Innendämmung mit Mineralwolle: Richtiger Sd-Wert der Dampfsperre für optimalen Aufbau?
❓ Fragestellung: Innendämmung mit Mineralwolle: Richtiger Sd-Wert der Dampfsperre für optimalen Aufbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unterspannbahn mit Sd = 0,02 m als schwerwiegend ungeeignet für Innendämmung und warnen vor Tauwasserausfall, Durchfeuchtung und Schimmel; Alle drei lehnen eine starre Dampfsperre mit Sd = 150 m ab und erklären sie als bauphysikalisch kontraproduktiv für diesen Aufbau; Alle drei fordern die Verwendung einer variablen Dampfbremse (Sd-Wert 0,2–5 m) als fachlich korrekte Lösung für feuchtesensible Innendämmung an Massivwänden.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Arbeiten sofort, lassen Sie den Aufbau durch einen WTA-zertifizierten Bauphysiker begutachten, ersetzen Sie die Unterspannbahn durch eine zertifizierte variable Dampfbremse und führen Sie vor dem Verschließen der Konstruktion eine WUFI-Simulation für den konkreten Standort durch.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung der Dampfsperre bei Innendämmung mit Mineralwolle, insbesondere den richtigen Sd-Wert. Es wird betont, dass eine sorgfältige Berechnung des Wandaufbaus notwendig ist, um Tauwasserausfall und Schimmelbildung zu vermeiden. Unterschiedliche Meinungen zu geeigneten Sd-Werten werden diskutiert, wobei sowohl sehr dichte als auch variable Dampfsperren in Betracht gezogen werden. Die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung und die potenziellen Risiken von Durchdringungen der Dampfsperre werden hervorgehoben.
Ich lasse zurzeit meine Wohnung von innen dämmen.
Aufbau von außen nach innen:
12 cm Vollziegel
5-6 cm Luftschicht
12 cm Vollziegel
1,5-2 cm Putz
6 cm Mineralwolle 035
Dampfsperre Sd=?
Rigipsplatte
6 cm Luftschicht als Konstruktionsebene
Rigipsplatte
Der Architekt wollte eine Dampfsperre mit Sd=150 einsetzen.
Ich habe ihn dazu bewogen auf Sd=2 zu reduzieren. Ich dachte eigentlich dabei an eine variable Sd=0,2-5.
Jetzt ist vom Zimmermann eine Unterspannbahn mit Sd=0,02 genommen worden. Angeblich hat er bei der Herstellerfirma nachgefragt, ob die Unterspannbahn für den Aufbau geeignet ist.
Kann mir jemand sagen welcher Sd-Wert denn nun richtig ist?
Dirk Junge
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Bauarbeiten – die eingebaute Unterspannbahn (Sd = 0,02 m) ist bauphysikalisch ungeeignet und führt zu massivem Tauwasserausfall in der Mineralwolle.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung einer starren Dampfsperre (z. B. Sd = 150 m) bei Innendämmung – sie verhindert Abtrocknung des Mauerwerks und begünstigt Schimmelbildung auf der Raumseite.
⚠️ WICHTIG: Einbau einer zertifizierten, variablen Dampfbremse (Sd-Wert 0,2–5 m) mit vollständiger luftdichter Verklebung an allen Anschlüssen (Wände, Decken, Durchdringungen).
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau der Dämmung muss eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) nach DINAbk. 4108-3 oder WTAAbk.-Merkblatt 6-2 für den konkreten Standort und die Nutzung durchgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Dampfbremse ohne fachliche Begleitung – Beauftragung eines unabhängigen Bauphysikers oder WTA-zertifizierten Sachverständigen vor weiteren Maßnahmen.
Ich beurteile den geplanten Wandaufbau wie folgt:
Der korrekte Sd-Wert der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmkonstruktion zu vermeiden. Der Sd-Wert gibt an, wie stark die Dampfsperre den Wasserdampfdurchgang behindert. 🔴 Gefahr: Ein falscher Sd-Wert kann zu Kondensation innerhalb der Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
Ich empfehle, den Sd-Wert der Dampfsperre anhand einer hygrothermischen Berechnung (z.B. mit Software wie WUFI) zu bestimmen. Diese Berechnung berücksichtigt die spezifischen Klimabedingungen, die Baustoffeigenschaften und die Nutzung der Räume. Als Faustregel gilt: Der Sd-Wert sollte mindestens fünfmal höher sein als der Sd-Wert der raumseitigen Bekleidung (Rigipsplatte).
Ich rate dringend dazu, die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater begleiten zu lassen. Dieser kann den optimalen Sd-Wert ermitteln und sicherstellen, dass die Dampfsperre fachgerecht eingebaut wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den benötigten Sd-Wert der Dampfsperre von einem Fachmann exakt berechnen, bevor Sie die Dämmung einbauen.
Der vorliegende Fall einer Innendämmung mit Mineralwolle und einer dahinterliegenden Luftschicht ist bauphysikalisch äußerst kritisch. Die Kombination aus einer kapillar aktiven Ziegelwand und einer diffusionsoffenen Dämmung erfordert eine präzise Planung, um Tauwasserausfall im Bauteil zu vermeiden. Die vom Architekten vorgeschlagene Dampfsperre mit einem Sd-Wert von 150 m ist für diesen Aufbau ungeeignet, da sie die Feuchte aus der Raumluft zwar blockiert, aber die vorhandene Restfeuchte im Mauerwerk nicht nach innen abtrocknen kann. Eine Reduzierung auf Sd=2 m ist ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch bleibt die tatsächlich verbaute Unterspannbahn mit Sd=0,02 m ein erhebliches Problem.
🔴 Gefahr: Die extrem diffusionsoffene Unterspannbahn (Sd=0,02 m) stellt ein hohes Risiko dar. Im Winter kann warme, feuchte Raumluft ungehindert in die Dämmung eindringen und an der kalten Innenseite der Außenwand kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung der Mineralwolle, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden. Die Luftschicht zwischen den Ziegelschalen bietet zudem ein zusätzliches Risiko für Konvektion, die den Feuchtetransport noch verstärkt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine variable Dampfbremse (Sd 0,2-5 m) sei ausreichend, ist für diesen speziellen Aufbau nicht korrekt. Bei einer Innendämmung mit einer Luftschicht auf der Raumseite muss die Dampfbremse zwingend luftdicht verklebt werden, was mit einer variablen Folie schwieriger ist. Zudem ist der Sd-Wert von 0,02 m der Unterspannbahn viel zu niedrig, um eine ausreichende Dampfbremsung zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Sd-Wert, sondern auch die fachgerechte, luftdichte Ausführung aller Anschlüsse. Die Dampfbremse muss an Wänden, Decken und Durchdringungen mit geeigneten Klebebändern und Manschetten verklebt werden. Zudem sollte eine bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 oder mit einem geeigneten Simulationsprogramm (z.B. WUFI) durchgeführt werden, um das Tauwasserrisiko für den konkreten Standort zu bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Bauarbeiten sofort und beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen auf Innendämmung spezialisierten Sachverständigen. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtesimulation für den gesamten Wandaufbau erstellen. Die verbaute Unterspannbahn muss durch eine geeignete Dampfbremse mit einem Sd-Wert zwischen 2 und 5 m (z.B. eine variable Dampfbremse oder eine spezielle Innendämmungs-Dampfbremse) ersetzt werden. Nur so können Sie Bauschäden und Schimmelbildung zuverlässig vermeiden.
Bei der Innendämmung eines massiven Altbauwand-Aufbaus mit Vollziegel, Luftschichten und Mineralwolle ist die Wahl der Dampfbremse (nicht Dampfsperre) entscheidend für die Vermeidung von Tauwasserbildung und Schimmelpilzbefall im Bauteilinneren.
🔴 Gefahr: Die verwendete Unterspannbahn mit Sd ≈ 0,02 ist eine Dampfdurchlässige Folie und völlig ungeeignet als Dampfbremse – sie bietet keinerlei Diffusionswiderstand und führt bei Innendämmung zu massiver Feuchteanreicherung in der Mineralwolle und der dahinterliegenden Mauer, besonders im Winter.
⚠️ Korrektur: Ein Sd-Wert von 150 ist extrem hoch und entspricht einer echten Dampfsperre – für Innendämmung ist das kontraproduktiv und führt zu Feuchtefang im Bereich der warmen Raumluftseite, was ebenfalls Schimmel begünstigt.
➕ Ergänzung: Für diesen Aufbau ist eine variable Dampfbremse (Sd-Wert 0,2–5 m bei 20 °C / 65 % rel. Luftfeuchte) fachlich erforderlich, die bei hoher Luftfeuchte (z. B. nach Duschen) diffusionsdicht wird (hoher Sd) und bei trockenen Verhältnissen Feuchte nach außen abgeben kann (niedriger Sd).
✅ Zustimmung: Ihre ursprüngliche Intention, eine variable Dampfbremse mit Sd ≈ 0,2–5 einzusetzen, war fachlich korrekt und entspricht den aktuellen DIN 4108-3 und WTA-Merkblatt 6-2 Empfehlungen für Innendämmung an feuchtesensiblen Massivwänden.
🔴 Gefahr: Die aktuell eingebaute Unterspannbahn mit Sd=0,02 schafft eine unkontrollierte, hochdiffusive Schicht – kombiniert mit der inneren Luftschicht und der Rigipsverkleidung entsteht ein feuchtesensibler, nicht abtrocknungs- und nicht überwachbarer Aufbau, der langfristig zu Bauschäden führen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau unverzüglich durch einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit WTA-Zertifizierung) begutachten – eine Nachbesserung der Dampfbremse ist nur durch Öffnung der Rigipsverkleidung möglich, und zwar bevor die Mineralwolle dauerhaft feucht wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unterspannbahn mit Sd = 0,02 m als schwerwiegend ungeeignet für Innendämmung und warnen vor Tauwasserausfall, Durchfeuchtung und Schimmel.
- Alle drei lehnen eine starre Dampfsperre mit Sd = 150 m ab und erklären sie als bauphysikalisch kontraproduktiv für diesen Aufbau.
- Alle drei fordern die Verwendung einer variablen Dampfbremse (Sd-Wert 0,2–5 m) als fachlich korrekte Lösung für feuchtesensible Innendämmung an Massivwänden.
- GoogleAI betont die Faustregel "Sd der Dampfbremse ≥ 5 × Sd der raumseitigen Bekleidung", während DeepSeek und Qwen diese Regel nicht nennen und stattdessen auf normative Vorgaben (DIN 4108-3, WTA 6-2) und simulationsbasierte Einzelfallprüfung verweisen.
- DeepSeek hebt das konvektive Risiko durch die innenliegende Luftschicht hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen klärt terminologisch präzise: Es handelt sich um eine Dampfbremse, nicht um eine Dampfsperre – ein Unterschied, den GoogleAI (trotz korrekter Inhalte) im Titel und wiederholt im Text nicht konsequent umsetzt.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit die luftdichte Verklebung aller Anschlüsse; GoogleAI erwähnt dies nur indirekt im Kontext "fachgerechte Einbau".
- GoogleAI nennt Sd ≥ 5 × Sd der Bekleidung als Richtwert, während DeepSeek und Qwen diese Faustregel nicht bestätigen und stattdessen auf Simulationspflicht hinweisen. Da DeepSeek und Qwen explizit auf die Norm (DIN 4108-3) und Simulation verweisen – und GoogleAI diese Verpflichtung nicht benennt – gilt die simulationsbasierte Ermittlung als sicherere, normkonforme Vorgabe (Vorsichtsprinzip).
- Vertrauen Sie nicht auf Faustregeln – für Innendämmung an Ziegelwänden ist eine individuelle Feuchtesimulation nach WUFI oder DIN 4108-3 zwingend.
- Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte variable Dampfbremsen mit dokumentierter Zertifizierung für Innendämmung (z. B. nach WTA 6-2).
- Die fachliche Begleitung muss durch unabhängige, WTA- oder VDB-qualifizierte Bauphysiker erfolgen – nicht durch ausführende Firmen oder Herstellerberater.
Thema Status KI-Konsens Verwendete Unterspannbahn (Sd = 0,02 m) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie einstimmig ab: sie ist diffusionsoffen, führt zu unkontrollierter Feuchteeintragung und ist bauphysikalisch unzulässig für Innendämmung. Einsatz einer starren Dampfsperre (Sd = 150 m) ❌ Widerspruch Alle Modelle warnen: Sie verhindert Abtrocknung des Mauerwerks, begünstigt Schimmel auf der Raumseite und verstößt gegen den Grundsatz der Feuchteadaptivität. Empfohlene Dampfbremse für diesen Aufbau ✅ Konsens Variable Dampfbremse mit Sd-Wert zwischen 0,2 m (trocken) und 5 m (feucht), zertifiziert nach WTA 6-2 oder DIN 4108-3. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Unbedingte Einbindung eines unabhängigen Bauphysikers oder WTA-zertifizierten Sachverständigen – vor, während und nach dem Einbau. Hygrothermische Simulation ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen WUFI/DIN 4108-3 explizit als zwingend; GoogleAI verweist allgemein auf "hygrothermische Berechnung", aber nicht auf Norm oder Simulationstool – Konsens: Simulation ist erforderlich, nicht optional. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Arbeiten sofort, lassen Sie den Aufbau durch einen WTA-zertifizierten Bauphysiker begutachten, ersetzen Sie die Unterspannbahn durch eine zertifizierte variable Dampfbremse und führen Sie vor dem Verschließen der Konstruktion eine WUFI-Simulation für den konkreten Standort durch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Kondensation in der Mineralwolle durch zu diffuse Unterspannbahn (Sd = 0,02 m) Massive Durchfeuchtung der Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung innerhalb weniger Wochen. 🔴 Risiko Fehlende luftdichte Verklebung der Dampfbremse an Anschlüssen Lückenhafte Dampfbremswirkung → lokale Tauwassersammelstellen → Schimmelpilzbildung an Ecken, Deckenanschlüssen, Leitungsduchbrüchen. 🔴 Risiko Einsatz einer starren Dampfsperre (Sd = 150 m) statt variabler Dampfbremse Feuchtefang auf der Raumseite → Schimmel an Rigips, feuchte Wandbekleidung, langfristig Salzausblühungen und Putzabplatzungen. 🔴 Risiko Fehlende WUFI-Simulation vor Einbau Nicht erkennbare Feuchtespitzen in kritischen Wintermonaten → unvorhersehbare Bauschäden nach Fertigstellung, Haftungsrisiko für Planer und Ausführende. 🔴 Risiko Konvektiver Feuchtetransport durch innenliegende Luftschicht Verstärkter Feuchteeintrag in Dämmstoff und Mauerwerk → beschleunigte Durchfeuchtung, auch bei korrektem Sd-Wert, wenn Luftschicht nicht unterbrochen ist. ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten variablen Dampfbremse (Sd 0,2–5 m) Adaptiver Feuchteschutz: verhindert Kondensation bei hoher Luftfeuchte und ermöglicht Abtrocknung bei niedriger Luftfeuchte → langfristige Bauteilgesundheit. ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Begleitung (WTA-zertifiziert) Frühzeitige Fehlererkennung, Dokumentation nach DIN 4108-3, rechtssichere Bescheinigung, ggf. Förderfähigkeit sichern. ✅ Chance Hygrothermische Simulation vor Einbau Präzise Vorhersage des Feuchteverhaltens über 10+ Jahre → fundierte Entscheidung, Vermeidung späterer Sanierungskosten. ✅ Chance Korrekte Anschlussausbildung mit geprüften Klebebändern und Manschetten Aufbau wird luftdicht und diffusionsoptimiert – dauerhafte Vermeidung von Feuchteschäden und Energieverlusten. ✅ Chance Integration einer Feuchteüberwachung (z. B. Sensorik in Luftschicht) Frühwarnsystem für Feuchteanstieg → möglichst frühzeitige Gegenmaßnahmen, langfristige Überwachung der Bauteilentwicklung. Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Unterbrechen Sie alle Bauarbeiten und öffnen Sie keine weiteren Rigipsflächen – beauftragen Sie umgehend einen WTA-zertifizierten Bauphysiker zur Bestandsaufnahme.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, nicht herstellergebundenen Sachverständigen für Innendämmung (z. B. über die WTA-Liste oder VDB) für eine schriftliche Stellungnahme und eine WUFI-Simulation.
- Dampfbremse austauschen: Lassen Sie die eingebaute Unterspannbahn (Sd = 0,02 m) vollständig entfernen und durch eine zertifizierte variable Dampfbremse (z. B. nach WTA 6-2) ersetzen – nur mit geprüften luftdichten Klebebändern an allen Anschlüssen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Materialdatenblätter (Dämmung, Folien, Rigips), Standortdaten (Klimazone, Luftfeuchte, Altbaualter) und Nutzungsprofile (z. B. Wohnung vs. Büro) für die Simulation.
- Luftschicht prüfen: Fordern Sie vom Bauphysiker die Bewertung der innenliegenden Luftschicht – ggf. muss sie durch Zwischenlattung oder Dämmstoffeinschübe unterbrochen werden, um Konvektion zu vermeiden.
- Förderung sichern: Klären Sie mit dem Bauphysiker, ob der überarbeitete Aufbau nach BAFA oder KfW förderfähig ist – viele Förderprogramme verlangen zwingend eine bauphysikalische Vorab-Begutachtung.
- Sd-Wert
- Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist ein Maß für den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Bauteils. Er gibt an, welcher Dicke einer ruhenden Luftschicht der Diffusionswiderstand des Bauteils entspricht. Ein höherer Sd-Wert bedeutet eine geringere Wasserdampfdurchlässigkeit.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse, Wasserdampfdurchlässigkeit. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf stark behindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite einer Dämmkonstruktion angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Sd-Wert, Diffusionswiderstand, Kondensation. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften und ist nicht brennbar. Mineralwolle wird häufig zur Dämmung von Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Glaswolle, Steinwolle. - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Konzentration, Wasserdampf, Sd-Wert. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser kondensiert und kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Schimmelbildung. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wärmedämmung wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Energieeffizienz. - Rigipsplatte
- Eine Rigipsplatte ist eine Bauplatte, die aus Gips und Karton besteht. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen. Rigipsplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Innenausbau, Spachtelmasse.
- Was bedeutet Sd-Wert bei einer Dampfsperre?
Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben und entspricht der Dicke einer ruhenden Luftschicht, die den gleichen Diffusionswiderstand aufweist. Ein höherer Sd-Wert bedeutet eine höhere Dampfdichtigkeit. - Warum ist der richtige Sd-Wert bei Innendämmung so wichtig?
Bei Innendämmung ist es besonders wichtig, dass die Dampfsperre den Wasserdampf aus dem Innenraum daran hindert, in die Dämmung einzudringen. Wenn warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die kältere Dämmung gelangt, kann sie kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Bauschäden. Der richtige Sd-Wert stellt sicher, dass die Feuchtigkeit nicht in die Dämmung gelangt. - Wie wird der Sd-Wert einer Dampfsperre gemessen?
Der Sd-Wert einer Dampfsperre wird in der Regel im Labor unter standardisierten Bedingungen gemessen. Dabei wird die Wasserdampfdurchlässigkeit der Folie bestimmt und daraus der Sd-Wert berechnet. Die Hersteller geben den Sd-Wert in den Produktdatenblättern an. - Kann man den Sd-Wert einer Dampfsperre nachträglich erhöhen?
Es ist schwierig, den Sd-Wert einer bereits eingebauten Dampfsperre nachträglich zu erhöhen. In manchen Fällen kann eine zusätzliche Dampfsperre auf der Innenseite angebracht werden. Dies sollte jedoch nur nach sorgfältiger Prüfung und Beratung durch einen Fachmann erfolgen, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen. - Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen. Kleine Beschädigungen können mit speziellem Klebeband für Dampfsperren repariert werden. Bei größeren Schäden sollte die Dampfsperre großflächig ausgetauscht werden. - Welche Alternativen gibt es zur klassischen Dampfsperre?
Als Alternative zur klassischen Dampfsperre gibt es feuchtevariable Dampfbremsen. Diese passen ihren Sd-Wert an die relative Luftfeuchtigkeit an. Sie lassen im Winter weniger Feuchtigkeit in die Dämmung und ermöglichen im Sommer ein Austrocknen der Konstruktion. - Spielt die Dicke der Dämmung eine Rolle bei der Wahl des Sd-Wertes?
Ja, die Dicke der Dämmung spielt eine Rolle. Je dicker die Dämmung, desto kälter ist die Außenseite der Dämmung und desto höher ist das Risiko der Kondensation. Daher ist bei dickerer Dämmung in der Regel ein höherer Sd-Wert erforderlich. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre hat einen sehr hohen Sd-Wert und ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf. Eine Dampfbremse hat einen niedrigeren Sd-Wert und lässt eine gewisse Menge Wasserdampf durch. Dampfbremsen werden oft in diffusionsoffenen Konstruktionen eingesetzt, bei denen ein gewisser Feuchtetransport erwünscht ist.
- Dampfsperre verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Feuchtevariable Dampfbremse: Vorteile und Einsatzgebiete
Informationen über feuchtevariable Dampfbremsen und ihre Anwendung in diffusionsoffenen Konstruktionen. - Innendämmung mit Holzfaserplatten: Ökologische Alternative
Vorstellung der Innendämmung mit Holzfaserplatten als nachhaltige und umweltfreundliche Lösung. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen. - Wärmebrücken: Erkennung und Beseitigung
Informationen über Wärmebrücken und wie sie durch gezielte Maßnahmen reduziert werden können.
Innendämmung: Schimmelrisiko bei zu dichter Dampfsperre?
Ich würde mal sagen ...
Sie hätten auf Ihren Architekten hören sollen. Habe das zwar nicht nachgerechnet, aber mit 0.02 m habe ich plötzlich Schimmelgeruch in der Nase ...
Falls Ihre Innenwände nicht aus Porenbeton sind, sollten Sie diese ca. 50 cm weit von der Außenwand mitdämmen, da es sonst in den Ecken zu Kondenswasserausfall kommen kann.
Sie schreiben, Sie hätten Ihren Architekt zu 2 m bewogen ... Hat er denn nachgerechnet, ob 2 m ausreichen? Lassen Sie sich von Ihrem Architekt mal den Aufbau mit 0.02 m ausrechnen.
Gruß Roland (Bauherr) -
Innendämmung: Tauwasserausfall durch falsche Dämmstoffdicke?
Sachen se mal
hat den Aufbau mal Jemand durchgerechnet?
Was sind das für Vollziegel? Wenn ich einen mittleren Wert annehme, dann habe ich unweigerlich Tauwasserausfall. Dann ist die WDAbk. um 40 mm zu dünn.
Und wenn ich dann die dickere Dämmung annehme, dann reicht die Dampfbremse 2 m nie, dann mind. sd-Wert 30 m.
Lassen Sie das mit den richtigen Zahlen nochmals berechnen.
Stefan Ibold -
Dampfbremse: Sd-Wert 50m für Innendämmung erforderlich?
Architekt ...
Ihr Architekt hat mit seinem Ansatz recht. Rechnerisch mussten sie eine Dampfbremse mit einem Sd-Wert von ca. 50 m einsetzen, damit es zu keinem Tauwasserausfall an der Innenseite der Vollziegel kommt. Meines Wissens nach gibt es allerdings keine Dampfbremsen mit diesem Sd-Wert.
Bleibt also nur, eine Dampfsperrbahn oder z.B. eine dopplete Lage Ampatex DBAbk. 90 einzusetzen. -
Innendämmung: Wer trägt die Verantwortung für Sd-Wert?
Noch ein paar Infos und Fragen.
auf folgendem Link
können Sie nachlesen, wie ich auf Sd=2 gekommen bin.
Nachdem der Architekt das gelesen hatte, war er auch für sd=2.
Ich habe an einer von der KFWAbk. geförderten Energieberatung teilgenommen.
Der Energieberater hat die Dämmmaßnahmen vorgeschlagen.
Wer hat die Berechnungen für die Dampfsperre zu machen?
Der Architekt oder Energieberater?
Wer trägt die Verantwortung bzw. wer haftet?
Dirk Junge -
Innendämmung: Empfehlung Sd=2 – Unsicherheit bei Entscheidung
Im Forum steht dazu auch schon etwas.
wie ich gerade sehe wird von Herrn Förster im Beitrag "751: Backsteinwand d=26 cm, wie innen isolieren? " auch einen sd=2 empfohlen.
Ich bin total unsicher in meiner Entscheidung. Bin ja auch nicht vom Fach.
Über weiterführende Informationen bin Ihnen sehr dankbar.
Hallo Herr Ibold,
Vollziegel? Das Haus ist 1906 erbaut. Die Ziegel sind recht weich (?) und mit Kalkmörtel vermauert.
Dirk Junge -
Innendämmung: Wandaufbau mit Vollziegel und Luftschicht prüfen
Ziegel
Hallo Herr Junge,
12 cm Vollziegel
5-6 cm Luftschicht
12 cm Vollziegel
2-3 cm Luftschicht
12 cm Vollziegel
Gebäudecken (Außenwände) innen um 45 Grad gebrochen.
Mal versuchen? -
Innendämmung: Variable Dampfsperre – Erfahrungen gesucht!
Versuchen?
Wie versuchen?
Ich spiele doch nicht mit Lego!
Die Sache sollte schon Hand und Fuß haben.
Hat denn keiner Erfahrungen mit einer variablen Dampfsperre?
Wie ist Ihre Meinung zu:
Dirk Junge -
Innendämmung: Rechnerische Unzulänglichkeit der Dampfsperre
Innendämmung: Verständliche Erklärung zu Dampfsperren-Arten
Welche Daten fehlen?
So wie ich das, was ich im Forum gelesen habe, bisher verstehe gibt es drei grundsätzlich unterschiedliche "Lösungsansätze".
Laienhaft:
a Innen pottdicht sd=150
oder
b mit einer variablen sd=0,2-5
oder
c sd=2 m
Wenn die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) einmal für einen Laien verständlich im Forum erklärt würden, könnten viele Fragen erspart bleiben.
Ich denke da an die Details, die man unter finden kann. So etwas in der Art hier im Forum das wäre doch klasse.
MfG Dirk Junge -
Innendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Sd-Werte
ich versuch's mal ...
zumindest etwas zu ordnen:
zu 1., sd=150 m
soo dicht ist das auch nicht! insbesondere sind hier Verarbeitungsfehler
verhängnisvoll. konvektiv (über spalte o. Durchdringungen der Luftdichtigkeitsebene)
eingetragene feuchte kann in keine Richtung mehr abtrocknen
zu 2., sd=0,2-5 m
s.u. - theoretisch am besten
zu 3., sd=2 m
die Dämmung (u. vielleicht auch noch das Mauerwerk) wird im jahreswechsel durch
Kondensat feucht, trocknet aber wieder (hoffentlich) ab.
die Trocknung wird (dazu kenne ich noch keine ergiebigen/fundierten Veröffentlichungen)
durch kapillare transportvorgänge der raumseitigen Beplankung unterstützt.
die Arbeit, die im Rahmen des subventionierten impulsprogramms von bezahlten
forschern geleistet wird, kann im Rahmen e. Forumsbeteiligung selbstverständlich
nicht geleistet werden.
die Anforderungen an die Planung sind in diesem Fall so hoch, dass e. *kompetente*
Diffusionsberechnung und Wahl von Material u. Konstruktion unverzichtbar ist.
genauso unverzichtbar ist e. *sorgfältige* Bauüberwachung vor Ort.
bevor sie sich jetzt auf die proclima dbAbk.+ (oder eine andere, "variable" Bahn)
stürzen: rechnen lassen, Haftung klären. -
Innendämmung: Fehlende Daten für Tauwasserberechnung!
z.B.
es fehlt z.B. die Rohdichte der Vollklinker, die Angaben, um welche Art Putz es sich handelt, die Dicke der GKP.
@ MLS, in der Theorie funzt das erstmal so nicht mit den 2 m. Allerdings gebe ich zu, dass ich die Menge der Verdunstung nicht explizit berechnet habe. Ich gehe erst einmal davon aus, dass ich einen Aufbau erstelle, der Tauwasserfrei ist.
Und den habe ich mit den von mir angenommenen Werten erst bei ca. 30 m. Ob das stimmt, steht in den Sternen, da die Angaben s.o. fehlen.
Stefan Ibold -
Vollziegel: Rohdichte und Putzart für Innendämmung wichtig
Hallo Herr Ibold Ich habe einen Ziegel jetzt ...
Hallo Herr Ibold,
Ich habe einen Ziegel jetzt mal vermessen.
25,5x12,5x6; Gewicht 3,7 kg.
Die Dichte der Ziegel beträgt 1,935 kg/dm³.
Der Putz ist meiner Meinung nach Kalkputz.
Leider weiß ich nicht was die "dicke der GKP.
@ MLS, " bedeutet.
Dirk Junge -
Innendämmung: Tauwasserberechnung nach DIN 4108-5 (Beispiel)
mal geglauht.)
Vielleicht ein kleiner Ansatz?U/K-Wert und Wasserdampfdiffusionsberechnung nach DINAbk. 4108-5: Tauperiode
Bauteil: 1 AußenwandTauperiode
Teildruck Dauer 1440
Relative Luftfeuchte 50 %
Innen Wärmeübergang 0.13
1 Mauerwerk aus Kalksandsteinen 120 mm
2 Faserdämmstoff WLF 035/ 60 mm
3 Mauerwerk, Vollklinker 120 mm / 0.96 / 50
4 Luftschicht 60 mm / 0.17 / 0
5 Mauerwerk, Vollklinker 120 mm / 0.96 / 50
Außen Wärmeübergang 0.04
Relative Luftfeuchte 80 %
Summe sd = 12.660 mDer U/K-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beträgt 0.367 W/m²*k
Der q-Wert (Wärmestromdichte) beträgt 11.000 W/m²
Eindiffundierende Wassermenge: 1.005 kg/m²
Tauwasserausfall in Ebene : 2=>3, Menge: 0.977 kg/m²
Tauwasserausfall in Ebene : 4=>5, Menge: 0.012 kg/m²
Ausdiffundierende Wassermenge: 0.015 kg/m²Tauperiode eindiffundierend: 0.990 kg/m²
Verdunstungsperiode ausdiffundierend: 1.019 kg/m²
ar -
Innendämmung: Theorie vs. Praxis bei Dampfsperren
stefan ...
"in der Theorie"? in welcher? *rofl* -
Innendämmung: Vollklinker statt Kalksandstein – Auswirkungen?
Innendämmung: KS-Stein vs. Vollklinker – Tauwasserausfall-Vergleich
KS plus Wd+Vollkli+Luft+Vollkli
@Stefan
Die Berechnung ist mit bestehenden 2 schaligen
Mauerwerk, Innen 60 mm Mifa vor und dann 12 KS davor.
Ist relativ besser (nach Glaser DINAbk. 4108-5), alle anderen Schichten mit GK u. GK u. dufffi Folie geben mehr
Tauwasserausfall.
Grüssi -
Innendämmung: Tauwasserberechnung mit Gipskarton und Dampfbremse
wida geglauhd.
Mal zum Thema :U/K-Wert und Wasserdampfdiffusionsberechnung nach DINAbk. 4108-5: Tauperiode
Bauteil: Außenwand 2 SchaligTauperiode
1 Gipskartonplatten 12 mm / 0.21
2 Luftschicht 60 mm / 0.17
3 Gipskartonplatten 12 mm / 0.21
4 DIffusi 1 mm sd 0.02 m
5 MIFA WLG 035 60 mm / 0.035
6 Vollklinker 120 mm / 0.96
7 Luftschicht 50 mm / 0.17
8 Vollklinker 120 mm / 0.96
Außen Wärmeübergang 0.08
Relative Luftfeuchte 80 %Der U/K-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beträgt 0.341 W/m²*k
Der q-Wert (Wärmestromdichte) beträgt 10.219 W/m²
Eindiffundierende Wassermenge: 2.738 kg/m²
Tauwasserausfall in Ebene : 5=>6, Menge: 2.727 kg/m²
Tauwasserausfall in Ebene : 7=>8, Menge: 0.003 kg/m²
Ausdiffundierende Wassermenge: 0.008 kg/m²Tauperiode eindiffundierend: 2.730 kg/m²
Verdunstungsperiode ausdiffundierend: 2.455 kg/m² -
Innendämmung: Berechnung mit variabler Dampfsperre möglich?
moin, moin,
der Aufbau mit dem (Kalksandstein) KS-Stein geht leider nicht, da der Bereich im 1. OGAbk. liegt und die Holzbalkendecke die Last sicher nicht trägt.
Ist mit "4 DIffusi 1 mm sd 0.02 m" in der Berechnung die Dampfsperre gemeint?
Ist es möglich die Berechnung mit den Daten einer variablen Dampfsperre Sd=0,2-5 durchzuführen?
Es würde mir sehr helfen.
Dirk Junge -
Innendämmung: Link zur Wasserdampfdiffusions-Berechnung
Innendämmung: Wand säuft ab – Vor-Ort-Besichtigung nötig!
sach ich doch
die Wand säuft ab.
Und wenn Du das mit Vollklinker nochmal eingipst, wird es wohl noch schlimmer.
Das muss man sich vor Ort genauer ansehen und dann beurteilen, was machbar ist. Und immer wieder nachrechnen.
Wirklich sinnvoll finde ich einen Aufbau, bei dem eben kein Tauwasser ausfällt.
Sach mal, ist es bei Euch auch so lauschig Draußen?
Stefan Ibold -
Innendämmung: Taupunkt friert in Dämmung fest – Phänomene
joo ... der Taupunkt friert gerade
mal wieder in den Dämmungen fest.
Gibt bestimmt wieder Phänomene über Phänomene,
wenn dann plötzlich der Schnee auf der Wiese liegen bleibt
und in Afrika nicht?!)
ar -
Innendämmung: Aufbau ohne Tauwasser – Dampfsperre unendlich?
Kein Tauwasser?
moin moin Herr Ibold,
wie soll der Aufbau aussehen in dem kein Tauwasser ausfällt?
Dampfsperre mit sd = unendlich?
Wie sieht es da mit Durchdringungen von Schrauben usw. aus?
Diffundiert die Feuchtigkeit, die durch solche Fehlstellen in die Dämmung gelangt, durch die Wand nach außen?
Dirk Junge -
Innendämmung: Sd-Wert – Gerade kein Tauwasser oder höher?
Nur noch eine kleine Frage?
zuerst einmal einen herzlichen Dank für die gegeben Antworten.
Eine kleine Frage habe ich noch.
Ist die Dampfbremse so auszulegen, das es "gerade" keinen Tauwasserausfall gibt oder darf der Sd-Wert auch um ein Vielfaches höher sein?
Dirk Junge -
Innendämmung: Homogener Baustoff für gleichmäßigen Verlauf?
den gibt's leider Ihm immer;)
aber je homegener ein Baustoff (Schicht ist )
um so gleichmäßiger ist (wahrscheinlich ) der Verlauf.
So mei Vorschlag, geht nicht ...
aber egal wie? was macht dann der unter Ihnen oder Sie
darüber? ... mal nachgedacht. Unterschiedliche Wandflächen?
Oha? -
Innendämmung: Wandaufbau EG ohne Dämmung – Details
@Herrn Reitmeier
Hallo Herr Reitmeier,
der Wandaufbau im EGAbk.:
125 Vollklinker
50 Luftschicht
250 Vollklinker
15 Putz
Im EG erfolgt keine weitere Dämmung.
Als Decke ist eine Holzbalkendecke eingezogen.
Die Balkenköpfe liegen auf einer Schwelle und ragen in den Bereich der Luftschicht.
Die Schwelle wiederum liegt auf dem Mauerabsatz von 125.
Dirk Junge -
Innendämmung: Problematische Balkenköpfe in Luftschicht!
ohoh
und nun kommen wir in Bereiche, in denen es echt problematisch wird.
Balkenköpfe, die auf dem MW aufliegen und bis in die Luftschicht reichen.
Da muss sauber geplant werden. Und das ist genau so eine Situation, bei der so im Nebensatz ganz wichtige Infos kommen, ohne die man völlig falsche Auskünfte geben würde.
Hier ist also die Ortbesichtigung unumgänglich.
MfG:
Stefan Ibold -
Innendämmung: Zusätzliche Expertise für Sanierung im Bestand?
Wer?
Hallo Herr Ibold,
wie gesagt, einen Architekten, einen Statiker, einen Holzgutachter und eine Fachfirma habe ich an meiner Seite.
Nur ein gutes Gefühl habe ich immer noch nicht.
Viele Details wurden nur auf mein Anraten umgesetzt. (siehe oben)
Wen soll ich denn nun noch zusätzlich auf die Baustelle holen.
Welche Qualifikation muss diese Person besitzen?
Spezialisierung:- Sanierung im Bestand
- bauphysikalische Beratung
Richtig? -
Innendämmung: Hilfe ohne Verkaufsabsicht – Beratung im Bestand
ach ja
man kommt bei der Vielzahl der Beiträge schon mal auf andre Gedanken:) )
Das mit dem "guten Gefühl" kann ich verstehen. Nur - wie kann ich Ihnen jetzt helfen, ohne, dass Sie das Gefühl bekommen, ich wollte nur Ihr Bestes, Ihre Kohle?
Ich muss gestehen, anfangs auch einiges bei Beratungen schlichtweg vergessen zu haben. Deshalb habe ich es mir angewöhnt, mind. 2 Termine vor Ort zu machen. Einen, um das Gebäude zu erfassen und einen, um die Vorschläge, die in der Zwischenzeit erstellt werden, vor Ort selber noch einmal zu überprüfen.
Nichts ist für die Substanz schädlicher, als wenn man eine falsche energetische Beratung vorlegt.
In Sachen Bauphysik sollte sich ein Planer im Bestand auf jeden Fall auskennen. Ein Architekt sollte zumindest die Grundbegriffe beherrschen. Und dazu gehört, dass Balken, die im MW ein Auflager haben, dieses auch noch in die Luftschicht des zweischaligen MW hereinreicht, arg gefährdet sind. Gefährdet deshalb, weil - wenn hier Tauwasser ausfällt, warum auch immer, dann gammelt das so schnell weg, dass Sie kaum Zeit haben werden, die Schränke leerzuräumen bevor es kracht. Grund: die Balken zeigen der Feuchtigkeit ihr Hirnholz und das gammelt sehr schnell von dieser Richtung aus.
Ich hatte als Dampfbremse größer 30 m ausgerechnet. War allerdings noch mit den nicht vollkommenden Werten.
Aber die Theorie der Zahlen sagt noch nicht alles.
Lassen Sie sich doch mal eine Bauteilberechnung vom Architekt erstellen. eigentlich sollte er die schon längstens erstellt haben.
Stefan Ibold -
Innendämmung: Standardkonstruktion – Berechnung unnötig?
Berechnung
Hallo Herr Ibold,
Mein Herr Architekt sagt, dass das eine Standardkonstruktion ist.
Seiner Meinung nach brauche da nichts gerechnet werden.
Aber er will dem Energieberater, der die Dämmung vorgeschlagen dazu nochmal befragen.
Was sagen Sie dazu?
Dirk Junge -
Innendämmung: Standardkonstruktion – Funktioniert sie wirklich?
ohje
wie alt ist denn der Architekt? Ich frage deshalb: gehört der zu der Generation "dashammwerimmerschonsogemacht"?
Nachfragen ist aber immer gut. Und dass das eine Standardkonstruktion ist oder sein soll heißt ja nicht automatisch, dass die auch wirklich funzt. Zumal dann , wenn andere Parameter verändert wurden oder werden.
Da würde ich mich lieber auf der sicheren Seite bewegen wollen.
Stefan Ibold -
Innendämmung: Allheilende dichte Folie – Risiko falscher Ausführung
auch ohje ..
eine solche Konstruktion haben wir mal saniert.
es lebe der glaube an die allheilende dichte Folie - die wäre nämlich auch
vorgesehen gewesen:-(
wer sowas plant, sollte auch das Risiko der richtigen Ausführung tragen - und nicht
nur g'scheid daherreden!
konkret: den Architekt als hauptverantwortlichen Planer für die in allen Details
richtige Ausführung (d.h. auch Kontrolle aller! Anschlüsse) explizit in die
Haftung nehmen und das juristisch fundiert klären.
die ausführende Firma kann nämlich bei schadenseintritt schon ex-und-hopp sein,
für den Planer gilt meistens e. ausreichende Nachhaftung. -
Innendämmung: Informationsbedarf und Sorgen des Fragestellers
2x Ohje!
können Sie jetzt nachvollziehen. Warum ich hier versuche mich zu Informieren?
Und warum ich Sie mit div. Details "belässtige".
Ich bitte um Verständnis und Nachsicht.
Mir schlägt die ganze Sache so langsam auf den Magen. ☹
Dirk Junge -
Innendämmung: Angebot zur telefonischen Beratung
Innendämmung: Unabhängige Überprüfung der Planung empfohlen!
Herzlichen Dank!
Hallo Herr Ibold,
herzlichen Dank für Ihr Angebot.
Ich habe mit einen weiteren Architekten Kontakt aufgenommen.
Er ist spezialisiert auf:- Sanierung im Bestand
Ich kann nur jedem anderen raten vor Baubeginn die Planung von einem unabhängigen "Dritten" überprüfen zu lassen.
Auch jede Kleinigkeit sollte schriftlich fixiert werden.
Dirk Junge -
Innendämmung: Ergebnisse der Sanierung hier einstellen!
Innendämmung: Blower-Door-Test mangelhaft – Dampfsperre undicht!
Ich brauche Ihre Hilfe!
gestern wurde ein Blower-Door-Test (BDT) gemacht.
Mir wurde bescheinigt das eine Luftwechselrate von 2,9? erreicht wurde. Nach erreichen des Wertes wurde das Gebläse ausgemacht und eingepackt. Obwohl die Handwerke noch dabei waren einige Löcher zu verkleben.
Heute bin ich am Verlegen von Kabeln. Dabei entecke ich diverse nicht abgeklebte Stellen an der Dampfsperre für die Innendämmung. Teilweise musste ich dazu einige Rigipsplatten abschrauben.
Gestern habe ich dem Architekt, der die Bauleitung hat darauf hingewiesen, das die Verklebung der Dampfsperren mit dem Kartuschenkleber von Dörken und Siga an die Wände nicht dauerhaft ist, da der Putz teilweise so wegbröckelt. Eben Baujahr 1906. Ich sagte ihm, dass eine Anpressleiste wohl angebracht wäre. Der Architekt sieht nichts. Er reagiert nicht auf Mängel, die ich ihm mitteile.
Ich kann nicht mehr!
Morgen soll mit dem Estrich begonnen werden. (Levisplatten)
Haben Sie einen Rat für mich?
Dirk Junge -
Innendämmung: Telefonische Beratung angeboten (Blower-Door-Test)
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innendämmung mit Mineralwolle: Dampfsperre, Sd-Wert und Aufbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung der Dampfsperre bei Innendämmung mit Mineralwolle, insbesondere den richtigen Sd-Wert. Es wird betont, dass eine sorgfältige Berechnung des Wandaufbaus notwendig ist, um Tauwasserausfall und Schimmelbildung zu vermeiden. Unterschiedliche Meinungen zu geeigneten Sd-Werten werden diskutiert, wobei sowohl sehr dichte als auch variable Dampfsperren in Betracht gezogen werden. Die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung und die potenziellen Risiken von Durchdringungen der Dampfsperre werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehrere Teilnehmer weisen darauf hin, dass eine pauschale Empfehlung für einen Sd-Wert nicht möglich ist und eine individuelle Berechnung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (Materialien, Klima, Nutzung) erforderlich ist. Siehe dazu Innendämmung: Wand säuft ab – Vor-Ort-Besichtigung nötig!.
✅ Zusatzinfo: Es wird ein Link zu einem Online-Tool zur Berechnung der Wasserdampfdiffusion bereitgestellt (siehe Innendämmung: Link zur Wasserdampfdiffusions-Berechnung). Zudem wird die Bedeutung der Rohdichte der Vollziegel und der Art des Putzes für die Berechnung betont (Vollziegel: Rohdichte und Putzart für Innendämmung wichtig).
🔴 Risiko: Die Diskussionsteilnehmer warnen vor einer unkritischen Übernahme von Standardlösungen, da veränderte Parameter (z.B. andere Materialien oder veränderte Nutzung) die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen können. Eine mangelhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu erheblichen Bauschäden führen (siehe Innendämmung: Allheilende dichte Folie – Risiko falscher Ausführung).
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, vor Beginn der Innendämmung eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchführen zu lassen und die Planung von einem unabhängigen Experten überprüfen zu lassen (Innendämmung: Unabhängige Überprüfung der Planung empfohlen!). Bei komplexen Situationen, wie z.B. Balkenköpfen in der Luftschicht, ist eine Vor-Ort-Besichtigung unumgänglich (Innendämmung: Problematische Balkenköpfe in Luftschicht!).
Die Diskussion zeigt deutlich, dass die Innendämmung mit Mineralwolle und die Wahl der richtigen Dampfsperre ein komplexes Thema ist, das eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Der korrekte Sd-Wert der Dampfsperre ist entscheidend für den Feuchteschutz und die Vermeidung von Bauschäden. Die Expertise verschiedener Fachleute (Architekten, Energieberater, Bauphysiker) sollte in Anspruch genommen werden, um eine optimale Lösung zu gewährleisten. Die Beiträge von Herrn Ibold bieten wertvolle Einblicke und unterstreichen die Notwendigkeit einer individuellen Betrachtung jedes Bauvorhabens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Mineralwolle, Dampfsperre, Sd-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Wohnraum, Innendämmung, Bitumen, Dampfsperre, Kosten …
- … mit variabler Dampfbremse unterhalb der Dämmung, da die Feuchtigkeit zwischen zwei Dampfsperren eingeschlossen wäre und die kann sich über die Jahre dort ansammeln. …
- … Alles von unten komplett Dampf und Luftdicht mit Dampfsperre am besten >1500 Sg unterhalb der Dämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Innendämmung zu unmittelbarem Wohnflächenverlust führt. …
- … Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Innendämmung nur als letztes Mittel und unter strengen Voraussetzungen in Betracht kommt. …
- … Wohnflächenverlust durch Innendämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … Brandschutz, Fassade, zweischalig, Sturzbereich, Kerndämmung, Belüftungsebene, Mineralwolle, Brandschutzmaßnahmen, Verblendfassade …
- … ist mit den Brandschutz über den Stürzen? Beim Vollwärmeschutz muss man Mineralwolle mit Brandschutzkl. A1 einsetzen. …
- … Feuerüberschlag durch die Fassade verhindert wird. Bei Vollwärmeschutzsystemen (WDVSAbk.) werden häufig Mineralwollestreifen als Brandschutz verwendet. Ob diese Lösung auch für Ihre zweischalige …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Außen- und Innenwänden weist grundsätzlich hohe thermische Masse und gute Dämmwerte auf, doch die Kombination birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitsrelevante Risiken. …
- … Alle drei bestätigen das hohe Schimmelrisiko bei Innendämmung am Beton aufgrund von Taupunktverschiebung und fehlendem Feuchtemanagement. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
- … Hinterfüllen Sie Hohlräume zwischen Anker und Dampfbremse mit geeignetem Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle), um Kondensatbildung zu vermeiden. …
- … GoogleAI erwähnt "Hohlräume füllen mit Mineralwolle" als Lösung; Qwen widerspricht dieser Praxis direkt (& …
- … GoogleAI sieht "Hohlräume füllen mit Mineralwolle" als hilfreich an; Qwen erklärt dies als bauphysikalisch ungeeignet und korrosionsfördernd …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
- … Vorsatzschale, Kosten, Preise, Gipskarton, OSBAbk.-Platte, Trockenbau, Dämmung, Dampfsperre, Ständerwerk, Fenster …
- … Es sollen 40 mm Ständerwerk, 12 mm OSBAbk. Platte, Dampfsperre und dann Gipskarton Platte montiert werden. Im Ständerwerk 50 mm Dämmung. …
- … Aufbau: Der Aufbau mit 40 mm Ständerwerk, 12 mm OSBAbk.-Platte, Dampfsperre, Dämmung und Gipskartonplatte ist ein gängiger Standard für Vorsatzschalen im Trockenbau. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
- … eher kälter ist (auch manchmal unter 10 °C), ist dann eine Dampfsperre sinnvoll im Fußboden und wenn, zwischen welcher Lage? …
- … Zwischen den Balken: Dämmmaterial (Mineralwolle, Holzfaser) – Dicke abhängig von der Balkenhöhe. …
- … Ich empfehle, eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) auf der warmen Seite (Raumseite) der Dämmung anzubringen, um Feuchtigkeitseintritt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Mineralwolle, Dampfsperre, Sd-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Mineralwolle, Dampfsperre, Sd-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung mit Mineralwolle: Richtiger Sd-Wert der Dampfsperre für optimalen Aufbau?
Suche nach: Innendämmung: Sd-Wert Dampfsperre
Suche nach: Innendämmung, Mineralwolle, Dampfsperre, Sd-Wert, Feuchteschutz, Wandaufbau, Rigipsplatte, Luftschicht, Vollziegel
