Baugenehmigung zurückziehen: Kann ein Architekt eine bestehende Genehmigung widerrufen?
Ein Architekt kann eine Baugenehmigung nicht ohne Vollmacht des Bauherrn zurückziehen. Nach der Genehmigung ist ein Widerruf durch den Antragsteller selbst nicht mehr möglich. Der Bauantrag kann nur vom Antragsteller zurückgezogen werden, wobei der Architekt eine entsprechende Vollmacht benötigt.
kann der Architekt, die bereits bestehende Baugenehmigung zurückziehen.
    🔴 KRITISCH: Ein Architekt hat keinerlei rechtliche Befugnis, eine erteilte Baugenehmigung zurückzuziehen oder aufzuheben – dies darf ausschließlich die zuständige Bauaufsichtsbehörde gemäß VwVfG und Landesbauordnung tun.
    🔴 KRITISCH: Bauarbeiten ohne gültige, unveränderte oder erneut genehmigte Planung führen unmittelbar zu Baustopp, Bußgeldern und ggf. Rückbauforderung.
    ⚠️ WICHTIG: Wird der Architekt sein Mandat niederlegen oder seine Zustimmung zum Vorhaben widerrufen, bleibt die Baugenehmigung solange wirksam, bis die Behörde rechtskräftig tätig wird – das Bauvorhaben darf jedoch nicht fortgesetzt werden, solange die Planung nicht baurechtlich gesichert ist.
    Ob ein Architekt eine bereits erteilte Baugenehmigung zurückziehen kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist es so, dass die Baugenehmigung ein Verwaltungsakt ist, der Rechte und Pflichten begründet.
    Ein Architekt kann die Baugenehmigung nicht im eigentlichen Sinne "zurückziehen". Er kann jedoch den Bauherrn beraten, einen Antrag auf Aufhebung oder Änderung der Genehmigung bei der zuständigen Baubehörde zu stellen, falls sich beispielsweise Planungsänderungen ergeben oder Fehler in den ursprünglichen Unterlagen vorliegen.
    🔴 Gefahr: Wenn ohne gültige Baugenehmigung gebaut wird, drohen Baustopps, Bußgelder und im schlimmsten Fall der Rückbau des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Änderungen oder Unklarheiten bezüglich der Baugenehmigung frühzeitig mit der zuständigen Baubehörde und Ihrem Architekten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob ein Architekt eine bereits erteilte Baugenehmigung zurückziehen kann. Dies ist ein rechtlich komplexes Thema, das die Zuständigkeiten und Befugnisse im Baugenehmigungsverfahren betrifft. Grundsätzlich ist eine Baugenehmigung ein Verwaltungsakt, der von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde erlassen wird. Der Architekt ist in diesem Verfahren als Planverfasser und Bauleiter tätig, jedoch nicht als Hoheitsträger.
    ❌ Widerspruch: Ein Architekt hat keinerlei rechtliche Befugnis, eine von der Behörde erteilte Baugenehmigung eigenmächtig zu widerrufen oder zurückzuziehen. Die Baugenehmigung ist ein Verwaltungsakt, der nur von der ausstellenden Behörde aufgehoben werden kann, etwa durch Rücknahme oder Widerruf nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). Der Architekt kann lediglich eine Erklärung abgeben, dass er sein Einverständnis mit dem Bauvorhaben zurückzieht, was jedoch nicht die Genehmigung selbst aufhebt.
    ➕ Ergänzung: Der Architekt kann jedoch seine Zustimmung zum Bauvorhaben verweigern oder sein Mandat niederlegen, wenn er beispielsweise schwerwiegende Mängel im Bauantrag oder eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit feststellt. In diesem Fall müsste der Bauherr einen neuen Architekten beauftragen, um das Verfahren fortzuführen. Die Baugenehmigung selbst bleibt davon unberührt, solange die Behörde nicht tätig wird.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Annahme, der Architekt könne die Genehmigung zurückziehen, kann zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Risiken führen. Der Bauherr könnte auf die Gültigkeit der Genehmigung vertrauen und mit den Bauarbeiten beginnen, während der Architekt ohne Rechtsgrundlage handelt. Dies könnte zu Schadensersatzforderungen und Bauverzögerungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend die zuständige Bauaufsichtsbehörde kontaktieren, um die Rechtslage zu klären. Falls der Architekt sein Mandat niederlegt, ist ein neuer Architekt zu beauftragen, der das Verfahren übernimmt. Bei Unstimmigkeiten über die Baugenehmigung ist ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht zu konsultieren, um die rechtlichen Optionen zu prüfen und eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    Ein Architekt besitzt keinerlei rechtliche Befugnis, eine erteilte Baugenehmigung zu widerrufen oder zurückzuziehen – dies ist ausschließlich Aufgabe der zuständigen Bauaufsichtsbehörde gemäß Landesbauordnung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Klärung dieser Rechtslage kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, etwa bei Baubeginn ohne gültige Genehmigung oder bei verspäteter Beantragung von Änderungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Architekt kann lediglich Anträge auf Genehmigung, Änderung oder Rücknahme stellen – aber nicht selbst entscheiden oder handeln.
    ➕ Ergänzung: Ein Widerruf durch die Behörde ist nur bei Rechtsfehlern, Täuschung, oder wenn die Genehmigung gegen höherrangiges Recht verstößt, zulässig – und unterliegt strengen Fristen und Verfahrensvorschriften.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist grundsätzlich berechtigt und zeigt ein notwendiges Bewusstsein für die Komplexität baurechtlicher Verantwortung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Architekt könne eigenmächtig eine Genehmigung aufheben, widerspricht klar dem Baurecht und untergräbt die Gewaltenteilung zwischen Planung und staatlicher Kontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde oder einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um rechtssichere Schritte bei geänderten Planungen oder möglichen Widerrufsgründen einzuleiten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Architekt keine Befugnis besitzt, eine Baugenehmigung eigenmächtig zurückzuziehen, widerrufen oder aufzuheben. Die Genehmigung ist ein Verwaltungsakt der Behörde.
    • GoogleAI: "Ein Architekt kann die Baugenehmigung nicht im eigentlichen Sinne ‚zurückziehen‘."
    • DeepSeek: "Der Architekt hat keinerlei rechtliche Befugnis, eine von der Behörde erteilte Baugenehmigung eigenmächtig zu widerrufen oder zurückzuziehen."
    • Qwen: "Ein Architekt besitzt keinerlei rechtliche Befugnis, eine erteilte Baugenehmigung zu widerrufen oder zurückzuziehen – dies ist ausschließlich Aufgabe der zuständigen Bauaufsichtsbehörde."
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht vermeintlich von einer "Rückziehung durch den Architekten" (in Anführungszeichen und mit Klärung), während DeepSeek und Qwen dies als rechtlich unmöglich und grundsätzlich falsch einstufen – letztere nutzen hier klare, unmissverständliche Rechtsbegriffe ("keinerlei Befugnis", "widerspricht klar dem Baurecht").
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander, dass der Architekt zwar sein Mandat niederlegen oder seine Zustimmung widerrufen kann – dies hebt die Genehmigung jedoch nicht auf und erfordert eine unverzügliche Neubeauftragung oder Verfahrensklärung bei der Behörde. GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert: "Er kann jedoch den Bauherrn beraten, einen Antrag auf Aufhebung oder Änderung der Genehmigung bei der zuständigen Baubehörde zu stellen…" – das ist korrekt, wird aber potenziell missverständlich im Sinne einer "Architekteninitiative" dargestellt. Qwen und DeepSeek betonen dagegen konsequent: Der Architekt kann nur Anträge stellen, nicht entscheiden. Der Widerspruch liegt in der Akzentuierung der Handlungskompetenz – die sicherere (rechtlich präzisere) Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen aller drei Modelle stimmen überein: Unverzügliche Kontaktaufnahme mit der Bauaufsichtsbehörde und – bei Komplexität – Einbindung eines Fachanwalts für Verwaltungs- oder Baurecht. Qwen und DeepSeek betonen zudem stärker die Notwendigkeit der rechtssicheren Verfahrensklärung vor Baubeginn.
    Rechtliche Befugnis des Architekten ✅ Konsens Keine eigenmächtige Rücknahme, Aufhebung oder Widerruf – ausschließlich Behördenkompetenz.
    Verwaltungsrechtliche Einordnung ✅ Konsens Baugenehmigung ist ein Verwaltungsakt nach VwVfG; Architekt ist Planverfasser, kein Hoheitsträger.
    Mandatsniederlegung / Zustimmungswiderruf ⚠️ Abwägung Architekt kann Mandat niederlegen oder Planungszustimmung widerrufen – Genehmigung bleibt wirksam, aber Bauvorhaben ist nicht mehr baurechtlich abgesichert.
    Rechtliche Konsequenzen bei falscher Annahme ✅ Konsens Risiko von Baustopp, Bußgeldern, Rückbau, Schadensersatzansprüchen und Verfahrensverzögerungen.
    Handlungspfad bei Planänderung oder Unklarheit ✅ Konsens Antrag auf Änderung oder Aufhebung bei der Behörde – unter Einbeziehung eines Baurechtsanwalts bei komplexen Fällen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor jedem weiteren Schritt – insbesondere vor Baubeginn oder Planänderung – die Rechtslage eindeutig mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde; ergänzen Sie diese Klärung bei Zweifeln oder Konflikten mit einer baurechtlichen Fachanwaltsmeinung.
    🔴 Risiko Rechtswidriger Baubeginn unter Annahme einer "Architekten-Rücknahme" Unverzüglicher Baustopp, Bußgeld bis 50.000 €, Rückbauforderung gemäß Landesbauordnung
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Absicherung nach Mandatsniederlegung des Architekten Gefährdung der Bauabnahme, Mängelrügen, Verweigerung des Bauherrenvertrauens und Haftung
    🔴 Risiko Unterlassene Änderungsanmeldung bei Planabweichungen Verlust der Genehmigungswirksamkeit, mögliche Strafanzeige wegen vorsätzlicher Täuschung der Behörde
    🔴 Risiko Vertrauensschaden durch unklare Kommunikation zwischen Architekt und Bauherr Schadensersatzansprüche, Gerichtsverfahren, Projektverzögerung um Monate
    🔴 Risiko Fehlende Überprüfung der Rechtmäßigkeit der ursprünglichen Genehmigung Späte Aufhebung durch Behörde (z. B. bei Rechtsfehlern oder Umweltverstößen), vollständiger Projektstillstand
    ✅ Chance Fachgerechte, frühzeitige Klärung mit der Baubehörde Schnelle, kostenfreie Genehmigungsänderung oder Ergänzung – ohne Baustopp
    ✅ Chance Nutzung des Widerrufsrechts der Behörde bei nachweisbaren Rechtsfehlern Möglichkeit einer korrigierten, rechtsicheren Genehmigung ohne neue Prüfzeit
    ✅ Chance Einbindung eines Baurechtsanwalts vor Vertragsabschluss mit Architekt Klare Regelung von Zustimmungsvorbehalten, Mandatsauslauf und Planungsverantwortung
    ✅ Chance Standardisierte Architektenverträge mit Baurechtsklausel Prävention von Rechtsunsicherheit – klare Handlungsanweisungen bei Genehmigungsrisiken
    ✅ Chance Durchführung einer vorab "rechtssicheren Planungsprüfung" Vermeidung von Genehmigungsrisiken bereits vor Einreichung – Reduktion von Rückfragen und Verzögerungen
    1. Unverzügliche Behördenabstimmung: Kontaktieren Sie noch heute die zuständige Bauaufsichtsbehörde – auch wenn der Architekt sein Mandat niedergelegt hat – um zu klären, ob die aktuelle Genehmigung noch wirksam ist oder ein Änderungsantrag erforderlich ist.
    2. Rechtliche Einordnung sichern: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Schwerpunkt Baurecht, um schriftlich prüfen zu lassen, ob die erteilte Genehmigung rechtmäßig ist und ob ein Widerruf durch die Behörde möglich wäre.
    3. Architekten-Mandat dokumentieren: Fordern Sie vom ehemaligen Architekten schriftlich ein, ob und aus welchem Grund er sein Mandat niedergelegt hat – das Dokument ist entscheidend für die Behörde und ggf. für einen Schadensersatzanspruch.
    4. Neuen Architekten beauftragen – mit klaren Vertragsklauseln: Wählen Sie einen neuen Planverfasser, der vertraglich verpflichtet ist, alle planungsrechtlichen Änderungen unverzüglich mit der Behörde abzustimmen und Genehmigungsvorbehalte schriftlich zu dokumentieren.
    5. Keinen Baubeginn ohne schriftliche Klärung: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde oder eines Baurechtsanwalts auf jede Baumaßnahme – auch kleinste Umbauten – um Rückbau- und Bußgeldrisiken auszuschließen.
    6. Genehmigungsunterlagen digital archivieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Genehmigungsbescheid, Pläne, Korrespondenz mit Architekt und Behörde) in einer Versionierung und speichern Sie sie sicher – für alle künftigen Behördenanfragen oder Gerichtsverfahren.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die offizielle Genehmigung einer Baubehörde für ein Bauvorhaben. Sie bestätigt, dass das Projekt den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist das formelle Gesuch, das bei der zuständigen Baubehörde eingereicht wird, um eine Baugenehmigung zu erhalten. Er enthält alle notwendigen Pläne und Dokumente, die für die Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Architekt.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bebauungsplan.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Er ist auch für die Erstellung der Bauantragsunterlagen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Bauleiter.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Nutzungsänderung
    Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Teil davon für einen anderen Zweck verwendet werden soll als bisher. Hierfür ist oft eine Baugenehmigung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Umnutzung, Zweckentfremdung, Baurecht.
    1. Was ist eine Baugenehmigung?
      Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    2. Kann eine Baugenehmigung widerrufen werden?
      Ja, eine Baugenehmigung kann unter bestimmten Umständen widerrufen werden, beispielsweise wenn sie aufgrund falscher Angaben erteilt wurde oder wenn sich nachträglich herausstellt, dass das Bauvorhaben gegen geltendes Recht verstößt.
    3. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde einen Baustopp verhängen und im schlimmsten Fall den Rückbau des Gebäudes anordnen.
    4. Welche Rolle spielt der Architekt im Baugenehmigungsverfahren?
      Der Architekt ist in der Regel für die Erstellung der Baupläne und die Einreichung des Bauantrags verantwortlich. Er berät den Bauherrn hinsichtlich der baurechtlichen Vorschriften und unterstützt ihn bei der Umsetzung des Bauvorhabens.
    5. Was ist ein Bauantrag?
      Ein Bauantrag ist der formelle Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, wie z.B. Baupläne, Baubeschreibung und Nachweise über die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    6. Wie lange ist eine Baugenehmigung gültig?
      Die Gültigkeitsdauer einer Baugenehmigung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In der Regel beträgt sie mehrere Jahre. Innerhalb dieser Frist muss mit dem Bau begonnen werden.
    7. Was bedeutet Nutzungsänderung?
      Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Teil davon für einen anderen Zweck genutzt werden soll als bisher. Auch für eine Nutzungsänderung ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich.
    8. Was ist eine Landesbauordnung?
      Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, den Brandschutz, den Schallschutz und andere Aspekte des Bauens.
    • Bauantragstellung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie einen Bauantrag korrekt stellen und welche Unterlagen benötigt werden.
    • Baugenehmigungspflicht: Wann ist eine Genehmigung erforderlich?
      Informationen darüber, welche Bauvorhaben genehmigungspflichtig sind und welche nicht.
    • Rechte und Pflichten des Bauherrn
      Ein Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten, die ein Bauherr hat.
    • Der Bebauungsplan: Was ist erlaubt und was nicht?
      Erfahren Sie, wie der Bebauungsplan Ihre Baupläne beeinflusst.
    • Architektenvertrag: Worauf Sie achten sollten
      Tipps und Hinweise zum Abschluss eines Architektenvertrags.
  2. Baugenehmigung Widerruf: Antragsteller-Vollmacht erforderlich!
    Nein!
    Nein! Der Bauantrag kann nur von Antragsteller zurückgezogen werde. Der Architekt muss eine Vollmacht des Bauherren haben.
  3. Baugenehmigung: Kein Widerruf nach Genehmigung möglich!
    schon Genehmigt
    Falls der Bauantrag schon genehmigt ist, kann der Antrag bzw. die Genehmigung nicht mehr zurückgenommen werden.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Baugenehmigung Widerruf: Rechte und Pflichten von Architekten
    💡 Kernaussagen: Ein Architekt kann eine Baugenehmigung nicht ohne Vollmacht des Bauherrn zurückziehen. Nach der Genehmigung ist ein Widerruf durch den Antragsteller selbst nicht mehr möglich. Der Bauantrag kann nur vom Antragsteller zurückgezogen werden, wobei der Architekt eine entsprechende Vollmacht benötigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass gemäß Baugenehmigung Widerruf: Antragsteller-Vollmacht erforderlich! der Architekt eine Vollmacht des Bauherren benötigt, um den Bauantrag zurückzuziehen. Ohne diese Vollmacht ist ein Widerruf durch den Architekten nicht möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Falls die Baugenehmigung bereits erteilt wurde, ist eine Rücknahme des Antrags oder der Genehmigung nicht mehr realisierbar, wie im Beitrag Baugenehmigung: Kein Widerruf nach Genehmigung möglich! erläutert wird. Dies betrifft das Baurecht und Genehmigungsrecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Antragstellung alle Details sorgfältig, da ein Widerruf nach Genehmigungserteilung in der Regel ausgeschlossen ist. Klären Sie die Vollmachtsfrage zwischen Bauherr und Architekt im Vorfeld, um Komplikationen zu vermeiden. Weitere Informationen zum Thema Baugenehmigung und Architektenpflichten finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Architekt, Widerruf, Zurückziehen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizlast berechnen – Kosten, Angebote & Heizbedarf für EFH?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten beim HUF Haus: Kosten, Montage & Erfahrungen im Raum Karlsruhe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Architekt, Widerruf, Zurückziehen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Architekt, Widerruf, Zurückziehen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung zurückziehen: Kann ein Architekt eine bestehende Genehmigung widerrufen?
Suche nach: Baugenehmigung: Kann Architekt sie zurückziehen?
Suche nach: Baugenehmigung, Architekt, Widerruf, Zurückziehen, Baurecht, Genehmigungsrecht
