Baugenehmigung Gerätehaus Baden-Württemberg: 10m², Grenzabstand, Kosten & Verfahren?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungBaugenehmigung Gerätehaus Baden-Württemberg: 10m², Grenzabstand, Kosten & Verfahren?
🔴 KRITISCH: Ein Grenzabstand von nur 70 cm zur Grundstücksgrenze verstößt gegen § 6 LBOAbk. BW (Mindestabstand 3 m) und macht das Vorhaben grundsätzlich genehmigungspflichtig – ohne schriftliche Befreiung oder Ausnahme droht Rückbau.
🔴 KRITISCH: Die Verfahrensfreiheit nach § 50 oder § 57 LBO BW entfällt automatisch bei Verstoß gegen Abstandsflächenregeln – auch bei 10 m² und keiner Nutzung als Aufenthaltsraum.
⚠️ WICHTIG: Ein Bebauungsplan oder örtliche Satzungen (z. B. Denkmalschutz, Wasserschutz) können weitere, zwingende Einschränkungen vorsehen – eine reine Größenprüfung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei scheinbar genehmigungsfreiem Vorhaben ist eine schriftliche Bauvoranfrage dringend empfohlen, um nachweisbare Rechtssicherheit zu erlangen.
Ob Sie für Ihr Gerätehaus in Baden-Württemberg eine Baugenehmigung benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Grundfläche von 10 m² ist ein wichtiger Aspekt, ebenso der Grenzabstand von 70 cm.
Grundsätzlich gilt: In Baden-Württemberg sind viele kleinere Bauvorhaben genehmigungsfrei, aber es gibt Ausnahmen. Die genauen Bestimmungen finden Sie in der Landesbauordnung (LBO) von Baden-Württemberg.
Wichtige Punkte, die Sie prüfen sollten:
- Genehmigungsfreie Vorhaben: Informieren Sie sich, ob Ihr Gerätehaus unter die genehmigungsfreien Vorhaben gemäß LBO fällt.
- Grenzabstände: Der einzuhaltende Grenzabstand kann je nach Gemeinde variieren. Klären Sie dies beim zuständigen Bauamt.
- Bebauungsplan: Gibt es einen Bebauungsplan für Ihr Wohngebiet, der bestimmte Festsetzungen für Nebengebäude wie Gerätehäuser enthält?
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem Bauamt Ihrer Gemeinde auf. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte zu den für Ihr Vorhaben geltenden Bestimmungen und können klären, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Gerätehauses mit 10 m² Grundfläche in Baden-Württemberg bei einem Grenzabstand von nur 70 cm. Dies ist ein klassischer Fall des Bauordnungsrechts, bei dem die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg die maßgebliche Rechtsgrundlage darstellt. Die zentrale Frage ist, ob ein solches Vorhaben verfahrensfrei ist oder einer Baugenehmigung bedarf.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich sind Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Toiletten bis zu 40 m³ umbauten Raum in Baden-Württemberg nach § 50 LBO verfahrensfrei. Ein Gerätehaus mit 10 m² Grundfläche und einer typischen Höhe von ca. 2,50 m würde dieses Volumen in der Regel nicht überschreiten, sodass die Grundvoraussetzung für die Verfahrensfreiheit erfüllt sein könnte.
⚠️ Korrektur: Die entscheidende Einschränkung liegt im Grenzabstand. Nach § 6 LBO Baden-Württemberg sind Gebäude grundsätzlich mit einem Abstand von mindestens 3 m zur Grenze zu errichten. Ein Abstand von nur 70 cm ist daher in aller Regel unzulässig, es sei denn, es greifen spezielle Ausnahmetatbestände wie die sogenannten "unwesentlichen Vorbauten" oder die Voraussetzungen für eine Abstandsflächenübernahme.
➕ Ergänzung: Für die Verfahrensfreiheit nach § 50 LBO ist nicht nur die Größe, sondern auch die Einhaltung der Abstandsflächen zwingend erforderlich. Ein Verstoß gegen die Abstandsflächenvorschriften macht das Vorhaben in der Regel genehmigungspflichtig. Zudem muss das Gerätehaus im Bebauungsplan zulässig sein und darf keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften verletzen.
🔴 Gefahr: Die geplante Errichtung mit 70 cm Grenzabstand stellt ein erhebliches baurechtliches Risiko dar. Ohne eine entsprechende Befreiung oder Ausnahme von den Abstandsflächenvorschriften droht eine Baueinstellung, eine Nutzungsuntersagung oder sogar eine Rückbauverpflichtung auf eigene Kosten. Die Bauaufsichtsbehörde kann hier jederzeit einschreiten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn ist zwingend eine Bauvoranfrage oder ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren bei der zuständigen unteren Baurechtsbehörde (Stadt- oder Landratsamt) zu stellen. Lassen Sie sich dort schriftlich bestätigen, ob das Vorhaben mit dem geplanten Grenzabstand von 70 cm genehmigungsfähig ist. Alternativ sollte der Standort so gewählt werden, dass der Mindestabstand von 3 m zur Grenze eingehalten wird. Beauftragen Sie im Zweifel einen Bauvorlageberechtigten (Architekt oder Bauingenieur) mit der Prüfung und Einreichung der Unterlagen.
In Baden-Württemberg unterliegen selbst kleine Nebengebäude wie Gerätehäuser grundsätzlich der baurechtlichen Prüfung, da sie bauliche Anlagen nach § 2 Abs. 1 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) darstellen.
🔴 Gefahr: Ein Grenzabstand von nur 70 cm ist in der Regel nicht ausreichend — die LBO BW verlangt für Nebengebäude in Wohngebieten mindestens 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze, sofern nicht durch Ausnahmeregelungen (z. B. Einverständnis des Nachbarn und Genehmigung durch die Bauaufsicht) abweichend entschieden wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 10-m²-Gerätehaus stets genehmigungsfrei sei, ist falsch — die Freistellung nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW setzt u. a. voraus, dass das Gebäude nicht höher als 3 m ist, nicht über eine Geschossfläche von 10 m² hinausgeht, nicht an der Grundstücksgrenze steht und nicht in einem geschützten Bereich (z. B. Denkmalschutzgebiet, Wasserschutzgebiet) liegt.
➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar genehmigungsfreien Vorhaben ist eine Voranfrage bei der zuständigen Gemeinde oder Bauaufsicht ratsam, da Satzungen (z. B. Bebauungsplan), örtliche Sonderregelungen oder bauplanungsrechtliche Festsetzungen zusätzliche Anforderungen stellen können.
🔴 Gefahr: Ein rechtswidrig errichtetes Gerätehaus kann auf Anordnung der Bauaufsicht abgebrochen werden — auch nachträgliche Genehmigung ist nicht zwingend möglich, insbesondere bei Verstoß gegen Grenzabstandsregeln oder Bebauungsplanfestsetzungen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Kosten und Verfahren ist durchaus berechtigt — bei Genehmigungspflicht entstehen Gebühren nach der Baukostengesetzgebung BW (BauKG), die sich nach der Baukostenhöhe richten; ein vereinfachtes Verfahren ist bei kleineren Vorhaben möglich, aber keine Garantie für Genehmigungsfreiheit.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Gemeindeverwaltung oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine verbindliche Prüfung des Vorhabens vor Baubeginn durchzuführen — insbesondere zur Einhaltung des Grenzabstands, der Bebauungsplanfestsetzungen und der baurechtlichen Freistellungskriterien.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) maßgeblich ist und die Genehmigungspflicht nicht allein von der Grundfläche (10 m²) abhängt.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung des Grenzabstands – und benennen 3 m als gesetzlichen Mindestabstand nach § 6 LBO BW.
- Alle fordern unmittelbaren Kontakt mit der zuständigen Bauaufsicht (Gemeinde/Stadt- oder Landratsamt) vor Baubeginn.
- GoogleAI spricht allgemein von "genehmigungsfreien Vorhaben" ohne präzise Verweisung auf konkrete Paragrafen – DeepSeek und Qwen nennen explizit § 50 und § 57 LBO BW sowie die Voraussetzungen (z. B. Höhe, Geschossfläche, Lage zur Grenze).
- GoogleAI erwähnt das Risiko eines Rückbaus nicht, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als drohende Konsequenz ("Rückbauverpflichtung", "rechtswidrig errichtetes Gerätehaus") benennen.
- DeepSeek fügt die Rechtsfolge "unwesentliche Vorbauten" und den Begriff "Abstandsflächenübernahme" ein – beides nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen konkretisiert die Gebührenregelung (BauKG BW) und nennt "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht" als mögliche Ansprechpartner – ergänzt den Expertenbezug über Architekten hinaus.
- GoogleAI suggeriert, dass die Prüfung der Genehmigungsfreiheit primär am Bebauungsplan und an der Gemeinde hängt – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass ein Verstoß gegen § 6 LBO BW (Grenzabstand) bereits ohne Bebauungsplan eine Genehmigungspflicht und Rechtswidrigkeit auslöst. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an der restriktivsten, aber rechtskonformen Einschätzung: Ein Grenzabstand von 70 cm ist grundsätzlich unzulässig – keine Genehmigungsfreiheit ohne vorherige, schriftliche Genehmigung oder Befreiung durch die Bauaufsicht.
Thema Status KI-Konsens Grundfläche (10 m²) ✅ Alle KIs stimmen darin überein, dass 10 m² allein keine Genehmigungsfreiheit begründet – § 50/57 LBO BW setzt weitere Kriterien voraus. Grenzabstand (70 cm) ❌ Alle KIs lehnen 70 cm als unzulässig ab – DeepSeek und Qwen benennen explizit § 6 LBO BW (3-m-Regel); GoogleAI erwähnt Grenzabstand als "zu prüfenden Punkt", aber nicht als Ausschlusskriterium – hier liegt ein Widerspruch vor, der zugunsten der strengeren Auslegung entschieden wird. Verfahrensfreiheit nach LBO ⚠️ Konsens: Nur bei vollständiger Erfüllung aller Voraussetzungen (Größe, Höhe, Abstand, Bebauungsplan, keine Schutzgebiete). Ein Verstoß gegen *eine* Voraussetzung (z. B. Grenzabstand) hebt die Verfahrensfreiheit auf. Baurechtliche Risiken ✅ DeepSeek und Qwen nennen eindeutig Rückbau, Baueinstellung und Nutzungsuntersagung – GoogleAI erwähnt dies nicht; die sicherere Sicht ("Risiko besteht definitiv") gilt als Konsens. Notwendigkeit der Voranfrage ✅ Alle drei KIs empfehlen eine vorherige schriftliche Klärung mit der Bauaufsicht – GoogleAI spricht von "verbindlicher Auskunft", DeepSeek von "Bauvoranfrage", Qwen von "verbindlicher Prüfung". 👉 Handlungsempfehlung: Das Gerätehaus mit 70 cm Grenzabstand ist ohne vorherige, schriftliche Genehmigung oder Befreiung rechtswidrig. Der Bau darf nicht begonnen werden, bevor eine verbindliche, schriftliche Stellungnahme der zuständigen Bauaufsicht vorliegt – andernfalls drohen Rückbau, Geldbußen und Nachbarklagen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen den gesetzlichen Mindestgrenzabstand (70 cm statt 3 m) Rechtswidrigkeit des Vorhabens, Baueinstellung, Zwangsrückbau auf eigene Kosten 🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Bebauungsplans oder örtlicher Satzungen Verbotene Nutzung, Nutzungseinschränkung oder Abrissanordnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Nachbarschaftliche Einwände bei zu geringem Abstand Nachbarrechtliche Klage, Unterlassungs- oder Rückbauforderung, langwierige Gerichtsverfahren 🔴 Risiko Keine schriftliche Voranfrage – nur mündliche Auskunft Kein Rechtsschutz bei späterer Beanstandung; Vertrauensschutz entfällt 🔴 Risiko Verspätete oder fehlerhafte Einreichung von Unterlagen bei Genehmigungsverfahren Verzögerung des Bauvorhabens um Wochen/Monate, Zusatzkosten für Nachbesserung ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage mit detaillierten Unterlagen Verbindliche Rechtssicherheit, schnelle Entscheidung, ggf. schnelle Befreiung bei Vorliegen besonderer Umstände ✅ Chance Einverständnis des Nachbarn und gemeinsame Antragstellung Erhöhte Aussicht auf Befreiung von der Abstandsflächenregel (§ 6 Abs. 3 LBO BW) ✅ Chance Alternativer Standort mit ≥ 3 m Grenzabstand Vollständige Verfahrensfreiheit gemäß § 50/57 LBO BW – kein Genehmigungsverfahren nötig ✅ Chance Fachliche Begleitung durch öffentlich bestellten Sachverständigen Fehlerfreie Unterlagen, Einbindung aller Rechtsgrundlagen, höhere Erfolgsquote bei Befreiungsanträgen ✅ Chance Nutzung eines vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens Kürzere Bearbeitungszeiten, reduzierte Formalien – bei klarer Rechtslage und vollständigen Plänen möglich Orientierungshilfen
- Unverzüglich Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde oder dem Landratsamt eine schriftliche Bauvoranfrage mit Lageplan, Höhenangaben und Standortbeschreibung ein – beantragen Sie ausdrücklich eine "verbindliche Stellungnahme zur Genehmigungsfreiheit unter Berücksichtigung des Grenzabstands von 70 cm".
- Grenzabstand überprüfen und ggf. anpassen: Messen Sie den geplanten Abstand zur Grundstücksgrenze erneut mit amtlichem Vermessungszeugnis – falls möglich, verschieben Sie den Standort so, dass mindestens 3 m eingehalten werden.
- Nachbar einbeziehen: Sprechen Sie frühzeitig mit dem unmittelbaren Nachbarn – bei schriftlichem Einverständnis und gemeinsamer Antragstellung steigt die Chance auf eine Befreiung nach § 6 Abs. 3 LBO BW erheblich.
- Bebauungsplan prüfen lassen: Fordern Sie beim Bauamt oder beim zuständigen Stadtplanungsamt den aktuellen Bebauungsplan für Ihr Grundstück an – lassen Sie prüfen, ob Festsetzungen zu Nebengebäuden, Abstandsflächen oder Nutzungseinschränkungen vorliegen.
- Fachberatung beauftragen: Engagieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen baufachlich berechtigten Architekten für die Erstellung der Unterlagen und Begleitung des Genehmigungsverfahrens.
- Vermeiden Sie mündliche Absprachen: Halten Sie alle Kommunikationen mit der Bauaufsicht schriftlich fest – speichern Sie E-Mails, Faxbestätigungen und Amtshandlungen; mündliche Auskünfte reichen nicht für Rechtssicherheit.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Landesbauordnung - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Zuständigkeiten der Baubehörden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude zu den Grundstücksgrenzen einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Baulinie, Baugrenze - Schwarzbau
- Ein Schwarzbau ist ein Bauvorhaben, das ohne die erforderliche Baugenehmigung oder entgegen den erteilten Genehmigungen errichtet wird. Er stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zu Bußgeldern und Abrissverfügungen führen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnungswidrigkeit, Abrissverfügung - Bauantrag
- Der Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie Bauzeichnungen, Lageplan und Baubeschreibung.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Baubehörde - Bauanzeige
- Die Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren, bei dem bestimmte Bauvorhaben lediglich der Baubehörde angezeigt werden müssen, ohne dass eine förmliche Baugenehmigung erforderlich ist. Die Voraussetzungen für eine Bauanzeige sind in der Landesbauordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, Genehmigungsfreistellung
- Brauche ich immer eine Baugenehmigung für ein Gerätehaus?
Nein, in vielen Bundesländern gibt es Regelungen, die bestimmte Größen und Bauweisen von Gerätehäusern von der Genehmigungspflicht ausnehmen. Die genauen Bestimmungen variieren jedoch von Bundesland zu Bundesland. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue, obwohl eine erforderlich wäre?
Das Bauen ohne Baugenehmigung, wenn eine erforderlich ist, stellt einen Schwarzbau dar. Dies kann zu Bußgeldern, einer Nutzungsuntersagung und im schlimmsten Fall zum Abriss des Gebäudes führen. - Wo finde ich die Landesbauordnung meines Bundeslandes?
Die Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes finden Sie in der Regel auf der Webseite der zuständigen Landesregierung oder über eine Suchmaschine. Suchen Sie nach "Landesbauordnung [Ihr Bundesland]". - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
Eine Baugenehmigung ist ein förmliches Genehmigungsverfahren, bei dem die Baupläne von der Baubehörde geprüft werden. Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren, bei dem das Bauvorhaben lediglich angezeigt wird und unter bestimmten Voraussetzungen genehmigungsfrei ist. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
Die erforderlichen Unterlagen für einen Bauantrag können je nach Bundesland und Art des Bauvorhabens variieren. In der Regel sind Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Nachweise erforderlich. - Wie lange dauert es, bis ich eine Baugenehmigung erhalte?
Die Bearbeitungsdauer für einen Bauantrag kann stark variieren und hängt von der Komplexität des Vorhabens und der Auslastung der Baubehörde ab. In der Regel sollte man mit mehreren Wochen bis Monaten rechnen. - Was bedeutet Grenzabstand?
- Genehmigungsfreie Bauvorhaben in Baden-Württemberg
Informationen zu Bauvorhaben, die keiner Baugenehmigung bedürfen. - Grenzabstände im Baurecht
Regelungen und Vorschriften zu Grenzabständen bei Bauvorhaben. - Bebauungspläne verstehen
Erläuterungen zu Inhalten und Bedeutung von Bebauungsplänen. - Bauantrag richtig stellen
Tipps und Hinweise zur Erstellung eines vollständigen Bauantrags. - Schwarzbau vermeiden
Informationen zu den Risiken und Folgen von Bauen ohne Genehmigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Gerätehaus, Baden-Württemberg, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … Kostengünstige, flexibel erweiterbare Stauraumlösung, keine Baugenehmigung nötig (unter 30 m²) …
- … Einbauwand mit Waschturm, Trockneranschluss und Ablagen – ohne zusätzliche Statik oder Baugenehmigung. …
- … andere Zwecke genutzt werden. Ein Anbau erfordert in der Regel eine Baugenehmigung.[br]Verwandte Begriffe: Erweiterung, Zubau, Baugenehmigung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage bauen in Rheinland-Pfalz: Genehmigung, Kosten & Anbieter im Vergleich?
- … Holzgarage, Baugenehmigung, Rheinland-Pfalz, Gartenhaus, Garage bauen, Kosten Holzgarage, Anbieter Holzgaragen …
- … Baugenehmigung: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Größe der Garage, der Lage …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Vorabklärung der Baugenehmigungspflicht beim zuständigen Bauamt bzw. Kreisverwaltung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fundament für Gerätehaus: Betonplatte vs. Kies - Kosten, Frostschutz & Aufbau?
- BAU-Forum - Dach - Carport Neubau: Statik, Materialauswahl & Kosten – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Carport & Fahrradschuppen auf kleinem Grundstück: Ideen, Planung & Genehmigung?
- … Carport, Fahrradschuppen, Grundstück, Planung, Baugenehmigung, Stellplatz, Gartenhaus, Hamburg, Architekt, Nebengebäude …
- … Möglichkeit ein Carport errichten, sowie daran anshcließend ein Fahrrad- und Gartengerätehaus (Fahrradhaus, Gartengerätehaus). Den Zugang zum Garten Stelle ich mir …
- … Baugenehmigung erforderlich?: Klären Sie dies beim zuständigen Bauamt in Hamburg. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieboden im Feuerwehrhaus: Aufbau, Kosten & Rutschfestigkeit von Beschichtung vs. Fliesen?
- … [br]wir beginnen gerade mit dem Bau unseres Feuerwehr-Gerätehauses. …
- … Ich empfehle, bei der Wahl des Bodenbelags im Feuerwehrgerätehaus folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … das in einem Feuerwehrgerätehaus alle Bodenbeläge der Brandklasse A entsprechen müssen. Die meisten Beschichtungen sind …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster durch Tür ersetzen: Statik-Prüfung, Kosten & Genehmigung für Gartenhaus?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster für Feuerwehrgerätehaus: Anforderungen, Ausführung & Preisspannen?
- … Kunststofffenster für Feuerwehrgerätehaus gesucht? Anforderungen, Ausführungen & Preisspannen. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Feuerwehrgerätehaus, Fensterbau, Isolierglas, Brandschutz, Rauchdichtigkeit, Fensterpreise, Bauplanung …
- … Kunststofffenster für Feuerwehrgerätehaus: Anforderungen, Ausführung & Preisspannen? …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Außensauna im Garten: Was tun, wenn das Bauamt nachträglich eine Begutachtung fordert?
- … Bauamt will Außensauna begutachten? Infos zu Knickschutzstreifen, Baugenehmigung & Rechten. Jetzt informieren, um Probleme zu vermeiden! …
- … Baugenehmigung, Knickschutzstreifen, Garten, Grundstück, Schleswig-Holstein …
- … Prüfen Sie Ihre Bauunterlagen: Haben Sie eine Baugenehmigung für die Sauna eingeholt? Überprüfen Sie die Pläne und Genehmigungen, um …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Gerätehaus, Baden-Württemberg, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Gerätehaus, Baden-Württemberg, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung Gerätehaus Baden-Württemberg: 10m², Grenzabstand, Kosten & Verfahren?
Suche nach: Baugenehmigung Gerätehaus BW: Was ist zu beachten?
Suche nach: Baugenehmigung, Gerätehaus, Baden-Württemberg, Grenzabstand, Genehmigungspflicht, Bauantrag, Wohngebiet
