Treppenstufenhöhe ungleichmäßig: 5-15 cm Unterschied akzeptabel? Kosten & Ausgleich?
❓ Fragestellung: Treppenstufenhöhe ungleichmäßig: 5-15 cm Unterschied akzeptabel? Kosten & Ausgleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Höhenunterschiede von 5–40 cm keine akzeptable Toleranz darstellen und einen gravierenden Baumangel gemäß DIN 18065 darstellen; Alle drei betonen die akute Unfallgefahr und fordern die sofortige Unterlassung der Trepennutzung; Alle drei bestätigen die Verantwortung des Bauträgers für Planung, Ausführung und Mängelbeseitigung – auch nach Fertigstellung innerhalb der Gewährleistungsfrist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen, dokumentieren Sie alle Abweichungen exakt, setzen Sie den Bauträger schriftlich in Verzug und verweigern Sie die Abnahme bis zum vollständigen Neubau der Treppe.
Die Diskussion dreht sich um ungleichmäßige Treppenstufenhöhen nach Estricharbeiten. Es wird die Verantwortlichkeit des Bauträgers, die Bedeutung rechtzeitiger Planung und die korrekte Ausführung des Treppenbelags (Fliesen, Naturstein, etc.) thematisiert. Die Erwartungshaltung bezüglich des Fliesenaufbaus auf der Rohtreppe spielt eine wesentliche Rolle.
Wir haben von unserem Bauträger eine Stahlbetontreppe einbauen lassen. Schon während dem Bau habe ich meine Bedenken geäußert, dass der Treppenaufbau schlussendlich nicht aufgeht. Ich wurde immer wieder vertröstet, dass sich das nach dem Estrich alles ausgleicht. Von wegen. Jetzt ist der Estrich drin und der Bau fast abgeschlossen ... Wenn ich die erste Stufe nach oben gehe muss ich eine Höhe von ca. 5 cm (derzeit noch nicht exakt ausgemessen), alle weiteren normal und die letzte dann mit einem Riesen Schritt von (ich schätze) 40 cm überwinden.. Wir bauen fast schlüsselfertig und haben nur weniges ausgenommen, wie zum Beispiel das Fliesen legen. Muss ich das so hinnehmen und in dem Gewerk "Fliesen" selbst ausgleichen? was natürlich nochmal extra Arbeit, Kosten, Aufwand und nicht zuletzt sowieso einen optischen Einschnitt bedeutet, da am Podest noch ein "Loch" mit Spots in den Eingangsbereich ist, welches dann auch auf ein Mikro-Löchelchen schrumpft. Ich danke für produktive Antworten!
    🔴 KRITISCH: Die Treppe darf keinesfalls genutzt werden – Abweichungen bis zu 40 cm stellen eine lebensbedrohliche Sturzgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Die Stufenhöhenabweichung verletzt die DINAbk. 18065:2022-09 massiv; zulässige Toleranz beträgt maximal ±5 mm, nicht cm.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauträger ist verpflichtet, den Mangel fachgerecht zu beheben – Nachbesserung durch Estrich, Fliesen oder Oberflächenaufbauten ist technisch unzulässig und rechtlich unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Eine wirksame Mängelrüge muss schriftlich erfolgen und umgehend dokumentiert werden – inkl. präziser Messprotokolle und Fotobeweis.
    ⚠️ WICHTIG: Der Abriss und Neubau der Treppe ist die einzige normkonforme Lösung; alle anderen Varianten verschleiern lediglich das Risiko.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der ungleichmäßigen Stufenhöhe Ihrer Stahlbetontreppe haben. Ein Höhenunterschied von 5-15 cm ist definitiv nicht akzeptabel und stellt einen Mangel dar.
    🔴 Gefahr: Ungleichmäßige Stufenhöhen erhöhen das Stolperrisiko erheblich und können zu schweren Unfällen führen.
    Meiner Einschätzung nach sollten Sie wie folgt vorgehen:
    • Mangelrüge: Setzen Sie den Bauträger schriftlich in Verzug und fordern Sie eine Nachbesserung.
    • Sachverständiger: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen, um den Mangel zu dokumentieren und die Ursache festzustellen.
    • Rechtliche Beratung: Holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Mögliche Lösungen zur Behebung des Problems könnten sein:
    • Estrichangleichung: Wenn der Estrich die Ursache ist, muss dieser korrigiert werden.
    • Treppenneubau: Im schlimmsten Fall muss die Treppe neu gebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert (Fotos, Protokolle) und suchen Sie umgehend das Gespräch mit dem Bauträger. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Lösung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Stahlbetontreppe mit erheblichen Abweichungen der Stufenhöhen, die von geschätzten 5 cm bis zu 40 cm reichen. Eine derartige Ungleichmäßigkeit stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der weit über das übliche Maß an Bautoleranz hinausgeht. Die Aussage des Bauträgers, dass sich die Höhenunterschiede durch den Estrich ausgleichen würden, ist fachlich unhaltbar und deutet auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung hin.
    🔴 Gefahr: Die geschätzte Abweichung von bis zu 35 cm zwischen den Stufenhöhen stellt ein akutes und erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine solche Treppe ist eine massive Stolperfalle und birgt ein hohes Verletzungsrisiko für alle Nutzer, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die Nutzung der Treppe in diesem Zustand ist lebensgefährlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Höhenunterschied von 5-15 cm akzeptabel sei, ist grundlegend falsch. Nach geltenden Normen (DIN 18065) für Treppen in Gebäuden darf die Abweichung der Stufenhöhe innerhalb eines Treppenlaufs maximal 5 mm betragen. Die hier beschriebenen Abweichungen sind um ein Vielfaches höher und stellen einen gravierenden Baumangel dar, der nicht durch nachträgliche Maßnahmen wie Fliesenlegen behoben werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die Planung und Ausführung der Treppe liegt beim Bauträger. Der Versuch, die Mängelbeseitigung auf das Gewerk des Fliesenlegers abzuwälzen, ist unzulässig. Eine nachträgliche Anpassung durch Aufbauten würde die Nutzungshöhen der Räume verändern und zu weiteren Problemen führen. Der einzig fachgerechte Weg ist die vollständige Korrektur der Treppe durch den Bauträger, was in der Regel den Abriss und Neubau der Treppe bedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Treppe in diesem Zustand keinesfalls ab. Dokumentieren Sie die Mängel umfassend mit Fotos und exakten Messprotokollen. Setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine angemessene Frist zur fachgerechten Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Ziehen Sie in Betracht, die Abnahme der gesamten Bauleistung zu verweigern, bis dieser gravierende Mangel behoben ist.
    Die beschriebene Treppenstufenhöhe mit einem Unterschied von bis zu 40 cm zwischen der letzten und den übrigen Stufen stellt eine schwerwiegende Verletzung der bauaufsichtlichen und normativen Anforderungen dar – insbesondere der DIN 18065:2022-09 (Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Berechnung) sowie der Landesbauordnungen, die einheitliche Stufenhöhen zur Unfallverhütung vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Höhenunterschied von bis zu 40 cm ist extrem sturzgefährdend – besonders im Dunkeln oder bei Eile – und verstößt klar gegen die zulässige Toleranz von maximal ±5 mm bei Stufenhöhen innerhalb einer Treppe; ein 35 cm-Unterschied ist nicht 'ausgleichbar', sondern baurechtlich unzulässig und stellt eine unmittelbare Gefährdung der Benutzer dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Estrich 'gleiche alles aus', ist technisch falsch: Estrich dient nicht der Korrektur gravierender statischer oder geometrischer Planungs- und Ausführungsfehler – er ist ein Ausgleichs- und Trägerschicht, kein Ersatz für fehlende Bauplanung oder fehlerhafte Schalung.
    ➕ Ergänzung: Die Treppe ist als tragendes Bauteil und Verkehrsweg zugleich Teil der baulichen Anlage, deren Mängel grundsätzlich vom Bauträger zu beseitigen sind – auch nach Fertigstellung, solange die Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei neu errichteten Wohngebäuden nach § 13 BGBAbk.) läuft.
    ❌ Widerspruch: Es ist rechtlich und technisch unzulässig, den Mangel durch Fliesenarbeiten 'optisch zu kaschieren' oder 'auszugleichen' – dies würde die Gefahr nicht beseitigen, sondern lediglich verschleiern und die Haftung des Bauträgers nicht entlasten.
    ✅ Zustimmung: Ihre frühzeitige schriftliche Dokumentation der Bedenken während der Bauphase stärkt Ihre Rechtsposition erheblich – insbesondere bei späteren Mängelrügen oder Schadensersatzansprüchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren, die Ursache (Planungs-, Ausführungs- oder Koordinationsfehler) zu benennen und eine fachlich tragfähige Sanierungslösung vorzuschlagen – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Höhenunterschiede von 5–40 cm keine akzeptable Toleranz darstellen und einen gravierenden Baumangel gemäß DIN 18065 darstellen.
    • Alle drei betonen die akute Unfallgefahr und fordern die sofortige Unterlassung der Trepennutzung.
    • Alle drei bestätigen die Verantwortung des Bauträgers für Planung, Ausführung und Mängelbeseitigung – auch nach Fertigstellung innerhalb der Gewährleistungsfrist.
    • GoogleAI erwähnt Estrichangleichung als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab als "fachlich unhaltbar" bzw. "technisch falsch".
    • GoogleAI nennt "Treppenneubau" als "schlimmsten Fall", während DeepSeek und Qwen den Neubau als einzig normkonforme und fachgerechte Lösung bezeichnen – keine Alternative.
    • DeepSeek konkretisiert die Gefährdung besonders für Kinder, ältere Menschen und mobilitätseingeschränkte Nutzer und verweist auf die Unzulässigkeit einer Abnahme vor Behebung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (§ 13 BGB, 5-Jahres-Gewährleistung) und fordert ausdrücklich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "Höhenunterschied von 5–15 cm" als Ausgangsbasis betrachtet wird – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: schon ab 5 mm liegt ein Mangel vor. Alle drei stimmen überein, dass 5 cm (5.000 mm) ein extrem gravierender Verstoß ist – der Widerspruch liegt in der sprachlichen Relativierung durch GoogleAI, die die Gefährdung unterschätzt.
    • Der sicherste und normkonforme Standpunkt ist der von DeepSeek und Qwen: Keine Nutzung, kein Estrich-Ausgleich, kein Aufbau, sondern sofortiger Neubau – dies wird vom Vorsichtsprinzip und der DIN 18065 eindeutig bestätigt.
    Nutzungssicherheit 🔴 Keine Nutzung der Treppe – akute Lebensgefahr durch Abweichungen bis 40 cm.
    Normkonformität (DIN 18065) Zulässige Toleranz: maximal ±5 mm – Abweichungen in cm-Bereich sind strafbarer Normverstoß.
    Mängelverantwortung Bauträger trägt vollständige Verantwortung; kein Abwälzen auf Estrich- oder Fliesenfirma.
    Sanierungslösung ⚠️ Estrich- oder Fliesen-Ausgleich ist technisch unmöglich und rechtlich unzulässig – Neubau ist einzige fachgerechte Lösung.
    Rechtliche Durchsetzung Schriftliche Mängelrüge + Dokumentation + Sachverständigengutachten sind zwingend zur Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche.
    🔴 Risiko Lebensbedrohlicher Sturz durch Stufenhöhenunterschied bis 40 cm Erhebliche Verletzungsgefahr (Wirbelsäule, Schädel, Knochenbrüche), ggf. Todesfolge
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Eigentümers bei Nutzung trotz bekanntem Mangel Privathaftpflicht- und Versicherungsansprüche können entfallen; Eigenhaftung bei Schäden Dritter
    🔴 Risiko Fehlende Mängeldokumentation vor Abnahme Verlust der Gewährleistungsansprüche – Beweislastverschiebung zuungunsten des Auftraggebers
    🔴 Risiko Versuchte "Kaschierung" durch Estrich oder Fliesen Verstärkung der Gefahr, Verschleierung des Mangels, strafrechtliche Relevanz bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge über Gewährleistungsfrist hinaus (5 Jahre) Auslaufen der gesetzlichen Ansprüche – keine kostenfreie Nachbesserung mehr durch Bauträger
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation vor Abnahme Stärkung der Verhandlungsposition, sichere Durchsetzung von Neubau ohne Eigenkosten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssicheres Gutachten als Beweismittel – gerichtsfeste Durchsetzung der Ansprüche
    ✅ Chance Verweigerung der Abnahme bis zur Mängelbeseitigung Vermeidung von Nutzungsrisiken und rechtlicher Haftung – vollständige Kostenübernahme durch Bauträger
    ✅ Chance Geordnete Koordination mit Bauträger und Handwerkern im Rahmen der Mängelbehebung Vermeidung von Parallelmaßnahmen, Klarheit über Verantwortlichkeiten, Reduzierung von Planungsfehlern im Neubau
    ✅ Chance Nutzung des Mangels als Katalysator für barrierefreie und zukunftsfähige Treppenplanung (z. B. optimierte Steigung, Handläufe, Beleuchtung) Langfristige Steigerung von Sicherheit, Komfort und Immobilienwert
    1. Sofortige Nutzungseinstellung: Verwenden Sie die Treppe ab sofort nicht mehr – kennzeichnen Sie den Zugang sichtbar als "Nicht nutzbar – Sturzgefahr".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur unverzüglichen Vor-Ort-Begehung und schriftlichen Dokumentation.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Verträge, Liefer- und Leistungsbeschreibungen sowie bisherige Korrespondenz mit dem Bauträger.
    4. Schriftliche Mängelrüge abgeben: Verfassen Sie binnen einer Woche eine formelle, datierte und per Einschreiben versandte Mängelrüge an den Bauträger mit Fristsetzung zur vollständigen, normkonformen Behebung (Neubau).
    5. Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die Treppe nicht im Sinne der DIN 18065:2022-09 vollständig korrekt ausgeführt ist.
    6. Rechtlichen Beistand einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern – bereits vor einer eventuellen Klage möglich.
    Stahlbetontreppe
    Eine Treppe, die aus Stahlbeton gefertigt ist. Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der eine hohe Tragfähigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Betontreppe, Fertigteiltreppe, Ortbetontreppe
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Mangelrüge
    Eine schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer (z.B. Bauträger), in der ein Mangel an der erbrachten Leistung gerügt wird. Die Mangelrüge ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadensersatz
    DIN 18065
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Maße für Stufenhöhe und Auftritt fest.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauordnung, Verkehrssicherheit
    Eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten zu Baumängeln und Bauschäden erstellt. Ein Bausachverständiger kann auch bei der Beweissicherung und der Durchsetzung von Ansprüchen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    Abnahme
    Die förmliche Entgegennahme eines Bauwerks oder einer Bauleistung durch den Auftraggeber. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Gewährleistung
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Nachbesserung, Schadensersatz
    1. Welche Normen gelten für Treppenstufenhöhen?
      Die Stufenhöhe sollte innerhalb einer Treppe konstant sein. Die DIN 18065 regelt die Anforderungen an Treppen, einschließlich der zulässigen Toleranzen für Stufenhöhen. Abweichungen von mehr als wenigen Millimetern sind in der Regel nicht zulässig.
    2. Was kann ich tun, wenn der Bauträger die Nachbesserung verweigert?
      Wenn der Bauträger die Nachbesserung verweigert, sollten Sie einen Anwalt einschalten. Dieser kann Ihre Ansprüche gerichtlich durchsetzen. Eine vorherige außergerichtliche Einigung mit Unterstützung eines Mediators ist ebenfalls eine Option.
    3. Wer trägt die Kosten für den Sachverständigen?
      Grundsätzlich trägt der Verursacher des Mangels die Kosten für den Sachverständigen. Wenn der Bauträger für den Mangel verantwortlich ist, muss er auch die Kosten für den Sachverständigen tragen.
    4. Kann ich die Abnahme verweigern, wenn die Treppe mangelhaft ist?
      Ja, Sie können die Abnahme verweigern, wenn die Treppe mangelhaft ist. Dokumentieren Sie die Mängel im Abnahmeprotokoll und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Nachbesserung.
    5. Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
      Bei einem Baumangel haben Sie verschiedene Rechte, darunter das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag.
    6. Wie lange habe ich Zeit, einen Baumangel zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    7. Was ist eine Mangelrüge?
      Eine Mangelrüge ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauträger, in der Sie den Mangel beschreiben und ihn zur Nachbesserung auffordern.
    8. Was ist ein Aufmaß?
      Ein Aufmaß ist die genaue Vermessung eines Bauteils oder einer Fläche. Im Zusammenhang mit einer Treppe dient das Aufmaß dazu, die tatsächlichen Maße der Stufen zu ermitteln und mit den Soll-Maßen zu vergleichen.
    • Treppenrenovierung
      Informationen zur Sanierung alter Treppen.
    • Treppenbeleuchtung
      Tipps zur optimalen Ausleuchtung von Treppen.
    • Treppengeländer
      Verschiedene Geländervarianten und Sicherheitsaspekte.
    • Barrierefreie Treppen
      Anforderungen an Treppen für Menschen mit Behinderungen.
    • Treppensturz vermeiden
      Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Stürzen auf Treppen.
  2. Bauträger-Haftung: Falsches Sparen rächt sich!
    Foto von Josef Schrage
    Sie haben "falsch" gespart ...
    und letztendlich den Bauträger in diesem Punkt aus der Verantwortung entlassen und sich von diesem "bequatschen" lassen. Die Folgen müssen Sie nun tragen.
  3. Treppenbau: Gibt es Richtlinien für Stufenhöhen?
    Gibt es irgendwelche Richtlinien, in denen sowas ...
    Gibt es irgendwelche Richtlinien, in denen sowas geregelt ist?
    Es können die Treppen ja auch nicht willkürlich übergeben werden.
    Ist der Bauträger tatsächlich aus der Verantwortung und muss den Mist der Fliesenleger ausbaden?
  4. Treppenplanung: Rechtzeitige Planung ist entscheidend!
    Richtlinien
    man Stelle sich vor, alle möglichen Ereignisse im Baugeschehen würden in Richtlinien aufgeführt. Die Bücherreihe würde von Flensburg bis Oberammergau reichen ...
    Hier hat es ganz einfach an einer rechtzeitigen Planung gemangelt. Spätestens bei der Vereinbarung die Fliesen auf der Treppe selbst zu verlegen (und vor dem Gießen der Treppe) hätte eine genaue Planung stattfinden müssen.
    Wenn die "Bedenken" nur "geäußert" worden sind und keine konkreten Anforderungen (Pläne) dazu gestellt worden sind (soweit bei einem Bauträger überhaupt möglich) haben Sie einfach sehr schlechte Karten.
  5. Treppenstufen: Bauträger haftet für Planung & Ausführung!
    Naja,
    vereinbart war ja dann wohl doch Fliesenbelag, und das hat Peter (aufmerksam wie er ist 😉 auch nochmal bei dem Ausführenden zu bedenken gegeben. Da die Ausführung der Rohbetontreppe Sache des Bauträgers ist, schuldet er meiner Meinung nach auch deren "Planung" gemäß den Vertragsplänen mit Verlauf, Durchgangshöhe, Statik, Angabe der Steigungen und die Höhenangaben OKFFAbk. der jeweiligen Geschosse.
    40 cm am Austritt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Miß erst mal genau und zähl mal die Stufen durch!
    Es geht sicher um die Kellertreppe?
    Grüße aus Hamburg!
  6. Estrich & Fliesen: Rohtreppe korrekt – Erwartungshaltung falsch!
    Nach meiner Meinung ist die Rohtreppe
    korrekt ausgeführt. Wenn auf jede Stufe der erforderliche Unterbau für die Fliesen von 4-5 cm aufgebracht wird, hat die Treppe nach Fertigstellung gleich hohe Steigungen.
    So führt das der Fliesenleger aus.
    Falsche Erwartungshaltung: "Ich kann die Fliesen auf die Rohtreppe kleben"
  7. Treppenbelag: Planung des Schichtenaufbaus entscheidend!
    Fotos wären toll
    und dann ist natürlich immer wichtig: Wie war die Fertigstellung des Belages der Stahlbetontreppe eigentlich vom Bauträger geplant? Welcher Schichtenaufbau sollte laut Bauträger auf die Rohtreppe? Fliesen im Dünnbett, Naturstein im Dickbett, Massivholz, oder ...? Der Bauträger schuldet zumindest den Einbau einer Rohtreppe, die entsprechend einer der vorgenannten Belagsarten OHNE zusätzliche Nachbesserung aller STUFEN fertig gestellt werden könnte.
    Zu berücksichtigen sind natürlich auch die auf dem Estrich noch vorgesehenen Bodenbeläge (Fliesen, Feinsteinzeug, Parkett, Teppichboden, oder ...
    Wenn wir Ihnen hier mehr helfen sollen, müssten Sie zuerst mal Handy und Zollstock schnappen und von der untersten und der obersten Stufe mal ein Foto machen und hier reinstellen, bitte.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Treppenstufenhöhe ungleichmäßig – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ungleichmäßige Treppenstufenhöhen nach Estricharbeiten. Es wird die Verantwortlichkeit des Bauträgers, die Bedeutung rechtzeitiger Planung und die korrekte Ausführung des Treppenbelags (Fliesen, Naturstein, etc.) thematisiert. Die Erwartungshaltung bezüglich des Fliesenaufbaus auf der Rohtreppe spielt eine wesentliche Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauträger-Haftung: Falsches Sparen rächt sich! kann falsches Sparen und das "Bequatschen" lassen durch den Bauträger dazu führen, dass man die Folgen selbst tragen muss.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich & Fliesen: Rohtreppe korrekt – Erwartungshaltung falsch! betont, dass die Rohtreppe korrekt ausgeführt sein kann, wenn der erforderliche Unterbau für die Fliesen berücksichtigt wird. Die falsche Erwartung, Fliesen direkt auf die Rohtreppe kleben zu können, führt zu Problemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab den geplanten Schichtenaufbau des Treppenbelags mit dem Bauträger, wie in Treppenbelag: Planung des Schichtenaufbaus entscheidend! beschrieben. Eine rechtzeitige Planung, wie im Beitrag Treppenplanung: Rechtzeitige Planung ist entscheidend! erwähnt, ist essenziell, um spätere Probleme mit der Treppenstufenhöhe zu vermeiden. Prüfen Sie die Vertragspläne bezüglich Verlauf, Durchgangshöhe, Statik und Höhenangaben (OKFF), wie im Beitrag Treppenstufen: Bauträger haftet für Planung & Ausführung! angeraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Stufenhöhe, Höhenunterschied, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Stufenhöhe, Höhenunterschied, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Stufenhöhe, Höhenunterschied, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufenhöhe ungleichmäßig: 5-15 cm Unterschied akzeptabel? Kosten & Ausgleich?
Suche nach: Treppenstufenhöhe: Ungleichmäßig? Was tun?
Suche nach: Treppe, Stufenhöhe, Höhenunterschied, Estrich, Bauträger, Mangel, Ausgleich, Kosten
