Estrich zu feucht? Entkopplungsmatte als Lösung bei Rissbildung & Feuchtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
❓ Fragestellung: Estrich zu feucht? Entkopplungsmatte als Lösung bei Rissbildung & Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: CM-Wert von 2,4 % liegt über dem zulässigen Grenzwert von 2,0 % und macht den Estrich verlegereif – Verlegung ist technisch unzulässig; Alle drei Modelle warnen ausdrücklich vor Schimmelbildung, Haftungsverlust und Belagsablösung bei zu feuchtem Estrich; Alle drei Modelle betonen: Entkopplungsmatte ist keine Lösung für Restfeuchte – sie kann Risse überbrücken, aber nicht trocknen oder Ursachen beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Der Estrich ist nicht verlegereif. Es ist eine neue, normkonforme CM-Messung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (BVS/DIBt) vorzunehmen – bis dahin ist jede Verlegung untersagt. Eine Entkopplungsmatte darf erst nach Abschluss aller Trocknungs- und Rissanalyse-Maßnahmen und bei nachgewiesenem Trockenstand (≤ 2,0 % CM) in Betracht gezogen werden.
Liebe Fachleute,
wir bauen zurzeit unser Einfamilienhaus mit einem Generalübernehmer und haben das Gewerk Fliesen fremdvergeben.
Jetzt streiten sich Generalübernehmer und Fliesenleger über Qualität und Trocknungsgrad des Zementestrichs. Ich habe von beiden Seiten CM-Messprotokolle vorliegen, die im Abstand von 1 Tag im selben Raum vorgenommen wurden und Ergebnisse von 1,5 bzw. 2,4 ausweisen bei einem Grenzwert von 2,0.
Da der Fliesenleger auch leichte Rissbildung im Estrich moniert schlägt er die Verwendung einer z.B. Ditra-Matte vor um sowohl das Feuchtigkeitsproblem als auch das der Rissbildung zu lösen.
Ist eine solche Entkopplungsmatte wirklich eine qualifizierte Lösungsmöglichkeit, die auch langfristig taugt.
Danke für hilfreiche und kurzfristige Rückmeldung
    🔴 KRITISCH: Verlegung keramischer Beläge auf Estrich mit CM-Wert > 2,0 % (z. B. 2,4 %) ist technisch unzulässig und führt zu Haftungsverlust, Schimmelbildung, Ablösung und langfristigen Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine Entkopplungsmatte (z. B. Ditra) darf niemals als Ersatz für trockenen, rissfreien Estrich verwendet werden – sie löst weder Feuchtigkeitsprobleme noch Rissursachen, verdeckt aber Symptome und erhöht das Risiko latenter Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle CM-Messungen müssen nach DINAbk. 18560-7 an mindestens drei repräsentativen Stellen, nach 72 h Akklimatisierung und bei 20 °C / 65 % r.F. erfolgen – Einzelmessungen ohne Angabe von Ort, Tiefe und Klimabedingungen sind nicht aussagefähig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Rissen im Estrich ist vorab eine fachliche Differenzierung erforderlich: Oberflächliche Schwindrisse (nicht tragend) vs. strukturelle Trennrisse (tragend). Nur letztere können durch eine Entkopplungsmatte überbrückt werden – aber nur bei erfülltem Trocknungsgrad.
    Ich sehe, dass es Unstimmigkeiten bezüglich des Trocknungsgrades des Zementestrichs gibt, was zu potenzieller Rissbildung führen könnte. Die Verwendung einer Entkopplungsmatte (z.B. Ditra) wird als Lösung diskutiert.
    🔴 Gefahr: Ein zu feuchter Estrich unter Fliesen kann zu Schimmelbildung und Ablösung der Fliesen führen.
    • CM-Messung: Die vorliegenden CM-Messprotokolle sollten von einem unabhängigen Sachverständigen geprüft werden.
    • Estrichart: Klären Sie, um welche Estrichart es sich handelt (Zementestrich, Anhydritestrich etc.), da dies den zulässigen Feuchtigkeitsgehalt beeinflusst.
    • Entkopplungsmatte: Eine Entkopplungsmatte kann Spannungen zwischen Estrich und Fliesen reduzieren und somit Rissbildung verhindern. Sie kann jedoch keine übermäßige Restfeuchte im Estrich beseitigen.
    • Dauer der Trocknung: Die Trocknungszeit von Estrich ist abhängig von der Estrichart und -dicke sowie den Umgebungsbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um den tatsächlichen Feuchtigkeitsgehalt und die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Generalübernehmer und Fliesenleger bezüglich der Estrichqualität. Die CM-Messungen mit Werten von 1,5% und 2,4% bei einem Grenzwert von 2,0% deuten auf eine ungleichmäßige Trocknung hin, was ein ernstzunehmendes Risiko darstellt. Die vom Fliesenleger vorgeschlagene Entkopplungsmatte (z.B. Ditra) kann Rissbildungen überbrücken, ist aber keine Lösung für eine zu hohe Restfeuchte im Estrich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Entkopplungsmatte bei zu feuchtem Estrich birgt das Risiko von Folgeschäden wie Schimmelbildung unter der Matte oder Ablösungen des Belags. Eine CM-Messung von 2,4% liegt über dem Grenzwert und erfordert zwingend eine Trocknungsverlängerung, keine Abdeckung des Problems.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung, ob die Messungen nach dem korrekten CM-Verfahren (Darrprobe) durchgeführt wurden. Zudem sollte die Rissbildung fachlich beurteilt werden: Handelt es sich um oberflächliche Schwindrisse oder strukturelle Trennrisse? Nur letztere erfordern eine Entkopplung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer Entkopplungsmatte zur Rissüberbrückung ist bei trockenem Estrich grundsätzlich fachgerecht. Sie kann Spannungen ausgleichen und den Fliesenbelag schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Estrich-Sachverständigen mit einer neutralen CM-Messung und Rissanalyse. Lassen Sie den Estrich bis zur Unterschreitung des Grenzwertes (max. 2,0% CM) aktiv trocknen. Erst danach kann über die Notwendigkeit einer Entkopplungsmatte entschieden werden. Verzögern Sie die Fliesenverlegung bis zur Klärung, um spätere Gewährleistungsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Baustellenkonflikt mit messbaren Feuchtwerten im Zementestrich (1,5 % und 2,4 % CM), wobei mindestens ein Wert den zulässigen Grenzwert von 2,0 % überschreitet – ein klarer Hinweis auf unzureichende Trocknung. Zusätzlich wird Rissbildung im Estrich festgestellt, was auf Spannungen infolge ungleichmäßiger Trocknung, unzureichender Schwindfugen oder falscher Verlegung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein Estrich mit 2,4 % CM-Gehalt ist technisch nicht verlegereif; die Verlegung keramischer Beläge darauf birgt erhebliche Risiken wie Haftungsverlust, Aufquellen des Untergrunds, Verfärbungen, Schimmelbildung unter dem Belag und langfristige Schäden an Fugen und Fliesen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Entkopplungsmatte wie Ditra löst weder das Feuchtigkeitsproblem noch die Ursache der Rissbildung – sie kaschiert lediglich Symptome und verhindert keine Feuchteschäden im Untergrund oder in der Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: CM-Messungen müssen nach DIN 18560-7 an mindestens drei repräsentativen Stellen, nach mindestens 72 Stunden Akklimatisierung und unter definierten Klimabedingungen (20 °C / 65 % r.F.) erfolgen; Einzelmessungen im 1-Tages-Abstand ohne Angabe von Messstelle, Tiefe und Klima sind nicht aussagefähig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Entkopplungsmatte sei eine "qualifizierte Lösung" für zu feuchten Estrich, widerspricht der DIN 18156 und den Hersteller-Richtlinien – sämtliche führenden Hersteller verlangen ausdrücklich einen trockenen, rissfreien, tragfähigen Untergrund vor Verlegung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Überschreitung des CM-Grenzwerts und sichtbaren Rissen deutet auf ein systemisches Problem hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Trockenzeit, fehlende oder falsch dimensionierte Schwindfugen, mangelhafte Untergrundvorbereitung oder unzureichende Bewässerung während der Abbindephase.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Estrich (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DIBtAbk.-Zulassung), der eine vollständige Feuchtemessung, Rissanalyse und Ursachenbewertung durchführt – bis dahin ist jede Verlegung zu unterlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: CM-Wert von 2,4 % liegt über dem zulässigen Grenzwert von 2,0 % und macht den Estrich verlegereif – Verlegung ist technisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle warnen ausdrücklich vor Schimmelbildung, Haftungsverlust und Belagsablösung bei zu feuchtem Estrich.
    • Alle drei Modelle betonen: Entkopplungsmatte ist keine Lösung für Restfeuchte – sie kann Risse überbrücken, aber nicht trocknen oder Ursachen beheben.
    • GoogleAI nennt "CM-Messprotokolle durch Sachverständigen prüfen" als erstes Maßnahmenfeld – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine neue, neutrale Messung nach Norm, da bestehende Messungen methodisch fragwürdig sind.
    • GoogleAI erwähnt Dauer der Trocknung allgemein – DeepSeek & Qwen konkretisieren: aktive Trocknung bis Unterschreitung des Grenzwerts ist zwingend erforderlich.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der fachlichen Rissanalyse (Schwind- vs. Trennriss) – nicht bei GoogleAI, nur indirekt bei Qwen.
    • Qwen ergänzt die konkrete DIN-Norm (DIN 18560-7), Anforderungen an Messbedingungen (72 h Akklimatisierung, 20 °C / 65 % r.F.) und Verweis auf Hersteller-Richtlinien sowie BVS/DIBt-Zertifizierung für Sachverständige – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI beschreibt Entkopplungsmatte als "Lösung", um Rissbildung zu verhindern – Qwen widerspricht klar: "Annahme, Entkopplungsmatte sei eine ‚qualifizierte Lösung‘ für zu feuchten Estrich, widerspricht DIN 18156 und Hersteller-Richtlinien" – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird von DeepSeek und Qwen geteilt und hat Vorrang.
    • Die von DeepSeek und Qwen geforderte unabhängige, normkonforme CM-Messung vor Verlegung ist verbindlich – GoogleAIs Vorschlag, bestehende Protokolle "prüfen" zu lassen, ist unzureichend.
    • Die von Qwen benannte Zertifizierungsebene (BVS/DIBt) ist die sicherste Orientierung für die Auswahl des Sachverständigen.
    Trocknungsgrad (CM-Wert) ✅ Konsens CM-Wert von 2,4 % ist technisch unzulässig – Verlegung ist untersagt bis Grenzwert (≤ 2,0 %) sicher unterschritten ist.
    Funktion Entkopplungsmatte ✅ Konsens Entkopplungsmatte überbrückt Risse, beseitigt aber keine Feuchte – sie darf kein "Ersatz" für trockenen Estrich sein.
    CM-Messverfahren ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern methodisch korrekte Messung – Qwen benennt DIN 18560-7 konkret; DeepSeek und GoogleAI bleiben allgemein – Normbezug ist entscheidend für Aussagefähigkeit.
    Rissanalyse ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen Differenzierung Schwind- vs. Trennriss – GoogleAI erwähnt Rissbildung nur allgemein. Fachliche Klärung ist zwingend, da nur Trennrisse mittels Entkopplung behandelt werden dürfen.
    Sachverständigenbeauftragung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Prüfung bestehender Protokolle"; DeepSeek & Qwen: "Neue, neutrale Messung erforderlich". Widerspruch – die sicherere, normkonforme Position (neue Messung) gilt.
    🔴 Risiko Verlegung bei 2,4 % CM-Wert Haftungsverlust, Fliesenablösung, Schimmelbildung unter Belag, langfristige Bauschäden, Gewährleistungsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Unnormkonforme CM-Messung (z. B. ohne Akklimatisierung) Falsche Freigabe des Estrichs, spätere Schadensentstehung ohne Nachweisbarkeit der Ursache
    🔴 Risiko Verwendung Entkopplungsmatte als "Ersatz" für Trocknung Verdeckte Feuchteschäden, Verschlechterung der Schimmelgefahr durch Dampfsperreffekt, Haftungsprobleme mit Fliesenkleber
    🔴 Risiko Fehlende Rissanalyse (Schwind- vs. Trennriss) Falsche Wahl der Maßnahme – z. B. Entkopplung bei Schwindriss (überflüssig) oder keine Maßnahme bei strukturellem Trennriss (Risiko für Fliesenbruch)
    🔴 Risiko Dauerhaft unzureichende Trockenzeit / mangelhafte Schwindfugen Fortgesetzte Rissbildung, Verzug des Estrichs, Schäden an angrenzenden Bauteilen (z. B. Fußbodenheizung, Wände)
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme CM-Begutachtung Sicherstellung einer dauerhaft schadensfreien Fliesenverlegung und Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen
    ✅ Chance Fachliche Rissanalyse mit Ursachenklärung Gezielte Korrektur der Estrichfehler (z. B. Nachschneiden von Fugen), nachhaltige Sicherung der Tragschicht
    ✅ Chance Professionelle aktive Trocknung (z. B. mit Kondensationstrocknern) Reduzierung der Gesamtbaustellenzeit durch gezielte Beschleunigung – im Vergleich zur unkontrollierten natürlichen Trocknung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachplaner & Sachverständiger Übernahme der Verantwortung für Fachgerechtigkeit, Rechtssicherheit bei Gewährleistung und Haftung
    ✅ Chance Dokumentierte Abnahme vor Verlegung (mit Prüfprotokollen) Eindeutiger Nachweis der Bauherrensicherheit, Vermeidung von Schuldzuweisungen bei späteren Mängeln
    1. Unverzügliche Trocknungsunterbrechung: Stellen Sie jede weitere Verlegung oder Beschichtung ein – bis ein zertifizierter Estrich-Sachverständiger (BVS/DIBt) den Estrich nach DIN 18560-7 als verlegereif bestätigt hat.
    2. Neue normkonforme CM-Messung beauftragen: Lassen Sie mindestens drei Messungen an repräsentativen Stellen nach 72 h Akklimatisierung (20 °C / 65 % r.F.) durchführen – keine Verwendung bestehender, nicht dokumentierter Werte.
    3. Rissart fachlich klären: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer optischen und ggf. tiefenorientierten Rissanalyse, um zu klären, ob es sich um oberflächliche Schwindrisse oder tragende Trennrisse handelt.
    4. Trocknungsplan erstellen: Bei Überschreitung des CM-Grenzwerts: Fordern Sie vom Estrichhersteller oder Generalübernehmer einen schriftlichen, an die Umgebungsbedingungen angepassten Trocknungsplan mit kontrollierten, dokumentierten Maßnahmen (z. B. Kondensationstrocknung).
    5. Entkopplungsmatte erst nach Trockenstand prüfen: Erst bei nachgewiesenem CM ≤ 2,0 % und bestätigter Rissart (Trennriss) gemeinsam mit Fliesenleger und Planer entscheiden, ob und welche Entkopplungsmatte nach Herstellerangaben eingebaut wird.
    6. Dokumentationspflicht umsetzen: Sammeln Sie alle Prüfprotokolle (CM-Messungen, Rissanalyse, Trocknungsprotokolle, Abnahmeprotokolle) chronologisch – diese bilden die Grundlage für alle späteren Haftungsfragen.
    CM-Messung
    Die CM-Messung ist eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen. Eine Probe wird mit Calciumcarbid vermischt, und der entstehende Druck gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrichfeuchte, Feuchtigkeitsmessung.
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine Schicht zwischen Estrich und Oberbelag, die Spannungen reduziert und Rissbildung vermeidet. Sie kann auch als Abdichtung dienen.
    Verwandte Begriffe: Ditra-Matte, Spannungsentkopplung, Fliesenverlegung.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Oberbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Funktionen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Untergrund.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber eine längere Trocknungszeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, CT-Estrich, Trocknungszeit.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich besteht aus Calciumsulfat, Sand und Wasser. Er ist weniger schwindungsarm als Zementestrich und schneller trocknend, aber feuchtigkeitsempfindlicher.
    Verwandte Begriffe: Estrich, CA-Estrich, Feuchtigkeitsempfindlichkeit.
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet die im Baustoff verbliebene Feuchtigkeit nach dem Trocknungsprozess. Ein zu hoher Wert kann zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Trocknungszeit, Ausgleichsfeuchte.
    Rissbildung
    Risse im Estrich können durch Spannungen, Schwindung oder Belastung entstehen. Sie können die Funktion des Estrichs beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Schwindrisse, Estrichschäden.
    1. Was ist eine CM-Messung?
      Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Gefäß reagiert. Der entstehende Gasdruck wird gemessen und daraus der Feuchtigkeitsgehalt bestimmt.
    2. Was ist eine Entkopplungsmatte (z.B. Ditra)?
      Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen Estrich und Fliesen verlegt wird. Sie dient dazu, Spannungen zwischen den beiden Schichten aufzunehmen und somit Rissbildung in den Fliesen zu verhindern. Sie kann auch als Abdichtung dienen.
    3. Warum ist der Trocknungsgrad des Estrichs wichtig?
      Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt im Estrich kann zu Schäden am Fliesenbelag führen, wie z.B. Ablösung der Fliesen, Schimmelbildung oder Ausblühungen. Daher ist es wichtig, dass der Estrich vor der Verlegung der Fliesen ausreichend getrocknet ist.
    4. Kann eine Entkopplungsmatte einen zu feuchten Estrich austrocknen?
      Nein, eine Entkopplungsmatte kann die Feuchtigkeit nicht beseitigen. Sie dient lediglich dazu, Spannungen aufzunehmen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Estrich und Fliesen entstehen können. Bei zu hoher Restfeuchte müssen andere Maßnahmen ergriffen werden, z.B. technische Trocknung.
    5. Welche Estricharten gibt es?
      Die gängigsten Estricharten sind Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl der Estrichart hängt von den jeweiligen Anforderungen ab, z.B. Belastbarkeit, Feuchtigkeitsempfindlichkeit oder Wärmeleitfähigkeit.
    6. Was bedeutet Rissbildung im Estrich?
      Risse im Estrich können verschiedene Ursachen haben, z.B. zu schnelles Trocknen, zu hohe Belastung oder Spannungen im Untergrund. Sie können die Stabilität des Estrichs beeinträchtigen und zu Schäden am Fliesenbelag führen.
    7. Wie lange muss Estrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Estrich ist abhängig von der Estrichart, der Estrichdicke, den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und der Belüftung. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, Anhydritestrich etwas weniger lang.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Anhydritestrich ist weniger schwindungsarm als Zementestrich und benötigt daher weniger Dehnungsfugen. Er ist jedoch empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden und der benötigten Trocknungszeit für Estrich.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen: Verfahren im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Messverfahren zur Bestimmung der Estrichfeuchte.
    • Entkopplungsmatten: Arten und Anwendungsbereiche
      Informationen zu verschiedenen Arten von Entkopplungsmatten und deren Einsatzgebieten.
    • Schimmelbildung unter Fliesen: Ursachen und Sanierung
      Hinweise zu Ursachen von Schimmelbildung unter Fliesen und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Estrichreparatur: Risse und Schäden beheben
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Entkopplungsmatte, Feuchtigkeit, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mosaikfliesen: Unterschiedliche Fliesenhöhen ausgleichen – Tipps & Lösungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied mit Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge bei Fliesen: Lösung für diagonales Verlegen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Entkopplungsmatte, Feuchtigkeit, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Entkopplungsmatte, Feuchtigkeit, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich zu feucht? Entkopplungsmatte als Lösung bei Rissbildung & Feuchtigkeit?
Suche nach: Estrich & Entkopplungsmatte: Lösung bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Estrich, Entkopplungsmatte, Feuchtigkeit, Rissbildung, CM-Messung, Fliesenleger, Zementestrich, Trocknungsgrad
