen, Baugrenzen nach Art. 6 Abs. 1 BayBO); eine Abweichung vom Bebauungsplan selbst ist nach BayBO nicht zulässig — dafür ist ausschließlich § 31 BauGB (Ausnahme vom Bebauungsplan) zuständig.
    ➕ Ergänzung: Eine Ausnahme nach § 31 BauGB setzt voraus, dass die Maßnahme nicht gegen die öffentlichen Belange verstößt, die städtebauliche Ordnung nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist; das gemeindliche Einvernehmen ist hier zwingend erforderlich und kann nur erteilt werden, wenn die Ausnahme nicht gegen übergeordnete Rechtsvorschriften oder die Zielsetzung des Bebauungsplans verstößt.
    ➕ Ergänzung: Eine Abweichung nach Art. 73 BayBO ist nur bei Vorliegen besonderer Umstände (z. B. topografische Gegebenheiten, bestehende Bausubstanz) zulässig und bedarf stets der Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde — das Einvernehmen der Gemeinde ist hier nicht ausreichend; vielmehr ist ein förmliches Bauvorhaben mit Bauantrag erforderlich, auch wenn der Carport grundsätzlich genehmigungsfrei ist.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein "genehmigungsfreier" Carport könne ohne förmliches Verfahren über die Baugrenze hinaus errichtet werden, birgt erhebliche Rechtsrisiken: Ein Verstoß gegen die Baugrenze stellt einen Verstoß gegen die Festsetzungen des Bebauungsplans dar — und damit einen nicht genehmigungsfähigen Eingriff in die städtebauliche Ordnung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach unterschiedlichen Voraussetzungen für das gemeindliche Einvernehmen ist fachlich zutreffend: Bei § 31 BauGB ist das Einvernehmen der Gemeinde zwingend und materiell geprüft; bei Art. 73 BayBO hingegen ist die Gemeinde nicht zuständig — hier entscheidet die Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des Bauantragsverfahrens.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Carport über die Baugrenze hinaus errichtet wird, ist unbedingt ein vorheriges schriftliches Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Bauvorstands- oder Baugenehmigungsberaters einzuholen; zudem ist ein formeller Antrag auf Ausnahme nach § 31 BauGB bei der zuständigen Gemeinde zu stellen — eine rein informelle Abstimmung oder Annahme von "stillschweigender Zustimmung" ist rechtsunwirksam und führt bei späterer Kontrolle zur Anordnung der Beseitigung.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass § 31 BauGB (Ausnahme/Befreiung) das einzige zulässige Instrument für Baugrenzüberschreitungen ist – Art. 73 BayBO ist hier nicht anwendbar.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit des gemeindlichen Einvernehmens bei § 31 BauGB und dessen materielle Prüffunktion.
    • GoogleAI stellt Art. 73 BayBO fälschlich als Möglichkeit für Abweichungen vom Bebauungsplan dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig und weisen richtig darauf hin, dass Art. 73 BayBO nur Abweichungen von der BayBO selbst (z. B. Abstandsflächen) regelt.
    • DeepSeek ergänzt die besondere Rechtsfolge bei Verstoß: Baueinstellung und Beseitigungsanordnung – diese Konsequenz fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die notwendige Rolle der Bauaufsichtsbehörde bei Art. 73 BayBO und klärt, dass das gemeindliche Einvernehmen hier nicht ausreicht – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen betont die Unwirksamkeit "stillschweigender Zustimmung" – eine wichtige Verfahrenssicherheit, die bei den anderen Modellen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI suggeriert, Art. 73 BayBO sei ein paralleles Instrument zur Abweichung vom Bebauungsplan – dies widerspricht klar der Rechtslage und wird von DeepSeek und Qwen einhellig widerlegt. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der Rechtsauffassung von DeepSeek und Qwen: Die Baugrenzüberschreitung ist ein Fall für § 31 Abs. 2 BauGB – kein Verweis auf Art. 73 BayBO.
    Rechtsgrundlage für Baugrenzüberschreitung ✅ Konsens Eindeutig § 31 Abs. 2 BauGB (Befreiung); Art. 73 BayBO ist hier nicht anwendbar.
    Anwendbarkeit von Art. 73 BayBO ✅ Konsens Regelt nur Abweichungen von BayBO-Vorschriften (z. B. Abstandsflächen), nicht vom Bebauungsplan.
    Gemeindliches Einvernehmen bei § 31 BauGB ✅ Konsens Zwingend erforderlich und materiell geprüft – kein bloßes Formverfahren.
    Genehmigungsfreiheit nach Art. 57 BayBO vs. Baugrenze ✅ Konsens Genehmigungsfreiheit entbindet nicht von der Pflicht zur Befreiung nach § 31 BauGB bei Baugrenzüberschreitung.
    Risiko bei vorzeitigem Baubeginn ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen Beseitigungsanordnung als Folge; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens folgt der strengeren, risikobewussten Einschätzung.
    🔴 Risiko Verstoß gegen die Baugrenze ohne vorherige Befreiung nach § 31 BauGB Rechtsfolge: Baueinstellung, Beseitigungsanordnung, Bußgeld; nachträgliche Genehmigung oft ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Falsche Anwendung von Art. 73 BayBO statt § 31 BauGB im Antrag Formeller Ablehnungsgrund durch Gemeinde; Verfahrensverzögerung oder Ablehnung ohne fachliche Prüfung des Vorhabens.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung nachbarlicher Interessen bei der Befreiungsbegründung Gemeinde verweigert Einvernehmen; Nachbar kann Widerspruch einlegen oder Klage erheben.
    🔴 Risiko Annahme von informeller oder stillschweigender Zustimmung durch die Gemeinde Keine Rechtswirkung – Bau gilt rückwirkend als illegal; keine Bestandsschutz-Funktion.
    🔴 Risiko Unterlassen einer städtebaulichen Einordnung des Carports (z. B. Wirkung auf Geschossflächenzahl, optische Wirkung) Gemeinde lehnt Befreiung ab, weil Grundzüge der Planung berührt werden – insbesondere bei historischen oder dicht bebauten Lagen.
    ✅ Chance Geringfügige, nachvollziehbare Überschreitung der Baugrenze (z. B. bis 0,5 m) bei städtebaulich unauffälligem Carport Hohe Erfolgschancen für Befreiung, wenn Begründung dokumentiert und Nachbarn informiert sind.
    ✅ Chance Vorab-Gespräch mit der Bauverwaltung zur Klärung von Formalia und städtebaulichen Erwartungen Verringert Ablehnungsrisiko und beschleunigt das Verfahren – viele Gemeinden bieten "Vorabklärungen" an.
    ✅ Chance Einsatz eines öffentlich bestellten und vereidigten Bauvorstandsberaters für das Antragsverfahren Erhöht die fachliche Glaubwürdigkeit des Antrags; Gemeinde vertraut der Sachprüfung eher als Laien-Darstellung.
    ✅ Chance Einbindung von Nachbarn vor Antragstellung (z. B. mündliche Absprache oder schriftliche Zustimmung) Stärkt die nachbarliche Interessenabwägung – oft entscheidend für positives Einvernehmen der Gemeinde.
    ✅ Chance Verknüpfung der Carport-Ausführung mit weiteren städtebaulich positiven Maßnahmen (z. B. Fassadenpflege, Begrünung) Gemeinde sieht Vorhaben als Beitrag zur Ortsbildverbesserung – stärkt städtebauliche Vertretbarkeit nach § 31 Abs. 2 BauGB.
    1. Befreiung vor Baubeginn einholen: Stellen Sie bei der Gemeinde einen förmlichen, schriftlichen Antrag auf Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB – ohne diese Befreiung darf nicht gebaut werden.
    2. Fachberatung in Anspruch nehmen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauvorstands- oder Baugenehmigungsberater für die Erstellung und Einreichung des Antrags.
    3. Gemeinde vorab informieren: Nutzen Sie das Angebot einer vorabklärenden Besprechung mit der Bauverwaltung, um Form und Inhalt des Antrags abzustimmen.
    4. Nachbarn frühzeitig einbinden: Informieren Sie betroffene Nachbarn rechtzeitig mündlich oder schriftlich – dokumentierte Zustimmung stärkt den Antrag.
    5. Alle Bebauungsplan-Dokumente sammeln: Beschaffen Sie den gültigen Bebauungsplan, die Begründung und ggf. den Entwicklungsbereichsplan – diese Unterlagen sind für den Antrag zwingend erforderlich.
    6. Keine Verwechslung mit Art. 73 BayBO: Verwenden Sie in Antrag und Korrespondenz ausschließlich die Rechtsgrundlage § 31 BauGB – Verweise auf BayBO sind hier unzulässig und schädlich.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Gebäude auf einem Grundstück errichtet werden dürfen, wie hoch sie sein dürfen und welche Abstände zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baurecht
    Baugrenze
    Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, innerhalb derer Gebäude errichtet werden dürfen. Sie dient dazu, die Bebauung zu steuern und Freiflächen zu sichern.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baufenster, Bebauungstiefe
    Das gemeindliche Einvernehmen ist die Zustimmung der Gemeinde zu einem Bauvorhaben. Es ist erforderlich, wenn das Vorhaben von den Festsetzungen des Bebauungsplans abweicht oder wenn es sich um ein Vorhaben im Außenbereich handelt.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baubehörde
    BauGB
    Das Baugesetzbuch (BauGB) ist das zentrale Gesetz des deutschen Städtebaurechts. Es regelt die Planung und Zulassung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz
    BayBO
    Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das Landesrecht für das Bauwesen in Bayern. Sie enthält detaillierte Vorschriften über die Gestaltung, die Sicherheit und die Nutzung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Technische Baubestimmungen
    Ausnahme
    Eine Ausnahme im Baurecht ist eine im Bebauungsplan vorgesehene Möglichkeit, von bestimmten Festsetzungen abzuweichen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Sie ist im § 31 BauGB geregelt.
    Verwandte Begriffe: Befreiung, Abweichung, Bebauungsplan
    Abweichung
    Eine Abweichung im Baurecht ist eine Möglichkeit, von den Festsetzungen eines Bebauungsplans abzuweichen, wenn dies unter Berücksichtigung der öffentlichen und privaten Interessen gerechtfertigt ist. In Bayern ist dies in Art. 73 BayBO geregelt.
    Verwandte Begriffe: Ausnahme, Befreiung, Bebauungsplan
    Carport
    Ein Carport ist eine offene, überdachte Abstellfläche für Kraftfahrzeuge. Im Baurecht gelten für Carports oft spezielle Regelungen, insbesondere hinsichtlich der Abstandsflächen und der Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Nebenanlage
    1. Was bedeutet "Grundzüge der Planung" im Zusammenhang mit § 31 BauGB?
      Die Grundzüge der Planung sind die wesentlichen städtebaulichen Ziele, die mit dem Bebauungsplan verfolgt werden. Eine Befreiung darf diese Ziele nicht konterkarieren. Wenn beispielsweise ein Bebauungsplan eine bestimmte Gebäudehöhe festlegt, würde eine Befreiung, die eine deutlich höhere Gebäudehöhe erlaubt, die Grundzüge der Planung berühren.
    2. Welche Rolle spielt das "öffentliche Interesse" bei der Erteilung einer Ausnahme oder Abweichung?
      Das öffentliche Interesse ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung über eine Ausnahme oder Abweichung. Es kann sich beispielsweise um den Schutz der Umwelt, die Schaffung von Wohnraum oder die Verbesserung der Infrastruktur handeln. Wenn ein Bauvorhaben dem öffentlichen Interesse dient, erhöht dies die Chancen auf eine Genehmigung.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Ausnahme und einer Befreiung nach § 31 BauGB?
      Eine Ausnahme ist im Bebauungsplan selbst vorgesehen, während eine Befreiung eine Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans darstellt, die nicht explizit im Plan vorgesehen ist. Ausnahmen sind in der Regel einfacher zu erhalten, da sie bereits im Planungskonzept berücksichtigt wurden.
    4. Wie kann ich die Chancen auf Erteilung einer Ausnahme oder Abweichung erhöhen?
      Eine gute Vorbereitung ist entscheidend. Dazu gehört eine detaillierte Planung des Vorhabens, eine überzeugende Begründung für die Notwendigkeit der Abweichung und die frühzeitige Kontaktaufnahme mit der Gemeinde. Es kann auch hilfreich sein, sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten zu lassen.
    5. Was bedeutet "städtebaulich vertretbar" im Kontext von § 31 BauGB?
      "Städtebaulich vertretbar" bedeutet, dass die Abweichung keine negativen Auswirkungen auf das Ortsbild, die Wohnqualität oder die Infrastruktur hat. Die Abweichung sollte sich harmonisch in die Umgebung einfügen und keine Konflikte mit anderen Nutzungen verursachen.
    6. Welche Unterlagen sind für einen Antrag auf Ausnahme oder Abweichung erforderlich?
      In der Regel sind ein Bauantrag, ein Lageplan, Bauzeichnungen, eine detaillierte Beschreibung des Vorhabens und eine Begründung für die Notwendigkeit der Abweichung erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Gemeinde variieren.
    7. Was passiert, wenn die Gemeinde das Einvernehmen verweigert?
      Wenn die Gemeinde das Einvernehmen verweigert, kann die Baugenehmigungsbehörde das Einvernehmen ersetzen, wenn die Abweichung bzw. Ausnahme mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. Dies ist jedoch ein komplexer Prozess, der in der Regel eine rechtliche Auseinandersetzung nach sich zieht.
    8. Kann eine Abweichung auch nachträglich genehmigt werden?
      Eine nachträgliche Genehmigung ist grundsätzlich möglich, jedoch nur wenn die Abweichung auch im Nachhinein genehmigungsfähig ist. Es ist ratsam, vor Baubeginn eine Genehmigung einzuholen, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    • Baugenehmigung für Carport
      Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung einer Baugenehmigung für ein Carport.
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Die Bedeutung und Berechnung von Abstandsflächen zwischen Gebäuden.
    • Bebauungsplan verstehen
      Eine Anleitung zum Lesen und Interpretieren von Bebauungsplänen.
    • Rechte und Pflichten als Bauherr
      Ein Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten von Bauherren.
    • Nachbarrechtliche Belange beim Bauen
      Wie man Konflikte mit Nachbarn beim Bauen vermeidet.
  2. Abweichung vs. Ausnahme: Unterschied Baurecht – BauGB & BayBO
    Foto von Horst Schmid
    Abweichungen
    Der Unterschied zwischen der Abweichung nach Bauordnung und der Ausnahme/Befreiung nach BauGBAbk. ist schlicht und einfach der, dass die Zulassung einer Abweichung nach BO eine "Befreiung" von den Bauordnungsrechtlichen Vorschriften beinhaltet und die Ausnahme/Befreiung sich auf die planungsrechtlichen Gegebenheiten (i.A. Bebauungsplan) bezieht. Ihre Chancen die Baugrenze überschreiten zu dürfen hängt wohl davon ab, ob in Ihrer Gegend diesbezüglich bereits Befreiungen erteilt wurden. Am einfachsten Befreiungsantrag stellen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Ausnahme vs. Abweichung: Unterschied BauGBAbk. §31 & BayBOAbk. Art. 73 für Carport
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Unterschied zwischen Ausnahmen nach §31 BauGB und Abweichungen nach Art. 73 BayBO im Kontext eines Carports. Dabei geht es um planungsrechtliche vs. bauordnungsrechtliche Vorschriften und die Voraussetzungen für das gemeindliche Einvernehmen. Die Chancen für eine Baugrenzenüberschreitung werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abweichung vs. Ausnahme: Unterschied Baurecht – BauGB & BayBO bezieht sich die Abweichung nach Bauordnung auf die Befreiung von bauordnungsrechtlichen Vorschriften, während die Ausnahme/Befreiung sich auf planungsrechtliche Gegebenheiten wie den Bebauungsplan bezieht.
    ✅ Zusatzinfo: Die Zulassung einer Abweichung nach Bauordnung (BO) beinhaltet eine "Befreiung" von den Bauordnungsrechtlichen Vorschriften. Die Ausnahme/Befreiung bezieht sich auf die planungsrechtlichen Gegebenheiten, insbesondere den Bebauungsplan.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob Ihr Anliegen eine Abweichung von der BayBO oder eine Ausnahme vom BauGB erfordert. Prüfen Sie die spezifischen Voraussetzungen für das gemeindliche Einvernehmen in Ihrem Fall. Beachten Sie die jeweiligen Bebauungspläne und Baugrenzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "BauGB, BayBO, Ausnahme, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte an Einfamilienhaus bauen: Was ist rechtlich möglich? Bayern?
  3. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreiheit nach BayBO: Anforderungen, Umsetzung & Kosten für 4-Familienhaus?
  4. BAU-Forum - Dach - Spitzbogen Ausbau zum Aufenthaltsraum in Bayern: Rechtliche Vorgaben & Möglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grenzbebauung in Bayern: Abstandsflächen bei Dachgaube trotz bestehender Grenzwände?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Holzhaus tieferlegen: Drainage, Vorschriften & Risiken bei abgesenkter Bauweise?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Brüstungshöhe in Bayern: Was gilt laut Bauordnung? Höhe, Sicherheit & Kosten
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bundesland Bayern: Was bei Bauvorhaben an der Grenze zu Schweden zu beachten ist?
  9. BAU-Forum - Neubau - Bebauungsplanänderung Bayern: Fristen, Ablauf & Einspruch beim Hausbau?
  10. BAU-Forum - Neubau - Abstandsfläche Traufseite in Bayern messen: Geländegefälle, Neubau & Vorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "BauGB, BayBO, Ausnahme, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "BauGB, BayBO, Ausnahme, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausnahme vs. Abweichung: Unterschied BauGB §31 & BayBO Art. 73 für Carport?
Suche nach: BauGB §31 vs. BayBO Art. 73: Ausnahme/Abweichung einfach erklärt
Suche nach: Ausnahme BauGB, Abweichung BayBO, §31 BauGB, Art. 73 BayBO, Bebauungsplan, Baugrenze, Carport, Einvernehmen
