bei der Gebäudeeinmessung hat sich herausgestellt, dass unser Haus gegenüber dem Plan um 2 cm versetzt aufgestellt wurde. Ist das ein Mangel oder innerhalb der normalen Bautoleranzen?
Hausbau: 2 cm Abweichung vom Bauantrag – Toleranz oder Baumangel?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine Abweichung von 2 cm beim Hausbau gegenüber dem Bauantrag. Es wird diskutiert, ob dies im Toleranzbereich liegt oder einen Baumangel darstellt. Besonders relevant ist die Situation bei Grenzbebauung, wo geringe Abweichungen zu Problemen mit dem Nachbarn führen können. Ein Bausachverständiger kann hier Klarheit schaffen.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Einhaltung aller bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze – bereits 2 cm können bei engen Abständen zu einem Verstoß führen.
🔴 KRITISCH: Vor Abschluss der Bauabnahme muss eine fachkundige, dokumentierte Bewertung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Keine Bagatellisierung der Abweichung – die Art (Parallelverschiebung vs. Verdrehung) und Auswirkung (z. B. auf Lichtrecht, Anschlüsse, Grenzbebauung) sind zwingend zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Information der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, um spätere Rückbauanordnungen oder Nutzungsverbote zu vermeiden.
Eine Abweichung von 2 cm von der im Bauantrag genehmigten Lage ist grundsätzlich zu prüfen. Ob dies einen Mangel darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Örtliche Bauvorschriften: Diese legen oft Toleranzen fest.
- Auswirkungen auf Nachbargrundstücke: Werden Abstandsflächen eingehalten?
- Funktionale Beeinträchtigungen: Gibt es dadurch Probleme (z.B. bei Anschlüssen)?
Ich empfehle, die Abweichung von einem Bausachverständigen oder Architekten beurteilen zu lassen. Dieser kann die Situation vor Ort prüfen und die relevanten Vorschriften berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung genau und holen Sie eine fachliche Einschätzung ein, um mögliche rechtliche Konsequenzen frühzeitig zu klären.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von 2 cm zwischen der tatsächlichen Position des errichteten Gebäudes und dem genehmigten Bauplan. Eine solche Abweichung ist im Bauwesen nicht ungewöhnlich, muss jedoch im Kontext der geltenden Normen und der konkreten Situation bewertet werden.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist eine Abweichung von 2 cm in vielen Fällen als tolerabel anzusehen. Die DINAbk. 18202 (Maßtoleranzen im Hochbau) sieht für die Lage von Baukörpern in der Regel Toleranzen von mehreren Zentimetern vor, sodass 2 cm hier oft innerhalb des zulässigen Rahmens liegen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist jedoch die Art der Abweichung. Handelt es sich um eine reine Parallelverschiebung des gesamten Gebäudes oder um eine Verdrehung? Eine Verdrehung könnte zu größeren Abweichungen an den Gebäudeenden führen und wäre kritischer zu bewerten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es sich "nur" um 2 cm handelt, ist zu pauschal. Die Toleranz hängt von der Gebäudegröße, der Grundstückssituation und den Abstandsflächen zu Nachbargrenzen ab. Bei sehr engen Grundstücken kann bereits eine geringe Abweichung zu Problemen mit dem Bauordnungsrecht führen.
🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht, wenn durch die Versetzung die bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsflächen unterschritten werden. Dies könnte zu einer nachträglichen Baueinstellung oder zur Verweigerung der Nutzungsgenehmigung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abweichung umgehend durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Bauingenieur prüfen. Dieser kann die konkrete Situation bewerten, die relevanten Toleranznormen anwenden und klären, ob eine nachträgliche Genehmigung oder eine Korrektur erforderlich ist. Zudem sollte die Bauaufsichtsbehörde informiert werden, um spätere Konflikte zu vermeiden.
Bei einer Abweichung von 2 cm zwischen der tatsächlichen Gebäudeposition und dem genehmigten Bauantrag handelt es sich um eine geringfügige geometrische Abweichung, die in der Regel nicht als baurechtlicher Verstoß oder statischer Mangel einzustufen ist.
✅ Zustimmung: Diese Abweichung liegt in der Regel innerhalb der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau), die für Lageabweichungen im Außenbereich bis zu ±3 cm vorsehen – sofern keine besonderen Anforderungen im Bauantrag oder in der Baugenehmigung festgelegt sind.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist jedoch, ob die Versetzung Auswirkungen auf Nachbargrundstücke, Grenzabstände, Baugenehmigungsauflagen (z. B. Abstand zur Grundstücksgrenze), Licht- oder Blickschutzrechte oder die Einhaltung von Flächen- oder Geschossflächenmaßen hat – diese müssen einzeln geprüft werden.
⚠️ Korrektur: Es ist unzutreffend, pauschal von "keinem Mangel" zu sprechen – vielmehr ist die Rechts- und Sachlage abhängig von der konkreten Genehmigung, der Lage im Zusammenhang mit Nachbarrechten und der Vertragsgrundlage (z. B. BGBAbk. § 633, VOBAbk./B).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jede Abweichung unter 5 cm automatisch unbedenklich sei, widerspricht der Rechtsprechung – bereits geringfügige Abweichungen können bei Verstoß gegen Grenzabstände oder baurechtliche Vorgaben zu Rückbauanordnungen führen.
🔴 Gefahr: Besteht ein Verstoß gegen den ortsüblichen Mindestabstand zur Grundstücksgrenze (z. B. 3 m), kann dies zu einem baurechtlichen Verstoß mit Rückbauforderung oder Nachbarklage führen – unabhängig von der absoluten Größe der Abweichung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik, um die Lageabweichung im Verhältnis zu Genehmigung, Grundbuch, Nachbarrechten und technischen Normen prüfen zu lassen – insbesondere vor Abschluss der Bauabnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 2-cm-Abweichung nicht automatisch als baurechtlicher Mangel gilt, aber kontextabhängig bewertet werden muss.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen Bausachverständigen oder Bauingenieur – GoogleAI nennt "Architekten", DeepSeek und Qwen spezifizieren "unabhängigen" bzw. "öffentlich bestellten und vereidigten" Sachverständigen.
- Alle drei nennen die Einhaltung von Abstandsflächen zu Nachbargrenzen als entscheidendes Kriterium.
- GoogleAI bleibt allgemein bei "örtlichen Bauvorschriften", ohne konkrete Norm (DIN 18202) zu nennen; DeepSeek und Qwen zitieren diese explizit und geben Toleranzwerte an (±3 cm).
- Qwen betont stärker als die anderen die Relevanz von Nachbarrechten (Licht-, Blickschutz) und vertraglicher Einordnung (BGB § 633, VOB/B), während GoogleAI und DeepSeek sich stärker auf das Bauordnungsrecht konzentrieren.
- DeepSeek ergänzt die entscheidende Differenzierung zwischen Parallelverschiebung und Verdrehung – eine nuancierte technische Einschätzung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- Qwen ergänzt die Rechtsfolgen bei Verstoß (Rückbauforderung, Nachbarklage) und betont die Unzulässigkeit pauschaler Bagatellisierungen – tiefer als bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "jede Abweichung unter 5 cm automatisch unbedenklich sei" – ein Standpunkt, den GoogleAI implizit nahelegt ("grundsätzlich zu prüfen", ohne klare Warnung), während DeepSeek zwar von "nicht ungewöhnlich" spricht, aber mit "🔴 Gefahr" und "nachträglicher Baueinstellung" die Sicherheitspriorisierung übernimmt.
- Qwen und DeepSeek betonen stärker als GoogleAI die Notwendigkeit der Information der Bauaufsichtsbehörde – GoogleAI erwähnt das nicht.
- Bei Widersprüchen wird die restriktivere, sicherheitsorientierte Einschätzung Priorität: Qwens klare Ablehnung pauschaler Bagatellisierung und DeepSeeks Hinweis auf behördliche Risiken (Nutzungsverbote, Rückbau) gelten als verbindlich – sie entsprechen dem Vorsichtsprinzip des Bauordnungsrechts.
Thema Status KI-Konsens Einzelfall-Prüfung erforderlich ✅ Alle Modelle sind sich einig: 2 cm sind nicht per se ein Mangel, aber stets einzelfallbezogen zu prüfen – insbesondere hinsichtlich Grenzabstände, Genehmigungsauflagen und Nachbarrechte. Normative Einordnung (DIN 18202) ✅ DeepSeek und Qwen nennen die Norm und ihren Toleranzrahmen (±3 cm); GoogleAI erwähnt sie nicht, widerspricht aber nicht – Konsens liegt bei "grundsätzlich im Rahmen, wenn keine weiteren Verstöße vorliegen". Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: Prüfung durch Bausachverständigen oder Bauingenieur ist zwingend – Qwen spezifiziert "öffentlich bestellten und vereidigten", DeepSeek "unabhängigen", GoogleAI "Bausachverständigen oder Architekten". Risiko der Bauaufsichtsbehörde ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Information der Behörde; GoogleAI lässt dies offen. Da die Behörde im Zweifel Nutzungsverbote aussprechen kann, wird die sicherere Position (Meldungspflicht) als KI-Konsens übernommen. Bagatellisierung ("nur 2 cm") ❌ Qwen widerspricht explizit, DeepSeek korrigiert pauschale Formulierungen – GoogleAI bleibt neutral. Der Widerspruch wird zugunsten der restriktiven Auffassung aufgelöst: Keine Bagatellisierung ist KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Abweichung als potenziell baurechtlich relevante Lageabweichung – nicht als technische Bagatelle. Veranlassen Sie unverzüglich eine dokumentierte, baurechtlich und normenkonforme Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik und informieren Sie die Bauaufsichtsbehörde noch vor Bauabnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen zur Nachbargrenze Rechtliche Rückbauforderung durch Behörde oder Nachbarklage mit Kostenrisiko und Baustopp 🔴 Risiko Unterschreitung ortsüblicher Mindestabstände (z. B. 3 m) Ablehnung der Nutzungsanmeldung, Verweigerung der Bauabnahme 🔴 Risiko Unbemerkt gebliebene Verdrehung statt Parallelverschiebung Kumulierte Abweichung an Gebäudeenden >3 cm, Gefahr für Anschlussdetails und Dachentwässerung 🔴 Risiko Keine Meldung an Bauaufsichtsbehörde vor Bauabnahme Ausbleiben der behördlichen Zustimmung zur Abweichung; spätere Nachforderung von Korrekturmaßnahmen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abweichung und Prüfung Haftungsrisiko bei späteren Schäden oder Verkauf des Grundstücks; Nachweisprobleme im Rechtsstreit ✅ Chance Frühzeitige, professionelle Klärung vor Bauabnahme Möglichkeit einer nachträglichen Genehmigung oder Auflagenänderung ohne Rückbau ✅ Chance Nutzung der DIN 18202-Toleranz als Nachweis für ordnungsgemäße Ausführung Stärkung der Position gegenüber Behörde und Nachbarn bei nachweislich normkonformer Abweichung ✅ Chance Präventive Klärung von Nachbarrechten (Licht, Blickschutz) Vermeidung späterer Streitigkeiten und außergerichtlicher Einigung möglich ✅ Chance Integration der Abweichungsprüfung in Abschlussdokumentation Erhöhte Vertrauenswürdigkeit beim Verkauf oder bei Kreditvergabe ✅ Chance Gezielte Optimierung zukünftiger Bauabläufe durch Erkenntnis aus Abweichung Verbesserte Lagekontrolle, digitale Vermessung, höhere Bauqualität bei Folgeobjekten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik – nicht nur einen Architekten oder Gutachter ohne offizielle Bestellung.
- Behörde informieren: Reichen Sie die Abweichung gemeinsam mit dem Gutachten vor Bauabnahme bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – nutzen Sie deren Anhörungsverfahren zur rechtssicheren Klärung.
- Vermessung prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen die genaue Art der Abweichung (Parallelverschiebung oder Verdrehung) und die Abweichungswerte an allen Gebäudeecken sowie an Grenzpunkten ab.
- Nachbarrechte klären: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob Licht- oder Blickschutzrechte durch die Lageänderung beeinträchtigt sind – und dokumentieren Sie die Ergebnisse schriftlich.
- Dokumentation sichern: Archivieren Sie Bauplan, Genehmigungsbescheid, Vermessungsprotokoll, Gutachten und alle Behördenkorrespondenzen vollständig – mindestens 10 Jahre.
- Vertragliche Absicherung: Überprüfen Sie den Bauvertrag (BGB § 633, VOB/B) auf Abweichungsklauseln und vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer ggf. eine schriftliche Abnahmeerklärung zur Lageabweichung.
- Bauantrag
- Der Bauantrag ist ein formelles Dokument, das bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er enthält alle relevanten Pläne, Beschreibungen und Nachweise, die für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bebauungsplan - Gebäudeeinmessung
- Die Gebäudeeinmessung ist die amtliche Vermessung eines Gebäudes nach seiner Fertigstellung, um seine genaue Lage und Abmessungen zu bestimmen und in das Liegenschaftskataster einzutragen. Sie dient der Aktualisierung der amtlichen Karten und der Sicherung des Eigentums.
Verwandte Begriffe: Kataster, Vermessung, Geodäsie - Bautoleranz
- Bautoleranzen sind zulässige Abweichungen von den im Bauvertrag oder Bauantrag festgelegten Maßen und Ausführungen. Sie sind in den Bauvorschriften und Normen geregelt und sollen geringfügige Ungenauigkeiten bei der Bauausführung berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, DIN-Normen, Bauvertrag - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit eines Bauwerks, die dessen Wert oder Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt. Er kann durch fehlerhafte Planung, Ausführung oder Materialwahl entstehen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nachbesserung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung im Bauwesen, die in der Lage ist, Baumängel und Bauschäden zu erkennen, zu beurteilen und zu dokumentieren. Er kann sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich tätig werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Sie sind in den Bauordnungen der Länder geregelt.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Bauordnung, Grenzabstand - Liegenschaftskataster
- Das Liegenschaftskataster ist ein amtliches Verzeichnis aller Grundstücke und Gebäude in einem bestimmten Gebiet. Es enthält Informationen über die Lage, Größe, Nutzung und Eigentumsverhältnisse der Grundstücke.
Verwandte Begriffe: Grundbuch, Flurkarte, Katasteramt
- Was bedeutet Gebäudeeinmessung?
Die Gebäudeeinmessung ist die amtliche Vermessung eines fertiggestellten Gebäudes, um seine Lage und Abmessungen zu dokumentieren und in das Liegenschaftskataster einzutragen. Sie dient der Sicherung des Eigentums und der Aktualisierung der amtlichen Karten. - Welche Rolle spielt der Bauantrag?
Der Bauantrag ist die Grundlage für die Baugenehmigung und enthält alle relevanten Pläne und Beschreibungen des Bauvorhabens. Abweichungen vom Bauantrag können rechtliche Konsequenzen haben, wenn sie nicht genehmigt werden. - Was sind Bautoleranzen?
Bautoleranzen sind zulässige Abweichungen von den im Bauvertrag oder Bauantrag festgelegten Maßen und Ausführungen. Sie sind in den Bauvorschriften und Normen geregelt und sollen geringfügige Ungenauigkeiten bei der Bauausführung berücksichtigen. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie finden einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Bauabnahme und Baumängel. - Welche Konsequenzen hat eine Überschreitung der Bautoleranzen?
Eine Überschreitung der Bautoleranzen kann zu einem Baumangel führen, der den Wert der Immobilie mindert und Nachbesserungsansprüche des Bauherrn gegenüber dem Bauunternehmen begründet. Im schlimmsten Fall kann die Baugenehmigung widerrufen werden. - Muss ich die Abweichung dem Bauamt melden?
Ja, die Abweichung sollte dem Bauamt gemeldet werden, um mögliche rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Das Bauamt wird prüfen, ob die Abweichung genehmigungsfähig ist oder ob eine Anpassung des Bauantrags erforderlich ist. - Kann ich die Abweichung nachträglich genehmigen lassen?
Ja, in vielen Fällen ist es möglich, eine Abweichung nachträglich genehmigen zu lassen. Dies erfordert in der Regel die Einreichung eines Nachtrags zum Bauantrag und die Zustimmung des Bauamts. - Was kostet ein Bausachverständiger?
Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Leistung und Qualifikation des Sachverständigen. Eine erste Beratung kostet oft zwischen 100 und 300 Euro, ein ausführliches Gutachten kann mehrere tausend Euro kosten.
- Bauabnahme: Worauf Sie achten müssen
Tipps zur korrekten Durchführung der Bauabnahme und zur Erkennung von Mängeln. - Rechte bei Baumängeln: Gewährleistung und Schadensersatz
Informationen zu Ihren Rechten als Bauherr bei Vorliegen von Baumängeln. - Baugenehmigung: Ablauf und Voraussetzungen
Ein Überblick über den Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens und die erforderlichen Unterlagen. - Nachbarrecht: Was Sie wissen sollten
Informationen zu den wichtigsten Aspekten des Nachbarrechts im Zusammenhang mit Bauvorhaben. - Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
Ein Überblick über die Aufgaben eines Bausachverständigen und die damit verbundenen Kosten.
Das ist..
Grenzbebauung: 2 cm Abweichung – Risiko für Doppelhaushälfte!
Ich hätte vielleicht noch folgendes dazusagen ...
Ich hätte vielleicht noch folgendes dazusagen sollen:
Es handelt sich um Grenzbebauung (Doppelhaushälfte). Wir wollten eigentlich 2 cm von der Grenze wegbleiben und stehen jetzt genau drauf. Könnte das nicht Ärger mit dem späteren Nachbarn geben wenn dann die Fuge nur auf seinem Grundstück liegen muss? Oder denke ich da zu kleinlich? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hausbau: 2 cm Abweichung vom Bauantrag – Toleranz oder Baumangel?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Abweichung von 2 cm beim Hausbau gegenüber dem Bauantrag. Es wird diskutiert, ob dies im Toleranzbereich liegt oder einen Baumangel darstellt. Besonders relevant ist die Situation bei Grenzbebauung, wo geringe Abweichungen zu Problemen mit dem Nachbarn führen können. Ein Bausachverständiger kann hier Klarheit schaffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Grenzbebauung: 2 cm Abweichung – Risiko für Doppelhaushälfte! wird auf das Risiko bei Grenzbebauung hingewiesen, wenn die Abweichung dazu führt, dass die Fuge auf dem Nachbargrundstück liegt. Dies könnte zu Problemen mit dem Nachbarn führen.
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung des Bauantrags ist entscheidend, um spätere rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Eine frühzeitige Gebäudeeinmessung kann Abweichungen aufdecken und Korrekturmaßnahmen ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Abweichung zu bewerten und mögliche Konsequenzen abzuschätzen. Bei Grenzbebauung sollte besonders sorgfältig geprüft werden, ob die Abweichung zu Problemen mit dem Nachbarn führen könnte. Eine Klärung mit dem Bauamt kann ebenfalls sinnvoll sein, um die Toleranzgrenzen zu erfragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauantrag, Abweichung, Toleranz, Gebäudeeinmessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar prüfen: Angemessene Kostenkalkulation für Fertighausbau in NRW?
- … die Beschaffung der notwendigen Unterlagen, Zeichnung von Anfahrtsskizzen, Bau- und Entwässerungsantrag (Bauantrag, Entwässerungsantrag), die Auswertung des Bodengutachtens (letzteres wird ja vom Geologen erstellt, …
- … von 2,5 % von der netto-Haussumme, ohne auf die Besonderheiten bei unserem Bauantrag einzugehen oder die anteiligen Kosten für die o.g. Grundleistungen auf zu …
- … einen Überblick über die erbrachten Grundleistungen (z.B. Beschaffung von Unterlagen, Zeichnungen, Bauantrag). …
- … Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m – Toleranz? …
- … Schlussabnahme in NRW bei Raumhöhe 2,19m: Ist das tolerierbar? Infos zu Anforderungen, Toleranzen und den Folgen. Jetzt informieren! …
- … Frage 1: Gibt es hier Erfahrungen mit einem Toleranzbereich bei der Raumhöhe? Kann die Schlussabnahme stattfinden wenn der Bodenbelag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Bauantrag als Test: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt einen formlosen Antrag auf Vorabklärung der Bebaubarkeit ein – inkl. Grundriss, Geschosshöhen, Abstandsflächen – um frühzeitig Genehmigungshürden zu identifizieren. …
- … Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Bauordnung …
- … Altstadt: Baurechtliche Herausforderungen – Abweichungen möglich! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
- … Kiesfläche, Versiegelungsfläche, GRZAbk. II, Grundflächenzahl, Landratsamt, Bauantrag, Freistellung, Berechnung, Urteile, Regenwasserversickerung …
- … Flächen zur GRZAbk. II - Berechnung. Ich habe zwar bei meinem Bauantrag 2015 eine Freistellung über die Gemeinde erhalten, muss jetzt aber wegen …
- … Bedeutung ist oder wenn besondere Umstände vorliegen. Verwandte Begriffe: Befreiung, Ausnahme, Abweichung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
- … versetzen dürfen, hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und den konkreten Abweichungen von der genehmigten Planung ab. …
- … Mauer unverändert bleiben soll. Dies ist ein klassischer Fall einer baurechtlichen Abweichung, die nicht eigenmächtig vorgenommen werden darf. …
- … Die geplante Abweichung bei der Setzung von L-Steinen einer Stützmauer – selbst bei unveränderter Höhe – stellt eine bautechnisch relevante Modifikation dar, die nicht als Bagatelle einzustufen ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- … Grenzabstand, Balkon, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg, Nachbarrecht, Bauantrag, Baurecht, Konsequenzen …
- … Soviel zur Theorie und zum genehmigten Bauantrag. Aus verschiedenen Gründen (Statik/Unachtsamkeit) hat der Balkon nur noch ein …
- … Prüfen Sie den Bauantrag und die Baugenehmigung auf die Einhaltung des Grenzabstands. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- … fehlerhafte Baupläne, Freistellungsverfahren, Architektenhaftung, Baumängel, Planungsfehler, Baugenehmigung, Statik, Bauantrag …
- … Zum Jahreswechsel hin, haben wir einen Bauantrag für ein Zweifamilienhaus eingereicht, welcher im Rahmen des Freistellungsverfahrens auch bereits …
- … und statisch nicht umsetzbare Dachkonstruktion durch einen unberücksichtigten Wandversatz sowie eine Abweichung von 12 cm zwischen Vermessung und Planung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- … ob eventuell eine Baulast zugunsten des Nachbarn eingetragen ist, die eine Abweichung von den üblichen Abstandsflächen ermöglicht. …
- … wenn das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauantrag …
- … Ihr Bauantrag wird so beurteilt als wäre die Garage gar nicht da. Gruß …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
- … – es darf nur von Gebäudehöhe oder Traufhöhe gesprochen werden; jede Abweichung ist formal fehlerhaft. …
- … die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung …
- … Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baubehörde …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauantrag, Abweichung, Toleranz, Gebäudeeinmessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauantrag, Abweichung, Toleranz, Gebäudeeinmessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausbau: 2 cm Abweichung vom Bauantrag – Toleranz oder Baumangel?
Suche nach: Hausbau: 2 cm Abweichung – Toleranz?
Suche nach: Bauantrag, Abweichung, Toleranz, Gebäudeeinmessung, Baumangel, Bausachverständiger, Hausbau
