Schalungsfläche berechnen: Anrechenbare Höhe bei Streifenfundamenten in Deutschland?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Bei der Abrechnung von Schalungsflächen für Streifenfundamente darf nur die tatsächlich geschalte Sichtfläche berechnet werden. Die Höhe der verwendeten Schalungselemente ist irrelevant. Die VOB regelt die korrekte Abrechnung im Bauwesen. Bauunternehmer müssen sich an die Vorgaben halten, um korrekte Rechnungen zu erstellen.
Es waren 75 cm hohe Streifenfundamente mit beidseitiger Schalung herzustellen. Der Bauunternehmer hat jedoch 1 m hohe Schalungselemente verwendet und rechnet diese Höhe für die Berechnung der Schalungsfläche an. Meine Frage nun, welche Schalungshöhe darf der Unternehmer maximal in Rechnung stellen? Habe leider nicht die Möglichkeit die VOBAbk./C o.ä. einzusehen. Für eine kurze Antwort wäre ich sehr dankbar!
Heiner
🔴 KRITISCH: Abrechnung ausschließlich auf Basis der tatsächlich betonierten Höhe (75 cm), nicht der eingesetzten Schalungselementhöhe (1 m) – ohne vertragliche Einzelvereinbarung oder technisch nachweisbare Notwendigkeit ist die volle Höhe unzulässig.
🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der 75-cm-Grundhöhe bedarf einer vorab dokumentierten, fachlich begründeten technischen Notwendigkeit (z. B. erhöhter Betondruck, Sonderverdichtung, statische Überhöhung) – Nachweis durch den Unternehmer zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vertragsunterlagen, Leistungsverzeichnis, VOB/C-Bezug (DINAbk. 18331), Fotos und Schalungspläne unverzüglich sichern – diese bilden die entscheidende Grundlage für jeden späteren Rechts- oder Sachverständigenvergleich.
Ich beurteile die Frage zur Abrechnung von Schalungsflächen wie folgt:
Grundsätzlich ist die tatsächlich kontaktierte Fläche zwischen Beton und Schalung für die Abrechnung maßgeblich. Wenn der Bauunternehmer 1 m hohe Schalungselemente verwendet hat, aber nur 75 cm hohe Streifenfundamente geschalt hat, sollte meiner Ansicht nach auch nur die 75 cm hohe Fläche abgerechnet werden.
Es ist wichtig, die Vertragsgrundlagen (z.B. VOBAbk.) zu berücksichtigen. Die VOB regelt im Allgemeinen, dass nur die tatsächlich erbrachte Leistung abgerechnet werden darf. Eine Abrechnung der vollen Schalungshöhe (1 m) wäre nur dann gerechtfertigt, wenn dies explizit im Vertrag vereinbart wurde oder besondere Umstände vorliegen, die dies rechtfertigen (z.B. Mehraufwand durch die Verwendung höherer Schalungselemente).
Ich empfehle, die Abrechnung des Bauunternehmers kritisch zu prüfen und gegebenenfalls eine Klarstellung unter Bezugnahme auf die VOB oder die vertraglichen Vereinbarungen zu fordern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, die Abrechnung von einem Bausachverständigen oder einem Fachanwalt für Baurecht überprüfen zu lassen, um eine fundierte Einschätzung zu erhalten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Schalungsarbeiten bei Streifenfundamenten, bei denen die tatsächlich erforderliche Schalungshöhe von 75 cm von der eingesetzten Elementhöhe von 1 m abweicht. Nach den Regelwerken der VOB/C (DIN 18331 Betonarbeiten) und der DIN 18299 ist grundsätzlich die tatsächlich ausgeführte und für die Betonage erforderliche Schalungsfläche maßgeblich. Die anrechenbare Höhe bemisst sich nach der vertikalen Fläche, die mit dem Beton in Kontakt kommt und die geometrische Form des Fundaments bestimmt.
✅ Zustimmung: Ihre Skepsis gegenüber der Abrechnung der vollen 1 m Höhe ist fachlich berechtigt. Der Unternehmer darf nur die Fläche abrechnen, die für die Herstellung des 75 cm hohen Fundaments technisch notwendig war. Die Verwendung höherer Schalungselemente ist eine Frage der Arbeitsvorbereitung und des gewählten Verfahrens, nicht der abrechenbaren Leistung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Elementhöhe von 1 m automatisch die Abrechnungsgrundlage bildet, ist falsch. Nach VOB/C ist die "vereinbarte oder erforderliche Abmessung" maßgeblich. Da die Fundamente nur 75 cm hoch sind, ist dies die maximale anrechenbare Höhe, es sei denn, es wurde eine abweichende vertragliche Vereinbarung getroffen.
➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die Betrachtung der Schalungsart. Bei beidseitiger Schalung wird die Fläche pro Seite berechnet. Zudem könnten Zuschläge für die Verwendung von Elementen mit Sondermaßen oder für erhöhten Verschnitt anfallen, wenn dies vorab vereinbart wurde. Ohne eine solche Vereinbarung trägt der Unternehmer das Risiko der Materialwahl.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Bauunternehmer schriftlich auf, die Abrechnung auf die tatsächliche Fundamenthöhe von 75 cm zu korrigieren. Verweisen Sie dabei auf die VOB/C (DIN 18331). Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauabrechnung oder einen Fachanwalt für Baurecht hinzu. Bewahren Sie alle Unterlagen (Leistungsverzeichnis, Vertrag, Fotos) sorgfältig auf.
Bei der Abrechnung von Schalungsflächen für Streifenfundamente in Deutschland richtet sich die anrechenbare Höhe grundsätzlich nach der tatsächlich hergestellten Betonhöhe – also der Höhe des eingebauten Betonkörpers – und nicht nach der Höhe der verwendeten Schalungselemente.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von 1 m hohen Schalungselementen bei einem Fundament mit nur 75 cm Betonhöhe rechtfertigt keine Abrechnung der vollen 1 m Höhe; die Schalungsfläche ist ausschließlich für die effektiv betonierten 75 cm maßgeblich.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18331 (Ausführungsbestimmungen für Beton- und Stahlbetonarbeiten) und VOB/C Teil B § 2 Abs. 3 ist nur die tatsächlich erforderliche und ausgeführte Schalungshöhe abrechenbar – also die Höhe, die zur Aufnahme des frischen Betons und zur Gewährleistung der erforderlichen Verdichtung und Formstabilität notwendig ist.
✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass nur die 75 cm Höhe abrechenbar sind, ist fachlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie den Abrechnungsgrundsätzen der VOB/C.
🔴 Gefahr: Eine Abrechnung der vollen 1 m Höhe ohne nachweisbare technische Notwendigkeit (z. B. erhöhte Verdichtungshöhe bei Sonderverdichtung, Sonderbeton oder statisch bedingte Überhöhung) stellt eine unzulässige Aufschlagung dar und kann bei Prüfung zu Rückforderungen oder Vertragsstrafen führen.
➕ Ergänzung: Ausnahmen von der 75-cm-Regel sind nur bei dokumentierter, fachlich begründeter Notwendigkeit zulässig – etwa bei erhöhtem Betondruck durch große Fallhöhen, besondere Verdichtungsverfahren oder statisch erforderlichen Überhöhungen, die jedoch separat zu belegen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauunternehmer eine schriftliche, fachlich fundierte Begründung für die Verwendung der 1-m-Schalungshöhe an; bei fehlender Nachweisbarkeit ist die Abrechnung auf 75 cm zu korrigieren – im Zweifel beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur zur technischen Prüfung der Schalungsplanung und -ausführung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die anrechenbare Schalungsfläche bemisst sich nach der tatsächlich betonierten Fundamenthöhe (75 cm), nicht nach der Höhe der verwendeten Schalungselemente (1 m).
- Alle betonen die maßgebliche Bedeutung der VOB/C (DIN 18331) und des Grundsatzes „nur tatsächlich erbrachte Leistung“.
- Alle fordern eine schriftliche Klarstellung oder Korrektur beim Bauunternehmer unter Bezugnahme auf die VOB.
- GoogleAI formuliert vorsichtiger („könnte gerechtfertigt sein, wenn explizit vereinbart“), während DeepSeek und Qwen deutlicher betonen, dass eine Abweichung nur bei vorab dokumentierter technischer Notwendigkeit zulässig ist – Qwen konkretisiert hier Risiken („unzulässige Aufschlagung“, „Rückforderungen“).
- DeepSeek hebt Zuschläge für Sondermaße oder erhöhten Verschnitt hervor, sofern vereinbart – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen liefert die detaillierteste technische Begründung („Verdichtungshöhe“, „Betondruck durch Fallhöhe“, „statisch erforderliche Überhöhung“) und betont den Nachweiszwang für Ausnahmen.
- DeepSeek ergänzt die Aspekte der beidseitigen Schalung und der Arbeitsvorbereitung als Unternehmer-Risiko – Qwen und GoogleAI gehen darauf nicht ein.
- GoogleAI lässt „besondere Umstände“ als mögliche Rechtfertigung offen, ohne strenge Nachweisvorgaben zu nennen – Qwen und DeepSeek priorisieren klar das Vorsichtsprinzip: ohne vorliegenden, dokumentierten technischen Sachverhalt ist die 1-m-Abrechnung unzulässig. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier einheitlich übernommen.
- Vertrauen Sie der gemeinsamen Linie aller drei Modelle: 75 cm ist die Standardhöhe – jede Abweichung ist die Ausnahme und muss durch den Unternehmer beweisen werden.
- Die technisch differenziertesten Argumente (Qwen) und die vertraglich präzisesten Hinweise (DeepSeek) sollten in der Prüfung priorisiert werden – GoogleAI liefert eine gut verständliche, aber weniger tiefgreifende Einordnung.
Thema Status KI-Konsens Maßgebliche Abrechnungshöhe ✅ Konsens 75 cm (tatsächliche Betonhöhe), nicht 1 m (Elementhöhe) Rechtsgrundlage ✅ Konsens VOB/C § 2 Abs. 3 + DIN 18331 – nur tatsächlich erforderliche und ausgeführte Leistung Nachweis für Abweichung ✅ Konsens Technische Notwendigkeit muss fachlich dokumentiert sein (z. B. Verdichtung, Betondruck, Statik) Risiko der falschen Abrechnung ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Folgen (Rückforderung, Vertragsstrafen); GoogleAI und DeepSeek benennen Risiken allgemeiner („ungeeignet“, „falsch“) Verantwortung für Materialwahl ✅ Konsens Unternehmer trägt Risiko – Verwendung höherer Elemente ist Arbeitsvorbereitung, kein abrechenbarer Mehrwert 👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie die Abrechnung auf 75 cm Höhe und fordern Sie vom Unternehmer schriftlich eine technische Begründung für jede Abweichung – fehlt diese, ist die Korrektur rechtsförmlich durchzusetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Abrechnung ohne Nachweis (1 m statt 75 cm) Finanzielle Rückforderung, Prüfungsrisiko durch Rechnungsprüfer oder Sachverständigen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation technischer Gründe Vertragswidrigkeit, Ausschluss von Zuschlägen, Haftung für ungerechtfertigte Forderungen 🔴 Risiko Unterlassen der Korrekturforderung Verwirkung von Einwendungsrechten, Verjährung von Mängelansprüchen 🔴 Risiko Unklare Vertragslage (keine VOB-Bezugnahme) Rechtsunsicherheit, steigende Kosten für außergerichtliche Klärung oder Gerichtsverfahren 🔴 Risiko Fehlende Sicherung von Beweismitteln (Fotos, Pläne, Leistungsverzeichnis) Unmöglichkeit, eigene Ansprüche oder Einwendungen nachzuweisen ✅ Chance Klare Abrechnung nach VOB/C Vermeidung von Streitigkeiten, Transparenz in der Abrechnung, Vertrauensbildung ✅ Chance Systematische Dokumentation der Schalungsausführung Verbesserte Bauablaufsteuerung, Nachweisbarkeit für spätere Prüfungen ✅ Chance Nutzung der 75-cm-Regel zur Prüfung weiterer Positionen Systematische Optimierung der gesamten Leistungsabrechnung (z. B. bei anderen Schalungsarten) ✅ Chance Fachliche Klärung mit dem Unternehmer vor Abnahme Frühzeitige Einigung, Vermeidung von nachträglichen Forderungen oder Mängelrügen ✅ Chance Einsatz eines Sachverständigen als präventives Qualitätsaudit Verbesserte Prozesssicherheit für zukünftige Projekte, erhöhte Vertragskompetenz Orientierungshilfen
- Unverzügliche Korrekturforderung: Fordern Sie schriftlich unter Bezugnahme auf VOB/C § 2 Abs. 3 und DIN 18331 die Korrektur der Schalungsabrechnung auf 75 cm Höhe – mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage).
- Nachweisprüfung: Verlangen Sie vom Bauunternehmer eine detaillierte, technisch begründete Darstellung, warum 1 m Höhe zwingend erforderlich war (mit Verweis auf Verdichtung, Betondruck, Statik oder ähnliches).
- Unterlagen sammeln: Sichern Sie alle relevanten Dokumente: Vertrag, Leistungsverzeichnis, Schalungspläne, Baustellenfotos (vor, während und nach Betonage), Abnahmeprotokolle.
- Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Bauabrechnungs-Sachverständigen mit der Prüfung – idealerweise bereits vor der endgültigen Abnahme.
- Vertragliche Nachbesserung: Vereinbaren Sie für zukünftige Projekte eine explizite Regelung in der Vergabe: „Schalungsflächen werden ausschließlich nach der tatsächlichen Betonhöhe abgerechnet – Abweichungen bedürfen schriftlicher Vorab-Zustimmung mit technischer Begründung.“
- Interne Prozessdokumentation: Erstellen Sie ein internes Merkblatt „Schalungsabrechnung nach VOB/C“ für Ihre Bauleitung – mit Checkliste für Abnahmekontrollen.
- Schalungsfläche
- Die Schalungsfläche ist die Fläche, die durch die Schalung beim Betonieren eines Bauteils entsteht. Sie wird in Quadratmetern (m²) angegeben und dient als Grundlage für die Abrechnung der Schalungsarbeiten. Verwandte Begriffe: Schalung, Beton, Abrechnung.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden oder Stützen verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Bauwerks in den Baugrund abzuleiten. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Tiefgründung.
- VOB
- Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen). Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Baurecht, Leistungsbeschreibung.
- Abrechnung
- Die Abrechnung ist die Zusammenstellung aller erbrachten Leistungen und entstandenen Kosten eines Bauprojekts. Sie dient als Grundlage für die Bezahlung des Bauunternehmers. Verwandte Begriffe: Nachtrag, Aufmaß, Rechnung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu bautechnischen Fragen erstellt. Er kann bei Streitigkeiten über Bauleistungen oder Baumängel hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baubegleitung.
- Bauvertrag
- Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmer, der die Errichtung eines Bauwerks oder die Durchführung von Bauleistungen regelt. Er enthält unter anderem Regelungen über den Leistungsumfang, die Vergütung und die Ausführungsfristen. Verwandte Begriffe: VOB, Werkvertrag, Architektenvertrag.
- Aufmaß
- Das Aufmaß ist die genaue Messung der erbrachten Bauleistungen vor Ort. Es dient als Grundlage für die Abrechnung und wird in der Regel vom Bauunternehmer erstellt und vom Bauherrn oder dessen Vertreter geprüft. Verwandte Begriffe: Abrechnung, Rechnung, Massenermittlung.
- Welche Höhe der Schalung ist bei Streifenfundamenten abrechenbar?
Grundsätzlich ist die Höhe der Schalung abrechenbar, die tatsächlich mit dem Beton in Kontakt steht. Wenn also 75 cm hohe Streifenfundamente mit 1 m hohen Schalungselementen geschalt werden, sind in der Regel nur die 75 cm abrechenbar. Es sei denn, es gibt abweichende vertragliche Vereinbarungen oder besondere Umstände. - Was ist, wenn der Bauunternehmer höhere Schalungselemente verwendet hat?
Die Verwendung höherer Schalungselemente allein rechtfertigt noch keine Abrechnung der vollen Höhe. Entscheidend ist die tatsächlich geschalte Fläche. Allerdings können Mehrkosten durch die Verwendung höherer Elemente unter Umständen berücksichtigt werden, wenn dies nachweisbar ist und im Vertrag geregelt wurde. - Welche Rolle spielt die VOB bei der Abrechnung von Schalungsflächen?
Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) regelt im Allgemeinen, dass nur die tatsächlich erbrachte Leistung abgerechnet werden darf. Dies gilt auch für Schalungsflächen. Abweichungen von diesem Grundsatz müssen explizit im Vertrag vereinbart sein. - Was kann ich tun, wenn ich Zweifel an der Abrechnung habe?
Bei Zweifeln an der Abrechnung sollten Sie diese zunächst mit dem Bauunternehmer besprechen und um eine Erläuterung bitten. Wenn dies nicht zu einer Klärung führt, empfehle ich, einen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht hinzuzuziehen. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Schalungsfläche korrekt abgerechnet wird?
Um sicherzustellen, dass die Schalungsfläche korrekt abgerechnet wird, sollten Sie bereits im Vorfeld klare vertragliche Vereinbarungen treffen. Dokumentieren Sie die tatsächlich geschalten Flächen und lassen Sie sich die Abrechnung detailliert aufschlüsseln. - Was bedeutet "kontaktierte Fläche" im Zusammenhang mit Schalungsabrechnung?
Die "kontaktierte Fläche" bezieht sich auf den Bereich, in dem die Schalung direkt mit dem Beton in Berührung kommt. Nur diese Fläche ist grundsätzlich für die Abrechnung relevant, da sie den tatsächlichen Aufwand für die Schalung widerspiegelt. - Gibt es Ausnahmen von der Regel, dass nur die kontaktierte Fläche abgerechnet wird?
Ja, Ausnahmen können vorliegen, wenn im Vertrag spezielle Vereinbarungen getroffen wurden, die beispielsweise einen Zuschlag für den Einsatz bestimmter Schalungssysteme oder für erschwerte Bedingungen vorsehen. Solche Vereinbarungen müssen jedoch klar und eindeutig formuliert sein. - Was ist der Unterschied zwischen Schalungshöhe und Schalungsfläche?
Die Schalungshöhe ist die vertikale Ausdehnung der Schalung, während die Schalungsfläche die zweidimensionale Fläche ist, die durch die Schalung gebildet wird. Die Schalungsfläche wird in der Regel in Quadratmetern (m²) angegeben und ist das Produkt aus Schalungshöhe und Länge.
- Abrechnung von Mehrleistungen im Bauwesen
Wie werden zusätzliche Leistungen, die nicht im ursprünglichen Bauvertrag enthalten sind, korrekt abgerechnet? - Die Rolle der VOB bei Bauabrechnungen
Welche Bedeutung hat die VOB für die korrekte Abrechnung von Bauleistungen und wie werden Streitigkeiten vermieden? - Bausachverständige bei Abrechnungsstreitigkeiten
Wann ist es sinnvoll, einen Bausachverständigen bei Unstimmigkeiten in der Bauabrechnung hinzuzuziehen? - Nachträge im Bauvertrag: Was ist zu beachten?
Wie werden Nachträge im Bauvertrag korrekt formuliert und abgerechnet, um spätere Konflikte zu vermeiden? - Die Bedeutung des Aufmaßes für die Bauabrechnung
Warum ist ein korrektes Aufmaß entscheidend für eine transparente und nachvollziehbare Bauabrechnung?
Schalungsfläche: Nur tatsächliche Sichtfläche abrechnen!
auch wenn er 2,70 m Wandschalelemente aufrecht hinschalt
berechnen darf er nur die geschalte Sichtfläche. Hier = 75 cm -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schalungsfläche Streifenfundament: Abrechnung nach VOBAbk.
💡 Kernaussagen: Bei der Abrechnung von Schalungsflächen für Streifenfundamente darf nur die tatsächlich geschalte Sichtfläche berechnet werden. Die Höhe der verwendeten Schalungselemente ist irrelevant. Die VOB regelt die korrekte Abrechnung im Bauwesen. Bauunternehmer müssen sich an die Vorgaben halten, um korrekte Rechnungen zu erstellen.
⚠️ Wichtig: Die Abrechnung der Schalungsfläche muss sich nach der tatsächlichen Höhe des Streifenfundaments richten, wie im Beitrag Schalungsfläche: Nur tatsächliche Sichtfläche abrechnen! erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Auch wenn der Bauunternehmer höhere Schalungselemente verwendet, darf nur die tatsächlich geschalte Fläche in Rechnung gestellt werden. Dies ist gängige Abrechnungspraxis in Deutschland.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten sollte die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) konsultiert werden, um die korrekte Abrechnung der Schalungsfläche sicherzustellen. Achten Sie auf eine detaillierte Dokumentation der Schalungshöhe im Bauvertrag.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalungsfläche, Streifenfundament, Abrechnung, Schalungshöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10379: Schalungsfläche berechnen: Anrechenbare Höhe bei Streifenfundamenten in Deutschland?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … und haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch …
- … Statikprüfung vor Speicherbau: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der Prüfung Ihres Streifenfundaments bzw. Bodenplatte – vor jeglicher Integration eines Sand-Beton-Speichers im Erdreich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalungsfläche, Streifenfundament, Abrechnung, Schalungshöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalungsfläche, Streifenfundament, Abrechnung, Schalungshöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalungsfläche berechnen: Anrechenbare Höhe bei Streifenfundamenten in Deutschland?
Suche nach: Schalungsfläche: Korrekte Berechnung in Deutschland
Suche nach: Schalungsfläche, Streifenfundament, Abrechnung, Schalungshöhe, Bauabrechnung Deutschland, VOB, Bauvertrag
