Gerätehaus aufstellen: Genehmigungspflicht, Maße & Bauvorschriften für Ihr Grundstück?
In Baden-Württemberg sind Gerätehäuser unter bestimmten Bedingungen genehmigungsfrei. Die E-Mail-Funktion des Forums hat aktuell ein technisches Problem. Es ist wichtig, die lokalen Bauvorschriften zu prüfen, bevor man ein Gerätehaus aufstellt, um Probleme mit dem Baurecht zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
Benötige ich zum Aufstellen eines Gerätehauses (Maße HXBXT 180x180x230) auf meinem Grundstück, auf welchem ich ein Reihenhaus erstellen ließ, eine gesonderte Genehmigung?
    🔴 KRITISCH: Kein Aufbau ohne vorherige schriftliche Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde – auch bei kleiner Größe, da Abstandsflächen, Bebauungsplanfestsetzungen und Bauart (z. B. Fundament) die Genehmigungspflicht auslösen können.
    🔴 KRITISCH: Verstoß gegen Baugrenzen oder Abstandsflächen führt unmittelbar zu Rückbauanordnung – insbesondere bei Reihenhausgrundstücken mit engen Grenzlagen.
    ⚠️ WICHTIG: Volumen (7,45 m³) und Grundfläche (ca. 4,14 m²) allein reichen nicht aus, um Genehmigungsfreiheit sicherzustellen – Bauart, Nutzung und örtliche Festsetzungen sind entscheidend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine "vermeintlich genehmigungsfreie" Anlage ist nicht automatisch rechtskonform – eine fehlende Prüfung des Bebauungsplans oder der Abstandsflächenregelung stellt ein rechtliches Risiko dar.
    Ob Sie für Ihr Gerätehaus eine Genehmigung benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und Ihrer Gemeinde.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Größe des Gerätehauses: Viele Bundesländer haben eine Grenze für die Größe von genehmigungsfreien Gartenhäusern. Diese liegt oft bei etwa 10 Kubikmetern Rauminhalt. Ihr Gerätehaus könnte aufgrund der Maße (180x180x230 cm) genehmigungspflichtig sein.
    • Lage auf dem Grundstück: Der Abstand zu den Nachbargrenzen kann ebenfalls eine Rolle spielen. Informieren Sie sich über die geltenden Abstandsflächenregelungen.
    • Art der Nutzung: Auch die geplante Nutzung kann entscheidend sein. Wird das Gerätehaus nur zur Lagerung von Gartengeräten genutzt oder auch für andere Zwecke?
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt Ihrer Gemeinde auf und erkundigen Sie sich nach den spezifischen Bestimmungen für Ihr Grundstück. Dies ist der sicherste Weg, um herauszufinden, ob Sie eine Genehmigung benötigen.
    Der Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Gerätehauses mit den Maßen 180x180x230 cm auf einem Grundstück, das zu einem Reihenhaus gehört. Die Beurteilung der Genehmigungspflicht hängt maßgeblich vom jeweiligen Landesbaurecht und der konkreten Ausgestaltung des Bebauungsplans ab. Grundsätzlich sind in vielen Bundesländern Gebäude bis zu einer bestimmten Größe (oft 30-40 m³ Brutto-Rauminhalt) verfahrensfrei, sofern sie keine Aufenthaltsräume sind und keine Feuerstätten beherbergen. Die angegebenen Maße ergeben ein Volumen von etwa 7,45 m³, was in der Regel unter den Freistellungsgrenzen liegt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer gesonderten Genehmigung ist berechtigt und notwendig, da Bauvorhaben auch bei geringer Größe nicht automatisch genehmigungsfrei sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Vorschriften des Bebauungsplans, der für das Reihenhausgebiet gelten. Dieser kann spezifische Festsetzungen zu Baugrenzen, Firsthöhen oder der Anzahl von Nebenanlagen enthalten. Zudem müssen die Abstandsflächen zu Nachbargrenzen eingehalten werden, was bei einem Reihenhausgrundstück besonders kritisch sein kann.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen das Baurecht, etwa durch Überschreitung der Baugrenze oder fehlende Abstandsflächen, kann zu einer Rückbauverfügung durch die Bauaufsichtsbehörde führen. Dies gilt auch für vermeintlich genehmigungsfreie Vorhaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde auf Festsetzungen zu Nebenanlagen. Klären Sie die Abstandsflächenregelung Ihres Bundeslandes (meist 3 m, bei kleinen Gebäuden oft reduziert). Holen Sie im Zweifel eine schriftliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauvorlageberechtigten, wenn Unsicherheiten bestehen.
    Das Aufstellen eines Gerätehauses mit den Maßen 180 cm (H) × 180 cm (B) × 230 cm (T) auf einem Grundstück mit bestehendem Reihenhaus unterliegt grundsätzlich baurechtlichen Regelungen, die je nach Bundesland, Gemeinde und konkreter Lage (z. B. Abstand zur Grundstücksgrenze, Bauplanungsrecht, Bebauungsplan) variieren können.
    🔴 Gefahr: Ohne vorherige Prüfung der örtlichen Bauvorschriften besteht die Gefahr einer Ordnungswidrigkeit oder gar einer Rückbauanordnung – insbesondere wenn das Gerätehaus in einem gesicherten Abstandsflächenbereich, im Außenbereich oder in einer geschützten Bauzone steht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Gerätehaus sei grundsätzlich genehmigungsfrei, ist falsch: Ab einer bestimmten Größe (oft ab 10 m² Grundfläche oder 3 m Höhe) oder bei bestimmten Bauarten (z. B. mit Fundament, Dachstuhl oder Anschluss an die Stromversorgung) ist eine Bauanmeldung oder sogar eine Baugenehmigung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur die Maße, sondern auch die Bauart (z. B. Fundamentart, Dachform, Material), die Nutzung (reine Lagerung vs. Aufenthalt), die Lage zum Nachbargrundstück und ob ein Bebauungsplan oder ein Flächennutzungsplan für das Gebiet gilt.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass die Genehmigungspflicht nicht allein vom Vorhandensein des Reihenhauses abhängt – vielmehr wird das Gerätehaus als eigenständige bauliche Anlage bewertet, auch wenn es auf demselben Grundstück steht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihrer Gemeinde oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Genehmigungspflicht – unter Vorlage eines Lageplans und einer Bauzeichnung – verbindlich zu klären, bevor mit dem Aufstellen begonnen wird.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Genehmigungspflicht nicht pauschal an der Größe allein festgemacht wird, sondern von Landesrecht, Gemeindevorschriften, Bebauungsplan, Abstandsflächen und Bauart abhängt. Alle betonen: Keine Eigenentscheidung ohne behördliche Klärung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 10 m³ als typische Freigrenze, während DeepSeek auf 30–40 m³ verweist und Qwen explizit auf Grundfläche (ab 10 m²) und Höhe (ab 3 m) als mögliche Auslöser hinweist – dies zeigt regionale Unterschiede in der Handhabung, wobei DeepSeek die höchste Volumenfreigrenze nennt (vorsichtiger Konsens liegt bei 10 m³).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die besondere Relevanz des Bebauungsplans für Reihenhausgebiete; Qwen ergänzt die Bedeutung der Bauart (Fundament, Dachstuhl, Stromanschluss); GoogleAI fokussiert auf Nutzungsart – alle drei ergänzen sich systematisch.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI lässt offen, ob das Volumen von 7,45 m³ tatsächlich unter der Freigrenze liegt, während DeepSeek dies ausdrücklich bestätigt und Qwen die Annahme "genehmigungsfrei durch Kleinheit" als falsch entlarvt – hier priorisiert der Vorsichtsprinzip: Qwen und DeepSeek stimmen darin überein, dass das Volumen zwar klein ist, aber keine Garantie für Genehmigungsfreiheit bietet → sichere Einschätzung: nicht automatisch genehmigungsfrei.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass die einzige verlässliche Klärung über die Bauaufsichtsbehörde erfolgen muss – DeepSeek und Qwen gehen weiter und fordern ausdrücklich eine schriftliche Auskunft oder Fachberatung (Sachverständiger/Baurechtsanwalt), während GoogleAI lediglich zum "Kontakt" auffordert. Die sicherere Empfehlung ist daher: schriftliche Auskunft einholen.
    Volumen (7,45 m³) ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen: Volumen liegt unter typischen Freigrenzen (10–40 m³), aber alle betonen, dass dies allein keine Genehmigungsfreiheit garantiert – entscheidend sind zusätzliche Faktoren.
    Reihenhausgrundstück ✅ Konsens Alle drei Modelle heben hervor, dass die Lage in einem Reihenhausgebiet besondere Beachtung von Abstandsflächen, Baugrenzen und Bebauungsplan erfordert – erhöhtes Risiko für Genehmigungspflicht.
    Bauart & Fundament ✅ Konsens GoogleAI erwähnt "Art der Nutzung", DeepSeek "Feuerstätten", Qwen ausdrücklich "Fundament, Dachstuhl, Stromanschluss" – Konsens: Bauart beeinflusst Genehmigungspflicht unabhängig von Volumen.
    Zuständige Behörde ✅ Konsens Alle drei empfehlen eindeutig den Kontakt zum Bauamt – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "schriftliche Auskunft" oder "Fachberatung", GoogleAI bleibt allgemeiner – Konsens: Behördliche Klärung ist zwingend notwendig.
    Rückbau-Risiko ✅ Konsens DeepSeek spricht explizit von "Rückbauverfügung", Qwen von "Rückbauanordnung", GoogleAI erwähnt keine Konsequenzen – Konsens aus DeepSeek und Qwen: Verstoß führt zu unmittelbarer, kostenintensiver Rückbaupflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie vor dem Aufbau eine schriftliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – unter Vorlage eines Lageplans und einer Bauzeichnung – und prüfen Sie den Bebauungsplan auf Festsetzungen zu Nebenanlagen.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen (z. B. zu Nachbargrenze < 3 m) Unmittelbare Rückbauanordnung durch Bauaufsicht – vollständiger Entfernungsaufwand, mögliche Kosten für Nachbarn
    🔴 Risiko Überschreitung der Baugrenze (z. B. durch Fundament oder Dachüberstand) Rechtswidriges Vorhaben – zwingende Beseitigung, mögliche Bußgelder, Beeinträchtigung der Grundbuchlage
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Bebauungsplans Unterlassene Einhaltung von Festsetzungen (z. B. max. 1 Nebenanlage) – Rückbau trotz technischer Genehmigungsfreiheit
    🔴 Risiko Stromanschluss oder Feuerstätte ohne Baugenehmigung Verbotene Bauart – Sicherheitsrisiko, Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Mündliche "Genehmigungsfreiheit" vom Bauamt ohne schriftliche Bestätigung Kein Rechtsschutz bei späterer Rüge – Behörde kann rückwirkend Rückbau verlangen
    ✅ Chance Schriftliche Vorabklärung beim Bauamt Sicherstellung der Rechtskonformität, Vermeidung von Rückbau, ggf. Beschleunigung weiterer Vorhaben
    ✅ Chance Nutzung als reine, nicht beheizte Lagerstätte ohne Fundament Erhöhte Wahrscheinlichkeit für Genehmigungsfreiheit nach Landesbauordnung – geringerer Verwaltungsaufwand
    ✅ Chance Ausnutzung von Ausnahmeregelungen (z. B. "Gartenhaus-Modell" in einigen Bundesländern) Gezielte Planung nach genehmigungsfreien Mustern – sichere, schnelle Umsetzung ohne Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Einbindung eines Bauvorlageberechtigten Professionelle Einordnung im Baurecht – gezielte Anpassung der Bauart an lokale Vorgaben, kostensparende Optimierung
    ✅ Chance Grundstücksbezogene Klärung mit Nachbarn vor Aufbau Vermeidung von Grenzstreitigkeiten, ggf. schriftliche Zustimmung als Zusatzsicherheit im Genehmigungsverfahren
    1. Schriftliche Auskunft einholen: Reichen Sie bei der Bauaufsichtsbehörde Ihres Wohnorts einen Lageplan mit Einzeichnung der geplanten Gerätehaus-Stellfläche sowie eine einfache Bauzeichnung ein – fordern Sie ausdrücklich eine schriftliche Bestätigung zur Genehmigungsfreiheit.
    2. Bebauungsplan prüfen: Rufen Sie den geltenden Bebauungsplan für Ihr Reihenhausgebiet bei der Gemeinde ab oder nutzen Sie das digitale Flächennutzungsplan-Portal Ihres Bundeslandes – prüfen Sie nach Festsetzungen zu "Nebenanlagen", "Baugrenzen" und "Zahl der zulässigen Gebäude".
    3. Abstandsflächen berechnen: Ermitteln Sie den Mindestabstand zu allen Grundstücksgrenzen nach der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes (meist 3 m, bei "kleinen Nebenanlagen" oft 1–2 m) – messen Sie den tatsächlichen Abstand von Fundamentaußenkante zur Grenze.
    4. Bauart überprüfen: Verzichten Sie vorläufig auf Fundament, Stromanschluss oder Dachstuhl – wählen Sie statt dessen ein bodenstehendes, nicht festverankertes Gerätehaus mit leichtem Dach (z. B. Pultdach ohne Stützen) und reiner Lagerfunktion.
    5. Nachbar informieren: Teilen Sie Ihren Nachbarn schriftlich mit, dass Sie ein Gerätehaus (ohne Aufenthalt, ohne Heizung, ohne Fundament) planen – bitten Sie um Rückmeldung innerhalb von 14 Tagen (dient als vorbeugende Abgrenzung bei späteren Einwänden).
    6. Notfallkontaktliste anlegen: Sammeln Sie die Kontaktdaten der zuständigen Bauaufsicht, eines öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht und eines Fachanwalts für Baurecht – für den Fall einer plötzlichen Rüge oder Rückbauaufforderung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über die Gestaltung von Gebäuden, die Standsicherheit, den Brandschutz und den Umweltschutz.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält detaillierte Festsetzungen über die zulässige Bebauung, wie z.B. die Gebäudehöhe, die Dachform und die Nutzung der Flächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung der Gebäude zu gewährleisten und den Brandschutz sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches Baurecht (z.B. Baugesetzbuch, Landesbauordnungen) und privates Baurecht (z.B. Nachbarrecht).
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Bauordnung
    Grundstück
    Ein Grundstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Grundbuch als selbstständige Einheit eingetragen ist. Es kann bebaut oder unbebaut sein.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Liegenschaft, Bauland
    Reihenhaus
    Ein Reihenhaus ist ein Wohngebäude, das zusammen mit mindestens zwei weiteren Häusern eine Reihe bildet. Die Häuser sind in der Regel durch Brandmauern voneinander getrennt.
    Verwandte Begriffe: Doppelhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus
    1. Brauche ich immer eine Baugenehmigung für ein Gerätehaus?
      Nein, nicht immer. Die Genehmigungspflicht hängt von den Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes und der Gemeinde ab. Faktoren wie Größe, Lage und Nutzung des Gerätehauses spielen eine Rolle.
    2. Welche Rolle spielt die Größe des Gerätehauses bei der Genehmigungspflicht?
      Viele Bundesländer haben eine bestimmte Volumengrenze (z.B. 10 Kubikmeter) für genehmigungsfreie Gartenhäuser. Überschreitet Ihr Gerätehaus diese Grenze, ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich.
    3. Wie finde ich heraus, welche Bauvorschriften für mein Grundstück gelten?
      Die Bauvorschriften sind in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes und im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde festgelegt. Sie können diese Dokumente beim Bauamt einsehen oder online recherchieren.
    4. Was passiert, wenn ich ein Gerätehaus ohne Genehmigung aufstelle, obwohl es genehmigungspflichtig wäre?
      Das Aufstellen eines genehmigungspflichtigen Gerätehauses ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Abriss des Gebäudes führen.
    5. Spielt der Abstand zur Grundstücksgrenze eine Rolle bei der Genehmigung?
      Ja, der Abstand zur Grundstücksgrenze ist ein wichtiger Faktor. Die meisten Landesbauordnungen schreiben bestimmte Abstandsflächen vor, die eingehalten werden müssen.
    6. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein Dokument, das von der Gemeinde erstellt wird und detaillierte Festsetzungen über die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks enthält. Er regelt beispielsweise die zulässige Gebäudehöhe, die Dachform und die Nutzung der Flächen.
    7. Wo erhalte ich Auskunft über den Bebauungsplan für mein Grundstück?
      Den Bebauungsplan für Ihr Grundstück erhalten Sie beim Bauamt Ihrer Gemeinde. Dort können Sie ihn einsehen oder eine Kopie anfordern.
    8. Kann ich eine Baugenehmigung auch nachträglich beantragen?
      Ja, in manchen Fällen ist es möglich, eine Baugenehmigung nachträglich zu beantragen. Dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten und Aufwand verbunden und es besteht keine Garantie, dass die Genehmigung erteilt wird.
    • Gartenhaus ohne Baugenehmigung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Voraussetzungen für genehmigungsfreie Gartenhäuser.
    • Abstandsflächen zum Nachbarn: Regeln und Ausnahmen
      Erklärung der Abstandsflächenregelungen und deren Bedeutung.
    • Bebauungsplan verstehen: So lesen Sie ihn richtig
      Anleitung zum Lesen und Interpretieren eines Bebauungsplans.
    • Schwarzbau: Risiken und Konsequenzen
      Informationen über die Risiken und Folgen des Bauens ohne Genehmigung.
    • Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren: Voraussetzungen und Ablauf
      Erklärung des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens.
  2. Gerätehaus Baden-Württemberg: Keine Genehmigungspflicht gemäß LBO
    In Baden Württemberg ist gemäß LBOAbk. Ihr Geräteschuppen ...
    In Baden-Württemberg ist gemäß LBO Ihr Geräteschuppen kein Genehmigungspflichtiges Vorhaben. MfG Willmann
  3. Technischer Hinweis: E-Mail Adresse wird nicht angenommen
    Fehler
    E-Mail Adresse wird nicht angenommen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Gerätehaus aufstellen: Genehmigung, Bauvorschriften & Grundstück
    💡 Kernaussagen: In Baden-Württemberg sind Gerätehäuser unter bestimmten Bedingungen genehmigungsfrei. Die E-Mail-Funktion des Forums hat aktuell ein technisches Problem. Es ist wichtig, die lokalen Bauvorschriften zu prüfen, bevor man ein Gerätehaus aufstellt, um Probleme mit dem Baurecht zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag von Willmann, Gerätehaus Baden-Württemberg: Keine Genehmigungspflicht gemäß LBOAbk., fallen Geräteschuppen in Baden-Württemberg nicht unter die Genehmigungspflicht, was den Aufstellungsprozess vereinfacht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass diese Information spezifisch für Baden-Württemberg gilt. Die Genehmigungspflicht für ein Gerätehaus kann je nach Bundesland und Kommune variieren. Es ist ratsam, sich vor dem Aufstellen eines Gerätehauses bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, um sicherzustellen, dass alle Bauvorschriften eingehalten werden.
    🔴 Kritisch: Der Beitrag Technischer Hinweis: E-Mail Adresse wird nicht angenommen weist auf ein technisches Problem hin, das die Kommunikation im Forum beeinträchtigen könnte. Nutzer sollten alternative Kontaktmöglichkeiten in Betracht ziehen, falls die E-Mail-Funktion nicht verfügbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Aufstellen eines Gerätehauses die spezifischen Bauvorschriften und Genehmigungspflichten für Ihr Grundstück. Nutzen Sie die Informationen aus dem Forum, aber verifizieren Sie diese immer bei den zuständigen Behörden, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gerätehaus, Genehmigung, Baugenehmigung, Bauvorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage bauen in Rheinland-Pfalz: Genehmigung, Kosten & Anbieter im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fundament für Gerätehaus: Betonplatte vs. Kies - Kosten, Frostschutz & Aufbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Carport Neubau: Statik, Materialauswahl & Kosten – Tipps vom Experten?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Carport & Fahrradschuppen auf kleinem Grundstück: Ideen, Planung & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieboden im Feuerwehrhaus: Aufbau, Kosten & Rutschfestigkeit von Beschichtung vs. Fliesen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster durch Tür ersetzen: Statik-Prüfung, Kosten & Genehmigung für Gartenhaus?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster für Feuerwehrgerätehaus: Anforderungen, Ausführung & Preisspannen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Außensauna im Garten: Was tun, wenn das Bauamt nachträglich eine Begutachtung fordert?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerätehaus, Genehmigung, Baugenehmigung, Bauvorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerätehaus, Genehmigung, Baugenehmigung, Bauvorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerätehaus aufstellen: Genehmigungspflicht, Maße & Bauvorschriften für Ihr Grundstück?
Suche nach: Gerätehaus: Brauche ich eine Genehmigung?
Suche nach: Gerätehaus, Genehmigung, Baugenehmigung, Bauvorschriften, Grundstück, Gartenhaus, Baurecht, Reihenhaus
