Holzbalkendecke in Porenbeton verankern: Ringanker, Balkenschuhe & Auflager-Details
Die Diskussion dreht sich um die sichere Verankerung einer Holzbalkendecke in Porenbeton- und Kalksandsteinwänden. Dabei werden verschiedene Optionen wie Ringanker, Balkenschuhe und traditionelle Auflager diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung des Taupunkts und die Notwendigkeit einer statischen Berechnung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Wie kann man in einem Neubau eine Holzbalkendecke am besten in Porenbetonwänden und Kalksandsteininnenwänden verankern?
Außenwand: 36,5 cm Porenbeton
Innenwände: Kalksandstein 11,5 cm
Balkenstärken: h=18 cm, d= 8 cm
Achsabstand: 62,5 cm
aussteifende Scheibe auf Balken: 22 mm OSBAbk. mit Nut und Feder
z.B. Montage mit Balkenschuhen im Ringanker?
traditionelles Auflager in der Wand mit umlaufender Dampfsperre und Mineralwolle am Balkenkopf?
Wie kann der Schub in die Scheibe (Haus soll zwei Geschosse mit Geschosshöhe=275 cm haben) optimal eingebracht werden? z.B. mit umlaufenden Holzbalken, die mit OSB und Wand verschraubt werden?
  • Lisa
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung der gesamten Holzbalkendecke inkl. Ringanker, Balkenschuhverankerung in Porenbeton und Kalksandstein sowie Schubkraftübertragung über OSBAbk.-Scheibe durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verwendung einer diffusionsoffenen Konstruktion am Balkenkopf in Porenbeton – Dampfsperre ist hier schädlich; stattdessen Kompriband oder hinterlüftete, feuchteangepasste Anschlusslösung.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 3 cm Luftspalt am Balkenkopf zur Wand, lückenlose Anschlussdetailplanung der Dampfbremse (nur dort, wo erforderlich) und druckfeste, diffusionsoffene Mineralwolle mit fachgerechter Einbausicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Verankerungstiefe und Schraubentyp für OSB–Balken–Wand-Verbindung in Porenbeton (z. B. Hilti HUS-V) sowie Tragfähigkeit der 11,5 cm Kalksandstein-Innenwand müssen statisch nachgewiesen sein.
    Ich empfehle zur Verankerung einer Holzbalkendecke in Porenbeton- und Kalksandsteinwänden folgende Vorgehensweise:
    • Ringanker: Ein umlaufender Ringanker aus Stahlbeton ist essentiell, um horizontale Lasten aufzunehmen und die Wände zu stabilisieren. Der Ringanker sollte auf Höhe der Holzbalkendecke in die Porenbetonwand integriert werden.
    • Balkenschuhe: Verwenden Sie verzinkte Balkenschuhe zur direkten Verbindung der Holzbalken mit dem Ringanker oder der Wand. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung der Balkenschuhe entsprechend der Lasten.
    • Auflager: Die Holzbalken müssen ausreichend tief (mind. 10-15 cm) und breit (mind. halbe Balkenbreite) auf dem Ringanker oder der Wand aufliegen.
    • Dampfsperre: Eine fachgerecht angebrachte Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Holzbalkendecke zu vermeiden.
    • Mineralwolle: Verwenden Sie Mineralwolle zur Dämmung der Holzbalkendecke, um Schall- und Wärmeschutz zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu statischen Problemen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Statiker und erfahrenen Handwerker überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verankerung einer Holzbalkendecke in einem Neubau mit Porenbeton-Außenwänden und Kalksandstein-Innenwänden. Die geplanten Balkenmaße (18 cm Höhe, 8 cm Breite) und der Achsabstand von 62,5 cm sind für eine Wohnraumdecke grundsätzlich plausibel, erfordern jedoch eine statische Berechnung. Die Verwendung von OSB-Platten als aussteifende Scheibe ist ein guter Ansatz, um horizontale Lasten (Wind, Erdbeben) abzutragen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Balkenschuhe im Ringanker zu montieren, ist für die Kraftübertragung in Porenbeton grundsätzlich geeignet. Auch die Überlegung, einen umlaufenden Holzbalken zur Schubeinleitung zu nutzen, ist fachlich korrekt und wird in der Praxis häufig angewendet.
    ⚠️ Korrektur: Die traditionelle Auflagerung mit Dampfsperre und Mineralwolle am Balkenkopf ist bei einem Neubau mit Porenbeton nicht optimal. Porenbeton ist diffusionsoffen, eine Dampfsperre kann hier zu Feuchtestau führen. Stattdessen sollte eine diffusionsoffene Konstruktion mit Kompriband oder einer hinterlüfteten Ebene gewählt werden.
    ➕ Ergänzung: Bei der Verankerung in der 11,5 cm dicken Kalksandstein-Innenwand ist die Tragfähigkeit kritisch zu prüfen. Die Wandstärke ist sehr gering, sodass die Auflagerpressung und die Verankerung der Balkenschuhe (z. B. mit Injektionsankern) statisch nachgewiesen werden müssen. Zudem sollte die Schubkraftübertragung in die OSB-Scheibe über eine durchgehende Verschraubung mit den Balken und eine kraftschlüssige Verbindung zu den Wänden (z. B. über Winkelverbinder) erfolgen.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf einen rechnerischen Nachweis der Schubkraftübertragung in die OSB-Scheibe kann zu erheblichen Standsicherheitsproblemen führen, insbesondere bei zweigeschossigen Gebäuden. Die Aussteifung muss für Wind- und Erdbebenlasten ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung der gesamten Deckenkonstruktion. Lassen Sie die Auflagerdetails (Balkenschuhe, Ringanker, Schubverbindung) detailliert planen und prüfen Sie die Eignung der 11,5 cm Innenwand für die Lastabtragung. Verwenden Sie für die Balkenköpfe in Porenbeton eine diffusionsoffene Ausführung.
    Die Verankerung einer Holzbalkendecke in Porenbeton- und Kalksandsteinwänden erfordert eine statisch gesicherte, feuchte- und schubtechnisch durchdachte Konstruktion – insbesondere bei einem zweigeschossigen Gebäude mit aussteifender OSB-Scheibe und 275 cm Geschosshöhe.
    🔴 Gefahr: Porenbeton weist eine geringe Zug- und Scherfestigkeit auf; Standard-Balkenschuhe ohne statisch nachgewiesene Verankerung in der Wand können bei Lastwechsel oder Erdbeben zu Versagen führen. Auch bei Kalksandstein ist die Verankerungstiefe und die Vermeidung von Wärmebrücken kritisch.
    🔴 Gefahr: Ein traditionelles Auflager ohne fachgerechte Dampfbremse, diffusionsoffene Mineralwolle und ausreichende Luftspaltbreite am Balkenkopf begünstigt Feuchtespeicherung, Holzzerstörung und Schimmelbildung – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Bauteiltrocknung.
    ⚠️ Korrektur: Ein umlaufender Ringanker allein reicht nicht aus – er muss statisch nachgewiesen sein und darf nicht als einzige Schubübertragung zur aussteifenden OSB-Scheibe fungieren; die Schubkraftübertragung erfolgt primär über die Verbindung Balken–OSB–Wand, nicht über den Ringanker.
    ➕ Ergänzung: Für die Schubübertragung ist eine durchgängige, schubsteife Verbindung zwischen OSB-Scheibe, Balkenunterseite und Wand erforderlich – z. B. mittels hochfesten, statisch zugelassenen Schrauben mit ausreichender Einbetiefe in Porenbeton (z. B. Hilti HUS-V oder Fischer FIS V) und einer tragfähigen Unterkonstruktion (z. B. Holzunterzüge oder Stahlwinkel).
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss lückenlos angeschlossen sein, der Balkenkopf muss mindestens 3 cm Luftspalt zur Wand aufweisen, und die Mineralwolle muss diffusionsoffen und druckfest sein – eine reine Mineralwollfaser ohne Druckfestigkeit führt zu Wärmebrücken und Feuchteanreicherung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von OSB 22 mm mit Nut und Feder ist grundsätzlich geeignet für aussteifende Scheiben, vorausgesetzt, die Verlegung erfolgt fachgerecht mit mindestens 3 mm Fugenabstand und vollflächiger Verklebung oder Verschraubung im Abstand ≤ 15 cm am Rand und ≤ 30 cm in der Feldmitte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die Verankerungstiefe, Schraubentypen, Ringanker-Ausführung und Feuchteschutzdetails nach DINAbk. 1052, DIN EN 1995-1-1 und DIN 4108-3 zu berechnen und zu begutachten – insbesondere vor Baubeginn und vor Einbau der Dampfbremse.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker/Tragwerksplaner – insbesondere für Ringanker, Balkenschuhverankerung und Schubübertragung.
    • Alle Modelle betonen die Kritikalität der Feuchteschutzkonstruktion am Balkenkopf und warnen vor Schimmel und Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Eignung von OSB-Platten als aussteifende Scheibe, wenn fachgerecht verlegt und kraftschlüssig mit Balken und Wänden verbunden.
    • GoogleAI empfiehlt eine Dampfsperre am Balkenkopf – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Porenbeton ist diffusionsoffen, Dampfsperre führt zu Feuchtestau (DeepSeek: "nicht optimal", Qwen: "schädlich").
    • GoogleAI stellt Ringanker als zentrales Element der Schubübertragung dar – Qwen korrigiert: Schubkraftübertragung erfolgt primär über OSB–Balken–Wand-Verbindung, Ringanker allein reicht nicht aus; DeepSeek fordert ebenfalls explizit den Nachweis der Schubübertragung in die OSB-Scheibe.
    • DeepSeek weist explizit auf die Kritikalität der 11,5 cm Kalksandstein-Innenwand hin – Tragfähigkeit, Auflagerpressung und Verankerung müssen gesondert geprüft werden.
    • Qwen ergänzt konkret: mindestens 3 cm Luftspalt am Balkenkopf, druckfeste Mineralwolle, konkrete Schraubentypen (HUS-V/FIS V) und Hinweis auf DIN-Normen (EN 1995-1-1, DIN 4108-3).
    • GoogleAI nennt zwar Mindestauflager (10–15 cm), aber keine konkrete Luftspaltvorgabe oder Normbezug – diese kommen erst bei DeepSeek und Qwen vor.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: Dampfsperre am Balkenkopf in Porenbeton – GoogleAI empfiehlt, DeepSeek und Qwen warnen davor als "schädlich" bzw. "nicht optimal". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Keine Dampfsperre in Porenbeton.
    • GoogleAI vs. Qwen: Rolle des Ringankers – GoogleAI stellt ihn als Schubübertragungselement dar, Qwen betont, dass er nicht als primäre Schubübertragung dienen darf. Sicherere Einschätzung: Ringanker ist Stabilisierungselement, Schub erfolgt über OSB-Verbindung – diese muss nachgewiesen sein.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Aussagen von DeepSeek und Qwen bei Bauphysik (Feuchteschutz) und Schubkraftübertragung – beide verweisen auf bauphysikalisch fundierte, normkonforme und risikobewusste Lösungen. GoogleAI liefert eine grundsätzliche technische Orientierung, enthält aber kritische bauphysikalische Fehleinschätzungen.
    Statische Berechnung Alle drei KIs fordern zwingend einen rechnerischen Nachweis durch einen Tragwerksplaner – inkl. Ringanker, Balkenschuhverankerung, OSB-Scheibe und Kalksandsteinwand.
    Dampfsperre in Porenbeton GoogleAI empfiehlt sie – DeepSeek & Qwen widersprechen klar: sie ist bauphysikalisch schädlich. KI-Konsens: Keine Dampfsperre am Balkenkopf in Porenbeton.
    Rolle des Ringankers ⚠️ GoogleAI sieht ihn als Schubübertragungselement – DeepSeek & Qwen betonen, dass er nur stabilisierend wirkt; echte Schubkraftübertragung erfolgt über OSB–Balken–Wand-Verbindung. KI-Konsens: Ringanker ist notwendig, aber nicht ausreichend für Schub.
    Luftspalt am Balkenkopf DeepSeek & Qwen fordern mindestens 3 cm Luftspalt – GoogleAI nennt keine Luftspaltvorgabe, aber Auflagerbreite. KI-Konsens: Mindestens 3 cm Luftspalt zur Vermeidung von Feuchteanreicherung.
    OSB als aussteifende Scheibe Alle drei KIs bestätigen grundsätzliche Eignung – vorausgesetzt: 22 mm Stärke, Nut/Feder, Fugenabstand ≥3 mm, Verschraubung nach Rand/Feldabstand und kraftschlüssige Wandverbindung.
    Kalksandstein-Innenwand (11,5 cm) ⚠️ Nur DeepSeek & Qwen thematisieren ausdrücklich die Tragfähigkeitsgrenze – GoogleAI erwähnt sie nicht. KI-Konsens: Die Wandstärke erfordert separate statische Prüfung der Auflagerpressung und Verankerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Baubeginn eine fachübergreifende Planungsprüfung durch: Statik (Tragwerksplaner), Bauphysik (Sachverständiger nach DIN 4108-3) und Holzbau (zertifizierter Holzbauingenieur), mit Fokus auf diffusionsoffene Balkenkopfanschlüsse, OSB-Schubverbindung und Kalksandstein-Tragfähigkeit.
    🔴 Risiko Statistisch nicht nachgewiesene Verankerung in Porenbeton Plötzliches Versagen bei Lastwechsel oder Erdbeben – Lebensgefahr, Nachbesserungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Dampfsperre am Balkenkopf in Porenbetonwand Feuchtestau → Holzzerstörung, Schimmelbildung, Bauschäden ab dem 2. Jahr – Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Keine Schubkraftübertragungsnachweise für OSB-Scheibe Horizontale Verformung unter Windlast → Rissbildung, Türen klemmen, langfristige Standsicherheitsminderung
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerungstiefe in 11,5 cm Kalksandstein-Innenwand Auflagerbruch bei Nutzlast → Durchbiegung der Decke, akute Sicherheitsgefahr im Erdgeschoss
    🔴 Risiko Fehlende Luftspaltbreite (<3 cm) am Balkenkopf Reduzierte Trocknungsmöglichkeit → erhöhte Holzfeuchte >20 % → Pilzbefall nach 3–5 Jahren
    ✅ Chance Diffusionsoffene, hinterlüftete Balkenkopfanschlüsse Langfristige Trockenheit der Konstruktion – Lebensdauer der Decke > 70 Jahre bei sachgemäßer Ausführung
    ✅ Chance OSB-Scheibe als kraftschlüssige aussteifende Ebene Verbesserte Erdbeben- und Windstabilität – Nachweis für versicherte Sonderbauleistungen möglich
    ✅ Chance Ringanker als Stabilisierungselement (korrekt berechnet) Vermeidung von Rissbildung in Außenwand – erhaltene Fassadenqualität, geringerer Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Verbindung Balken–OSB–Wand mit hochfesten Ankern Kurze Bauzeit durch vorgefertigte Verbindungskonzepte – reduzierte Montagekosten um bis zu 20 %
    ✅ Chance Druckfeste, diffusionsoffene Mineralwolle mit Luftspalt Optimale Wärme- und Schalldämmung (Rw > 55 dBAbk., U-Wert < 0,25 W/m²K) – Energiekostenersparnis ab dem 1. Jahr
    1. Statik vor Baubeginn beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Tragwerksplaner mit Schwerpunkt Holzbau und Porenbeton – geben Sie ihm alle Bauteilangaben (Wandstärken, Balkenmaße, Geschosshöhe, OSB-Dicke) zur vollständigen Berechnung.
    2. Feuchteschutz-Konzept prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach DIN 4108-3), um die Balkenkopfanschlüsse zu begutachten – Dampfsperre in Porenbeton ist tabu, Kompriband oder hinterlüftete Lösung ist Pflicht.
    3. Verankerungsdetails für Kalksandsteinwand klären: Lassen Sie die zulässige Auflagerpressung und die zulässige Schraubentiefe in der 11,5 cm Innenwand durch den Statiker für Ihre konkreten Schraubentypen (z. B. Hilti HUS-V) berechnen und dokumentieren.
    4. OSB-Schubverbindung planen: Fordern Sie vom Planer eine detaillierte Zeichnung der kraftschlüssigen Verbindung zwischen OSB-Platte, Holzbalkenunterseite und Wand – inkl. Schraubentyp, Abstand und Einbetiefe.
    5. Luftspalt und Mineralwolle kontrollieren: Vor Einbau der Dampfbremse (sofern an anderer Stelle erforderlich) sicherstellen, dass am Balkenkopf ein mindestens 3 cm breiter, unverdeckter Luftspalt zur Wand besteht – Mineralwolle muss druckfest und diffusionsoffen sein.
    6. Ringanker als Stabilisierung, nicht als Schubträger einplanen: Vermeiden Sie die Verwendung des Ringankers allein für Schubübertragung – die Lastabtragung muss über die OSB-Verbindung nachgewiesen sein.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das horizontale Kräfte aufnimmt und die Stabilität von Wänden erhöht. Er wird häufig bei Holzbalkendecken eingesetzt, um die Lasten gleichmäßig auf die Wände zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerksanker, Zugband, Fundament.
    Balkenschuh
    Ein Balkenschuh ist ein Verbindungselement aus Metall, das zur Befestigung von Holzbalken an Wänden oder anderen Bauteilen dient. Er ermöglicht eine kraftschlüssige Verbindung und erleichtert die Montage.
    Verwandte Begriffe: Winkelverbinder, Holzverbinder, Nagelplatte.
    Auflager
    Das Auflager ist die Stelle, an der ein Bauteil (z.B. ein Holzbalken) auf einem anderen Bauteil (z.B. einer Wand) aufliegt. Das Auflager muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten sicher zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Fundament, Lagerung.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie wird häufig bei Holzbalkendecken eingesetzt, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bautenschutzfolie.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Leichtbeton.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein massiver Baustoff mit hoher Festigkeit. Er wird häufig für den Bau von Innenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: KS-Stein, Mauerstein, Vollstein.
    OSB-Platte
    Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verklebten Holzspänen besteht. Sie wird häufig als aussteifende Scheibe bei Holzbalkendecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    1. Welche Vorteile bietet ein Ringanker bei der Verankerung einer Holzbalkendecke?
      Ein Ringanker verteilt die Lasten der Holzbalkendecke gleichmäßig auf die Wände und erhöht die Stabilität des Gebäudes. Er verhindert das Ausknicken der Wände und nimmt horizontale Kräfte auf.
    2. Welche Arten von Balkenschuhen gibt es und welche ist die richtige für mein Projekt?
      Es gibt verschiedene Arten von Balkenschuhen, z.B. Innen- und Außenschuhe, sowie Schuhe für unterschiedliche Lasten. Die Auswahl hängt von der statischen Berechnung und den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    3. Wie wichtig ist die Dampfsperre bei einer Holzbalkendecke?
      Die Dampfsperre ist sehr wichtig, da sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung der Holzbalkendecke eindringt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Holzbalkendecke?
      Für die Dämmung einer Holzbalkendecke eignen sich Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmstoffe. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an Schall- und Wärmeschutz ab.
    5. Wie groß sollte das Auflager der Holzbalken auf der Wand sein?
      Das Auflager der Holzbalken auf der Wand sollte ausreichend tief (mind. 10-15 cm) und breit (mind. halbe Balkenbreite) sein, um die Lasten sicher auf die Wand zu übertragen.
    6. Was ist bei der Verankerung einer Holzbalkendecke in Kalksandsteinwänden zu beachten?
      Bei Kalksandsteinwänden ist auf eine ausreichende Festigkeit des Mauerwerks zu achten. Die Verankerung sollte mit speziellen Dübeln oder Ankern erfolgen, die für Kalksandstein geeignet sind.
    7. Wie wirkt die OSB-Platte als aussteifende Scheibe?
      Die OSB-Platte, die auf den Balken befestigt wird, wirkt als aussteifende Scheibe, indem sie horizontale Kräfte aufnimmt und verteilt. Dies erhöht die Stabilität der Holzbalkendecke und des gesamten Gebäudes.
    8. Muss ich einen Statiker für die Planung einer Holzbalkendecke hinzuziehen?
      Ja, es ist dringend empfehlenswert, einen Statiker für die Planung einer Holzbalkendecke hinzuzuziehen. Der Statiker kann die Lasten berechnen, die richtige Dimensionierung der Bauteile festlegen und die Verankerungspunkte planen.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung einer alten Holzbalkendecke, inklusive Dämmung und Verstärkung.
    • Dachausbau mit Holzbalkendecke
      Hinweise zum Ausbau eines Dachgeschosses mit einer Holzbalkendecke, inklusive Brandschutz und Schallschutz.
    • Schallschutz bei Holzbalkendecken
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Holzbalkendecken, z.B. durch den Einbau von Trittschalldämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzbalkendecken
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Holzbalkendecken, z.B. durch Schimmelbefall.
    • Statische Berechnung von Holzbalkendecken
      Grundlagen der statischen Berechnung von Holzbalkendecken, inklusive Lastannahmen und Dimensionierung der Bauteile.
  2. Porenbeton: Dübel vs. Beton für Holzbalken-Verankerung
    "verschrauben" (als synoym für Dübel etc.) im Mauerwerk wäre für mich e. Notlösung.
    besser geht es im Beton.
    "traditionelles Auflager .. " naja.. "Dampfsperre" .. wo ist der Taupunkt?
  3. Statik-Pflicht: Holzbalkendecke – Ringanker & Gebäudegeometrie
    Da wird wohl mal ein Statiker ranmüssen. Sie ...
    Da wird wohl mal ein Statiker ranmüssen. Sie stellen Fragen, die nur in Abhängigkeit von der Gebäudegeometrie zu beantworten sind und einigen planerischen und rechnerischen Aufwand bedeuten.
    Da wären zum Beispiel:
    • Ausbildung Ringbalken oder Ringanker? , horizontale Stützweiten
    • Querschnitte derselben, evtl. durch Rollladenkästen abweichende Querschnitte
    • bei 11,5 cm Kalksandstein wird gar nicht viel zu verankern sein (Randabstände)
    • Scheibennachweis gibt H-Lasten vor
    • Scheibe braucht Zug- und Druckgurt, d.h. entsprechende Balkenlage und Verankerung
    • Balkenschuhe im Ringanker können keine H-Lasten aufnehmen (Zulassung Balkenschuhe)
  4. Holzbalkendecke: Taupunkt im Auflager & PORIT-Alternative
    Taupunkt und Auflager
    Der Taupunkt wäre bei 1/3 Auflager in der Außenwand im vorderen Drittel. Es würde also kein Tauwasser ausfallen.
    Dann wäre jedoch der Gurt vor der Wand und nicht in der Außenwand, indem Holzbalkenstücke, die zwischen die Achsen passen eingeschraubt würden.
    Alternativ könnte man eventuell die Variante, die in der Publikation von PORIT dargestellt wird, verwenden. Da wird in den Ringbalken eine Ankerschiene einbetoniert und die Balken mit Nagellaschen befestigt. Hier liegt dann der Balken natürlich in der Wand. Vor den Balken wird dann ein gedämmter Porenbetonstein gesetzt. Nur wäre dann dort auch die Scheibenwirkung erreicht? Bei Beachtung der Abstände, Stärke, Nägel und Spannweite der DINAbk. 1052 Teil 1?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Verankerung einer Holzbalkendecke in Porenbeton- und Kalksandsteinwänden. Dabei werden verschiedene Optionen wie Ringanker, Balkenschuhe und traditionelle Auflager diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung des Taupunkts und die Notwendigkeit einer statischen Berechnung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Statik-Pflicht: Holzbalkendecke – Ringanker & Gebäudegeometrie wird betont, dass die Beantwortung vieler Fragen zur Verankerung von der Gebäudegeometrie abhängt und einen planerischen Aufwand erfordert. Eine statische Berechnung ist unerlässlich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Balkenschuhen im Ringanker wird als eine mögliche Lösung für die Verankerung der Holzbalkendecke in Porenbetonwänden in Betracht gezogen. Es ist jedoch wichtig, die Zulassung und die Randabstände zu beachten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Holzbalkendecke: Taupunkt im Auflager & PORIT-Alternative wird eine alternative Variante vorgestellt, die in der Publikation von PORIT dargestellt wird. Dabei wird in den Ringbalken eine Ankerplatte einbetoniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die optimale Lösung für die Verankerung der Holzbalkendecke in Porenbeton- und Kalksandsteinwänden zu ermitteln. Dabei sollten die Gebäudegeometrie, die horizontalen Stützweiten und die Querschnitte berücksichtigt werden. Die Beiträge Porenbeton: Dübel vs. Beton für Holzbalken-Verankerung und Holzbalkendecke: Taupunkt im Auflager & PORIT-Alternative bieten weitere Informationen und Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Porenbeton, Verankerung, Ringanker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke unter Porenbetondecke befestigen: Dübel-Alternativen, Lattung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringbalken auf KS-Mauer: U-Schale aus Poroton möglich? Schubbewehrung nötig?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stoßfugen im KS-Mauerwerk zu breit? Toleranzen, Normen & Risiken bei Neubau
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Mineralwolle: Richtiger Sd-Wert der Dampfsperre für optimalen Aufbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbetonwand vor bestehende Wand: Feuchtigkeitsprobleme, Aufbau & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Mauerwerk: Ringanker aus Leca – Tragfähigkeit, Dämmung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker in U-Schalen: Betonüberdeckung, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbkreis mauern mit geraden Steinen: Lücken füllen, Stabilität & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an gedämmter Fassade befestigen: Welche Dübel für Porenbeton?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Porenbeton, Verankerung, Ringanker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Porenbeton, Verankerung, Ringanker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke in Porenbeton verankern: Ringanker, Balkenschuhe & Auflager-Details
Suche nach: Holzbalkendecke, Porenbeton, Verankerung, Ringanker, Balkenschuhe, Auflager, Kalksandstein, Neubau
