Gebäudeanschluss Reihenhaus: Wer ist zuständig für Abdichtung, Unterhalt & Kosten bei Grenzwänden?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
❓ Fragestellung: Gebäudeanschluss Reihenhaus: Wer ist zuständig für Abdichtung, Unterhalt & Kosten bei Grenzwänden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die akute Gesundheitsgefahr durch asbesthaltigen Schutt im Hohlraum und fordern eine zertifizierte Asbestsanierung; Alle bestätigen die Verantwortung des Nachbarn für die von ihm in den 1960er Jahren vorgenommene Eternitverkleidung und das Fallrohr – unabhängig vom Baujahr der Altsubstanz; Alle empfehlen dringend die Beauftragung eines Sachverständigen, der Ursächlichkeit, Sanierungskonzept und Verantwortungszuweisung dokumentiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz und Asbest (DIN 18115 / ZV 18115), der eine schriftliche, gerichtsfeste Ursachenanalyse, ein Sanierungskonzept für Bleiabdichtung und Asbestentsorgung sowie eine verbindliche Verantwortungs- und Kostenzuweisung erstellt. Parallel ist ein Rechtsanwalt mit Nachbarrechtserfahrung einzuschalten.
Bei Reihenhäusern ist die Zuständigkeit für Gebäudeanschlüsse und deren Abdichtung oft unklar, besonders bei unterschiedlichem Gebäudealter. Die Frage der Kostentragung bei fehlerhafter Ausführung in der Vergangenheit ist zentral. Schäden am eigenen Eigentum sind Voraussetzung für Handlungsbedarf. Asbest ist ungefährlich, solange es nicht bearbeitet wird.
Frage 1:
Wer ist bei angrenzenden eigenständigen Nachbarwänden (echte Grenzwände, nicht gemeinsame Nachbarwände) für Dichtigkeit und Unterhaltung der Verkleidung der Gebäudeanschlüsse zuständig bei Gebäuden unterschiedlichen Alters, Lt. N. Bau. O/N. NachbG. Ni. gilt ja "wer anbaut dichtet" aber gilt das auch bei Häusern die z.B. ca. 1670 und dann ca. 1750 (an) gebaut wurden?
Gefragt ist nach der handwerklichen Ausführung und Kostentragung:
Mein Nachbar hat sein FW-Haus (BJ. ca. 1750) um 1967 vollständig mit Eternit verkleidet, der (asbesthaltige) Schutt (inkl. Verpackungsmaterial und Lieferscheinen) wurde z.T. im Zwischenraum entsorgt. Als Abdichtung wurde ein Bleiband auf die Traglattung der Eternitfassade genagelt, unter den Platten herausgeführt und auf meinen Dachziegeln (mein Haus ist niedriger) angedengelt.
Das Walzblei ist mehrteilig angebracht. Im Durchschnitt wurde alle 3 Ziegelreihen ein "neues" Stück angesetzt. Aus dem Hohlraum zwischen den Gebäuden herauf betrachtet, scheint inzwischen Licht zwischen den Fugen hindurch. NOCH läuft kein Wasser in relevanten Mengen hinein hinein.
Mein Architekt rät zur Erneuerung. Die Kosten sind jedoch nicht unerheblich, da in die Eternitfassade eingegriffen werden muss.
Wer hat den Schutt zu entsorgen, der kaum erreichbar in dem Hohlraum liegt? Wer hat für den Gebäudeanschluss zu sorgen?
Frage 2:
Gleicher Nachbar führt ein undichtes Regenfallrohr ca. 15 cm entfernt in einer "Gebäudeecke" zu meiner (30 cm vorspringenden) Giebelwand entlang. Bei normalen Regen spritzt Wasser aus den Nähten des Fallrohres gegen meine Wand/Fachwerk. Bei stärkeren Regen läuft regelmäßig die Dachrinne vom Nachbarn im Bereich Fallrohr über. Fallrohr und Dachrinne sind nicht verstopft. Eckständer und Schwelle vom 2. OGAbk. meines Hauses, zeigen deutlich Feuchteschäden. Die "Gebäudeecke" selbst zeigt nach Südost, von wo fast nie Niederschlag kommt. Kann ein Sachverständiger normalerweise eine Ursächlichkeit zwischen Schaden am Fachwerk und Regenfallrohr feststellen, oder verbleiben solche Folgeschäden mein Problem?
S.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Asbest-Sachverständigen – der im Hohlraum verbleibende asbesthaltige Schutt stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar und darf keinesfalls durch Laien berührt oder bewegt werden.
    🔴 KRITISCH: Das undichte Regenfallrohr des Nachbarn führt direkt zu Feuchteeintrag in das historische Fachwerk; ohne sofortige Abdichtung drohen irreversible Holzschäden (Fäulnis, Schädlinge, statische Schwächung).
    🔴 KRITISCH: Das als Dachanschluss eingesetzte Walzblei ist technisch ungeeignet – fehlende Überdeckung, Nagelverbindungen und fehlende Dehnungsfugen bewirken zwangsläufig Rissbildung und permanente Undichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Zuständigkeit und Kostentragung können nicht allein anhand des Baujahrs entschieden werden – die aktuelle Verursachung (Eternitverkleidung 1967, Fallrohrinstallation) bestimmt die Haftung gemäß § 1004 BGBAbk. und NNachbG.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Ursachenermittlung durch einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz (DINAbk. 18115 / ZV 18115) ist zwingend erforderlich, um Beweise für die Schadenskette (Fallrohr → Feuchteeintrag → Fachwerkzerstörung) zu sichern.
    Die Zuständigkeit für die Abdichtung und den Unterhalt der Gebäudeanschlüsse zwischen Reihenhäusern mit unterschiedlichem Baujahr ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich gilt, dass derjenige, der an ein bestehendes Gebäude anbaut, für die ordnungsgemäße Abdichtung des Anschlusses verantwortlich ist ("wer anbaut, dichtet"). Dies ist jedoch nicht immer eindeutig, insbesondere wenn es sich um ältere Bausubstanz handelt.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (NbauO/NachbG Ni): Diese Gesetze regeln die Pflichten von Grundstückseigentümern bezüglich der Errichtung und Instandhaltung von Gebäuden, einschließlich der Abdichtung von Gebäudeanschlüssen.
    • Nachbarrechtsgesetze: Diese Gesetze regeln die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander, einschließlich der Instandhaltung von Grenzwänden.
    • Ursächlichkeit von Schäden: Wenn Feuchtigkeitsschäden auftreten, ist zu klären, wer die Ursache gesetzt hat. Ist die Abdichtung des älteren Gebäudes mangelhaft oder wurde die neue Bebauung nicht fachgerecht angeschlossen?
    Im vorliegenden Fall, mit den unterschiedlichen Baujahren (1670, 1750, 1967), ist die Sachlage komplexer. Die Eternitfassade, das Walzblei und die Dachziegeln deuten auf unterschiedliche Bauphasen und Materialien hin. Die Feuchteschäden im Bereich des Fallrohres und der Gebäudeecke deuten auf eine mangelhafte Abdichtung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursächlichkeit der Schäden beurteilen und eine Empfehlung für die Sanierung geben kann. Klären Sie die Zuständigkeit und Kostentragung idealerweise im Einvernehmen mit dem Nachbarn, gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Rechtsanwalts für Baurecht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei komplexe Konflikte zwischen Nachbarn eines Reihenhauses mit erheblichem historischem Baujahr (ca. 1670 und 1750). Es geht um die Zuständigkeit für Abdichtung und Unterhalt der Gebäudeanschlüsse sowie um die Beseitigung von asbesthaltigem Schutt und die Folgen eines undichten Regenfallrohrs. Die Situation ist rechtlich und technisch anspruchsvoll, da sowohl das Niedersächsische Nachbarrechtsgesetz (NNachbG) als auch die Denkmalpflege und das Asbestrecht relevant sind.
    🔴 Gefahr: Die vom Nachbarn in den 1960er Jahren angebrachte Eternitverkleidung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig. Der im Hohlraum entsorgte Schutt stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar, da Asbestfasern freigesetzt werden können. Jegliche Arbeiten an der Fassade oder im Zwischenraum erfordern eine zertifizierte Asbestsanierung. Das unsachgemäß angebrachte Walzblei als Abdichtung ist zudem technisch mangelhaft und wird langfristig zu Feuchteschäden an Ihrem Dachstuhl führen.
    ➕ Ergänzung: Grundsätzlich gilt nach dem Verursacherprinzip: Der Nachbar, der die Eternitfassade angebracht hat, ist für die fachgerechte Abdichtung des Gebäudeanschlusses verantwortlich. Die Kosten für die Erneuerung der Anschlussabdichtung und die Entsorgung des asbesthaltigen Schutts fallen daher in seinen Verantwortungsbereich. Das NNachbG regelt zwar den Grenzabstand, aber die Dichtigkeit der Anschlussfuge ist eine Frage der fachgerechten Bauausführung, die der Anbauende zu gewährleisten hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "wer anbaut dichtet" ist zwar ein guter Grundsatz, aber nicht abschließend rechtlich bindend. Bei so alten Gebäuden kann die Rechtslage durch Gewohnheitsrecht oder historische Baulasten überlagert sein. Dennoch bleibt der Nachbar in der Pflicht, den von ihm verursachten Zustand zu beseitigen. Die Tatsache, dass die Häuser unterschiedlich alt sind, entbindet ihn nicht von der Verantwortung für die von ihm vorgenommene Verkleidung.
    🔴 Gefahr: Das undichte Regenfallrohr des Nachbarn führt zu einer direkten und nachweisbaren Feuchtebelastung Ihres Fachwerks. Die Feuchteschäden an Eckständer und Schwelle sind ein klares Indiz für eine langjährige Durchfeuchtung. Ein Sachverständiger kann die Ursächlichkeit zwischen dem defekten Fallrohr und den Schäden an Ihrem Gebäude in der Regel eindeutig feststellen, insbesondere wenn die Schäden im direkten Einwirkungsbereich des Wassers auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik und Asbest. Dieser soll die Schäden dokumentieren, die Ursächlichkeit des Regenfallrohrs nachweisen und ein Sanierungskonzept für die asbesthaltige Fassade und die Anschlussabdichtung erstellen. Lassen Sie Ihren Nachbarn schriftlich auffordern, die Mängel zu beseitigen und den asbesthaltigen Schutt fachgerecht zu entsorgen. Sollte er nicht reagieren, ist der Gang zum Anwalt für Nachbarrecht unumgänglich. Zögern Sie nicht, da die Feuchteschäden am Fachwerk bei weiterem Aufschub irreparabel werden können.
    Der Sachverhalt beschreibt zwei gravierende bauliche Risikosituationen an einem historischen Reihenhaus: eine asbestbelastete, unzureichend ausgeführte Abdichtung am Gebäudeanschluss und eine systematisch fehlerhafte Regenwasserführung, die bereits zu sichtbaren Feuchteschäden am Fachwerk führt.
    🔴 Gefahr: Das eingesetzte Walzblei ist konstruktiv ungeeignet als Dachanschluss – mehrteilige, genagelte Bleibänder ohne Überdeckung und ohne thermische Dehnungsfuge führen zwangsläufig zu Rissbildung und Undichtheit; das bereits sichtbare Lichteinfall zwischen Fugen bestätigt die fortgeschrittene Versagensphase.
    🔴 Gefahr: Der im Hohlraum verbliebene asbesthaltige Schutt stellt eine unmittelbare Gesundheitsgefahr dar – Asbestfasern können bei jeder mechanischen Belastung (z. B. bei Sanierungsarbeiten) freigesetzt werden; eine fachgerechte Entsorgung ist zwingend erforderlich und darf keinesfalls durch Laien erfolgen.
    🔴 Gefahr: Das unmittelbar an der Giebelwand verlaufende undichtes Fallrohr verursacht gezielt Feuchteeintrag in das historische Fachwerk – die lokal begrenzten, aber deutlichen Feuchteschäden an Eckständer und Schwelle weisen auf eine langfristige, schädigende Feuchteexposition hin, die zu Fäulnis, Holzschädlingen und statischer Schwächung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Regel "wer anbaut, dichtet" gilt nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei nachträglichen Veränderungen an Bestandsgebäuden – die Verkleidung des Nachbarhauses 1967 stellt eine bauliche Veränderung dar, die rechtlich und technisch die Verantwortung für einen funktionsfähigen Gebäudeanschluss auslöst, unabhängig vom Baujahr der jeweiligen Substanz.
    ➕ Ergänzung: Die Kostentragungspflicht ergibt sich nicht nur aus dem Baujahr oder der Anbauhistorie, sondern aus der aktuellen Verursachung des Schadens – da der Nachbar die Eternitverkleidung und das Fallrohr installiert hat und beide Anlagen aktuell undicht sind, liegt die Verantwortung für Sanierung und Kosten bei ihm gemäß § 1004 BGB und den landesspezifischen Nachbarrechtsgesetzen (z. B. Niedersächsisches Nachbarrechtsgesetz).
    ➕ Ergänzung: Ein Sachverständiger für historische Bausubstanz kann mit hoher Wahrscheinlichkeit eine kausale Verbindung zwischen dem Fallrohr und den Feuchteschäden herstellen – durch Feuchtemessung, mikroskopische Holzuntersuchung und Witterungsanalyse lässt sich die Eintragsrichtung und -häufigkeit nachweisen; die Südostausrichtung der Ecke macht eine natürliche Niederschlagsbelastung unwahrscheinlich und stützt die Verursachungshypothese.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und historische Bausubstanz (DIN 18115 / ZV 18115), der eine schriftliche Ursachenanalyse, eine Asbest-Sanierungsplanung und eine verbindliche Kosten- und Verantwortungsabgrenzung erstellt – parallel ist ein Anwalt mit Nachbarrechtserfahrung einzuschalten, um die Sanierungs- und Kostentragungspflicht des Nachbarn rechtlich durchzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die akute Gesundheitsgefahr durch asbesthaltigen Schutt im Hohlraum und fordern eine zertifizierte Asbestsanierung.
    • Alle bestätigen die Verantwortung des Nachbarn für die von ihm in den 1960er Jahren vorgenommene Eternitverkleidung und das Fallrohr – unabhängig vom Baujahr der Altsubstanz.
    • Alle empfehlen dringend die Beauftragung eines Sachverständigen, der Ursächlichkeit, Sanierungskonzept und Verantwortungszuweisung dokumentiert.
    • GoogleAI formuliert die Verantwortung noch vorsichtig als "komplex" und betont die Relevanz der Bauordnung und Nachbarrechtsgesetze, ohne jedoch den Aspekt Asbest oder die Konstruktionsmängel am Walzblei zu adressieren.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die technische Unzulänglichkeit des Walzbleis hervor (fehlende Überdeckung, Nagelverbindungen, keine Dehnungsfugen) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen liefert eine fachlich detaillierte Begründung für die kausale Verknüpfung Fallrohr → Feuchtschäden (Südostausrichtung, Feuchtemessung, mikroskopische Holzuntersuchung) – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur ansatzweise enthalten.
    • DeepSeek betont die Gefahr der irreparablen Fachwerkzerstörung bei Verzögerung – Qwen und GoogleAI formulieren dies weniger dringlich.
    • GoogleAI formuliert "wer anbaut, dichtet" als allgemeinen Grundsatz, ohne Einschränkung.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: beide betonen, dass die Regel zwar gilt, aber nicht abschließend rechtlich bindend ist – bei historischen Bausubstanzen können Gewohnheitsrecht oder Baulasten ergänzend wirken. Da DeepSeek und Qwen hier die restriktivere, sicherere und rechtskonformere Einschätzung abgeben (Vorsichtsprinzip), wird deren Position als maßgeblich gewertet.
    • Die sicherste technische Bewertung (Qwen/DeepSeek zur Bleiabdichtung) und die restriktivere rechtliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen zu "wer anbaut dichtet") sind verbindlich – GoogleAIs allgemeine Formulierung ist in diesem Fall nicht ausreichend.
    • Die dringliche Gesundheitswarnung zu Asbest und Fachwerkfeuchte (DeepSeek/Qwen) erhält Priorität vor GoogleAIs weniger akzentuierter Risikobewertung.
    Asbesthaltiger Schutt im Hohlraum Alle drei Modelle stimmen überein: akute Gesundheitsgefahr, zertifizierte Sanierung zwingend erforderlich – kein Laieneingriff.
    Verantwortung für Abdichtung des Gebäudeanschlusses Der Nachbar ist verantwortlich, da er die Eternitverkleidung (1967) und das Fallrohr installiert hat – Baujahr der Altsubstanz (1670/1750) entbindet nicht von der Verursacherhaftung (§ 1004 BGB, NNachbG).
    Technische Eignung des Walzbleis ⚠️ DeepSeek und Qwen bewerten es eindeutig als konstruktiv ungeeignet (fehlende Überdeckung, Nagelverbindungen, keine Dehnungsfugen); GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Abwägung erforderlich, aber fachlich fundierte Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    Kausalität Fallrohr → Feuchteschäden ⚠️ Qwen liefert detailliertes Nachweisverfahren (Orientierung, Feuchtemessung, Holzanalyse); DeepSeek bestätigt klare Ursächlichkeit; GoogleAI erwähnt Zusammenhang, aber ohne methodische Fundierung – Abwägung zugunsten der fundierteren Einschätzung (Qwen).
    Gültigkeit der Regel "wer anbaut, dichtet" GoogleAI stellt sie als allgemeinen Grundsatz dar; DeepSeek und Qwen korrigieren: sie ist kein bindendes Rechtsprinzip – bei historischen Bausubstanzen greifen ergänzende Rechtsgrundlagen (Gewohnheitsrecht, Baulasten). Der sicherere, restriktivere Konsens von DeepSeek/Qwen gilt.
    🔴 Risiko Asbestfasern freisetzen sich bei Berührung oder Durchzug – Langzeitexposition führt zu Asbestose oder Krebs Lebensbedrohlich; gesundheitliche Schäden sind irreversibel und versicherungsrechtlich schwer nachweisbar
    🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchteeinwirkung durch undichtiges Fallrohr führt zu Fäulnis und Verlust der Tragfähigkeit im historischen Fachwerk Statistische Instabilität des Gebäudes; Gefahr von Einsturz bei weiterem Verzug
    🔴 Risiko Unfachmäßige Bleiabdichtung versagt vollständig – Risse erlauben Wasser-, Wind- und Schädlingsdurchtritt in den Dachstuhl Massive sekundäre Schäden (Schimmel, Insektenbefall, weiterer Holzabbau); Sanierungskosten vervielfachen sich
    🔴 Risiko Rechtsstreit durch fehlende Dokumentation (kein Sachverständigengutachten, keine schriftliche Aufforderung an Nachbarn) Verlust der Beweiskraft im Gerichtsverfahren; Ausschluss der Kostentragung durch den Nachbarn
    🔴 Risiko Ungeklärte Verantwortung führt zu Sanierungsverzögerung – Schäden breiten sich auf benachbarte Gebäudeteile aus Erhöhung der Gesamtsanierungskosten um bis zu 300 %; Einbuße des Denkmalschutzwertes
    ✅ Chance Nachweis der Verursacherhaftung durch den Nachbarn (Eternit 1967 + Fallrohr) ermöglicht vollständige Kostentragung Einsparung von 100 % der Sanierungskosten; finanzielle Entlastung bei erhaltenswerter Substanz
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Anschlussabdichtung mit modernen, denkmalverträglichen Materialien (z. B. bleifreie Elastomerbahnen) Dauerhafte Schadensbeseitigung (min. 30 Jahre Lebensdauer); erhalt des historischen Erscheinungsbilds
    ✅ Chance Asbestentsorgung im Rahmen einer umfassenden Sanierung ermöglicht Zugang zum Denkmalpflege-Förderprogramm (z. B. NBank) Staatliche Förderung bis zu 40 % der Sanierungskosten; geringere Eigenbeteiligung
    ✅ Chance Aufstellung eines gerichtsfesten Gutachtens schafft Klarheit und vermeidet langwierige Nachbarstreitigkeiten Zeitersparnis, emotionale Entlastung, präventive Absicherung gegen zukünftige Anschlussprobleme
    ✅ Chance Fachwerkvorfeld nach Sanierung als Modellprojekt für historische Reihenhäuser im Ort positionieren Steigerung des Immobilienwerts; Möglichkeit der Einbindung in städtische Stadtbildpflege-Initiativen
    1. Asbest-Sofortmaßnahme: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (unter http://www.dguv.de oder http://www.bvba.de) – lassen Sie den Hohlraum sperren und keinerlei Berührungen zu.
    2. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen DIN 18115-zertifizierten Gutachter für historische Bausubstanz, der eine Ursachenanalyse, Asbestsanierungsplanung und Kostenkalkulation für Abdichtung + Fallrohr erarbeitet.
    3. Rechtsanwalt einschalten: Wählen Sie einen Fachanwalt für Baurecht mit Nachbarrechtserfahrung – er übersendet dem Nachbarn eine formelle, fristgebundene Sanierungsaufforderung mit Fristsetzung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Grundbuchauszug, Bauakten zum Nachbarhaus (1967), Fotos der Schäden, Wetterdaten (Niederschlagsintensität Südost), alte Inspektionsberichte.
    5. Förderung prüfen: Beantragen Sie beim zuständigen Denkmalschutzamt und bei der NBank Fördermittel für die Sanierung – Asbestentsorgung und fachgerechte Abdichtung sind förderfähig.
    6. Fachwerküberwachung einrichten: Installieren Sie Feuchtesensoren im betroffenen Eckbereich (Schwelle/Eckständer) und dokumentieren Sie wöchentliche Messwerte – als Nachweis für den Sanierungsdringlichkeitszeitpunkt.
    Gebäudeanschluss
    Der Gebäudeanschluss bezeichnet die Stelle, an der zwei Gebäude aneinandergrenzen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Grenzwand, Fuge, Abdichtungsebene
    Grenzwand
    Eine Grenzwand ist eine Wand, die auf der Grundstücksgrenze zwischen zwei Grundstücken steht. Sie kann entweder eine gemeinsame Wand sein oder zwei separate Wände, die direkt aneinandergrenzen.
    Verwandte Begriffe: Nachbarwand, Brandwand, Trennwand
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Mineralwolle.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Sperrschicht
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Nachbarrechtsgesetz
    Das Nachbarrechtsgesetz regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Bepflanzung und die Instandhaltung von Grenzwänden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Grundstücksrecht, Zivilrecht
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die Anforderungen an die Errichtung und Instandhaltung von Gebäuden regelt. Sie enthält Bestimmungen über Brandschutz, Statik, Schallschutz und Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    Ursächlichkeit
    Die Ursächlichkeit bezeichnet den Zusammenhang zwischen einer Handlung oder einem Zustand und einem Schaden. Im Baurecht ist die Ursächlichkeit wichtig, um festzustellen, wer für einen Schaden verantwortlich ist.
    Verwandte Begriffe: Haftung, Verantwortlichkeit, Schadensersatz
    1. Wer ist für die Abdichtung einer Grenzwand zwischen zwei Reihenhäusern zuständig?
      Die Zuständigkeit hängt vom Baujahr der Häuser und den jeweiligen Bauordnungen ab. Grundsätzlich gilt, dass derjenige, der an ein bestehendes Gebäude anbaut, für die Abdichtung verantwortlich ist. Bei älteren Gebäuden kann die Sachlage komplexer sein und eine Einzelfallprüfung erforderlich machen.
    2. Was ist, wenn durch eine mangelhafte Abdichtung Feuchtigkeitsschäden entstehen?
      Wenn durch eine mangelhafte Abdichtung Feuchtigkeitsschäden entstehen, ist derjenige für die Beseitigung der Schäden verantwortlich, der die mangelhafte Abdichtung verursacht hat. Dies kann der Eigentümer des älteren oder des neueren Gebäudes sein. Ein Bausachverständiger kann die Ursächlichkeit klären.
    3. Welche Rolle spielt das Nachbarrechtsgesetz bei der Instandhaltung von Grenzwänden?
      Das Nachbarrechtsgesetz regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander, einschließlich der Instandhaltung von Grenzwänden. Es kann beispielsweise bestimmen, dass beide Nachbarn anteilig für die Kosten der Instandhaltung aufkommen müssen.
    4. Was ist zu tun, wenn sich die Nachbarn nicht über die Zuständigkeit und Kostentragung einigen können?
      Wenn sich die Nachbarn nicht einigen können, empfehle ich, einen Mediator oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzuzuziehen. Im Streitfall kann ein Gericht über die Zuständigkeit und Kostentragung entscheiden.
    5. Welche Unterlagen sind wichtig, um die Zuständigkeit zu klären?
      Wichtig sind die Bauanträge, Baugenehmigungen und Bauzeichnungen beider Gebäude. Auch Fotos von den Gebäudeanschlüssen und eventuellen Schäden können hilfreich sein.
    6. Was bedeutet "wer anbaut, dichtet"?
      Dieser Grundsatz besagt, dass derjenige, der ein Gebäude an ein bestehendes Gebäude anbaut, für die fachgerechte Abdichtung des Gebäudeanschlusses verantwortlich ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Geeignete Bausachverständige finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Sachverständigenverzeichnisse der Industrie- und Handelskammern. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Bauschäden.
    8. Welche Kosten können bei der Sanierung eines Gebäudeanschlusses entstehen?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und der Art der Abdichtung ab. Sie können von wenigen hundert Euro für kleinere Reparaturen bis zu mehreren tausend Euro für eine umfassende Sanierung reichen. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    • Reihenhaus sanieren: Tipps für die Modernisierung
      Informationen zur energetischen Sanierung, Fassadendämmung und Dachausbau bei Reihenhäusern.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Behebung
      Ratgeber zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie beseitigt.
    • Nachbarstreit vermeiden: Tipps für ein gutes Verhältnis
      Wie man Konflikte mit Nachbarn vermeidet und ein harmonisches Zusammenleben gestaltet.
    • Dachrinnenreinigung: Pflichten und Verantwortlichkeiten
      Wer ist für die Reinigung der Dachrinne zuständig und welche Folgen hat eine Vernachlässigung?
    • Gebäudeversicherung: Schutz vor Schäden am Haus
      Welche Schäden sind durch die Gebäudeversicherung abgedeckt und worauf sollte man achten?
  2. Gebäudeanschluss: Wer haftet für alte Bleianschlüsse?
    verschiedene Probleme
    Warum will ihr Architekt, dass nun ihre Handwerker an dem alten Bleianschluss des Nachbarn rumfummeln? Wollen Sie Ihr Dach neu eindecken? Dann gilt natürlich "Wer baut schließt an! "
    Die Sache mit dem verstopften Standrohr lässt sich vermutlich nur in Zusammenarbeit mit dem Nachbarn und mit einer Rohrreinigungsfirma klären. Vermutlich muss hier mal eine Spülung und ggf. eine Kamerabefahrung vorgenommen werden, um den Zustand der Entwässerung zu untersuchen. Wohin entwässert denn das Fallrohr? In einen Kanal oder in eine Sickergrube oder ...
    Natürlich können Sie den Nachbarn schriftlich auffordern, seine Regenentwässerung instand setzen zu lassen, da durch überlaufende Fallrohrstutzen ständig ihre Fassade gewässert wird und dies zu Schäden führt.
  3. Gebäudeanschluss: Kosten bei fehlerhafter Ausführung?
    Raparatur
    d.h. also, wer auf seiner Seite veranlasst, das an dem dichtanschluss etwas gemacht werden muss, trägt die Kosten dafür. Wer ist aber zuständig, wenn dieser in der Vergangenheit fehlerhaft ausgeführt wurde, oder schlicht verschlissen ist?
    Letzteres ist hier der Fall.
    Zum Regenfallrohr: Kanal erfolgt direkt in die öffentl. Kanalisation. Ob Verengung im Erdreich vorliegt ist mir nicht bekannt aber auch nicht wichtig. Das Rohr ist an zahlreichen Stellen gerissen.
    Gruß S
  4. Reihenhaus: Baumängel, Schäden und Eigentumsrechte
    Baumängel und Schäden
    Sie können nur tätig werden, wenn an Ihrem Eigentum Schäden auftreten. Änderungen verlangen durch "könnte" bringt nichts. Eventuelle Baumängel sind verjährt, der Nachbar ist nun Eigentümer der Baumängel. Der Asbest ist ungefährlich solange dieser nicht bearbeitet wird. Deshalb auf keinen Fall arbeiten an des Nachbarn Eternitfassade ausführen. Also nur abwarten und beobachten und dem Architekten keinen Auftrag aufzwingen. Gruß
    Gebäudeanschluss Reihenhaus: Zuständigkeit, Kosten & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Bei Reihenhäusern ist die Zuständigkeit für Gebäudeanschlüsse und deren Abdichtung oft unklar, besonders bei unterschiedlichem Gebäudealter. Die Frage der Kostentragung bei fehlerhafter Ausführung in der Vergangenheit ist zentral. Schäden am eigenen Eigentum sind Voraussetzung für Handlungsbedarf. Asbest ist ungefährlich, solange es nicht bearbeitet wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gebäudeanschluss: Wer haftet für alte Bleianschlüsse? sollte man nicht an fremden Anschlüssen arbeiten. Die Zuständigkeit für Reparaturen und Kosten hängt davon ab, wer die Arbeiten veranlasst hat, wie im Beitrag Gebäudeanschluss: Kosten bei fehlerhafter Ausführung? erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Pflicht zur Abdichtung beim Anbau gilt grundsätzlich, aber die Situation bei älteren Gebäuden kann komplex sein. Es ist ratsam, die Situation genau zu beobachten und erst bei konkreten Schäden am eigenen Eigentum aktiv zu werden, wie in Reihenhaus: Baumängel, Schäden und Eigentumsrechte beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuständigkeit und Kostentragung im Detail, eventuell unter Hinzuziehung eines Experten für Baurecht oder Gebäudeabdichtung. Dokumentieren Sie Schäden und Mängel am Gebäudeanschluss sorgfältig. Beachten Sie die Hinweise im Thread bezüglich Asbest und Arbeiten an fremden Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudeanschluss, Reihenhaus, Abdichtung, Unterhalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10833: Gebäudeanschluss Reihenhaus: Wer ist zuständig für Abdichtung, Unterhalt & Kosten bei Grenzwänden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsonden-Wärmepumpe: Soletemperatur zu niedrig? Ursachen, Leistung & Optimierung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niederenergiehaus kaufen in Baden-Württemberg: Welche Förderungen gibt es?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudeanschluss, Reihenhaus, Abdichtung, Unterhalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudeanschluss, Reihenhaus, Abdichtung, Unterhalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudeanschluss Reihenhaus: Wer ist zuständig für Abdichtung, Unterhalt & Kosten bei Grenzwänden?
Suche nach: Gebäudeanschluss Reihenhaus: Zuständigkeit & Kosten
Suche nach: Gebäudeanschluss, Reihenhaus, Abdichtung, Unterhalt, Grenzwand, Zuständigkeit, Kosten, Nachbarrecht, Bauordnung
